このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年2月20日 00:19 | |
| 1 | 12 | 2011年6月2日 18:00 | |
| 1 | 4 | 2010年6月7日 16:32 | |
| 0 | 5 | 2010年4月12日 10:57 | |
| 0 | 4 | 2010年2月21日 18:12 | |
| 0 | 6 | 2010年2月16日 23:26 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-M61P-S3
ハードディスクのSMART情報が参照できません。
BIOSのアップデート、ダウングレード、BIOS設定の変更などを試しましたがダメでした。尚、HDDのSMART情報を他のマザーで参照すると問題なく参照できました。
同じような現象が起きた方はいらっしゃいますか?
いやー、もう使ってらっしゃないでしょうね
同じ構成のASUSのM2NPV-MXのS-ATAでも同じ現象が起きてます。
IDEの方は上手く行くんですけどねぇ。
LinuxのSmartmomtoolsを使えばsmart情報が得られますが、
内部的におかしいみたいで常時監視はできないみたいです。
パーツの実験用PCとして使いたいので致命的です。
Windows7 64bitです。
書込番号:18496543
Windows用フリーソフトCrystalDiskInfoでSmart情報表示できました。
書込番号:18496639
質問お願いします。
先ほどPCケースとこちらのマザーボードを取り付けたのですが、
ケース側のLEDが2pinでマザーボード側が3pinになっています。
この場合どのように取り付ければ良いのでしょうか?
検索しても逆のパターン(ケース3pin、マザー2pin)しか見つかりません。
3pinは真ん中が空洞になっているということで
マザー3pinの真ん中を空けて両端にpinをさしてみましたが光りませんでした。
どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。
LEDケーブルの白色が−側です。(もしくは赤色)
LEDには極性が有りますので逆だと光りません。
書込番号:13080639
GigaのマザーのパワーLEDコネクタは
2pinと3pinの両方あると思いますが、ないですか。
もちろんどちらも+-の極性があります。
書込番号:13080672
ケースの2pinはバラバラに伸びていてマザーの3pinの方に挿すことはできるのですが、マザー側にプラスとマイナスが書かれておらず、入れ替えて挿してみましたが駄目でした。
他に2pin伸びているところが2箇所あるのですがLED、PWR等の表記とは別の物が書かれていてどうもない様に思います。
最初に、一度間違えて1394と書かれたpinに挿して電源を入れてしまったのですが
これは特に関係ないでしょうか・・・?
書込番号:13080802
マザーにシルク印刷無ければ取り説のフロントパネルコネクタ図を見て作業地となります。
取り説の22 F_PANEL
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-m61p-s3_e.pdf
あれ?メッセージLEDは2ピンしかない・・・
>これは特に関係ないでしょうか
HDD用(ステータス)LEDと交換して付けてみましょう。
書込番号:13080861
リンク先見させていただきました。ありがとうございます。
F_PANELのMSGの部分に極性を合わせて挿しましたが駄目でした。
HDLEDも試しましたがこちらも光らずで、
LED部分の不良でしょうか・・・。
書込番号:13080962
http://www.ainex.jp/products/led/
お近くのPCショップで購入して試されるのもひとつの手ですね。
(PCの電源入れて起動してますよね・・・)
後ひとつペリフェラルコネクタの3.3V(確か黄色)とその横のグランド線(黒)と直接繋げるTestも・・・
但し白色LEDか青色LED、紫LED限定です。
他の色のLEDは繋げないで下さい。
書込番号:13080989
ペリフェラルコネクタのピンアサインが違ってます、注意して下さい。
詳しくはマザーの取り説などの何処かにも書いてますので御調べになってください。
そしてごめんなさい。
書込番号:13081018
遅くまでありがとうございます。
挿す場所は取説F_PANELのMSG+−、電源は入れて確認しています。
F_PANELの左側にあるLEDPWR3pinにも一応さしてみました。
ペリフェラルコネクタとは大きなピンが4つあるやるでしょうか?
