GA-EP45-EXTREME Rev.1.0 のクチコミ掲示板
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0の価格比較
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のレビュー
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のクチコミ
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0の画像・動画
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のピックアップリスト
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のオークション
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 7月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-EXTREME Rev.1.0
(145件)
「GA-EP45-EXTREME Rev.1.0」のクチコミ掲示板に
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0を新規書き込みGA-EP45-EXTREME Rev.1.0をヘルプ付 新規書き込み
取れない
2009/11/21 22:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
なんかバックアップ電池が、おかしな所についてますね。
最初、隙間から横にずらして外せるものかと思ってましたが、そうでは無いようで思いっきりヒートパイプに干渉しています。
どうやら電池交換時はチップセットのクーラーを全て外す必要がある、といった困った仕様のようです。
せめてこの部分をよけてヒートパイプをとり回す、位の工夫はしてほしかったですね。
まあ交換は数年先のことになると思うので、それまでこのマザーを使っているかどうかは不明ですが。
あとこのマザーの売りである後付けチップセットクーラーですが、自分の環境では付けている時と外している時でそれほど効果の差は無いようでした。
ただ、そこそこ強いトルクが必要な箇所であるにも関わらず、ねじが非常に小さいので付け外しの際は舐めてしまわないよう注意が必要です。
これもせめて予備のねじ位は付けて欲しかったですね。
肝心の動作事態は非常に安定しており、その辺は良いと思います。
以前のAbitマザーにあったようないくつかのギミックも、ちょっとした時に便利で良いですね。
誤解の無いように言っておきますが、自分のこのマザーに対する評価は、以上のことを踏まえて可も無し不可も無しと言った感じになっています。
分類にその項目が無いので、どちらかと言えばといった感じで付けました。
上記の理由により手放しで絶賛出来ないのが非常に残念ですが、これほど豪華なP45マザーは、この先もう出ることは無さそうなので長く使いたいと思います。
書込番号:10511190
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2009/11/21 22:40(1年以上前)
このシリーズはPCI系のスロットの配列が悪くて不人気につながった気がしますが
出た当時は3万円を超えてた覚えがありますね
1.3万で買えるなら多少のことは大目にみれそうw
書込番号:10511289
クチコミ投稿数:3065件Goodアンサー獲得:414件
2009/11/21 23:38(1年以上前)
たまに早く電池が逝ってしまうこともあるんですよね(苦笑
先日、1年チョイしか使っていなかった別のM/Bで、何故か電池切れが…
やはり取り出しにくい位置だったので、一旦ケースからM/Bを出して電池交換しました。
書込番号:10511682
返信18
OSインストールについて
2009/09/03 16:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
今回、初めて自作します
構成は
このマザー
CPU E8500
CPUクーラー 風神匠(アイネックスオメガタイフーンx2)
メモリ UMAX DDR2 2Gx2
ビデオカード ECS Geforce9800GT
HDD HGST HDT721010SLA360x2
DVDドライブ パイオニア
FDD ミツミ
電源 オウルテック SS-850EM
組み上げたのですが
HDDへのOSのインストールがなかなか出来ません
SATAは手間どうと認知してたのですが
色々やったんですが、どうしたらいいものか
HDDは最初一台で接続してます
OSインストールした後に二台目を接続する予定です
OSはWindoesXpHomeです
BRDさんのサイトのSataへのOSインストールの仕方を見ましたが
下記のことで止まってしまいます
ちうなみに、こちらですね
http://aopen.jp/tech/faq/mb/promiseata.html
F6押しても、何の反応もなく
そのまま進んでいってストップしてしまいます
HDDが開封したてなのでフォーマットが必要なのでしょうか?
それともF6のneed ・・・ RaidDriverという文字がありますので
入手しなければならないのでしょうか?
Raidを考えていませんので
通常のHDD使用を目的としています
何方か、助けの手をお願いいたします
書込番号:10093643
nekotoraさん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:44件
2009/09/03 16:58(1年以上前)
XP HOMEはSP3?
電源投入時にDELキー連打でBIOS入って、IDEモードで
動いているか、AHCIで動いているか確認。
IDEにする→F6不要。
AHCIにする→F6でAHCIドライバ入れること。
書込番号:10093685
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:12(1年以上前)
回答有難う御座います
WindowsXPHomeですねSP1以前です
BIOS設定入った、時の確認ですよね?
