GA-EP45-EXTREME Rev.1.0 のクチコミ掲示板
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0の価格比較
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のレビュー
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のクチコミ
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0の画像・動画
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のピックアップリスト
  • GA-EP45-EXTREME Rev.1.0のオークション
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 7月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-EXTREME Rev.1.0
(145件)
「GA-EP45-EXTREME Rev.1.0」のクチコミ掲示板に
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0を新規書き込みGA-EP45-EXTREME Rev.1.0をヘルプ付 新規書き込み
返信18
OSインストールについて
2009/09/03 16:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
今回、初めて自作します
構成は
このマザー
CPU E8500
CPUクーラー 風神匠(アイネックスオメガタイフーンx2)
メモリ UMAX DDR2 2Gx2
ビデオカード ECS Geforce9800GT
HDD HGST HDT721010SLA360x2
DVDドライブ パイオニア
FDD ミツミ
電源 オウルテック SS-850EM
組み上げたのですが
HDDへのOSのインストールがなかなか出来ません
SATAは手間どうと認知してたのですが
色々やったんですが、どうしたらいいものか
HDDは最初一台で接続してます
OSインストールした後に二台目を接続する予定です
OSはWindoesXpHomeです
BRDさんのサイトのSataへのOSインストールの仕方を見ましたが
下記のことで止まってしまいます
ちうなみに、こちらですね
http://aopen.jp/tech/faq/mb/promiseata.html
F6押しても、何の反応もなく
そのまま進んでいってストップしてしまいます
HDDが開封したてなのでフォーマットが必要なのでしょうか?
それともF6のneed ・・・ RaidDriverという文字がありますので
入手しなければならないのでしょうか?
Raidを考えていませんので
通常のHDD使用を目的としています
何方か、助けの手をお願いいたします
書込番号:10093643
nekotoraさん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:44件
2009/09/03 16:58(1年以上前)
XP HOMEはSP3?
電源投入時にDELキー連打でBIOS入って、IDEモードで
動いているか、AHCIで動いているか確認。
IDEにする→F6不要。
AHCIにする→F6でAHCIドライバ入れること。
書込番号:10093685
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:12(1年以上前)
回答有難う御座います
WindowsXPHomeですねSP1以前です
BIOS設定入った、時の確認ですよね?
Integrated Peripherals
にての設定のことでしょうか?
SATA RAID/ACHI MODEという項目が一番上にありまして
その部分で
Disabled 説明書にはSATA controllers to PATA MODE(Default)
ACHI
RAIDとあります
現在はDisabledです
一度Raidにしましたが、途中で認識しません
マザーボードは
Win2000 XPも前のOSは対応しているとのことなので
インストールは出来るはずなのですが
やはりドライバ・・・かな
ACHIドライバとは普通に手に入るのでしょうか?
書込番号:10093737
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:24(1年以上前)
追加です
BIOSでIDEモードという項目を捜しましたが
見つかりませんでしたので・・・
ちなみにIDEモードにすると
SATA2の3.0の速度はIDEくらいに落ちるのでしょうか?
書込番号:10093776
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2009/09/03 17:36(1年以上前)
HDDをIDE互換モードで動作させるなら、SATA RAID/ACHI MODEをDisabledに設定です。
以下、マニュアル解説から抜粋。
>Disables RAID for the SATA controllers and configures the SATA controllers to
PATA mode. (Default)
Disabledにて、IDE互換モード(PATA mode)になります。
IDE互換モードにすれば、F6押下でドライバを読ませる必要はありません。
他の問題として…
SP1以前ですとインストールにあたって問題が生じる可能性が大なので、SP2、もしくはSP3統合インストールメディアを作成して、それを用いてインストールしてください。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/non_sp_issue.htm
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
書込番号:10093814
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 17:49(1年以上前)
そうなのですか
このエラーは、必ずでるものなのでしょうか?
でしたら
当方XPHomeしか持ちあわせておりませんので
買うしかないのでしょうか?
書込番号:10093863
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2009/09/03 17:52(1年以上前)
XP無印ならSP+メーカーでSP3最新アップデートまで統合しておけば。
使いにくいってよく言われるけど使い方は検索すれば腐るほど出てくるよ。
http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html
書込番号:10093874
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2009/09/03 18:07(1年以上前)
もし、SP+メーカー等を使うためのPCがないならば、それこそお近くのネットカフェを使う良い機会とも言えるかと。
ネカフェPCはダウンロード容量に制限があったりしますけど、管理者の方に事情を話せば管理ツールを一時停止したり、協力を得られる可能性もあります。
あと紹介ということで、
SP+メーカーの同種アプリでn-lightとかいう奴があります。(ソフト名かなり怪しいです(>_<)何方かお願いします)
これの利点が確かドライバ類の統合が得意とか読んだ記憶があります。
書込番号:10093925
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 18:14(1年以上前)
皆様方有難う御座います
とりあえず、これから仕事ですので
常務終了時にでもSP+をやりたいと思います
後者のソフトも使ってみる予定です
(Pc持ってる友人宅にて)
報告は後ほどさせていただきます
これまでの手助け有難う御座います(一旦お礼にて)
書込番号:10093963
クチコミ投稿数:9件
2009/09/03 18:15(1年以上前)
追記で
Raidをした場合でもこの状態になるのでしょうか?