黄色と黒の線はありますがケース側からのLEDピンをこれに直接つなぐのでしょうか。あまり詳しくなくすいません。
明日仕事後にまたこちらを確認させていただきます。
書込番号:13081038
ペリフェラルコネクタにLED接続は最終手段と思ってください。
どうしてもTESTしたい時だけに・・・LEDの線を切らないと難しいので。
それよりはLEDを買ってのTESTをお勧めします。
お近くのお店が購入店であればMB、電源も持って行き、ついでにTestもお勧めします。
書込番号:13081073
IEEE1394なら+12Vのピンがあるので、LEDが過電圧で壊れた可能性もあります。
書込番号:13082323
それからペリフェラル電源コネクターは+12Vと+5Vです。
一般的に黄色が+12V、赤が+5Vです。
+3.3Vが入っているのは、SATAの電源コネクターです。
書込番号:13082935
みなさまありがとうございます。
いろいろ試してみましたが結局解決しませんでした。
最初にPWR LEDと印字された上に1394ピンがあったのでそこに挿してしまったのが原因かそれとも初期不良かわかりませんが、
メーカーに聞いてみたところとりあえず交換という事になりました。
(ケース内部の吸音材も破損してたので。)
もう一度到着してから試して結果を書かせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13083050
↓の規格の物はすべて使えます 性能が良いのはDDR2 800ですね 最大16GBまで搭載できます
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2434&ProductName=GA-M61P-S3
1. 4 DDR2 DIMM memory slots (supports up to 16GB memory)(Note 1)
2. Supports dual channel DDR2 800/667/533/400 DIMMs
3. Supports 1.8V DDR2 DIMMs
書込番号:11458342
4GBのモジュールが使えるのは、AM2+以降のCPUを使う場合だけです。
AM2 CPUなら、2GBのモジュールが4枚で、最大8GBになります。
速度に関しては、PC2-5300でも、PC2-6400でも大差ありません。
メモリー容量が不足しているということでなければ、交換する意味は殆どないでしょう。
書込番号:11458882
私も以前この板を使用していたので、懐かしく拝見しました。
そのころは1G×2で運用していました。
メモリーの規格はともかく、この板の古いレスに搭載メモリー容量で不具合を招く恐れが記されていますので、一度目を通しておくのが良いと思います。
BIOSの更新で不具合が解消されているなら良いのですが。
書込番号:11464342
SATA HDDが余ったので増設を試みたのですが接続すると電源すら入りません
電源容量の問題かと思い、IDEのHDDを付けたところそれは正常に認識されました。
SATAの2つ目のポートにHDDを接続するだけでいいものと思っているのですが、事前にBIOSで設定することがあるのでしょうか?
構成は
XP-SP3(電源が入らないからOSは関係ないと思いますが)
IDE接続(DVD-RWのみ)
SATA接続(HDD×1のみ)
↑この構成にHDD追加を試みました。
増設しようとしたHDDの型式は、何ですか?
書込番号:11221914
HDDは4つほど試しました
・MAXTOR DiamondMax plus 9 (80GB)
・Western Digital WD400JD-19MSA1(40GB)
・Western Digital WD2000JD-19HBB0(200GB)
・Western Digital WD3200AAJS-22B4A0(320GB)
※全部SATAです
書込番号:11221937
まんぷっくさん
電源について書かれていませんが、以前プラグインタイプの電源で一ヶ所だけ使えない所がありました。
SATA電源ケーブルを違う場所に差し込むと正常に起動したので、電源内部の配線等に問題ありでしたが。
電源が入らないとは、BIOS画面すら出ないという事ですか?
書込番号:11222132
尻尾とれたさん
アドバイスありがとうございます。
確認してみます。
ただ、SATAのケーブルか電源かどちらかを外した状態でも試したような気がします。
どっちだったかはっきり覚えていないのでもう一度チャレンジしてみます。
書込番号:11222179
電源が入らないっていうのが引っかかるのですが…
IDE接続に使用した電源コネクタに変換ケーブル指して、SATA HDDへ電源供給できませんか?
