このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2008年5月18日 11:58 | |
| 1 | 2 | 2008年5月16日 08:38 | |
| 0 | 6 | 2008年5月24日 20:43 | |
| 6 | 9 | 2008年5月17日 01:45 | |
| 0 | 5 | 2008年5月15日 12:32 | |
| 0 | 7 | 2008年5月18日 17:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
何を意味しているのかよく解らず、詳しい方いましたらよろしくお願いします。
初自作でこのM/Bに乗り換えてwindwsが動くまでいったのですが、起動するときPOST画面が出た後に次の内容で画面が出て10カウントダウンが始まりwindws起動になるのです。
SATA is found running at IDE MODE!
SETUP option is available to set SATA to AHCH mode
Now is IDE mode,the system can not support Hot Plug
Would you chang the mode Y/N?
Do you want BIOS to enable this option for you?
Y: Yes,set SATA to AHCI mode for me
N: No,do not show this message again
Any key:
英文訳してみれば良いのでは?
翻訳サービス等ある今時、英語だからわからない、なんてこたあ無いはずだし。
書込番号:7816239
この表示は、SATAのHDDを使用していてBIOSで「Native IDE」が選択されている時に出てきます。
SATA(AHCI)が使えるので設定を変更できますよ。というメッセージです。
下のスレにてワタシも教えていただいたのですが、AHCIモードはXPの場合は問題無いのですが
VistaだとSP1を統合したDVDにてインストールしないと再起動を繰り返すトラブルが出ます。
書込番号:7816247
少しつっこんでききたいのですが、
AHCIドライバは入っているんでしょうか。
書込番号:7816571
完璧さん、やっすっぴっさん、ZUULさんレスありがとうございます。
>英文訳してみれば良いのでは?
簡単な事に気がつかない物ですねw 辞書片手に単語で訳してました‥。してみたら物凄く解りやすく出るものですね
入ってませんでした! 数日後にvistaに移行しようと思ってますので、やっすっぴっさんのレスを参考にvistaが届くまでIDEモードで行こうと思います。
「VistaだとSP1を統合したDVDにてインストールしないと再起動を繰り返すトラブルが出ます。」統合したDVDにするにはどうしたら良いのでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:7817317
vLiteというソフトで統合したDVDが作成できます。ただし、その統合作業にはVistaが
必要です。
書込番号:7817423
Vista SP1版でSATAをIDEモードで、このメッセージは
出ませんね。
数日前に発注したVistaならバージョン無指定で
SP1が来ると思います。
書込番号:7818408
u-popoさんZUULさん書き込みありがとうございます
おかげで安心してvista到着を待つことが出来ます。情報ありがとうございます^^
書込番号:7823152
久々に自作しています。
ソフマップで買った100円のPC組み立てガイドにらめっこしながら作ったんですが、、、
マザー GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
CPU Athlon X2 Dual-Core BE-2400
HDD HDT722516DLA380 160M 1個
メモリー DDR2 PC2-6400 2GB 1枚
DVD パイオニア DVD-A11-J
一応、 BIOSは起動して、BOOTを 1 CD 2HDD 3 FDDに変更して
WINDOWS XPをインストールしようとしまして、CD読み込み、ドライバー読み込んだ後、インストール画面でHDDがありません。で終了になってしまいます。
また、ハードディスクは別のPCでフォーマットしています。
BIOSはSATAは表示されず、スイッチ入れ メッセージでCTRL+Aボタン押すと、HDDはあるように認識はしているようです。
いろいろなHPを探してみたのですが、探し足りないようで、見つかりません。解決方法教えてください。
BIOSの「OnChip SATA Type」が「Native IDE」以外に設定されていませんか?
XPの場合は、「Native IDE」以外で使用する時には
インストールの初期段階で「F6」キーを押してSATA用ドライバをFD等から読み込ませる必要があります。
当然、事前にSATA用ドライバを格納したFD等を作成しておく必要があります。
この手順が面倒と感じるのであれば、「Native IDE」で運用する方をお奨めします。
書込番号:7813345
gfs15srvさん
ありがとうございます。うまくインストールすることできました。
書込番号:7813721
昨日購入してインストール作業していますが
デバイスマネージャーに「その他でデバイス」が出ています。
付属のドライバCDからインストールも普通に終わっています。
サウンドカードを挿すためオーディオデバイスはBIOSでOFFにしています。
またFDも使用しないでOFFにしています。
AMDは初めてなので何かインストールしないとだめなんでしょうか。
OSはWindowsXP PROSP1 IDEモードでインストールしています。
キーボード、マウスはUSBです。
画像も参考にしてください。
付属CDを使っていないのでオートインストールで何が入るのかは
知りませんが、HDオーディオ絡みのような気がします。
ATIのHDMIドライバはインストール済みですか?
http://game.amd.com/us-en/default.aspx
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/hdmiaudio-xp
あとクリーンインストールしたなら、
その直後にいっそSP3も適応させてみてはどうでしょうか?
