GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年1月19日 18:34 | |
| 2 | 7 | 2009年1月20日 16:07 | |
| 0 | 24 | 2009年1月18日 20:23 | |
| 2 | 12 | 2009年7月19日 22:45 | |
| 1 | 3 | 2009年1月17日 22:15 | |
| 12 | 7 | 2014年8月24日 11:13 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/AccessoryList.aspx
これの「12CF1-1CM001-32R」か「12CF1-1CM001-31」ですかねぇ。
12CF1-1CM001-31だと以下にピンアサインの図が載っていますし、検索したら通販で売っていますよ。
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_accessory/7-eng.jpg
マザーボードのマニュアルP.31を見る限りでは12CF1-1CM001-31のピンアサインと同じように見えます。
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep45-ud3(r)_j.pdf
あと、以下のスレッドも参考になるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013268/SortID=8545754/#8545754
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013517/SortID=8378624/#8371404
書込番号:8958235
12CF1-1CM001-31でもいけるのですね。12CF1-1CM001-32Rでないと駄目なのかと思っていました。
書込番号:8958900
マザーボード:GA-EP45-Dd3R
CPU:Core 2 Q8200 BOX
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800
ビデオカード: H467QS512P
HDD:WD ブルー640G 2台
DVDドライブ: AD-7200A01
ケース:SONATA Desiner
初めての自作です
組み立てはうまくいったようですが
RAID0がうまく行きません
マニュアルの90ページで
コントロール+G と 表示されるべきところで
コントロール+I と 表示されてしまって先に進めません
(ここまではマニュアル通りに進みました)
2時間ほど検索したのですが解決できませんでした
アドバイスいただければ幸いです
RAIDドライバは入っていて、ボリュームの構築のところで止まってますか?
それともドライバ読み込みで止まってるのですか?
このマザーではないですが、
Ctrl+IはPOST画面でRAID BIOSに入る時に使いますね。
書込番号:8956551
私もこのボードではないですが・・・
>コントロール+Gと表示されるべきところで・・・
Ctrl+IはIntelのRAIDで黄色(6個)、Ctrl+GはJmicronで紫色(Gigabyte)
BIOSの設定はあってますか?
書込番号:8956579
もう一つのDS3Rの書き込みは間違えちゃったんだね。
書込番号:8956622
D777さん
マニュアルの次の二つのページをじっくり眺めてください!!
Page8:ブロック図
Page10:1-2 製品の仕様
ストレージインターフェイス
・サウスブリッジ:
・GIGABYTE SATA2 チップ:
このM/Bには、8ケのSTATコネクタがありますが6ケと2ケのコネクタグループに接続されたHDDは、二つの異なるチップの管理下にあることがブロック図と仕様から解ると思います。一方をI(Intel)もうひとつをG(Gigabyte)と呼ぶことにします。
コネクタの説明は
IについてはPage25
8) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s コネクタ、 ICH10R 制御、オレンジ)
GについてはPage26
9) GSATA2_0/GSATA2_1 (SATA 3Gb/s コネクタ、 GIGABYTE SATA2 制御、紫)
BIOSの設定は
IについてはPage84
SATA RAID/AHCI Mode [RAID]
GについてはPage89
Onboard SATA/IDE Device [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [RAID/IDE]
RAIDアレイを構築するためのユーティリティは
IについてはPage85
Press <CTRL - I> to enter Config・・・
GについてはPage90
Press <Ctrl-G> to enter RAID Set・・・
そしてオレンジ色のコネクタにHDDを設置してBIOSをPage84のように設定すればCTRL-Iが表示され、紫色のコネクタにHDDをセットしてBIOSをPage89のように設定すればCTRL-Gが表示されます。RAIDに設定しなければどちらも表示されません。D777さん はオレンジ(コネクタ)にセットしたのでCTRL-Gが表示されなくて正解なのです。
>マニュアルの90ページで
マニュアルに従って進めて行くと、次はOSインストール時に必要となるRAIDドライバディスケットの作成です。
OSがXPの場合ですと作成は必要です。そして冒頭に記載したようにコネクタグループによって異なるチップに対応するドライバーのディスケットをつくることになります。オレンジですからIntelの方だけ作成です。
Vistaの場合、Intelの方はインストールCDに含まれアレイが構築されていれば、自動的にドライバーは挿入されます。紫色(コネクタ)利用の場合はGigabyteのドライバディスケットを作成準備しておく必要があります。OSが不明ですのでここまで・・・ Good Luck!!
