このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年6月1日 18:16 | |
| 4 | 30 | 2008年5月25日 09:41 | |
| 0 | 3 | 2008年5月25日 16:32 | |
| 1 | 10 | 2008年5月27日 22:13 | |
| 0 | 12 | 2008年5月30日 17:30 | |
| 4 | 13 | 2008年6月5日 02:19 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
こんにちわ
初心者ですのでわからないので質問します。
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 にビデをカードを取り付けたいのですが、そのときに、
マザーボードやBIOSを変更するのですか?
『や』じゃなく『の』だと思いますが
何もしないでも基本は使えます、ただドライバーはグラボに合ったのを
入れないとダメですが画面表示はでます
モニターのケーブルを差し替えることをお忘れなく(同じ場所じゃありません
グラボ側に挿します)
BIOSをいじるとすればグットリバーさんのマザーは
オンボードグラフィックが載ってるので
メモリー使用数(VGAへの割り当て)の変更でしょうか(いじらなくても問題は無い)
書込番号:7881931
ビデオカードを取り付けると自動認識するということですね。
書込番号:7883694
現在、下記の構成で稼動しております。
1ヶ月使用しておりますが、特に不具合もありません。
マザー GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
CPU Athlon X2 Dual-Core 5200+
HDD WD3200AAKS (320G SATA300 7200)
メモリー DDR2 2GB 2枚
OS Vista
ここで、XPとのデュアルブート環境を構築しようと考え、さらにHDD(WD3200AAKS)
を追加し、こちらに、XPをインストールを試みました。
BIOSを OnChip SATA Type を AHCI から、Native IDE に変更してインストールを開始しました。
XPのインストールが一通り完了し、マザー付属のCDから、ドライバ類を一括でインストールたあと、再起動。
XPのロゴが出たあと、画面が黒になり、立ち上がりません。
黒の画面のまま、5分ほど放置しましたが、立ち上がりません。
3回、XPのインストールを繰り返しましたが、改善できません。
どなたか、対策方法をご教授していただけないでしょうか。
大変困っております、お願いいたします。
1973-556さん こんばんは。 正解はどなたかに、、
気になるのですが下記は、、、
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070123/259429/
書込番号:7849583
BRDさん 早速のお返事ありがとうございます。
URL拝見しました。
現在、Vista Home Premiumは、順調に稼動しており、XPがインストールできない状況にあります。
更なる、アドバイスありましたらお願いします。
書込番号:7849658
私はここでアドバイスを受けて問題が生じにくい
HDDをBIOSで切り替えてOSを選択する方法でXPとvistaを
使っています。
若干起動切り替えは手間ですが1分もかからないし
なによりも不具合が出にくいのでこの方法にしました
インストール時は最初に入れたOSのHDDのケーブルを抜いてしまし。
書込番号:7849821
がんこなオークさん
回答ありがとうございました。
私も、BIOSの起動順位を変えて、デュアルブートするつもりでいます。
Vistaの入ったHDDのケーブルは外して、新しいHDDにXPをインストールしています。
それなのに、上記のような症状になります。
ホント、参ってます。
書込番号:7849843
インストールした構成がいまいち分からないので
適切にアドバイス出来ませんが
一番簡単なのは、リムーバブルケースにHDDを入れて
OS毎にケースを入れ替える方法が、初心者には最適かと
共通に使うファイルは、外付けHDD等で対応すればOKですし
ケースを入れ替える手間はかかりますが
万が一の時も、簡単に再セットアップ出来ますし
こんな商品で対応されてみては?
