GA-EP45T-EXTREME
P45 ExpressチップセットやHybrid Silent-Pipe設計を採用したLGA775用ATXマザーボード。市場想定価格は39,800円前後
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年1月2日 18:13 | |
| 8 | 33 | 2011年4月30日 17:17 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45T-EXTREME
今更ですみません
最近このマザーを手に入れまして
OSwin7
cpu QX9650
memory DDR3 1600
VGA 4870x2
セカンドに組んだのですが 2日くらい前に気がついたのですが
EVEREST読みで cpu マザー ノースブリッジともに30度程度で一週間位
確認していました どうも ノースブリッジのみ 温度上昇するようになってしまい
50度手前ですが どいも気になり 同じマザー使用している方で
参考までに 平均どの位の温度でしょうか?
当方CPU ノースブリッジ VGA 水冷で冷却しています
水温も30度までは上がっていません OC等もしていないのですが
気になり 一度ヒートシンク外して ノース サウスともに
グリスの塗りなおし昨日行いましたが 変わりなく・・・
よろしくお願いします
ノースブリッジの温度だと誰が言った!
と言うことです。
どうも最近は、CPU電源レギュレーターあたりに貼ってある様な気が…
まぁ、触ってみれば分かること。
書込番号:12409373
KAZU0002さん 返事有難うございます
温度センサーの場所ですか?
それも疑っていたのですけど 取りあえず
CUP周りのコンデサーにも 今日12cmファン取り付けて
風が当たる様にしてみたのですが・・・
これといって2度くらい下がった程度でした メモリにもファンが取り付けてあり
全体的に 風の流れを作るように工夫してはいるんですけど
もうちょっと ファンの位置移動して様子見てみます
書込番号:12409562
ソフトはあくまで。センサー1/センサー2という識別しかできませんので。それぞれがどこの温度かと言う事は、検知していません。
慣習的に、1番はCPUだというだけで。システムとかマザーとかいう名前がソフト側で付けられてはいますが。具体的にどこのセンサーかは、マザーボードメーカーのみが知るのみ…。
チップのサーミスタは、抵抗/コンデンサーと区別が難しいです。
マザーの裏側に風を当てると、読み値が下がるかも。
書込番号:12413835
とりあえず ファンであちらこちら やってみましたが
まったく変わりない状況です とっほっほほ
今は 8cmファンで取り合えず マザーの上の部分からマザー裏側に風が入る様に
してありますので そのまま放置状態です
基本構成等は 温度が上がる前から何も変えていないので
室温も20でまでいっていない状態で 何か他に原因があるのかな?
BIOSでMCH Temperature もやはり50℃と高いので
年末にでも またバラして 組みなおしてみます
毎回お返事有難う御座います
書込番号:12413945
追伸 元旦夜から再度バラシにかかり
ノース サース VRM等ヒートシンク外し 接点不良無いか
確認して組み直しやってみましたが やはり前回と変わらない結果です
室温11度で CPU20%くらい使用で23℃
マザーセンサー18℃
ノースセンサー54℃
真冬に扇風機を出してきまして ケース開で風強でしばらく
当ててみましたが 1℃くらい下がった感じです・・・・
指先にて CPU ノース メモリー付近のコンデンサー部分を
触ってみましたが 熱いと思う場所が無く
結局センサーの異常なのかと思う次第です
このマザー使い始めた頃には20度代だったのに
構成もOCもしない状態で1週間くらいで気が付くと
40度代になっており 現在では毎回50度代
取り合えずこのまま壊れるまで使ってみます
お騒がせしました
書込番号:12450890
最近、メモリーモジュールの容量アップ(交換)を図り、
容量アップ後のメモリー容量の数値も一度は認識表示したんですが、
「Windows エクスペリエンス スコア」の更新をしようとした途端にブルーバックフリーズ!
電源スイッチの押し直しをしましたが、その後は一度もOSは起動せず、
数秒おきに再起動を繰り返し、
ディスプレイに接続,表示できず、BIOSにすら入れず、
数十回の再起動で一度はディスプレイで「F●●」の含まれる黒画面に白文字が出ましたが、
マザーボードに目が行ってて、押すのに間に合わず、再起動!
当初はメモリーの交換による相性エラー?かと思い、
交換前のメモリーに戻しましたが、直らず数秒おきに再起動を繰り返し、
お手上げ状態です。
再起動の繰り返しで気付いた点は、
CPUクーラーは電気を少し供給していてCPUクーラーのファンを回すまえに落ちます(再起動)
ANTEC P183付属のケースファンは電源スイッチを押した直後から再起動をするまで回転しています
マザーボードに埋め込まれたランプ(一ミリくらい)は場所が固定されて沢山ランプが点くとこもあれば、
所々、ランプの点灯場所が変わったりするのも有ります。
ランプはみんな、白文字(英数字)の端で点灯します。
マザーボードを諦める(捨てる)しか手は無いのでしょうか?