Integrated Peripherals
にての設定のことでしょうか?
SATA RAID/ACHI MODEという項目が一番上にありまして
その部分で
Disabled 説明書にはSATA controllers to PATA MODE(Default)
ACHI
RAIDとあります
現在はDisabledです
一度Raidにしましたが、途中で認識しません
マザーボードは
Win2000 XPも前のOSは対応しているとのことなので
インストールは出来るはずなのですが
やはりドライバ・・・かな
ACHIドライバとは普通に手に入るのでしょうか?
書込番号:10093737
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:24(1年以上前)
追加です
BIOSでIDEモードという項目を捜しましたが
見つかりませんでしたので・・・
ちなみにIDEモードにすると
SATA2の3.0の速度はIDEくらいに落ちるのでしょうか?
書込番号:10093776
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2009/09/03 17:36(1年以上前)
HDDをIDE互換モードで動作させるなら、SATA RAID/ACHI MODEをDisabledに設定です。
以下、マニュアル解説から抜粋。
>Disables RAID for the SATA controllers and configures the SATA controllers to
PATA mode. (Default)
Disabledにて、IDE互換モード(PATA mode)になります。
IDE互換モードにすれば、F6押下でドライバを読ませる必要はありません。
他の問題として…
SP1以前ですとインストールにあたって問題が生じる可能性が大なので、SP2、もしくはSP3統合インストールメディアを作成して、それを用いてインストールしてください。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/non_sp_issue.htm
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
書込番号:10093814
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:49(1年以上前)
そうなのですか
このエラーは、必ずでるものなのでしょうか?
でしたら
当方XPHomeしか持ちあわせておりませんので
買うしかないのでしょうか?
書込番号:10093863
2009/09/03 17:52(1年以上前)
XP無印ならSP+メーカーでSP3最新アップデートまで統合しておけば。
使いにくいってよく言われるけど使い方は検索すれば腐るほど出てくるよ。
http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html
書込番号:10093874
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2009/09/03 18:07(1年以上前)
もし、SP+メーカー等を使うためのPCがないならば、それこそお近くのネットカフェを使う良い機会とも言えるかと。
ネカフェPCはダウンロード容量に制限があったりしますけど、管理者の方に事情を話せば管理ツールを一時停止したり、協力を得られる可能性もあります。
あと紹介ということで、
SP+メーカーの同種アプリでn-lightとかいう奴があります。(ソフト名かなり怪しいです(>_<)何方かお願いします)
これの利点が確かドライバ類の統合が得意とか読んだ記憶があります。
書込番号:10093925
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 18:14(1年以上前)
皆様方有難う御座います
とりあえず、これから仕事ですので
常務終了時にでもSP+をやりたいと思います
後者のソフトも使ってみる予定です
(Pc持ってる友人宅にて)
報告は後ほどさせていただきます
これまでの手助け有難う御座います(一旦お礼にて)
書込番号:10093963
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 18:15(1年以上前)
追記で
Raidをした場合でもこの状態になるのでしょうか?
疑問に思いましたので
書込番号:10093966
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33990件Goodアンサー獲得:5799件
2009/09/03 18:55(1年以上前)
その通りです。
RAIDドライバーはAHCIドライバーとも別なものですので、注意が必要です。
書込番号:10094149
movemenさん
2009/09/03 21:01(1年以上前)
AHCIやRAIDに設定した際は、F6押下でのドライバ読み込みが必要になります。
マザー付属のドライバCD内にも入っている筈ですが、既に旧バージョンになっている場合が多いので、インテルから入手した方が良いです。
このマザーはP45ですので、XP Home(32bit)ですと以下を用います。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=17883&strOSs=All&OSFullName=&lang=jpn
書込番号:10094789
クチコミ投稿数:9件
2009/09/04 12:57(1年以上前)
おはよう御座います
といっても、もうお昼ですね
友人宅にてSP+を使用してセットアップを試したところ
同じでした・・・
(作り方が悪かったのかもしれません)
友人Pcがあるので
いろいろなところを検索してまわり
http://support.microsoft.com/kb/324103/ja
ここに行き着き、大容量記憶装置で起こることもあるみたいなので
ここにあるFDD6枚を使っての
WinXpセットアップ方法を試そうかと思います
それと、先ほど説明書を見たところ
SATA RAID/AHCI Modeの記述は先日
Disabledにて PATA起動つまり IDE
AHCI
RAID
とありましたが
もう一つ設定できる項目がありました
その一つ下に
SATA Port0-3 Native Modeというのです
デフォルトはDisabledですが
Enabledを時間をかけて訳したところ
Allows the sata controllers to operat in native IDE mode.
enable native IDE mode if you wish to install operating systems
that support native mode, E.g. WindowsXP.
