このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年3月30日 19:16 | |
| 0 | 3 | 2008年3月30日 18:33 | |
| 0 | 7 | 2008年3月27日 18:23 | |
| 8 | 5 | 2008年3月26日 04:21 | |
| 2 | 3 | 2008年3月23日 13:16 | |
| 2 | 2 | 2008年3月22日 18:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 を買って自作を行ないました。
しかしながら BIO S 時間の設定及び、OSの時間設定で不具合が出てしまいます。
具体的な症状として
・BIOS の場合、時間は設定できるが、西暦の設定の際に2020年以下の数字を入力すると決定キーを押した瞬間、自動的に2021年以上の年数に置き換えられてしまう。
例)入力:2008 → 2028年
・OSの場合では、時間を設定しても再起動の度に西暦がおかしくなってしまいます。具体的には再起動の度に毎回西暦1661年に再設定されてしまいます。(←しかしOSの方では1900年以降しか認識できない為に自動的に1900年に設定していますという内容のエラーメッセージが出ています)
以上のような時刻に関する不具合が起きています。
どなたか同じような不具合が起きた方ことがある方、何かわかる方いましたらご意見宜しくお願いします。
また現在の不具合による影響として、時刻に関する不具合の為か windowsXP ではインストールが途中で止まります。 vista ではインストール後、時間に依存しているソフトが起動しません。( windows 上で時刻を再設定すると問題なく起動します)
例)officeは動きますが、iTunesなどが動きません。
実家用に組んだPCである為、現在手元にありませんが、わかる範囲で組んだパー
ツリストを下に書いておきます。パーツの相性の面もあるかもしれませんので同じ構成で不具合が起きた、もしくは動いている方いましたらご意見宜しくお願いいたします。
<構成>
・CPU
Phenom 9500
・マザーボード
・メモリ
UMAX
Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
・HDD
HITACHI 160GB(IDE)
SEAGATE 160(Serial ATA2)
※手元にあったため両方試してみました。手元にないため型番については確認できません。
・電源
Scythe
KMRK-500AIII [ATX電源 鎌力3 高効率10cmFAN搭載 SLI対応 500W]
・OS
windows vista
・BIOS
F3(アップデート済み)
それは宜しくお願いいたします。
よおじさん おはようさん。 ひょとしてc-mosクリアのジャンパーピンがノーマル以外になってませんか?
書込番号:7606342
BRDさん
ご意見ありがとうございます。
CMOSクリアのジャンパピンの設定ですが、現在の設定では初期状態(2つのピンがあったと思いますが何も挿していない状態)になっております。
この状態で通常と考えておりましたが、間違っていたらご指摘お願いします。
また、これで間違っていないとしたら初期不良を考えた方が良いのでしょうか?
質問ばかりになってしまいますが宜しくお願いします。
書込番号:7608616
私は昨日このM/Bを購入してXPをインストールしましたがそのような症状はなかったですね。
参考になるかどうかわかりませんが?
自作パソコンはいろいろなことが発生しますね。
書込番号:7608772
gkproduさん
ご報告ありがとうございます。
やはり正常であればXPのインストールも問題ないのですね。
Web上でXPでの作動報告等見ておりましたが直接ご意見頂けて安心しました。
参考になりました。
書込番号:7608934
現在PEN4でRAID0を使用しています。
320GB HDDX2構成でC:に60GB 残りがD:でデータ領域です。
今回はAMDにして、このGA-MA78GM-S2H M/Bを使ってみたいのですが
そのままのHDDを使用して同様にRAIDを構築C:はクリーンインストールします。
D:はそのまま残るでしょうか?それともデータ消失の可能性大でしょうか?
RAIDカード使用なら大丈夫だろうけど、チップセット内蔵のRAID機能使ってるなら、多分消える。
書込番号:7597639
別チップ間をまたいだRAID構成は基本保存されません。
まず構成自体が消えて、ただの未フォーマットのHDD扱いとなります。
書込番号:7603265
完璧の璧を「壁」って書いたのさん,takazoozooさんありがとうございました。
早速バックアップ用の外付けHDDを購入してバックアップしました。
日ごろ重宝して使っているRAID-0ですがこういう時には同容量のバックアップディスクを
用意しなくてはならないという弱点もあることが身にしみて感じられました。
初めて使うAMDですがこれからなるべく長く付き合っていこうと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:7608730
やっと安定したかなと思って安心していたらまた不具合です。
数時間起動させずにおいて、電源ボタンを押すと起動しません。
1.電源の主電源を入り切りすると、起動
2.メモリーを抜き差しすると起動。
電源とメモリーはAbee、circuspower silentking
UMAX1G*1 1G*2 SAMSUNG など組み合わせを変更しても同様です。
BIOSでみるとメモリー電圧が1.936Vとやや高いのですが
それは関係ないですか?