ビデオキャプチャのPIX-DT096-PE0で録画しダビングしないまま貯め込んだ動画データが4,500GBほど保存してあるんですが……
maikeluさん おはようさん。 未だ大丈夫なのでは? CPU/ヒートシンクの密着不良などかも。
他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:11791026
なにはともあれCMOSリセット。
マザー以外の構成を書かないんじゃ、アドバイスもこの程度。
書込番号:11791119
>BRDさん
>KAZU0002さん
>BRDさん
PCケースの外に出して最小限構成にして電源を入れてみましたが駄目でした。
「マザーボード,CPU,CPUクーラー,電源ユニット」の構成からパーツを付けたり、はずしたりを繰り返し、
ボタン電池一個入り「CR2032」約300円弱の購入&交換をしましたが変化なし。
>KAZU0002さん
>マザー以外の構成を書かないんじゃ、
Windows Vista SP2 64bit
Core 2 Quad Q9550s (2.83GHz)
DDR3 8GB
GA-EP45T-Extreme
SCKBT-1000
GF9400GT-LP1GH/HS
1TB HDD 7200rpm 2台
ANTEC P183ケース
GORI-MAX KT-750BJ
書込番号:11792715
う〜ん。典型的なマザー死亡パターンのような気がします。
構成もマザボの冷却機構も(当時としては)ゴージャスです。
最小構成でメモリ無し。(電源、マザボ、CPUのみ)どっかからスピーカーや検証用圧電ブザーをしいれて、ブザー鳴動を確認しましょう。
http://www.ainex.jp/products/km-01.htm
http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
次に、メモリがきっかけですので、メモリ1枚のみをマザーマニュアルに従った推奨ソケット(最初に試す挿入ソケット)に指して様子を見ましょう。
また、マザーをよく目視してみましょう。特にメモリ周辺のコンデンサーなど。
電源もいちおう単体チェックをしてみたらどうでしょう。BRDさんのサイトに乗っています。ソケットをショートするので気をつけてください。
http://www.ainex.jp/products/km-02a.htm
できればこちらがお勧め。
書込番号:11793121
>けんけんRXさん
けんけんRXさん、こんばんわ
メモリーがキッカケだから、静電気によるショートですか?
メモリー取り付け前は静電気対策を意識して取り付けたんですが…。
新品、もしくは中古品マザーボードを手に入れて確かめるしか手はありませんか?
新品メモリーもすでに一緒に逝っている可能性大ですか?
書込番号:11793526
手持ち互換部品が無くなったら、明日 もう一度ゆっくり組み直して再挑戦されますように。
滅多に壊れませんよ。
書込番号:11793838
maikeluさん。
夏場は、どちらかというと汗によるショートというのがあります。
過去、けんけんRXは、グラボの交換の際、マザボの上に汗が垂れ...大切なIntelマザボを臨終させてしまいました。すぐに、煙が出たので判りました。特に、ケース内設置で、何か交換・増設する際は、気がつかないので注意が必要です。
「かる〜い。負荷掛け」がきっかけになっていますので、汗とは別かもしれません。
※汗ショートだったら、もっと最初っから現象が出そう。
メモリを、その時どのように増設したか、ちょっち思い起こしてみましょう。なんともいえませんよ〜。^o^;
メモリ無し起動でもNGでしたか?
最近は、LGA755の新品uATXマザーでも、十分安価(5000円代)ですので、中古よりお薦めです。また、メモリの無事やマザボの検証など、パソコン工房で500円(ワンコイン)検証してくれます。お近くにチェーン店があれば、確認してみるのもいいでしょう。メモリ・マザーを見てもらって、その場でマザーを購入というのも手っ取り早いかもです。
※最近、代替パーツを持たないマザーの検証に利用しました。^o^
書込番号:11793860
>BRDさん
BRDさん、こんばんわ
同じ構成のパーツの検証のやり直しの繰り返しでも、直る(復活)することも有りますか?、電気信号によるの刺激の繰り返しで?
>けんけんRXさん
>メモリ無し起動でもNGでしたか?
書き忘れてましたが
メモリ無し起動はPOSTコードの C1 が再起動するまで表示し続けている状態です。
メモリ有り起動はPOSTコードのC1,C3,50,90,その他多数、ランダムに表示します。
表示順序に法則性が見つけれませんので、表示が切り替わるスピードが有り、書きとめるすべが有りません!