書込番号:8956762
皆さん、ご親切に有難うございます
ただ今、職場のため
夜中になりますが帰宅してから
アドバイス通り頑張ってみます
ちなみにOSはVISTAです
なにか気をつけるところはありませんでしょうか?
間違えたスレは削除依頼を出しました
書込番号:8957465
HDD二台しかないけどバックアップはどうするんですか?
バックアップなしなら止めといたほうがいいと思うんだけど。
まぁデータぶっ飛んでもいいというならいいですがお勧めはできないですね・・・
Vistaなら簡単に構築できますね。
簡単に組み方おば。
HDDのSATAケーブルを0〜5に接続します。
(GRAIDの場合は紫のポートに接続)
次にBIOSで SATA RAID/AHCI MODE を [RAID] にします。
で設定を保存。
(GRAIDの場合は Onboard SATA/IDE Device を [Enabled]に
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode を [Enabled]にします。)
んで再起動したらCtrlとI(G)を連打。
(確かUSBキーボードなら USB Keyboard Support を [Enabled] にしないとだめだった気がします。)
これでRAID構築画面に入れたと思います。
あとはRAID名を決め(そのまんまでいいと思いますつけたいなら別ですがw)、RAID Levelを決め、
ディスクを選択し、ストライプサイズを決めるだけです。
あとは普通にOSインストール。
ただしGRAIDはドライバが必要になります。
さらに速度が出ませんw
ですので普通にチップセットのRAIDを組むことをお勧めします。
書込番号:8958553
皆様有難うございました
マニュアルを読むたびに
頭の中がGRAIDとゴチャゴチャに
なっていたのが原因でした
バックアップは外付けのHDが2台あるので
そちらを使用いたします
わかってしまえば簡単に構築できました
有難うございました
書込番号:8963241
この度自作PCに挑戦しようとおもいます。
そこでこのマザーボードを使っての構成なのですが
OS vista Ultimet
CPU Core 2 Duo プロセッサー E8500 BOX品
マザーボード これ
メモリ UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)
HDD 1テラが良かったのですが予算の都合上
Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 バルク品
DVDドライブ GH22NS40BL ブラック バルク品 (シリアルATA)
ケース P182(ガンメタル)
電源 EarthWatts EA-500
電源がマザーボードに届かない・容量が足りない・どこかおかしい!
などないでしょうか?
一応お金が貯まれば1テラを買い地デジPCにもするつもりです
ご教授の方よろしくお願いします。
vista Ultimetは必要でしょうか?
HIS H467QS512P はゲームしないのなら
オーバースペックですし地デジはローエンド
のVGAで十分です。
その分HDDに予算を回してはいかがでしょうか?
書込番号:8950934
まぼっちさん
早速の返信ありがとうございます。
やはりUltimet必要ないですか・・・笑
ゲームはFIFA Online 2ともしかしたらデビルメイクライ4をするかもしれないのでこちらにしました。
HDDの方はいま探していたらWD6400AAKS (640G SATA300 7200)を見つけてなかなか良さそうなのでこちらに変えました。
1テラは後から増やす方向なので^^
書込番号:8950963
だったらラデ系よりもGeForce系のほうがいいよ。
4870X2使ったら最高解像度に設定出来なかった…^^
予算もあるだろうけど、9800GTX+かGTX260あたりがおすすめ。
260なんか最近のセールだと16800円とかで売ってたし。
オーバースペックでもいいんじゃないの?
