GA-G31M-S2L
G31 Express/ICH7搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年3月31日 23:00 | |
| 1 | 5 | 2008年4月6日 23:32 | |
| 0 | 1 | 2008年3月26日 16:05 | |
| 0 | 12 | 2008年3月26日 17:02 | |
| 0 | 6 | 2008年3月22日 16:07 | |
| 2 | 14 | 2008年3月20日 09:03 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L
フロントオーディオのピン設定についてお伺いしたいのですが
自分のもっているPCケースのフロントオーディオのピンは
Mic in
Mic Bias
Return R
Return L
Speakout R
Speakout L
Ground
Ground
がついています。説明書とは違うピンばかりです。
説明書を読んだのですが、いまいち英語なので理解できず
ピンの設定がうまくいかずフロント端子につないでもマイクとヘッドホンを認識させることができません
もしよければピン設定の場所を教えてください。
GIGABYTEがなかったので
インテル
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm
AOPEN
http://aopen.jp/tech/faq/mb/front.html
これでどうかな?
http://okwave.jp/qa1383634.html
書込番号:7608153
じさくさん
紹介していただいたサイトを見て無事設定することができました。
書込番号:7614791
このマザーで始めて自作PCを組んでOS(Vista)をインストールしましたが、
『予期せぬシャットダウン』に悩まされています。
Webで調べてみると、「スリープ状態から復帰後に起こる現象」というのをよく
見かけますが、普通に使っていても勝手にシャットダウンしてしまします。
デバイスドライバーは、マザーに付属のDVDからインストールして使用していますが、
何が問題なのでしょうか?
試しにWindows XPをインストールしてしばらく使ってみましたが、シャットダウンせずに
問題なく使用できます。
同じような現象の対応策をご存知の方がいらっしゃれば、ご教授頂けると幸いです。
はい。Windows UPdate にてSP1まで更新かけましたが、ダメでした。
マザー対応のドライバー関係は、DVDからインストール後そのまま使っています。
環境環境です。
CPU:Intel Core2Quad Q6600
HDD:HITACHI HDP725050GLA360 SATA2 500GB
Graphic:nVIDIA GeForce8800GTS
Memory:CFD DDR2 PC2-6400 2GB*2
書込番号:7591187
となるとメモリでしょうか?
レイテンシを増やしてみるとか、
クロックを下げられるなら下げてみて
どうでしょう。
書込番号:7591642
メモリチェックソフトにて5時間程度稼動させてみましたが、エラーはありませんでした。
現在はXPにて安定稼動しています。(約3日)
Vistaとの相性の問題かもしれませんね。
書込番号:7596624
自己レスです。
いろしろ試してみましたが、どうやらウイルスセキュリティーソフトとの相性が原因でした。
(問題になるといけませんので、商品名までは記載しませんが・・・)
他のメーカーのウイルスセキュリティーソフトを導入すると、問題なく稼動しております。
マザボとの相性ではなく、VISTAとの相性だったようです。
お騒がせしました。。
書込番号:7640215
構成
【マザーボード】Gigabyte GA-G31M-S2L
【CPU】Pentium Dual-Core E2200
【メモリ】 SILICON POWER DDR2 800 2GB Kit
【OS】Windows XP SP2
【光学ドライブ】GSAASUSTeK DRW-2014L1T BOX
【VGA】ASUSTeK EN8600GT SILENT/HTDP/256M ☆FANレス
このマザーで最初起動すらしなかったので販売店に交換してもらいました。
そののちOSをインストールしようとすると一部のファイルが認識できませんでした。
それらのファイルをスキップしながらなんとかインストールしたのですが
今度は他のソフトがやはり一部のファイルを認識せずに使えない状況です。
ためしにWindows2000ならと思いインストールしようとしたら途中で爆発音が起き、なんとCDが粉々になってしまいました。
手持ちのCDドライブを接続して、メモリも1枚にしてインストールをこころみましたがやはりだめです。
何を疑ったらいいかもわからなくなり、お手上げ状態です。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
凄い話ですね。
電源について書かれていませんが?
過電流でCDの耐性を超えたんでしょうか?
もっと詳細書かれたほうがいいかと思います。
書込番号:7565240
rmhiroさん こんにちは。 自作の気持ちが萎えてしまいそう。
もし、元気でしたら予備光学ドライブに取り替えて再挑戦されますか?