SATAコントローラーが固有のIDEモードで働いているのを許容します
ネイティブモードをサポートするオペレーティングシステム
例えば、ウインドウズXPをインストールするのが望みでしたら
固有のIDEモードを可能にしてください
とありました、上記のセットアップは途中ですので
出来ない場合は、こちらを試してみようと思います
ダメな場合はSP+をいじって見ようかと思います
(よろしければお勧めのSP+解説ページをお教えいただけたら)
がんばります
書込番号:10098137
uPD70116さん
2009/09/04 19:26(1年以上前)
取り敢えず「(ソフト名) 使い方」で検索すると、幾つかのサイトが出てきます。
http://www.google.co.jp/search?q=sp%2b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc+%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9
ISOファイルを作って、それを書き込んでいるなら、ISOファイルが1つ書き込まれた状態になっていませんか?
書込番号:10099508
クチコミ投稿数:9件
2009/09/05 00:05(1年以上前)
ご丁寧に有難う御座います。
前のレスにて書いたことを全てためさせて頂きましたが
玉砕やはりSP+でないとダメみたいですね
SP+の使用方法を熟読させていただいております
ですが、長くPcが使えない状況は、私情にて・・・ですので
いざとなれば、別にマザーボードを用意すると言うことに致します
OS代金>マザーボード代金ですので金銭的に
皆さんからはSataHddへのOsインストールも教えていただいたので
本当に感謝しております
そこで、ここで聞くのも恐れ入りますが
せっかくのCPU E8500のFSB1333を対応できて
XP(無印)がインストールできるマザーボードを教えていただけないでしょうか?
(言うなればですね、XP(無印)がギリギリ対応できる、今日まで近しいシリーズのチップセットを教えていただければ)
身勝手ながらですが
どうかお願いいたします
書込番号:10101291
movemenさん
2009/09/05 00:19(1年以上前)
何も悩む必要は無いと思いますが…
無印(SP非適用)Home Editionをお持ちのようですが、SP+メーカーや、nLiteを使えば簡単にSP2、SP3統合メディアを作成出来ます。
手持ちの無印Home EditonにSP2、あるいはSP3を統合して、それを用いれば問題無くインストール出来ます。
書込番号:10101384
クチコミ投稿数:798件Goodアンサー獲得:10件
2009/09/06 18:54(1年以上前)
 こんにちは、
 私も、これで6時間悩みました。
 わしの場合、もう一台の自作PCに買ってきたメモリーとクラボ SSDを取り付けて、OSインストールして、これらをはずして、新規のPCに装着、無事起動できました。
 クラボだけでも良いですが。
 近くに、にたPCありませんか。
書込番号:10110498
nekotoraさん
2009/09/07 13:44(1年以上前)
>>ななにんめさんへ
何で、別のマザーボードを用意する必要があるのかな?
今回の解決策としては、
・IDEのハードディスクドライブを用意する。
・Windows XPならSP2以上の環境、もしくはWindows Vistaを用意する。
の2択だと思ってたけど。
初期セットアップ時のF6キー効かないのは、押すタイミングか、
キーボードが悪いとしか。(タイミングが分からないなら、
F6の表示出る前から、ブルー画面時にF6連打がいいですよ)
どうしてもダメなら、USBではなく、PS/2接続のキーボードを用意しましょう。
書込番号:10114576
クチコミ投稿数:9件
2009/09/08 22:19(1年以上前)
皆様有難う御座います。
お返事遅れまして申し訳御座いません
OSは無事インストールし終えました
なんとかSP2に統合させていただき
嘘のように進んでゆきました
SP2を使うのは初めてで、あたふたしていますが
難を逃れてホッとしている心境です
皆さんのご教授がなければこのように解決することはなかったので
おかげだと思っております
有難う御座いました
書込番号:10122154
このMBのCPU付近コネクタについて
2009/08/21 08:54(1年以上前)
スレ主 蒼楓さん
クチコミ投稿数:14件
不明な点があったのでご質問させていただきます
このMBの
CPU付近のコネクタですが8pinになっており
殆どのMBはここの部分が4pinですよね?
