GA-EP45-DS3LR Rev.1.0
Intel P45 ExpressチップセットやDual BIOSを備えたLGA775用ATXマザーボード。市場想定価格は13,800円前後
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年8月27日 17:11 | |
| 0 | 19 | 2009年1月9日 09:02 | |
| 0 | 6 | 2008年12月27日 02:12 | |
| 1 | 5 | 2008年12月26日 20:07 | |
| 1 | 7 | 2008年12月21日 21:57 | |
| 1 | 2 | 2008年12月14日 22:19 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3LR Rev.1.0
このマザーで
CPU Q6600 を使用
室温30度
負荷をかけると
リテールクーラーで70度
前に使ってた刀1に交換で66度
ビービーなるので交換を考えいます
鎌アングル・リビジョンBは干渉しないでしょうか?
他におすすめはありますか?
ケースは何をお使いで?
ケースの中の空気の流れは大丈夫ですか?
書込番号:9829396
フロント8cm3個
リヤ8cm2個+電源12cm
ケースは多分大丈夫でしょう
書込番号:9829507
どこまで期待するか予算はあるのか、ケースの大きさは によって話は大きく変わりますね。
個人的に気になるもの。
http://kakaku.com/item/K0000000157/
書込番号:9831443
ケースはミドルタワーで
高さ16cmまでは大丈夫です
予算は5千円までを考えています
書込番号:9831482
amazonで注文して2週間で届きました
取り付けは簡単で電源だけはずして
マザーボードははずさんでもいけました
cpu温度Q6600@2.4GB 気温30度(エアコンなし)
RealTenp3.30で
アイドル 50度
prime95 53度
これで安心できます
書込番号:10057929
先日はありがとうございました。パーツそろったので仮組みしてbios確認しようとしましたが何も表示されませんでした。
■CPU-E8400(e0)■メモリーGX24GB6400DC(PC2-6400-2GBx1)■cpクーラー(SCKTN-2000)■ビデオカードGALAXYGF P86GT-OC/256D3■電源un400(ユニットコム400w)■マザーGA-EP45-DS3L
★電源の24ピン、電源4ピン、cpクーラー、ビテオカード、ケースのパワースイッチ、ケーススピーカー、キーボード接続して電源入れてみましたが、画面には何も(ーも)出力されませんでした。ビデオカードのファンとcpuクーラーのファンは、回っています。それとメモリーカードスロットの間にあるレッドは、緑、緑、オレンジ、赤が点灯ブービー音は何もないでした。電源は他のpcで使用中の物なので問題ないと思いますが、ショップでの購入ですがcpu とマザーは、中古とメーカー再生品です。ビデオカードは上に補助電源用らしい端子有りますが、ビデオカードの付属品の中には、そこに合うソケットは入っていませんでしたのでそこには、何もつないでいません。何度かパーツ組みなおしましたが改善されませんでした。もしかしてでも良いのでアドバスいただければと思います。
適度な改行を。読み辛い。
8600GTなら、補助電源は要らないはず。
ケースからはずして、段ボールの上などで最小構成で試してみましょう。
あと、モニターとの接続がDVIなら、D-SUBも試してみましょう。
書込番号:8887057
■CPU-E8400(e0)
■cpクーラー(SCKTN-2000)
■マザーGA-EP45-DS3L
読みやすくしてみましたw
書込番号:8887912
ダンボールの上にだして最小構成で、DVIとD-SUBでたためしましが、画面写らず、ブービー音無しでした。
■最小構成とは、これでいいでしょうか?
