GA-EP45-DS3R Rev.1.0
Intel P45/ICH10Rチップセット、RAID 0/1/5/10に対応したLGA775用ATXマザーボード。市場想定価格は19,500円前後
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年1月20日 08:47 | |
| 0 | 0 | 2011年1月2日 20:39 | |
| 2 | 19 | 2009年7月18日 10:25 | |
| 0 | 9 | 2009年5月13日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2009年2月1日 18:34 | |
| 7 | 16 | 2009年2月27日 18:50 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3R Rev.1.0
Win8用のドライバーが出たようです。多分これでいいのでしょう。
Win8 Auto Installation Program と書いてあるところ
http://218.210.127.131/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
[12450960]はタイトルのスペル間違いと追記事項が有ったので再書込みします。
[12450960]は無視願います。掲示板を汚した事をお詫びします。
システムなど:
・GA-EP45-DS3R , Windows XP pro sp3 , E8400 , DDR2-800 1GB x4 , ST3500320AS 1GB , RD-HD4670 512MB PCI-Ex2 ,
・該マザーのオーデォICは"Realtek ALC889A"で下記リスト(ファイル情報)に有る。
いきさつ:
・Windows XP PRO sp3 では、該ボード付属CD-ROMのサウンドドライバはインストールされない。このインストールされていない状態でデバイスマネージャに"?"マーク有りでもヘッドホンで音楽が聞け"Skype"でテレビ会話が可能だったので放置していたが、スッキリさせるべくデバイスマネージャの組込を敢行(?)した。
インストール:
「***.exe」をダブルクリックして実行します。
試し1,
"wdm_r230.exe"をインストールした場合は「デバイス マネージャ」に, "!"マークが付いたので "Revo Uninstaller" を使用し完全アンインストールした。
試し2,
"HDMI_R255.exe"をインストールすると「デバイス マネージャ」には,"!"マーク無しでスッキリ。
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」下に、"ATI HDMI Audeo" と "Realtek High Definition Audeo"が組み込まれ、他の"オーディオCODEC"など5項目に変化無し。
以下は入手先とファイル情報である。
入手先:
http://realtek-high-definition-audio-driver.updatestar.com/ja
ファイル情報:
Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.6257
HDMI_R255.exe 20,007 KB 2010/12/15 18:56
上記ページの一部:
This driver supports all Realtek High-Definition audio chipsets. It is used as onboard sound on many motherboards. Chips covered include:
1. Vista/Windows 7 WHQL Supporting: ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC272, ALC273, ALC887
2. Windows 2000/XP WHQL Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC272, ALC273, ALC887
3. HDMI Device WHQL Support: ATI HDMI Devices
4. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Windows Server 2003, Vista, Windows Server 2008, Windows7 - x86/x64
5. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
−以上−
パソコン工房でこの板がセールしてたので購入したんですが以下の症状で困っております。どなたかアドバイス下さい。よろしくお願い致します。
症状:電源を入れると画面にBIOS表示する前に延々と再起動を繰り返します。一度初期不良で交換して頂いたのですが代替品も同じ症状です。EP45はメモリーの相性がきつめと書いてあったので今回は奮発してCORSAIRのメモリーを購入して臨んだのですが正直がっかりしております。電源も手持ちのしょぼい350W&400Wの2種類に交換してみましたが同じ症状です。
ちなみにマザー以外のパーツはFatal1ty F-I90HDにて正常動作確認済みです。
仕様です。
CPU:Intel Core 2 Duo E8400
M/B:これ
メモリ:CORSAIR CM2X1024-6400C5DHX 1GBx1
電源:SKP-600GX
VGA:RX2600XT-T20256EZ
けんぼぅさん こんにちは。 CPUの取り付け方かなー
試しに、VideoCardもmemoryも抜いて電源オンしてみて下さい。
変化しませんか?
書込番号:9655688
そう思うなら、メモリチェックをしましょうy
Corsairだから絶対大丈夫ということはありません。
メモリ1枚でも確認しましたか?
マザボだけの交換ですか?それとも、CPUとセットで交換?
