このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年9月3日 07:16 | |
| 4 | 5 | 2009年8月30日 22:00 | |
| 1 | 4 | 2009年6月5日 03:10 | |
| 0 | 3 | 2009年2月13日 01:50 | |
| 1 | 3 | 2009年1月29日 23:14 | |
| 0 | 5 | 2008年7月23日 19:51 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCMX-S2 Rev.6.6
このマザーでvistaを使っています。九月の初めにsp2を
インストールしようとしたのですがうまくいきません。失敗が四回。
さらに、また別のpcでも仕損じてしまいました。
ダウンロードはできるのですが、インストールができません。
ともに、まったく同じように、
パラメーターが間違っています。
と表示されてしまいます。一体何をどうしたらいいのやら。
どなたかご教示いただければさいわいに存じます。
さらにまた別のpcでは、すでにsp2にして使っています。
そういう場合は Googleで
VISTA SP2 パラメーターが間違っています
で検索する癖を付けてください。
同じ問題に遭遇した人が色々情報をまとめてる。
たとえば、
http://ameblo.jp/namy2/entry-10329918481.html
書込番号:10091673
お答え、ほんとにありがとうございます。日本中に(世界中に?)困っている
人がいる、とまでは考えが及びませんでした。
ウイルスのプログラムを繰ることのできるのが悪さをしている? といった
ことまでは考えたのですが。ただ何となく、自分だけの問題である
ように感じられていました。
では、これからさっそくやってみます。
書込番号:10091792
この前発売されたE6500を最新のBIOS、F6cで載せて動いているかたおられますでしょうか?
当方セレロン420ですが地上デジタルチューナー3波対応購入しまして非力なセレロン420では(><)と言うことで、換装をしようと思っています。
CPUサポートリストにはE6300がF6hでサポートしてますがどうせなら一つ上のE6500を!と思っています。
時間が経てばそのうち載るでしょ。待ってればいいじゃないか。というのはなしで(F6hでいけるものなら早くつけたいですもんね♪)
それと、CPUサポートリストでE5300がN/Aとなっているのはなぜなんでしょうか(??)
それがあるためE6500でも行けるかな〜?って思いに不安があります。
調べてもこれといってヒットしない為、何か分かる方いましたらレス頂けたらと思います。
自分はこのマザーとPentium Dual-Core E2200、HD3450で
地デジは見れてましたね。電波状況が悪かったので
今は使ってないですけど(笑
現状はE8200を使ってましてちょっと特殊な感じで動作してますけど
CPUサポートでご覧になったCPUで動作可能って思った方が無難ですね。
サポートどおりの動作だと仮定してクロックがほしいならE7500でも
アリかとは思います。
どうしても予算が割けなくて2〜3000円削りたいなら人柱でE6500でも
試してみるか。
このマザーはあまりオーバークロックは得意ではないですが
E6300を購入してE6500相当で動かすって方向も。
お勧めはしませんけど(笑
書込番号:10071974
CPU Support Listを確認下さい。更新されましたね。F6hで対応しています。私は8/16にE2160からこちらのE6500に改装しました。もちろんBeta bios のF6hです。改装後の不具合は私の環境では出ていません。使用環境マザーこれ、CPUE6500、メモリーCFDW2U667CQ-1GLZJです。参考にして下さい。
書込番号:10071990
おはようござます。
>まぼっちさん
やっぱりなるべくこのマザーを買ったからにはなるべく安くいいものをということでE6300よりE6500がつみたいです〜
>自作大好き係長さん
更新されましたか??
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2521
もし上記が間違ってましたら教えて頂けませんでしょうか(><)
書込番号:10072147
日本ではなく本家で調べました。http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2521確認下さい。
書込番号:10072856
自作大好き係長さん
本家という概念を全く知りませんでした!
ありがとうございます(^^)
これでスッキリと購入に踏み切れます。
今から注文をしたいと思います。
ありがとうございましたー。
書込番号:10074920
新しいHDDを買ったのでOSを入れ直しました。
せっかくケースをあけたので中のホコリを簡単に掃除して配線ももう一度しなおしました。
OSインストール中はわからなかったのですがwindows起動してお気に入りやらフォルダやらを戻していた時にSpeedFanも入れて起動してみるとCPUが55度でしたΣ(’’)
CPUクーラーに目をやるとファンが回っていません。
静電気で何かやってしまったか?と思いつつ、とりあえず再起動してみると起動時数秒は
ファンが回っておりその後まわっていない状態でした。
systemファンの3ピンに差し込むとファンは起動してからずっと回っていますのでファンは壊れていないと思います。
CPUファンの3ピンも起動時に少しの間(数秒)回りますので壊れていなさそうです(多分)
OS入れるときにBIOSかまったんですがcpuファンを止めるなんで項目はありましたでしょうか?BIOS見てもそれらしい項目がわかりません。
または他の原因があるのでしょうか?
