このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2008年6月8日 07:07 | |
| 0 | 5 | 2008年6月10日 12:32 | |
| 2 | 3 | 2008年6月5日 18:14 | |
| 0 | 6 | 2008年6月7日 23:02 | |
| 0 | 4 | 2008年6月5日 16:47 | |
| 0 | 6 | 2008年6月8日 22:34 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 を使っているのですが、このMBのオンビデオでI-Oデータの液晶モニターを繋げようと考えているのですが、オンビデオでは最大解像度が出ません。
この場合モニターにはどのように出力されてしまうのですか?
また、解像度を下げて出力した場合はどのようになるのでしょうか?
グットリバーさん こんにちは。
検討されているモニターは、ワイドモニターでしょうか?
1440×900や1680×1050のワイドの解像度は、その解像度のモニター繋いではじめて表示されます。
ワイドではないモニターで解像度確認してもこの解像度は出てきません。
オンボードのグラフィックHD3200だと問題ないでしょう。
ワイドモニター繋ぐとそのモニターの適正な最大解像度で表示、設定出来るはずです。
書込番号:7907092
返信有難うございます。
モニターは22インチワイドの液晶をと思っています。
オンボードビデオでの最大解像度は1600x1200となっていますが22インチワイドの最大解像度とは違います。
この最大解像度で繋いだ場合はちゃんと表示されますか?
、あた、解像度を1280x1024とした場合どう表示されますか?
液晶モニターは初めてなのでわからないのですが、その液晶モニターの最大解像度以外で表示させた場合、画面いっぱいに拡大されてしまうのでしょうか?
また、液晶モニターで一般に人気があり購入者が多いメーカーは何処になるのでしょうか?
書込番号:7907629
22インチのワイドモニター繋いだ場合は、解像度1680×1050の最大解像度に設定出来ます。
この場合は画面いっぱいに表示されますが横に引き伸ばされた画像になります。
(モニターにアスペクト比固定機能があれば1280×1024で表示した場合両サイドに黒帯が出ます。引き伸ばされた画像にはなりません)
オンボードのグラフィックがHD3200ですからワイドモニター接続しても問題なく最大解像度で表示できると思いますよ。
書込番号:7908218
回答有難うございます。
オンボード(HD3200)で最高解像度で出力出来るという事ですが、
今使っているCRTのモニターが古いので、CCCで見ると22インチワイドの最高解像度が出ないのでしょうね?
グレアとノングレアで迷っていますが、チューナを繋いでテレビとしても見たいし、普通の
PCとしても使いたいのですがどちらにしようかと迷っています。
書込番号:7908480
追加です。
液晶モニターと繋ぐ場合オンボードはHD3200
ですがビデオカードとの相性でつながらないことがあるのでしょうか?
メーカの資料を見ているとビデオカードの検証結果が出ていますが心配です。
書込番号:7908531
CCCが接続されているモニタをチェックして、表示可能な解像度のみを選択対象にしています。
液晶の場合、そのモニタのネイティブ解像度以外に設定すると文字が滲んでしまうので、
それ以外の解像度で使用する事はお奨めしません。
ドライバによっては、ワイドモニタに4:3解像度を選択した場合、
左右に黒い余白が表示されますが、正しく表示可能です。
この場合でも、やっぱり文字は滲んでしまいます。
置き場所と予算が許すなら1920x1200が表示可能な、24インチ以上をお奨めします。
書込番号:7908548
回答有難うございます。
Iオンボードビデオでの接続で
I-OデータのLCD-AD222XBをと考えていたのですが、24インチを薦められるのは何故でしょうか?
また、このマザーボードのデジタルコネクターはマニュアルではDVI-DとなっていますがI-Oパネルのコネクターの形状はDVI-Iとなっているのですが繋げられるのでしょうか?
形状はDVI-Iでもアナログ信号が出ないだけなのですか?
