このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年3月28日 14:24 | |
| 0 | 10 | 2008年4月4日 12:22 | |
| 0 | 3 | 2008年3月23日 23:38 | |
| 0 | 4 | 2008年2月21日 09:23 | |
| 1 | 2 | 2008年2月18日 20:26 | |
| 0 | 4 | 2008年2月14日 07:08 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCM-S2L
GA-945GCM-S2LにGeforce系のカードを載せて、DVI-HDMIで接続すると
BIOS画面後に必ずハングしてしまいます。
8400GS、8800GTS、8400GS(2枚目)と挿してみましたが必ず同じ所でハングします。
ですが、アナログRGB接続ですと正常にOSまで起動できます。
また、ATIのカードだとこういった現象は起きずにOSまで起動できます。
X800XT、HD3450の2枚で確認できました。
マザボ側のBIOSを上げたり下げたりしましたが状況は変わらず。
何か情報お持ちの方いらっしゃいませんでしょうか。
レスどうもです。
Geforceの3枚、RADEONの2枚全て
同じGIGABYTE製のP35-DS3で動作確認できています。
また、事前にDVIケーブルを抜いておいて、
OSが起動(HDDの音で判断)するタイミングでDVIケーブルを挿すと
どのカードでも起動まで持っていけます。
書込番号:7598418
このマザーをwindows2000で使おうとしたのですが、CDを読んでくれません。XPのCDはちゃんとセットアップ画面が出てくるのですが・・・
ギガバイトのHPでは2000も対応しているようですが、XP以降のOSしかセットアップできないのでしょうか?
CDそのものが全く読み込めないということでしょうか?
そうでなければ、CDをセットして手動でドライブを開いてSetupプログラムを実行しても動かないですか?
大元が動かないなら各ドライバのフォルダに入っていってSetup関係のプログラムを探して実行などをやってみて下さい。
書込番号:7516005
読めないということはないと思いますが・・・。
ブータブルのCDですよね?
どこで入手されたものですか?
他のPCがあるのであれば、Windowsを立ち上げた状態でそのCDを挿入してみてください。
認識できなければCD自体が痛んでいるなどの問題でしょう。
書込番号:7516010
あー、付属のCDかと勘違いしてました。
申し訳ないです。
書込番号:7516018
甜さん、13949700さんありがとうございます。
2000はOEM版で他のPCではちゃんとセットアップ画面が出てきます。
そして他のPCで使ってるXPのCDを入れるとちゃんとセットアップ画面が出るので、ディスクもドライブも問題ないと思われます。
そこでこのマザーは2000に対応してないかと思いHPを調べてみると対応しているようなので、原因がまったくわからなくなってしまいました。
書込番号:7516055
SP4以前のものならSP4やある程度の更新パッチを当てたインストールディスクを作ってみてはどうでしょう。
http://www.ak-office.jp/original/soft/winsppm.html
書込番号:7516751
iぽったさん こんにちは。 そのままでは膠着状態から出られませんね。
試しに、ドライブ交換や2000のCD-ROMを焼き増しして試されませんか?
書込番号:7517657
ためしにWIN2000をCDを使って入れてみた。
HDDを初期化する訳には行かないのでその前のF8を押して承認するところまで出来たのでそのまま行けばインストールできたと思う。
SP4バージョンだったと思うが・・・。
BIOSのブートからもF12のブート画面からも入れた。
参考までに・・・。
書込番号:7535852
>iぽったさん
私は、Windows2000 Proはちゃんとインストールできましたよ、SATAディスクなので
BOOTがの後、下のほうにF6を押してその他のドライバー読み込みで、事前に作成
していたドライバー用のFPDを読みこませました。
考えられることとして、CD-ROM装置がSATAではありませんか?
私はPATA(IDE)でしたのでうまくできたのかもしれません
書込番号:7567997
確かに、SATAのドライブもひとつの要因でしょうね。
どのServicePackのCD-ROMをお持ちかはわかりませんが、無印が出たころは、
SATAの規格は存在しませんでしたから。
同じOSでも無印とServicePack適用後は別物と考えるべきです。
デュアル・クアッドコアのCPUへの対応だって、無印のころには存在しないから
WindowsXPでもServicePackがあたらないと1コアしか認識しないとか、
Windows2000だと場合によっては手動でパッチを当てないという話もありますから。
手持ちのOSにServicePackを充てる方法はMicrosoftの公式ページ含め、
googleで検索すればたくさんでてきますのでそちらを参考にされるといいかと
思います。
nliteを使う方法は、意外と大変だったりするので他の方法がお勧めかも‥
書込番号:7578179
みなさんありがとうございました。
甜さんに教えてもらったソフトでSP4のディスクを作ったらうまく行きました。
あきらめてVistaを買おうかと思ってたところなので助かりました。
もうほとんど10年経とうとしてるOSに固執することないのにと思うこともありますが、起動が遅いという他にはこれといって不満もないのでこれからも2000を使い続けていくつもりです。
書込番号:7628521
このマザーボードで新しくPCを組みましたが、モニターの解像度の設定がうまくいきません。
過去レスを見ても、「Intelの最新ドライバーで対応しましょう」と数多く記載されていますが、全くダメです。
OS:WindowsVistaPremium
LCD:飯山 PLE1902WS (1440x900・19インチワイド)
ChipSet:Intel945GC
モニターのメーカーや型番は関係ないと思いますが、上記の構成で、「問題なくワイドの解像度が表示されているよ」って方がいらっしゃいましたら、対処方法を教えていただけませんか?
家の環境で、三菱のRDT202WM-Sにオンボードで繋いで使っていますが
普通にワイドで表示できてますよ。
サイトからドライバをダウンロードするのも面倒だったので
付属のGIGABYTEのCDROMのドライバを入れましたが、何の問題なく。
モニターのドライバーのほうは入れていますか?
