このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年3月5日 11:53 | |
| 0 | 5 | 2009年5月5日 13:46 | |
| 0 | 2 | 2008年12月1日 09:52 | |
| 0 | 6 | 2008年11月29日 18:53 | |
| 0 | 10 | 2008年10月28日 11:03 | |
| 0 | 0 | 2008年9月26日 21:00 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45T-DS3R Rev.1.0
以下の環境でCrossFireXを試しているのですがうまくいきません。
解決策をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
マザー:GA-EP45T-DS3R Rev.1.0
OS:Vista
GPU:EAH4850/HTDI/512M の2枚差し
マザーのBIOS:VerF3(自動アップデートの最新)
グラボのドライバー:ASUSの最新&ATIの最新共にNG
現象
・グラフィックボードは2枚とも認識(デバイスマネージャーも2枚認識・画面の設定も4個窓が出ます)
・CCCよりCrossFireXのチェック選択は表示される。
・チェックをすると画面がブラックアウトし、しばらくして復活するが2枚目(PCIx8のグラボがデバイスマネージャーでエラーになる。※デバイスマネージャーで無効にし有効にし直すと2枚認識状態に戻る。)
・CrossFireX用のコネクタた2個とも接続しています。
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
つい先日、マザーのみ交換した者です。
しかし、何度トライしても、raid構築できません。前のマザー、GAーEP45−DS3Rでは問題ありませんでした。
マザーボード GA-EP45T-DS3R Rev1
CPU core2 Q9550
メモリー DDR31333 2G×2枚挿し
HD HDP725050GLA360 2台 RAID0構築
OS VISTA 32bit
その他省略
仕方なく、構築せず、普通にインストールしてしようしております。
何か、解決策はありませんか?
具体的にどの様な手順で行ってだめだったのか
記載してください。
あとHDDは使いまわしの様ですがフォーマットしてありますか?
書込番号:8873909
返答ありがとうございます。
手順としては、BIOSにて、RAIDを選択、その後、Ctrl+Iキーにて、RAID設定にてRAID0を選択して、VISTAのDVDより、起動。
しかし、何が原因かはわかりませんが、下記の@もしくはABの状態に分岐してしまいます。
@新規インスール選択後、VISTAのプロダクトID入力画面をへて、SATA RAIDコントロラーの表示、ドライバーをインストールできません、の表示。
AプロダクトID入力画面がなく、そのまま、HD表示もなし。
BHDの表示(私の場合、500Gのハードディスクが2個ですので、916G(位?)の表示が出ますので、新規、もしくは、フォーマットを選択するのですが、どちらも、実行せず、フォーマットエラーの表示がでます。
ハードディスクは、ほかのコンピューター(OSはXP)にて、フォーマットしたあと、取り付けました。どこが、間違えているのか、さっぱりわかりません。教えてください
書込番号:8874446
前のマザーでRAID0を構築されてたので
手順は正しいと仮定して症状が分岐
しているのが気になります。
なんか不安定な感じですね。
個人的な意見としてはマザーのSATAコントローラーの
不具合の可能性もありかな?
あと確認でHDD以外にUSBメモリとか刺さってないですか?
それと改善の可能性は低いかも知れませんがメモリを1枚にして
試してみてください。とりあえずは最小構成でやってみてください。
自分もAMDマザーでRAID0(OSはvista)やったときに
RAID0でOSインストールして2、3日後起動したらRAIDが
開放されたと言う経験があります。
(初期不良でした)
安定した運用を望まれるのならショップへ持込して
検証してもらうと言うのもお勧めしておきます。
書込番号:8874605
まぼっちさん、明確な回答をありがとうございます。
やはり、店にもちこむか、それとも、RAIDカードを新規購入するのもありかな、と思っています。何度やってもうまくいかなくて、2晩徹夜して、一度あきらめました。しかし、我慢できなくて、2週間後、本屋にて立ち読みにより方法を確認、再度トライしましたが、うまくいかず、あきらめて、通常インストールをして使用中です。
結論としては、SSDのハードディスクがもう少し値下がりしたら、マザーボードを交換して、実行しようかなあと思います。
お店の店員の態度が今ひとつなので、相談する気もちにはなれないのです。(僕は人嫌い?)