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=48682
書込番号:7849898
越後屋.comさん アドバイスありがとうございます。
新しいHDDは、当初eSATAで、外付けしインストールしてみました。
それでもだめなので、内蔵してインストールしてみました。
マザーボード付属のドライバディスクから、ドライバを一括してインストールした直後に
立ち上がらなくなります。
毎回その症状です。
Vistaでは、うまくいったのにXPでは、うまくいかないのです。
書込番号:7849961
デュアルブートする時は、(基本)古いOSから先にインストールしないとダメです。
1973-556さんの場合なら、XP→Vistaの順です。
XP以前のブートローダなら後から入れてもどうにかなったのですが・・・。
※XP→2000の順に入れた時は、XPの修復セットアップを実行して
XPのローダで上書きしないと、XPは起動出来なくなります。
Vistaのローダから見るとXP以前のOSは「LEGACY Windows」扱いなので(^^;
がんこなオークさんがやられた様にVistaのHDDをBIOSから見えない状態であれば
後からXPを入れてもOKです。
私も以前(別のM/Bですが)、XP/Vistaをインストールした後に動作検証の為に2000をインストールした事がありました。
この時は、XP/Vistaが入ったHDDの電源ケーブルを抜いて、M/Bから引き出したSATAコネクタに外部ケースに入れたHDDに2000をインストールしました。
書込番号:7849966
がんこなオークさん
gfs15srvさん
アドバイスありがとうございます。
タイトルで、デュアルブートとしましたので、表現に問題があったようです。
すいません、説明足らずでした。
BIOSで、起動順位を変更しながらVISTA と XP を使い分けしようと思っています。
これだと、デュアルブートとは言わないのかもしれませんね。
現在は、新しいHDDを1個つないだ状態でXPのインストールに挑んでいます。
問題なのは、マザーボード付属のドライバディスクから、ドライバを一括してインストールした直後に立ち上がらなくなるということです。
Vistaは、何の問題もなくインストールできたのに・・・・。
いいアドバイスありましたらお願いします。
書込番号:7850024
もしかして、ドライバーディスクを間違えていませんか?
このシリーズのマザボには、XP用とVISTA用と2枚あるはずです
ちょと失礼かも知れませんが、今一度確認を
書込番号:7850040
1度CMOSクリアかデフォルトを試してみるほうがいいのかな・・・
この場合でもXPが先じゃないとダメとかあったりして!
書込番号:7850047
1973-556さんがインストールしているXPのサービスパック(SP)のバージョンは何ですか?
SP2じゃないと上手くいかない可能性があります。
書込番号:7850099
越後屋.comさん
マザーボード付属のマニュアルを確認しましたが、ドライバディスクは1枚のようです。
DVD仕様で、XP上では、自動で起動し「お使いのコンピューターの情報を収集します」みたいな感じのメッセージの後、インストールが始まりました。
特に、Vista用、XP用という選択肢はないようでした。
一括でインストールしたどれかのドライバに問題があったと思ったほうが世のでしょうか?
がんこなオークさん
CMOSクリアかデフォルトロードやってみます。
書込番号:7850101
gfs15srvさん
アドバイスありがとうございます。
インストールしたXPは、SP適用なしのバージョンです。
ドライバインストール後に、SP2をあてればいいのかと思っていました。
ドライバインストール前にSP2を当てたほうがいいのですかね。
書込番号:7850122
XPは、SP2とそれ以前では全く別のOSと言ってもいいほど
中身が違うので、先にSP2にしてからインストールしてみてください
おそらく、解決すると思われますが
書込番号:7850154
ドライバの中にSP2を前提にしてあるものがあるので、
SP2をインストールしてからドライバをインストールしてみて下さい。
最低SP1じゃないとキツイかもしれません(^^;
ちなみにSP3はドライバやアプリを全部入れてからインストールして下さい。
書込番号:7850171
越後屋.comさん
なるほど、SP2とはそんなに重要なのですね。
今から、早速やってみます。
しばらく、パソコンが使えないので返事できなくなるかとは思いますが、結果は
後ほど報告させていただきます。
書込番号:7850182
みなさま こんばんは
おかげをもちまして、SP2適用して、ドライバをインストールしたところ、うまくいきました。
画面が真っ黒なこと意外は・・・。
XPの起動音は聞こえ、キーボードからの終了もできます。
後は、画面だけです。
どなたか、解決法をご教授ください。
書込番号:7850815
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2758
もう少しですねガンバレ!
ためしに最新ドライバーを使ってみましょう!!