4pinから8pinへの変換ケーブル等付属しているのでしょうか?
どなたかご回答宜しくお願いいたします
書込番号:10028005
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2009/08/21 09:08(1年以上前)
今時は4pin×2個が主流です。
4pinだけでも動きますが両方挿した方が安定性が良いのかな?(ちょい不明)
変換ケーブル等は無いと思います。
今時の電源なら4pin×2個が付いてる筈。
(無ければ電源古過ぎだから買った方が良いと思う。)
2年前に買った電源にも付いてたから。
書込番号:10028049
クチコミ投稿数:4539件Goodアンサー獲得:274件
2009/08/21 09:31(1年以上前)
CPUが大TDPの場合は8ピンを挿すようにしますが通常は4ピンでもOKですね。
私の電源はSEASONIC M12 SS-550HMですが4ピンしかありません。4ピンは空いてますが使用してから1年以上経ちますが安定してます。
マザボは違いますが参考のため!
書込番号:10028114
2009/08/21 09:40(1年以上前)
書き忘れましたが、CPUは95Wで3.3GhzまでOCしています。
以上の様なCPUでしたら問題はありません。
書込番号:10028149
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2009/08/21 10:41(1年以上前)
8ピンソケットは高いマザーボードを高く見せるアイテムとして
好まれるから採用が多いですね。
インテル規格の電源1系統240W(12V20A)制限を守って、かつ
240Wを越えるCPUを使うときに8ピンが必要なようです。
240W制限を守らない電源もあるし、240Wを越えるCPUは
見当たらないから、今ではグチャクチャな仕様です。
書込番号:10028354
クチコミ投稿数:31549件Goodアンサー獲得:3166件
2009/08/21 14:31(1年以上前)
インテルの仕様によると、TDP130Wでピーク19A (継続16A) とありますので、TDP130WのCPUをOCしたら簡単に越える計算ですね。あくまでピークだけど。
今のところCore i7 975はTDP130Wですけど、、、
>240Wを越えるCPUを使うときに
変換効率も考えないと、、、VRMも熱持ちますよね?
18AWGだと被覆と周囲の温度によっては一本10Aはぎりぎりだけど。
OCしないなら4pinでいいみたいだけど、多分OCerは電線や接点抵抗による電圧変動とかも気にするよね。
それより分岐ケーブルとか意味ないことするのはやめたほうがいい。あくまでその手のケーブルは安全性が計算できる人だけがつかうべき。下手するとコネクター焦がしたり火を噴いたりしますぜ。
家庭内で言うと、20A流れる機器ってのは2000Wのものですから。(発生する熱は電流に比例)
書込番号:10029057
スレ主 蒼楓さん
クチコミ投稿数:14件
2009/08/22 00:01(1年以上前)
ご回答有難う御座います
なるほど、そのようになっていたとは・・・
とりあえずOC専用でみるとすれば8pinと言うことでよいのですよね
使用予定としてはE8400ステッピングE0(OCはせず定格)
電源は返事いただいた方と同じくenergy SS-550ht
なので4pinでも十分いけますよね?
