このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年8月28日 00:02 | |
| 0 | 11 | 2008年8月13日 22:15 | |
| 0 | 10 | 2008年7月13日 09:53 | |
| 0 | 2 | 2008年7月7日 22:09 | |
| 0 | 1 | 2008年5月4日 09:24 | |
| 0 | 4 | 2008年6月16日 18:06 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA74GM-S2H Rev.1.0
このマザーをお使いの皆さんに質問があります。
オンボード実装のHDMI出力に24インチの液晶モニタ(1920x1200)を接続したいのですが、画面は正常に表示されるのでしょうか?。
以前、ASUSのM2A-VM-HDIMマザーでHDMI接続した時、正常に表示されませんでした。
このマザーはチップセットが違う様なので、大丈夫なのかなと思っているのですが・・・。
その辺がクチコミでも書き込みが無いようなので、質問させていただきました。
このマザボを購入し、現在Win2000にてセットアップ中なのですが
・・・不具合があったり、不安定っぽかったりと困ってます。
解決策がありましたら、教えていただけると助かります。
不具合1 VGAドライバなし
・付属CDなどのドライバが、インストールできません。
ドライバ配布HPのドライバも試しましたが、OSやbit違いで
全てはじかれてしまってダメでした。
(当然デバイスマネージャでは「?」扱いです)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2664
不具合2 他にもいくつかのドライバなし
・デバイスマネージャを見ると、他にも「USB 標準OpenHCD
USBホスト」「システムCMOS」「不明なデバイス」などの
ドライバが不明だったりします。
WindowsUpDateのドライバ更新で更新成功⇒再起動しても、
状況が変わらなかったりします。
不具合3 シャットダウンしない
・再起動/シャットダウンせず、シャットダウン途中で反応
しなくなります。
頻度は高めで、2〜3回に1度くらい発生します。
(復旧できないので、そのたびにリセットボタンです)
構成
・マザボ:GA-MA74GM-S2H rev1.0
・CPU:SocketAM2 AthlonX2 4850e(2.5GHz)
・HDD:日立 S-ATA2 500GB HDP725050GLA360
・MEM:ノーブランド SDRAM(DDR2-800) 1GB(1枚)
補足
一般的に考えられることは全て行ったつもりです。
・BIOS/OS/ソフト類のアップデート
・DEFRAGなど
・ウィルス/スパイウェア対策(関係ないと思うけど一応)
・WinXP/VISTAは持ってません・・・
なんか付属のドライバーDVDに入っているとか
http://unkar.jp/read/pc11.2ch.net/jisaku/1204710523
2000用にプロファイル作ってるとか
http://hartpower.mine.nu/20070920/index.php
あるみたいですけど、正式には対応されてないんですかね?
ちなみにCatalyst 8.7
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
書込番号:8147033
WIN2000はもうやめて、XPかVistaだね。
書込番号:8147291
ゆーた99さん こんにちは
一応の確認ですがSP4ですよね(それ以前は無理なんでありえないと思われますが)。私も板違いですが試しに2000入れたときに同様の事態になりました。私の場合デバイスマネージャーから?がついているところを右クリックしてドライバーを探すのところでCDを選択したら、ネットワーク関連以外のドライバーは認識しました。またVGAは2000対応ですか。普通にVGA付属のCDからできるので(もしできなければ対応しているものを買う)。でも一番手っ取り早いのはXPかVISTAを購入することですね。2000はサポートもう切れますんで。
書込番号:8147339
た〜65さん、きらきらアフロさん、跳べない豚さん、返信あり
がとうございます。
■環境追記
・OS:Win2000Pro SP4 + 全WindowsUpDate
・VGA:オンボードD-Sub15ピン(将来的には変更予定)
・モニタ:SONY製 1024x768液晶(ワイドではない一般品)
当然Win2000で動作します
■ドライバ
教えていただいたモノを試しましたが、無理っぽいです。
・ATI純正(Catalyst8.7):インストールできません。
Win2000正式対応も記載がないようですし、XP用と書かれ
てるので、おそらくは使用不可かと。
・プロファイル8.2:インストール成功⇒再起動⇒OS自体が
起動しなくなる⇒現在Win2000再インストール中です。orz
※修復セットアップを試みるも、復旧不可でした
(この記事は別PCで書いてます)
このような状態なので、他のドライバを試すのが不可能と
なってしまいました。
続きは週末にでもしてみようと思います。
■追記
OSについては いまや仕様もI/Fも別モノなので、持ってた方
が良いのは分かっているつもりです。ですが いまOSを買う
のも気が引ける(VISTAは評価が悪すぎ、XPはいまさら感が
ある)ので、どうしても考えてしまいます。
なんやかんや言いながら、今でもWin2000のWindowsUpDateが
されている(サポートや保証はない)ので、個人的には問題
なかったのですよ。「次の買えばいいや」という考えでいた
のですが、再考する必要がありそうです。
「PCI-Expのビデオカードで、Win2000対応のモノを買う」と
いうのも含め、再度考えてみたいと思います。
回答ありがとうございました!