書込番号:7908964
HD3200はせっかくフルHDのブルーレイ再生支援機能を持っているので、
その解像度(1920x1080)を表示可能な製品だと現状24インチ以上になってしまいます。
これは私の個人的な意見ですので、
グットリバーさんがブルーレイなんか見ないというなら必要ないと思います。
必要以上に解像度が高いと文字が小さくて読み難いという欠点もありますし(^^;
そういう私もメイン環境は未だに17インチCRT(1024x768で使用、最大は1600x1200)です。
茶の間のPCは20インチのAQUOS(1360x768)に繋いでいます。
DVI-I(DVI-D)<>DVI-Dのケーブルを使用すれば、
LCD-AD222XBには接続可能だと思われます。
一番汎用的?なDVI-Iコネクタを採用しているだけだと思われます。
仕様上はデジタル信号のみの出力のようです。
※DVIコネクタの(一般)仕様に関しては、下記を参照願います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:7909091
回答有難うございました。
最初は19インチをと考えていましたがだんだん欲が出てしまい22インチになりました。
24インチ欲しいですが場所と予算がないためとりあえず22インチで我慢します。
有難うございました。
書込番号:7911462
自分だけでしょうか?
このマザーにZOTAC GF9600GTを取り付けネットゲームをダウンロードしインストールしようとするとファイルが壊れていますと表示されインストールできません。
そしてビデオカードを取り外し同じゲームをダウンロードしてインストールすると今度はすんなり入ります。
ただ単にグラボをつけていたときにダウンロードしたものが壊れているのかなと思い何度か試してみたのですがやはりグラボをつけていたときだけダウンロードに失敗しているみたいです、ためしにグラボをはずしてダウンロードし付け直してインストールしても壊れていますと表示されます、ドライバーもBIOSも最新のものを入れても改善しません。
グラボの初期不良なのかマザーの相性なのか悩んでいます皆さんのお力をお貸しいただけたら幸いです。
構成は
CPU アスロン64*2 6400+
メモリ エリクサー1G*2
マザー これ
ビデオカード ZOTAC GF9600GT 512M
HDD シーゲート 500G
電源 550W
OS XP PRO SP2
モデム YAHOO12M
です。よろしくお願いします。
外した状態でDLしてインストールを済ませてその後グラボを取り付けて
ゲームはできているのかいないのか??
ゲーム以外では普通に使えているんですか??
書込番号:7907259
返信ありがとうございます、ゲーム以外では正常に動いています。UPデートしたときにたまにうこけたりします^^;
どうもダウンロードしたときだけみたいです^^;
書込番号:7908388
で、その肝心のゲーム名が出てないのはどういう了見?
3DMARKでも最新のRADEONシリーズだとオプションを付けないと起動できないっていう事例があったし、そのネトゲでもインストール時にグラボの情報を参照してるのかもね。仮想化ハードウェアにインストールさせないための工夫とか。
サポートには連絡したの?
書込番号:7912534
壊れてますと表示されるのはほぼすべてのゲームでして^^;どのゲームもうまくダウンロードできたためしがないのです^^;
書込番号:7912905
サポートに連絡してみてもらったらメモリーエラーが出たみたいです、お騒がせしました。
返信くださった方ありがとうございました。
書込番号:7921651
最近皆さんが言われるように、インテルCPUは反応が鈍いように感じますのでAMDにメインPCを乗り換えようとおもいます、ケースはP190、VGAは、HD4870の予定、メモリーはコルセアの1066Mhz2Gx2、CPUは、9850BEで予定しています、クーラーは12センチFAN15機分の大型ラジエターに小型冷蔵庫の冷媒をかませて結露対策しています、水温はどんなに付加をかけても7度から16度前後です、マザーの選択に迷いがあります、お勧めはありますでしょうか?