自作の楽しみは自己満足にあると思うし、自作している人の中に
自分のやる事ぎりぎりのスペックで組む人など、はたして何人いるのかな。
どうせならi-7 920 + P6T くらいで組んじゃえば自己満足度は倍になるかも。^^
書込番号:8951083
地デジ予定とのことですが 必要なスロットが場所によりカードが刺せないこともあるので そこら辺りもマザーの選択の目安になるかとおもいます
書込番号:8951286
後々1T追加ならHDDは今はSEAGATEのST3500410ASがお勧めかも
それと電源のEarthWatts EA-500ですがスレ主さんは後から色々変えそうだしw
グラボもデビルメイクライ4をするならハイスペックにする可能性があるのなら
満足できずに上の物に交換しそう なのでEA−650を買っておいたほうがいいんじゃないかな私ならNeoPowerを買いますけどね 80PLUS認定を受けてないけどクラスで言えば
EarthWattsより上です
書込番号:8951299
CPUはオーバースペックは良いと思いますけど
VGAは果たしてどうなんかな。
消費電力でいったらVGAの方が多いわけだし。
装着のしやすさからいったらVGAの方が簡単
な訳だからあとから増設してもOKかと。
遊べるぎりぎりを見分けて増設していくのも
自作の醍醐味ですw
自分的にはオススメ。WD3200AAKS-B3Aもなかなかですw
書込番号:8951452
メモリーを見たところOCまたは極度なOCをしないようですね。
OCしないならE8400で十分でしょう。
逆にOCしないならE8500を選ぶ価値があまりないです。
HDDはWD6400AAKSかSEAGATEのST3500410ASでいいでしょう。
俺なら前者を選びますが。
OSはVista Ultimetって必要ですか?
どのような理由で選択したんでしょう理由が気になります。
電源はNeoPowerはお勧めしない12Vが微妙。
後々を考えてその電源を選ぶのはナンセンスだと思う。
俺ならE8400で浮いた金でこっちを買うけど。
http://kakaku.com/item/05901411016/
書込番号:8951465
まあゲフォのほうがお勧めは俺も思うところだけど最高解像度に設定できなかったとかいうと誤解をうむからやめたほうがいいね。
HDDは俺ならWD6400AAKSのほうを勧めるかな。
あとは電源はシーソニックかPCP&Cなんかもいいかな。
書込番号:8951825
電源に関しては1万以下で650Wで判断しましたから
普通に考えればENERMAXかSeasonicですが
スレ主さんがEarthWatts EA-500を選んでいるので同等程度の物をチョイスしてます
電源の違いが理解できるならMODU82+ EMD625AWTこんなのでしょう
容量が少なめならMODU82+ EMD525AWT
私は1万以下で判断するならNeoPowerは悪くないと思いますよ
ご教授の方よろしくお願いします。
予算が潤沢ではないようですしね
書込番号:8951840
>予算が潤沢ではないようですしね
たしかに予算的にいうとNEOPOWERでもいいかもしれませんね。
1万以下っていうと結構絞られちゃうかもしれないな〜
書込番号:8951875
皆様たくさんの返信ありがとうございます。
GeForce系は考えてなかったです。
このサイトでH467QS512Pの評価も高くデビルメイクライのベンチマークもSなのでいいかなと思っていたのですが、解像度が違っていたのですか・・・
私の液晶はLGの21.5インチワイドなのですがそんなに変わるものなのでしょうか?
画質は良いに超したことはないのですが、ある程度でキレイならいいかな思っているのですが・・・
あとGeForceがゲームに適しているのは分かりますがRadeonの方はどういった特徴があるのでしょうか?
