GA-EP35-DS3R Rev.2.1
エントリー向けのP35 Express搭載LGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月12日 17:11 | |
| 0 | 7 | 2010年1月18日 16:18 | |
| 1 | 2 | 2008年7月28日 21:29 | |
| 1 | 2 | 2008年7月28日 20:44 | |
| 0 | 3 | 2008年7月20日 18:05 | |
| 1 | 2 | 2008年7月16日 01:01 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS3R Rev.2.1
お世話になります。RAID1+0を構築したいのですけど、OSのインストールでパーテイションを作成したほうが良いのでしょうか?それともしなくても良いのでしょうか。よろしくお願いします。
今日は
RAID1+0は使ってませんが、RAID0/RAID1の環境でもOS用ドライブ
には40GB前後にパテ切して使用してます。
その方が後でOS入れ替えする場合等に同じCドライブにDataを
入れておかなければ失う事も少なくなります。
書込番号:8198801
tamayanさん
早速のご連絡ありがとうございました。よくわかりました。またご縁がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:8199079
DESを有効にしていると、急にパワーが必要になったときなど、
フェーズ数をシフトするためのタイムラグのために、
若干ではあるが実質的にアプリケーションの起動や反応が遅れる、
と言う話を聞きました。
同様の理由で、EISTを有効にしていても同じデメリットがあるとか。
これって本当にそうなんでしょうか?
まあ、実際にそうだとしても、体感的にはっきりと分からなければ
問題はないとは思いますけど・・・・。
実際にはどうなんでしょうかね?
GORO助さん おはようです!
私はどこかでDESはエコ効果が薄いと書いてあるのを見たので
消しました・・・
このマザーだとF3のBIOSでSupport DES Advancedとなってますが
試されました?
書込番号:8174517
反応が遅れるというのは確かにあります。が、体感はどうかな?
感じられても、ほぼ差はないはずです。致命的な差はありませんし、気にすることはないと思います。
書込番号:8174519
ベンチマークソフトの数値では落ちる
と思いますが、(それでも誤差+αぐらい)
少なくとも体感は出来ないと思います。
書込番号:8174629
ご回答いただいた皆様
やはりそういう物なんですね。
体感的にデメリットがないのなら使ってみようかと思います。
しかし、がんこなオークさんが仰るように、
エコ効果はそれほどでもないと聞きますし、なんだかな〜。
かえって常駐アプリを増やす結果になってプラマイゼロ、なんてことも??
BIOSのアップデートはできるだけしたくないので、
どこかのレビューを見てから試してみます。
書込番号:8176291
DESのデメリットというかメリットが見えないという方も多いみたいですが、
低消費電力という観点でみるとそんなたいしたこともないですが、
低発熱でいけるという面でいえばこの季節はいいと思うんですがね〜。
CPU電圧の下げ方とかがEIST(C1E)よりすごいのでCPUの発熱はかなり違うと思うんですよね。
まあフリーのソフトでもそういう類のソフトはありますが、メーカー純正というのに魅力を感じるようであれば、
すごくいいと思います。
書込番号:8177240
DESを有効にして、CPU稼働率30%くらいで使用すると頻繁に電源フェーズが切り替わり4mSecくらいのDCP LATENCYスパイクが発生します。
システムクロックはXP起動時にリアルタイムクロック(時計IC)から読み出され、1秒間に64回インターバルタイマーでカウントアップしているようですね。
どうやらDCP LATENCYスパイクすなわちインターバルタイマーの割り込み処理が保留された分だけO/S側のシステムクロックが遅れていくようですね。
ストップウォッチ片手に数分間見比べるだけで遅れていくのがわかります。
予約録画に使用すると頭きれで録画されわけで録画パソコンでは致命的な不具合ですね。
DESはマザーボードのハードウェア設計仕様によるものでしょうから永久に改善することはないと思いあきらめアンストールして使用しています。
DES以外でも大きなDCL LATENCYスパイクが発生し時計が遅れます。
ATIのHD4670のグラフィックカードのセカンダリモニタ側のちらつき不具合が直らないかと思いアップデートされるごとに確認しているのですがVer9.5以降のドライバーを使用すると動画表示時に1mSecのスパイクが発生し続け1時間あたり15秒程度後れるようになりました。
ATIのドライバー自体の不具合のような気もしますが以降のバージョンが全滅するところを見るとマザーボードの割り込み周りも多少気になりますので他社のマザーボードで確認してみたいですね。
書込番号:10803013
2年ぶりの組み立てでございます。
OS : WinXP SP1/SP2 (初期XPでインストール後SP導入)
マザー : GA-EP35-DS3R Rev.2.1 BIOS F3
CPU : Core2DuoE7200
メモリ : トランセンドDDR2-800 1GB X2
HDD : HITACHI Deskstar7500K 250GB
光学D : DVD-R111D
以上で新規インストールしました。
Windowのサービスパックも導入し、マザー付属のチップセットドライバーはサウンド以外はすべてインストールしましたが、デバイスマネージャー上でその他のデバイスとして?マークつきで「PCIデバイス」が表示されます。マザーのマニュアルにあるようにデバイスを一度削除して再起動しても新しいハードウエア「PCIデバイス」として検出されドライバーを認識しません。
インストールしていないドライバーはサウンドのみだったため、BIOSでサウンドをONにしたうえで試しにドライバー2種(Microsoft UAA・・・と、Realtek・・・)をインストールしてみたところ「?PCIデバイス」は消え、サウンドデバイスとして「Realtek・・・」が認識されましたのでどうやらBIOSで切ったはずのオンボードサウンドがOSでPCIデバイスとして認識されてしまっていたようです。
※ただしオンボードのドライバーのインストール自体もサウンドデバイスとして「Realtek・・・」が認識されるのとは別に、?付で「Audio Device on High Defention Aiduo Bus 」が残ってしまうので問題なのですが・・・。
ま、オンボードサウンドは使うつもりがないので「Audio Device on High Defention Aiduo Bus 」の認識の問題はまだしも、逆に使いもしないのにBIOSで切ったはずのデバイスが?マークなんてのは困ってしまうのです。
このような症状の出たことのある方いらっしゃいますでしょうか。
ビデオカードがATIならサウンドデバイスがさらに有りますけど?