書込番号:8147901
うちも、同じチップセットのJetway PA78GT3を使ってますが、やはり2000では無理でしたね・・
こいつは厄介なことにドライバCDを立ち上げたときのダイアログにFor XP/2000の文字があったのでもしや、と淡い期待を持ちましたが結局・・
一説では海外のパワーユーザーが2000でも動くドライバを開発したとの噂も聞きますが・・
書込番号:8148340
失礼しました、うちのは780Gでした・・
とはいえ700番台ファミリーなので事情は似たようなものかと。
チップセットのドライバが当たらないでは全く先に進めず、うちでは耐え難きを耐え、忍び難しを忍び、XPにしました・・
書込番号:8148456
貴重な情報ありがとうございます。
基本は変らないと思うので、このチップセットでも同等と
考えるのが普通だと思ってます。
・・・動きそうにないですね。orz
> もっ 申し訳ないm(−_−)m
言い方が悪かったかもしれませんが、気にしないでください。
やってみないと分からない上、自分でも調べまくってるので、
お聞きしても しなくても、たぶん同じ事をしたでしょう。(苦笑
あと2〜3回は試す(再インストールする)覚悟もありますので。
※古いバージョンのものも、いくつか試すつもりです
なお結果は8/3ごろに記載するつもりでいます。
書込番号:8148948
昨日夜からチャレンジしてみました。
結論から言いますと、案の定動きませんでした。(TT
デバイスマネージャのドライバ更新で入れたりもしましたが、
ほぼ同じ症状となります。・・・お手上げです。
・プロファイル8.4:インストール成功⇒再起動⇒ブルーバック
でOSが起動しなくなる
・プロファイル7.09:インストール失敗
そうなると「OS購入」となるわけですが・・・気になったのは
にちゃんの書き込み。他の方で使えてるって事は初期不良とか?
※今回、マザボ、CPU、メモリ、電源、HDDを買いました
なんか不安だなぁ・・・こういう状態でOS買ってもいいものなの
でしょうか?
書込番号:8158273
ゆーた99さん こんにちは
そうでしたか。初期不良に関してははXP入れたらOKということもあるので現状は判断しかねます。私は2000がWindowsのなかで一番いいと思ったOSです。XP以降はメモリーの使用量が多くなってるんで(特にVISTAはあまり使いたくないんで)。結局XP買ってインストールするしかないんでしょうね。
書込番号:8158492
その後報告です。
「どうせ必要だから」と、結局XPを買いました。
インストール&困りまくったドライバ更新などはスムーズで、
何事もなかったかのように無事終了。(?デバイスもなし)
以降3日使ってますが、安定動作してます。(^^;;;
今までの苦労はいったい・・・まぁ結果オーライなのかな?
今回感じたことは、「マザボに対応OS書いて欲しい」って事
ですね。どのメーカ/製品もありそうでないんですよ。
当然、買う前に色々チェックしてます。特に今回の場合、Win
2000自体動くかどうか不安だったもので、仕様やドライバを
事前調査しました。
それでHPのドライバ配布を見ると、LAN等のドライバが対応
している⇒VGAには書いてないけど大丈夫じゃね?