やはり電源が問題でしたか汗
がんこなオークさんのおっしゃるMODU82+ EMD525AWTも検討して日本製コンデッサでかなり良さそうなのですが電源にこれだけお金かけるのは・・・と思いました
でも長く使えるなら変に安いのを買わずに一発いいものを買ったほうがいいのかなと思うのですがどうでしょうか?
皆様の意見によっては電源だけちょっと無理しようかなと思います。
書込番号:8952487
電源はお金をかけたら=PCの性能が上がるてパーツじゃないですが
出力の安定、保護回路の充実、安価な電源は1年保証が多いが良いものは3〜5年で
中には故障=新品交換する機種もあります
1番違うのは内部パーツですね それと+12Vの出力でしょうか
80PLUS認定品ならエコにもつながります。
他のパーツはころころかえても電源は長く使えると思うし
安物電源の故障でPCの他のパーツまでダメージを受ける事もあるので
保険と考えるのもありだと思います。
それとグラボですが画質だけじゃなく動きにも影響します
まぁ上を見たらきりがないですがHD4850か4870
NVIDIAなら9800GTX+かGTX260あたりを買えば不満がでるゲームは少ないと
思いますよ
書込番号:8952527
特徴というか伝統というかラデオンのドライバーはできがわるくて有名ですね。
このごろは減ってはいるみたいですが、ドライバー新しいのにしたら
ゲームが起動しなくなったとか、フレームレートがた落ちになったとか、まあ結構あったけどこのごろはあんまひどいのは聞かないですね。
まあドライバーに関してだけなので製品としては優秀ですね。
まあゲフォはゲームの開発元とかに人材を派遣してたりするので、
Geforceの動作に最適化されてるゲームも多いのです。
まあそういった事情で安定してるのはGeforceのほうが多いですかね。
まあでもDMC4なら4670ぐらいであれば問題なく遊べると思いますよ。
まあ難しいですね。電源は安定してるかどうかの問題なので、
1年では壊れない気がしますが、3年もたってくるとちょっとへたりがきになりまね。
どうしてもある程度のパーツで組んでしまうと電源にかかる負荷も大きいですしね。
どこら辺で妥協するかだと思います。
書込番号:8952528
何故650W一万以下と括りをつけるんだろうか?
そういうひとつの観点だけから見てもいい案は出ないでしょうね。
それと予算の話を出してしまうと電源のみならず他も改変しなければなりませんよ?w
そういえばそもそも予算はいくらなんだろうか?
MODU82+ EMD525AWTは確かにいい電源ですが保証年数と価格から見たらコルセアの電源の方がいいかなと思います。
書込番号:8952549
いやいや予算は大事でしょ(苦笑)モンスターPC組むんじゃないんだから・・・
スレ主さんが元々選んだ電源とかけ離れない値段の物を上げただけですよ?
ご教授の方よろしくお願いします。
これを予算が少ないと見たのは大きなお世話かもしれませんが
色々な意見がある中でスレ主さんが決めればいいことなのでナンセンスとかは
不要な言葉ですね
私は値段が以前は1.5万したNeoPower650が1万以下なら
CPは悪くないと思ってます 他の意見を否定するんじゃなくて
ゆーdさんは貴方なりのアドバイスをすればいいだけの話です
間違いを言っているなら正すべきでしょうが選択の話ですかね・・・
書込番号:8952596
コルセアの電源も日本製105度コンデンサですよ。
http://www.links.co.jp/items/corsair-power/cmpsu550vxjp-pc.html
あと、VGAですがHD 4670ならわざわざ二スロットも占有してしまうHISのものよりリファンレスですがこっちの方がいいかなと思います。
価格も抑えられましね。
http://kakaku.com/item/05505716939/
DMC4ならHD 4670でもプレイできますよ高望みをしなければですが。
現状でバランスよくどれにでもそこそこ対応できるのはがんこなオークさんの仰るとおりHD4850、9800GTX+、GTX260でしょうね。
DMC4なら最高パフォーマンスで遊べるでしょう。
書込番号:8952597
まぁまぁそんなに熱くならんでください^^;
論点がずれている・・・^^;
予算を無視しましょうなんて一言も書いてないし俺があげた電源もかけ離れてはいませんよ?