Chipset / VGA / SATA RAID
書込番号:7850857
>画面が真っ黒なこと意外は・・・。
GF8200+GF8400で「Hybrid SLI」を有効にするとXPはそんな状態になりましたね(^^;
BIOSで「Surround View」とかが有効になっていたりはしないですよね?
F8キーを押して、VGAモードで起動出来るのであれば、
最新のVGAドライバとCCCをインストールすれば解決するかもしれません。
書込番号:7850878
何が不安で聞きたいのかがわからないので。何にスポット当てて回答していいのかわからない。
書込番号:7844058
BIOSポスト中に表示されるグラフィック画面がどんな感じなのか知りたいんじゃないですかね。
数年前のGIGAのマザーは、グラフィック画面なかったんですがねぇ・・・
ASUSやMSIにはあった時代だったんですけどね・・結構ガックリした覚えがw
個人的な趣味で2度とGIGAとMSIのマザーは選択しないつもりなのでw、今はどうかわかりませんw
書込番号:7852986
連絡が遅くなりまして、すいません。
こちらのマザーボードを使用して組みました。
PC電源ON
ピッと音がして
1画面目ファンクションキー選択画面
2画面目英文・・・・最後の行にVerifying DMI pool Data・・・・・
3画面目Win・XPロゴ起動画面
4画面目ようこそ
5画面目起動完了
このようになりますが、特に設定していませんが、
こんなもんですか?
2画面目とか省略短縮できますか?・・・
書込番号:7853895
わけあってメモリを外していたのですが、取り付けるときに2枚とも向きを逆に差してしまったようで(させないはずなのですがケース内なのでよく見てませんでした)、ディスプレイにはなにも映らずメモリが触れないほどの熱を持ってしまいそのまま入れなおしても起動しなくなりました。
ディスプレイに何も映らないだけで他はちゃんと動いています。
初歩的な質問なのですが、メモリが差さってなくてもBIOSの起動画面は出るのでしょうか。
出る、出ないにしてもメモリが壊れた可能性は高いのでしょうか。
本当に逆に挿せたのなら端子が折れたかソケットが破損したはずですから
当然使えないでしょうね・・・
メモリーの端子欠けてませんか??w
書込番号:7835728
見た目上はまったく問題なさそうなんですが
すごい熱が出まして・・・
メモリが認識されていなくても起動はするんですか?
それならディスプレイとの接続の問題ということになりますが。
書込番号:7836084
本当に逆に挿せたのなら凄い力持ちですねw
正規の向きでも硬いのに。
中央付近に切り欠きがあるので物理的に奥まで挿せないと思うのですが。
もし逆向きで奥まで入れちゃったのなら切り欠き部分の
中央メモリースロット側が壊れてないですか?
それか中途半端(奥まで挿せてない)な状態で通電してショートした可能性大ですね。
どちらにしろその状態ではメモリーはクラッシュしてるでしょうね。
メモリースロット側も壊れてるかも知れません。
修理か買換えになると思われます。
書込番号:7836177
ケース内手探りでやったのでちゃんと差さっていなく乗っているような感じだったと思われます。
横の止めるところがちゃんと入ったので安心していたのですが。
マザーが壊れていないか起動して確認できませんか?
メモリ入ってない状態だとBIOSの起動すらできないんでしょうか。
書込番号:7836197
まずは目視できちんと確認を。出来ればマザーを外して裏表詳細に観察を。
書込番号:7836233
天空の白さん こんにちは。 マザーボードが壊れてなければ、memory無しの場合にBIOS警告音が出ます。
画面は出ません。
BIOS 警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
DRAMエラー系統
生きたmemoryをマザーボードに刺したり、熱くなったmemoryの生死確認を別のマザーボードに刺して試したいけど共倒れになるおそれもあります。
でも、試してみないと分かりませんね。
書込番号:7836238
天空の白さん
「メモリーも」ですが、マザーボードのメモリー電源供給用のレギュレータが
焼けてしまっている可能性もあります。
「こげたにおいは」しませんでしたか?