CPUクーラーの取り付け不調で、熱暴走と言う考えもありえますね
CPU、マザボ、メモリ、グラボだけの最小構成でBIOSまで起動できるのか確認を。
CD/DVDドライブ、HDDなど接続したものは全て書きましょうね。
書込番号:9655745
BRD様 こんばんは。アドバイスありがとうございました。
只今、ビデオカード、メモリー、CPUクーラー挿し直し&CMOSクリアーもしてみましたが症状は変わりませんでした。これも初期不良なんでしょうかね?
書込番号:9655770
了解。 CPU取り付け方ビデオ (ぴったりが見つからず、、、)
Core i7プロセッサーの取り付けビデオ(英語)
http://video.intel.com/?fr_story=95ba873f7e82377918b4b328c0500e816de1d88a&rf=sitemap
http://club.gigabyte.co.jp/set/pcdiy-manual2008/gigabyte-pcdiy2008_5.pdf
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9655845
パーシモン1wさん こんばんは。アドバイスありがとうございます。
今回はマザーとメモリのみ新規購入であとの部品はABIT Fatal1ty F-I90HDからの使い回しです。
前回のマザーボード交換の時にバルクのメモリーとCFD ELIXIR W2U800CQ-1GLZJで動作確認しましたが相性が不安でしたので今回Corsairメモリを購入しました。
只今、メモリーは1枚挿しで確認しております。
リテールCPUクーラーはがたつきもなくきちんと取り付けられています。
これからメモリーテストでエラーが出ないか確認してみます。
他の構成は
HDD:WD3200AAKS×2個 RAID予定
FDD
BD-ROM DH-4O1S
ですが、これらは現在取り付けていません。
今の構成はCPU、メモリ1枚、ビデオカードです。
書込番号:9655885
”症状:電源を入れると画面にBIOS表示する前に延々と再起動を繰り返す”ならばmemtst出来そうにないけど?
書込番号:9656050
けんぼぅさん こんばんは
再起動を繰り返すとのことですが、どこまで行っての再起動かによってある程度の推測もできるかと思います。(下記のどの辺でしょうか)
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ブルースクリーンは出ていませんか?
HDDについては書かれていませんが、前のマザーの使い回しではありませんね。(別のマザーでOSがインストールされたHDDをつけても起動せず再起動しますので。
書込番号:9656071
あ・・・確かに、無理だ。
グリスつけ直しましたよね?
綺麗に除去したあと、新しいグリスを塗って・・・
あと、ショートしてる可能性もあります。
ケースから取り出して、動作確認を。
書込番号:9656165
けんぼぅさんこんばんは。
私もこの板ではないですが、同じような症状になったことがあり、
その時は、電源を交換したらなおりました。
電源の予備があるのでしたら、電源を変えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:9656286
けんぼぅさん
どうやら、再起動病みたいですね。
この症状の原因は、いろいろ有るみたいでグッグってもこれと言った原因がないらしいです。
初期不良対応期間内に、ショップに持ち込んで検証した方がイイですよ。
過去ログです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013602/SortID=9238240/
書込番号:9657262
↑と、ちょっと症状が違う様ですが、参考になるレスがあるかと思います。
書込番号:9657383
すでに試されたかもしれませんが
まざぼ+CPU+めもり+問題検証用ブザー+電源
ではどうでしょう?
書込番号:9657453
セカンドマシンでメモテストしている間に書き込みがこんなに。皆様ありがとうございます。
>>BRD様
メモテストはFatal1ty F-I90HDにさしてトライしても意味が無いのでしょうか?ちなみにCORSAIRメモリはエラー無しでした。
>>撮る造様
再起動を繰り返す状態は電源とCPUファンは回っておりますのでAの状態です。ブザー音は聞こえません。ブルースクリーンにもなりません。HDDは前システムの使い回しですが再フォーマットして使う予定です。
>>パーシモン1w様
グリスは綺麗に除去したあと、新しいグリスを塗ってみましたが症状変わりませんでした。ショートしているかもとの事ですがアルミケースなのでそれは考え難いかと思われます。
>>あかみん様
電源は予備の400Wと350Wにも交換してみましたが、同じ症状が出てしまいます。この電源はFatal1ty F-I90HDでは正常動作確認しております。
>>ちゃーびたん様
再起動病ですか?厄介な病気にかかってしまいました。サポートにまた連絡してみます。
>>けんけんRX様
アドバイスありがとうございます。ご指摘された方法はすでに試しております。
※初期不良で一度交換してもらったのに同じ症状の不具合が出ているので返金か他のマザーへの交換も考えようかと思います。皆様アドバイスありがとうございます。
書込番号:9657694
アルミだと何故考えにくいのでしょうか?