《cpu+cpuクーラー+ビデオカード+電源〔24ピン4ピン〕+ケースのパワースイッチとスピーカー》
メモリーは、二枚あるので一枚差しで、どちらも試しました。
ビデオカードにDVI二箇所あるので両方DVIとD-SUBでためしました。
ボタン電池外して、〔一分位〕みました。
いずれも画面に何も映りませんでした。
書込番号:8888042
最小構成から
メモリー外して、、、、、、、、、ブービー音鳴らず
ビデオカード外して、、、、、、、ブービー音鳴らず
ビデオカードとメモリー外して、、ブービー音鳴らず
ケースのスピーカーのほかに、別のケースのスピーカー接続してみたら、ブビー音はならないのですが、ボボボボーとかすかに音というか振動してます。
《備考当方環境》
マザーボードは、A店
cpuとメモリーとビデオカードB店
近くにPC専門店は、ありません
書込番号:8888113
ペケポン君さん こんにちは。 別の表示器はありませんか?
memtst86+用などBootableなFDをFDDに入れて起動させたとき、FDを読みに行きませんか?
同じく、OSのCDを光学ドライブに入れて起動させてみてください。
TEST用にOSの入っているHDDを繋いで起動など、画面に何も出なくてもドライブがそれらしい動きをしてくれると良いけどね。
おまけ 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:8888560
スピーカーは、HDAudioコネクタではなく、電源スイッチコネクタの側のSpeakerコネクタに接続ですよね?(マニュアル読めない馬鹿がASUSの方でいちゃもん飛ばしていたので、念のため)。
ビデオカードが無い/メモリが無い場合には、ビープがなるはずなので。それ以前の問題のように思いますが。
電源ユニットからは、24ピン+田型4ピン…は問題ないようですね。
一番妖しいのは電源の可能性が、というのが私見ですが。やはり最小構成をセットでマザーを買ったお店に持ち込んだ方が…と思います。
…モニターが生きていることは、確認できていますか?。
書込番号:8889919
ほかのPCが有る様なので
規格が合うパーツが有るのなら
それと交換して試してみてくださいな。
書込番号:8890549
■FDを読みに行きません、OSの入っているHDDもどちらも動いてませんでした。画面表示も無いです。
{FDの方のやり方少し手順違うかもですが、ドライブ手でさわって見ましたが振動もありませんでした}
■私もけっこうきてますが今回は4ピンのSpeakerコネクタにちゃんと接続してます。
■24ピン+田型4ピンはちゃんと接続はしていますが、電源自体に問題あるかもしれないので通販で購入しました。それが明日か明後日届く予定なので、電源届いたらもう一度やってみます。
■他のpc古い機種なので、メモリーすら規格が違いです。
■モニターは、今も使っているので大丈夫です。
■前にも書きましたが、スピーカーブービー音は出ませんが、手で触ると振動しています。気になっいるのですがそれは、振動している事自体は普通なのでしょうか
■購入店に持ちこめればいいのですが、遠いので返送する形になり、むやみに初期不良で対応してもらうのも気が引けますし出来るだけ高い確率で悪い部品があるならその部品を特定出来ればと思っています。
書込番号:8890961
手で触ると振動、、、モールス信号みたいに判読出来ますか?
警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
ビープコード
http://www.nilab.info/wiki/BeepCode.html
書込番号:8891906
スピーカーの振動は、どちらかと言う・・・・・・・・・(連続) 短の繰り返し、のような感じです。
電源供給の不具合の場合は、電源単体の不良の確率が高いのでしょうか?
書込番号:8892628
かも知れません。 結果は原因判明後になります。
電源単体テスト
電源からマザーボードなどに配っているコネクターを一旦全部抜いてください。
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
24Pでは、Pin番号16を15または17と繋ぎます。
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
(電源仕様書に無負荷で起動しない断り書きもあります。)
書込番号:8892728
軽い負荷なら動きますね。
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
手持ち互換部品が尽きると誰かに頼まなければ解決できなくなります。
もう一度、じっくり組み直しをされますか?
