GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年12月28日 11:31 | |
| 0 | 1 | 2008年12月28日 07:31 | |
| 2 | 14 | 2008年12月28日 13:40 | |
| 1 | 6 | 2008年12月27日 13:31 | |
| 2 | 11 | 2008年12月27日 12:48 | |
| 0 | 2 | 2008年12月26日 22:17 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
現在、GIGAのマザーボード965P-DS3を使用しているのですが、GA-EP45-UD3Rに交換した場合
OSは再インストールは必要なのでしょうか?
現構成:
MB 965P-DS3
CPU E6750
VGA ASUS7600GS サイレント
HDD HITATI360GBのもの 型番忘れました。
メモリー CFD エリクサーPC-8001G×2
電源 Core Powar400W
クマンダー01さんこんにちわ
マザーボードのチップセットが変わりますし、搭載されているそれぞれのコントロールチップなどが
違うはずですから、再インストールまたは、修復インストールが必要になると思います。
チップセットが同じIntel系ですので、そのままでも動作する場合も有りますけど、大抵は起動時か
Windows画面が出て作業を実行しようとした時にエラーが出たりします。
書込番号:8850092
あもさん、早速の回答ありがとうございます。
やはり、必要ですか。現在のHDDはバックアップしてないのでできればラッキーかと
思っていたのですが・・・
今、CとDにドライブを区切っていますが、データ類をDに移してOS部分のCのみを
再インストールすれば大丈夫でしょうか?
書込番号:8850161
OSインストールウィザードに従って行なえば良いので、最初HDDのパーティションとフォーマットの時に
どのドライブにWindowsをインストールするかを聞いてきますので、Cドライブを選択してフォーマットを
行なえばクリーンインストールになります。
書込番号:8850197
OSの修復で可能です。
CDから起動して、新規インストールを選んでください。
次に、現在インストールのOSが表示され、修復はF8を押します。
あとは、ウエザードに従っていけば、完了します。
この時、CDがSP1の場合、SP1に戻ってしまいます。
書込番号:8850275
あもさん、かいとうまんさん ご丁寧にありがとうございます。
これで、安心して購入できます。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:8850310
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2915
BIOSの項目がない(まだ更新がない???)
Infドライバの配布がない(CDなくしたらおしまいですか??)
SATAドライバがICH9R(ICH10Rじゃないんですか??)
誰か助けてください><;
すみません自己解決しました。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2921
日本のギガなんてあてにしちゃ駄目というだけのことでしたw
書込番号:8849590
皆様はじめまして、田舎のバイクのりともうします。この度五年前に組み立てたP4マシンからの更新で、本マザーで組み立てましたがOSのインストール途中でブルーの警告画面で止まってしまいます。
状況はCDを読み込み始め、CD内のドライバ類を読み込んだ後の画面の切り替わるところでブルー画面で止まってしまいます。
本機の構成はCPU:Q9550、グラフィックボード:ASUS EAH4670、電源:サイズcorePower600W。で、HDDは前機のものを流用しています。パーテーションを二つに分けて、CドライブにOSが入っている状態です。一応バイオス画面は正常に標準され設定変更もできました。CDを入れずにスイッチオンで、windowsは立ち上がります。直ちに認証を要求されますが。
CMOSクリアは行ないました。入力装置はPS2のキーボードのみで行いましたが、同じ画面が出て止まってしまいます。
年末だというのに途方に暮れている状態です。
投稿が携帯しか出来ませんので読みにくいかと思いますがここでお詫び申上げます。
エラー内容を以下にちょっと書いてみます。
A problem has been detect and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If
一番下の行辺りが…、
technical infmation
stop:0x0000007E(0x0000005,0xF748E0BF,0xF78DA208,0x78D9F08)
pci.sys-Address F748E0BF base at F7487000,DateStamp 3b7d855c
HDDがおかしくなってしまったのでしょうか?
情報追加です。
他のマザーでXP sp2以上でないと、ブルー画面で止まってしまうという書き込みを見ました。
もしかするとこれなんですかね…?
SATAドライバがないからとかだったかな?
書込番号:8848029
うわ、今まさに同じ質問しようとしたら
全く同じエラー内容で質問が!