しかも他の意見を否定するんじゃなくてって俺は否定なんかしてませんよ^^;?
これとそれならこっちの方がいいかも。って書いただけなんで否定はしてないでしょう。
書込番号:8952658
予算は8〜9万円までです。
ゆーdさんのおっしゃる電源も調べてみました。
よく調べたらプラグイン式ではありませんでした。
そこはあまりこだわらないのですが・・・
CMPSU-550VXJP VX550Wの方は書き込みが少なく少々不安なので
分からなかったら調べられる情報が多いMODU82+ EMD525AWTにしようと思います。
またゆーdさんのおっしゃるあとグラボについてですが
SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIEの方はレビューもあまりよろしくないみたいのでHISにしようと思います。
値段が安いのはいいですが・・・
ゆーdさんいろいろ薦めていただいたのに申し訳ないです。
書込番号:8953350
いえいえご自分で調べて納得したならそれが一番でしょう。
それと一応言っておきますがレビューだけでものを判断するのは危険な故意なのでやめた方がいいですよ。
評価は人それぞれですからね・・・
あと気になったんですがパーツは一箇所で揃えるんですよね?
初自作ならできるだけ一つの店で買ったほうがいいです。
できれば実店舗で購入しましょう。
不具合がおきたときに複数の店舗で買っちゃうと取り合ってもらえない可能性がありますから。
書込番号:8953801
だいたいはソフマップで買うつもりですが
HDDと電源については取り扱っていなかったので
違うお店で購入するつもりです。
あとお店に直接行くのは遠いのでネット注文にするつもりです。
書込番号:8953835
M/B:GA-EP45-UD3R Rev.1.0
CPU:Q9550
グラフィックボード:EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB)
HDD:HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200)
電源:EarthWatts EA-650
ケース:ANTEC Solo
15日に買ったばかりのパーツを組み立てたところ、PCが上手く起動しません。
組み立て時には、キチンと24ピンの電源コネクタと、8ピンの電源コネクタ、CPUファンはマザーボードに装着しています。
電源をONにし(ONにした時ケース前面のLEDは青に点灯しています)、
PCケース前面にあるパワーのスイッチを押しても、一瞬、電源とグラフィックボード、ケース背面のファンは動作し、
マザーボードのPHASE LEDは6つ全て点灯しますが、あっという間に電源は切れ、須ファンは止まり、LEDも消灯してしまいます。
この時、CPUファンだけはピクリとも動きませんでした。
また、このような状態になる前、PC組み立ての際、"ATX_12V_2X4"の電源コネクタを、
マザーボードに取り付けないまま電源をONにし、ケース前面のパワーのスイッチを押すというミスをしてしまいました。
その時は、電源も突如切れるということはなく、グラフィックボードと電源、ケース背面のファンは動作し、
HDDも振動していました。PHASE LEDのLEDも問題なく点灯していました
ただし、その時CPUのファンだけは、PCをパワーのスイッチを押した瞬間、一瞬だけ回転してすぐに止まりました。
この状態では画面に何も映らない状態だったため、電源のスイッチをOFFにした所、止まっていたCPUファンが突如動作した瞬間、すぐに止まりました。
上記の問題は、電源もしくはCPUのファンの不具合と思ったので、別の電源、ファンを用いたところ、同じようにすぐに電源が落ちてしまう現象が起きました。マザーボードの不具合と思いますが、もしかしたら私の配線ミスなのか、断定しかねている所です。
よろしければ、この不具合?についてご存じの方がいらしゃいましたら、解決方法を教えてください。
マザーボードをケースから出して試してみましょう。
またCPU冷却用ヒートシンクがCPUとしっかり密着しているか確認しましょう。
書込番号:8948345
まずは最小構成(CPU,メモリー一枚,マザー,グラボ,電源)で起動確認を行ってください。
ケースには入れずにスペースの広いところで行ってください。
接続が間違ってないかもしっかり確認してくださいね。
書込番号:8948695
VKさん、ゆーdさん、返信ありがとうございます。CPU冷却用ヒートシンク(これはCPUファンのことですよね?)の確認及び、最小構成でのPC起動を共に行いましたが、起動直後に電源が切れてしまう不具合は解消されませんでした。
書込番号:8948956
CPU温度が異常だったりCPUFANが回ってないと、
数十秒から数分で電源が落ちると思います。
CPUFANの電源コネクタはマザーにちゃんと挿さってますか?