変換ケーブル
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11310683/-/gid=PS06010000
書込番号:11222187
BIOSをF7fに上げて、Athlon II X2 Dual-Core 250を取り付けたのですが
電源を入れるとピーーッ、ピーーッ、ピーーッと音がなり画面は表示されません・・・。
GIGABYTEのサイトでAthlon II X2 255がサポート(=235〜250もサポート)されていると理解し250を買ったのですが
そもそも対応していないということだったのでしょうか・・・。
中年新人さん こんにちは。 載ってないようですね。 元に戻して見て下さい。
GA-M61P-S3 CPUサポートリスト
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2434#anchor_os
書込番号:10976128
ピーーッ、ピーーッ、ピーーッという音の現象から調べたら
MEMの抜き差しで直る様な情報があったので試してみたら
動きました。
お騒がせいたしました。
書込番号:10976183
あれま! 更新が遅れているのか? 人柱報告になりましたね。
書込番号:10976545
突然のCPU異常発熱で困っていま。
ある日突然マザーの警告音が鳴り、speedFANで確認したところCPU温度が60℃を超えていました。(BIOSで鳴る様に設定しています)
@グリス塗りなおし
Aリテールファンに交換
BFANの動作確認
CBIOS初期化
DOSクリーンインストール
E最小構成
自分的に対策は色々してみたんですが解決に至りません。
温度はBIOS読みでも確認しました(ソフトやBIOS読みでは正確ではない事は知っています)
検証でウイルススキャンしながらπ焼きしたところ120℃を越した所でPCが落ちました。
落ちた後すぐにクーラーを外し、CPUを触ってみたところ焼けどしましたのでセンサー類は」正常だと思うのですが。
一度熱が篭るとπ焼きのみでも80〜90℃ぐらいまであがります。
BIOS画面上でも60℃超える事もあります。
予備パーツはありません。
構成
板これ
CPU Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ SocketAM2 BOX (65W)
メモリ UMAX DDR2 PC2-6400 1GB2枚 + CFD1GB2枚
HDD HGST250GB + WD1TB
グラボ 8800GTS
ドライブ LG
電源玄人志向500W
CPUクーラー ZIPANG
自分はマザーの故障では?と思いこちらに書かせていただきました。
kenken_nkenkenさん こんばんは。 ユーザーではありません。
単純にCPUとヒートシンク密着不具合じゃないのかなー
リテールファンは通常の使用環境でオーバーヒートしないはずです。
過熱でシャットダウンしてくれるのだからマザーボードやCPUは白でしょう。
ヒートシンクを少しグリグリしてみて、軽く回る様だと密着してないのでは?
ケース解放して排熱がこもらないよう、あれば扇風機当ててTESTしてみて下さい。
書込番号:10935645
まさかとは思いますがGIGABYTEのこのマザーのリテンションはプラスチックピンで固定してありますので
リテンションが微妙に浮いていてCPUにクーラーが密着していないとかありませんか? 一度確認を。
書込番号:10935729
BRDさん
ケースは開けたまま扇風機を回し、窓も開けましたがあまり改善されませんでした。
密着不良も何度かグリス塗りなおし等行ったのですが(量や塗り方色々)駄目でした。
CPUグリスが古すぎるとかってありえます?
家には一年前に買ったシルバーグリスしかないんです。
yamayan.5さん
リテンション浮きに期待して確認したんですが、残念ながら浮いていませんでした、
パーツの割れ等も見当たりませんでした。
書込番号:10941057
>落ちた後すぐにクーラーを外し、CPUを触ってみたところ焼けどしましたので・・・
CPUクーラー自体は、手で触れないくらい熱くなかったのでしょうか?
もし、そーだとしたら、取り付けが悪く密着してないと思います。
書込番号:10941087
あまり熱くなかったような気がしますm(__)m
もう一度シバイてみて確認してみます!
書込番号:10952701
1年前のシルバーグリスならOKの筈です。
(10年も前の普通のグリスをまだ使ってます。)
書込番号:10952907
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
