このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2008年4月13日 14:47 | |
| 0 | 2 | 2007年5月24日 20:59 | |
| 0 | 1 | 2007年5月7日 01:07 | |
| 0 | 8 | 2007年2月17日 07:19 | |
| 0 | 10 | 2007年2月4日 10:03 | |
| 0 | 1 | 2007年2月16日 21:20 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS3P Rev.2.0
Core2Duo E6600から、Core2Duo E8400にする為、BIOS「F6h」をインストールしようと思っても、上記メッセージで、インストールが前に進みません。とりあえずCPUを乗せ換えてみましたが、BIOS立ち上がる前に電源ON&OFFの繰り返しです。CPUをE6600に戻すと正常起動します。解像度変更やEasyTune5Proでいじってみましたが、関係ないみたいでダメでした。
どなたか助けて頂けませんでしょうか?
環境は下記の通りです。
Vista Ultimate(32bit)SP1
Transcend DDR2 800 2GB×2枚
HDD4枚中、4枚をRAID5
NVIDIA GeForce 7600GT
OSに関係なく使えるBIOS内のツールであるQ-FlashでF6hに更新すれば良いだけかと。
書込番号:7667012
BIOSの更新ですが、OS上で更新するツール(@BIOS)は不安要素が多い
ので使わない方が懸命かと。
MAHILOさんが書かれているQ-Flashの方が、まだ安全かと思いますよ。
書込番号:7667818
深夜や早朝にまでアドバイス頂きまして有難う御座いました。
先程、MS-DOSさんのコメントを頂く前に@BIOSを使ってしまいました。
とりあえず何も不具合起こらなくて良かったです。
プロセッサ5.3→5.6
メモリ5.7→5.9
グラフィックス5.9のまま
ゲーム用〃5.4のまま
ハードディスク5.9のまま
起動がちょっと速くなったかな?程度なんですね。
とりあえずBIOSアップデートが済んだので、@BIOSをプログラムの一覧から削除してもいいんでしょうか?
書込番号:7667959
別に構わないと思いますよ。
使うつもりがない物を残して置いても仕方がないかと。
書込番号:7668023
早速の御返答有難う御座います。
削除しても特に問題無く快適に動作しております。
御指導有難う御座いました。
書込番号:7668345
このマザボを使っています。
最近、室温23〜25℃程度でアイドル45℃、
ゲームなどをプレーしてMBMなどで観ると、
54℃程度まで上がるのですが、こんなものなのでしょうか??
因みに、箱はギガのオーロラ使っています。
GA-965P系ユーザの皆様、ご意見宜しくお願いします。
こんにちは、志津三郎兼氏さん。
CPUFANの制御はどうされていますか。
スマートファンコントロールで、中途半端な回転になっていませんか。
また、ケース内の埃などの掃除を、された方が良いと思います。(各ファン、ヒートシンク、フィルターなど)
ご参考までに
書込番号:6366023
素人の浅はかささん早速のレス有難うございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
上記の室温23〜25℃程度でアイドル45℃、
負荷時54℃程度まで上がるのはマザボの温度です。
CPU温度はアイドル時25℃前後、負荷時37℃程度なので
マザボの温度の方が常にCPU温度よりも10℃以上高い為、
「そんなものなのかなぁ?」と不審に思い質問した次第です。
CPUファンはマザボ側のCPUファンコネクタには挿さず、
POWERファンのコネクタに挿しているので、
スマートファンコントロールは無く、常に全力運転です。
因みにCPUファンは大台風を使用しています。
また、クロック上げ等は行っておりません。
素人の浅はかささんの仰せの通り、箱内部を清掃し、
サイドパネルを外し、更に扇風機で風を送ってみた所、
アイドル時の温度が1℃程落ちましたが、
負荷をかけるとサイドパネルを閉じた状態と
同じ位まで温度が上がるので、
エアフローや埃の蓄積による問題ではないようです。
念の為、他の構成も書きます。
マザボ:GA-965P-DS3P Rev.2.0
CPU:C2E X6800
CPUファン:大台風
MM:DDR2 PC2-5300 1G X2(計2GB)
VGA:GLADIAC988GTX
電源:みなもっとさん
ケース:オーロラA1
HDD:ラプター36G(システム用)他、データ用に250GBの計2基装備
以上です、GA-965P系ユーザの皆様、ご意見宜しくお願いします。
書込番号:6367668
GA-965P-DS3P Rev.2.0を買おうと思っているのですが、
この製品はPCI-Express x16の形のスロットが2個あるようなので、GeForce8600GTを2枚使ってトリプルディスプレイ環境にしたいのですが、この商品ではできるのでしょうか?