自分のWindowsXPもSP1です。
WindowsXPのCDのバージョンが古いせいだとしたら
質問はスレ違いになってしまうんですかね…。
書込番号:8848062
早速の返事ありがとうございます
書き忘れていましたが、私もSP1なんです。
これなんですかねぇ。
書込番号:8848097
OSのインストールは新規ですか?
それとも、OSの入ったHDDをそのまま繋げたのでしょうか?
もし、WindowsXPのSP1なら、HDDのフォーマットを120G以下にして、残りは未割り当てにしてインストールしてみる。
OSが入っていて、修復インストールを先日やったのですが、ディスクトップ画面から、右クリックで画面のプロパティを出すと、「rundll32.exeディスクがありません」のエラーが出てしまい、結局WindowsXPのSP1から新規インストールしました。
書込番号:8848111
HDDとCD(DVD)ドライブはSATA接続なんですか?
書込番号:8848121
お返事ありがとうございます。
HddはSATAで DVDドライブはIDE接続です。
前機のOSの入ったHddをフォーマットして新規インストールしようとしてました。状況としては、パーテーション削除・作製の画面に行くまでにブルー画面になってしまいます。
書込番号:8848158
また書き忘れていました。
CDはwindowsXP PROのアップグレード版です。win2000の正規版を持っているので前回はインストール時に2000を認証させて新規インストールをしました。
書込番号:8848203
度々すいません。
XPの箱をみてみたらSP1ですらない、win2000ユーザー限定特別アップグレード版でした…。
書込番号:8848245
この問題はnliteでSP2を統合したインストールディスクを作成して対応するのが定番の方法です。
今日だけでも同様の返信が付いたスレッドが複数あったような...
http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm
書込番号:8848293
有力な情報ありがとうございます。
この問題であれば、旧パソコンでインストールディスクを作るか、SP2以上のOSを購入かのどちらかということになりそうですねぇ…。
しかし、windows7の話もあるし、ビスタは今は買いたくないなぁ…。
書込番号:8848349
田舎のバイクのりさんこんばんわ
STOPエラーを検索しましたら、Microsoftサイトに原因などが出ていますから、解決の糸口になればよいかと。
携帯から見れないでしょうから、原因の理由部分を書き出しておきます。
ハード ディスク領域の不足。Windows セットアップの最初の再起動後か、セットアップの完了後に
この問題が発生する場合、コンピュータで Windows を実行するのに必要なハード ディスク領域が
不足している可能性があります。
BIOS の非互換。Windows セットアップの最初の再起動後か、セットアップの完了後にこの問題が
発生する場合は、コンピュータの BIOS が Windows と互換性がない可能性があります。
ビデオ アダプタ ドライバの非互換。
RAM の破損。
デバイス ドライバまたはシステム サービスの破損。
サードパーティ製リモート制御プログラムの非互換。この問題が Win32k.sys ファイルに関連している場合は、
サードパーティ製のリモート制御プログラムが原因である可能性があります。
http://support.microsoft.com/kb/330182/ja
この場合、一番最初に試せる事として、メモリを1枚挿しでインストールを試す方法です。
メモリに起因してブルーバックになる事はよくあります。
書込番号:8848438
この状態から、OSを再インストールせずに済ませる方法が、WinPCの2月号に書いてあります。
書込番号:8849657
たくさんの情報ありがとうございます。
今回は大幅な構成変更もあり、クリーンインストールをしたかったので、nLiteでインストールCDを作製しました。不安定ながらもOSが立ち上がりますので作成ができました。
今現在フォーマット中の画面までいってるので、最後までインストールできるのではないかと思います。
また、最後までインストールできれば報告をしたいと思います。
書込番号:8850540
このマザーボードを購入したのですがSATA2とGSATAとありますが、コントローラーが違うというのは解ったのですが、パフォーマンスとかの違いとかはあるのでしょうか?
両者の使い分けはなんでしょうか?
起動ドライブをSSDのRAID0で組みたいのですがどちらに刺した方が良いのでしょうか?
