GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2009年8月12日 10:08 | |
| 0 | 4 | 2009年8月11日 14:12 | |
| 4 | 6 | 2009年8月11日 22:09 | |
| 0 | 5 | 2009年8月10日 14:34 | |
| 9 | 12 | 2009年8月15日 00:55 | |
| 0 | 3 | 2009年8月4日 23:00 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
みなさんこんにちは。
BIOSの設定画面でBIOSがおかしくなったときにもうひとつのBIOSから読み込むかどうかを決める設定があるみたいに説明書にありますがつい最近買ったこのマザーボードでは設定項目がありません。
Revは1.1でBIOSのバージョンは最新のf9です。
仕様変更とかでしょうか??
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep45-ud3(r)_j.pdf(要コピペ)
マニュアル74ページ DualBIOSとは ?
”デュアル BIOSをサポートするマザーボードには、メインBIOSとバックアップBIOSの2つの BIOSが搭載されています。通常、システムはメインBIOSで作動します。ただし、メインBIOSが破損または損傷すると、バックアップBIOSが次のシステム起動を引き継ぎ、BIOSファイルをメインBIOSにコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップBIOSを手動で更新できないようになっています。”
要はバックアップBIOSはユーザーが触れない、メイン側が壊れたらバックアップ側が起動してメインを修復する …ということ。
書込番号:9986893
コメントありがとうございました。
そのマニュアルの49ページのBIOS画面で
Full Screen LOGO Show [Enabled]
の下に
Dual BIOS Recovery Source [HPA]
という設定項目がありまして
その説明が51ページに
メインBIOSが故障した場合、バックアップBIOS、またはハードドライブのHPAからを修復するかを選択します。(デフォルト:HPA)
とありますけどうちのボードの画面には項目すらないんですよ・・・
項目ありますか??
書込番号:9987046
HPAとは事前にHDDに専用領域を確保しておいて、そこをFAT32でフォーマットしておくことでBIOSバックアップを保存できるようにすること。HDDに専用領域がなければ項目として表示もされない。
HDDにあとから領域を作るのは面倒だから、最初からFAT32フォーマットされているUSBメモリにバックアップしたほうが楽。
書込番号:9987109
新たに自作PCを組みまして、すべて順調に進んだ様に思えましたがサウンドの入力が出来ません。
ボリュームコントロールから録音コントロールを開いて見ると入力系(CD音量、マイクボリューム、ライン音量)の調整バーが半透明?要するにアクティブになってません。
マイクをつないでハードウエアのテストウィザードを実行するとメーターは振れて入力は出来てる様です。
しかし録音のボリュームは勝手に動きMAXの状態になってしまいます。
録音コントロール以外の入力ソースがすべてアクティブになって無いので実際には使えない状態です。ミュートのチェックボックスは生きてます。
ちなみにソースは右から、録音コントロール、CD音量、マイクボリューム、ライン音量、ステレオミキサーの以上です。
RealtekのHDオーディオマネージャーのミキサーを見るとオーディオinputのボリュームがありません。(もちろんout put側には表示されてます)
仕様
マザー(ギガバイトEP45-UD3R)
グラボ(ギガバイトGV-R435C-512I)
CPU(コア2ディオE8400)
OS(XP pro SP3 32bit)
マザーボードのドライバも付属のインストーラーで済ませ、ハードウェアの追加ウィザードで調べても警告マークの出てるものはありません。
最新のドライバも試しましたが変わらずです。
解決方法アドバイスお願いします。
フロントオーディオコネクタをつなげているなら外してみてはいかがでしょうか?
またBIOSでオーディオの形式を変更してみるとか。
書込番号:9983125
自動調節機能を切りましょう。
ドライバの調節にもあるし、アプリ側からも制御できるので。あちこちの設定をみなくちゃいけませんが。
書込番号:9983282
すたぱふさん
早速の回答有難うございます。
問題の方解決いたしました。
入力も再生デバイスのほうで調整する仕様だった様です。
全く知りませんでした。
これでスッキリ気持ちよく使えます。
書込番号:9983299
KAZU0002さん
たくさん設定機能があるんですね、色々試してみようと思います。
書込番号:9983304
M/BのリアパネルからLINE OUTで、外部スピーカーに繋いでいるのですが
ケースのフロントパネルのヘッドフォンジャックに、ヘッドフォン挿した時に
自動的にリアパネルからの音はカット出来ないのでしょうか?