とてもためになりました
最近は4pinが2つ搭載型が出てるんですねー
書込番号:10031429
再起動の繰り返し現象について
2008/12/30 00:05(1年以上前)
スレ主 ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件
このマザーGA−EP45−EXTREME Rev.1.0
故障内容
1、メモリスロット1、2、3、を使用するとリブートを繰り返すしBIOSが起動しない
2、事前兆候5回に2回程度BIOSが起動しないことが起き、BIOSのCMOSクリアーで起動する
3、メモリスロット4は再起動現象は起きないがそれより先に進まない
4、シリアル番号 SN082680072766
5、使用期間4カ月
6、販売先に送付→マザー故障確認→リンクスインターナショナルサポートセンター
7、シリアル番号 SN082680072660に交換して返送してきました
8、費用→購入先に返送する送料負担、 交換費用は無料
9、ロットによると思われますが再起動現象が起きる場合にマザーの不具合を指摘したいと思います。
書込番号:8858578
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2008/12/30 00:10(1年以上前)
ヒエルさんこんばんわ
こちらのサイトで回答してみましたけど、同じ現象のようですね。
ただ、こちらは組み立てたばかりのPCですから、初期不良化と思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013602/SortID=8856077/
書込番号:8858612
スレ主 ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件
2008/12/30 00:31(1年以上前)
接続は
1、マザーに電源24pとCPU4p&6p
2、キーボード
3、マウス
4、VGA&モニター
5、メモリ1枚 各スロットで順次確認します
6、再起動の繰り返しでBIOSの確認画面が出ない現象
7、製造のロットがどれかわかりませんがリンクスインターナショナルサポートセンターでは
  ハークしていると思われます。
書込番号:8858729
BIOS  F8 の更新について
2008/10/05 00:54(1年以上前)
スレ主 ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件
GA−EP45−EXTREME Rev 1.0 のBIOS F8 に更新されたようです
BIOSの経過
F4  発売時
F5   2008/07/09
F6k  2008/08/28
F7   2008/09/10
F8   2008/09/30
内容
1.BIOS version F8 -motherboard_bios_ga-ep45-ds3p_f8.exe
2.Fixed vista S3 resume sometimes failed
BIOS HP
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2860
更新の例
http://www.hpmix.com/home/ji2dow/A2_1.htm#1
書込番号:8456013
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2008/10/05 10:32(1年以上前)
今日は
ホームページの
ダウンロード先がASUS HP から
になってますが?
書込番号:8457456
スレ主 ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件
2008/10/05 11:44(1年以上前)
HPの記載の誤字指摘ありがとうございました
ダウンロード先→GIGABYTEに訂正しました。
書込番号:8457772
返信22
起動しない
2008/10/02 21:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
商品が届き、早速今使っているマザーボードと交換したところ、GIGABYTE社のロゴが出た時点でフリーズしてしまい、画面が先に進まなくなってしまいました。
GIGABYTEのロゴ表示でフリーズ、または電源が落ちてしまい無限起動ループ状態になります。BIOSの設定にすら入れない状態です。
最小構成(メモリ、グラフィックカード、電源)はごく一般的なものです。
CPUはインテル社のCore 2 Quad Q9550 BOX を使用しました。
IDE接続のHDDはつないでおりません(SATAのみ)。
たとえGIGABYTE社のロゴがでている間にDeleteキーを押してBIOS設定画面に入れてもすぐにフリーズし、設定が出来ません。
別の手持ちのCPU、メモリ、電源、HDDでも同じ症状でした。
ネットで買ったので販売店にメールで確認してみたところ、動作チェックをするので送り返してくださいといわれました。
結果は正常動作したようですが、こちらでははじめと同じ症状で起動すら出来ず、送料もこちらもちで(元払い、着払い)頭にきてます。
同じ症状の人はいませんかぁ?
ご教授お願い致します。
書込番号:8445506
Memnochさん
クチコミ投稿数:756件Goodアンサー獲得:28件
2008/10/02 21:15(1年以上前)
正常動作したってことなら人為的ミスかメモリ等手持ちのパーツを疑うべきじゃないでしょうかね?
書込番号:8445573
inutarutoさん
クチコミ投稿数:695件Goodアンサー獲得:11件
2008/10/02 21:35(1年以上前)
送り返して症状が出なかったのであれば、マザーボード以外の原因だと思うのですが。
BIOSのメモリチェックで引っかかっている可能性が高いと思います。
書込番号:8445717
クチコミ投稿数:51件
2008/10/02 22:30(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
もう一台のPCではどのパーツも問題なく動作していますので、他のパーツが原因とは思えないのですが…(勿論相性問題の可能性もありますけど…)
今使用しているPCで四枚ざしで使用していますが問題ありません。
やっぱり相性問題なのでしょうか?(涙)
書込番号:8446086
ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件Goodアンサー獲得:75件
2008/10/02 23:20(1年以上前)
1、メモリを1枚にして試す、スロットも入れ替えてみる、2Mのメモリは相性が出る場合が多い
2、キーボード接続とモニターのみで試す
3、HDD、USB、その他試しに外す
4、最初BIOSを画面を見たいので余分な接続は外して試す
5、ピ−ブーは何が出ます?・− ・・−?