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:7565396
CADと格闘中さん、ありがとうございます。
詳細とは何を書いたらいいのでしょう。
いままで3台しか作ったことのない初心者なのでよろしくお願いします。
ちなみにケースと電源については下記に記入いたしました。
構成
【OS】Windows XP SP2
【光学ドライブ】ASUSTeK DRW-2014L1T BOX
【ケース】Scythe SCBC01-WH ホワイト
電源はケース付属の450Wのものです。
書込番号:7565420
BRDさんありがとうこざいます。
すこし萎えていますが、なんとか気を取り直して再挑戦しています。
ドライブもDVDがなかったのでCDを用意しました。
最初はメモリーが1枚なら起動し、2枚だと起動しなかったのですが
C-MOSクリア後起動するようになりました。
しかし少し不安があるので現在は1枚の構成にしています。
BIOSまでは正常に動作します。
メモリーもハードディスクもCDドライブもすべて認識しています。
ただOSをインストールしようとするとだめなのです。
何を疑ったらいいのでしょうか。
書込番号:7565477
問題の切り分けで地道に検証していくのが基本だとは思いますが…
CDが粉々になるなんて尋常じゃないですよね。
円盤メディアは一定の回転数を超えると、円盤自体がもたないので
最高速はドライブのモーター性能ではなく円盤の限界によると
読んだことがあります。
そこで私の勝手な想像ですが、過電流(圧)によりモーターが速く回りすぎ
砕けたのかな? と…
私ならSATAの端子の電圧をテスターでまず測りますが、お持ちで
ないかもしれませんので、通常はメモリーテストからだと思いますが
FDがなくmemtestもCDからだとすると不安がありますねぇ。
他のマシンで部品のひとつひとつの動作を確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:7565591
精密な回転制御が必要なDVDで、電圧だけでモータ制御をしているとは
思えない。異常速度だったんなら(電源からの電圧じゃなく)単にドライブ
不良でしょう。マザーからの異常命令とも思えない。
DISKが偏心してたか反っていた、あるいはやはりドライブ不良で
DISKに何処かが接してDISKを壊した。
ほぼドライブ不良でFAだと思いますけどね。
書込番号:7565998
CADと格闘中さん回帰線さんありがとうございます。
ドライブは販売店に送りました。
現在の問題はOSのインストールです。
とりあえずはCADと格闘中さんのご指摘のように
なんとかメモリーテストをやろうと思っています。
書込番号:7566710
OSのメデイアが読めるようなら調子の良いドライブで焼き増しして試してください。
またはBootableなメデイアがあればCDなりDVDで起動するか確認を。
その前に、c-mosクリア、memtst86+、、、と一連の組み立て儀式を通過されますように。
つい最近、OSinstall中にDVDドライブがおかしくなった事があります。
メデイアを”普通に挿入”して自動ローでイングが始まったのは良いのですがなにがどうなったのか”暴走”して異音発生。
SW押しても止まらず、電源ボタン長押し。
緊急オープン用小穴に針金突っ込んでも出てこないので、ドライブ分解。
メデイアにそれほど傷も付かなかったけど気持ち悪いので廃棄。
ドライブの目玉掃除しましたが復旧せず。お蔵入りになってます。
ドライブ交換後、再挑戦にてOK。
そのPCをメイン機にしてカキコミしております。
書込番号:7566767
BRDさんありがとうございます。
メモリーテストをした結果、メモリー2枚のうち1枚がエラーでまくりでした。
1枚はテストを3回繰り返してもエラーはでませんでした。
試しに大丈夫だったメモリー1枚をマザーの2つめに差してみたのですが
起動しませんでした。
以前に2つめでも起動したような記憶があったのですが
単なる記憶違いか、それとも起動してもいいはずなのに起動しないということで
メモリーか、マザーボードにエラーがあるのでしょうか。
どなたかご存じの方がみえましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:7574958
もう一度、確認されますか?
自分の間違い/勘違い/操作不確実は分かりにくい物です。
スロットにメモリーをしっかり押し込んでみて下さい。
書込番号:7575147
BRDさんありがとうございます。
違うメモリーで2つめに差してみましたがやはりだめでした。
メモリーが正常なものではOSのインストールもできました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:7589949
了解。 memoryの相性か初期不良でしたね。
書込番号:7590019
CPU Q6600 メモリー2GX2枚 4G
グラボ9600GT それとケースは安価で購入したのですが
マザーをこれにしようかと思うのですが
搭載チップなどを考えてワンランク上にするべきなのか
ちなみにメモリーはこれ以上増やしません
3Dゲームがメインになります
マザーボードに関してはパーツの中でも1番知識がないので
アドバイス願います。
9600GT仕様のPCI2.0のマザボは高すぎて手がでなそうです
型番にG31と付くのはオンボードグラフィック付きでは?
またMも型番に次付くのでMicroATXサイズで、通常のATXサイズの製品より拡張性で劣ります。
ケースもMicroATXサイズ希望でしたら構いませんが。
書込番号:7563660
私はOCせずに定格で使われるんでしたらそのままでいいと思いますよ。
意見が分かれるところかとは思いますが。
もしランクを上げるならP35でいいと思いますよ。
>3Dゲームがメインになります
私ならCPUをE6750にしてグラボを8800GTにするかなぁ。
書込番号:7563670
購入済みパーツの詳細を書いた方がより正しい回答が得られますよ。
もちろんゲームのタイトルもね。
書込番号:7563672
http://okwave.jp/qa3590155.html
http://www.4gamer.net/games/033/G003314/20071029026/
まだ、PCI-Express2.0の帯域をフルに生かせるシステムを構築するのは厳しいと思います。
無理して2.0マザーを購入する必要はないかと思いますし、体感差を感じる事のできるレベルではないです。
P35マザーがベストでしょうね(コスト重視ならG31も有りですが)
書込番号:7563690
ありがとうございました
ご意見を参考に安く買える『GA-EP35-DS3』にしました。
書込番号:7570302
Q6600のオーバークロックが出来なくてかれこれ3時間以上悩んでいます。
BIOSの
CPU Host Clockを[Enabled]
CPUhost Freguency(Mhz)を350(3,15Ghz)に設定しても
2.4Ghzで定格で起動してしまいます。
以前は2.7Ghzで運用していたのですが今では設定を忘れてしまいました。
OCしている方、どう設定していますか?
