このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年8月17日 07:31 | |
| 4 | 13 | 2015年1月30日 23:24 | |
| 1 | 3 | 2012年4月13日 20:10 | |
| 0 | 3 | 2010年3月8日 22:57 | |
| 19 | 52 | 2010年1月10日 13:53 | |
| 2 | 9 | 2009年6月10日 21:04 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EG43M-S2H Rev.1.0
とりあえず、GTX750Tiが使えない理由はありませんが。
ゲーム目的なら、CPU性能が足を引っ張らないかに留意を。
書込番号:19058897
世代がだいぶ古いマザーですし、
何よりPCIeX4ですし、動いたとしてもだいぶ足枷になります。
Maxwell世代のグラフィックは古い世代のマザーと相性が悪く動かないこともあります。
個人的にあまりお勧めできないと思います。
参考程度に
書込番号:19058902
修正です。
>世代がだいぶ古いマザーですし、
世代がだいぶ古いマザーでPCIeX4ですし、
動いたとしてもある程度足枷になります。
書込番号:19058917
アテゴン乗りさんのレスに追加するなら、PCIeのリビジョンは1.1でしかもx4でつながる先はG43じゃなくてICH10という、およそビデオカードをつなぐようなスロットじゃないので、動かないことはないかもしれないけれど「ちょー遅いんですけど」となるのは必至かと。
書込番号:19058930
メモリを増設したんですが起動しません
OS win7 64bit
CPU intel core2 Guad Q9450 @2,66Hz?
RAM DDR2 800 2GB×2⇒DDR2 667 2GB×4
グラボ GTX550ti?
電源 450W?
今回はDDR2 667 2GB×4への増設を試みたんですが2枚までは問題なく起動して3枚目からはOS自体が起動しません。又2枚差しでもなぜかデュアルチャンネルでないと起動しません。メモリのメーカーはすべて統一しています
一枚一枚調べたのですがメモリやスロットには問題はないと思います
誰か助けてください
追記
色々なアドバイスを頂きBiosを更新しましたがやはり起動しませんでした。更新後、いままで聞いたことのないプープー音がでます
書込番号:18418831 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのメモリタイミングが厳しいのかマザー自体の不具合なのか判りませんが。
1つ前のスレと同じような書き込みのようです。
今までのメモリ等を含めて使って見るしかなさそうです。
DDR 800を2枚とDDR2 600を2枚とかで試して見ては。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013518/SortID=14429291/
書込番号:18419004
クロックも調整しましたしDDR2 800と667の組合せもダメでした
書込番号:18419415 スマートフォンサイトからの書き込み
それ全開設定に見えますけど?
933とかのオーバークロックメモリー買ったんですか? であれば電圧調整しないとダメですよ。
書込番号:18419570
全開になってますか!?
メモリはふつうのやつです
設定はどうすればいいのですか?
書込番号:18419686 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード設定のMB Intelligent Tweaker (M.I.T.)でMemory Frequency (MHz)を確認してください。
これが667なら設定は一応正常です。
その上のSystem Memory Multiplier (SPD)をオートから変更してください。
667で起動しなければ、533になる様に変更します。
書込番号:18420288
そう言えばBIOSアップデート後にCMOSクリアーはしましたか?
した後で起動するか確認し、それから設定の確認や変更をしてください。
書込番号:18420290
ユーザーズマニュアル
http://download1.gigabyte.asia/Files/Manual/motherboard_manual_ga-eg43m-s2h_1.1_j.pdf
をよ〜くお読みください,得にメモリー・・・
シングルサイド(片面実装)タイプでないと4枚での作動は???
書込番号:18420462
CMOSクリアをして、Biosの設定を見直しました!しかしやはり起動はしません……4枚差すと必ず警告音がなります(三枚でもたまに鳴ります)
もうダメなのでしょうか?
書込番号:18422172 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルにある通り両面4枚は不可能です。
先ずメモリーモジュールに両面メモリーチップが付いているか確認してください。
両面なら使えませんし、片面なら別な問題です。
書込番号:18422311
その通りです。
メモリーを買うときに気にしない人も多いですが、最大まで増設するときには気にしないといけない項目の一つです。
最近のシステムでは気にしなくてもいいことも多いですが...