メモリースロット近くの7ミリほどの大きさで3本の足がでている
パーツの中央が白っぽくこげていたら完全にOUTです。
昔AthlonXPのマザーボードで同様の事故を起こしたことがあります。
メモリーが刺さっていない、あるいはメモリーが認識されていない場合、
ビープ音で警告がでます。
書込番号:7839086
ピープ音はでません。
電源供給用のものが焦げ付いてる可能性がある、とのことですが、電源を入れるとCPUクーラーは回るのでマザボ用の電源が入らないということはないようです。
白く焦げ付いてるのも確認できません。場所が違うのかもしれませんが。
となると壊れているのはメモリだけということになるのでしょうか。
書込番号:7858863
みーくんのやってみたさんがおっしゃってるのは
マザーについてるメモリーに電気を送る部品がダメじゃないかと言う事です
マザー全体じゃありません。
書込番号:7858932
はじめて自作を考えており,CPUはAMDにしようかと思っているのですが
マザーボードの選択で悩んでいます。
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0か
M3A78-EMH HDMI(ASUS)で迷っており,説明書に日本語訳が付いているほうに
しようかと思ってるのですが,それぞれのHPを見ても日本語訳はついていないような気がします。
やはり英語の解説しかないのでしょうか?
そうなった場合,BIOSの設定等がかなり不安です。
みなさん,何か参考になることがあれば教えてください。
このボードがどうかはわかりませんが
GIGABYTEは輸入品に代理店のステッカーだけの物と
日本向け仕様があってそれだと日本語のマニュアルのようです(箱も日本語)
書込番号:7829561
取説はALL英語だよ。
ま、BIOSの設定なんかは解説してくれてるサイトとかもあるからなんとかなるよ。
グーグル先生をフル活用すれば怖いことない。
つか、自作するならそれくらい覚悟してやりなさいな。
書込番号:7831542
何枚か買った中で最近買ったGA-EX38-DS4は日本向けとなっててマニュアルは全て日本語でした。
書込番号:7831654
初自作なら、ASUSの方がいいかもしれませんねぇ・・・。
P5B系では、日本語の説明書でした。(参考までに・・・)
書込番号:7832412
なぜ販売店や代理店に確認しないのですか?
電話1本で解決する話だと思うのですが。
それはともかく、BIOS設定については初自作で基礎知識なしに理解出来るような日本語マニュアルが付いている例は見たことがありません。ほよひろさんの言われる通りでその方面のサイトを探した方がまだましだと思います。
書込番号:7832689
>BIOSの設定等がかなり不安です。
ちなみに通常は何も設定は不要です
ドライバーなどのインストールも付属のCDで出来るし
心配なら初心者本を買いましょう!
書込番号:7832744
いろいろ投稿ありがとうございます。
なんかグーグルなどで調べてみようかと思います。
みなさんほんとに良く知っていますね!!
僕も頑張って初自作してみようかと思います。
お店に電話で聞くなどしてなるべく日本語訳の取説がついたものを
選んでみようかと思います。
書込番号:7834791
日本語でカタカナになったからと言って、わからないことはわからないでしょう。
文法自体に難しいことはありませんし。今後も自作をするのなら、一度英語のままで読むチャレンジをしてみましょう。
書込番号:7836253
何かみなさんに言っていただくと英語の取説でもいいかなって
気になってきました。
がんばってみます。
書込番号:7846746
まぁCPUクーラーや他のパーツも英語や中国語表記が多いですからマザーだけ
日本語でもねw わからなきゃインターネットやお店で聞けば良いし!!