Dragon0700さん こんにちは。 ATX電源容量不足気味/Ac100vライン電圧低下、 たこ足配線などは?
一時的に構成を簡素にして試してみてください。
予備電源あれば交換を。
書込番号:7574868
早速ありがとうございます。
電源に関しましては、私の職業が電気関係の工事なものですから
PC専用回路を2系統設けてあります。また電源単体につきましても業務用の機器にて測定しておりますので、電圧等まったく正常であることを確認しております。
現在の構成は
マザーこの板(BIOS F3)
CPU 5000+BE
GDD WD250G
メモリー UMAX 1G*2
DVD SONY NEC 7170A
OS vista HP SP1です。
書込番号:7574910
了解。
季候が良くなってきましたから下記は該当しないかも知れません。
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
ハードがらみの様でしたら互換部品を一つずつ交換されますか?
再現性のある間に解決されますよう。
書込番号:7575159
それが、日中室温20℃のときでも同様ですね。
電源も95V起動可能なものでも、再現しますので
なんとも困ったものです。
以前のスレにも書きましたが、いろいろパーツ交換したり
ドライバ変更していたら、買ったばかりのSP1なのに
再アクティべーションでひっかかって、面倒だったので
ぼちぼちやっていきます。
幸い、5号機(AMDでは初です)なので
手のかかる末っ子をかわいがっていこうかと・・笑
書込番号:7575258
メモリ電圧の事を気になされてるようですが、この板はデフォルトで1.900v以上かかってくるようです。
他のチップのマザーでもX2載せてる時は1.800vでも、Phenom載せると
1.900vかかるようになったりしますので、Phenomを使うと電圧が上がるのかもしれません。
もしかしたらこのチップの場合はPhenom載せる事を前提に作られてるようなものですから、
メモリ電圧が元々高いのはX2載せる事を想定していないか、もしくは大は小を兼ねる的な
考えで高めに設定してあるのかもしれませんね。
とりあえずメモリ電圧はその辺りでこの板は正常ですので、ご心配なさらずに。
書込番号:7575284
ギガの板はAsusやインテルのような
+5V STB を示すオンボードLEDがついていないので問題の切り分けを難しくしているような気がします。
+5V standby power indicator LED
けんけんRXの場合でしたらBIOS
AC Back Function を調整して ちょっと様子を見ます。
このケースでしたら、これはあまり有効ではないと思い(エスパー)ますので、「だめもと」です。
あと、回避策になりますが、
- シャットダウン−ソフトSW(シャーシ前面P-ON SW)による運用ではなく
- (Vista ご推奨)S3スタンバイ(スリープ)−スリープ解除 で運用され様子をみたらどうでしょう。メモリがおかしかったら、これで問題が発生すると思いますよ。
はずれていたらごめんなさい。m(_ _)m
けんけんRX@どこへいったのろーあいあすさん。(><)
書込番号:7578914
結果報告。2〜3日前より初回起動がCmosクリアしないと起動しなくなりました。
連続でのON,OFFと起動後のソフトでの再起動はかかるのですが・・・
購入店のT-ZONEに持ち込み動作検証してもらい
再現はされなかったのですが、電源ONまでのインターバルが空くと
起動しないのであれば、検証に時間がかかるという理由で初期不良交換してくれることになりました。
T-ZONEさんの対処の早さと対応に感謝です。
・・しかし!! このマザーの在庫が無く、当分の間は入荷しないというではありませんか。
GIGAの本家サイトでもリリース発表後に一時期、この板が削除されていたことがあったので、なんか変だなとは思っていましたが、現状では手放しで安定しているとはどうやらいえないようですね。
ちなみにT-ZONEでは同等品もしくは、差額支払いでお好きなマザーを
ってことでしたが、再アクティべーションに一度ひっかかったばかり
なので、別マザーで組むのも気がのらなかったので、
チップがA13になってから再度購入することに決めました。
書込番号:7594727
このマザーボードで始めての自作をしました。
パソコンの自作について書かれている雑誌などを参考にして組み上げたのですが、ケースの電源スイッチを押しても起動せず、ウンともスンともいいません。
配線のミスかと思い、何度も確認したのですが、特にミスは無いみたいです。
