GA-G31M-S2L
G31 Express/ICH7搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年2月8日 06:31 | |
| 4 | 5 | 2008年2月8日 05:31 | |
| 0 | 1 | 2008年2月5日 14:02 | |
| 2 | 2 | 2008年2月3日 04:39 | |
| 1 | 1 | 2008年2月3日 08:56 | |
| 4 | 14 | 2012年5月18日 13:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L
こちらのマザーとCore2DuoE8400を購入しようと予定しています。
BIOSのバージョンF4からE8xxxシリーズに対応しているということですが、今出回ってるGA-G31M-S2LはF4なのでしょうか?
もしF3以前の場合、他にCPUなどを持っていないのですが、BIOSのバージョンアップは出来ますか?
ご回答お願いします。
出来るって、張り紙してたみたい。九十九電気梅田店。
パパから聞いたので、間違いないと思います。
書込番号:7356828
ちょうど同じ構成で先月20日(ペンリン発売日)にGA-G31M-S2LとCore2DuoE8400で組みました。自分のマザーはBIOS F3でしたが一応CPUとして認識してくれたのでOSインストール前にQ-FLASHでUBSを使いBIOS F4に
アップでき、その後しっかりCore2DuoE8400を認識してくれました。
自分はソケ939 x2 3800からの乗り換え組の初インテルで、不覚にもこのマザーだけE8400発売以前に買ってしまっていたので組み立て前はドキドキでしたが不要な心配でした。今も問題はないですよ。
書込番号:7357942
Q-FLASH USB で検索してみたところ、USBメモリなどを使ってBIOSをバージョンアップする方法が見つかりました。
レスありがとうございました。
書込番号:7358283
Core2Quad Q6700 (2.66G)で、メモリー4ギガ積むつもりなのですが、
PC2-6400(DDR2-800) と、PC2-5300(DDR2-667) の
どちらが良いでしょうか?
CPUのFSBが1066MHzなので、ひょっとしてどちらも半分の
DDR2-553として動いてしまって、変わらないのでしょうか?
かなり初歩的な事だと思いますが、
どなたかご教授オネガイします。
また、最大メモリー容量の4ギガ積む事で、不安定になるか
心配なのですが、実際4ギガ積んで安定されている方がいれば、
どのメーカーのを使っているかお聞きしたいです。
今のところ1枚1万以下で買えそうな、
UMAXか、transcend、サムスンあたりで考えているのですが・
Octane さん、こんにちは。
せっかくDDR2-800MHzをサポートしていますので、DDR2-667MHzを選ぶ必要はないと思います。値段が大きく変わるものでもないですし、クロックの高いものにしておくに越したことはないでしょう。体感できるほどの違いはないでしょうが、精神衛生上そのほうがいいかと(私だけかもしれませんが)。
フロントバススピードとメモリのチャネル帯域は別物で、チップセットが仲立ちをしますので、CPUのクロックやフロントバススピードによってデュアルチャネル動作のメモリのクロックやチャネル帯域が変化することはありません。DDR2-800MHzのメモリなら800MHzのクロックで、12.8 GB/s(102.4 Gbit/s)の転送速度で動作します。デュアルチャネルならこれが並列で動作することになります。
現在手元に自作機2台ありますが、どちらも4GB積んで安定しています。Octane さんがお使いのマザーとは違いますが。メーカーはTranscendとサムスンですね。
書込番号:7354561
800MHzのクロックでというのは御幣がある。実際の動作クロックは400MHzであり、クロックの立ち上がりと立下り時にデータを転送できるのでDDR2-800と呼んでいるだけです。BIOSでAuto設定ならPC2-6400(DDR2-800)はDDR2-800として動作し、PC2-5300(DDR2-667)はDDR2-667として動作します。
書込番号:7355197
MAHILO さん、こんにちは。
補足ありがとうございます。ちょこっと勉強になりました。
書込番号:7355748
半分正解。
チップセット〜メモリの間は、装着したメモリの規格相当で動作する。
しかし、FSBが1066MHzなので、CPUが利用できるのは8.53GB/秒(DDR2-553相当)
DDR2-800MHzを装着した場合は、12.8GB/秒のメモリ帯域のうち4.27GB/秒分が活かせない。
定格動作ならDDR2-553で十分という事になる。
今後のアップグレードやオーバークロックを視野に入れるなら、上限のDDR2-800MHzを装着しておいても無駄じゃないと思う。
実際、FSB1333MHzになれば10.6GB/秒(DDR2-667相当)の帯域を利用できる。
あとは…DDR3の本格普及がいつになるか?だろうなぁ
書込番号:7356195
皆さん、お答えありがとうございました。
DDR2-800を載せた場合、
チップセット〜CPU間は、DDR2-553相当になってしまうけど、
チップセット〜メモリー間は、DDR2-800の速度が出るという事で
よかったでしょうか?