ドライバーはATI、RealtekのサイトからDLした最新版を使っていますが、
うちでは問題なく使えていますよ。
書込番号:7813178
hiyorixさん、
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」と「システムデバイス」を展開した状態の画像を提示下されば、
判ると思います。
書込番号:7813360
チップセットのドライバ入れました?おそらくLEPRIXさんのおっしゃる通り、サウンドドライバだと思いますが・・・。
ATIのサイトから最新のオーディオドライバ入れて見ましょう!付属のドライバCDから一括インストールすると原因はわかりませんが、オーディオドライバなどすっ飛ばされてしまうことなんかがたまにあるらしいです。
あと、BIOSでオーディオデバイスONにしてデバイスマネージャーで確認してみて下さい。
書込番号:7813372
当方はこのMBを所持しておりまして安定して稼働しております。
さて、GIGABYTEの海外サイトを見ますと最新のドライバがあります。
BIOSは4月30日付けでF4が、
CHIPSETも5月7日付けでVer8.475が
出ております。
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2758&ProductName=GA-MA78GM-S2H
付属のCD-ROMもそれなりの選択肢ですが
そのあたりも試してみられてはいかがでしょうか?
書込番号:7815972
かなり時間が経っているので解決済みかもしれませんが
このマザーやAMD製CPUの特性のようです
AMD AwayMode Driverで検索するといいですよ
ちなみに、DELLのHPから適切なドライバーをダウンロードできます。
書込番号:7849981
音楽やムービーなどの音の出るファイルを再生しようとすると「サウンドデバイスに問題があるためファイルを再生できません」というエラーメッセージがでて再生が出来ませんというメッセージが出て再生が出来ません。
デバイスマネージャー上に正しくインストールされていないデバイスはなく、付属CDのインストール時も正しく終了したと思います。
ケースなしの状態なのですがフロントサウンドポートをつながないとバックのサウンドポートからも正しく出力されないのでしょうか?
操作ミスでBIOSでオンボードオーディオがOFFになっている?
無関係です 端子不良もありえるので違う場所にスピーカーを挿してみる
1度CMOSクリアかデフォルトしてみる。
書込番号:7803554
もしかすると、OSはXPのSP3入れていませんか?
自分も試したのですが、SP3ですと音が出ません。
SP2ですと問題ありませんので、もしSP3でしたらSP2でドライバを入れてみてください。
書込番号:7805320
私もXPのSP3統合CDからインストールして各ドライバをインストールした(付属CDよりオートにて)のですが、同様の状況でした。
私はGIGAのサイトからAUDIOの
Microsoft UAA Bus driver(マイクロソフトのバッチ)を先にインストール、そうすると不明なデバイスが現れますが無視して、
Realtek Function driver をインストールにて解決しました。プログラムの追加と削除の項目でAUDIOドライバの項目があれば最初にアンインストールしたほうがいいと思います。一度試してみてください。解決をお祈りします。
ドライバダウンロードサイトは下記です。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2814
書込番号:7805512
解答ありがとうございます。
CMOSクリア、別端子試してみましたが改善されませんでした;;
OSはSP2を使用しています。
ジャックを接続したときにGigaのオーディオマネージャが立ち上がるのでスピーカーの接続自体は認識されていると考えています。
WMPで音楽ファイルを再生すると画像のようなエラーが出ます。
やはりドライバの不良なのでしょうか?