書込番号:8893065
皆さんいろいろアドバイス頂きありがとうござます。
昨日新しい電源届いたので、早速接続したところ無事起動してbios表示出来たので、早速ケースに組み込みスイッチ入れたところ、一瞬〔1〜2秒〕ほどCPUクーラーとケースファン、ビデオカードのファン回転しすぐ停止してしまい起動しませんでした。
■ケースのスイッチ押し直しても同じ症状でした。
■電源本体のスイッチ入れなおした後、ケースのスイッチ入れたら、〔ブービー音は一回なります〕ファン類一瞬回って停止してから後起動しているようです。何度かやってみても起動したりしなかったりです。
★電源、、、、KEIAN 電源550W [KT-550AL]新品
★ケース、、、ANTEC製SONATAV Bストック品
■CPU-E8400(e0)
■cpクーラー(SCKTN-2000)
■マザーGA-EP45-DS3L
喜んだのもつかの間でした。
書込番号:8897932
一歩前進。
マザーボード裏面とケースがタッチしてませんか?
最初の組み立て方法
8 ケースに納める
書込番号:8898010
そうですね一歩前進です。
注意してケースに収めたつもりでしたが、マザーボードの裏面にCPUグリースが、少し付着していました。他には、6個のねじ止めしたスペーサー以外、コードやゴミの類もありませんでした。
グリースは、出来るだけふき取りましたが、このグリースの汚れも原因の可能性有るのでしょうか、明日の晩最小構成から試してみます。
書込番号:8900152
グリースは関係ないでしょう。 続報 待ってます。
書込番号:8900311
ケースから出して、ダンボールの上で最小構成で起動させて見ましたが、〔ブービー音は一回なり〕ファン類一瞬回って停止してから起動する現象は、直りませんでした。
そこで電源本体スイッチ切り再度確認したら普通に起動しました。
何度か同じように起動させてみたところ問題なく起動できたので、ケースに収め起動してみたところ無事起動するようになりましたので、osインストールしました。
うまく起動できなかった原因は不明のままですので、多少不安はありますが、今後様子見ながら対応していこうと思います。
一時はお手上げになりそうなところ色々とアドバイス頂き、無事〔?〕組み立て出来ました。
書込番号:8907347
祝 自己解決 ! ちょっとした接触不良だったかも。 自作機をお楽しみ下さい。
書込番号:8907401
しばらく安定動作していた私のVistaちゃんも、更新プログラムを入れた後にブルースクリーンがかなりの頻発で出ています。
memtestなどもテストしましたが、特に異常なし。
いくつか気になっていることがあるのですが、処置がわからず困っています。
@ブルースクリーンが発生する場合、ほとんどがエクスプローラを使ってネットを見ているときなのですが、リンクをクリックしたり、ダウンロードのボタンをクリックする「Windowsのホストサービスを停止〜」と出てエクスプローラーが再起動したり、ブルースクリーンになったりします。ブルースクリーンになってしまった場合は、Vistaが再起動すると「DEPによって〜」というウィンドウと「Windowsのホストサービスを停止〜」と表示されます。解決プログラムなどは該当するものが内容なのですが、これらのメッセージから原因が推定できるでしょうか?
Aデバイスの競合を調べるのを忘れていたので、確認したところ、PCIバスのリソースのところに、「メモリの範囲 〜 を利用できません。」と表示されています。今までの経験で競合したことがないのですが、このメッセージは解消するべきことですか?また、解消の方法がさっぱりわかりません。
BVistaのシステムのバックアップ機能がうまく走りません。必ずバックアップ中で停止したというメッセージが表示されてしまいます。
たびたび情けない質問で恐縮ですが、お願いします。
PC構成
MB:GA-EP45-DS3LR Rev.1
メモリ:elixir W2U800CQ-2GL5J(2GB×2枚)
CPU:E7300
HD:日立HDP725050GLA360
電源:世田谷NA400-18A
グラボ:ELSAGLADIAC 795GT 256MB
Vista:SP1クリーンインストール
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/help/186de3d0-01af-4d4c-981d-674637d2f4bf1041.mspx#EMB
とりいそぎぐぐりました。けんけんRXは、最近の更新でひっかかりませんが、
マザボとその付録アプリ等とDEPがあたっていたら、もっとすれ主さんのお仲間が出てもよさそうですね〜?DEPで停止させられたプログラムは特定できるのですか?