書込番号:18422850
メーカは違うけど チップセットが同じなので。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013551/SortID=16182644/#tab
以前はよく話題になってましたね
書込番号:18423105
先日、メモリーを増設しようと思い
Transcend製 JM4GDDR2-8K DDR2ー800
2G×4枚を購入しGA-EG43M-S2H Rev.1.0のマザーボードに増設したところ
BIOSの画面あたりで何度も再起動するようになりました。
そこで2枚刺しにしてみるとウインドウズは普通に立ち上がりました。
電源が原因かとも思い、350Wの物から600Wに切り替えましたが4枚差しでは同じ現象になり
8Gのメモリーを増設しようと思っているのですがこのマザーボードは4G以上の増設はできない設定になっているのでしょうか??なにか原因のわかる人、おられましたら対象方法お願いいたします。
購入されたメモリーをABCDとします
4枚挿すと起動できない
とりあえず一枚ずつ挿してみて、メモリーにエラーがないか確認してみては?
マザーのマニュアルって持ってないの?
書込番号:14429309
このマザーは4枚メモリを刺した時はクロックは667Mhzじゃないといけないみたいです。
ここからは予想ですが、マザーは4枚では667Mhzでしか動かないのに、クロックをオートにしているので、SPDの最大クロックである800Mhzで駆動していないですかね。
そして、マザーは800Mhzで駆動させようとした為に擬似的にOCのような状態となり、落ちているんじゃないかなって思います。
BIOSでメモリクロックを667固定にして4枚にしてみてはどうでしょうか?
AMD至上主義
書込番号:14429369
みなさま、ありがとうございます。
どうもメモリーの相性問題みたいでした。
同じメーカーだったので相性があるとは思っていなかったのですが
一枚一枚調べたら単品では動くけど複数になると途中で何度も再起動したりするようになりました。お騒がせしてすみません。
で以前使っていたメモリーがあったのでそれとの混合でなんとか6Gで駆動するようになりました。
PS AUTOだとかってに667HZで駆動になるみたいです。800HZでないのは少し残念でした。
書込番号:14431392
このM/Bで安定稼動していたvistaからWindows7に入れ替えました。
するとかなり不安定です。
休止モードに入ると復活しません。
フリーズした状態になります。
BIOSのバージョンは4です。
それでバイオスを更新したのですが、
OSが立ち上がりません、
有名なブルー画面です。
BIOSのバージョン 5、6、7c
すべて小さな症状に差があるものの
全てブルー画面が出てしまいます。
DVDROMドライブの調子も良いとはいえないので
これにも原因があるのかもしれません。
現在BIOSのバージョンを4に戻してます。
休止モードに入るとはやり復活しません。
よくフリーズします。マイクロソフトのLiveメールクライアントでもフリーズが多いです。
立ち上げてHDDを認識してないことも多々あります。
みなさんは7を入れてどうですか?
こんなにおかしいのは意外なところに原因があるかもしれませんね。
こるとばさん、こんばんは。
BIOSはもう全てのバージョンを試されているみたいですね。
GIGABYTEのサイトを覗いて見ましたが、ドライバ類もChipset,LAN,VGAしかありませんでしたね。しかもChiipsetは単にinfファイルだし。
ダメ元でドライバ更新されてみますか?
Windows7 32bit
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2781&ost=windows+7+32bit#anchor_os
Windows7 64bit
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2781&ost=windows+7+64bit#anchor_os
書込番号:10972637
すべて試しましたがダメでした。
Vistaもダウングレードしました。
書込番号:11032223
こるとばさん こんにちわ
私は先日までXPにてこのMBをしようしておりましたが、HDDがお亡くなりになりまし
たのでWIN7(64)を新しいHDDにセットアップしましたが、そのような不具合もな
く順調に稼動しておりますヨ!