と言う事でしたら、値段を気にしなければ
DDR2-800を買った方が良さそうですね。
書込番号:7358213
昨日このマザボに変えたのですが、High Definition Audio バスのオーディオデバイスのドライバがインストールできません。
とりあえずCDの方からインストールできないか、RealtekのサイトからドライバをDLして使用できないか(http://www.realtek.com.tw/downloads/dlhd-2.aspx?lineid=2004052&famid=2004052&series=2004061&Software=True)など試したのですが、インストール中にエラーが発生して入れられず。。。
プログラムの追加と削除で確認したところ、関連のプログラムは導入されているのですが、削除しようとしてもエラーコード5001が発生して削除もできません。
どなたか、同じような症状になった方いらっしゃいませんか?
mcpp さん、こんにちは。
OSはXPですか?Vistaですか?
私は先日GA-MA69GM-S2H + Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+で組んだものに、XP SP2をインストールしていて同じ現象になりました。
デバイスマネージャでRealTek HD Audioと不明なデバイス(MEDIA)が黄色く!になっていませんか?
私の場合と同じかどうかわかりませんが、結局MicroSoftのユニバーサルオーディオアーキテクチャ(UAA)が新しいRealTekのHD Audioデバイスに対応していなかったための現象でした。
その為の修正パッチがMicroSoftから出ています。
Windows XP 用の更新プログラム (KB935448)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=74ad4188-3131-429c-8fcb-f7b3b0fd3d86&DisplayLang=ja
以下が私のとった解決手段です。
1.上記パッチのダウンロード(Dドライブなどに保存しておく)
2.XP SP2クリーンインストール
3.マザーボードドライバのインストールを一括でなく個別に実行
チップセット⇒LANと順繰りに
4.ドライバCD内のRealTek HD Audioドライバのフォルダ、あるいはRealTekの
サイトからダウンロードしたドライバのフォルダにある
¥MSHDQFE\Win2K_XP\us(あればjpnでも)\kb888111xpsp2.exeの適用
5.KB935448修正パッチの適用
6.HD Audioドライバのインストール
7.残りのドライバ類インストール
8.Windows Update実施
この手順でHD Audioデバイスドライバが正常にインストールできました。
参考になるかどうかわかりませんが・・・。
書込番号:7346019
初めて自作PCに挑戦するのですが、
このGA-G31M-S2LとGA-G33M-DS2Rとで、どちらを選ぶか悩んでいます。
性能の違いなどを教えて頂けると、ありがたいです。
用途は、ビデオ編集・動画DL・DVD作成・インターネット・メールくらいです。
3Dゲームなどはしません。
また、上記の用途でMicroATX規格のM/Bで良さそうな物がありましたら、教えて頂けると
とってもありがたいです。
CPUはDual Core E2160で、メモリはデュアル対応を用意しました。
>性能の違いなどを
前者は2世代前のICH7なのに対して、後者はICH9R採用。
″R"付なものはAHCIに対応しているので、S-ATAなHDDを繋ぐときに便利
というか高速化が図れる可能性が高いです。
値段も倍近くもしますが、後者はコンデンサの種類等にこだわりがあり、
M/B自体の安全性を高めてあるというのも「差」といえるのでは。
書込番号:7333547
・GA-G31M-S2L
IDEを起動用に利用可
基本的にFSB1066まで。
FSB1333のCPUには独自にOC扱いにて利用可
メモリスロットが2つ
・GA-G33M-DS2R
IDEは起動用には使用不可
ただし、インストール用にCDもしくはDVDを繋げる事は可能
メモリスロットが4つ
IEEE1394が使える
基本的にどっちでもよろしいかと。
G33が特価で売ってたら迷わずG33の方を選んだ方がいいかもです。
書込番号:7334003
このマザーにPentium Dual-Core E2140 BOX、メモリは適当なものを1〜2G、電源をCORE POWER2 CoRE-500-2007 で組もうかと考えているのですがVISTAを問題なく使えますでしょうか?
