このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年5月4日 19:43 | |
| 0 | 2 | 2007年7月21日 14:59 | |
| 3 | 4 | 2007年7月15日 17:52 | |
| 0 | 10 | 2007年6月4日 19:12 | |
| 0 | 2 | 2007年4月30日 06:54 | |
| 2 | 14 | 2007年2月28日 22:54 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4 Rev.2.0
以前は500GBx2台でRAID0とRAID1の二つを構成して使用していました。最近容量が足りなくなったので1GBx2台に置き換えたのですが、どうも1〜2週間でエラー表示されるようになりました。何回かRAIDを新規作成しなおしたりSATAポートを変更してみたりしたのですが、やはり同じ期間で同じエラーが発生します。
一度RAIDを構成しなおす際にRAIDではなく通常のボリュームで構成してSMARTを確認したのですが、特に問題ありませんでした。また、今のところ損失したファイルも無いと思います。
エラーメッセージも簡素であり、マザーがおかしいのか、HDDがおかしいのか、よくわからない状況であり、どなたかアドバイスお願いします。
※BIOSでもエラー表示はされるのですが、そもそもこのエラーの意味が不明
CPU:Core2Duo E6600
OS:Vista Ultimate SP2
HDD:OS用)HDP725050
データ用)HDS721010x2台(SATA,AHCI,RAID0=200GB,RAID1=830GB)
S/W:Intel Matrix Strage Manager 8.9.0.1023
エラー:片方のHDDに「利用状況:エラー発生」
→RAID0「ステータス:正常」、RAID1「ステータス:劣化」
※ ちなみに毎回同じ方のHDDにエラーが出るわけではない
たなぴさん こんにちは。
●単一アレイなのに複数零度(ボリューム)。Matrix RAIDですね。
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/imsm/sb/cs-020681.htm
かつて、IntelのR付きICHとHGSTには、このような問題がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7419173/
その後、これはIntelさんのドライバーアップで収束しました。
けんけんRXもMatrix RAIDを8.5.0.1032/500Gx2/RAID0,RAID1/
DP35DP P35+ICH10R で組んでいます。全然問題ありません。
1Tx2だからおかしいということも考えられないので、だめもとで。
http://www.intel.com/p/ja_JP/support?iid=hdr-JP+support
からたぐって最新のドライバにアップしてみたらどうでしょう。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=18859&lang=jpn
●マザボとしては、当時としては贅沢な冷却システムを備えている子ですから、もっとがんばってほしいものです。
http://www.newegg.com/Product/ImageGallery.aspx?CurImage=13-128-323-S03&SCList=13-128-323-S01%2c13-128-323-S02%2c13-128-323-S03%2c13-128-323-S04%2c13-128-323-S05&S7ImageFlag=2&Item=N82E16813128323&Depa=0&WaterMark=1&Description=GIGABYTE%20GA-965P-DQ6%20LGA%20775%20Intel%20P965%20Express%20ATX%20Intel%20Motherboard
紫SATAはJ-Micronでしょうか?もしそうなら、HTST 1T HDDとICH8R系との相性のキリワケに、こちらでRAIDを組んでみるというのはどうでしょう?
●電源立ち上げ時
電源は常にソフトオン(ケース前面スイッチからの立ち上げ=常にPOSTが走る)ですか?
これもだめもとですが、S3スタンバイで運用してみたら様子は変わるでしょうか?
書込番号:11317342
アドバイスありがとうございます。
いつの間にかMatrix Strage Managerの名前が変わっていたのですね。
私も次のアクションはGIGAポートでのRAIDかなと思っていたのですが、Rapid Strage Technologyとやらがあるとのことですので、こちらで再度ICH8Rで試してみたいと思います。
現在データの退避中ですが、しかし、intel純正システムでは異常時にメールで知らせてくれる機能はないんでしょうか。
ちなみに、このPCは電源入れっぱなしです。
書込番号:11318054
現在、このマザーボードにNVIDIAのGeforce7800が
乗ったリードテックPX7800GTXのグラフィックボードを
挿して使っております。
もうひとつグラフィックボードが挿せるようなので
エルザQuadroFX1500を挿して
切り替えながら使おうと思うのですが、
そういうことは可能なのでしょうか?
また、可能ならばウィンドウズXP上で簡単に
グラフィックボードの切り替えはできるのでしょうか?