DQ6の初期ロットを使ってましたけど、殆ど同じようなもんなんで出来ると思います。
ただし、片側(オレンジ色のスロット)はx4動作になるので性能は多少落ちるようです。
余談かも知れませんが・・・
だったらせっかくクロスファイアに対応してるのでRadeonでネイティブクロスファイアーとかにしてみては?
数字遊びする分には結構面白いですよw
書込番号:6310321
初めまして!
このマザーに変えてからは、通常のIDEでHDDを構成していました。
そして、4台の2台ずつ同じ容量・型番のHDDでRAID1を組もうとしたのですが、BIOSでRAIDと項目を設定しRAIDの設定をして
OS(XP:プロ・SP2)を起動させようとしましたら、勝手に再起動してしまい、何回やっても同じことになってしまいました。
仕方なく、BIOSでの設定をIDEに戻したら、今まで通りにOSを起動できるようになったのですが、
なぜRAIDにするとOSが起動できなくなってしまうのでしょうか?
ひょっとして、釣りですか?
もし釣りで無いとすると、何か大きな勘違いをされているのでは…
RAIDを組んだのが、systemのディスクなら、当然、システムは再インストールが必要ですよね。
書込番号:6011122
説明書にも書いてあるのですが、OSのインストール時にマザー付属のCD−ROMからドライバインストールフロッピーを作成し、セットアップの画面でF6だかを押して、RAIDドライバーを組み込まなければいけないんですよ。
手順は全部説明書に書いてあるので、それに従って行ってみてください。
書込番号:6011125
RAIDのしくみ、やり方、ドライバーの導入方法など、まず勉強してからにしましょうよ。
書込番号:6011208
なんか状況的には、
1:最初HDD1台で(しかも非RAIDに設定していて)OSインスト
2:RAID用のHDDを増設
3:BIOSでRAIDに設定
4:OSが起動不能
って感じじゃないかと思いましたが、その内容では推測するのも困難ですね(^^;
何れにせよ、HDDを全部で何台、何処に接続してるのか書かない事には
的確なレスは期待出来ないんじゃないかと。
書込番号:6011224
追伸です。
OS用のHDDをRAID組むのではなく、データ置き場のHDDをRAID組むのです!
HDDは全部で5台(全部シリアルATAU)
そのうち1台はOS用で、他の4台で2台ずつRAID組みたいということです!
書込番号:6011282
あの、それで、説明書に従って操作をし、RAIDドライバーは組み込んだのでしょうか?同時にRAIDの設定もするはずですが。その後OSのインストールを経て、出来上がるはずだと思うのですが。
それでも出来なかったというと話は変わってくると思いますが・・・・。
書込番号:6011355
もう一度確認しますが、5台のHDDは何処に接続していますか?
それが判らないので再度推測で。
このM/Bには全部で8つのSerialATAポートが搭載されていますが、SATAII0〜5は
ICH8R、GSATAII0/1はGigaRAIDでの制御になります。
今回、仮にSATAII0〜5の内の1ポートにOS用のHDDを接続してOSのインストを行う場合は、
BIOSでのSerialATAの設定は最初からRAIDにしておかなければなりません。
というのも、残り4台のHDDをSATAII0〜5の空いてるSATAポートに接続した場合、BIOSで
IDE→RAIDに変更した時点でOSが起動不能になってしまいます。
#OSが「RAIDのドライバが入ってないよ」と駄々をこねるので(^^;
その際のOSのインスト方法ですが、
1:SerialATAはRAIDモードに設定
2:OSのセットアップ開始時にF6キー押し
3:FDによるRAIDドライバのインスト
4:OSのセットアップ完了後、RAID用のHDDを接続してRAIDの構築
ですから私の推測が正しければ、RAIDモードにしたままで、最低でもOSの修復インストが
必要になります。
勿論その際はRAIDのドライバFDの準備を忘れずに。
修復インストが面倒なら、GSATAII0/1の方だけのRAID構築で妥協するしかないかと。
書込番号:6011374
>雲すけ33さん
マザーのマニュアルが英語だらけなので、以前GA-8I945G PROを購入し、そのマニュアルが日本語だったので、
RAID関係はそれを見てやってみました!(汗)
>Wintel厨さん
全部黄色のコネクタにつないでます。
しかも、OSセットアップディスクが破損してしまいました…。
なので、RAID構成は今の状況からでは紫のコネクタにつないだHDDのみ対応ということですね?
