GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
Intel P45/ICH10Rチップセットや4つのギガビットLAN、3種類のクリアスイッチを搭載したLGA775用ATXマザーボード。市場想定価格は35,200円前後
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年11月9日 10:49 | |
| 0 | 5 | 2010年4月4日 18:48 | |
| 0 | 4 | 2010年2月20日 11:48 | |
| 0 | 2 | 2009年11月2日 19:26 | |
| 1 | 12 | 2009年11月29日 23:41 | |
| 0 | 8 | 2009年9月9日 17:08 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
windowsXP及びBIOSをインストールして、ELSA 9800GTX+ のドライバをインストールしたのですが、再起動中にロゴ画面でフリーズするので、最新のBIOS(f13a)をDLして@BIOSからインストールしたのですが、再起動したら、電源が入ったり、切れたりを繰り返し BIOS画面まで起動しなくなりました。
ちなみに、BIOS更新前は(f5)でした。
どうしたら、いいか教えてください。
お願いします。
このマザーボードを持っていますが、標記の件で質問があります。
現在の構成は
・RAIDカード(HighPoint R2310)にSSD2台(RAID0) ここにWindows7 64ビットをインストール済み
・SATAポート(ICH10R接続、AHCI設定)にHDD(データ用)2台(これをHDD1、HDD2とします)、光学ドライブ1台
ここで、HDD1とまったく同じHDD1台(これをHDD3とします)を追加して、HDD1とHDD3で
RAID1を構築したいと思っています。Windows7の修復インストールとRAIDドライバのインストール
は必要になると思いますが、HDD1のデータは消したり移動したりせずにRAID1に移行することは
可能でしょうか。
それと、HDD1とHDD3でRAID1を組んだ後、HDD2と光学ドライブは以前のようにSATAポートに
AHCIモードで接続できるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
修復インストールとかいらないと思う。
ICH10Rの配下に起動ドライブがあるわけじゃないし。
あと、データも保持したまま移行できますね。
書込番号:11186003
八景さん
早速の返信、ありがとうございます。
修復インストールがいらないとのことですが、RAIDを組むためには具体的にどのような手順を
踏めばいいのか教えていただけますでしょうか。
書込番号:11186479
RAIDモードにしてマトリックスストレージコンソールのインストール、ですむんじゃないかな。
OS入ってるドライブは今回のRAIDにするのとは違うコントローラにつながってるんですよね?
書込番号:11186685
RAIDモードにして・・・、というのはBIOS上でのことでしょうか?
はい、そうです。RAIDカードのささっているPCI-ExpressはMCHにつながっています。
書込番号:11187322
追記します
BIOS上でRAIDに設定したところ『DISK ERROR』と出てきてWindowsが起動しなかったので、
一度電源を落とし、Windowsが入っているSSD2台(RAID0)のみを接続したところWindowsが起動
しました。ここで、デバイスマネージャーを見ると、RAIDドライバが入っていることがわかったので、
電源を落とし、HDD1をつないだところ、再び『DISK ERROR』と出てきて起動しませんでした。
起動の途中で<Ctrl+I>によるRAID構築画面にはいけるのですが、そこでRAID1を組むとHDD1の
データが消えるかもしれないと思い、けっきょくAHCIに戻して使っています。
なんとか、マトリックスストレージコンソールを使ってRAIDに移行したいのですが・・・
どこがいけないのでしょうか?
書込番号:11187539
このマザーボードを手に入れようと思っていますが、2本目のPCI-Express×16スロット(オレンジ)はVGA専用でしょうか?