書込番号:8446435
クチコミ投稿数:3432件Goodアンサー獲得:152件
2008/10/02 23:28(1年以上前)
私の拙い経験からですが。
BTOで購入したPCの部品を流用した時に、MBをGIGABYTE GA-EP43-DS3Rに交換。
BTOで使われていたMBがECSでしてそれに装着されていたメモリー(1GB2枚)は安価な製品でした。
上に書いたGIGABYTEのMBにそのメモリーを装着したら、断続的にビープ音が鳴り響き起動しませんでした。
MBを購入した店に電話で相談したらメモリーとの相性かもしれないとの返事でした。
翌日バッファローのメモリーを購入して装着したら、何事も無く無事起動。
高価ではありますが、いわるゆ有名ブランドのメモリーはさすが!と思った次第です。
解決策に繋がるかどうか分かりませんが、ご参考まで。
書込番号:8446480
asikaさん
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:64件
2008/10/02 23:33(1年以上前)
Ver1.0 ですかぁ?
もしかしてBIOSがQ9550未対応かもしれないと
おもうが。。。。
メモリーも疑うべし
書込番号:8446508
2008/10/02 23:42(1年以上前)
CPU対応を調べてみましたら、F4、F7が Q9550に対応していますね。
ちなみに私もQ9550(C1)を使っています。
(BIOSはF8にアップデート済み)
書込番号:8446562
ヒエルさん
2008/10/02 23:50(1年以上前)
BIOS 多分購入時 F4
F5  2008/7/9
F6k 2008/8/28
F7  2008/9/10
CPU対応表
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2767
書込番号:8446620
クチコミ投稿数:51件
2008/10/02 23:59(1年以上前)
またまたご返答ありがとうございます。
ささくれ立っていた心が静まるようですw
→1GBのメモリーを四枚ランダムにスロットを変えて試しましたがダメでした(泣)
2、キーボード接続とモニターのみで試す
→はじめからその接続状況で試していました。
3、HDD、USB、その他試しに外す
→すべてはずしてあります。
→Windowsの入ったHDDしか繋げていません。
5、ピ−ブーは何が出ます?
→はじめにMBからピッと鳴って、それ以外はだんまりです。シューンとすべてのファンの回転が止まってしまう音が響きます(電源落ちちゃうので…)
>メモリはOEM商品で、PC2−4300−DDR2−533−1G−24Pinを使用してます。UMAXの製品です。
>Ver1.0 ですか?
そうです。店側ではDualCore Intel Core 2 Duo E8400 を使用したらしいです。Q9550はF7から対応なのでBIOSをアップデートしなければなりませんが、BIOS画面に入れないので出来ないんです(涙)
やっぱりメモリでしょうかね↓
書込番号:8446694
asikaさん
2008/10/03 00:19(1年以上前)
お店ではE8400で確認されてるだそうですが
ついてにBIOSも最新にしてくれたのでしょうか?
そこが疑問。店の対応の悪さに感じる
ケースバイな感じ
E8400はC0とE0がありどちらをテストなされたのですか?
それとメモリーの件 DDR2 4300 ? 533?
別のパソコンは何ですか?ショップパソコン?メーカーパソコン?
メモリー規格から見れば
2ー3年くらい前のパソコンだと予測できる
kazuki-kobaさん メモリー規格はわかっていないようで
メモリーに疑いの可能性が高いと思います
最初からDDR2 800をお勧めします
書込番号:8446826
クチコミ投稿数:51件
2008/10/03 01:18(1年以上前)
わかりません(泣)
これも表記がなく分かりませんでした。
>それとメモリーの件
いろいろ呼び方があるようですが、納品書にはそう記載されておりました。
当時他にももっと高速なメモリがありましたが、予算が足りずPC2−4300にした覚えがあります。
>別のパソコンは何ですか?
自作です。
とりあえず販売店の反応を見て、改善しないようならメモリを買い換えます。
皆様お忙しいところ本当にありがとうございました。
書込番号:8447093
zero39さん
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:5件
2008/10/03 01:57(1年以上前)
メーカーHPより
Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)
書込番号:8447187
ledfoxさん
クチコミ投稿数:126件Goodアンサー獲得:13件
2008/10/03 02:02(1年以上前)
 はじめまして
私の場合ですが参考になれば幸いです
まずループに成った場合 自動的に電源が落ちた所で
PCの電源(電源ユニットのスイッチです)をOFFにします
30秒ほど待ってから電源を入れて通常起動してみてください
それでもダメな場合は一度 BIOSのバッテリーを外してみてください
可能なら他のものと交換してみるのがベストでしょうか
断定はできませんが家の場合は電源の相性で 起動が不安定に成ることがありました>P35
一時 P35で同じようにループに入ると言う話題が出ていたように思いますが
上記方法で家の場合は解消しています(現在は安定しています)
この板でも同じような経験が一度だけありますが 同じく上記方法で解消しました
#どちらも電源はM12−SS700でした
参考になればよいのですが・・・
直るとよいですね
書込番号:8447197
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2008/10/03 06:56(1年以上前)
kazuki-kobaさん おはようさん。  BIOSバージョンを画面から読めますか?