当方このマザボ・E6750にXPとVISTAの
デュアルブートで問題なく動き、1ヶ月ほど運用しました。
その後、このマザボにE2140を乗せXPで動かしています。
(いずれもUSAギガサイトにて最新デバイスをDLしました)
過去スレに書きましたが、焼きソフトneroだとオーディオが不安定になり
B's Recorder GOLD9にしたらオーディオも安定しました。
参考になれば幸いです。
書込番号:7334390
友人に自作パソコンの作成を依頼され、このマザーボードの内蔵グラフィックで19インチワイドに出力しました。
ところがドライバー等最新のものをいれたものの、1440×900の解像度に出来ません。
代理店サポートに電話したところ、『GIGAのG31はこの解像度をサポートしていない』とのこと。
結局このボードは諦め、P35+ビデオカードで再構成して、1440×900を出力しました。
以前にGA-G33-DS3Rの内蔵グラフィックで出力したときも、このサイズは設定できませんでした。
いまどき、19ワイド(1440×900)の解像度をサポートしていないことがあるものでしょうか?
マザーボードは解りませんが同じG31チップセットで
ワイド対応していますが、、。
http://www.mouse-jp.co.jp/spec/0802/lm-is441s.html
GIGAの場合はどうなんでしょう。対応してないんですかね。
書込番号:7322033
早速ご返信いただきまして、ありがとうございます。
そうなんです。ショップのBTOではマザーが違うとはいえ、G31、G33チップセットで1440×900が対応しているようなのです。
しかし、GIGABYTEの代理店リンクスさんのサポートでは『対応していない』とのこと。うーん、納得できない・・私のミスなら納得できるのですが。
書込番号:7322099
G31,G33チップセット共通のはずですけど
もしかしてモニタードライバーが標準どらいばでないのでしょうか?
モニターのドライバが正しくないと1440*900が使えなかったと思います
Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista * 32 (exe)
ダウンロードを開始するには、[ダウンロード] をクリックしてください。
詳細情報については、[Read Me] (英語) もしくは [リリースノート] (英語) を参照してください (用意されていない場合もあります)。
This driver is written specifically for the Intel® G31, G33, G35, Q33, Q35, G965, Q965, Q963, 946GZ, 945G, and 945GZ Express desktop chipsets and the GM965, 945GT, 945GM, 945GMS, and 940GML Express mobile chipsets, and will not function with any other product. View the README file for installation information and the RELEASE NOTES for driver version details. This driver package contains version 15.7.3 for Windows Vista*.
The software drivers provided on this page are generic versions, and can be used for general purposes. However, computer original equipment manufacturers (OEMs) may have altered the features, incorporated customizations, or made other changes to the software or software packaging they provide. To avoid any potential installation incompatibilities on your OEM system, Intel recommends that you check with your OEM and use the software provided via your system manufacturer.
Intel or the computer original equipment manufacturer (OEM) may not provide technical support for some or all issues that could arise from the usage of this generic version of software drivers.
書込番号:7323520
インテルからグラフィックス・ドライバーをダウンロードして、何度も試してみましたがダメでした。(下記のサイトからおろしました。今現在このマザーは手元にないので、以前の話です)
リンクスさん(サポート)が言うには、1440×900という解像度が海外ではマイナーな解像度の為、飛ばされることがあるとのこと。それよりかなり大きい解像度は選べるようでした。
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2877&OSFullName=Windows+Vista+Home+Premium%2C+32-bit+version&lang=jpn&strOSs=153&submit=Go%21
書込番号:7324508
19ワイド液晶はアイ・オー・データのLCD-AD192XWでした。これにドライバーがついているのでしょうか?
書込番号:7327884
付属CDROMなかったのですか?
だったら表示ができないのも同然
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad192x/index.htm#lib
ドライバがあるのでダウンロードして
インストールしてください
書込番号:7332077
このドライバーもインストールしてみたんですが、まったくダメでした。
今はこのマザーは使用していないので、この問題について調べるのは終わりにしようと思います。
みなさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:7332340
私の19ワイド液晶(L194WT-BF)でも1440*900で表示できませんでした。
メーカーの対応を待つしかないようですね・・・。
書込番号:7332771
うちは1つ前のGA-G31MX-S2を使ってますが、マザー付属のドライバでも
すんなり1440x900出てきましたよ?
ちなみにモニターはAcerのAL1916Wですがー
現状ではGF8600GT積んでIODATAのLCD-AD221XB繋げてますが(滝汗
書込番号:7338123
モニターによっては1440x900を選択できない場合があるそうです。
下記リンクのドライバーで、19インチWXGA+(1440x900)無事表示できました。
http://support.intel.com/support/graphics/sb/CS-028366.htm
書込番号:7355162
Q6さんよかったんですね
対応できないことはないですよ
ドライバなどで改善するのがほとんどで
Q6さんはいろいろ調べた成果だと思いますよ
書込番号:7355452
Q6さんが貼り付けたドライバーは試してませんでした。
これでいけそうな気がしますね。ありがとうございました。
試してみたいものの、G31、G33のマザーが手元にないので、次回トライしてみます。
書込番号:7355590
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