電気伝導性ありますy
同じ種類のマザボであれば、パーツとの相性であるか、取り付けミスである可能性があるかと。
その他のパーツが正常であればですが。
書込番号:9657746
>>パーシモン1w様
最後の望みをかけてケースから外してトライしてみましたが症状は変わりませんでした。色々とアドバイスありがとうございます。あとはサポートに連絡してみます。
書込番号:9657825
お試しくださり、ありがとうございます。
お力になれず申し訳ない。
頑張ってください。
書込番号:9657850
只今サポートと電話にて話した結果、交換するという事になりました。送られて来ましたら、また書き込みたいと思います。
書込番号:9659595
自分もこの板で再起動病にかかりました。
自分の場合はメモリの相性問題とメモリ不良で二度なったことがあります。
(相性の方はデュアルで両方使えず。メモリ不良の時はデュアルで一枚再起動病にかかるものがあり、初期不良で販売店にて交換してもらい再度挿したらちゃんと起動するようになりました。)
書込番号:9666965
報告遅くなりましてごめんなさい。サポートからマザーボードの不良が認められまして代品としてEP45-UD3LRが送られてきました。本当はUD3Rが良かったんですが仕方が無いですね。実は同時期に購入したP5BV-Cがとても安定してまして代品のマザーは放置していました。昨日ですが、ようやく重い腰を上げ組みました。今度はあっさり動いて少し拍子抜けです。今のところ安定動作しています。また何か有りましたらアドバイスお願い致します。皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:9871213
OKINAWAさんの書き込みを読ませていただき、
OCにチャレンジしてみたくなった初心者です。
仕様はこんな状態です。
M/B:これ
メモリ:CORSAIR DOMINATOR TWIN2X4096-8500C5D
DDR2-8500(1066MHz) 2GBx4
いきなりBIOSをいじってみる前に、
とりあえず、FSBの目安を知ろうと思い、
付属のEasy Tune 6を使用してみることにしました。
C.I.Aの「Cruise」にしてみたところ、
いきなりPCが落ちました。
その後、自動復帰するかもと動向を見守ったのですが、
再起動をひたすら繰り返しているので、
BIOS上でC.I.Aを「Disable」に戻して、
通常動作に戻ってくれました。
OCをするにあたり、あらかじめ設定をしておかないといけない項目があるのでしょうか?
最終的にはBIOSでOCをしたいと考えています。
ぜひご教授ください。
やるなら最初からBIOSでやったほうがいいよ。
CIAは使えない機能だと思う。
書込番号:9383881
ハル鳥さん、早速のご返答ありがとうございました。
確かにEasy Tune 6のCIA機能は
使えないっぽいのは、自分なりに勉強して認識していたのですが、
とりあえずの参考としてなら使えるかもと思ったのが間違いのようですね。
BIOSで、まずはFSBだけ少しずつ上げてみたいと思います。
過去に書き込まれている、
☆Soleil☆さんも
3.6GHzで動作させているようですし。
書込番号:9383938
まず下記の3項目を確認して下さい。
CPU Host Frequency(Mhz) [400] デフォルトでは333Mhzのはずです。
System Memory Multiplier(SPD) [2.66D] デフォルトは2.40かな。
Memory Frequency(Mhz) 800 [1066] デフォルトは800Mhzかな。
ここのCPU Host Frequencyを少しずつ上げていきます。
その時にMemory Frequency が1066Mhzを超えない様に、System Memory Multiplier を設定するのがポイントです。
電圧やメモリのタイミングは、取り敢えずは「Auto」の設定で良いかと思います。
有る程度、CPUのクロックを見極めてから(勉強して)調整すると良いでしょう。
上記の3項目の設定は、実際にこのMBとE8400で私が常用している値です。
個体差もあるので必ず成功とは行かないと思いますし、故障の可能性もありますので、お気を付け下さい。
書込番号:9383984
TWIN2X4096-8500C5D は、DDR2-1066動作時電圧2.1Vと成っていますので、電圧設定を忘れずに行ってくださいね。
目標値にたどり着いた後に、各電圧を安定性を損なわない程度下げるのをお勧めします。
取り合えず定格電圧内のOC目標かな?