書込番号:7847277
中高と英語は全く駄目で、ほとんど赤点でした。
当然、英語圏での生活は出来ません。
でも、既に5〜6台は自作しています。
それなりにBIOSもイジレルし。
in/outとか、push/pullとかが分かれば、何とかなります。
書込番号:7874347
10年ぶりにこのマザーで自作しました。キーボードにはロジクールのMX5500(bluetooth)を使用しています。CPUはPhenom8450、メモリは2G、HDDはシーゲイトの250GBです。
VistaのSP1が安くなったのでそれをインストールし、シャットダウン(スリープでも休止でもない)したところ、マウスを動かすと、それを認知しパソコンに電源が入ります。気になったので、自分の環境で調べてみたら、
・マウスの操作と移動
・キーボードのキー押下(全部は確認してませんが結構どれでも)
・USBメモリをUSBポートに突き刺す
・BluetoothでないUSBマウスで操作と移動
で起動することが判明しました。ただし、PS/2のキーボード・マウスを使用すると、この起動現象は起こりませんでした。
当方USBハブを使用しているのですが、そのハブのLEDがシャットダウン中も常時点灯していることから、どうもシャットダウン後もマザーがUSBには常時電源供給をしている感じです。このUSBの電源供給を切る方法はないのでしょうか?Windowsが起動してからキーボード・マウスが使用できればよく、BIOSのコンフィグにDELキーで入る必要も、入ってカーソル移動もする必要性がないので。ちなみに、
・Legacy USB storage detect
・USB Keyboard Support
・USB Mouse Support
・USB Wake Up from S3
をすべてDisableにしてみたのですが、駄目でした。
USB機器への常時通電はGIGABYTEの特性みたいで、たしかSTOPすることはできなかったと思います。
またわたしの場合PS/2接続のマウスも常時通電になっています。
パソコンの電源を落としているのに光学マウスが夜に光っています。
しかたないので使わないときマウスを外しています。
書込番号:7825885
なるほど、だからPS/2キーボードのNUMロックも点灯したままなのですね。
他社製M/Bの中には、ジャンパで設定可能なモノもありますが、
このM/B にはそれ関係のジャンパ等は存在しませんから。
書込番号:7825965
私はキーボードもマウスもPS/2ですが、BIOSのPower Management Setupにおいて
・Power On By Mouse→[Disabled]
・Power On By Keyboard→[Password]
・KB Power ON Password→あるキーに割り当て
にして、割り当てたキー以外では起動しないようにしています。
書込番号:7828133
wayaya4411さん、gfs15srvさん、kigkenさんご回答ありがとうございます!
子供の手の届くところにパソコンがあるもので、興味でマウスさわったりするんです。で、ある日、会社から帰ってくると、いつのまにかパソコンが起動してる!って驚いたのもので。
前使用していた、ツクモのemachinesではこのような動作ではなかったし、会社のDELLパソコンもそのような起動をすることはなかったので、BIOSかジャンパーでできるのかなあ・・・と思い質問したのですが、そういう仕様なんですね。わかりました。ちなみに、私もPower Managementでマウスをダブルクリック、キーボードをkeyword設定にしてみたのですが、改善せず駄目でした。Bluetoothデバイスには効かないようです。
「USBスピーカー」の購入を考えていた(USBはシャットダウンとともに電源が落ちると思いこんでいたので、スピーカーの電源も落とさずに済む)のですが、USB常時通電となるとそのメリットはなくなりそうですね。安いACアダプタのスピーカーにした方がよいのかなあ・・・なんて考えています。
書込番号:7829956
私も同じ現象で悩まされましたが、デバイスマネージャーのマウスの電源管理で克服できましたが、なにぶん出張先なので手元にそのパソコンがないもので、確認ができませんが。
マウスやキーボードのデバイスマネージャーを見てください
書込番号:7835448
過去スレにも書きましたが、自分の場合はBIOS設定でも、デバイスの電
源管理でもマウスでの起動が修まりませんでした。
苦肉の策で、ワイヤレスマウスを使用し、シャットダウンとともにマウスの電源を切っていました。
普段使わないPCなのでしばらく放置してたのですが、
新BIOS(F4)でてましたねぇ。
適用したら、直りました。
試されましたか??