書込番号:11055860
このマザーボードを今年の春ころ購入し、使用しています。
このたび、ブルーレイディスクを扱うために、ブルーレイドライブ(BR-PI816FBS-BK)を購入しました。
そのドライブを使ってBDを再生しようとすると
・添付の再生ソフトPowerDVD8では「内部エラー 8876086A 発生」と表示される。
・ArcSoft TotalMedia Theaterでは「グラフィックカードのビデオオーバーレイを使用することができません。グラフィックカードドライバーを更新してください」と表示されます。
ちなみに、グラフィックはオンボード(Intel GMA X4500)のまま使用しています。
プロセッサ:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 です。
ドライバーは最新です。
どなたか、オンボードのままでBDを使用されている方がいますか?
OSはなんですか?。
G43/45系はXPではドライバがダメなので、BD再生は無理だったような。
安いビデオカードを載せるのが一番簡単でしょう。
書込番号:10658904
OSはXP PROです
XPではダメなんですか?
増設のグラボはどの位の性能があれば良いのでしょうか?
ゲームはしませんので、最低限のスペックを教えてください。
書込番号:10659094
HDMI interfaceがHDCP supportですがHDMIで見れないですか?
書込番号:10659404
私のマザーと同じチップセットなのでコメントさせていただきます。
このチップは、ブルーレイ再生支援に未対応だそうです。ですから、再生ソフトに再生支援の『有効』『無効』の切り替えのオプションがあれば、それを『無効』とすることで動くかもしれません。かもしれません・・・ですが・・・。
書込番号:10662808
このボードを使っているものではありませんので参考まで。
取扱説明書を読む限り、XP SP2以降であれば、HDCPはOKのようです。HDMI端子があるということは、大丈夫のはずですよ。
デバイスマネージャーでBDドライブの認識がきちんとなされているか確認ください。
また、再生ソフトのアップが必要かもしれません。HPを確認くださいね。
ご参考まで。
http://buffalo.jp/qa/menu/top/index2-9.html
尚、再生支援を使うかどうかは、デコードの際にCPUデコードを使うか、オンボードチップをメインで使うかということではないでしょうか・・・と、思ったりしましたが。
書込番号:10666424
ちなみにですが、下記「バッファロー ストリームテスト for 地デジ」で環境がHDCPに対してOKかどうか、DLしてテストをしてみてください。
なにか、ヒントになるかもしれません。OSがSP2以降は間違いないですね。
ASUSのP5Q-EMはVistaでBD環境になりますが、このM/Bの取扱説明書にその記述は見つけることは出来ませんでした。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html
書込番号:10666613
みなさん アドバイスをありがとうございます。
少しばかり、補足します。
・ブルーレイドライブ(BR-PI816FBS-BK)を使用してSD規格のDVDは再生できます。
・HDR-CX500VのHD HQ画質で録画したファイルをパソコンに取り込んだものはHDR-CX500Vに付属していたソフトを使用してスムーズに再生できます。
・ディスプレイ(SyncMaster 2333SW) とはデジタル(DVI)で接続しています。この事象以外は問題なく表示されています。 HDCPがサポートされている製品です。なお、ディプレイにはHDMI端子は付いていません。
・CyberLink Blu-ray Disk Advisor を走行させるとグラフィックカードドライバの項目に「赤色:NG」が表示されており、その詳細を調べると次のようになっています。
「HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応するグラフィックカードドライバを推奨します。ATI CatalystおよびnVidia ForceWareの両ドライバは、ブルーレイディスクの再生に対応しています。ATI Catalyst 7.12およびnVidia nVidia ForceWare 174.53 、もしくは最新バージョンをダウンロードし、インストールしてください。最新ドライバをダウンロードするには、使用しているグラフィックカードのメーカーのホームページを参照してください。」
やはり、このマザーボードのオンボードでブルーレイドライブのBDを再生させることは無理なのでしょうか?
ハードディスクからは問題なく、再生できるのですけど・・・
このボードのグラフィックの性能スコアは↓ここのサイトでは「1005」のようです。
http://mizushima.ne.jp/topic/GPU-benchmark/
BDを再生するにはこのくらいの性能スコアのボードが必要なのでしょうか?