もう一度すべての配線を抜いて、挿し直してもCPUFANが回らなかったら、
マザーの故障かもしれませんね。
書込番号:8949280
メモリは差し替えてみましたか?
二枚あるので両方確かめて見ましょう。
あと、CPUクーラーのピンはマザーの裏からしっかりと出ていますか?
それともちろんグリスの塗りなおしはしていますよね?
最小構成で動かなかったらどれかに原因があるので代わりがあるのなら試して見ましょう。
まぁこのサイトを見ながらやった方が早いかな。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/
書込番号:8949398
BAKUFONさん>>
ファンのコネクタはしっかりとマザーボードに刺さっています。
また電源が落ちるのは数十秒から数分ではなく、PC起動後1秒も満たずに落ちます。文字通りの一瞬です。
ゆーdさん>>
ファンの四つの足はマザーボードにしっかりと固定し、グリスも塗っています。メモリも異なる一枚に変えましたが、ダメでした。
あとURLありがとうございます。参考にします。
今のところBIOS画面どころか、まともに通電しても一瞬で落ちてしまう状態ですので、一度ショップに連絡したいと思います。ネットショップで、パーツごとに購入したので、キチンと看ていただけるか不安ですが・・・(マザーボードとグラボは↓URLの店。その他はソフマップ)
購入店→http://www.rakuten.ne.jp/gold/goodwill/index.htm
返信してくれた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:8949671
あ〜ばらばらで買っちゃたんですね。
ばらばらに買うと対応してくれないケースもありますからね。
これを教訓に一式揃える場合はばらばらに買わないようにしましょう。
電源は怪しくなさそう・・・
どっちも試してだめだったっていうケースはあんまりないからなぁ。
まぁ試したほうの電源が要領不足なら話は別ですが。
っていうか書き込みしてるのはPCからですね?
デスクPCならそのパーツで動作検証してみては。
書込番号:8951494
テスターがあるのなら電源の5Vを測定してみたらどうでしょうか
5Vが足りてない時にそういう症状が出ることがありました
http://www.s124.net/trouble/psfail.html
書込番号:8960792
ショップに連絡してパーツを変えて貰いました。やはりマザーボードに原因があったらしく、交換して貰ったマザーボード取り付けると、無事に起動出来ました!
返信していただいた皆様、ありがとうございました
書込番号:8964050
自分もこのマザーではないんですが、まったく同じ症状で非常に困っていました。
とても参考になりました。明日自分も購入店に連絡取ってみます。
貴重な情報、本当にありがとうございます!
書込番号:9878851
せめて製品ページや過去ログ、レビューなどに目を通してから質問してください。
結論から言えばのります。
また製品ページにもCore2Duoに対応していると書いてあります。
書込番号:8947450
動きますよ !! BIOSのアップデートをしなくても まず 問題は起こらない と思いますが !!!