書込番号:9384113
お返事遅くなりまして、申し訳ありません。
中原統一さん
細かいアドバイスありがとうございます。
実際に実績のある数値を教えていただけたことで、
ますますやる気が出てきました!
どこまで上げられるかわかりませんが、
壊さない程度に(笑)頑張って挑戦します!
ちゃーびたんさん
メモリの動作電圧教えていただきありがとうございます。
気をつけます!
実は設定の方法がよくわかりませんが、
マザーボードの取説読んでから挑戦してみます。
とりあえずは、定格内でのOCです。
CPUクーラーもまだリテールのままですので。
書込番号:9398606
この石とママンだったら、4GHzは余裕だった。
スレ主のスペックだったら、4GHz常用余裕だね。
ただ、OCチャレンジだけなら、Easy Tune 6でもいいんじゃないの?
メモリたくさん積んでいるから、カスEasy Tune 6でブルースクリーン?
OCしてメモリ壊れると高くつくから、
OCチャレンジのみだったら、メモリ1個がいいんでないかい?
ここは電圧が参考になります。
http://star.ap.teacup.com/arudan/155.html
書込番号:9432311
おじゃまんが山田くんさん
アドバイスありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
4Ghzですか!!
スゴイですね。
私もいつか挑戦してみたいと思います♪
電圧も参考にさせていただきます!
ご報告です。
先日ビビリながらも、
初OCにチャレンジしてみました。
3Ghz→3.2Ghz
という、ホントにちょっとだけですが。
OCに伴う温度上昇を知りたいということもあり、
スーパーπで負荷を実行してみたところ、
33℃→55℃
とかなり(?)上昇しました。
先日アキバで60℃以内が目安と教えてもらったので、
もうちょっとイケルのかなって思っています。
でも一応、CPUクーラーを交換してみます。
地球温暖化にも貢献できますしね(笑)
書込番号:9450306
>CPUクーラーを交換してみます。
>地球温暖化にも貢献できますしね(笑)
CPUからの放熱量の総量は変わらないので、貢献しませんよ、貢献したいのなら、パソコン使わないw
定格未満の出力、電圧調整して使うのがエコロジーです。
ちょいとイジワルでしたね。
書込番号:9481946
仕様は
CPU:E8400(3.6Ghz)oc
GPU:G8800GT
メモリ:DDR2 PC6400 2G(CFD)
電源:400W
HDD:seagate 1TB
症状は起動直後にすべてのファンが高速で回ったまま進まず10秒ほど経つとビープ音「ピー ピッ」(ピー ピッピッにも聞こえます)が鳴り、この動作を繰り返すだけで、GIGABYTEのロゴすら表示されません。
数時間前にシャットダウンをし起動しようとした所この症状になりました。
CMOSクリアやUSBをはずしての起動、メモリの交換もしてみましたが無理でした。
POST エラーで言うと、ビデオカードが死んだ?
書込番号:9019132
がんこなオークさん ご紹介のリンクから
原因・症状を把握しましょう。まずはそこから。
書込番号:9019315
「(⌒−⌒)ノ"さん」の意見を参考にグラフィックボードを購入したお店に持っていったところ、返金してもらえたので、そのお金で新しいグラフィックボードを購入し、差し替えたところ、問題なく起動しました。
みなさん回答ありがとうございました。
書込番号:9025439
O/Cについてご教授頂ければ幸いです。
現在このM/BにQuadQ9550を乗せています。Easytune6でO/Cを試してみようと思い、EasyモードでFSBを333MHz→342MHzにしてO/Cしたところ、うまくいきました。
CrystalMark2004R3のベンチマークテストでも、トータルスコアが189264→201892へと上がりました。
しかし、FSBを353MHzにしてO/Cすると、先のベンチマークで画面への描画テストを行っている最中に突如としてブルー画面に変わり、パソコンがリセットされてしまいます。
せっかく簡単に設定できるものと思っていましたが、今売り出されているUD3RのようなQuick Boostボタンもなく、電圧やグラフィックのクロックをどのように設定したらよいのか皆目見当がつきません。
実際にEasyTune6でO/Cされておられる方がおられましたら、是非情報提供をお願いする次第です。