(ゲームは全くしないので、あまり高価なものは必要ありません)
みなさん、よろしくお願いします
書込番号:10667572
こんにちは、indy101さん
グラフィックドライバを更新/再インストールしてみては?
DG45IDですが、HDCPが有効にならなくなった時がありました。
書込番号:10667773
このボードはG43ですので、Vistaのインデックスでは、エアロを使うのがやっと程度、おそらく3代位だと思われます。よって、もし、使えたとしても画質は期待したものではないかもしれません。
お薦めしますのは、HD4670位が省電力でもありますので、良いのではないでしょうか。H467QS1GHであれば、7千円を切っていますし、外排気・静音ですしVistaインデックス5.7は行くでしょう。
何故、このボードが使えないかは判りませんが、バッファローのドライブは相性があるようなことを聞いたことがあります。
まぁ、グラボさんを搭載したほうが画質は間違いなく上がりますし、良いですね。
書込番号:10667830
こんにちは、こぼくん35さん
それはG33辺りですね。
G4*ではエアロで4を若干越えていますよ。
書込番号:10667866
http://review.kakaku.com/review/05405313572/ReviewCD=160858/ImageID=2070/
DG43NBですが・・・
書込番号:10667879
空気抜きさん こんにちは。
私は最低のゲーム用グラフィックスで比較していました。私のG45 P5Q-EMは最新のドライバーにして4.1に落ちてしまったものですから、その前は4.3か4.2だったと・・・これは記憶です。
ですので、3代と書いてしまいました。しかし、4にしても、あまり良くはないのではと思ったりしますね。
ちょっと、古い書き込みになってしまいますが参照ください。
[9248954]
[9275759]
こんな、感じですかねぇ〜。
indy101さん、空気抜きさんの書かれていることも試してみる必要はあります。
また、再生ソフトPowerDVD8の再インストールも試してみる必要もあるのではと思ったりもしますが・・・。
書込番号:10667922
indy101さんへ
このHDDから問題なく再生できているという意味が判らないのですが。HD動画なのですよね。尚且つ、コマ落ち等はないですよね。Q6600であれば、CPUデコード大丈夫だと思うのですが。
とりあえず、「バッファロー ストリームテスト for 地デジ」で環境がHDCP,COPPに対応しているかやってみてくださいね。
もしかして、これも、Vista環境でなければ、BDはムリという落ちではないでしょうねぇ〜・・・笑。取扱説明書には見つけることが出来ませんでしたが・・・。
書込番号:10668138
皆さん アドバイスありがとうございます。
・HDDに格納したハイビジョンで撮影したファイルはコマ落ちすることもなく、再生できますのでグラフィックカードの問題ではないような気がしています。
・それともブルーレイドライブで再生する場合には、別の制約が付くのでしょうか?
・「バッファロー ストリームテスト for 地デジ」については、今晩、早速試してみます。
こくぼん35さんから紹介してもらったH467QS1GHなんですけど、このボードのインターフェースはPCI Express x16 (PCI Express 2.0)となっています。
このマザーボードはPCI Express x4みたいなのですが、取り付けができるのでしょうか?
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2964&ProductName=GA-EG43M-S2H
書込番号:10668694
おっと、出掛けていまして申し訳ありません。てっきり、16動作かと思っていました。4動作になってしまうのですね。これは、仕方ないといえば、それまでなのですが・・・。速度が落ちますね。
(Refer to the graphics cards support list.)と書かれていますが、取扱説明書にはないですねぇ〜。どこかにあるのかなぁ〜・・・申し訳ないです。手元にあれば、すぐにボードを刺して検証してインデックス数値をお知らせできたでしょうけれど。
地デジテストしてみると、不具合の切り分けが出来ると思います。現在の構成でHDCP環境がOKなのか?
