GA-EP35-DS3R Rev.2.1
エントリー向けのP35 Express搭載LGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年7月16日 01:01 | |
| 0 | 3 | 2008年7月14日 01:57 | |
| 0 | 3 | 2008年7月9日 23:17 | |
| 0 | 4 | 2008年6月29日 18:52 | |
| 1 | 7 | 2008年6月26日 21:12 | |
| 0 | 4 | 2008年6月19日 00:28 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS3R Rev.2.1
今PCを2台使っているのですが、1台が故障してしまったのでHDDやDVDドライブ、OSをそのまま使ってマザーとCPUとメモリとグラボとケースを新しくして作るつもりにしています。
今までPCは3台自作を経験していてマザーは全てASUSを使ってきたのですが、今回はこのメーカーのマザーを使う予定ですが、このマザーはXPは使えるのでしょうか?
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-ep35-ds3r.htmlを見ているとVISTAは対応しているようですが、XPについては書いていないよう気がして質問してみました。
よかったら教えてください。
また、今の所どの型番にするかは決まってないのでこのメーカーでいいマザーがあれば紹介してください。
希望としてはATXでXPに対応していてCPUがE8400に対応していてメモリがDDR2の1066に対応していて後ESATAのインターフェイスがあってグラボはオンボードでなくてもいいです。こんなマザーで値段が1万5千円以下の物を検討してます。
何かお勧めの型番があれば教えてください。宜しくお願い致します。
利用目的がわからないので1.5万円以下で選ぶならもっと高いボードも選べますが
このボードでいいんじゃないですか
>Windows Vista 完全対応
GIGABYTEのマザーボードとグラフィックスカードは、すべてWindows Vista Premiumのハードウェア要求を満たしています。安心できるWindows Vista Premium環境をサポートいたします。GIGABYTEは常に技術の先端をリードし、お客様にトータルなラインナップをお届けします。
代理店のサイトの書き方はXPは使えてあたりまえの前提でvistaに完全対応ですと
書いてあるのでXpで使えますよ!
書込番号:8080104
書いてあるのでXpで使えますよ!
そうですか。まぁ当然と言えば当然だと思うのですが、やっぱり対応はしてるんですね。
PCの用途は画像編集、エンコードが主な目的ですのでスペックはまぁそれなりのスペックがあれば十分です。
もう1台のPCもこの春に作ったばっかりだし、ASUSの新型のP5Qもそんなに魅力は感じないし、第一ASUSのマザーはもう飽きましたww
恐らくこのマザーを第一候補にしてE8500に、メモリ2GBにXPで作ると思います。
レスどうもありがとう御座いました。
書込番号:8084128
このマザーボードはキーボードからの電源ONが可能だとマニュアルには書いてあるのですが、
BIOSの「Power On By Keyboard」を
「Password」にして、パスワードを設定しても、
「Keyboard 98」に設定して、キーボードの電源ボタンを押しても、
電源をONにすることができません。
これ以外にも、何か設定する項目があるのでしょうか?
PCの構成
CPU:Core 2 Duo E8400
メモリ:DDR2-800 2GB x2
マザ:GA-EP35-DS3R
VGA:GeForce 9600GT
HDD:500GB x3(RAID-0)
Pow:剛力プラグイン 550W
キーボード:BUFFALO BKBC-J109SBK
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bkbc-j109sbk/
マニュアルには、「+5VSBリード線に少なくとも1Aを提供するATX電源装置が必要」
と書かれていますが、この電源の+5VSBには2.5Aの電源が供給されるみたいです。
USB接続のキーボードでは起動はできないのでしょうか?
どうすれば、キーボードから起動できるようになるのかを教えていただけたら助かります。
その設定は、PS2キーボード専用です。
件のマニュアル引用箇所の1行上あたりにPS2と書いてあるかと。
GIGAの場合、キーボードからの電源管理の設定が少ないな…。ASUSはスペースキーで電源入るのが便利。
書込番号:8075062
マニュアルのPower On By Keyboardのところに
"Allows the system to be turned on by a PS/2 keyboard wake-up event."
と書いてありませんか?
書込番号:8075091
最近自作PCを作ったのですが、ケースの前面にあるオーディオポートだけが全く使えません。
生憎ノートパソコンから買い換えたもので古いMBを使って原因のもとを限定することができません。
AC97ではなくHDオーディオのワイヤーをMBに繋げているのですが、もちろんこのMBってHDに対応していますよね。
原因と考えられるのがBIOSでの設定かなっと思ったのですが、設定変更をできるようなものはありませんでした。もし設定を変更できるかご存知な方がいましたら是非教えて下さい!宜しくお願いします。
Integrated PeripheralsのAzalia CodecはデフォでAotoだしなぁ
バックパネル側のポートは問題ないんすよね?