書込番号:7807697
はじめまして。私もこれで1台作ったのですが、メモリの相性やOSのインストールまでいろいろと問題がありました。OSインストール後、付属のドライバーCDインストールしましたが、私も同じ症状にぶち当たりました。
問題を1から切り分け、皆様のお知恵を拝借してるうちに解決策が見つかりました。
REALTEKのホームページから最新のドライバー(4/25日現在)を当てれば問題は解決しました。
http://cowscorpion.com/Driver/RealtekHighDefinitionAudioDriver.html
私も構成は違えど、windows XP SP2での環境ですので大丈夫と思います。お試し下さいね。
書込番号:7808090
良い助言は、出来ませんが気になって仕方がないので
書かせていただきました。
ご参考までに
当方以下の環境にて
MB GA-MA78GM-S2H(BIOS F4)
CPU Phenom9600BE(定格)
Mem I/O DATA DX667-1G/ST ×2枚
hynix PC2-5300U-555-12 512M ×2枚
DVD SW-9585C(IDE接続)
HDD WESTERN DIGITAL WD2500KS(250G SATAII 7200)
電源 PeterPower PP-400RC(超安物電源です。)
ケース eMachines J3028
ディスプレイ iiyama E1900WS(1440×900)DVI接続
OS WindowsXP Home SP3
SP3を適用しましたがWindows Media Player 11を使用して普通に
CDが再生できますし、起動音も出ております。
この状態でとても安定しております。
故に、SP3が問題であるとは思えません。
何か他に原因があると思います。
ただ、よく読ませてはいただいておりますが
私にもどこが悪いのかよく分かりません。
すみません。参考にならなくて。
書込番号:7812160
解答ありがとうございます。
拡張重視さんのドライバでは改善されず、
偽りのてんさいさんのドライバではインストールが出来ませんでした。(インストール時にHDオーディオドライバのインストールエラーです(Error code:0xE0000227)と言われてしまいます)
書込番号:7813276
思い当たるところを考えてみました。
間違っていましたらすみません。
まず、
1, BIOSのバージョンは?
2, GIGABYTEの最新のドライバーを入れていますか?
3, それと以下の操作↓
コントロールパネル>Realtek HDオーディオ設定>オーディオI/O
>「アナログ」の文字の横にあるレンチのマークをクリック
>「コネクタ設定」の画面を出す。
>「フロントパネルジャック検出を無効にします。」にチェックを入れる。
ここにチェックが入っていないと、なぜか前も後ろも音が出ません。
いかがでしょうか?
書込番号:7813667
UAAバスドライバを一回削除して、偽りのてんさいさんから教えていただいた最新ドライバをインストールすると問題なくインストールできました。
正常に音がなるようになりました。
回答頂いた皆様ありがとうございました!
書込番号:7817229
納得いかずに、質問させていただきます。
マザー:GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
メモリ:CFD W2U800CQ-2GL5J (2GB*2)
HDD:ST3320613AS
DVDドライブ:Panasonic LF-M821JD
電源:EMD525AWT(525W)
OS:Vista Ultimate SP1
こんな構成です。
状況は
DDR800にて自動認識
OSインストール中にいろんなところでリブート
いろんなところ:
インストーラ起動する直前:黒画面から青画面に切り替わったところ
HDDのフォーマットをしようとしたところ
データコピー初めて30%ぐらいのところ
OSインストール直後の最初のログイン直後
とこんな感じです。
最初電源かと思い、上記の新品を調達。
現象改善せず。
メモリテストOK。
あとなに??
という状況で、クロックダウンを試みた。
DDR677にて現在正常稼動しております。
この状況どう思いますか?
皆様のご意見を拝借したく。。。
場合によってはショップへ持ち込みしたいと思います。
過去ログから2GB*2での稼動がどうしても怪しいようなので、
BIOS待ちかなとも思っております。
何卒よろしくお願いいたします。
すみません、、、
どちらの記事を指していますでしょうか。
Noだけでもおしえてください。
書込番号:7802516
私も以下の組み合わせで同じ症状でした。
Athlon64 X2 5200+ BOX品 TDP65W (SocketAM2)
CFD ELIXIR W2U800CQ-1GLZJ リテール品
Barracuda 7200.10 ST3250820A
上記の構成でBIOS表示中にフリーズすることがある
OSセットUP中でCDからHDDへファイルコピー中に落ちる
何回やってもコピー完了出来ず
メモリー1枚にしても同じ症状
電源を交換しても変わらず
DVDドライブ&ケーブル交換 変わらず
マザーを買った店に事情を説明 店内でマザーを新品に交換
交換マザーとCPU&メモリ&店の検証用電源の構成で
BIOS表示中に20回に1回ぐらいの割合でフリーズ
メモリをSHOPのテストメモリに交換 フリーズせず
新品のメモリを購入し自宅でSETUP完了できました。
メモリは購入店が違うので現在交渉中です。
書込番号:7809648
いろいろやった(調べた)結果安定稼動したようなので、
ご報告します。
ポイント
メモリ1枚構成にて
@BIOSのメモリ速度をマニュアルで800に固定
ABIOS裏メニュー(Ctrl+F1)にてメモリアクセスタイミングの固定(マニュアル)
これらは過去ログにあったものを持ってきただけです。
まず一枚で認識させることが重要ポイントのようです。
BIOS設定変更後2枚構成に戻し、インストールが終わり、一通り使えています。
残念なことに
手法@では翌日電源ON時に強制リブートが掛かってしまいました。
今は手法Aにて、様子を見ている状況です。
過去ログでも考察がありましたが、
メモリ2枚構成時(2枚以上?)でのメモリ認識(SPD取得)が甘いんでしょうかね。
BIOS更新に期待しています。
また変化がありましたら、こちらにてご報告させていただきます。
書込番号:7810206
教えてください
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0のボードで
IDE接続にHDD(IDE)2個付けると起動しなくなります
HDD1個とDVD1個だと問題なく起動します
HDD(IDE)2個は付けてダメなのですか!?