・・・で買ってきたら、このザマです。(苦笑
メーカにとっては「チップセットがxxxだから、このドライバ
だよな」って対応かもしれませんが・・・仕様に きちんと
対応OSを、書いて欲しいなーとか思いました。
いずれにしろ今回の件はいい勉強になりました。
回答をくださったかた、ありがとうございました。
書込番号:8204038
mother:GA-MA74GM-S2H
CPU :AMD Athlon 4800+
OS :WindowsXPpro
上記条件で、OSインストール後、スタンバイにし、復旧すると
アプリケーションが正常に動作せず、タスクマネージャーでも
強制終了できず、電源ボタンを押して再起動となる。
当方AMDで組むのは初めてなのですが、どなたか似たような事象
発生しておりませんでしょうか?
colineさん こんにちは。 マザーボード、CPU以外の構成部品のどれかが足を引っ張って居るような?
書込番号:8042795
マザボード、CPUの他で、一番あやしいのはメモリーですね。
メモリーはバルクで、DDR2の1Gを2枚さしています。
オンボードVGAへのメモリー供給はautoで128Mです。
手元にその他のメーカーのメモリーがないのですが、ちょっとだけ友人に借りたりして、試してみます。
ハードディスクはHITACHIのDeskStarの80Gです。
これは多分問題ないと思うのですが・・・・
書込番号:8042827
はい。ubuntuのLiveCDにmemtestが入ってたと思うのでやってみます。
ちなみに何分くらいまわしてエラーがなければ正常と判断してよいのでしょうか?
ただ、このバルクのメモリーも以下の構成では正常に動作し、スタンバイ
からの復旧も正常でした。
CPU :Celeron D 355
mother:MSI 945GCM5-F V2
memory:バルク1G*2(現在GIGABYTE+AMD環境で利用中)
メモリーを1G、一枚差しでも試してみます。
書込番号:8043403
memtestを実施してみましたが40分くらいで1G*2を完了し、エラーはありませんでした。
1枚差しも試してみましたが、2枚の時と同様にスタンバイ後、アプリの起動、シャットダウンができなくなりました。。。。
VGAに持っていかれる分のメモリーが、スタンバイ時にどこにも確保されないのでは?
と思い、休止状態を選択してみましたが、復帰後は同様に、アプリの起動、シャットダウンができません。。。。
書込番号:8043575
colineさん。今、やってみました。私の場合、wacomボードをマウスとして使っているのですが、スタンバイから起動したとき、「usbデバイスが認識されません」というメッセージがでました。何度やっても同じです。再認識(挿しなおし)したら、認識しましたが。
ただ、アプリケーション(アンチウイルスソフト)は、正常に動いています。ほかのアプリはまだ入れていないのでわかりません。
たぶん、OS側の設定の問題かなと思います。管理画面のサービスとか確認してみては。タスクマネージャーは見てみましたか?