書込番号:7836466
uotarouさん Dragon0700さん ありがとうございます。
USBスピーカーを購入して取り付けたら、想像通りスピーカー電源は入りっぱなしでした。
アドバイス通りF4のBIOSを@BIOSで入れ込みしたところ、Media Centerを起動しようとするとブルースクリーンになり強制的に再起動する始末。Microsoftの報告dialogでは、ATIのドライバー(内蔵グラフィックHD3200)が原因で落ちた・・・とありました。ATIの最新ドライバーがあるような様子でもなく、この異常状態が回復しないので、残念ですがF3に戻しCMOSクリアで、まともにVista起動と動作するようになりました。というわけで、しばらくはF3で行く予定です。よって、USBの電源が落ちるようになったのか、当方では確認できておりません。
書込番号:7842867
アッー!失態。
台湾サイトから、F4を落としたのでうっかり見過ごしましたが、
日本サイトにF4のってましたね。しかもしっかりと
必ずATI Driverを先にインストしてから、BIOS変更しなさいという
但し書きつきで・・・・・
CMOSクリアかな?っと思いましたが、とりあえず自分のは
不具合なく起動してますねぇ。
未確認の先走り情報になってしまったようで、
すみませんでした。
書込番号:7845823
Dragon0700さん 情報ありがとうございます。
当方のATiのCatalyst Control CenterでATI Radeon HD 3200 Graphicsのドライババージョンは、8.452-080109a-056937C-Gigabyte, 2Dドライバ7.01.01.730 でした。ドライバアップデートの確認をしても、いまいち自分がどのカテゴリのアップデートをするのかよくわかりませんでした。Windows Vista 32-Bit Editon->Integrated/Motherboad->CrossFire Xpress3200? Version 8.5があるのかな?Dragon0700さんのバージョンを差し支えなければお教えくださいませ。
2ちゃんねるでもこのF4についてはあまりいい評判を聞かないので、F3でいこうと思います。ご親切な返信ありがとうございます。
書込番号:7852714
ver8.5ありますね。
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/integrated-vista32
自分はオンボつかわずに、2600XT刺してるので、ドライバが
ちがいますが。
ここ、2年で6台組みましたが一番手のかかったマザーです。
しかし、780チップのグラフィックはオンボにしては
かなりいいですね。
書込番号:7853115
横レス失礼します。
機能組みあがりましたのでご報告を。
Vista SP1
アザー この板(デフォでF3)
CPU X3 8450
メモリ CFD ELIXIR2x2 4GB
HDD SEAGATE250GB
何の問題もなく組みあがりましたが常時通電はありますね…。
オンボドライバ8.5入れて、@BIOSでF4当てても通電ありますね…。
私のも、マウスでクリックすると起動してしまいますがやはり仕様だと諦めないとだめなのかな^^;
その後皆様いかがですか?
書込番号:7896119
Coyukiさん こんばんは。組み上がりおめでとうございます。
その後の状況ですが、当方でもF4を当ててみましたが、通電問題とマウス起動の現象は回避できませんでした。また、F4により、USB通電をDisableにするような項目も追加されなかったと理解しています。GIGABYTEと一部MSIのマザー仕様とのことらしく、通電回避方法は今のところないという結論に達しつつあります。ま、USB充電機器らはパソコン起動していなくても、差せば常時充電できるということで、必ずしもデメリットばかりでないというご意見もありました。
私はその後、uotarouさんのアドバイスに従い、マウスのデバイスマネージャの電源の管理タブにて「スタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外したところ、仰せの通り完全なシャットダウンからもマウス起動(スクロールやクリック等)で、起動することはなくなりました。もちろん、このチェックを外すと、スリープやスタンバイからもマウスでは復帰できなくなりますが。。。
私の場合は充電式のコードレスマウスですから、充電しようかなと充電台におくだけでもパソコンの電源が入ってしまっていたわけです。ちょっと机を小突いただけでも、(マウスが揺れ)パソコン電源が入っていた状況が、このデバイスマネージャ設定をすることで回避できたので、uotarouさんには感謝しております。
書込番号:7898373
♪てれうさ様
画像付のご説明に深く感謝します^^
私もその様にやってみようと思います。
意外にクリック起動は便利である意味良かったんですが、光りっぱなしっていうのも…。
さっそく試してみます。
ほんとオンボの性能も高くて満足いく今回の自作で思いましたが、最近のものは良くできていますね。
書込番号:7898685
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
