このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年2月10日 17:51 | |
| 0 | 9 | 2008年6月9日 21:09 | |
| 0 | 2 | 2007年11月14日 20:37 | |
| 0 | 5 | 2007年9月16日 16:48 | |
| 0 | 13 | 2007年7月29日 01:54 | |
| 0 | 2 | 2007年7月23日 21:03 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DQ6 Rev.3.3
自作初心者の4ccと申します。
初自作でこのマザーボードを使用したのですが
電源を入れても画面が真っ暗なまま、NoSignalで
メモリチェック、BIOS画面へもいきません。
最小構成(CPU、メモリ、グラフィックボード)でも
実施してみましたが状況は変わらず。
ためしにCPUやメモリを抜いた状態で電源を
入れてみましたがビープ音すら鳴りません。(メモリの
刺し忘れ、CPUの取り付けに失敗してる場合にビープ音等
はならないのでしょうか?)
パーツを取り外し、再度組み直してみましたが変化は
ありませんでした。
解決方法、相性問題、固有の配線設定等あれば教えてください。
構成は下記のとおりです。
CPU Core2Duo E6600
Memory TWIN2X2048-5400C4(DDR2-675 1024MB×2)
MotherBoard GA965P-DQ6 Rev3.3
電源 Owltech SS-550HT
失礼しました。
グラフィックボードはELSA GLADIAC988GTS(GeForce8800GTS)
書込番号:6048837
CPUファンは動いていましたか?
もし動いていないようでしたら、マザーボードをケースに
固定するネジを挿し込むスペーサーを必要以上につけすぎていませんか?
スペーサーを付け過ぎの場合マザーの保護機能で起動しない場合が多いです
書込番号:6049051
4ccさん
>ためしにCPUやメモリを抜いた状態で電源を入れてみましたがビープ音すら鳴りません。(メモリの刺し忘れ、CPUの取り付けに失敗してる場合にビープ音等はならないのでしょうか?)
1 少なくともCPU挿さないとBEEP音は出ませんよ。
2 このボードはスピーカがオンボードじゃないから、フロント・パネル・ジャンパーにケースのスピーカを接続する必要がありそうです。
3 マニュアル見ましたか?コネクタもたくさんあるのでご確認を!まさか、フロントパネルのピンアサインを間違えていることはないと思いますが…。
書込番号:6049242
>BNMさん
CPUファン、グラボのファンは回ってます。
保護機能が働いている時はファンすら回らないんですよね?
マザーボードをPCケースから外して適当な台の上で
電源をつないでみましたが起動音も画面出力も
ありませんでした。
>mega180さん
あ、そうなんですか?マザーボードによっては鳴るもの
もあると聞いていたものですから。。。
スピーカーはスピーカーコネクタに接続してます。
マニュアルをみて最小限の接続だけにしてますので
ATX電源、ATX_12V_2X、PCIE_12V、CPUファン、
POWER SWITCH、POWER LED、RESET SWITCHのみ接続してます。
一般的なマザーボードのFAQをみていたらビープ音すらしないのは
CPUを認識してない。というのを見かけたのでどうにかCPUと
マザーボードを調達してCPUとマザーボードの確認をしてみたい
と思ってます。
書込番号:6052069
エラーに対しビープ音が出ず、ファンが回っているが画面が出ない場合、
BIOSが読まれてない可能性があります。
マザーボードのボタン電池が切れていても
上記のように正常に動かない事もあります。
もちろん、BIOSに異常が出ているとダメです。
BIOSリセットで直ります。
やり方は、本体から電源コードを外し(必見)、電池を外し3分くらい経ってから、
新しい電池を入れてみてください。
正しくは、BIOSリセットのジャンパーピンを付け直してリセットしますが、
すべての電源の供給を、数分止めてしまえば、必然的にリセットとなるはずです。
それがダメな場合、マザー又はCPUに異常があると思います。
本体のスイッチをOFFにするだけは、ダメですよ。
必ずコードを抜いてください。
書込番号:15742479
CPU(クーラーも)だけを取り付けた状態ではどうなりますか?
メモリーも必要ありません。
この症状ですとメモリー関係の不具合が多いので、メモリーを外して確かめてください。
これでビープ音が出たとして、メモリーが悪いとは限りません。
マザーボードのメモリー電源部に問題がある場合もあります。
書込番号:15744619
CORE 2 Duo E8400で動作している方がおられますか?