書込番号:8874683
もう、遅いかもしれませんがF6でのRaidドライバ(USBメモリ等から)はされたのでしょうか?記実が無かったので。
書込番号:9495006
初心者なので、教えてください。
現在は下記の構成にて稼動しています。
マザーボード GA-EP45-DS3R Rev1
CPU core2 E8500
メモリー DDR2800 2G×2枚挿し
OS VISTA 32bit
その他省略
これを下記のものに交換します。
CPU core2 Q9550
OS VISTA 32bit
その他省略
HDはそのまま既存のものを使用した際、BIOS設定のみで、OS再インストールは必要でしょうか?教えてください。
R93さん、早速の返事ありがとうございます。
とりあえず、2.3日中に交換してみます。
書込番号:8716680
本日こちらのMBを購入しました。
前情報通り普通にはSATA HDD RAIDが使えないようなので、色々いじってみましたが、壁にぶち当たってしまいました。
USBFDD(B固定)なのでA固定のMENU.exeが利用できなく、「E:\Other\SiI\Si3114r\WinNT」の中身をFDに直コピーしたのですが、F6後の選択画面に、マニュアルに書いてある「ICH10R SATA RAID Controller」が出ない為。RAIDドライブを認識させる事が出来ません。
別のバージョンのシリコンイメージドライバも駄目でした。
「E:\Chipset\INFUpdate\All」も試してみましたが、ドライバとして認識されないようです。
既に構築された方がいれば、Raid構築用フロッピーの内容がどのようになっているか、教えていただけないでしょうか。
構成:
XP無印HOMEを「http://wearealive.net/xpsp/xpsp.html」こちらの改訂版でSP2化したインストールCD
Core2Quad 9550
コルセア 2GB×3
Antec Signature 850 WATT POWER SUPPLY
SoundBlaster Audigy LS
Diamond製RADEON8470 512MB
余分になるメモリやサウンドカードを外しても症状かわらずでした。
ICHのドライバってSilディレクトリに入ってるの?
書込番号:8706117
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2759
最新版は↑こちらからDLできます
書込番号:8706178
GA-EP45-UD3P で RAID 0 組んでます。
マニュアルをキチンと読んで欲しいのだけれど CD の中に、BootDrv フォルダがあるので、この中の SI3114R.EXE か SI3132R.exe (どちらのchiか調べてね)を一度、FDにコピー、その後、ダブルクリックすると必要なファイルが展開されます。
それから F6 で認識させてください。
書込番号:8706389
>takajunさん
GA-EP45-UD3Pには別チップでのSATA-RAIDがあるようですけど、このマザーには別チップは載ってないようですよー
書込番号:8708363
失礼。intelなら mem32.exe かな。(私のXPではこれを使いました。)
当該機種のマニュアルをダウンロードして確認していませんので、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:8708486
返信が遅れました。すいません。
研究中さんの場所から取得したもので、無事Windowsがインストールできました。
皆様どうもありがとうございました。
PS.公式サイトとかもちゃんと調べる癖を付けないと駄目ですね…
書込番号:8708645
<仕様>
CPC:E8500
マザボ:GA-EP45T-DS3R Rev.1.0
グラボ:PCI Express 16(SAPPHIRE RADEON HD 3650 512MB DDR2 PCIE (PCIExp 512MB))
メモリ:1G×2(TWIN3X2048-1333C9DHX G)
電源:500W(剛力短 GOUTAN-500)
<症状>
上記の仕様にて電源を入れると下記の2⇔3の現象を繰り返し、BIOSが立ち上がらない。
またこの現象は主電源を落とさないと止まらなず、マザボ側のOFF信号を受け付けない。
1.電源を入れる。
2.モニターに出力する前に勝手に落ちる。(電源ファン、CPUファン等が止まる)
3.しばらくすると立ち上がる。
電源投入時はPHASE LEDは点灯、落ちると消える。
<確認実施項目>
T.接触等の影響を考え、再度組み直す。
U.CMOS値をリセットする。(ジャンパーでshort/電池外し 別々で実施。)
<確認結果>
T.変化なし。
U.変化なし。
以上の確認項目以外に確認することや、対策があればご教授下さい。
※メモリ、グラボの相性については代替機がないため、確認が取れません。
※上記の症状の為、HDDや光学ドライブ等は外しております。
rinbonさん こんにちは。 互換部品無しですね。
1.CPUとヒートシンクの密着具合。
2.memoryどちらか一枚だけで。
3.ケースに組み込んであれば出して。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8467875
BROさん、早速のご連絡ありがとうございます。
メモリの1枚差し(各スロット場所を変えて→変化無し
ヒートシンクの密着性は確認しました。(グリスの付着状態で確認済み。)→問題なし
ケースから外す意図が分からなかったのですが、ケースを外して動作した場合そのケースが使えないってことはないですよね?