どなたかお助けを<(_ _)>
サウンドマネージャーのコネクター設定をいじってみたのですが変化無いのです。
いちいち、リアパネルのジャックを抜くのはメンドイ(-_-;)
今、M/Bを確認したら、HDオーディオコネクタでは無く、
AC97コネクタでした。
AC97だとダメなんですかね(/_;)
書込番号:9982107
面倒だったらこんなの使ってみるとか。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/other/audio/hams10e/index.html
書込番号:9982143
面倒でなかったらヘッドフォンジャック買って来て、自分で配線しカットできるようにしましょう。
書込番号:9982254
ヘッドフォン端子つきのスピーカーアンプにするとか。
お手軽で細工の必要なし、今後も使える。音質のほうは、、、アンプしだい
書込番号:9982335
HD Audioに対応したドライブベイ内蔵型の機器もあります。
http://www.ainex.jp/products/pf-113cr.htm
http://www.scythe.co.jp/accessories/kaze-station.html
探せば他にもあります。
こういったものを使えば、切り替えが可能になります。
書込番号:9983081
皆さん、ご回答ありがとうございます。
へ〜、いろんな物が売ってるんですね〜。
でも、こないだカードリーダー買ったばっかりだ(^_^;)
配線してスイッチかませるのは思いつかなかったです。
一番安上がりですね。
スピーカーの買い替えは今ちょっと手が出せません(笑)
いろいろ、ありがとうございました。
一応、スイッチ切り替え方法で検討していきます。
書込番号:9985119
とりあえずそのシステム温度は何で測ったどこの温度なの?
ついでにそれでなんか問題でもあるの?
書込番号:9978260
そんなもんですよ〜。
暴走しない限りあんまり気にしない!
[CPU] Core 2 Quad Q9650 @400×9
[CPUFAN]V1 AX (CL-P0508-A) + BS-775
[M/B] GA-EP45-UD3R Rev.1.0
[MEM] Pulsar DDR2-800 2G×2
[HDD] HDT721032SLA360×2(RAID0)
[HDD] HD103UI×2
[DVR] DVR-116D + DVR-111 + FA404MX
[VGA] HD 4850 512M
[SOUND] Sound Blaster X-Fi Ttanium
[POWER] NeoPower 550
[CASE] MT-PRO2800 / Silver-Red
[OS] Windows Vista Ultimate SP1 → SP2 W/FA404MX
書込番号:9978291
皆さん、お返事有難う御座います
easy tune6で測りました、ただCPUは32度systemが45度だったもので差があるので気になりました
書込番号:9978390
室温30℃でCPU32℃のほうがあり得ないです。
まぁ、BIOS経由の温度は、誤差が多いので。各COREの温度も参考にしておきましょう。
書込番号:9978655
今使っているメーカー製のPCの処理速度が遅く、PC自作に踏み切ったのですが、パーツ構成の相性など、初めての組み付けなので不安です。
僕のPCの使用用途はWebの閲覧、オンラインゲーム(主にFPSとMMORPG)です。
構成は下記のようにしようと思います。
CPU インテル Core2 Duo E8400
M/B この製品
VGA NP9800 GTE -512MX-F
メモリー UMAX Pulsar DCDDR-2-2GB-800 x2枚(合計4GBです)
CPUクーラー 鎌アングル リビジョンB
電源 BULL-MAX KT-620RS
HDD HDT721025SLA380(250GB 此方をシステムやアプリケーション用に)
HDT721010SLA360(1TB 此方を記録用に)
DVDドライブ DVDR-216DBK(DVDはゲームソフトなどのインストールに使う程度だと思いますが、どれほどのものがよいのでしょうか?
PCケースはサイズ製のSCY-0311TEを考えています。(3.5インチx2 5インチx6)
ケースクーラーは初期搭載の物を使用するつもりです。
HDDはパーティション分割で1TBを割って使ったほうがいいのでしょうか?
また、250GBの物でも、OSインストール用に使用できますか?(容量が小さいイメージがあります。
ディスプレイは20インチ前後の購入を考えていますが、どれくらいの差があるのでしょうか?
