このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月9日 12:05 | |
| 0 | 8 | 2010年3月31日 09:47 | |
| 10 | 20 | 2009年10月17日 19:56 | |
| 1 | 3 | 2009年5月4日 19:00 | |
| 0 | 1 | 2009年1月11日 02:36 | |
| 0 | 2 | 2008年12月30日 09:31 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-GC230D Rev.1.0
この製品に詳しい方に聞きたいのですが、この製品はグラフィックメモリは自由に変えられますか? 現在サブPCとして動画鑑賞などに使っていますが、たまにカクついたりしているのでグラフィックメモリを増やしたら何か変わるかなと思いました。
まぁCPUが弱いので変わらないと思いますが、悪あがきでもしてみたいので、書き込ませてもらいました。
初歩的な事ですがよろしくお願いします。
長文失礼しました。
布佐湖のフッシーさん おはようさん。 PCIスロットが1本あるので増設可能だけどもう一つでしょう。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
対応バススロット 搭載スロット PCIで検索するとGA-GC230D Rev.1.0に近い価格になりますね。
Atom系ならD510MOなどを選択されますか?
書込番号:11471999
BRDさん
早速返信ありがとうございます。私の説明不足でしたが、オンボードグラフィックのグラフィックに回すメモリの量を増やしたいと考えてたので・・・すいませんでした。PCIに増設も考えましたが、PCIだと速度も遅いので期待出来ないと思い諦めました。・・・値段も高いしw
書込番号:11472019
PCIバスのデータ転送速度は確かに遅いですが、オンボードグラフィックよりも確実に性能が高いですよ?
再生支援機能を搭載したグラフィックボードを増設すれば効果があると思います。
ただし、再生支援機能は全てのファイル形式に対応している訳では無いので効果のほどは再生している動画のファイル形式次第です。
グラフィックメモリを増やしたところでグラフィック性能にはほぼ変化がありません。
あったとしても誤差程度なので体感出来るほど差は無いです。
ちなみに、このマザーのオンボードグラフィックスはIntel GMA950です。
GMA 950には動画の再生支援機能が搭載されていないのでオンボードの性能を水増ししたところで影響はありません。
書込番号:11472331
ktrc-1さん
やっぱりグラフィックメモリ増やしてもダメですか・・・PCI接続もマザーより高くなりそうなのでしばらくはメインPCで再生します。お金に余裕が出来たらあたらしいPCを買います。
本当にありがとうございました。
書込番号:11472536
下記構成にて使用しています。
IEを起動しようとすると、立ち上がりまで2分程度がかかります。
(ブラウザの枠のみ表示されて、中は真っ白の状態)
マザーボード:GA-GC230D Rev.1.0
メモリ:UMAX PC-6400 2G
HDD:WD2500BEVS 5400rpm 250GB 2.5インチ
電 源:350W(ブランド不明)
O S:WinXP
ブラウザ:IE8
使用目的は、インターネット閲覧が主です。
Operaやgoogleクロームを使用しても似たような感じです。
全体の動きがトロイのは、仕方が無いのですが・・・
こんなものなんでしょうかね?
解決策があれば、ご教授下さい。
セキュリティーソフトが悪さしてるとかないですか?
タスクマネージャーのプロセスで確認してみてはどうでしょうか?
モデムやルーターに不具合ないでしょうか?
電源プラグ抜いて10分ほどしてから再度試しては?
書込番号:11163719
早速のご回答、有難う御座います。
それはおおいにありえますね。
何でもいいと思って入れたソフトですので・・・
今、確認できる場所にいないので、戻ってから
確認してみます。
ちなみに
セキュリティソフト:ウイルスセキュリティZERO
(安かったから選んだだけです・・・)
回 線:TEPCOひかり(現KDDIauひかり)
TEPCO時代のメディアコンバーターにLANケーブルを
直挿しです。
他のPCでは問題無かったので、ここではないと思わ
れます。
確認後、報告します。
書込番号:11163801
ZERO消してAvastとかの無料ソフト入れた方が相当マシになるように思います。
動作の点でも効果の点でも。
書込番号:11163816
甜さん
動作の点でも効果の点でも。
そうかもしれないですね。安物は安物なりって事でしょうか。
まずは、確認してみます。
書込番号:11163885
dohdoさん こんばんは。 今はAtom330+ION機だけどその前はD945GCLF2を2台組んで使ってました。
下記は大丈夫?
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
IE8がそれほど遅いのはチップセットドライバーなどがちゃんと入ってないのかも?