ATI Cross Fireをする際には、2本のPCI-Express×16スロットがそれぞれ×8で動作するようですが、VGAカードの2枚挿しを
する予定は無く、1本目のPCI-Express×16スロット(青)にはVGAカード、2本目のPCI-Express×16スロット(オレンジ)
にはPCI-Express2.0×1の拡張ボードを挿すという使い方をしたいのです。
このマザーボードで上記のような使い方をしようとしたとき、VGAカード1枚挿しにすると、2本目の
PCI-Express×16スロット(オレンジ)は拡張カード用としてまったく使えないのかどうか、そのあたり分かる方
いらっしゃいましたら返信お願いします。
>freekickさん
煽るのが好きな人なので上のは気にしないで下さい。
P45+ICH10の詳細図
http://www.intel.com/assets/image/diagram/p45_block-diagram.gif
PCI Express自体は汎用なので他の拡張カードも使えると思うのですが、ノースブリッジ直結のものは
たまに相性のようなものがあったと思います。
こちらの環境ではG965直結PCI-Ex16バスでRAIDカードが使えていますが、
全ての環境で使える保障はありません。
書込番号:10967716
>甜さん
返信ありがとうございます
ブロック図を見ると、1本目のPCI-Express×16スロット(青)を×16で使うと2本目の
PCI-Express×16スロット(オレンジ)は使えなくなるようですね。
VGAカードはPCI-Express×8にしても性能低下は気にならないと思われますが、問題はこのマザーボードがBIOSで
PCI-Express×16スロットの【×16、使用不可】と【×8、×8】を切り替えられるかどうかでしょうか。
書込番号:10967773
>問題はこのマザーボードがBIOSで
普通は勝手に切り替わります。
BIOSでいじくる必要はありませんね。
書込番号:10968717
>ハル鳥さん
返信ありがとうございます
そうでしたか。購入の決意がつきそうです。
書込番号:10969456
GA-P35-DQ6が調子が悪く、HDD認識に失敗しまくるようになったため、急遽このマザーを購入(安かったです)し、入れ替えました。
OSはVistaUlti(32bit)です。
基本的な質問なんですが、このマザー、eSATA用のブラケットが付属しておりますが、これを使った場合、eSATAのポートマルチプライアには対応しているのでしょうか。
説明書やHPを見てもいまいちわからなかったもので…
P/M非対応でしょう。
添付ケーブルの片側は普通のSATA形状をしていませんか。
ICH10RサウスのSATAはP/Mはサポートしてないはず。
書込番号:10399492
お返事ありがとうございます。
ICH10Rのサウスが非対応なのはわかっていたんですが、やはり、GIGAのSATAチップも非対応っぽいんですね。
やはりPM対応ボードを追加します。
書込番号:10410441
PC起動直後にネットワークケーブルが未接続です。と表示されてインターネットに接続できません。
しばらくするとLANケーブルを認識しインターネットに接続できるようになりますが、認識するまで待ってないといけないのでイライラします><;
ちなみに、スタンバイからの復帰の時も同じです。
始めはLANポートが4つもあるから、認識に時間がかかってるのだと思い、デバイスマネージャーの方で他の3つを無効にしていますが変わりないです。
BIOSの更新も試しましたが効果ないです。
解決策をご存知の方居ましたら、アドバイスお願いします。
OSはXPです。よろしくお願いします。
薔薇県民さん こんばんは
もう、自己解決なされましたか?
組み立て時からなのか、徐々になのか?
認識するまでの時間は何分?
LANケーブルを4箇所すべてのポートで
試しても同じ結果でしょうか?
PCとネットワーク環境の詳細を記載すれば、
詳しい方からの情報が得られるかと思います。
書込番号:10361473
メインカレントさん
返信遅くなってごめんなさい。
まだ解決してないです。
組み終わった時からの症状です。
初めての自作でしたので、こんなものなのかなと思って2週間くらい使ってましたが、やはりおかしいと思って色々試したけど分からなかったんです。
後ほど詳細記載したいと思います。
書込番号:10363664
詳細載せますね。
PC環境は
システム:
Microsoft Windows XP
Home Edition
Version 2002
Service Pack 3
コンピュータ:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
Q8200 @2.33GHz
2.33 GHz、3.25 GB RAM
ネットワーク環境は
OCNフレッツ光ネクストファミリータイプで
モデムはPR-S300SEを使用しております。
その他にホームLANシステムを使用しており、PR-S300SEのルーターから壁に設置してある、まとめてネットギガと言う機器へLANで繋ぎ各部屋へLANポートを設けています。
こんな感じでお分かり頂けますでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
先日書いた症状と、この環境をご覧になって、解決策がお分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
書込番号:10364489
すみません書き忘れました^^;
LANが認識するまでの時間ですが、いつもバラバラなような気がします。
早いときは10秒ほどで認識しますが、遅いときは2分以上かかるような気がします。正確に計ったわけではなく、あくまで体感ですが^^;
いなみにどのLANポートを使っても変わりなかったです。
お分かりになる方、よろしくお願いします。
連続書き込みすみませんでした。
書込番号:10364510
私は、ルーター側の問題じゃないかという気もしますが。
・ルーター側で、DHCP(ローカルIPアドレスの自動配給)をオートにしないで、PC側のMACアドレスとIPアドレスを明示的に設定する。
を試してみましょう。MACアドレスは、それぞれのLANポートに別個割り当てられているで、この設定が反映されるポートは1つになりますが。(別に、全部のポートにIPアドレスを設定してもいいけど)。
これで駄目なら、
・Windows側で、そのPCで使うIPアドレスを明示的に設定する。
も。
まぁ、使わないものは切っておくべきとは思います。
書込番号:10364832
薔薇県民さん こんばんは
KAZU0002さんのカキコミ情報をためされても改善されなければ・・・
ひかり電話ルータ
PR-S300SEのソフトウェア(ファームウェア) Version 4.63 (2009/9/2)
は更新済みでしょうか?