OKとなれば、BDドライブからの再生ソフトも含めてですが、不具合と確定できます。
書込番号:10668918
スロット形状はPCI-Express x16なので取り付けは可能です。
性能も高度な3D処理を行わなければ十分でしょう。
ハイビジョン映像といっても、映像の圧縮方式が違えばCPU負荷も異なります。
HDDに記録されているものが、Blu-rayと同じ方式で記録されていなければ比較する意味はありません。
MPEG2はDVDと同じ形式なので、現在のCPUに対する負荷は小さいですが、H.264だとCPU負荷はかなり大きくなります。
H.264はMPEG2より総じて圧縮率が高いので、利用される場合が多いです。
書込番号:10668926
uPD70116さん こんにちは。
H264だと、CPUデコード難しいでしょうかねぇ〜・・・。Q6600だと大丈夫だとおもうのですけれど。
実験で今触っているi7 860でMpeg-4(AVC)のFHD動画をゴムプレーヤーで再生してみました。GPU Load0〜10%ほとんど0です。ですので、CPUデコードの状態に近いと思われます。CPU使用率8%です。スレッドは4コアでしか動いておりません。と、言うことは単純計算しましたら0.08*3*8/2.4*4=0.2
約20%Loadでデコード処理をQ6600でも出来るのではないでしょうかねぇ〜。
この実験では、ダメだよって言うのであれば、また、書き込みくださいね。他の要素もあるかとは思いますが、30%も見ておけば可能ではないでしょうか・・・と、思ったりしましたが・・・。
書込番号:10669352
こぼくん35さん uPD70116さん
親切なアドバイスありがとうございます。
こぼくん35さまには実験までやっていただいて恐縮しています。
早速、「バッファロー ストリームテスト for 地デジ」を走行してみました。
結果は↓です。 やや、スクリーンが流れる際、ぎこちない感じがしました。
これから何が判るのでしょうか?
System Information
Time of this report: 12/19/2009, 15:23:17
Machine name: INDY-HEIWA
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090804-1435)
Language: Japanese (Regional Setting: Japanese)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: EG43M-S2H
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)
Memory: 3036MB RAM
Page File: 1685MB used, 3237MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2E22&SUBSYS_D0001458&REV_03
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.5047 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/25/2009 10:35:00, 57344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: igxpmp32.sys
Mini VDD Date: 3/25/2009 10:35:04, 6313088 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-6D62-11CF-5F64-0AF0A2C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x2E22
SubSys ID: 0xD0001458
Revision ID: 0x0003
Revision ID: 0x0003
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
書込番号:10669632
続きです。
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1458A002&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5919 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 8/18/2009 18:32:00, 5884416 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Description: Realtek HD Digital input
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI Microsoft GS Wavetable SW Synth [ Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB-compliant keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0518, 0x0001
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: American Power Conversion USB UPS
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x051D, 0x0002
FF Driver: n/a
Device Name: Full-Speed Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x062A, 0x6728
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3A35
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/14/2008 00:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/27/2001 21:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID | Vendor/Product ID: 0x0518, 0x0001
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 07:34:36, 14592 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 07:34:36, 23808 bytes
+ | Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 07:57:00, 40840 bytes
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 08:09:58, 22272 bytes
| Driver: mouhid.sys, 8/27/2001 21:00:00, 12160 bytes
+ HID | Vendor/Product ID: 0x062A, 0x6728
| Service: mouhid
+ | Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
書込番号:10669642
先日PC工房で安売りしていたので購入。
日曜日(7日)に組み上げました。
無事動作しておりますが、PCをOFFにしても
USB端子に通電されており、たまたま使用している
マウスが「光り物」のため困っています。
今は仕方なく電源のメインSWを切っていますが
非常に面倒です。
電源を投入した時だけ通電するような設定はできるのでしょうか?
この質問も何度と無く来る・・
私も何枚かギガバイトのMBを使用してきましたが・・
なぜかギガバイトのMBはUSBの電源が入ったままの仕様のようです。
(USBキーボードなどからのPC電源ON、Ipodなどの充電用?)