EasyTuneでのOCはお勧めできないですね
各パーツの耐性がないと無理な感じです
http://www.ocmemory.jp/tech_info/bios/gi
gabyte_gap35dq6.php
http://www.dosv.jp/feature/0710/11.htm
書込番号:8959092
どこまでのクロックを求めるのかは分かりませんけど
OCはBIOSでの設定が基本です。
因みにFSBを上げるとメモリのクロックも
上がるって事は理解しておられますよね。
書込番号:8959511
がんこなオークさん、ご返信ありがとうございます。
やはり、EazyTune6のソフトでは、このCPUの本来の性能が発揮できないのですね。
私のようなド素人にでも、容易にO/Cの楽しさが体感できるソフトがあれば尚良いと思ったのですが…
参考となる資料を添付頂き、ありがとうございました。勉強致します。
書込番号:8959521
OCの仕組みを知ったうえじゃないとEasyTuneでのOCは数%なら可能でしょうが
落ちやすいですね
私はEasyTuneはファンコンのみで使ってますがインスコさえしない人も多いんじゃないかな
書込番号:8959572
まぼっちさん、ご返信ありがとうございます。
正直なことを言うと、メモリのクロックは上がるだろうというということは何となく分かっていました。何となくですから、どこまでO/Cしたらメモリが対応できなくなるということは全然分かっていません。
またグラフィックボードの設定についても、このO/Cの設定ならこの設定をしなさいというようなことも全く分かっていません。(ド素人の質問で申し訳ありません)
私のPC構成はQ9550+このM/B+UMAX DDR2-1066 4G+ASUS EN9600GTです。
パソコンを初めて自作して、O/Cの楽しさと喜びをこの価格コムの皆さんのクチコミで何度となく拝見し、試しに自分もやってみようと思ったO/C入門者です。
実際のO/C事例を紹介している書籍・資料等をご紹介頂ければ幸甚です。
書込番号:8959642
がんこなオークさん、ありがとうございます。
恥ずかしながらO/C初心者の私…。O/Cの仕組みを私のようなド素人にも分かりやすく解説した書籍や資料等ご存じでしたらお教え頂きたく思います。
ファンコンとかインスコの意味さえはっきり分からない私です。(ファンコンはファンコントロールだと思いますが)
手間暇かかるオジイですが、様々な情報を頂ければ幸甚です。
書込番号:8959721
このマザーだとそこそこOCの設定は出来ると
思いますので暫くは研究用としては十分だと思います。
最近OC始めたばかりなのであんまり詳しく説明出来ない
ですけどFSBはCPUとメモリを繋ぐ川みたいなもんで
それを上げるとCPUのクロックも上がり同時に
メモリのクロックも上がります。
この辺はCPU-Zというソフトで確認できます。
まぁ自分が説明するよりネットで
「オーバークロック」と検索すればより詳しい情報が
ゴロゴロ転がってますので(笑
OS上でOCする場合でも最低限CPU-Zとcoretempというソフトは
インストールしておいた方が宜しいかと。
前者はCPUとメモリの各種情報を取得するソフトで
後者はCPUの温度を取得するソフトです。
ご参考までに。
書込番号:8960039
まぼっちさん、ありがとうございます。
ご指摘の通りインターネットの活用や必要なソフトをインストールしていろいろ試してみたいと思います。
ギガバイトはEasyTune6、ASUSはTURBOVというO/Cソフトが添付されていますが、一定程度は効果があっても真のO/Cの醍醐味はそれだけでは味わえないということなのですね。
初心者の私がこのようなことを言うのははばかりあることなのですが…。
であるならば、PCの構成要素を全て分析し適正な0/C設定ソフトが世に出れば、すごいソフトになりますね。default設定に簡単に戻れることを前提に、ボタンの選択が5つほどあって、製品寿命と今のPCの希望スペックをユーザーが自己責任で選択できる、そのようなソフトが世に出てきたら、私のような初心者でも更なる自作の喜びが味わえるような気がします。
人間には欲望の際限がないですね。しかもスペックの高いものを簡単に手に入れたい…こんな都合の良いことなどあるはずはないのですが、反面今の私の正直な心情でもあります。
しかし、もっと勉強し苦労して、このマシンの真の実力はどこにあるのかを手探りで探し求めていきたいと思います。