出来ればこのマザーボードと同じくらいのメモリ最大搭載可能容量のタイプが欲しいです。
書込番号:11794454
大丈夫です。
Intel 4シリーズチップセットでスロットが4つあれば、同じだけ増設可能です。
書込番号:11795055
おお。POSTCODE表示マザボでしたね。それでしたらブザーを聞く必要はありませんでした。
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep45t-extreme_e.pdf
*110ページ目の 50h−55h あたりがパスしない。(突破しないのでここから先の表示がでない。)
4ソケ(つかって)8G以上・DDR3・775マザーっちゅうことですかね?
カカクの検索で、775・DDR3・メモリソケット4 でけっこう出てきますよ〜。
http://kakaku.com/item/K0000109755/
代表的な保守パーツがコイツ(↑)
マザボかメモリに絞られますが、「どっちから攻めるか?」といわれたら、エイやぁ!でマザボですかね?エクスペリエンスをかける前までは、動いていたんですから
書込番号:11795062
>けんけんRXさん
購入したメモリーが
メモリ動作保証外のチップ(P45マザーボード)での使用でしたので、メモリースロット1〜4の基盤が焦げ付いたんでしょうか?
書込番号:11795262
障害発生時のパーツをすべて取り付け、もう一度確認。
電源ユニットから直接電源供給している
HDD,PCケース付属のファン,マザーボード自体には通電確認できるんですが
マザーポート上に配置してある各種接続の配線(内付け,外付け)から各接続機器への通電,アクセスはしません。
通電確認できる例外(メモリ,SYS_FAN,P183の前面スイッチ)
書込番号:11795861
メモリーは規格に沿って作られるので、取り付けて動かないということはあっても、取り付けて壊れるということは滅多にないと思います。
書込番号:11796099
>uPD70116さん
そうですか、メモリーはマザーボード交換時、再利用可能の可能性ありですか。
SYS_FAN 3ピン通電可
SYS_FAN 4ピン通電不可
CPU_FAN 4ピン通電不可
POSTコード 構成(マザーボード,メモリー,CPU,CPUクーラー,電源ユニット),ケース外です
C1→90→C1→FF(一瞬ですが)→再起動→C1→90→C3→0d→50→FF(一瞬ですが)→再起動 の無限ループ
「 ATX_12V_2X 」と言う場所のケーブルを抜くと FF 表示のまま、電源が、はいり続ける
CPU_FAN 4ピンが不通電なのでSYS_FAN 3ピンで仮通電してCPUクーラーを回し作業をしています。
書込番号:11796544
あがくのでしたら
23ページ目にデバックLEDの説明がありますので、観察してみたらどうでしょう?
メモリはどのように挿しているのですか?また、どのように構成しようとしているのですか?
手持ちのメモリのブランド(型番)と枚数を晒してくれませんか?
推奨A:メモリ1種(追加前の奴)をDDR3_4
推奨B:メモリ1種×2枚(追加前の奴)をDDR3_1 DDR3_3に
17ページ目参照。
>購入したメモリーがメモリ動作保証外のチップ(P45マザーボード)での使用でしたので
ちょっち、この意味がわかりません。いずれにせよ、このマザボで使用しようとしているメモリの型番を晒してください。
最初からつけていたもの:
追加しようとしたもの:
そんなのわかりませんよ。こちらでは。エスパーではないので。
無視していいです。12V_2Xを入れないとCPUは動きません。
書込番号:11796899
DDR3ってあるのは気のせい?このマザーがDDR3対応ならすいません無視して下さい。
書込番号:11797103
最初からつけていたもの:W3U1333Q-2G の2パック
交換しようとしたもの:PSD38G1333KH の2パック
動作確認済みマザー、参考
http://www.fastcorp.co.jp/product/patriot/psd38g1333kh.html
>絵師見習いさん
DDR3メモリー対応:GA-EP45T-EXTREME
DDR2メモリー対応:GA-EP45-EXTREME
書込番号:11797352
文章を翻訳してみました。
C1
Detect memory-
Auto-detection of DRAM Size,type and ECC
DRAM のサイズ、タイプと ECC のメモリオート検出を検出してください
C3
Expand compressed BIOS code to DRAM
DRAM への圧縮された BIOS コードを拡大してください
50
Initialize USB Keyboard & Mouse
USB キーボード&マウスを初期化してください
FF
Boot attempt (INT 19h)
ブートの試み(INT 19h)
書込番号:11797792
maikeluさん ひとつだけ、もういちど尋ねます。
(Q)どのソケットでいいです。メモリ1枚のみでも起動しないのですね?
あんさぁ〜。ぷりぃ〜ず。(><)
書込番号:11798556
ハイ、メモリーを四つ有るスロットの何処に挿しても繰り返します。↓
C1→90→C1→FF(一瞬ですが)→再起動→C1→90→C3→0d→50→FF(一瞬ですが)→再起動 初めの文に戻るの無限ループ
書込番号:11798634
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