予想でもなんでもいいのでどなたか教えて頂けないでしょうか?(T_T)
CPUのファン関係でBIOSの設定が関係するところですと、
PC Health Status のところに
CPU Smart FAN Contrl と
CPU Smart FAN Mode
の2つがあります。
CPU Smart FAN Contrl を [Disabled]に変更すると、常時CPUファンが全速で回るようになりますので、まずは、そちらを試してみてはいかがでしょうか?
CPU Smart FAN Mode は通常はAUTOで良いはずですが、3pinのFANでしたら[Voltage]に
4pinのFANでしたら[PWM]に手動で設定しておくほうが確実かもしれません。
書込番号:9649159
リテールクーラー?CPUファンは4ピンだと思うのですが。
ファンコントロールが働いて電圧が下がると、低速回転ではなく止まってしまうということなら、ファンの軸の劣化ではないかと。
ファン制御を止めるのも一時的な手ですが…そういうファンを使っていて、ファンが加熱して溶けた経験がありますので。ファンは交換をした方がよろしいかと。
書込番号:9649296
きこりさん、アガナムさん、KAZU0002さんありがとうございます。
低音時は回らないと思ったのですがファンが回っていない状態でCPUが55度程度ですのでさすがに回っておかしくないと思うんです。(CPUはセレロン420です)
アガナムさんのおっしゃるとおりCPU Smart FAN Contrl を [Disabled]に変更すると、常時CPUファンが全速で回るようになりました!
なのでCPU Smart FAN Mode を[Voltage]、[PWM]両方試しました所、PWMにすると回りました(2200回転位なのでほぼ全力回転でしょうか)
とりあえずもうこれで使ってしまおうかと思います。
CPU Smart FAN Mode を AUTOにしても回らないのは何だか納得がいきませんが。。
KAZU0002さんもありがとうございます。
また何か分かればここへ書き込みたいと思います。
書込番号:9653319
こんにちは、BTOで下記システムを使っておりますが、
1.現在デュアルモニターで使ってますが、オンボードVGAのGMA950を使ってトリプルモニターは可能でしょうか?
2.Windowsの「休止」が使えません。何か設定があるのでしょうか?
宜しくご教授下さい
マザボ :GIGABYTE GA-945GCMX-S2 (これ)
CPU :Core2Duo E4500
メモリ :I.Oデータ機器 DX800-2Gx2枚 (DDRII-800MHz 2GBx2枚)
HDD :日立250GB 7200rpm (Serial ATAII)
VGA : 玄人志向 GF7200GS-LE128H (PCIExp 128MB)
ドライブ :20倍速DVDスーパーマルチ LH-20A1S
TVチューナー : I.Oデータ機器GV-MVP/RX3 (PCI接続のアナログチューナ)
ケース :SKC-05HP400B (ATXミドルタワー)
電源 :ケース付属 400W
サウンド:オンボード 8チャネルオーディオ
モニター:17インチ液晶(SXGA) ×2枚 (デュアルモニター)
OS :WindowsXP Pro sp3
今現在GMA950が見えているのなら、可能かも知れません。
見えなかったら絶対無理です。
休止状態は、電源オプションにて休止状態を使用する設定にしないと使用出来ません。
書込番号:9078038
uPD70116さん 早速のレスありがとうございます。
現在、モニターは2台ともグラボ(GF7200GS-LE128H)に接続しておりまして、オンボードのGMA950には接続してませんので、
写るかどうか判りません。
BIOSを見ましたが、オンボードとPCI接続グラボの同時使用が可能なのかどうかの設定項目が見つけられませんでした。
休止状態を設定する、「電源オプション」はWindowsの設定でしょうか?BIOSの設定項目でしょうか?
