このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2012年7月30日 13:20 | |
| 0 | 3 | 2010年11月22日 09:13 | |
| 0 | 8 | 2010年6月9日 05:52 | |
| 0 | 4 | 2010年3月11日 23:36 | |
| 1 | 8 | 2010年2月24日 00:28 | |
| 0 | 10 | 2010年1月27日 22:38 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-DS2H Rev.1.0
本マザーに330 Series SSDSC2CT120A3K5を取り付けマイクロソフトのAHCIで
運用していますがToolBoxのTrimが使用できません。
AMDのAHCIに変更すれば状況が変わるかと思いましたが
HP上のAHCIドライバがインストールできず困っています。
どなたかこのSSDの最適な設定をご教授願えませんでしょうか。
・OS Vista SP2
・グラフィックボード R5770 Hawk
・CPU Athlon II X4 Quad-Core 640
AMD環境ですと
マイクロソフトのAHCIでしか オプティマイザーは できなかったと思います。
オプティマイザーが 働きませんか?
だとすると そのマザーボードに 対応できてないのかもしれませんね。
Windows7 にして OSのTIRM機能を使うしかないのかもです。
v3.03
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&DwnldID=18455
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20111031_487704.html
書込番号:14862555
nobukaさん
やはり 画像のように MS-AHCIでないとダメです。
確認してほしい事
1.BIOS 更新
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2859#bios
2.BIOS で AHCI
3. SATA ポートの 一番若い番号に接続
4. デバイスマネジャーで コントローラーのドラバーが AMD-AHCIになっていたら ダメ
ちゃんと MS-AHCI になっているか?
などです。
書込番号:14862704
you-wishさんご教授有難うございます。
オプティマイザーだけが使用できず他の項目は使用できる状態です。
「ドライバーを見なおして下さい」との警告がでます。
1〜4の項目は全て問題ありません。
SB700とAMD AHCIで問題なく使用できているとの書き込みを見たので
導入したのですが情報収集不足だったようです。
マイクロソフトAHCIはあきらめてAMD AHCIでチャレンジしたいのですが
AMDホームページの700シリーズドライバをダウンロードして実行しても
ダイアログなど表示されず、すぐに終了してしまいます。
これが正常なのでしょか?
書込番号:14862970
とりあえず、 AMDのドライバーです。
INTEL TooL BOXがジャマしているのかな?先に TOOL BOX 削除してから 入れてください。
http://www.station-drivers.com/page/atidriv.htm
書込番号:14863094
ドライバのダウンロード先まで教えていただきまして
有難うございます。
時間をかけて検証してみたいと思います。
ご報告は後日致します。
書込番号:14863193
注意事項は
実行は 管理者権限にて
いろいろなHDD, USB 機器など 外して SSDだけにして 行う。
などです。(^。^)
いろいろやってみてください。
書込番号:14863262
再インストールして検証しました。(インストール時にAHICを読みこませなくて良いように
SP1適応DVDを作成しました)
標準AHIC ToolBox全ての項目が実行できました。
AMD AHIC Trimが実行できません。
私の環境では標準AHICの場合4Kのリードライトが極端に低くなるので
AMD AHICで運用したいと思います。
Trimが必要な場合はドライバを標準AHICに切り替えTrimを実行すれば問題ないようです。
色々ご教授有難うございました。
書込番号:14875090
nobukaさん
お疲れ様でした!
再インストールなどで
無事解決 おめでとう御座います!!(*^_^*)
では (^J^)
書込番号:14875113
このマザーボードを使って
フルHDの動画を再生するとたまにコマ落ちします。
780Gの動画再生支援の性能が十分ではないということですか?
動画再生支援はローエンドでも変わらないと思っていたのですが。
http://review.dospara.co.jp/archives/51376611.html
こちらのレビューでは、問題なく再生出来ているみたいですけど・・・。
書込番号:12253530
そのFull HD形式の動画は一体どういったものですか?
インターネット上の動画なら相手の都合もあるので、こちらが完璧だとしてもコマ落ちが発生することはあります。
それからHDDや光学ドライブが、PIOモードになっていないかどうかを確認した方がいいかも知れません。
書込番号:12254130
HDDはSATA150とかなり古いですが、PIOではないです。
動画はyoutubeから落としたものです。
書込番号:12254464
現在、Athlom 64 x2 5600+を使用中ですが、デュアルコアのAthlon Uに乗せ変えを考えてます。
この場合、そのまま指しなおしてよいのでしょうか?
