このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2011年6月2日 18:00 | |
| 1 | 4 | 2010年6月7日 16:32 | |
| 0 | 5 | 2010年4月12日 10:57 | |
| 0 | 4 | 2010年2月21日 18:12 | |
| 0 | 7 | 2010年1月5日 18:21 | |
| 0 | 1 | 2009年5月23日 21:38 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-M61P-S3
質問お願いします。
先ほどPCケースとこちらのマザーボードを取り付けたのですが、
ケース側のLEDが2pinでマザーボード側が3pinになっています。
この場合どのように取り付ければ良いのでしょうか?
検索しても逆のパターン(ケース3pin、マザー2pin)しか見つかりません。
3pinは真ん中が空洞になっているということで
マザー3pinの真ん中を空けて両端にpinをさしてみましたが光りませんでした。
どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。
LEDケーブルの白色が−側です。(もしくは赤色)
LEDには極性が有りますので逆だと光りません。
書込番号:13080639
GigaのマザーのパワーLEDコネクタは
2pinと3pinの両方あると思いますが、ないですか。
もちろんどちらも+-の極性があります。
書込番号:13080672
ケースの2pinはバラバラに伸びていてマザーの3pinの方に挿すことはできるのですが、マザー側にプラスとマイナスが書かれておらず、入れ替えて挿してみましたが駄目でした。
他に2pin伸びているところが2箇所あるのですがLED、PWR等の表記とは別の物が書かれていてどうもない様に思います。
最初に、一度間違えて1394と書かれたpinに挿して電源を入れてしまったのですが
これは特に関係ないでしょうか・・・?
書込番号:13080802
マザーにシルク印刷無ければ取り説のフロントパネルコネクタ図を見て作業地となります。
取り説の22 F_PANEL
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-m61p-s3_e.pdf
あれ?メッセージLEDは2ピンしかない・・・
>これは特に関係ないでしょうか
HDD用(ステータス)LEDと交換して付けてみましょう。
書込番号:13080861
リンク先見させていただきました。ありがとうございます。
F_PANELのMSGの部分に極性を合わせて挿しましたが駄目でした。
HDLEDも試しましたがこちらも光らずで、
LED部分の不良でしょうか・・・。
書込番号:13080962
http://www.ainex.jp/products/led/
お近くのPCショップで購入して試されるのもひとつの手ですね。
(PCの電源入れて起動してますよね・・・)
後ひとつペリフェラルコネクタの3.3V(確か黄色)とその横のグランド線(黒)と直接繋げるTestも・・・
但し白色LEDか青色LED、紫LED限定です。
他の色のLEDは繋げないで下さい。
書込番号:13080989
ペリフェラルコネクタのピンアサインが違ってます、注意して下さい。
詳しくはマザーの取り説などの何処かにも書いてますので御調べになってください。
そしてごめんなさい。
書込番号:13081018
遅くまでありがとうございます。
挿す場所は取説F_PANELのMSG+−、電源は入れて確認しています。
F_PANELの左側にあるLEDPWR3pinにも一応さしてみました。
ペリフェラルコネクタとは大きなピンが4つあるやるでしょうか?
黄色と黒の線はありますがケース側からのLEDピンをこれに直接つなぐのでしょうか。あまり詳しくなくすいません。
明日仕事後にまたこちらを確認させていただきます。
書込番号:13081038
ペリフェラルコネクタにLED接続は最終手段と思ってください。
どうしてもTESTしたい時だけに・・・LEDの線を切らないと難しいので。
それよりはLEDを買ってのTESTをお勧めします。
お近くのお店が購入店であればMB、電源も持って行き、ついでにTestもお勧めします。
書込番号:13081073
IEEE1394なら+12Vのピンがあるので、LEDが過電圧で壊れた可能性もあります。
書込番号:13082323
それからペリフェラル電源コネクターは+12Vと+5Vです。
一般的に黄色が+12V、赤が+5Vです。
+3.3Vが入っているのは、SATAの電源コネクターです。
書込番号:13082935
みなさまありがとうございます。
いろいろ試してみましたが結局解決しませんでした。
最初にPWR LEDと印字された上に1394ピンがあったのでそこに挿してしまったのが原因かそれとも初期不良かわかりませんが、
メーカーに聞いてみたところとりあえず交換という事になりました。
(ケース内部の吸音材も破損してたので。)
もう一度到着してから試して結果を書かせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13083050
↓の規格の物はすべて使えます 性能が良いのはDDR2 800ですね 最大16GBまで搭載できます
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2434&ProductName=GA-M61P-S3
1. 4 DDR2 DIMM memory slots (supports up to 16GB memory)(Note 1)
2. Supports dual channel DDR2 800/667/533/400 DIMMs
3. Supports 1.8V DDR2 DIMMs
書込番号:11458342
4GBのモジュールが使えるのは、AM2+以降のCPUを使う場合だけです。
AM2 CPUなら、2GBのモジュールが4枚で、最大8GBになります。
速度に関しては、PC2-5300でも、PC2-6400でも大差ありません。
メモリー容量が不足しているということでなければ、交換する意味は殆どないでしょう。
書込番号:11458882
私も以前この板を使用していたので、懐かしく拝見しました。
そのころは1G×2で運用していました。
メモリーの規格はともかく、この板の古いレスに搭載メモリー容量で不具合を招く恐れが記されていますので、一度目を通しておくのが良いと思います。
BIOSの更新で不具合が解消されているなら良いのですが。
書込番号:11464342
SATA HDDが余ったので増設を試みたのですが接続すると電源すら入りません
電源容量の問題かと思い、IDEのHDDを付けたところそれは正常に認識されました。
SATAの2つ目のポートにHDDを接続するだけでいいものと思っているのですが、事前にBIOSで設定することがあるのでしょうか?