店員に聞いたところクロスファイア(4画面?)をするなら
ともかく、ひとつのマザーボードに2つのグラフィックボードを
挿して切り替えて使うようなことは止めたほうがいいと
いわれました。
パソコンは主にノンリニア編集で使っております。
「エディウス」という編集ソフトは「Geforce」
でも動くのですが、
「Avid Xpress」という編集ソフトは「Quadro」
でないと動作しないようです。
SLIをするつもりはありません。
ノートの動作環境にRADEON600が入っているので、GeForceでは動かないというのはちょっと理解しかねる面がありますね。
2系統INがあるディスプレーを使ってプライマリモニタを切り替えながら使えばできなくもないですが、個人的にはあまりお勧めしないですねぇ。
さすがに、こういうソフトは使ったこと無いので、想像になっちゃいますけど。
FreeDVの体験版はあるけど、Xpressの体験版はないのね・・・
書込番号:6560220
さっそくの返信ありがとうございます。
うーんやっぱり止めたほうがいいですか。
ちなみに正確には「Avid Xpress DV 4.8」です。
FMVでは動くのですが自作したパソコンでは
タイムライン上のブルーインジケーターは動いていて
音は出るのですが、
肝心のコンポーザー画面が止まったままという症状が出ております
アビッドに以前メールで聞いたところ
「グラフィックボードが対応していない」という回答でした。
また、昨日アビッドのセールスマンに会う機会があったので
直接聞いてみましたら「基本的にOpenGLに対応している
グラボなら動くはずだが、アビッドはグラボの好き嫌いが
激しいソフトであることも確かです」という、
どう理解していいのかよくわからないことをいわれました。
書込番号:6560306
ギガバイトのCPU対応リストをみるとF10のBIOSを使う事により対応できるみたいですが・・・M/B側の設定は必要かとは思いますが乗せる事は可能でしょうか?
現在E6600を使用していますがE6850に可能であればのせかえてみたいと思っています。よろしくお願いします。
こんにちは、marika1331さん。
GA-965P-DS4 (rev. 2.0) CPU Support List
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2423&ProductName=GA-965P-DS4
>Intel E6850(3.0GHz,4MB) 1333 F10
サポートリストにあるのですから、使えると思います。
普通なら、予め、現状のCPUのままで、BIOSをF10にUPした上で、新しいCPUを載せ換えれば、認識すると思います。(何処かに、特別な事でも書いて有りましたか。)
ご参考までに
書込番号:6505343
FSB1333MHzに対応したのがRev.3.3の売りですので、Rev.2.0で対応出来るのか不明。
当初、1333MHzに正式対応はRev.3.3からと謳っていましたし。
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/02/16/403.html
BIOSバージョンF7には「FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only」の記述もありますし。
ベンダのCPU対応表とかFAQは結構間違っている事があります。
事前にギガ(あるいは代理店)に問い合わせて見た方が良いです。
書込番号:6505373
早速の返信ありがとうございます。
そうですね・・・
一度ギガバイトに問い合わせてみようと思います。
書込番号:6505396
マスターシードからの返信が来ました。
・まだ発売していないCPUなので詳細は分からないとの事
・でもサポートしているCPUならFSBを設定してやる事で利用可能
との返答をもらいました。
今日買ってきたロストプラネット次第でOCかE6850をつけてみる事にします!
みなさんありがとうございました!
書込番号:6538105
先日パーツ一式買って組み上げた所
4日位で電源が落ちる症状がでました。
電源ボタンを入れるとファンが回り0.5秒後に電源が落ちる
またファンが回りだすと電源が落ちる
この様な症状の方いますでしょうか?
電源交換したが改善されず
ケース電源ボタン交換&マザボ電源ピンショートでも変らず
CMOSクリアでも改善されず
CPU:core2E6400
グラボ:GVNX79G256DPRH
マザボ:GA-965P-DS4 Rev.3.3
メモリ:DCDDR-2G-800U-MAX
HDD:MAXTOR80Gシリアル
思い当たる原因はありますでしょうか?
カズヤ715さんこんばんわ
メモリは1GBメモリ2枚なのでしょうか?
もし、そうでしたら、メモリを一枚挿しで起動させてみて、動作が安定するか試して見てください。
書込番号:6003621
只今一枚にしましたが改善されませんでした。
ケースファンが回りだしてすぐ電源が落ちます
起動画面すら出ない状態です。
書込番号:6003636
INTEL系は良く分からなくて書き込みして申し訳ありませんが、マザボと他のパーツのどれかの相性ではないでしょうか。最小構成で起動してみて徐々にパーツを増やしていって確認されてはどうでしょうか。
それでも全くだめなら、マザボを含むパーツの不良を疑う必要があると思います。保証があればお店で交換してもらっては?