現在、BIOSはF5となっています。
発熱量を抑える為、Athlon II X2 240eかAthlon II X2 255を取り付けたいと思っています。
何か、このM/Bについての参考になるようなサイトとがございますか?
よろしくおねがいします。
ちょっとオタさん、こんにちは。
こちら、CPUサポートリストです。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2766&ver=#anchor_os
書込番号:11462892
TDP程リアルに発熱量って下がりませんので・・・
交換しても性能・発熱量双方共に、期待するほど効果がないかもしれないですねぇ。
書込番号:11463109
フォア乗りさん
このリストは確認しているのですが、物理的に付け替えればいいのでしょうか?
書込番号:11463636
あませーさん
そうなんですか?
何の為電力が違うんですかねぇ…
あんまり熱量に関係ないならもう少し良いプロセッサを買った方が性能の向上がありますか?
書込番号:11463709
こんちゃ
PCの用途が分かりませんが、
Athlom 64 x2 5600+(2.9GHz,L2 1MB,TDP 65W) 65nm
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 45nm
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 45nm
どちらを選んでも、性能、TDPとも元のCPUとあまり変わらない・・・。
65nmが45nmになってるぐらいのちがいですね。
CPU単体の発熱量はちょっと違うかもしれませんね
でも、CPUの発熱抑えても、M/BのVRM、SB、NB、メモリ・・・と発熱要因は他に
もあるんで、全体見ないとですね
用途次第かな・・
書込番号:11463730
kamaちゃんさん
いろいろ有り難うございます。
確か私の5600+ は、TDPが89wだったと思いました。
今回、マシン全体の熱対策を考えていて、システムドライブのSSD化や、
CPUクーラーの交換、各種冷却パーツの取り付けを検討しています。
その中で、全体的にランクアップが出きれば一石二鳥かと思っています。
まぁ、M/Bの性能もあるでしょうし効果があまり出ない可能性もあるかもしれませんが…
書込番号:11464031
ちょっとオタさん、こんばんは。
CPUはそのまま差し替えが可能です。AM2/AM2+のソケットにAM3対応のCPUはそのまま使えます。逆にAM3のソケットにAM2/AM2+対応のCPUはつけられません。
AM3だとメモリがDDR2/DDR3両対応、AM2/AM2+だとDDR2のみとメモリコントローラに違いが出ますが、DDR2/DDR3を比較してもベンチマークで違いがわかる程度だと思います。
同じGIGABYTEのGA-MA790GP-DS4Hで、PhenomUを比較した記事がありました。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/02/11/am3/index.html
CPU毎の比較はこのようなサイトがありました。
http://fab51.com/cpu/guide/opn-am3.html
書込番号:11465300
マザボは問題無いですよ。
温度考えるならケースの事も書いておかないとダメですよ。
AMDCPUだとアイドル時はCool'n'Quietが効くので、e付きだろうがどのCPUもそれほど温度に違いは出ません。
ゲーマー向けのサイトですけど、
http://www.4gamer.net/games/092/G009236/20090918001/
ここ見ると高負荷時に違いが出るようですね。
書込番号:11471777
CPUの温度を計測するのにSpeedFanを使用しています。
TEMP1とTEMP2はEasyTuneと比較してマザーボードとCPUの温度と
分かるのですが、TEMP3がどこを差しているのか分かりません。
先日CWCH50-1を取付け、ケースの天板にフアンをつけたりして
温度対策をしたのですが、このTEMP3だけ温度が変わらず、どう対策
していいか困ってます。
最初ビデオカードかと思ってたのですが、3Dのベンチを回しても
大きな変化はありませんでした(Preime95でCPUに負荷をかけると
75°まであがります)
どなたか分かる方おられましたらお願いします。
ごついヒートシンクの付いているAMD/780Gチップじゃないでしょうか。ヒートシンクに小さいファンを縛り付けると結構冷えますよ。
書込番号:11070609
>鳥坂先輩さん、ヘタリンさん
AODを入れて確認してみた所、AODのBoardStatusでTMPIN3が
SpeedFanでのTEMP3と同じ温度を表示しておりました。
で、TMPIN3で検索した所、ヘタリンさんのご指摘のように
ノースブリッジの温度のようでした。
お二人のおかげで解決出来そうです。
書込番号:11070750
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2766&ost=xp#anchor_os
インストールディスク紛失のため、
公式サイトよりダウンロードしたのですが、認識しません・・・・
なぜ??
というと???
GIGABYTE以外のものもインストールが必要ですか??