詳しくないので愚問でしたらご容赦ください。m(_ _)m
書込番号:8825949
けんけんRXさん
お返事遅くなりました。
ご丁寧にありがとうございます。
BIOSやOS上の問題も否定はできないのですが、とりあえず今2枚刺さっているDRAMのうち1枚が調子悪いことは突き止めました。memetestを走らせても異常は見当たらなかったのですが、2枚を入れ替えたり、1枚ずつでmemtest走らせたりしたところ、1枚でたまにエラーがでました(組み立て後に走らせたら全然エラーなかったのですけどね)
ただいま、販売店に返送して確認してもらっていますが、どうなることやら。。。2G1枚でVistaは正常に動いてます(^^;
メモリの異常とDEPがどのように関連しているのか、私の頭ではさっぱり分かりませんが、メモリの異常で終わってほしいものですね。
けんけんRXさん Thanks!
書込番号:8837145
別マザーの話ですが。
GA-EP45-UD2RでCFDのelixirメモリー(2Gx2)を付けたところ、Memtestは問題ないのにS3からの復帰が全く出来なくなったことがあります。
GIGAでP45になってから、Memtestで異常がないのに、メモリが起因となる問題が多いような…。
私のところではUMAXで問題ないのですが。UMAXとも問題が起きる事例があるようです。
コルセア買っとけって意見も多いですね。
個人的には、BIOSレベルで問題があるのではと思いますが。…なかなかBIOSの更新がされませんね。
書込番号:8837526
このマザーで自作したものです
メモリーも同じ2GL5J
CPU:E8400
グラボ:MSI R4670
HDD:シーゲート SATA 500G
電源:ケースに付いてた500W
OS:Vista Home Premium SP-1
こんな感じの構成です。
2のPCIバスのリソースですが「メモリの範囲 CFF00000 - FEBFFFFF を利用できません。」
この表示が出ていますが問題なく使えています
これについて調べてみたけどわかりませんでした。
エラーも起きないのでそのままです
Win2000では メモリーの範囲 000A0000 - 000BFFFF でVistaと同じです
WindowsはこういうOSということなのでしょうか?
書込番号:8838359
皆様いろいろとありがとうございました。
パーツを購入したオンラインショップと交渉し、先に新品のメモリを送付してもらい不良品と思われるメモリを返品しました。
結局ここまでの犯人はこのメモリでしたね。最初に組んだときにはmemtest異常なかったのにな。。。昨日memtest実施したら画面が真っ赤でした〜
Vista絶好調です。
ご質問させていただいた細かい問題点は残されてますが、地道につぶしていきますね。
書込番号:8844384
自作パソコンを初めて作ろうと思いとり合えずマザーボードを、GA-EP45-DS3LR だと思い買ってしまいました。しかも付属のCDが欠品のボードを安さにつられて通販で、手元に届いてみたらGA-EP45-DS3Lでした。調べてみるとGA-EP45-DS3Lのサポートのサイトは、英語のサイトしかありませんでした。そこでお聞きしたいのですがGA-EP45-DS3LRのドライバーやソフトはそのまま使えるのものでしょうか?画像比べてみると少し違うように見えます。
ペケポン君さん こんばんは。
ちょっと、確認したいのですが、届いたボードは本当に、GA-EP45-DS3L ですか。
私は、GA-EP45-DS3 GA-EP45-DS3R GA-EP45-DS3LR のMBを持っていますが、GA-EP45-DS3Lという型番は、見たことがありません。
その型番で間違いないか、確認して下さい。
その上で、下記の点を参考にして下さい。
私に今すぐ分かる範囲での違いをかきます。
GA-EP45-DS3LR と GA-EP45-DS3R の違い
Audio chip
DS3LR Realtek ALC888 codec
DS3R Realtek ALC889A codec
GA-EP45-DS3LR と GA-EP45-DS3 の違い
Audio chip
DS3 Realtek ALC889A codec
South Bridge
DS3LR Intel ICH10R
DS3 Intel ICH10