ケースは、中古の電源付属のケース(オウルテック、MAGD)を使用しています。友人にこの事を相談したら、この電源が悪いのでは?という指摘を受けました。そこで電源が動作しているかを確認するためにマザーボードの通電ランプを探したのですが見当たりません。
どなたか通電ランプの位置を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
電圧切り替えがあるなら115Vに。
電源ケーブルの差し込みが甘い時があるので抜き差しをしっかりしてみる。
スペイサーが実はショートとか、部品がしっかり刺さってなかったり…・
電源死んでたり、マザーが不良だったり・・・
ギガってランプなかった気がします。
なければ買っても300円ぐらいです。
書込番号:7583900
MMRTRさんこんばんわ
電源の単独試験を行ってみてください。
やり方はメインコネクター(24Pinコネクター)やそのほかの電源ケーブルは全部はずします。
そして、24Pinコネクターのストッパーのある方を上にしたときに上段の左から3番目と4番目のコネクターをショートさせて電源が起動すれば、一応電源は通電することになります。
またマザーボードをケースから出して、下に雑誌などを敷いてCPU、グラフィックボード(オンボードなら必要ありません)、メモリのみで起動させてBIOS画面が出れば、問題ないことになります。
書込番号:7583904
このマザーボードの基板上には通電状態を示すLEDはないです(非常に不便)。
ケースについては動作確認済みの品を購入したんですかね?
確かに全く動作しない場合は電源かマザボが原因の可能性は高いですが、
凡ミスによる場合も多々ある(経験上)ので、全部ばらして再度組み立て直してみては?
書込番号:7584401
アドバイスありがとうございます。
電源は故障しておらず、無事BIOSの画面までたどり着く事ができました。
原因は配線にありました。なぜかケースの前面端子(USB)をマザーに挿すと通電しないんです。(とりあえず、今はUSB端子だけ抜いてあります。)
USBのピンって4つありますけど、どこにさしてもいいんですよね?
初歩的な質問ばかりですみません・・・。
書込番号:7588159
フロントUSBのPinを挿した時に起動しないと言う事ですので、考えられる事として、フロントUSBのコネクターからフロントUSBBUS迄の何処かでショートしている可能性があります。
勿論、そのまま使い続けると発火したり、マザーボードを壊す原因になりますから、さす前にテスターなどで検査された方がよいかと思います。
マザーボード内部のUSBPinはどの場所のを使っても問題はないはずです。
書込番号:7588377
長いですね。
他よりも機器のチェックが厳しいから安心だ。
と思えば買ってよかった
・・・と思えませんねやっぱり。
自分も最初はイライラしましたが。
もう慣れましたけどね。
書込番号:7556761
逆にpostの短いマザーメーカーはどこになりますか?
とにかく起動を早くしたくてraid構成などを考えていましたが
雑誌などをみているとraidの構成?を読むのに時間がかかってしまって
電源onからwindows起動までの時間はほとんど変わらないようなことが書いてあります
最近の機器の構成で起動を早くしたいというコンセプトで作られた方いらっしゃれば
教えて頂きたいです
起動早くしたいだけではないので一応使用用途は↓な感じです
キャプエンコとオンラインゲーム(要求spec低)と動画視聴が目的で新しく組もうと思うのですが
cpuE8500
graph radeon3870(非crossfire)
mem CFD 2G*2
HD WD rapter(system用)
HD 日立1T*3(data用)
sound creativeの何か
capture 未定
くらいしかまだ考えていません
OSはXPでもVistaでもどっちでも問題ないです 宜しくお願いします
書込番号:7574799
教えてください。
@bios(Ver1.23)でF1からF3 にアップデートしようとするとBIOSバックアップ中にフリーズしてしまう為、DOSでブートしアップデートを試みましたが"Flash is Write-Protected"とのメッセージでアップデートできません。
BIOSメニューやマニュアルにもプロテクトするような項目は無い様なのですが。
CMOSクリアー等しても変わりません。
マザーボードの故障でしょうか?
自己レスです。
Q-Flashにて直接データを読み込ませたらいけました。
お騒がせしました。
書込番号:7569074
ちよっと前までF3eでしたが、さっき@BIOSみたら
F3が最新みたいですねぇ。
書込番号:7570896
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