無料版の下記を使ってます。
http://www.kingsoft.jp/is/antivirus.html?utm_source=016&utm_medium=%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0&utm_content=a&utm_campaign=download_kis&gclid=CI2a0tmgvZECFQ8begodIA4l5Q
書込番号:11164521
BRDさん
OSのインストール手順、気にした事ありませんでした^^;
チップセットドライバの再インストール、試みてみます。
書込番号:11165914
dohdoさん、こんにちは。
IE8のリセットを試されても良いかもしれません。
ツール−インターネットオプション−詳細設定から可能です。
書込番号:11166483
解決しました。やはりセキュリティソフトに問題があったようです。
ご教授いただきました方々、有難う御座いました。
書込番号:11167084
初めまして、こんばんは。
GA-GC230D Rev.1.0を使用して、テレビ録画用PCとして使用していましたところ、電源を入れっぱなしで放置していたところ、本日仕事から帰宅すると電源が落ちており、電源ボタンを押してもケースのパワーランプが一瞬点灯するだけで、電源が入らず、うんともすんともいわなくなってしまいました。
えっと、PCの構成は
マザー GA-GC230D Rev.1.0
メモリー ノーブランド(メモリーチップに「M&S MSD2128M8ET 0832TTRY」等とプ リントされたDDR2 1G)
テレビキャプチャー GV-MVP/RX2
HDD 日立 deskstar HDS721075KLA330
ストレージ H・L Data Storage?(priusノートに着いていたスリムDVDマルチ)
ケース noah 800 シルバー
という環境です。
ドライブを外してみたり、テレビキャプチャーを外したりしても試しましたが、時にCPUファンやケースファンが回ることはありましたが、結局起動せず、マザーを疑ってもどこにもショートしたような痕跡はなく、ケースの電源部分を見てもコンデンサの膨張や基盤の損傷もなく、原因が特定できない状態です。(ケーブルの抜けがないかや、念のための差し直しもしましたが改善しません)
同様のマザーがもう一枚もしくは同様のケースが他にあったら、確かめるすべもあるのですが、いずれも現在使用分のものしかなく、原因の切り分けが出来ない状態で、困っています。
みなさんにいい対処方法を教えていただきたく書き込みしました。
非常に読みにくい、乱文かつ長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします
ケース内のパーツを全てだし、マザーと電源をつなげ、他はメモリもHDDもつなげずに
電源を入れたら動作しますか?
したら1つずつパーツを接続して起動テストをして見ましょう。
ケース外のテストは雑誌の上とかで実行して下さい。
書込番号:10320856
早速のレスありがとうございます。
今から早速やってみます。
まずはマザーのみでのチェックから始めます。
書込番号:10320874
munetinさんこんばんわ
まず、電源ユニットのテストから行ってみましょう。
電源ユニットのコネクターを全て外し、メイン電源ケーブルの24Pin(20Pin)コネクターのストッパー面を
上にして上段の左から3番目と4番目をショートさせます。
それで、電源ファンが回れば一応電源は生きています。
次に怪しい部分として、メモリがM&Sと言う事でノーブランドバルクメモリの典型のようなメモリです。
他にDDR2メモリをお持ちでしたら、667でも800でも問題ありませんので、取り替えて起動実験を行って
見てください。
書込番号:10320896
メモリーも外して、マザーだけの状態で、電源スイッチを押したところ、一瞬パワーランプが点灯して、CPUファンも一瞬動くのですが、それ以降は、うんともすんともいいません・・
電源の可能性が高いでしょうか?
書込番号:10320900
メモリをつけないで電源を入れても、PCは起動できません。
一瞬でも電源が入ると言うことですから、ますますメモリが怪しいかと思われます。
やはり、JEDEC準拠メモリなど、きちんと実証されているメモリが良いかと思います。
ちなみに、D945GCLF2にUMAXのDCSS800の2GBを付けて動作させていますけど、安定して動作しています。
書込番号:10320922
えっと、同じくノーブランドだと思うのですがteam group inc(チップteam eliteとプリントされています)のDDR2 800 2Gモジュールを刺してみましたが、やはり同じく、一瞬パワーランプが点灯して、CPUファンも一瞬だけ動くのですが、その後は全く反応がありません。
電源の方も確認しますが、ストッパーを上にして、3番めと4番目をショートさせるということですが、何か針金のようなものでショートさせればいいのでしょうか?
関係ないことなのですが、先週くらいに玄箱がトラブルとなり、分解してさわっていたところ、誤って電源部分に触れてしまい感電してから、ちょっと電源恐怖症にw
書込番号:10320967
針金かクリップのような物でもショート出来るものでしたら、何でも良いかと思います。
書込番号:10320977
メモリ挿さなくてもマザーが正常ならCPUファンは回り続けると思うんですけど。
ちゃうのかな?
あもさんの方法で電源に異常なければマザーが悪いのかも(って当たり前か)。
書込番号:10320991
了解です。ありがとうございます。
早速チャレンジします。
それと、他デスクトップのメモリーがUMAX pulser DCDDR2-2GB-800が刺さってましたので、念のため、このメモリーでも試してみましたが、全く同じ症状です。
次に電源をチェックしてみます。
書込番号:10320996
今、電源24ピンのストッパーを上にして、上側、左から3番目、4番目をショートさせて見ましたが、反応がありません。
ちなみに、ケースからマザーを外す前には、メモリーだけ刺した状態で電源を入れたところ、電源ランプは全く光らずに、ケースファンとCPUファンは回り続けているという状況もありました。何がどうなっているのでしょうか?