CPUクーラーはリテールですか?
そこまでのOCに耐えられずに保護が働いて、デフォルト設定に戻って起動しているのかもしれません。
いきなり上げずにFSB 266→270とかで試してみては如何でしょうか。
書込番号:7555585
はい、2.7Ghzだった頃リテールクーラーを使っていました。
その後忍者クーラーPLUS(12cmFAN付)を購入しOSを再インストールする時に
BIOSをデフォルトに戻してしまって今に至ります。
携帯で写真を撮ってみました。CPU Clock Ratio [ 9X ]を変更する以外
クロックに変化は見れません、2.4GHz定格を下回るorz
温度はBIOSで39度です。
書込番号:7555771
今の状態でメモリ周波数840じゃんw
こんな状態でFSBを350なんてやってたらメモリ耐えられないって
まぁ1066のメモリ使ってりゃ別だけど
俺ならFSB350にしたらメモリはAutoじゃなくて2か2.40で使う
あと、その状態で使うとグラボ死ぬ
PCI-Exも100固定に
書込番号:7555800
BIOS設定画面見ましたが
PCI Express Frequency ⇒100
System Memory Muitiplier ⇒2(とりあえず)
に設定して試したらどうなりますか?
書込番号:7555810
とりあえずPCI-Eのクロックを100MHzに固定して、メモリクロックを800を超えないように抑えてください。マジ困ってます。さんがおっしゃるようにメモリが耐えられない可能性があります。
システム構成も示された方がいいと思いますよ。
書込番号:7555816
PCI Express Frequency →100
メモリクロック800超えないように設定しました。
オーバークロックは熱だけの問題かと思っていたのですが、
他の部品にも多く影響与えるようですね、完全に無知でした…orz
どうしても2.4Ghzが超えれないです、、
他の設定が邪魔してるのは確かなんですが、英語が読めない…!
エンコードを多用するのでどうしても成功させたいです、、、
以下このPCの全ての部品です。。。
メモリ
UMAX Castor LoDDR2-2GB-800-R1
DDR2 SDRAM PC2-6400(DDR2-800) 2GB 一枚
http://kakaku.com/item/05200912004/
グラフィックカード
GV-RX26T256H
ATI Radeon HD2600XT GDDR3 256MB
http://kakaku.com/item/05501215515/
電源
PCケースNSK2480付属の380W
http://kakaku.com/spec/05800511319/
LANカード
GbE-PCI2
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T PCIバス(32-bit)
HDD
HDP725050GLA360 500GB
http://kakaku.com/spec/05300415846/
書込番号:7556263
なんで立ち上がらないんですかね?
自分はこのマザーを持ってないので詳細なアドバイスは出来ないです。
ただいえる事は、立ち上がったからと言って、エンコードが安定して行える保証はありません。
オーバークロック状態で安定作動を求めるにはそれなりの知識が必要かと・・・
ってかオーバークロック自体が保障対象外。
※別にオーバークロックを否定しているのではないですよ。
自分はQ6600を3.3Ghzで常用使用してますからね。
書込番号:7556385
設定は問題ないように見えますね。
起動すると2.4GHzになるとのことですが、BIOSのOC設定も元に戻りますか?
戻っていないのならばBIOS画面で反映されないだけでOCできているのかもしれません。
一度OSが立ち上がってからCPU-Zで確認してみてください。
書込番号:7556413
つ、遂にオーバークロックに成功しました!!
電源ユニット(主電源)を切って再起動をしてみると反映されました!
設定後の自動再起動では設定がしっかりと反映されてなかったようです。
皆さんありがとうございます!
おかげでパソコンを故障させる事もなさそうです。
無知の私はFSB350で間違いなく運用していたでしょう。
自作PCは簡単というけど自分の求めるPCを作るには十分な知識・経験がいることを痛感しました。
書込番号:7556590
おぉ、起動しましたか・・・
おめでとうさん。
安定してエンコード出来るか調べてみてはどうですか?
Prime95
http://customizedpc.sakuraweb.com/tools/prime95.html
自分の目安は10時間ですね。
温度監視はCore Tempで・・・
http://cowscorpion.com/CPU/CoreTemp.html
書込番号:7556680
昨日から常にCPU使用率100%ですが、落ちる事もなく問題なさそうです。
温度は61〜63度くらい、、騒音やPCケースなどを考えると2.9Ghz辺りが丁度よいみたいです。
書込番号:7558755
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