疑問に思いましたので
書込番号:10093966
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33954件Goodアンサー獲得:5796件
2009/09/03 18:55(1年以上前)
その通りです。
RAIDドライバーはAHCIドライバーとも別なものですので、注意が必要です。
書込番号:10094149
movemenさん
2009/09/03 21:01(1年以上前)
AHCIやRAIDに設定した際は、F6押下でのドライバ読み込みが必要になります。
マザー付属のドライバCD内にも入っている筈ですが、既に旧バージョンになっている場合が多いので、インテルから入手した方が良いです。
このマザーはP45ですので、XP Home(32bit)ですと以下を用います。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=17883&strOSs=All&OSFullName=&lang=jpn
書込番号:10094789
クチコミ投稿数:9件
2009/09/04 12:57(1年以上前)
おはよう御座います
といっても、もうお昼ですね
友人宅にてSP+を使用してセットアップを試したところ
同じでした・・・
(作り方が悪かったのかもしれません)
友人Pcがあるので
いろいろなところを検索してまわり
http://support.microsoft.com/kb/324103/ja
ここに行き着き、大容量記憶装置で起こることもあるみたいなので
ここにあるFDD6枚を使っての
WinXpセットアップ方法を試そうかと思います
それと、先ほど説明書を見たところ
SATA RAID/AHCI Modeの記述は先日
Disabledにて PATA起動つまり IDE
AHCI
RAID
とありましたが
もう一つ設定できる項目がありました
その一つ下に
SATA Port0-3 Native Modeというのです
デフォルトはDisabledですが
Enabledを時間をかけて訳したところ
Allows the sata controllers to operat in native IDE mode.
enable native IDE mode if you wish to install operating systems
that support native mode, E.g. WindowsXP.
SATAコントローラーが固有のIDEモードで働いているのを許容します
ネイティブモードをサポートするオペレーティングシステム
例えば、ウインドウズXPをインストールするのが望みでしたら
固有のIDEモードを可能にしてください
とありました、上記のセットアップは途中ですので
出来ない場合は、こちらを試してみようと思います
ダメな場合はSP+をいじって見ようかと思います
(よろしければお勧めのSP+解説ページをお教えいただけたら)
がんばります
書込番号:10098137
uPD70116さん
2009/09/04 19:26(1年以上前)
取り敢えず「(ソフト名) 使い方」で検索すると、幾つかのサイトが出てきます。
http://www.google.co.jp/search?q=sp%2b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc+%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9
ISOファイルを作って、それを書き込んでいるなら、ISOファイルが1つ書き込まれた状態になっていませんか?
書込番号:10099508
クチコミ投稿数:9件
2009/09/05 00:05(1年以上前)
ご丁寧に有難う御座います。
前のレスにて書いたことを全てためさせて頂きましたが
玉砕やはりSP+でないとダメみたいですね
SP+の使用方法を熟読させていただいております
ですが、長くPcが使えない状況は、私情にて・・・ですので
いざとなれば、別にマザーボードを用意すると言うことに致します
OS代金>マザーボード代金ですので金銭的に
皆さんからはSataHddへのOsインストールも教えていただいたので
本当に感謝しております
そこで、ここで聞くのも恐れ入りますが
せっかくのCPU E8500のFSB1333を対応できて
XP(無印)がインストールできるマザーボードを教えていただけないでしょうか?
(言うなればですね、XP(無印)がギリギリ対応できる、今日まで近しいシリーズのチップセットを教えていただければ)
身勝手ながらですが
どうかお願いいたします
書込番号:10101291
movemenさん
2009/09/05 00:19(1年以上前)
何も悩む必要は無いと思いますが…
無印(SP非適用)Home Editionをお持ちのようですが、SP+メーカーや、nLiteを使えば簡単にSP2、SP3統合メディアを作成出来ます。
手持ちの無印Home EditonにSP2、あるいはSP3を統合して、それを用いれば問題無くインストール出来ます。
書込番号:10101384
クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:10件
2009/09/06 18:54(1年以上前)
 こんにちは、
 私も、これで6時間悩みました。
 わしの場合、もう一台の自作PCに買ってきたメモリーとクラボ SSDを取り付けて、OSインストールして、これらをはずして、新規のPCに装着、無事起動できました。
 クラボだけでも良いですが。
 近くに、にたPCありませんか。
書込番号:10110498
nekotoraさん
2009/09/07 13:44(1年以上前)
>>ななにんめさんへ
何で、別のマザーボードを用意する必要があるのかな?