・ネットワークに接続する際の動作の安定性について向上させました。
・機器設定ファイルを保存する際、パスワードを設定できるようになりました。
とありますので、バージョンアップされていなければ多少は改善されるかもです。
書込番号:10367624
KAZU0002さん
前に使ってたPCでは問題なく認識してたんですが、PCを変えたらこうなる事ってありますか?
前に使ってたPCは別の部屋でつないでますが、問題なく認識しています。
KAZU0002さんのおっしゃっている設定の方法は全く分かりませんが大丈夫でしょうか?
一応調べて自分でやってみますが、注意しなければならないことありますか?
メインカレントさん
更新やってみます。
書込番号:10369764
メインカレントさん
自動更新なので更新されてたようです。
KAZU0002さん
IPアドレスを明示的に設定してみましたがぜんぜん認識しなくなってしまいました。
繋がってるときにコマンドプロンプトでipconfig/renewを入力してそこに出てきたIPアドレスを入力してみたんですが駄目でした。
自動にしたら認識に時間はかかりましたが繋がりました。
認識されてないときにコマンドプロンプトでipconfig/renewを入力して表示されたのは
No operation can be performed on ローカル エリア接続 while it has its media disconnected.
でした
この表示の意味はわかりませんが、認識されてないと出るので、何かの参考になればと思いました。
書込番号:10369885
回線-----PR-S300SE---ネットギガ----各部屋
-------問題のPC
こんな構成ですかね?
他の方とかぶる箇所もありますが、私なりに回答を。
・ケーブルを変えてみる。
・DHCPを切って、PC側のIPとルータのLAN側のIPを同じドメイン上のIPに固定設定する。
(PC…192.168.0.1/24, ルータ…192.168.0.10/24とか。)
・一応使わないLANポートを無効にしておく。
・PC側/ルータ側それぞれでAuto-negotiationではなく、100Mbps/Full Duplexに設定する。
このぐらいでしょうか。
書込番号:10370533
設定できていないからでしょう。何をどうしたのか具体的に。
全然違います。…何にIPアドレスを入力したのですか?
ipconfig /allで出てきたMACアドレスが、使用中のLANポートのものです。それをルーター側に設定します。IPアドレスは、192.168.1.x。xはマスクの範囲で好きなものを。
状況説明が不足だと、回答も出来ません。分からないとしか説明できないのなら、分不相応な機器だと割り切って、処分した方が良いです。マジで。
書込番号:10370627
KAZU0002さん SPZさん
貴重な情報、ご意見に感謝いたします。
薔薇県民さん こんにちは
ファームウェアは自動取得で、更新状態はOKでしたか・・・(汗
1、別の部屋で問題なく認識しているPCがあるのなら、
その問題の無いPCの設定(ネットワーク関連)を紙などに
正確に記録しておき、見比べ考察されてはいかが。
2、問題のPCに記録した設定を全て同じにして、接続状況を考察。
もう、試されていたらゴメンナサイ。
書込番号:10371106
4ポート全部使ってるんでしょうか?
もし使ってないなら不要なポートをBIOSから(無理ならデバイスマネージャから)
無効にしてみてどうでしょうか?
もしくはOnboard NICのドライバアップデートとか。
書込番号:10554712
このM/Bを使っての初の自作なのですが、
M/Bと電源ユニットのATX-12Vのコネクタ形状に違いがあり、起動ができません。
使用電源はOwltechのOWL-PSGCM500、500Wで、こちらのATX-12Vのコネクタは4ピン×2で、一応M/B(8ピン)側に接続することはできるのですが、接続後電源投入すると、一瞬だけ起動体制に移行するのですがすぐに瞬断され、以後その状態を繰り返すという症状です。(形状が一致する片側4ピンだけでも同症状)
ATX-12Vを接続せず電源投入すると、ケースファンの回転やHDDのアクセスはしているようですが、CPUファンが回らず起動はしません。(ATX-12Vに接続していないのであたりまえかとは思いますが)
同症状での解決策として、接続可能なら起動すると http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8547405/ にて記載されていますが、こちらは起動できない状態です。
解決策おわかりの方がおりましたら、ご教授ください。
scapeさんこんにちわ
ATX4Pinコネクタx2の場合、片側4Pinのみ使用して使うように設計されています。
ですので、起動できない理由は他にありますので、まず、最小構成で起動実験を行ってください。
PCの詳しい構成が判りませんけど、メモリが2枚挿しでしたら、1枚のみにして、出来ればPCケースから
マザーボードを取り出して、下に雑誌などをおいてメモリ1枚、CPU、CPUファン、グラフィックカード
のみの構成で、起動させてBIOS画面が出てくるかチェックしてください。
書込番号:10114200
CPUクーラー取り付け不良。
あとATX24ピンは挿してる?