猫mammaさん こんにちは。 INTELだけどちらっと見ました。 AMDにもあるかなー
ドライアイス冷却用の「煙突」付きマザー
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080510/etc_foxconn.html
書込番号:7900457
そのマザーはもはやネタですね面白いです、最後まで自分で判断してやるべきですね^−^今日はホースの結露防止にパイピングでもしながら、考えますありがとうございました。
書込番号:7900605
皆様初めまして。
この度はこちらのMBを使用してPCを組みなおしたいのですが相談があります。
使用用途は主にネットと週に1時間番組を3本ほどエンコードとエイジオブミソロジーが動けばいいので構成としては省電力な方がいいです。
OS:XP SP2 流用
VGA:オンボード 状況を見て欲しくなったら余裕が出来たときに6000円程度で検討
メモリ:1G×2枚
光学ドライブ:ライトン DH-20A4H 現在使用中のIDEの物
HD:SATA 500G程度のものを購入予定
CPU:アスロンの5000か5200を検討
TVキャプチャカード:GV-MVP-RX2 流用
問題は電源ですが
セルサス FP-402SV ttp://www.celsus.co.jp/CASE/FP-402SV.html
というケースにもとから付いてある
FORTREX FP-400WNという電源を使用中なのですが
現在2年か3年これを使っております。
この電源は交換しておくべきでしょうか?
予算は3万程度で抑えたいです。電源込みで4万以下。
あとCPUは5200にしようと思いますが5400などは更に電力が増えるとか?
2.3千円程度の差なら5400や5600にしておいたほうがいいということもあればご意見お聞かせください。
長々とすいませんがアドバイスございましたらよろしくお願いいたします。
んー、どうせならCPUを5000か4850eにするのがいいかもしれないですよ。
4850eだとTDPが45Wなので、発熱量も小さく、動作音も小さいかと。
エンコをする上でこの2つは劇的な差は生まれないかと思います。
よっぽど特殊な映像補正をしない限りは問題ないかと思います。
あとAOMはオンボで事足りますね。
その上で電源をどうするかを考えてみると、個人的にはそれなりなものを入れた方がいいですが…
電源は異常な状態を見つけにくい(コンデンサが妊娠していても、中が良く見えない)ので、不安に思ったら、少し高い評価の高い電源を買ってみるといいかもしれないですね。
勿論節約をしたいのであれば、もうしばらく使ってみるとか。
ただ、電源は自分だけが死ぬとは限らず、ヘタをすると全てが死ぬ事も無いわけではないので、そこだけは理解していて下さい。
AMD至上主義
書込番号:7900229
HDD1つ、光学ドライブ1つ、キャプチャーボード1つの構成なら
400w電源でおそらく充分足りると思います。
いま私も上記構成プラスSCSIボード1つですが
350w電源で安定して使えていますから。
もっとも私の場合CPUがAthlonX2 BE-2400ですけど。
書込番号:7900256
皆さま早速の返事ありがとうございます!
>無類のAMD至上主義さん
教えていただいた4850eすごく良さそうですね。
どうせなら少しでもクロックが高いほうがと思っていたのですが、5000にしてもさほどということなら省電力でいきたいと思います!
電源に関しては今使っているものが、非常に品質の悪いものであればすぐにでも買い換えようと思うのですが、並の電源で、安く上げたい人がつかうのならそれもありだろうという程度のものであればもうしばらく使ってみようと思うのですが製品の評判としてはいかがなものでしょうか?
>wayaya4411さん
心強いアドバイスありがとうございます!電源の品質がどうかというところで買い替えを検討しようと思います。
>鳥坂先輩さん
大変参考になりました。わざわざありがとうございます。これで問題はなさそうですね。
AOE3等を将来的にやりたくなるとVGAが必要になりそうですね。
少し板違いな話をして申し訳ないのですが
気持ちとしては4850eに決めています。
ただ、C2D E7200 が少しきになっています。
5000円高いのですが、そこは目をつぶったとして、こちらにするとどんな恩恵を受けることができるのかなーと思いまして・・・自分では週数回のエンコード時間の短縮くらいしか思いつかないのですが・・・
色々なものを見て納得いくものを買いたいもので参考までにお話が聞かせていただければとおもいます(’’;
あとこの板のrev1.1が発売と記載があったのですが
時期としてはいつごろかが非常に気になります。
どうせ購入するならより改善されているものをと思うのですが(^^;
長々とすいませんが引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:7900508