今回の解決策としては、
・IDEのハードディスクドライブを用意する。
・Windows XPならSP2以上の環境、もしくはWindows Vistaを用意する。
の2択だと思ってたけど。
初期セットアップ時のF6キー効かないのは、押すタイミングか、
キーボードが悪いとしか。(タイミングが分からないなら、
F6の表示出る前から、ブルー画面時にF6連打がいいですよ)
どうしてもダメなら、USBではなく、PS/2接続のキーボードを用意しましょう。
書込番号:10114576
クチコミ投稿数:9件
2009/09/08 22:19(1年以上前)
皆様有難う御座います。
お返事遅れまして申し訳御座いません
OSは無事インストールし終えました
なんとかSP2に統合させていただき
嘘のように進んでゆきました
SP2を使うのは初めてで、あたふたしていますが
難を逃れてホッとしている心境です
皆さんのご教授がなければこのように解決することはなかったので
おかげだと思っております
有難う御座いました
書込番号:10122154
このMBのCPU付近コネクタについて
2009/08/21 08:54(1年以上前)
スレ主 蒼楓さん
クチコミ投稿数:14件
不明な点があったのでご質問させていただきます
このMBの
CPU付近のコネクタですが8pinになっており
殆どのMBはここの部分が4pinですよね?
4pinから8pinへの変換ケーブル等付属しているのでしょうか?
どなたかご回答宜しくお願いいたします
書込番号:10028005
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2009/08/21 09:08(1年以上前)
今時は4pin×2個が主流です。
4pinだけでも動きますが両方挿した方が安定性が良いのかな?(ちょい不明)
変換ケーブル等は無いと思います。
今時の電源なら4pin×2個が付いてる筈。
(無ければ電源古過ぎだから買った方が良いと思う。)
2年前に買った電源にも付いてたから。
書込番号:10028049
クチコミ投稿数:4539件Goodアンサー獲得:274件
2009/08/21 09:31(1年以上前)
CPUが大TDPの場合は8ピンを挿すようにしますが通常は4ピンでもOKですね。
私の電源はSEASONIC M12 SS-550HMですが4ピンしかありません。4ピンは空いてますが使用してから1年以上経ちますが安定してます。
マザボは違いますが参考のため!
書込番号:10028114
2009/08/21 09:40(1年以上前)
書き忘れましたが、CPUは95Wで3.3GhzまでOCしています。
以上の様なCPUでしたら問題はありません。
書込番号:10028149
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2009/08/21 10:41(1年以上前)
8ピンソケットは高いマザーボードを高く見せるアイテムとして
好まれるから採用が多いですね。
インテル規格の電源1系統240W(12V20A)制限を守って、かつ
240Wを越えるCPUを使うときに8ピンが必要なようです。
240W制限を守らない電源もあるし、240Wを越えるCPUは
見当たらないから、今ではグチャクチャな仕様です。
書込番号:10028354
クチコミ投稿数:31519件Goodアンサー獲得:3161件
2009/08/21 14:31(1年以上前)
インテルの仕様によると、TDP130Wでピーク19A (継続16A) とありますので、TDP130WのCPUをOCしたら簡単に越える計算ですね。あくまでピークだけど。
今のところCore i7 975はTDP130Wですけど、、、
>240Wを越えるCPUを使うときに
変換効率も考えないと、、、VRMも熱持ちますよね?
18AWGだと被覆と周囲の温度によっては一本10Aはぎりぎりだけど。
OCしないなら4pinでいいみたいだけど、多分OCerは電線や接点抵抗による電圧変動とかも気にするよね。
それより分岐ケーブルとか意味ないことするのはやめたほうがいい。あくまでその手のケーブルは安全性が計算できる人だけがつかうべき。下手するとコネクター焦がしたり火を噴いたりしますぜ。
家庭内で言うと、20A流れる機器ってのは2000Wのものですから。(発生する熱は電流に比例)
書込番号:10029057
スレ主 蒼楓さん
クチコミ投稿数:14件
2009/08/22 00:01(1年以上前)
ご回答有難う御座います
なるほど、そのようになっていたとは・・・
とりあえずOC専用でみるとすれば8pinと言うことでよいのですよね
使用予定としてはE8400ステッピングE0(OCはせず定格)
電源は返事いただいた方と同じくenergy SS-550ht
なので4pinでも十分いけますよね?
とてもためになりました
最近は4pinが2つ搭載型が出てるんですねー
書込番号:10031429
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 7月 3日
GA-EP45-EXTREME Rev.1.0をお気に入り製品に追加する <8