素人なもので・・・・
詳しく教えて下さい・・
書込番号:10987648
ただの教えて君かよ…。
素人だからって調べるくらいできるだろ。
書込番号:10987671
GIGABYTE公式サイトより各ドライバーをインストールしました
Audio
Chipset / VGA / SATA RAID
LAN
書込番号:10987688
Realtekのサイトから拾ってきてインストールしては?
書込番号:10987730
>なぜ??
ダウンロード下だけでは何も変化が起こらないからでしょ。
で、認識とはどういう状態を言うのか?
それを決めないと、認識しないことがどういうことなのか他人には判らず、話は進展しないです。
>素人なもので・・・・
素人は関係無いでしょう。
私も素人だけど、質問することなく解決できると思う。
つまり、素人かどうかは関係ない。
モノグサをそうではなさそうに素人という言葉に言い替えているだけでしょう。
それで?
書込番号:10987765
各ドライバーをインストールし、デバイスマネージャーでは?マークはついていませんでした。
接続のプロパティーで送受信 0 になっていました。
もう一度OSの再インストールから試してみます
書込番号:10987842
これの何処が認識していないのですか?
説明の時点で間違えているので、何の解決もしないのです。
この場合、ドライバーは認識されているのに、正常に動作しないと書けば良かったのです。
取り敢えず、再セットアップの結果を待つことにします。
とその前に、以前は動いていたのですか?
書込番号:10989466
ちょっとマザボの型番が違うのですが該当商品がないのでここに書き込みます
今、私はGA-MA78GPM-DS2HP+Phemon2 X4 940BEで使っていますのですがはじめのDosのUSBコントローラとかが
立ち上がる?画面でSMbusコントローラだけ「NA」となっているのですがこれは仕様でしょうか?
OSのデバイスマネージャーでは「!」となっているものはないのですが・・・
しかしちょくちょくと不都合(USB機器を読み込んだり読み込まなかったりシャットダウンせずに再起動したり)があるので
もしマザーがだめならマザーの買い替えも視野に入れたいと思っています
詳細構成
OS :Windows Vista 32bit
CPU:Phenom2 X4 940 BE
マザーボード:GA-MA78GPM-DS2HP(BIOSはF4です)
MEM:UMAXメモリ4G(2G×2)
VGA:ASUS EAH5770
SSD:intel X25-M SATA SSD 80G(システムドライブとして使用)
HDD:Seagate ST31000333AS 1TB(データドライブとして使用)
確認ですが「AMD Chipset Driver 」を入れましたか?
書込番号:10848340
たぶん入ってないです・・・
でもマザーボードの付属CDのドライバはすべて入れました
書込番号:10848516
GIGAのHPからダウンロードして、入れてから確認されて下さいな。
書込番号:10848561
今確認し、ドライバーを入れなおしてみましたがやはりSMBusコントローラは「NA」のようです・・・
書込番号:10848636
あれはDOSではありません。
何のOSも起動していない、BIOSのPOST画面です。
リビジョンや型番の違うBIOSを入れたりしていませんか?
書込番号:10848969
似た事例
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402813573/BBSTabNo=1/CategoryCD=0540/ItemCD=054028/MakerCD=13/ViewLimit=0/SortRule=1/ClassCD=1/#9459691
サウスのドライバってどれだろう?
書込番号:10848990
>uPD70116さん
CD付属のBIOS更新ソフトを使用しているのでおそらくそれはないかと
>平_さん
この事例ではOSではSMBusが認識されていませんが私の場合は認識しているのでちょっと違うと思います
またこの事例であったサウスブリッジのドライバを更新してみましたがやはり「NA」でした
やはりマザーボードが原因なのでしょうか?
書込番号:10849120
うーん、予備のHDDが有れば其処に新規インストールして試せれますが・・・
後はSMbusコントローラをデバイスマネージャ画面で削除して再起動位かも?
それと購入店にご相談されますか?
780G等のATIマザーに関してこれ以上はおいらの知識ではお手上げです・・・
書込番号:10849206
ってちょっと待て? N/Aって未対応との事なんでは・・・
スレ読み間違えてたかも・・・おいら
書込番号:10849221
>平_さん
>>それと購入店にご相談されますか?
いえ、正直本格的な問題(OSが起動しない、作業中にブルースクリーンになる等)が起きていないのでまだそこまでいかなくてもいいかなと思っています
ただいつも起動時に疑問に思っていたことなのでスレを建てさせていただきました
やっぱりちょっとおかしいらしいですね
仕様じゃないということがわかっただけでもよかったです
いろいろと助言してくださった皆様、ありがとうございました
書込番号:10849314
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