無知ですいません。教えてください。
書込番号:9084488
Windowsの機能なのでBIOSは関係ありません。
http://www.google.co.jp/search?q=XP+%E4%BC%91%E6%AD%A2%E7%8A%B6%E6%85%8B+%E6%9C%89%E5%8A%B9
何故か上位のはコントロールパネルの電源オプションから入りませんね。
書込番号:9085261
本マザーボードに、今話題?のSeagate ST31500341AS(SATA 1.5TB)を接続したところ、BIOSにて500GBしか認識されません。(WindowsXP上でも同様です)
マザーボードのBIOSは、F6hに版数を上げています。
比較的古いボードなので、上記には対応されていないでしょうか。
もしその場合、PCI接続のインタフェースボードを購入して認識させようと考えていますが、使用している方がいらっしゃいましたら、情報をお願いいたします。
HDDの方に幾つか同様の報告がありますね。
ドライバが悪い場合が多いようです。
書込番号:9008326
もしかしたらHPAが壊れているのかもしれないですね。一度SEATOOLなどでネイティブHPAに戻るか試してみてはどうでしょうか?
書込番号:9008931
uPD70116さん
id9963-01さん
レス頂き、ありがとうございます。
SeaToolsにて、「Set Capacity To MAX Native」を実施したところ
BIOS及びOSから1.5TBのHDDとして認識させることができました。
BIOSの版数を上げる前に接続した時に、容量制限をかけられてしまった様です。
現状では、問題なく使用できています。
書込番号:9010521
結局E7200を買いにいったら、限定2個とかでE8500が安く、E7200と6000円しか差がないなぁと思っていたらつい買ってしまいました。いろいろとお騒がせしてすいませんでした。
これを買ったこと自体は後悔していないのですが、なぜかFSBが1066MHzになり、1066 X 9.5(倍率)で2.53GHzで動いてしまいます。これでは、E7200と同じです。
BIOSはF6cです。"O.C. FSB1333 Core.2 CPU"という項目をEnabledやAutoにしてみたり、"CPU Host Clock Control"をEnabledにして、ベースクロックを333MHzにしたりしましたがF10を押してセーブしても次にBIOSを開くといつの間にか元に戻ってしまっています。
セーブの仕方が悪いのか、設定が違うのか、それともこのマザーの特性なのかも分かりません。どなたか教えていただけたらと思います。
CPUを付け替えた時にCMOSクリアはしていますよね?
メモリも限界なのかな?
書込番号:8113160
当方、945GCとかOC扱いになるようなチップセット使ったことないので的外れなこといってる
かもしれませんが…
OC扱いってことで、メモリも引っ張られてるとか?FSB1066でDDR2 800動作だと1333で1000
近くになってて無茶な設定ってことでリセットかかってるとか、はたまたチプセトに電圧の
渇盛りが必要ってことはないんでしょうかね?
書込番号:8113215
オーバークロック初心者の方に比較的わかりやすいHPを列記しておきます。
自己責任でやってください。
まずはこのあたりから。
・初心者のオーバークロック
http://mikosuke-hp.hp.infoseek.co.jp/overclock.html
次はこのあたりから。
・BIOS設定によるオーバークロック基礎編
http://www.dosv.jp/other/0704/09.htm
・同実践編1/2
http://www.dosv.jp/other/0704/10.htm
OCTECH
・Core 2 Duo OC設定早見表
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=50
・Intel CPUクロック&メモリクロック早見表
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=110
同じようなことでasus P5B-SEにもありました。
下記参考になりませんか。
・FSB1333のCPUを利用していますが、CPUの定格よりも動作周波数が若干低くなってしまうようです。
なぜでしょうか。FSB1066のCPU では問題がないようです。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/answer/lga775/p5b_se.html
書込番号:8113545
皆さんありがとうございます。
皆さんの答えで、納得できました。
メモリーが原因です。僕が使っているメモリーは、DDR2-533です。
メモリーも安いので、DDR2-800あたりを買いたいと思います。
一応現段階で<トナミ2>さんがはってくれたリンクを参考に少しずつベースクロックをあげていきました。結果
ベースクロック 295MHz
CPUクロック 2.8GHz
FSB 1180MHz
まで上げることができました(SUPER PI 2つ同時もクリア)。E8300までもう少し。
本当にありがとうございました。
考えられる対策
・メモリーをクロックの高いものへ変える
・マザーボードをFSB1333正式対応のものへ変える
など
書込番号:8116402
オーバークロックの底なし沼(泥沼?)に入り込まないよう
ご注意下さい。
個人的にはDDR2-533→DDR2-667に交換すれば解決するのでは、と
思います。高耐性のメモリーで行きましょう。
ともかく、本気でやるとお金がかかります。
これが気軽にできて正解ではと思います。
財布の中身次第です。
書込番号:8118011
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