書込番号:10114204
ATX-12VはCPUの補助電源ですから、抜いてもファンは回るはずなんですけど。どうもATX-12Vの問題というよりは、皆さんおっしゃるように別の要因みたいですね。
アバウトな推測ですみませんが、一瞬だけ起動体制に移行するがすぐに瞬断されるということは、BIOS ROM の内容を RAM にコピーできないとか、RAM が正常に動いていない可能性もあります。
書込番号:10115143
>>あもさん
お礼と報告遅れましてもうしわけございません。結果から言うと稼働確認はまだとれておりませんが、少なくともM/Bと電源ユニットのATXの問題ではないとわかり大変助かりました。詳しいご説明ありがとうございます。それから詳細な構成ですが、
M/B : GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
PWRSpuly : Owltech OWL-PSGCM500
CPU : Core 2 Quad Q9550 BOX
MEM : PC2-800/2GB ×2
G/B : ATI RadeonHD4550(PCIex2 512MB DDR3)
HDD : HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
となってます。気になる点あれば再度ご指摘頂ければ幸いです。
>>habuinkadenaさん
ATX24ピンは挿しておりますが、ご指摘のようにCPUクーラーの取り付け不良の可能性が非常に高いです…。Intel純正のファンを一度はずしてみたところ、一か所破損しかけている場所がありました。最悪CPUファンの購入も視野にいれて考えてみます。しかし起動直後は回らないのに、瞬断時に少しだけ回るというのは、やはり取り付けの問題なのでしょうか。
>>ヘタリンさん
ATX-12Vは抜いてもファンが回るというのは知りませんでした。ご教授大変感謝いたします。症状の原因として可能性が高いのはCPUファンの取り付けか、RAMですね。ただ、ATX-12Vを抜くとCPUファンは回らないのですが瞬断の症状は出ないのです。HDDへのアクセス音もしており、一度は起動できた?と騙されたのですが、ディスプレイ表示はなしで…。原因解明と早くの復旧を目指します。
皆々様方、大変ありがとうございました。まだ解決しておりませんのでスレッドは閉じませんが、無事復旧致しましたら、またご報告にあがります。質問掲示板として価格コムを使用したのは初めてですが、大変親切な方ばかりで安心いたしました。今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:10115959
一から組み直し、ATX12Vは片側4ピンのみ使用、メモリも2枚差しで電源投入したところ、起動しBIOSまで行きました! …が、かなり不安定です。
一回の電源投入ではいかず、(2〜3回くらいのリブートでようやく安定する)
電源を落とした後に、再投入するとまた例の症状が出始めてそのつどCPUファンの再セットで対応しています。
一度起動してしまえば、途中で電源断されるということはまだないですが。
やはり原因はCPUファンの取り付け不良なのでしょうか。セット自体は傾いたりすることなくできているのですが、4本の内1本の固定柱の破損が目に見えてる状態です。
買い直さないといけないですかね。
書込番号:10116917
足は単品で売ってます。
あとBS-775とかもいいかも。
書込番号:10117088
ようやく無事BIOS起動、OSインストールまで運べました。
原因は純正ファンの取り付け不良(固定ピンの破損)が原因でした。
固定ピン(380円)を購入し、再度組み直しで正常に動作致しました。
リテールクーラーの取り付けにここまで苦労するとは思いませんでしたが、
大変初歩的なミスで皆様方のお手を煩わせてしまいましたことをもうしわけなく思います。
他部品はすべて正常認識、動作しております。このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:10123056
Intelのプッシュピン方式は実際かなり評判が悪いです。
リテールクーラーの取り付けやすさではAMDの方が上です。
個人的にはバックプレートをおすすめします。
書込番号:10125712
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