もし、GA-EP45-DS3LRのドライバCDがあると言うことなら、Realtek ALC889A codecのオーディオドライバをRealtekのHPでDLして、インストールすれば大丈夫だと思います。
South Bridgeに関しては、ICH10R用のドライバであれば、ICH10用の代わりに使えます。
その逆の場合は、RAIDが使用できなくなるので、無理ですけど・・・。
但し、絶対ではないから、そこは自作しようとしているのだから、理解して下さい。
失礼します。
書込番号:8839440
GA-EP45-DS3Lは、有りますよ
GA-EP45-DS3RのRANやUSBを減らした物がGA-EP45-DS3RL
GA-EP45-DS3も同じようにLANなどを減らしてGA-EP45-DS3L
のようです
だからICH10なのでライド組むなら別にカードが必要になります。
もしマニュアルが手に入るようでしたらGA-EP45-DS3LとGA-EP45-DS3RLは
共通のマニュアルなので参考にされたら良いのではないでしょうか
ただディスクが共通かどうかまでは分からないので
ライドドライバ以外は使える可能性がある
くらいしか言えません。
書込番号:8839871
ナルニアさん こんばんは。
不勉強でした。
私の居住区域のショップでは、店頭で見た記憶が無かったのと、GA-EP45-DS3LRが三枚中、最後に買ったMBなので、マニュアルを読みもせずに組み立てたので、気付きませんでした。
いま、GA-EP45-DS3LRの空箱の中から、マニュアルを引っ張り出してきた所、確かにマニュアルの表紙に「GA-EP45-DS3LR/GA-EP45-DS3L」と、大きく記載されていました。
これを見落としたかと思うと赤面のいたりです。
ペケポン君さん、GIGABYTEのHPのサポートから日本語マニュアルがDL可能です。
チャレンジしてみて下さい。
失礼します。
書込番号:8840084
日本未発売のモデルでしょうかね?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2844
ここから各ドライバダウンロード出来ませんか?
書込番号:8840582
皆さん適切なアドバイスありがとうございます。GA-EP45-DS3LR/GA-EP45-DS3Lのマニュアルが共通でGA-EP45-DS3LRの日本語マニュアルが使えるとの事で、ほっとしました。英語のサイトですが、ドライバーはダウンロード出来そうです。付属の英文USARS MANUALは、全文英語です。表紙はGA-EP45-DS3L/S3Lとなってますが、ボード記載はGA-EP45-DS3Lです。今はまだパーツが、一部しかそろっていませんが一月中には組み上げたいと思っています。
書込番号:8842604
前回の質問の件は何とか解決できましたが、AHCIモードでVistaをインストールするとインストール途中でどうしてもつまづいてしまうので、IDEでインストールしました。その後、更新プログラムやら、メモリを4GB積んでいるとインストールがうまくできなかったり、各ドライバーのインストールでブルースクリーンと格闘しなんとか、無事に終了したのですが、メモリの件もあって、BIOSをアップしようと思っています。
Q-FLASHを使って、USBメモリを仮想FDとしてBIOSを更新できるようなのですが、USBに新しいBIOSを入れても、Q-FLASHでドライブが見当たらないとのメッセージが出てしまいます。BIOSの設定ではPOST中にUSBメモリを認識する設定にしているのですが。。。
memtest86も走らせたいのに。。。
USBメモリをドライブとして認識させて、BIOSを更新するために、どこを確認したら良いでしょうか?
度々すいませんが、どなたか助けてください。
P.S VistaとはWindows95なみに神経質ですね。。。
Q-Flashは仮想FDと関係無いですよ。USBから起動させようとしている?。
文章からは、何か問題が起きている程度しか分からないので。もっと詳細に。
書込番号:8808337
当方、板は違いますがAHCIモードでVISTAを問題なくインストールできましたよ。
AHCIモードにするだけで後は設定していません。
初版VISTAですが問題ないです。マザーとの相性でしょうか??
>BIOSをアップ
更新時、HDDにはアクセスできませんか??