ジャンパやBIOSで設定する箇所も無いようです。
PCIバスにUSB増設カードを差し、そちらにマウスを繋ぐという手はありますが・・
セットアップやセーフモードの時に差し替えが必要になるなど、ちょっと注意が必要です。
書込番号:9671044
多分無理です。
といっても抜け道はあります。
外付けのUSBカードを用いる方法、USB内部配線ケーブルの電源を+5Vから取るケーブルを作る等の方法はあると思います。
書込番号:9671060
コードレスマウスにすると、節電で何もしないとマウスの電源が切れるのでは。
受信部の小さなLEDは点灯したままでしょうね。
私のECSのマザーボードもUSB電源は入ったままです。
スイッチ付きのタップコンセントを使ってコンセント側で電源を切っています、それしかないですね。
書込番号:9671417
GA-965P-DQ6
GA-EP45-UD3P(2枚)
GA-K8N-ULTRA9
以上4枚を現在使用していますが、全部USBの電源を切れてますよ。
今以下の構成のサブ機でちょっと確認してみました。
OS:WINDOWS7(64Bit)製品候補版(RC版)
CPU:E5200
MB:GA-EP45-UD3P(REV1.1)
マウス:LOGITECH MX-510RED(フロントUSBに接続)
MEM:ADATA(1G*2)
HD:日立の500G
おまけ
IPOD NANO:マウスと同じフロントパネルのUSBの片割れに接続
<スタンバイ時>
マウス:消灯、ただしクリックすると赤色LEDが点灯する
NANO:充電されない(雷マークが消える)
<シャットダウン時>
マウス:消灯、完全に通電が断たれる
逆に点けっぱなしに出来ないかと思ってデバマネでUSBルートハブの
電力の節約のために。。。。。のチェックを外してみたんだけど
シャットダウンすると通電しないですね。
チェックが元に戻っちゃってるし。
ちなみにガチャポンで外付けHDを繋げた時もUSB接続時はシャットダウン
と共に電源が切れてますね〜。
OSはなんですか?
XPだとSP2で確か電源管理がおかしくなる問題があって、
添付CDにひっそり仕込んであるEnableUsbS3XPという
フォルダのパッチをあてたら消灯出来るようになった記憶が。
今VISTAにしちゃってるんで確認出来ないけど。
書込番号:9676438
ちなみにスタンバイ時にIPODに充電出来ないのは、スタンバイに必要な
だけの微弱な電流しか供給されてないっぽいですね。
通電はされてるんじゃないかと。
試しに前面から背面パネルのUSBにIPOD繋ぎ変えてスタンバイしましたが
充電が打ち切られてしまいました。。。。
書込番号:9676603
上記ハードウェア構成に以下を追加しておきます。
電源:CORSAIR HX620W
CPU:E5200 2.5GHz@3.17GHz(お遊びマシンなもので)
書込番号:9676668
リアパネルのUSBには、5Vではなく5VSTBが供給されているので。点いたり消えたりはしないんじゃないかな?
オンボード上のUSBピン分には、5Vが給電されている…という話を聞いたことがあるけど。
うちのGA-G33-UD2Rは5VSTBでした。
…レーザーマウス、買いましょう。または、枕の向きを逆に。私は北枕で寝ています。
書込番号:9676703
なんか確認する方法がないかと思ってスタンバイの状態と
シャットダウンの状態にあるときにUSBメモリを挿してみました。
<スタンバイ時>
フロント:アクセスランプ点灯
バック:アクセスランプ点灯
<シャットダウン時>
フロント:アクセスランプ消灯
バック:アクセスランプ消灯
フロントもバックも全く同じ動作してますね。
やっぱりシャットダウンするとUSBはどこであろうと完全に電源が断たれています。
少なくともEP45-UD3Pはですが。
まあ965P-DQ6ではバックパネルに挿したUSB外付けHDが自動電源OFF出来ていたので
DQ6もUSBの仕様は同じじゃないかな。
書込番号:9676971
皆さん ありがとうございました。
どうもダメっぽいですね。
ちなみにOSはXP SP3 マウスはBPに
挿しています。
仕方ないので、マウスを買い換えることにします。
ま、携帯を充電する時などでは便利?なので
これでよしとします。
書込番号:9680047
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