書込番号:8468312
マザーボード裏面とケースのタッチがたまにあって動かない方のお相手をしたことがあります。
余分な六角ネジ/スタッド/スペーサーが残っているのが原因です。
http://www.dosv.jp/feature/0704/15.htm
Step.5 PCケースにマザーボードを取り付ける
1.ネジ穴の位置を確認する
2.スペーサを取り付ける ← これね!
書込番号:8468815
BROさん、説明ありがとうございます。
余分な六角ネジ/スタッド/スペーサーを確認しましたがありませんでした。
ケースから外してみましたが変化無し。
週末、購入したお店で確認してもらいます。
書込番号:8471472
次の手
1.マザーボード+CPU&ヒートシンクだけ
2.ON/OFFを繰り返さなければ順に一個ずつ追加しては様子見。
面倒でしたらお店と相談してください。
書込番号:8471978
私も同じものを買って同じ症状でした。一回お店から新しいマザーボードを交換してもらったが、変化無しでした。二度と交渉しようとしたら、お店の態度が豹変し、全てが私の組み立て責任と言ってます。是非交渉の結果を教えて下さい。
書込番号:8472834
今週末、パーツを購入したお店にて確認をしてもらいました。
全てのパーツを同じお店で購入していなかったのがネックでしたが、(店A:マザボ、CPU、電源、店B:メモリ、店C:グラボ)1店ずつ回りました。
順番は以下の通り。
@店Aで確認してもたった結果・・・問題なし。(メモリ、グラボは別メーカの物を使用。)
A店Bで確認してもらった結果・・・問題あり。(CPU、グラボ、電源は別メーカ。マザボは同型を使用。)
B店Cは確認せず。(Aで再現したし、可能性的に白だろうと。)
メモリは店Bの在庫でも確認してもらいましたが、同じような現象が起こり相性問題と判断。
メモリに相性保証を付けていたので別メモリと交換し(動作確認済み)、前回の差額分でワイヤレスマウスを購入。→自宅に帰り組み立てたところ問題なく動作しました。
今回の教訓
T.大掛かりなスペック変更なら、1つのお店で揃えた方が問題があった場合の対応はスムーズ。(他店で買ったパーツと込みで確認して欲しいといったら、有料といわれてしまった。しかもかなり高い。)
U.各店舗、保証内容が異なるので購入前に確認。(メモリを購入したお店は返金してもらえなかったし、相性保証に入ってなかったら今回の交換はなかった。)
今回このマザボで動作を確認したメモリはCENTURY(PC3-10600/DDR3-1333)、UMAX(PC3-10600/DDR3-1333)です。
keio007さんの参考になれば幸いです。
書込番号:8492474
了解。 自作にトラブルは付きものだけど自己解決されてなによりでした。
(PCショップのBTOと言う手もあります。)
書込番号:8516270
わたしもまったく同じ症状でした
購入店の店員さんと2時間あまり原因を探り、
本マザーの初期不良と確認。
同じ商品がなかったので、
たまたま同価格帯で在庫があったGA-EP45-UD3R Rev.1.0
に交換しました
自作にトラブルはつきものですが、
わたしはそれを楽しみたいと思うようにしています
書込番号:8536578
私もまったく同じ症状ですね。
ツクモでCorsair製 DDR3-1333 4GBメモリセットを購入して、
以下の構成でダメでした。参考までに。
CPU:Core2Duo E8500
HDD:Seagate ST3500320NS
DVD:NEC ND-3520(旧PCパーツ流用)
ビデオ:Powercolor AX4670 1GBK3-P
ケース:Antec Solo
電源:SS-500HM
CPUクーラー:Scythe ZIPANG
書込番号:8563875
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