それでも移らないのであれば、いろいろ試してくるといいでしょう。
書込番号:7477593
ただ、RDT202WM-Sは解像度が1680x1050であり、これはIntelのオンボードチップセットのドライバで表示可能かと思います。(付属CDのドライバでも問題ないはず)
私が知りたいのは1440x900の解像度表示なので・・・。
書込番号:7480653
1440×900は、16:9ではなくて16:10の特殊解像度、という問題はありますが‥
ちなみに、うちの環境では1600×1050(16:10)は選択できるのに1440×900は
できない(1440×1050は可能)だったので、GIGABYTEではなくてINTELの
最新版のドライバを当てなおしたら普通に選択できるようになりましたよ。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2102&lang=eng
ちゃんとINTELから落として試されましたか?
あと、うちの環境では面倒だったのでそのまま上書きでインストールして
しまいましたが、元々うまくいっていない環境であれば今あたっているドライバを
一度削除してから試されたほうがいいでしょう。
あと、他の液晶ディスプレイで、1400×900でうまく表示できないのでSPEEDモードに
して表示したという書き込みを見かけましたが、設定方法はよくわからないので
自分で検索して調べてください。
面倒であればグラフィックカードを増設するもよし。
しかしいつも思うのですが、
・googleでキーワードを組み合わせて検索する
・メーカーのページや製品のマニュアルをよく読む
グラフィックやLANのチップ等は、うまく動かない場合は
製品本体のメーカーではなくてそれぞれの部品の供給元が提供している
最新版のDriverをインストールして試してみる
(大抵英語のページですが、慣れれば簡単です)
・2chの書き込みから過去ログを検索する
(倉庫落ちの古いデータも、googleのキャッシュで大体読めます)
でよく調べていれば対応できるんじゃないのかなあ‥
書込番号:7578314
>IDE接続の機種にはマスター設定のみしています
CD-ROMのジャンパーピンがスレーブに設定されていないか確認してみて。
書込番号:7422947
ジャンパーはマスターに設定されてます
スレーブには機器自体、接続していません。
書込番号:7423404
BIOSで IDEをDISABLEにしてる
とか
電源ケーブルをつなぎわすれてる
とか
CD-ROMが壊れてる
とか
書込番号:7423432
なんとケーブルでした 笑
他のマザー、CDでは問題ないケーブルなんですが、このマザーボードとは相性悪いみたいです。
ケーブルの相性とかあるんでしょうか?
他のケーブル接続で問題なく動作確認できました。
書込番号:7424588
購入を考えているのですが、このオンボードの945GCチップは
どの解像度のモニタまで対応しているのでしょうか?
1440×900
1680×1050
のようなワイドモニターも表示可能でしょうか?
実際にワイドでお使いの方がおられればお教え下さい。
この時代のチップセットですとワイドモニタには
独立グラボを買わないと駄目でしょうかね・・・。
945GCだと(945Gファミリーでみると)
【1440×900】---○
IODATA検証
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
三菱
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt193wm/wide.htm
【1680×1050】---○
IODATA
http://www.iodata.co.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
EIZO
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
【1920×1200】---○
EIZO
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUXGA/
三菱
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/mdt242wg/wide.htm
とりあえず1920×1200までの解像度はOKですよ。
書込番号:7409558
じさくさん
詳しいご回答ありがとうございました。
助かりました。
この価格では良いマザーですよね。
書込番号:7411992
サブ機でこの板とE2200の組み合わせで使用しております。
OSはVISTA(homepre32bit)ですが、web閲覧等の通常使用ではストレスなく、快適に動いてくれていますので満足しています。
ところが、2〜3日前にbios f6bにてE8***番台対応となっているのを
GIGAのHPにて見つけました。
なんか、ちょっと気になっています。
秋葉ではE8400がマザーとのセット販売の店が多く、CPU単品で購入された方も、もう少し上位のM/Bとの組み合わせで使用されているでしようから、報告がUPされるのはまだ先かな?
もしくは自分が人柱になったほうが早いかw
気になるのが、(OverClock)にて対応と書いてありましたが
M/BのOCって具体的にどういう作動状況になるのでしようか?
定格よりも高クロックで動くってことだから、多少無理した状態で動くってことかと。
心配なら、やはり正式対応してるマザーがいいのかなあ。
書込番号:7387701
迅速な返信ありがとうございます。
単にマザーだけに負担がかかるのであれば
金額的には、この板の価格ならばあきらめもつくのですが・・
(最セットの手間等は仕方ないですけど)
メモリーやグラボに負荷がかかることを意味しててるとしたら
ちょっと怖いですね。
書込番号:7387806
たぶんチップセットの動作周波数(と電圧)を定格以上に上げるという事だと思います。
OC対応ではネイティブ対応に比べてCPUコア電圧が高くなるなどの報告も見たことがあります。(原因はよく分かりません)
とりあえず、バススピードと供給電圧が定格ならOC対応であってもメモリといったハードへの負担にはならないと思います。
バススピードが変わってたらOC対応してられないはずなので注意すべきは電圧でしょう。
高電圧でないと使用できないなら消費電力も発熱も増えて寿命にも響くからあまりよくないですね。
手動で定格電圧に設定して通常動作すれば問題なさそうなんですが。
書込番号:7388525
なるほど、そういう挙動をするということは
ノースのヒートシンクあたりの温度を確認して、
ヒートシンクをチップクーラーに変更したほうが
いいかもしれませんねぇ。
CPUクーラーをSHURIKENにしているので干渉しそうですが・・
書込番号:7388799
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
マザーボード