私はメモリー3枚挿しで電源が落ちたので、 あもさんのケースだと思いましたが、違うようですね。
書込番号:6004018
おはようございます、カズヤ715さん。
とりあえず、CMOSクリア、CPUクーラーの取り付け確認、各ケーブル類の接続確認。
後は、BRDさんの「最初の組み立て方法」をどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BRDさんの「お役立ちリンク集」(メモリテストなども有ります。)
ご参考までに
書込番号:6004472
購入店に問い合わせした所、最初の数日は正常稼動してたのを考慮
してマザーボードの不良がもっとも確立が高いとの事でした。とりあえずサポセンに送って見ます。また報告致します。
書込番号:6006049
>またファンが回りだすと電源が落ちる
自分もGA-965P-DS4 Rev.3.3ですが、組み立て当初から同様な症状が出ていました。取りあえず電源関連コネクター差し替えした所、今は治まっているので様子見状態です。HDDが届いたらRAIDに変更予定です。現在の環境をそのままRAIDに移したいのですが、Norton Ghostでできるのでしょうか?
書込番号:6014941
965PDS3からボードだけ載せ換えたら、まったく同じ症状です。
もう一度、最小構成から組み直そうと持っていますが、同じ症状の人が複数おられて安心?しました。一台同じ板で組み立ててよかったので、965PDS3を処分してこれを買った(友人)のを組むのを手伝ったのですが
・・・・・・電源は剛力550WCPUE6600、OC少しして遊びたいとのことでしたので・・・・・来週また、再度挑戦です。GA-965P-DS4 Rev.3.3です。
書込番号:6398874
>またファンが回りだすと電源が落ちる
自分もGA-965P-DS4 Rev.3.3で昨日組みましたが、同様な症状が出ました。CMOSクリアーしてなんとかOS入れたのですが、今日SWいれたところ、また同様の症状が出てます。
電源は剛力550WPLUG-in、E6600なのでババチャン九州さんによく似ています。
書込番号:6403103
XP起動後、Vistaビジネス(バージョンアップ版)CDをセットしインストール。
今回は、XPの設定を引き継ぐ気はなかったので、新しくVistaをインストールしました。
その後、マザー付属のCD(ver.1.02)でドライバをインストールしようとCDセットしたら
This version of Xpress Install does not support Win 98/ME.
となってしまい、チップセットなどのドライバインストールできません。
どのように対処したら良いかご存知の方、いらっしゃいますか?
教えてください。よろしくお願いします。
「does not support Win 98/ME」とか言っていますが、CDのインストーラがVistaに対応していないのが理由です。
以下からダウンロードして、自分でそれぞれインストールしてください。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2423&ProductName=GA-965P-DS4
書込番号:6284483
リビジョン2.0だと、Vista用のソフトウェアは収録されていないと思います。
メーカーサイトからダウンロードするのが確実でしょう。
書込番号:6284661
初めて書き込みさせて頂きます。
GA-965P-DS4 Rev.2.0を使用し始め10日程になるのですが、
時々、画面は表示されたまま、一切の操作を受け付けず、時計も止まった状態に陥りました。
メモリやHDDのチェックもしたのですが、ノーエラーで、電源も安定そのものでした。
色々試したところ、オンラインゲームなどで通信に負荷がかかっている状態にて、動画ストリーミングや、ファイルのダウンロードといったネットワーク負荷がかかるとフリーズする事が分かりました。
NICはオンボードのMarvell Yukon 88E8053を使用しています。
検索したところ、88E8001などで似た症状(ファイルダウンロードでフリーズ)があったと分かり、同様の設定をしたり、Marvellにて最新のドライバをダウンロードし組み込みましたが改善しませんでした。古いドライバもすべて試したのですが、結果はどれも同じでした。
その後、オンボードのサウンドやシリアルポートなども無効にした状態で、機器も最小構成でOSを入れ試したのですが、起動した直後でもネットワーク負荷がかかるとフリーズしました。
尚、オンラインゲーム単体、動画ストリーミング単体、ファイルダウンロードのみでは何時間使用しても問題は起きませんでした。
オンラインゲームは他のものも試したのですが、負荷がかかると同様にフリーズしました。
フリーズ後は電源長押しで強制的に電源を落とすしかなく、
電源を切ってもMB側LANのアクセスランプが忙しく点滅をしたままです。
どなたか原因や解決法がお分かりになられる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします・・・。
MB:GA-965P-DS4 Rev.2.0(BIOS F8)
CPU:C2D E6300
MEM:Castor LoDDR2 1GB 800
VGA:Elsa Gradiac 979GS
HDD:Seagate ST3320620AS
DVD:LG GSA-4120B
電源:500W
当方Rev1.0で大きなファイルサイズを持っている3DMark06をダウンロードしたり等、長時間DLを行っていますが、そのような現象はありません。
OSはなにですか?駐在するソフトウェアはいかがでしょうか?