BIOSは、12j ですか。
メモリーは、DDR3ですか、DDR2ではだめですか。
以上宜しくお願い致します。
(°口°;) !?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2453&ProductName=GA-965P-DQ6
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2453
書込番号:7917943
とりあえず動くことは動くが保障はしないよ。ということですね。
何かお気づきの点がありましたらご教授ください。
書込番号:7918026
ただ、(Non official support)ってだけですね。まず問題ないでしょう。
メモリはDDR2です。
書込番号:7918065
ココは仕様くらい見ようよ・・・・・
他の質問はまぁ分かるけど・・・
書込番号:7918258
みなさんありがとうございます。
メモリなのですが、E8400のFSBは、1333なのでこれに対応するメモリは、DDR3と思いました。
DDR2でいけるのなら嬉しいです。
書込番号:7918357
別の話で似てるところがありますが
ASUS P5Bdeluxe(P965チップセット)も同様に
BIOS対応してるがベータ版です
使っていて問題ないのです
Q9450 FSB1333MHz
ベータ版の為各自でBIOS設定するところありますので
F12JであってもBIOS設定はいるかもしれません
BIOSレベル知識あれば使えますでしょう
書込番号:7918362
DDR2-667ですら十分な件
書込番号:7918375
このM/Bもほかのものと同じように64bitOSでも3GBの壁があるのでしょうか?
設定によって、4GBを認識したりするようですが、その場合、BIOSでの設定になりますか?
設定があるようでしたら、教えてください。
64ビットOSなら、メモリーリマッピング有効で4G超を認識すると思いますが、
このマザーのユーザーでないので、BIOSの設定をどうやるかなどは知りません。
書込番号:6983214
こんばんは、よってる?さん。
とりあえず、こちらをどうぞ。
4 GB の RAM が搭載されている場合、Windows Vista の [システム情報] ダイアログ ボックスで報告されるシステム メモリが予想より小さい
http://support.microsoft.com/kb/929605/ja
>回避策
ご参考までに
書込番号:6983568
再インストールをしたら、DVDで音声の出るものと出ないものが出てきてしまいました。
特に変更したところはないので、なぜだかわかりません。
音は、M/Bより直接スピーカーにつなげてあります。
DVDって一言に言っても沢山あるワケだけど。
例えば映画のDVD-VIDEOなら音声メニューから2chと5.1chを切り替えてみるとか。
あとジャックがきちんと挿さってないと、ステレオ音声は出るのにモノラルだと出なくなったりする。もう一度挿し直してみること。
書込番号:6760393
R93さん、ありがとうございます。
音が出ないのは、音楽DVDだけなんです。
それ以外、映画などは何もなく音が出てきます。
5.1chや2chも、GIGABYTEサウンドマネージャーというのでいじくって見ましたが、変わりませんでした。
スピーカーなどのジャックもきちんと刺さっておりますし、なぜなんだかわからないんです。
書込番号:6760407
音声って、リニアPCMだったりドルビーデジタルだったりDTSだったりするけど、どれも鳴らないの?
書込番号:6760656
プレーヤー聞くの忘れてたよ。
音楽DVDは普通のDVDと違うので、プレーヤーを変えてみるとか、適当なコーデックを使ってみるとか試行錯誤してみて。コーデックは俗に「コーデックパック」と呼ばれるものを使うと便利かも。
http://members.ld.infoseek.co.jp/hp_yamakatsu/faq.html#c2-9
書込番号:6760762
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、R93さん、ありがとうございます。
プレイヤーは、JetAudioです。
教えてくださったコーデックパックを探して入れたら音が出ました。
書込番号:6761836
旧HDDから新HDDに引越ししようと引越し用のソフトで引越しした後・・・・・
なんとWindowsにログインできなくなりました。
詳しく話します。
スィッチを入れる→マザー画面→ドライブ等の接続画面→ブートマネージャ→Winロード→Winユーザアカウント選択画面
となりますが・・・・・・
Winユーザアカウント選択画面で普通はアカウントが表示されるはずが・・・・・・・(青の画面で)なんとWinのロゴでとまってアカウントがでてこないのです・・・・・・。フリーズ?と思いきや・・
マウスの矢印はちゃんと動いています。
いったいどうすればいぃのでしょうか?