ただ、このマザーは、インストール順を当たり前にしなかったり、ダウロードした700チップ用のドライバを使うと、変な動きをします。XP起動時に一回立ち止まったりして。
前から使っていたパソコンのHDDを外して挿したら動くという、すごいところもありましたが。(そういえば、昔使っていたgigabyteもそうだったな)。そのあと、戻したら動かなくなって、違うHDDにOSを入れて、XPの修復という荒業でなんとか戻しましたが。
ちなみに私はスタンバイは使いません。昔、gigabyteのマザーでスタンバイから復旧したあと、何も動かず二進も三進もいかなくなって再インストールに追い込まれた苦い経験がありますので、スタンバイ恐怖症なんです。
書込番号:8044249
picatO26さん。
そんな危険を犯してまで、スタンバイの再現試験を実施頂いてありがとうございます。
OSとの相性ですか。。。一度インストールしておかしかったので、再度インストールしたのですが、事象は改善しませんでした。
一応、GIGABYTEの方にも問いあわせのメールを投げているので、結果がきたら報告します。
あと、タスクマネージャー等でスタンバイ前と後のプロセスの増減とかも見てみます。
自分はWindowsの再起動の時間がめんどくさく、スタンバイを利用してました(intel時代)。
picatO26さんの経験談もあり、あまり、オススメではないのですが、GA-MA74GM-S2H マザー利用の方でスタンバイから復帰が正常に動く方いらっしゃたら、ご一報下さい。
書込番号:8044536
当方、同じマザーでこのあいだ組みました。
OSはXPpro、AthlonX2 4600+です。
スタンバイからの復帰は、今のところ全く異常ないですよ。
書込番号:8069079
ケンチコさん
検証ありがとうございます。
結局、お店の人と相談して、初期不良ってことで返品させてもらいました。
返品後、ASUSのM2A-VMを購入しようかまよったのですが、AM2+を
サポートしてるマザーが欲しかったのでMSIのK9A2GM-F V2を購入しました。
上記のマザーではスタンバイからの復帰も問題なく動作しています。
もう少し、がんばってもよかったかなと思いますが、お店の人の親切な
対応に甘えました。
以上、ありがとうございました。
書込番号:8070718
HDDをSATA0端子に接続するとBIOS上でIDE Channel 2 Master で
認識されております。
本来であればIDE Channel 1 Masterのはずです。
なおSATA4端子に接続するとBIOS上でIDE Channel 1 Masterで
認識されます。
この製品は異常なのでしょうか?
同じ製品をお使いの方々はBIOS上ではどのように認識されてます
でしょうか?
akune69さん。私も、まったく同じでちょっと悩みました。HDDをIDEとsata0端子につけてみると、Cドライブとして認識するのはIDE端子に付けたほうでしたから。
このボードは、0から3のsata端子は、どうやら、IDE2用なんではないだろうかという結論です。もしかすると、IDEモードでは、2台しか認識しなくて、4,5につけてはじめて4台認識するのではなどと考えましたが、私は、それ以上は追及せず、おとなしくAHCIにして、IDE側にはDVDドライブのみをつけて、XPをインストしました。
書込番号:8044066
同じ現象の人がおりホっとしております。
このままSATA4(IDE Channel 1 Master)で使い続けて
BIOSのUPDATEに期待しようかと思ってます。
メーカーWEBサイトにも問い合わせましたが返答はありませんでした。
書込番号:8044739
GA-MA74GM-S2Hと64*2 4200で組みました。OSはXPProですが、付属のソフトでドライバーを入れ電源管理を最小にしましたが、EasyTuneで見る限りクロック変動内容ですが、BIOSも設定しています。皆さんの場合いかがですか?
こんにちわ!
今回このマザーボードでキューブパソコンを組んでみました。
ところが、システムを終了しようとして終了後マウスを触ったら再起動、或いはそのまま再起動してしまいます、どなたか原因がわかる方お教えいただけませんか?
ケース:A-OPEN G325RED
OS:VISTA ULTIMATE
CPU:ATHLON 64×2 5000 65nm
メモリー:Elixir 1G×2 PC6400
ドライブ:LG電子 DVD-R
マザー:GIGABITE GA-MA74GM-S2H
グラフィック:玄人志向7600GS
ハードディスク:Seagate S-ATA 250G
以上宜しくお願いいたします。
BIOSのWakeOnとかPowerOn関連を見直してみれば良いと思う
書込番号:7669017
Birdeagleさん
始めまして。
早速のご返事有難うございます。
とりあえず、やってみます。
有難うございます、又ご連絡いたします。
書込番号:7669158
デバイスマネージャのマウスとキーボードのところで
電源の管理のタブを探し
このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
チェックボックスを外す
外したはずがなんかの拍子で(UPDATEなどで)
元に戻ることがありました
書込番号:7899047
6600さん
今回の投稿にて無事解決しました、大変助かりました
有難うございます。
書込番号:7948489
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
マザーボード