書込番号:8139522
>平さん
失礼しました。
グラボはATI RADEON2400PRO です。
平さんの一言で解決いたしました。いまどきのグラボはHDMIオーディオがあるのでした。
ドライバー導入の順番に問題がありました。ATIのHDMIドライバーを入れなおしたところ、?マーク消えました。
マザボ昇天の憂き目に会い2年ぶりに急遽組み立てた次第です。AGP世代の古い頭のままでやってしまってこの始末です。
どうもありがとうございました。昨今の情勢勉強します・・・
書込番号:8139643
こんにちは、今度このマザーボードを使って自作PCを作ろうと考えています。
そこで、このM/Bを使用している方に質問ですが、E8400には対応しているみたいですが、
BIOSをバージョンアップをしないと出来ないのでしょうか?
手元に予備のCPUが無い為、BIOSをバージョンアップしないで、組み立てをしOSを入れた後にバージョンアップしようと考えています。
実際に出来るのでしょうか?
試した方回答よろしくお願いします。
nenenさんこんばんわ
メーカーサイトのCPU対応リストを見ますと、F2から対応していますので、そのままCPUを載せて動作すると思いますので、特別BIOSのアップデートは必要ないと思います。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2652
書込番号:8139340
お世話になります。
今はHDD4台でRAID0+1を組んでいます。HDDデスク5台でもRAID0+1が組めるでしょうか?偶数でなくて奇数ですがいかがでしょうか?
結論から言うと、組めません。
RAID 0+1の構成は↓のようになります。
1台目:ACEG… ⇒ミラーリング⇒ 3台目:ACEG…
2台目:BDFH… ⇒ミラーリング⇒ 4台目:BDFH…
よって、奇数にすると、ミラーリング対象が設定できない=構成できない
ということです。
書込番号:8102953
すいません。構成図が半端だったので、記載し直しました。(お恥ずかしいっ!(><))
RAID 0+1の構成は↓です。つまり、「ストライプのミラーリング」ということです。
1台目+2台目:(ストライプ構成)
ミラーリング
3台目+4台目:(ストライプ構成)
書込番号:8103006
ちゃんなさん
早々のご返事有難うございました。よくわかりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:8103529
今PCを2台使っているのですが、1台が故障してしまったのでHDDやDVDドライブ、OSをそのまま使ってマザーとCPUとメモリとグラボとケースを新しくして作るつもりにしています。
今までPCは3台自作を経験していてマザーは全てASUSを使ってきたのですが、今回はこのメーカーのマザーを使う予定ですが、このマザーはXPは使えるのでしょうか?
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-ep35-ds3r.htmlを見ているとVISTAは対応しているようですが、XPについては書いていないよう気がして質問してみました。
よかったら教えてください。
また、今の所どの型番にするかは決まってないのでこのメーカーでいいマザーがあれば紹介してください。
希望としてはATXでXPに対応していてCPUがE8400に対応していてメモリがDDR2の1066に対応していて後ESATAのインターフェイスがあってグラボはオンボードでなくてもいいです。こんなマザーで値段が1万5千円以下の物を検討してます。
何かお勧めの型番があれば教えてください。宜しくお願い致します。
利用目的がわからないので1.5万円以下で選ぶならもっと高いボードも選べますが
このボードでいいんじゃないですか
>Windows Vista 完全対応
GIGABYTEのマザーボードとグラフィックスカードは、すべてWindows Vista Premiumのハードウェア要求を満たしています。安心できるWindows Vista Premium環境をサポートいたします。GIGABYTEは常に技術の先端をリードし、お客様にトータルなラインナップをお届けします。
代理店のサイトの書き方はXPは使えてあたりまえの前提でvistaに完全対応ですと
書いてあるのでXpで使えますよ!
書込番号:8080104
書いてあるのでXpで使えますよ!
そうですか。まぁ当然と言えば当然だと思うのですが、やっぱり対応はしてるんですね。
PCの用途は画像編集、エンコードが主な目的ですのでスペックはまぁそれなりのスペックがあれば十分です。
もう1台のPCもこの春に作ったばっかりだし、ASUSの新型のP5Qもそんなに魅力は感じないし、第一ASUSのマザーはもう飽きましたww
恐らくこのマザーを第一候補にしてE8500に、メモリ2GBにXPで作ると思います。
レスどうもありがとう御座いました。
書込番号:8084128
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
マザーボード