書込番号:8949692
先日、このMBを購入して自作してみたのですが、
一度OSや必要なドライバを入れて、起動していたら
突然ブルースクリーンになり落ちてしまいました。
自動的に再起動したあと、起動時のMBのロゴのところでフリーズ。
仕方がないので強制終了させてから、もう一度起動させたら
短いビープ音が止まらなくなり、
画面も暗いまま起動できなくなってしまいました・・・。
それ以降、何度再起動させても同じ状態です。
説明書によると、連続の短いビープ音は『パワーエラー』とのことですが、
そもそもパワーエラーを調べてみても、よくわかりません。。
原因もわからず、起動すらできないので非常に困っています。
どなたか改善方法のわらる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
【構成】
CPU:Core 2 Quad Q9550 BOX (E0ステッピング)
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB*2) UMAX
ビデオカード:GLADIAC 998 GT V2 512MB (GD998-512ERGT2)
HDD:HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200) HGST
電源:静か/KT-550AL KEIAN
ドライブ:DVSM-7200S/B SATA/DVD±R x20/±R(2層)x8/RAM x12 BUFFALO
ケース:GZ-X1WPD-100
こんにちは、yuseさん
とりあえず、問題点の切り分けが必要ですので、ブルースクリーンになる場合、メモリの不具合が考えられますので、メモリの正常化確認をしましょう。
参考
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
がんばってください!!
書込番号:8946075
一度CMOSクリアをしてみましょう。
それでも駄目ならケース外で最小構成で
BIOSまでたどり着けるかやって見ましょう。
最小構成はCPU・VGA・メモリ一枚です。
メモリは各スロットに色々差し替えて見てください。
書込番号:8946273
>きらきらアフロさん
お早いご回答ありがとうございます。
メモリの不具合が考えられる、ということでしたので、
メモリを別のものに代えてみたところ、
あっさりと起動に成功してしまいました・・・。
どうやらメモリ2枚のうち1枚が破損しているようです。
(片方では正常に起動できたため)
原因の究明、解決できて本当に助かりました!
ありがとうございました〜。
書込番号:8946288
>まぼっちさん
どうやら上の返信を書いてる間にご回答をいただいたようで・・・
上にも書かせていただいたのですが、原因はメモリだったようです。
お騒がせして申し訳ありませんでしたー。
書込番号:8946296
>パワーエラー
パワーエラーは電源障害って意味ですよ。
ただ個人的な経験から言わせて頂くと、マザーが逝ってしまった可能性も否定できません。
切り分けのため、まずエラー内容(パワーエラー)に当たりをつけて電源を交換してみましょう。再起動などによりエラー音も無く起動しなくなった場合はマザーが逝ってしまった可能性が相当高いです。
しかし・・・
STOPコードも見ずになんでそんな事が言えるんだろう・・不思議・・でもって、再起動後はブラックアウトでビープ音(電源障害)って書いてあるのに・・エスパーなのかな。
書込番号:8946327
>ゼルビーノさん
すみません、どうやらメモリだったようです。
パワーエラーと書いてあったので、
正直、私自身も電源かなと思いました。
それにしても、一度は普通に起動できたのに
後からメモリが壊れるということは、
他に(メモリが壊れるような)原因があったのかもしれませんね・・・。
今は問題なく動いているので一安心です。
ご回答ありがとうございました〜。
書込番号:8948503
参考までに、記録として記載しておきます。
コンピュータは複数のモジュールから構成していますので、原因の切り分けがとても難しいです。
最小構成...は、電源、メモリ、CPU、M/Bになります。
電源の寿命は5年程度、症状はまったく起動しない、起動が不安定になる・・・など。
モジュールとの相性もあって、まるでM/B、メモリが故障しているようにすら見えることがあります。
起動さえすれば、メモリチェッカが利用できるので、このような症状が出た場合は、まずは電源の交換。
起動したあとに、メモリやCPUのチェックプログラムを利用したほうがよいかと思います。
また、ソフマップやDOSパラなどでは、有料で故障箇所をチェックしてもらえます。
自作で故障を確認するにはすべてのモジュールを2つ持っていなければならず、大変ですのでそれらを利用することも
検討してください。
書込番号:17864905
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