LANカードは安いので、他のチップが載っているカードを買ってみて、現象が再発するかどうか確認しても良いかもしれません。再発すれば、何らかのソフトウェアが原因かもしれません。
インターネットに接続してることを確認すると、活動を始める悪質なスパイウェアも存在しますし。
書込番号:5970034
私のもRev.2.0ですが特に問題ないですね。
接続相手も関係しているのかも知れませんね。
私の場合、M/Bに直接繋がっているのはギガビットのスイッチングハブであり、サブPCと数GBのデータをやりとりしてますので、ネットワークの負荷はかなり高い状態になるときもあります。
LANカードもそうですが、スイッチングハブも安いので、間に挟んでみるのもいいかもしれません。
書込番号:5970888
PCI接続のLANボードを付ければ、とりあえず
フリーズせずに使えるはずです。
\1260
http://www2.elecom.co.jp/network/nic/lan-txpci/
\2412
http://www2.elecom.co.jp/network/nic/lan-gtjpci/
書込番号:5971073
GaTNさん、たなぴさん、C2Dさん、レスありがとうございます。
OSはWinXP Pro SP2になります。(すみません、慌てていて書き忘れてしまいました^^;)
クリーンインストール直後なので、常駐はVGAのユーティリティとサウンドマネージャといった最低限のもののみとなっています。
明日にでもLANカードを購入し、試してみようと思います!
書込番号:5971205
フリーズしているんじゃなくて
各アプリのexeが受信待ちになっているだけじゃなかろうか?要は回線が遅いのが問題。計測サイトで回線速度は確認したか?
可能性は低いがポートの重複っていうのも考えられる。ルータでポートマッッピングなんかを指定していないか?
LANカード買う前に、せめて回線速度くらい確認してみることを勧める。
書込番号:5971471
CPUを7個壊した男さん、お返事ありがとうございます。
回線は光で、試しにルータを通さず接続してみたのですが、
やはりフリーズしてしまいました。
LANカードも変えてみたのですが、同様にフリーズしました。
パーツ相性といった可能性もあるので、今度友人に別のものを
借りて試してみようと思います。ありがとうございました!
書込番号:5976622
GIGABYTEのサイトにDriver 8.61.3.3がUpされてますね。
Marbellのサイトよりもバージョンが新しいです。(変更点が分かりませんが。)
書込番号:5978484
原因は熱暴走だと思います。
88E8001の搭載されているマザーで、例の高負荷時の通信途絶現象に悩まされておりましたが、放熱用の小さなヒートシンクをLANチップに貼り付けてみたところ、ぴたりと収まりました。
それ以降は一度もフリーズがなく、安定仕様できています。
書込番号:6025264
私は特に問題ないのですが、ついでの時にでも念のためヒートシンクをつけてみようかな。ちなみに、どの製品をつけましたか!?
でも、ビデオカードの下敷きになりそうなので、あまり背の高いヒートシンクはつけられそうにないですね。
PCIスロットに関しても、電解コンデンサが邪魔になったりUSBコネクタが下敷きになったりと、このマザーのレイアウトはいけてないですね。。。
書込番号:6028018
適当にそこらにあったものを取り付けました。
こんなような(↓)ものです。(正確には少し違いますが)
http://www.ainex.jp/products/hm-01.htm
GA-965P-DS4の場合、PCI-Eと干渉しそうですね。
その場合はヒートシンクではなくて、単なるアルミ版を貼り付けて、放熱用の部分を横に逃がすという手でしょうか。1〜2センチ平方の面積があれば事足りるんじゃないかと思います。
アルミ材は、ホームセンターなどでも売っていますし、見た目を気にしなければ缶詰の蓋あたりを切り取って使うこともできます。
書込番号:6029892
このようなもんでしたか。(^^;)
自分で調べた中では、10mm角位のヒートシンクが見つからなかったので、具体的な製品型番を知りたかったのですが。。。
まぁ、急いでいるわけではないので、またパーツショップに行ったときにでも探してみますね。
書込番号:6031871
2ndtankさん、レスありがとうございます。
ご指摘の通り、LANのチップが熱暴走を起こしていたようです。
昨日、ヒートシンクを取り付けたところ、それ以降フリーズすることなく安定して動作できております。LANチップの熱暴走とは、完全に盲点でした^^;
代理店に動作チェックを依頼しようと思い始めていたので、助かりました!
書込番号:6044048
お役に立てて幸いです。
わたしもkeycatさんと同じくらい、試行錯誤して苦労しましたもので……。
熱暴走という原因には、私もすぐには思い至りませんでした。
PCIのLANカードに切り替えて数ヶ月経過してから、ふと思い立って試してみたら、大正解だったわけでして。
書込番号:6044841
LANチップの熱暴走とは・・・
全く予想しませんでした。
とにかく直ってよかったですね。
書込番号:6059898
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