手持ちのCPUとは何でしょうか?
BIOS画面を出すだけの最小構成で、Pauseキーを押すと画面を止めてみることが出来ます。
止まりますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:8447422
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2008/10/03 07:39(1年以上前)
販売店の対応云々ではなく確実にそのメモリーでは無理ですね。
耐性次第で立ち上がるかな?
書込番号:8447490
JBL2235Hさん
クチコミ投稿数:921件Goodアンサー獲得:40件
2008/10/03 09:25(1年以上前)
GIGAのHPにメモリーの規格書いてるでしょ。
最低DDR2-677だから、DDR2-533では対応出来ないで 無限ループにはまりこんでいるんだと思う。
4GBが必要なら、UMAXかCFD辺りのDDR2-800の4GBパッケージの製品が8千円切る位で買えるでしょ。
書込番号:8447766
ledfoxさん
2008/10/03 09:42(1年以上前)
メモリーが原因だとエラービープ鳴りません?
手段としてメモリーを外して起動させてみるのも一案かもですね
逆にあまり消費電力が少なすぎると起電流が生成出来なくて
起動できない場合もあると聞いたことがあります
一度 組み上げて 上記手段を 試されるのも良いかもです
書込番号:8447814
ledfoxさん
2008/10/03 10:14(1年以上前)
連投失礼します・・・書き忘れ
メモリの件は皆さんが指摘されていますが 出来うるなら考えられて損は無いと思います
後すっかり忘れていましたが これ便利な機能が付いているじゃないですか・・・
デバックLEDの表示はどうなんでしょう?
ある程度参考になりませんかねぇ?
書込番号:8447910
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:1件
2008/10/03 11:22(1年以上前)
4Gamer.netにこの板の特集記事がでてるよ。
同じような症状がでた板があったみたい。
参考に見てみれば
http://www.4gamer.net/games/047/G004749/20080930017/
書込番号:8448112
クチコミ投稿数:51件
2008/10/03 12:09(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
とても参考になりました。
メモリの規格が古くて対応できていないか、電源に原因があるみたいですね。
BIOSバージョンを画面からは読めませんでした。
はじめのロゴでとまってしまうので。
→私もそう思ってたのでメモリの規格外だとは思えなかったものですから、余計に混乱させてしまったようですね。ごめんなさい。
→デバックLEDの表示はどうなんでしょう
4Eと表示されそのままです。説明書が英語で読めず…
→いろいろと相性問題が多い機種なんですね。
とにかくメモリ購入を考えてみます!
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:8448243
asikaさん
2008/10/03 21:41(1年以上前)
POSTエラーコード見ると
4Eh
1. Program MTRR of M1 CPU
2. Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper
cacheable range
3. Initialize the APIC for P6 class CPU
4. On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the
cacheable ranges between each CPU are not identical
CPUに不具合?ありそうな感じですね
メモリーと思っていましたが
CPUも店で見てもたっらのですか?
店で見てもらったのはマザーボードのみ?
書込番号:8450022
クチコミ投稿数:51件
2008/10/04 01:03(1年以上前)
お返事が遅れまして申し訳ありません。
ハイ、MBのみ見てもらいました。
でも手持ちの他のパソでは動いていたのでCPUは問題ないと思います。
たぶんBIOSに入るところでメモリの規格外によるエラーが発生し、BIOSアップデートしていないのでCPUが認識されずF4のエラーが出るのではないかと今は思っています。
MB買ってこんなに苦労するとは…(苦笑)
今まで何を買ってもこういうことは起こらなかったので色々と勉強不足がたたったようです。
これからはもっと慎重に選ばねば…
書込番号:8451266
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 7月 3日
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0をお気に入り製品に追加する <8