予算は12万程度です。
オーソドックスな構成かと思います。
・クーラー
リテールで不満が出てからでよいかと。まずはケース内の換気で改善できるかを試してから。
・電源
安物は、誰も薦めないと思います。動かないと言うことはないですが、デメリットは認識した上で。
600Wクラスなら、1万円半は出したいところ。
・HDD
HDDは先頭ほど早いので。C:をHDD全体の2割程度としてパーティション作成すると、体感的にも速度が上がります。
250GをC:専用にわざわざ買うより、1Tの先頭の250Gを切った方が早いかと。データ用HDにどの程度の負荷がかかるかによっては、別ドライブにした方がよいですが。それでも250Gは、ギガ単価が高いですよ?容量と値段はリサーチを。
C:専用と考えるのなら、SSDも考えましょう。データを他のドライブに逃がすことを慣習にしているのなら、60GもあればC:には十分かと思います。
・DVD-R
SATA接続なら、まぁなんでも。
・ケース
個人的にはこちらお薦め。
http://review.kakaku.com/review/05800911299/
サイズのそのケース、リアファンの取り付けがぞんざい。
・モニター
インチ数より、解像度でチェック。ハイビジョン解像度は1920x1080ですが。PC用なら1920x1200(24インチワイド)の方がよいでしょう。
クオリティーに関しては、ゲーム専用なら安いのでOKです。高いのはクリエイター向け。
12万円となると。
CPUクーラーは後回しで。電源も620なんていらないので、500Wのこのへんにして
http://kakaku.com/item/05909011131/。
HDDはとりあえず1Tをパーティション分割して。
モニターのスピーカーはチャチなので、余った資金はそちらに…というあたりかと。
書込番号:9964855
それを書いたほうがいい。ないと本当に早くなるか判定できない。
>パーツ構成の相性など
相性はわからない。心配なら検索してください。
VGAは良くわからないな。GF9800 GT GEなんだろうか? とりあえずググっても存在する形跡なし。せめてメーカーかチップ名書いて。
VGAは解像度と求めるレベルに依存する。フルHD以上で大規模戦闘も耐える、、、とかだと9800GT GEはちょっと厳しいかも。9600GTに毛が生えたようなものだからね。今やってるゲームユーザーでハードウェアに詳しい人が「いける」と言ってるならいいけど。
わざわざ買い換えるんだから慎重に図ったほうがいいですよ。
性能求めるのになんで8400? 8600にしようよ。せめて8500に。1,000円しか違わないのに、、、
>M/B この製品
ギガは良くわからないんでパス。
謎のVGA (笑
今からなら多分8500位にはした方がいい。ゲームにもよるんだけどメモリーバンド幅ネックになる奴もあるのと、メモリーバンド幅は最低fpsに効いて来る。ベンチに現れにくいけどゲームにとっては重要。
本当はDDR3にした方がいいと思うけど、、、
うーん、FPS, MMORPGerなのにOCするの? 8400はOC前提なのかな?
OCしないなら純正でいい。こんなところに金掛けるくらいならCPUやメモリーを奢るべき。VGAもね。
GTS250クラスまではいけるけど、GTX260になるとダメだね。その辺がわかっててのチョイスならNP。安いしね。
もう数千円出すと80plusの電源が買えるけど、それは考えない? スタンバイ電力も削減されるので使ってないときの消費電力も変ってくる。ハードコアゲーマーなら月2,000円くらい節約できると思うけど。
詳しくはこの辺で計算してみて。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
HDDからのロード時間が関係するゲームなら360GB程度の高速ディスクか500GBプラッターをお勧めします。気持ち早い。
ライトンでいいですよ。一番遊べるし。
別に問題なさそう。
その方が早いでしょうね。プラッターが大きくなると早くなるというのと、同じプラッターでも後ろのほうは遅いので、半分くらいにパーティション切ったほうが遅くならなくて済みます。でも容量は500GBも要らないので、360GBくらいのを半分に切ってもOK。
容量的には全然足ります。どっちにしてもゲームにとってHDDの速度はそんなに重要ではないので、3.5インチの新品使ってる限りは困るような事はないですよ。
わたしなんてサブ機は2.5インチ入れてるし。(低消費電力化のためです)
何に幅があって何を聞きたいのかイマイチわからないんだけど、、、
画面を大きくすれば、見やすくなります (当たり前)。
解像度を大きくすればグラボに負荷が掛かるのでゲームにはいいことはありませんが、MMORPGでやたらと情報の出るゲームならそれはあなたが欲しいということなので仕方がないかと。その分グラボを強化するしかない。またはFPSで遠距離射撃の精度を上げたいなら、それもあなたが欲しいということなんだから強化するしかない。
画面を小さくして解像度を高くすると (値段で選ぶとそうなる)、字が小さくなるので目が疲れます。文字が沢山出るMMORPGなら結構つらいのではないかと。
ついでに24インチくらいでTN液晶だと、視野角が狭いため周辺が少しケラれます。文字の判別は十分可能ですけど、事務用には向かないなって感じ。
>予算は12万程度です。
予算よりまず、どの辺りを目指すのかですね。節約はその後考えましょう。性能が不足したら意味ないから。
書込番号:9964888
やっちまった。自己フォロー
年です。(笑
書込番号:9964899
KAZU0002さんそっちのほうが高いから、、、
80plusだしわたしもそれを推すけど、割とギリギリではある。
安い電源なら600Wオーバーでないと余裕がなくなりますね。
書込番号:9964951
Taganの550Wが安価でよさげな希ガス。
12Vも強いし。
書込番号:9965401
KAZU0002さん、ムアディブさん、キボクラさん、回答ありがとうございます。
KAZU0002さん>
ケースですが、店頭で見たLEDの光が綺麗だと思い自作に踏み切った点もあるので透明にこだわりたいので、このままで行きたいと思います。
電源ですが、やはり安物はダメということなので、ご紹介いただいた KRPW-J500W を購入したいと思います。
やはりCドライブに250GBもいりませんよね;
リサーチ不足でした。 容量は60GBもあれば十分だと思い、パーティション分割で100GB程度のスペースを作りたいと思います。
スピーカー、どのような物がいいですかね?