上記リンク先でわかるように、C2D用MBでオンボードビデオが高性能なMBはあまり無い(てか無い?)ようです。
電源についてですが、リンク先に飛べないので不明ですが、正直聞いたこと無いメーカー品なので素直に買い替えされたがいいと思います。
いろいろ考えたら何でも欲しくなっちゃいますので、ここはひとつ提案を。
まずPCケース、そして電源。
この二つを思い切って買い換えちゃいましょう。
二つで2万円を目処に考えると良いかと思います。
私のお勧めを一つ挙げましょう。
ハイエンドグラボなどは必要ではないという前提で、この製品がお勧め。
http://kakaku.com/item/05903010789/
額面は460Wですが、ヘタなメーカーの5〜600Wよりも断然いいですよ。
安定した出力が期待できます。私もコレの490W版使っていますが、非常に安定してます。
もう3年くらい使ってます。
そしてケースですが、人気のコレですね。
http://www.casemaniac.com/42_400.html
白が嫌いなら黒もあります。
http://www.casemaniac.com/42_399.html
でも白は綺麗な塗装でお勧めですよ。
もしくはいっそのこと、コレもいいですね。
http://kakaku.com/item/05800510937/
電源込みで2万円です。付属の電源も悪くないです。
でもやっぱり個人的にはSOLOにENERMAX電源かな〜1万円以下の電源でコレより良い電源って思い浮かばない(^^;
電源とケースを交換すると、かなり新モデル導入!っていう感じでいいですよ〜(^^
良い物買えば長く使えますしね。お勧めです!
書込番号:7902745
>鳥坂先輩さん
「いろいろ考えたら何でも欲しくなっちゃいますので」
まさにその通りですね(^^;
あれやこれやと次から次から・・・
ケース+電源案どうもありがとうございます。
確かにそれも名案ですね。
電源に関してなのですが、400Wの電源と500Wの電源だとアイドル時でも500Wの電源の方が使用電力が高くなるのでしょうか?
後、いい電源は悪い電源と比べてどういいのでしょうか?各パーツの寿命が延びるとかでしょうか?
書込番号:7910217
GA-MA78GM-S2HNをwindows vista sp1で使用しているのですが、MB付属CDよりデバイス等をすべてインストールしたんですが、デバイスマネージャを見ますとネットワークアダプタがエラーになります。
6T04adapterは「このデバイスに必要なドライバを読み込めないため、このデバイスは正しく動作していません。 (コード 31)」となります。
インターネットでドライバーの更新をすると
最新のドライバーが入っていると出てきます。
どうすれば正常な状態にすることが出来るのでしょうか?
デバイスマネージャーから当該デバイスの削除。※関連ソフトウェアを削除しますか?と聞かれたら削除。
再起動
多分、不明なデバイスに来ると思うので、ドライバのインストール。
書込番号:7900090
メーカーページで最新版のドライバがあるようならDLして入れてみたらいかがでしょうか。
AMD至上主義
書込番号:7900260
ありがとうです。
現状でもインターネット等が出来ているのでこのままでもいいのですが最新のドライバーをdDLしてみます。
MBのリビジョンは1.0ですが、ほかの人でこのような様状態の方はいないのでしょうか?
書込番号:7900278
ケーブルを抜く!
ケースにピープー用スピーカーが付いていない物も多いです
私は有ったほうが安心なので無いケースに逆にスピーカー付けました(;^_^A
書込番号:7899727
起動時の確認のための音ならともかく、エラーが出て鳴っているならエラーをどうにかするのが先決ですよ。
書込番号:7899751
gensan77さん こんにちは。 下記では?
http://www.itmedia.co.jp/help/tips/windows/w0477.html
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7899771
みなさんにいろいろ教えて頂いて勉強になります。
BRDさんのデバイスマネージャーの設定を行いましたが、
相変わらずビープ音は鳴っています。
このマザーを使用して静音パソコンを作ったつもりでしたが、
思わぬところに落とし穴がありました。
パソコンは問題なく使用できていますので、トラブルではありません。
起動時の確認音のみ消したいので「ケーブルを抜く」という方法
を試してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7901726
ご回答を頂きありがとうございます。
スピーカーの線を抜いたところビープ音が鳴らなくなり、無地解決しました。
がんこなオークさん、画像まで載せて頂きありがとうございました。
書込番号:7914990
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