書込番号:6011642
初の質問になります。何卒宜しくお願いいたします。
このマザーボードを使用し始めたのですが、同封されているCDからS-ATAとLANのドライバーをインストールして再起動をかけたところ、ウインドウズ上からCDドライブがなくなってしまいました。BIOS上では認識されているのですが、これは何故なのか分かりません…手解きの程、宜しくお願いいたします。
平さん、返信ありがとうございます。
システム復元なのですが、2,3回行い再度ドライバーをインストールしても同じ結果になりました。ギガバイトさんの公式HPからもダウンロードを行ったのですが、うんともすんともな状況です。
ちなみにOSは、仰るとおりのXPであります。
書込番号:5949613
憶測ですが
多分S-ATAドライバー(GIGAの物と推定)が問題と思います
デバイスマネージャーからGIGAチップへの
インストールはだめですか?
書込番号:5949647
平さん、度々ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、「チップへのインストール」とは、どのような形になりますでしょうか?
書込番号:5949705
言葉が違いました ごめんなさい
>「チップへのインストール」
デバイスドライバの更新 ですね
書込番号:5949868
SCSIとRAIDコントローラーのドライバーを更新かけましたが、更新版がないようです…
書込番号:5950101
もう少し状況を整理しないと、的確なレスは得られないかと。
以下の内容判りますか?
1:CD-ROMドライブの接続箇所
2:インストしたSATAのドライバというのはIntel、JMicronのどっち?
3:そのインストしたSATAドライバをアンインストしても、状況は変わらないか?
書込番号:5952175
Wintel厨さん、適切な指摘ありがとうございます。
1:CD-ROMドライブの接続箇所→マザーボード上のIDEになります。
2:インストしたSATAのドライバというのはIntel、JMicronのどっち?→JMicronだと思われます。
3:そのインストしたSATAドライバをアンインストしても、状況は変わらないか?変わりません。他にもRAIDコントローラーのドライバーもインストールできませんが関係があるのでしょうか?
他の状況といたしましては、構成がHDDをSATA接続・OSがXPメディアセンターエディション(OEM版)となっております。
書込番号:5953441
勘違いしていました・・・
ICH8R側のRAIDドライバは(OSが入っているとして)
後から入れません
OSインストール時に入れます
でもJMicronのドライバはいれなくても良いですよ
RAIDにするなら必要ですが・・・
場合によりトラブルの元になるんですよ
OSが持っている標準ドライバで問題なしです
書込番号:5953626
SATAのドライバーが、マザーボードに付属していたCD内に、インテルタイプもあったので、そちらをインストールしてみたところ、無事にCDドライブが生き残りました。
しかし、ビスタにアップグレードをかけたところ、1度目の再起動時に「アップグレード中」で止まってしまい、リセットをかけてもそれ以降進まなくなってしまいました。これって、未だにCDドライブがダメなのでしょうか?
書込番号:5959896
マザーがDS3で、
GPU:GeForce7900GS
メモリ:DDR2 533 1GB×2
CPU:Core2 E6600
構成で組もうと考えているのですが、
先代965P-DS3とDS3P Rev.2.0ではサウスがICH8Rになり、P965→P965Exって表記があったと思いますが、オンボードでRAIDはサポートされてるし、SATAも十分かと思いますが、P965とP965 Expressとでは具体的にどのような差があるのか教えてくださいm(__)m
また、何か変わった事などあれば情報をいただきたく存じます。
個人的にはPCIがひとつ減るのでいただけないんですが、ASUS P5B Dxなんかもありかと思いますがどうでしょうか?
誰も書いてないので、書いてみる。
P965とP965 Expressは、表記上の違いだけで同一と思う。先代を使った事が無いので、比較は出来ないがCPU周辺のコンデンサの数の多さで、自分はコッチを買ってみた。
書込番号:6010042
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