ムアディブさん>
VGAはN9800-GTE-512MX-Fの間違えでした; 確認不足です、すいません。
CPUですが、ツクモにて値段の差を見てきましたが、差もそれほどでもなかったので8600を考えています。
また、クアッドコアの2.6Ghzくらいの物が同等価格でありましたが、3GhzオーバーのCore2 Duoとはどちらのほうが処理が早いのでしょうか?
また、メモリーですが、8500とはどのような規格の物なのでしょうか?
少し検索してみたところDDR-3という型の物が出てきたのですが、このM/BではDDR-2規格と書かれていました、流用はできますか?またオススメのメモリーにはどのような物がありますか?
OCですが、いつかするかも、というのと、ケース全体を冷却できる設計で比較的安価ということで鎌アングル購入を考えています。
キボクラさん>
電源ですが、調べて見たところ1万円前後だったので、少しでも安くつく
玄人志向 > KRPW-J500W のほうを購入をと考えています。
貴重な情報ありがとうございます。
パーツの購入はツクモを考えていますが、ネットでの購入でも安心でしょうか?
書込番号:9965792
光り物は、すぐうざくなるので。止めた方が…
見えるところに置くならなおさらだし。見えないところに置くのなら光っても意味ないし。
私の所では、青LEDには、のきなみガムテープ。
スピーカー。
音質が欲しいのなら、デジタル接続。
http://kakaku.com/item/K0000015465/
私も使ってるのですが。ノイズレスは快適です。夜には、ヘッドフォン繋ぐも良し。
ゲームだけでOKというのなら、BTOでセットで付いているような2.1chスピーカーがお手軽。
http://kakaku.com/item/01705610457/
http://kakaku.com/item/01705610456/
さらに安くというのなら、このへん。
http://kakaku.com/item/01703010824/
このスピーカーは、サブシステム用に私も持ってます。低音は当然期待できませんが、3000円しないスピーカーにしてはなかなかでした。高音質とは言い難いですが。モニター内蔵や1000円程度のスピーカーより、人の声がずっと聞きやすいのが好感触。
CPU。QuadとDualでどちらが有利かは、使い方によります。一般的に、ゲーム向けにはDualで高クロックなのですが。マルチスレッド対応したゲームならQuadが有利。
メモリ。DDR2-800(6400)で。UMAXで無問題。CFDのElixerは、このマザーで使って相性が出て返品した経験有り。
CPUファン。マザーを冷やすように、吹きつけ型の方がよいかと。
リテールで無視できない熱なら、たぶん他のパーツも熱いので。優先順位としてはケースファンを先に。
電源。本当なら、500Wクラスでもう5000円は出したいところですが。妥協です。
ツクモ。良いと思います。私も何度も通販/実店舗でお世話になっていますが。対応も問題ないです。
どこで買うにしても、最初は全部同じ店で揃えた方が、よいでしょう。問題が起きたときの店の対応も楽になりますので。
ついでに。クレバリー/TwoTop/T-Zone等の秋葉原の老舗は、どこも良いです(客にもスキルがあって、問題が出てもある程度技術的な会話が店員とできるということが前提ですが)。
お気に入りの店ができたら、贔屓にしてあげてください。
書込番号:9967012
ゲームによるけど、FPSとMMORPGなら3コア使える奴はほとんどないです。カプコンは4core行けたかな? でもFPS出してないしね。で、クロック落とすとほとんどのゲームでパフォーマンス落ちるからあんまりお勧めしません。GTA IVは4coreでないと困るらしいけど。
ただしMMORPGを3枚以上フロントに出して起動するとかなら4coreの方がいいと思う。裏に回すなら描画が止まるから2coreでいいです。
2.6Gあれば妥協は出来るので、最適でなくて良いなら4coreを選択する手もあります。わたしは今のゲームは3Gあれば十分だと思ってGTA IVの例もあるから妥協してQ9650にしましたけど、今後発売されるゲームが4coreに最適化される流れになるかどうかはまだわかりません。
というわけで、GTX295の半身と同じく、今のところ4coreのうち2coreは電気食ってるだけになってます。
DDR2-1066です。DDR3は使えません。DDR3にするならそれが使えるマザーにしましょう。DDR3の方がいいんじゃないかとは思うけど、MB高いんだっけ?