OSはXPproなのですがFDDを付けていません、F6回避ソフトみたいな物で事前にドライバをOSインストールCDに組み込んでドライバを読み込ませる事はできないでしょうか?(私のやり方が悪かったのかビッグドライブ対応のインターフェースカードではこういったソフトではOSインストール前にドライバを組み込む事はできませんでした)
よろしくお願いします
ICH10R(黄色いコネクタ)のほうに繋げば
いいです。
GSATAは、ICHがIDEをサポートしていないので
IDEを使う為に追加したチップで、こちらでも
RAIDやSATAをサポートしているということです。
多くのHDDを使用する場合を除けば、ICH側で
済ませておけばいいと思います。
ドライバについては、nLiteというソフトを
使用するとドライバ統合インストールCDが
できるのでそれを使うか、FDDもそれほど高く
無いですし、めったに無いですが自作では
使うこともありますので用意しても悪くは
無いと思います。
書込番号:8845143
GSATAってのはPCIーE x1でつながってんでない?
であれば、転送速度はICHのSATAより落ちるよ。
ドライバーの統合を考えるより、FDD買う方がめんどくさくないような。
書込番号:8845146
Gigaのサイトから引用
SATA2 インテルサウスブリッジ(ICH10R)から引き出し
GSATA GIGABYTE SATA2 chipから引き出し
どちらも
supporting SATA 3Gb/s devices
これ以外のこまかい性能差は不明
GIGAのsATAチップは第一にIDEを付けるためのもので
SATAはオマケ。チップはJmicronらしい。
IDE使わず、SATAが6ポートで間に合う人はチップを
disableにしてGSATAは使わないのがクレバー。
JMicronが好きな人はGSATAを使うといい。
余談ですが、添付のSATA外出しブラケットはなかなかいい。
HDDを一時的につないでデータ消去したりフォーマットしたり
するときに便利です。
書込番号:8845150
以前、本屋で立ち読みした記事の中で、ICH9RのSATAポートと追加chipのSATAでの速度差を検証している記事があった。(確か5%程度、追加chipが遅い程度だったかな?)
このMBを購入した時、実際、どのくらい違うのかRAID0を組んでみた事があります。
使用しているHDDが異なるので、記事と条件は違いますが、記事ほどではなかったがICH10Rに接続した方が、3%程速かった様に記憶しています。
ベンチ結果などは、保存してなかったので、記憶違いが有るかもしれませんが・・・。
自分は、ICH10Rの方でRAID0(システム)、RAID1(データ)として、光学ドライブ 2基を接続し、添付のSATA外出しブラケットをGSATAに接続しています。
書込番号:8845533
GSATAはJMicronチップでトラブル報告なども結構多いので、特にコントローラとの相性問題がなければICH側に繋ぐと良いかと。
書込番号:8845842
GIGAのHPからBIOSファイル落とす
FAT32でフォーマットされたUSBメモリに入れる
そのUSBメモリさしてBIOSに入る
POST画面でEnd連打
あとはなるようになる。
書込番号:8842839
Fat32でフォーマットとは?フォーマットするにはどうすればいいのですか?
初心者なのでよくわかりません。
書込番号:8842854
1GBもあれば十分
USBメモリはfat32で、すでにフォーマットされているのでしなくてもいい
というか、この程度のことは事前知識としてもっておいてほしい。
書込番号:8843213
USBにファイルを入れるのはCPUを変える前ですよね?
USBからBIOSのファイルを引き出す(USBをさす)のはCPUを変えてからでいいのでしょうか?
CPUを変えてからパソコンを起動すると
どんな画面になりますか?
CPUを変えてからどの画面でUSBをさせばいいのでしょうか?
たくさんあってすいません。
書込番号:8843597
全てCPUを変える前にBIOSも変更。
USBは電源を入れる前にさす。後、分からなかったら自作本でも買うこと。
書込番号:8843668
今のマザーのマニュアルってBIOS更新の
やり方は書いてないの?
書込番号:8844170
つうか僕が書いたのはほぼGIGAのマニュアルの写しなんですけどね(^^;
書込番号:8845710
オーバークロックに関しては自己責任。
CPU対応に関しては、メーカのHPで確認すれば解ります。
書込番号:8842651
マルチポストは、この掲示板ではルール違反です。直ぐに管理人へ削除を。。。
へ
書込番号:8843183
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