構成は
XP-SP3(電源が入らないからOSは関係ないと思いますが)
IDE接続(DVD-RWのみ)
SATA接続(HDD×1のみ)
↑この構成にHDD追加を試みました。
増設しようとしたHDDの型式は、何ですか?
書込番号:11221914
HDDは4つほど試しました
・MAXTOR DiamondMax plus 9 (80GB)
・Western Digital WD400JD-19MSA1(40GB)
・Western Digital WD2000JD-19HBB0(200GB)
・Western Digital WD3200AAJS-22B4A0(320GB)
※全部SATAです
書込番号:11221937
まんぷっくさん
電源について書かれていませんが、以前プラグインタイプの電源で一ヶ所だけ使えない所がありました。
SATA電源ケーブルを違う場所に差し込むと正常に起動したので、電源内部の配線等に問題ありでしたが。
電源が入らないとは、BIOS画面すら出ないという事ですか?
書込番号:11222132
尻尾とれたさん
アドバイスありがとうございます。
確認してみます。
ただ、SATAのケーブルか電源かどちらかを外した状態でも試したような気がします。
どっちだったかはっきり覚えていないのでもう一度チャレンジしてみます。
書込番号:11222179
電源が入らないっていうのが引っかかるのですが…
IDE接続に使用した電源コネクタに変換ケーブル指して、SATA HDDへ電源供給できませんか?
変換ケーブル
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11310683/-/gid=PS06010000
書込番号:11222187
BIOSをF7fに上げて、Athlon II X2 Dual-Core 250を取り付けたのですが
電源を入れるとピーーッ、ピーーッ、ピーーッと音がなり画面は表示されません・・・。
GIGABYTEのサイトでAthlon II X2 255がサポート(=235〜250もサポート)されていると理解し250を買ったのですが
そもそも対応していないということだったのでしょうか・・・。
中年新人さん こんにちは。 載ってないようですね。 元に戻して見て下さい。
GA-M61P-S3 CPUサポートリスト
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2434#anchor_os
書込番号:10976128
ピーーッ、ピーーッ、ピーーッという音の現象から調べたら
MEMの抜き差しで直る様な情報があったので試してみたら
動きました。
お騒がせいたしました。
書込番号:10976183
あれま! 更新が遅れているのか? 人柱報告になりましたね。
書込番号:10976545
今、AthlonX2 5000+ (89W)使ってます。
AthlonII X4 620に手を出してみようかと思うんだけど、幸せになれるかなぁ・・・。
AM3専用マザーに乗せるのとどれくらい差が出るのでしょう。
別CPUだが、DDR2とDDR3での比較。
http://www.4gamer.net/games/077/G007794/20090208001/
あえてDDR3に乗り換える意味は薄い。
書込番号:10693357
使用するソフトによると思います。マルチコアを使用するソフトを使えば、処理が、上がると思います。
書込番号:10693510
というわけで、勢いで630の方を買ってきました。
ついでにWindows7とRadeon5750も・・・。
とりあえず今から組み立てますが、とりあえず換装前のベンチ貼っておきます。
チラ裏と言われたら申し訳ないですが、この板の乗せ換え情報少ないんでとりあえず貼っておきます。
書込番号:10693667
というわけで、テストしました@windows7 (64bit)
正直HDDがボトルネックになるとは思わなかったww
X4 630に変えてとっても幸せになりました。
こんなにスコア上がるとは思いませんでした。
そしてRD5750は残念な結果に。
DirectX10でテストしてるからでしょうね。
DDR2のメモリも問題なく・・・
というか、まったく同じメモリなのにスコアがこんなに上がるとは・・・。
ところで、このマザーWindows7用のチップセットドライバってあるんでしょうか…。
とりあえずVGAのドライバしかインストールしてません。
ネットワークドライバも自動でインストールされてたんで、チップセットも放置でいいのかなぁ。
書込番号:10694440
鳥坂先輩さん tora32さん
Windowsも安定して動き出しました。
「誤差程度」の4文字で乗せ換えに踏み切れましたw
換装してよかったです!
書込番号:10699930
自己レスですが・・・
乗せ換えてからBIOSが表示されるまでが遅くなりました。
電源を入れてから、メモリテストまで20秒くらい画面真っ黒のまま・・・。
CPUを探しているんでしょうか・・・。
あと、BIOSアップデートしてからですが、ギガバイトのロゴ画面って新BIOSでは省かれたんでしょうか。設定が見つかりません。これはどうでもいいですがw
書込番号:10737274
GA−M61P−S3のBIOS:F2+Athlon 64 X2 3600+で使用しています。
BIOSの新しいバージョンが出ると、アップグレードするのですが、BIOSをF3に
上げると、起動後ブルー画面になります。以前のBIOSをFDに保存していましたので、BIOSをF2に戻すと、問題なく起動します。
今まで、インテル系のGIGABYTEのマザーボードを購入した時は、BIOSを上げても問題なく動作していました。
CPUをPhenom X4 9350eに交換したく、BIOS:F2でCPUを交換すると、BIOS画面がでません。
CPUを元に戻し、BIOS:F7Eに変更し、シャットダウンして、CPUを交換すると、
ビープ音がなり続け、BIOS画面が表示されません。
どなたか対応方法をご存じの方は、対応方法を教えて頂けるようお願い致します。
@BIOSをバージョンアップしたのですが、@BIOSのバージョンが1.2だったので、@BIOSを削除して、最新の@BIOSにしてから、BIOS:F7Eを当てると、問題なく動作し、CPUをPhenom X4 9350eに換えても問題なく動作しています。
大変お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9592649
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