OS:WindowsXP
システムのHDDはSATAUをRAID0で構築(シーゲート)
メモリーはUMAX 2GBx2枚
内蔵グラフィック 使用
設定があるのであれば 教えてください m(_ _)m
以上よろしくお願いいたします
可能ですが、ジャンパ設定が必要です。
基本、1台目はマスター、2台目はスレーブに設定する必要があります。
CS(ケーブルセレクト)があるHDDなら両方とも、CSに設定すれば自動設定されます。
ジャンパは、(大抵)4P電源の横にあります。
また、設定はHDD本体のどこかに記述されていますので、探してみて下さい。
書込番号:7795453
YOU-Mさん こんにちは。
IDE1チャンネルに2台のHDDがむしろ普通の使い方で、1チャンネルに光学ドライブと混在させると遅い光学ドライブの速度に合わされてしまうし、なにかとトラブルの素で出来るだけ避けるべきかと。
お持ちのDVDドライブのジャンパ設定がDEFAULTでSlaveになっていて、HDDが全てMaster設定になっている…なんてオチはないものとして。
1.極稀ですがHDD相互、またはMBとの相性
2.ひところのSEAGATEのOEM品は他のSEAGATE製HDDと混在させると起動出来ない問題があった。理由については知りませんが販売店(フェイス)がその旨、正直にアナウンスしていました。
今のところ思いつくのはそんなところ。
しかしSEAGATEのIDEがRAID使用に全く向いていない(ほとんど効果が出ない)ものであることは誰でも知っていること。なのになんでこの構成?
それはさておきもう少し貴構成やHDDの型番、今までやって見た経緯などを詳しく書き込まれた方がレスがつくと思います。
書込番号:7797515
通常バイオスでのHDD検索は、SATAよりEIDEの方が優先になっていると思われます。
今一度、バイオス設定で起動用デバイスの順序を確認してみてください。
IDEのHDDが起動用でないなら、ジャンパ設定が間違っていても、そのチャンネルを正常に認識できないだけのように思うのですが...如何でしょう。 f(^_^)
ところで、エラーメッセージの表示とかは無いのでしょうか?
書込番号:7801727
皆さん アドバイス ありがとうございます
IDEのHDDを両方 スレーブにしていました
(SATAがシステムディスクにしているので他はスレーブだと思い込んでいた)
片方をマスターにしたら即 OK 起動し 認識もOKでした!!
ありがとうございました
JDPASSさん
無知な私ですみません
SATA ST3250410AS を 2個使用で RAID 0 の構築です
本当に シーゲートのHDDはRAIDに向かないのですか!?
とりあえず 起動しているのでこんなものかと思っておりました
シングルとRAIDでの比較をしていなかったので
どれくらいの効果があるのか疑問でした!!
RAIDについての良きアドバイスをよろしくお願いいたします
書込番号:7820063
何を求めてRAIDなのでしょうか?
ストライピングにしたところでシステムがドシャげた時に大手間がかかるだけで通常使用において必要不可欠なほどの速度差が得られるわけでもない。
サーバー機以外でのRAID使用について、良きアドバイスは一つしかありません。RAIDなんぞお止めなさいと言うことです。
書込番号:7823234
返信ありがとうございます
RAID 0 でシステム構築をするとアクセスが速くなり
より快適になるものと思い、今回初めてチャレンジした次第です
アドバイスありがとうございました
書込番号:7824170
RAID0(ストライピング)は、本当はRAIDじゃないんですけどね(^^;
RAID0は、ゲームのインストール先や仮想メモリを使うアプリの作業エリアとして使う分には良いと思います。
個人的には、RAID5以上をお奨めします。
更には、PC内蔵より別筐体モデルがお奨めです。
別筐体モデル(RAIDコントローラ内蔵)ならCPU負荷が少ないし、
修復も故障したHDDを交換するだけで済みます。
私は比較的手頃な「HD-QS1.0TSU2/R5」を利用しています。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-qssu2_r5/
これを使用しても同容量(750GB)のSATA(シングル)HDDにデータをバックアップしています。
以前PC内蔵ボードでRAID5運用していましたが、RAIDコントローラの熱暴走で全データを失った事があるので(^^;
書込番号:7824205
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