人間は死ぬまで勉強ですね。ヨーロッパのある国では「死ぬ3日前まで働きなさい」というのがその国の共通する思想だそうです。パソコンも奥を極めようとすれば、どこまでも奥深いですね。家電品のPCを買っていたときは、O/Cのオの字も知らなかった私です。
本当に示唆に富む貴重なご意見、ありがとうございました。
書込番号:8960437
自分は、GA-EP45-DS3R Rev.1.0にQ9400を載せています。
BIOS設定でのOCを行っています。
DDR2-1066のメモリを使用して3.8GHz(475Hz*8倍・メモリ 475Hz*2倍 950MHz)で、動作させることができました。
この板は、メモリのクロックに気を付ければかなりのOC能力があると思います。
絶対では有り得ませんが・・・。
勉強されるとのことですので、BIOSでの設定によるOCも視野にお入れ下さい。
Easytune6でOCするよりも、効率よく、また、パーツに負担を少ない様にOCすることもできますから・・・。
ちなみに現在は、3.2GHz(400MHz*8倍・メモリ 400MHz*2.68倍 1066MHz)で常用しています。
根性無しなので・・・。
一応、CPU以外はパーツの定格仕様に収まるレベルでOCしております。
Q9550であれば、3.4Hz(400MHz*8.5倍・メモリ 400MHz*2.66倍 1066MHz)での常用は、CPUクーラーに冷却力の高い物を使用すれば、可能ではないかと思います。
機会があれば、お試し下さい。
書込番号:8962498
中原統一さん、ご返信ありがとうございます。
皆さんにいろいろご教授頂き、昨晩はこの価格コムの掲示板・クチコミの中でO/Cに関するものを見つけて一晩勉強しました。
その中で、CONECO.NETの実践オーバークロック講座という記事があり、今売り出されているギガバイトのGA−EP45−UD3Pとそれに付属するEasy Tune6を活用したO/Cのやり方が詳しく載っていました。
実は私は自作第2号機としてGA-EX58-UD3R+i7-920のマシンを組み立て会社で使用しているのですが、この記事を見て、本日i7でEasy Tune6のQuick Boostのレベル2のO/Cを試みました。
結果は上々で、2.66G→3Gにクロック数を上げても正常動作し、CPU温度もMAX50度とワンランク上のi7-940と同等の性能が出た次第です。(素人故、OC出来たときには思わず画面の前でヤッタと小声で叫んでしまいました。)
自作3ヶ月目の素人かつO/C初心者なので、M/BをEP45-UD3Rに替え、Easy Tune6のQuick Boostを利用したO/Cを試みようかと現在思案中です。その中で適正な設定値を見つけることができれば、BIOSで直接OCを試みようかと…。
幸い私は、パソコンパーツ購入は全て同じ店(といっても沖縄にはこの店しかないのですが)で買っていて、今日電話で問い合わせをしたところ、DS3Rを下取りしますよと言われました。5000円程度のようです。
今週1週間悩んでみることにします。しかし…OCに成功したときの、あの何とも言えない達成感はいいですね。おかげで悪名高いVistaのAero画面がバンバンと画面に表示されます。またHDDへの書き込み速度も格段に向上した気がします。
中原さんに教えて頂いたBIOSの設定もメモさせて頂きました。いつか自分でBIOSを自由に操り、自作したパソコンのスペックを余すところなく引き出してあげられるようなオペレータ(?)になりたいものです。
貴重なご意見、本当にありがとうございました。
PS.ご参考までに→http://www.coneco.net/special/d067/
書込番号:8963948
順調なようですね(⌒□⌒*) ニコ
注意点ですがOC=保証がなくなるので会社でのOC常用は・・・
まぁ理解のうえならOKです
それとOC成功をどこで判断するかは個人差ですが
prime95などの負荷テストをして12時間(24時間)とかエラーが出ず
落ちなければOKなんて判断もあります
それとCPUクーラーの高性能化はもちろんですが
システム温度やメモリーの温度にも注意をはらいましょう。
書込番号:8964043
ご指摘の通り、「会社での使用は…」は私も承知しているところです。今の会社には2年前に出向しましたが、出向元の会社は個人情報を取り扱う会社で、自分のパソコンを会社に持ち込むことなど一切厳禁。情報システム部というセクションには数百名の職員が常駐し、使用できるパソコンは会社向けに造られたNECのノートパソコンでした。これがまた性能が悪くて、いつもイライラしていたものです。