書込番号:8053186
nojinojiさん、
そうですね、Azalia Codecはオートになっています。
バックパネルのオーディオは全く問題ありません。
やっぱりケースのオーディオケーブルに問題があるんですかね・・・
書込番号:8054180
コネクタをMBに反対に挿してるとかはないですよね?
書込番号:8054347
USB機器を取り付けているためか、起動にかなり時間がかかります。(BIOS画面で)
USB機器を外すと、快適に起動します。
外す以外に何か解決策はあるでしょうか?
マザーボード:GIGABITE GA-EP35-DS3R Rev.2.1
CPU:Core2Duo E8400
メモリは3GBです。
ひま0812さん、こんにちは。
・ハブ経由であれば、直接挿してみる
・ハブにACアダプターを取り付ける
・別の端子へ挿してみる
とりあえず、上記ではどうでしょうか。
書込番号:7967152
カーディナルさん返信ありがとうございます。
上記のことを試してみましたが、改善されませんでした;;
書込番号:7967290
ひま0812さん、こんにちは。
改善出来る可能性のあるものとしては、下記が考えられるかと思います。
・Vista SP1又はXP3 SP3のインストール
・BIOSアップデート
・USBインターフェイスカードの増設
書込番号:7967355
USBのハードディスクを接続して起動してもかなり早いですよ
何秒くらいを遅いといっているのかわからないけど
USBが影響しているかどうか、はずしてみたらわかるでしょう。
このマザーはBIOSレベルではUSB2にはならないようなので起動ドライブなんかに
すると最悪でしょうけどそんな使い方をしているわけではないでしょう。
私もつい最近購入したばかりですがSATAをAHICやRAIDモードに設定したときは
あまりに遅いのでDisableに戻しました。
書込番号:8006651
下の方と似たような症状なのですが、
「PIONEER DVD-RW DVR-110 SCSI CdRom Device
」とデバイスマネージャーでは認識しています。
また、メディアを入れてもエクスプローラーで普通に認識して使えます。
先週作ったばかりなので、WinCDR8を入れたのですが
起動すると見つからないとでて仮想ドライブとなってしまいます。
これって、デバイスでSCSIとでていてATAではないからでしょうか?
(なぜATAなのにSCSIとでるのでしょうか?ATAのHDDもSCSIと認識されています)
どんな情報でもいいので教えていただければ嬉しいです。
構成は、
CPU E8400
VGA 9600GT
M/B 本製品
DVDドライブ PIONEER DVR-A05-J
OS WinXP SP1
JMicron側(GIGARAID)にしかATAPI(IDE)機器を繋げれないので正常です。
外部接続となるのでSCSIデバイスとして認識されます。
それと動作モードがBIOSでAHCIになっていませんか?
IDEにするとWinCDR8で動くのかな?
書込番号:7789724
情報ありです^^
BIOSで見てみたんですがIDEになっていました。
ほかには、AHCIとRAIDモードがありました。
下の方のようにレジストリも削除してみましたがライティングソフトでは
認識しませんでしたTT
書込番号:7790936
アップデートはお済みですか?
(でもドライブは完全に対応出来ない、SCSI扱いなのでQ&Aでも拒否されてる・・・)
アップデート
http://cs.aplix.co.jp/cdr/products/upgrade/
Q&A
http://cs.aplix.co.jp/support/index.html
別のソフトに切り替えますか?
書込番号:7791198
とりあえず解決・・・?!