書込番号:8808440
おやさしい皆様
言葉足らずですいません。。。
つまるろころ、USBにBIOSの更新データを入れて、Q-FLASH?を使ってBIOS更新を試みたのですが、USBを認識してくれません。
PC起動時にUSBのLEDが光ってるので読みにいってるとは思うのですが。何がなんやら、、、といった感じです。
書込番号:8810235
フォーマットがNTFSだったりしませんか?
この手のツールはFAT系しか認識しません。
因みにメモリ4GB積んでいると失敗するのはBIOSでは解決出来ませんよ。
SP1以降を統合してセットアップしないと失敗します。
書込番号:8810993
皆様誠にありがとうございました。
結局、使うことはないと思っていたFDDでBIOSアップしました。
USBを使ってQ-FLASHでBIOSの更新は理由はわかりませんができませんでした・・・とほほ。
書込番号:8819552
「Q-FLASH?」なんて書かれては、答える方もさっぱりです。
具体的にどういう操作をしたのかを書いてみましょう。
書込番号:8819662
お優しい方、教えてください。
約8年ぶりで自作したのですが、随分とわからないことが増えてしまいまして。
HDDはSTSAの接続コネクタに接続したのですが、SerialATAというのは動作モードがいくつかあるようなのですが、自分で設定する必要のあることですか?
今回自作にあわせて、久しぶりに虎の巻の本を購入したのですが、IDEとAHCIとRAIDのモードが記載されていて、OSインストール前に設定するとなっています。
RAIDは組むつもりもなく、500GBのHDD(日立のHDP725050GLA360)を1台接続してあって、当分増設する予定もありません。
虎の巻の本を見ると、BIOS上でSerialATAの動作モードをSTRAGE CONFIGURATIONで設定するとなっておりますが、紙面に掲載されている画面と微妙に違うことから、どこで設定するのかもわからず、とりあえずVISTAインストールしちゃいました。
動作モードを正しく設定しないと、本来の性能が発揮されないのであれば、設定してからVISTAを入れなおそうと思ってます。
質問1:そもそも、HDDを1台のみ接続して使用する場合、モード設定のは必要ありますか?
質問2:設定が必要な場合、BIOS上のどこで設定するのでしょうか?
質問3:設定しなおした場合は、OSはインストールしなおしたほうがいいのでしょうか?
不勉強で申し訳ないですが、時代に取り残された感じで頭の中に???ばかりなのでよろしくお願いします。
PS.VISTAの更新プログラムをインストールしたら、画面が青くなって強制終了させられることが既に2回。。。プログラムの問題なのでしょうか?
DMAHさん こんにちは
設定項目はSATAなんちゃらというところにあると思いますが、
http://www.dosv.jp/feature/0609/11.htm
とりあえず、3つのうちから選ぶ必要あり。
RAID:マザー上のRAID機能を有効にする。大抵はマザーのBIOSの後に出てくるRAID BIOS(Intel Matrix Strageとか)もいじる必要あり。XPではドライバーインストールをフロッピーから行う必要あり。
AHCI:Serial ATAのHDDの機能をフルに生かして動かす。例えばNCQ、ホットプラグといったもの。XPではRAID同様ドライバーインストールをフロッピーから行う必要あり。
IDE:XPでもドライバ不要。
それで、果たして性能がどれだけ違うかというと↓
http://www.google.co.jp/search?q=ahci+ide+%E6%AF%94%E8%BC%83&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_jaJP297JP298&aq=t
微々たるもんです。
あと、設定し直したらOS入れ直さないと、不安定になりますよ。
私もちょっと前までVistaの更新プログラムをインストールしたら青画面によくなりましたが、セーフモードで起動してから再起動したら直ったので気にしないことにしています。
では、8年ぶりの自作がんばってください。
書込番号:8782771
>Wintel派さん
ご丁寧にありがとうございます。
頭の中はULTRA/ATAで止まってたもので。。。大変助かりました。
もう一度マニュアルも読み直し、ドライバディスクからRAID/AHCIドライバを組み込めばいいのですね。
やってみます。うまくいくといいのですが。。。
書込番号:8785087
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