うーん、とりあえずA-DATA使ってますけどP5Q-Eではちゃんと定格で動いてます。後はわからないです。G.Skillとかのほうが売れてるのかな? MBの確認リストに載ってるものが手に入れやすければそのほうが良いと思います。OCメモリーは相性でやすいので。ちなみにうちのメモリーはP5Bでは定格動作しませんでした。
リアル店舗持ちの評判のいいところは大丈夫と思いますよ。
スピーカーは、ピンキリなんで求める音質次第。メーカによってだいぶ違うから視聴したほうが良いんだけどね。横浜のヨドバシとかずらっと並んでて選びやすいんですが。
この前選んでて割といいなと思ったのは、、、
SONYの
http://kakaku.com/item/01708010843/
コンパクトなのにボイスが明瞭です。VC使うなら大事ですよね。
デジタルアンプで待機電力食わないのも美点です。
いわずもがなですけど音のレベルはラジカセですが。
もっと大きいSP置けるなら、そのほうがいいと思いますけど、この価格帯ならSONYはいいと思う。帯域広くて明瞭です。
もっと上のが欲しいならスピーカーアンプは難しいし、FPSするなら4chをお勧めしたいのでAVアンプと10cm程度のコーンのオーディオ用スピーカーで組むのをお勧めしますけど、これは金がかかる。
書込番号:9967612
スピーカーですが、現在VCとしてSkype常用でのゲームプレイになっています。
僕はヘッドセットを使用しているので、音質等の面々を考えて、同時購入ではなく後から自分の用途に合った物を選ぼうと思います。
(お二人の紹介してくれた安価スピーカーいいですね、5000円以下で買えるものは魅力的です。
メモリーですが、DDR2-800と1066ではどれくらいの差が出るでしょうか?
購入するならどちらともUMAXと考えています。 2100円程度の差ですが、体感で速度が変わるようなら1066型、買いたいです。
自分がプレイしているFPSはサドンアタックなので、Core2 Duo のシリーズにします。
E8600、せっかくオススメしていただきましたが、値段の差が大きいので、お得なE8500にします。
書込番号:9968044
体感差は皆無です。ベンチで測定すれば解る程度。
CPUのキャッシュが優秀すぎて、多少のメモリの速度差は隠蔽されてしまいます。
書込番号:9968172
それでは、自分の気持ちの問題ですね。
気分的にDDR2-1066にしてみます。
書込番号:9970334
報告遅れました、すいません。
アドバイスをもらい組んだ構成で無事組み立てに成功しました。
動作も良好です。
本当にありがとうございました。
書込番号:9999569
このマザーボードを買ってきまして、同時に買いましたCore 2 Quad Q9550を装着しました。
でもリテールクーラーを付けようとしましたが非常に力がいる感じで…
なんとか付いたのですが基板の裏を見るともこっと盛り上がった状態です。
CPUが浮いているとかは考えにくかったのですが一度確認のため外そうとするとバチンとすごい勢いで弾き返されました。
CPUの取付けもちゃんとできていたのでまた戻してみたらやはり基板が湾曲するくらいな感じです。
こんなものでしょうか?
なんだかCPUにもものすごい圧力かかっていそうです。
別の少し古いアスースのマザーボードもあるのですがCPUの裏を見ても湾曲はしていません。
ソケット自身が浮き気味に取付けられているのかなと横から見てみましたがよくわかりません。
こんな状態で正常なのでしょうか?
マザーが曲がるのは普通ですよ。
ケースに固定すればまっすぐになるので気にしないでもいいかと。
書込番号:9952152
横から見た写真と、裏側から出ているピンの部分のアップを写真撮ってUPすれば、確実に判断して貰えるかと。
書込番号:9952216
richanさん、KAZU0002さん、ありがとうございます。
richanさんさんも湾曲するとおっしゃったのでちょっと不安ではありましたが結局そのままケース入れちゃいました。
OSも入れてCPU温度も40〜45°Cくらいで(室温25°C)動いてます。
何度かクーラー付け外ししちゃったので週末グリス買いに行って写真撮るつもりでいます。
その時また写真アップしますのでよろしくお願いします。
(^O^)
書込番号:9953761
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