みなさん情報ありがとうございました。
とりあえず違うソフトを入れたら、そちらでは使えました。
残念ながらずっと使い続けてきたWinCDRは使えませんがTT
(ナゼ認識しないのかな〜〜〜)
書込番号:7794677
>ナゼ認識しないのかな〜〜〜
サポート外のドライブだから・・・
ソフトもサポート終了しているから望みは無いです。
(こまったものですがお金が取れない物にサポートは続かない世知辛い世の中です。)
書込番号:7795111
B'sRecoderでP-ATAのDVD-R/W(RAM)ドライブを持っており同じ問題に悩みました。
結局、S-ATA変換アダプタを取り付けてS-ATAII1コネクタに接続してやると書き込み可能でした。
なお、BIOSでSATA RAID/AHCI ModeはDisabledで使用しています。
私はWindow95時代からずっとアップデート版なのでインストールに苦労しました。
というのもDVDからのブートはできるが適切なDVDドライバーが組み込まれていないため
DVDドライブが認識できないのです。
結局、XP/Sp3のI386のフォルダが残っていたハードディスクがあったので取り付けてインストールしました。
インストール完了後、添付CDを探してみるとGIGA−RAIDのデバイスドライバーが添付されていることがわかり、
それを組み込んだ起動FDを作成することでP−ATA側のDVDドライブを認識させられることがわかりました。
動いているパソコンがもう一台あれば問題ないけど、DVDドライブが認識できないのでどうしようもないよね。
だれかMS−DOSでICH9側のSATAのDVDドライを認識させられるドライバーやパラメータを知っている人がたら教えてください。
マイクロソフトもアップデート版ユーザー用にXPのインストール用起動イメージファイルを提供してもらえるとありがたいね。
書込番号:7992661
JMicronのドライバは、いろいろ問題があります。Windows標準ドライバで問題解決するかと。
ドライバのロールバックか、現在のドライバの削除を。
書込番号:7993245
はじめまして、じゅんかもです。
PC自作は経験は二度有りますが4,5年前で、最近のPC用語はちんぷんかんぷんです(汗)
現行PCのIDEハードディスクや光学ドライブ資産を生かそうと思いこのマザー購入しましたが
結局現行PCは保険で残し、ハードディスク、光学ドライブ共にSATAタイプを購入しました。
このマザーにはSATAが6個接続できるようですが、
起動用ハードを0番、データ用ハードは1番、光学ドライブを2番にすれば良いでしょうか。
(RAIDは今のところ使いません)
また、以下の構成でBIOSなど購入したままで使えますでしょうか。
まだ組み立て中なものでBIOSバージョンは確認できていません。多分f2かと。
ご教授頂けますと幸です。
ハードディスク:起動ディスク用に日立250GB
データ用にseagate500GB
メモリ:マザーにセットで入っていた1G*2です。
光学ドライブ:ASUS?のDVDドライブ(バルク)です。
CPU: Pentium Dual-Core E2180
ビデオカード:玄人志向のradeonの安い物(3,980円)PCIex16用
OS:win2000にするかXP proにするか迷っています。
(将来はQuadコアCPUも使ってみいたいのですがwin2000のサクサク感も捨てがたくて)
マニュアルには明記されていないのですが。S-ATA2,3は起動用としては使えないかも…。OSインストールのために、DVDドライブからの起動は必須でしょうから。DVDはS-ATA1に刺しておきましょう。
RAIDは使わなくても、単体のHDでもAHCIが使えるので。ご検討を。
CPUの対応はそのBIOSで問題ないはずです。
Windows2000の場合、Dualコアに対して十分ではなかったかと。XPの方が良いかと思います。もうVISTAでもかまわないと思いますが。
メモリは、2Gx2で9000円程度です。今買うのなら、多めに。
書込番号:7955121
KAZU0002さん
早々のご教授ありがとうございます。
はい。
OSを入れるハードディスクを0番にし、DVDを1番、データ用ハードディスクを2番にしてから
作業を行おうと思います。
はい。
AHCIって何なのか調べて見ます(汗)
ありがとうございます。安心しました。
XPの方が安心みたいですね。XPをインストールしようと思います。
VISTAは私には敷居が高そうですし、猫に小判(笑) もう少し全体がこなれてからに致します。
メモリーはマザーボードの箱の中に入っているセット物で、これなら相性問題も無いだろうと少々割高な気もしましたが買ってみました。
将来はVISTAにしてから夢の4Gにしてみようと思います。
昔はメモリー8MBで2万円、ハードディスクは1Gで3万円でした(笑)
ご教授ありがとうございました。
書込番号:7955200
いつの時代ですか! 私がはじめて買ったPCはBASIC言語で20GのHDDで
メモリー256Mだったかなに一太郎で80万でしたねwww(リコー製)
HDDはこれから買うなら1プラッター物お勧めですよ
http://kakaku.com/item/05302515806/
書込番号:7955420
がんこなオークさんこんばんは。
ハードディスクのアドバイスありがとうございます。
ハードディスクは既に購入しておりますが、購入した物は250Gと500Gなので
おそらく1プラッターではありませんね(汗)
これから更に2台の購入予定していますのでアドバイスを参考にさせて頂きます。
ははは、車が買えてしまいますね。
私は仕事で8インチフロッピー時代からプログラムを組んでいました。
会社に初めてハードディスクが導入された時、速度と価格に驚愕したものです(笑)
確か20か200MBだったと思います。
わずか25年程度で今のような時代が来るとは想像もできませんでした。(笑)
KAZU0002さん
本日OSのインストールまでトラブル無しに無事終了しました。
これから時間をかけて環境構築していきます。
実はXPインストールしようとしたのですが、継続するならenterという指示に対し
キーボードが言う事を聞かず、試しにwin2000で行ったら問題無く出来たので
そのままwin2000をインストールしてしまいました(汗)
そのため、保険に残すつもりのPC用OSを使ってしまい、保険PCはただの箱になりました。
それに137GBの壁にしっかり引っかかりました(笑)後で修正しないと(笑)
まだ良く分かりませんが良いマザーボードを購入したと満足しています。
光学ドライブのご助言のおかげで無事動作しそうです。ありがとうございました。
書込番号:7959124
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
マザーボード