WinのインストールCDぼ修復ツールを使うにも使い方がイマイチ・・
chkdskを行いますと・・・・
一回目は1つ以上のエラーがと表示されましたが、3〜4回目は、エラーは検出されませんでした。
なんとしてでも再インストールだけは避けたいのです・・・・。
何年も使ってきたOSを1から組み立てるのは容易ではありません・・・・・。
みなさん宜しくお願いします。
こんばんは、PC自作大好き!さん。
GA-965P-DQ6 Rev.3.3 このM/Bの前から引き続いて、OSを使い続けているという事でしょうか。(基本的には、M/Bを変えて時には、OSのクリーンインストール)
その辺りが、原因なのではありませんか。
書込番号:6585730
急速な対応有難うございます。
それは無いと思います。
前まではAMD社で組んでいましたその後インテル社に乗り換えしました。その時、OSのHDDをそのまま接続しましたが何も問題ありませんでした。
今回ゎ、マザーでは無くHDDを乗り換えしただけです。
お手数をお掛けします。
書込番号:6585751
おいらの予想
頑張って修復試みる方が、一からやるより手間がかかるんではないかと。
おいらもいつもジタバタやったあげく、再インストールになるから。
書込番号:6585754
何をお使いですか?
HDDのレストアが完全にできていないように見えますが。
takajun
書込番号:6585758
http://bbs.kakaku.com/bbs/03107010192/SortID=6585681/
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
マルチッす
書込番号:6585769
>修復ツールを使うにも使い方がイマイチ
とりあえず、CDからブートして、Enter→F8→R。
これで駄目なら、クリーンインストール。
それが解決の早道。
色々試して起動出来るようになっても、安定動作の保証は無い。
http://www.itmedia.co.jp/help/tips/windows/w0639.html
書込番号:6585777
Acronis PartitionExpert です。
かなり信用度の高いソフトです。
そういえば、引越し した後、一度そのHDDで起動しましたが問題なくログインできました。
ですが、旧HDDのパーティションを上のソフトで消去するため再起動しのですそしたら、消去完了後 強制再起動されまして・・・・
その後は、ご覧の通りです。
書込番号:6585781
PC自作大好き!さん こんばんは。
電源オンして F8キーを押しセーフモードに入り 単に再起動では?
書込番号:6585892
こんばんは。いぁ引越しソフトというのは本来そのパーツ構成のままバックアップしたものを復帰させるもんですよ。マザー交換(チップセット相違、や前回行われたAMD→Intel移行の引越し等は本来の使い方じゃ無いハズです。使い込んだOSは味噌やヌカと違い、害は有れど良い事は無いですので、先ずは必要なデータ部分だけの抽出、保存を行い、OSクリーンインスト、データの復帰の順番が妥当かと思いますよ。
面倒がる気持は皆一緒でお気持ちは判りますがね。結局復帰後の調整にかかる時間の割りに合わないです。
書込番号:6585893
みなさん色々な意見有難うございます。
in-place upgrade を試みてみます。
書込番号:6585915
修復を試みましたが・・・・
デバイスインストールで固まってうごきません・・・。
HDDのテールランプは店頭していませんし、CDドライブも動いていません。
書込番号:6586298
>修復を試みましたが・・・デバイスインストール中に止まってしまい・・完全にHDDへの接続もCDドライブの反応も全くありません。
2度繰り返しましたが無駄のようです。
未だに、同じ質問をアッチコッチに書いているようですが
一本にまとめる気が無いような?
諦めてOSの再インストールした方がいいな。
(問題箇所は、一つじゃ無いかもしれんし)
書込番号:6586435
今までは、コンピュータの管理→各ドライブのパーテーション設定→プライマリパーテーション(青)でNTFSでフォーマットしていました。
昨日、WD5000AAKSをT-ZONEで2つ購入してきたので、一つを増設しました。
そしたら、ボリューム(黄色)というよくわからない設定になってしまいました。
アクティブになってしまったようです。
今までと同じように普通の状態で使いたいのですが、いくらパーテーションを削除しても変更できません。
どうすればいいでしょうか?
それダイナミックになってるだけじゃないの?
ディスク1(ディスクの場所によって違うから該当するのが何番かは知らないですw)とか書いてあるところを右クリックすれば変換できるはず
書込番号:6568818
Birdeagleさん
ディスク番号のところをクリックできるとは知りませんでした。。。
先ほど、ダイナミックから変更することができました。
書込番号:6568923
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