書込番号:10321047
他に、電源もっていればそれを使用して、正常に使えれば電源がダメであるかと思われます。
メモリ無くても起動しますy
ただし、POSTで止まるかと。ビープ音も出ますけど。
書込番号:10321174
munetinさん こんにちは
クリップなど細いものだと、しっかりと奥まで挿さないとショート状態にならない
かもです。ちなみに、20ピンでも24ピンでもショート位置はストッパー面を上に
見て上段の左から3番目と4番目は同じです。
やはり電源が不良のような気がしますが、テスターで電圧を測定できれば・・・
電圧チェック方法(20ピンは上図を参考に)
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
書込番号:10321186
みなさん、多くの助言本当にありがとうございます。
相談しておきながら申し訳ありませんが、睡魔が・・・限界ですので、今日はいったん寝させて貰います。
また、現電源なんですが、よくよく考えますと、ケース付属のアダプターでして、ケースファンもCPUファンもマザーから電源を供給していますので、20ピンをマザーから抜いてしまうと、ファンへの電源供給が全く出来ない状態となってしまうことに気づきました。
明日、別電源の接続など、教えていただいたことを参考に、再チャレンジして、書き込みさせて貰いますので、そのときはどうかよろしくお願いします。本当にみなさんには親切にしていただき感謝しています。
また明日書き込みしますので、よろしければご相談に乗っていただければうれしいです。
では、今日は限界が来ましたので寝ます。
書込番号:10321275
ただいま、別電源を刺して、スイッチを押したところ、パワーランプが点灯して、ファンも回転しました。
チェックの環境上、ディスプレイに接続することが出来ませんが、これでおそらく原因がケース付属の電源部であることが判明しました。
しかし、そうなると、noah 800の電源部分だけ買うことって出来るのでしょうか?
diracのHPを確認してもサポートがなく・・・
書込番号:10322775
単体販売は無いですね。
NT-ITX/PW120、SRD2D080V21などが使えないかな?
書込番号:10322871
パーシモン1wさん、ありがとうございます。ケースないにさえ、うまく収まれば使えそうですね。
もうしばらく調べてみて、購入を考えてみます。
書込番号:10323083
みなさん、たくさんの親切なアドバイスありがとうございます。
おかげで原因も解明出来ました。
電源を載せ替えるか、diracに修理に出して、電源を変えたいとおもいます。
感謝です。
またお世話になるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします。
書込番号:10324411
あ、すみません。皆さんの意見に感謝の気持ちを示したかったのですが、3つしか・・・
申し訳ありません。
書込番号:10324440
先日買ったのですが
windowsが起動しません
さまざまなwindowsOSを試してみましたがまったくだめでした
しかし、linuxはターボlinuxとgOSのどちらとも起動しました。
解決策はあるでしょうか?
原因がわからなければ解決策は見えてきません。
そして原因が推測できるようなことは何も書かれていません。
さまざまなWindowsOSとは具体的に何ですか?
OSのメディアはどのようなものですか?
マザーボード以外のハードウェアの構成は具体的にどのようなものですか?
たとえばWindowsのインストールディスクを入れて電源スイッチを入れているのだとしたら、BIOSの起動順序の設定はどのようにしていますか?
書込番号:9481062
>windowsが起動しません
とは、光学DriveからWindowsが起動できないと言うことでしょうか?
書込番号:9481064
すみません。
さまざまなOSというのは、2000、XP、VISTAです。
そして、自己解決ができました。
原因はUSBキーボードを使用していたため、CDからの起動のときに何かキーを押してくださいと出るのですが、USBではだめだったようでPS/2のキーボードでやったら成功しました。
でもUSBのキーボードでBIOS設定ができるのに不思議ですね。
書込番号:9490935
このM/BでPCを組もうと思っています。
CD-driveは付けないでUSB bootでOSをインストールしたいんですが
このM/BではUSB bootができるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします
一応導入予定のOSも書いておいた方が良いと思いますよ。
OS次第では駄目かも知れませんしね。
ドライブの型番も聞いた方が良いですね。
USB変換チップ次第で相性みたいなものもあるかも知れませんので。
書込番号:8916925
オンボードグラフィックで800x480の解像度は設定できるでしょうか。7インチのUSBモニタをミラーモードで使いたいのです。
もしできなければAtom対応でオンボードで設定できるMBは他にはあるのでしょうか?
取り敢えず判っていることは、今のところ出ているチップセットは同じチップセットなので、どれでも一緒ということでしょう。
NVIDIAのチップセットが対応を打ち出しましたが、製品は出ていない筈です。
書込番号:8858870
uPD70116さん早速回答ありがとうございます。チップセットの問題なのですね。ちなみにAtomにこだわらなければ自作で使えるMBやグラフィックカードで800x480が出力できる製品はあるのでしょうか。私の周りにあるものはすべて最低800x600なのですが・・。
書込番号:8859784
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