ところが、今の会社は個人情報はパソコンでは一切取り扱わない。そのような重要情報は全て手渡しです。(紙ベースで配達記録の郵便です)しかも営業利益がほとんどなく、販管費圧縮のため、仕事で使うパソコンは自分で買いなさい、それがイヤなら紙の資料を手書きで作り、計算は電卓を叩きまくりなさい、といった昔ながらの会社です。(笑)
ですから、今は自己責任で私の仕事道具であるパソコンを自由に操作できるという、一面ではとても恵まれた環境(?)にいることは確かです。また、出向という人生でのある意味での烙印(?)を押された私ではありますが、今の私の魂は以前より生き生きと輝いております。
動作環境ですが、以前からi7は爆熱を発するというクチコミもあって、私はAntecのSkeletonを使用しています。まな板ですから、これで温度が上がってパーツが駄目になっても諦めがつきます。CPUクーラーはインテルご推薦の付属クーラーです(笑)。
皆さんと沢山の情報交換が出来て、とてもうれしく思っています。ありがとうございます。明日私のマシンの写真を撮ってきますので、見てやって下さい。電源投入直後から5つのファンが回り出す姿を目のあたりに見ると、パソコンは決して金属の筐体ではないという事をつくづく感じます。そしてこのマシンに秘めたスペックがあるならば、(無理をしない範囲で)その能力を引き出してあげたいとも思う今日この頃です。(まるでどこかの教師の言葉みたいですね…)
ご返信、重ねて御礼申し上げます。価格コムの皆さんの連帯感は素晴らしいものがありますね。末席に加えて頂いて、感謝、感謝です。
書込番号:8964232
ご返信を頂いた皆様、昨日のお約束通り、i7のパソコンでEasy Tune、Quick Boostのレベル2で動作中の私のマシンの写真を貼り付けておきました。
このマシンでO/C2日目になりますが、極めて快適に動作しています。家のパソコンも、M/BをUD3Rに替えてQuick boostしたい気持ちが7割になってしまいました。きっと週末は(多分)買いに行っていることと思います。(笑)
※O/Cは、CPUは2.66GHz→3.00GHz、BCLKは133MHz→150MHzです。
このi7のパソコンは、思いもしなかったトラブルに巻き込まれ、苦労して組み立てたマシンなので、今機嫌良く動いてくれているのがとてもうれしいです。
(トラブル内容はi7BOXとX58−UD3Rのレビュー、クチコミに投稿しましたので興味のある方はご覧頂けたらと思います。)
UD3Rを買った暁には、O/Cの状況などを報告させて頂きます。
DS3Rのクチコミなのに、i7のことばかり書いてしましまして申し訳ありません。しかし、皆様の後押しがあったらこそO/Cの世界に飛び込めました。改めて感謝申し上げます。
書込番号:8968497
会社用のPCでケースがSkeletonですか(;^_^A
書込番号:8968552
ちょっ!・・・・面白い、この人・・・・
無駄スレで申し訳ないですけど、このケース・・・
会社の人びっくりしただろうなぁ・・・OTL
私も最近OC道に迷い込んだ者です。続報楽しみにしています。
書込番号:9164867
ビールはやっぱり黒ラベル!さん、初めまして。ご返信ありがとうございます。
この続きはi7-920とギガEP45-UD3Rにスレ立てしております。良ければ冷やかしで見てやって下さい。
会社の人間は、スケルトンのパソコンを見て私の事を「型にはまらない人間」と評価しているようです。組み立てて約2ヶ月経ちましたから、みんな「慣れた」感覚です(笑)。
世界大恐慌の嵐の真っ只中に我々はいますが、私のような型破りの人間がいる会社は潰れません(笑)。オバマのように「チェンジ」出来るからです。潰れるのは「常識人ぶった何も出来ないフツーの人」の集団です。
この世界の常識が、実は非常識であることを昨年11月の初自作以来感じております。沖縄のオジイの反乱が少しでも波紋を呼び、業界全体が良くなればいいことだと思っています。大切なのは「ここがおかしい」ということを正面切って言えるかどうかです。批判・評論は誰でも出来ますが、「であるからこうしよう」ということを、スレ主の責任として投稿し続けております。これを機にお見知りおきを!
書込番号:9164944
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
