GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全345スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2009年1月24日 00:37 | |
| 0 | 9 | 2009年1月23日 21:51 | |
| 3 | 3 | 2009年1月23日 18:16 | |
| 2 | 7 | 2009年1月20日 16:07 | |
| 1 | 2 | 2009年1月19日 18:34 | |
| 0 | 24 | 2009年1月18日 20:23 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
はじめまして、PC不調のため3年ぶりに自作します。
評判もよいのでこのMBにしようと思っていますが、
1.Rev.1.0とありますが、1.1とでは性能はどう違うのでしょうか?
コンデンサとヒートシンク形状が違うということは記事でわかったのですが…
(http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20081122/ni_cep45rev11.html)
2.SATAU(3.0G)のケーブルは、Tの1.5Gのケーブルでは速度が出ないのでしょうか?
(HDDをSTATAU接続にしようと思っていますが、手持ちでTのケーブルがあります)
大変恐縮ですがご教授いただきたく、よろしくお願いします。
SATAのケーブルくらいマザーに入ってると思いますが。
書込番号:8970516
性能も機能も同じです。
1.1の方が、ノースのヒートシンクの向きが変わって、CPUクーラーと干渉しにくいとかいう記事は読んだ記憶があるけど。
どのみち1.1しかもう売っていないのではないかと。価格COMもわざわざRevまで書かなければいいのに。
1.5G。3.0G。では、HDDの実際の速度は何Gでしょう? 未だに、HDDの速度が倍違ってくると勘違いしている人が多い。
ケーブルの種名は、気にする必要はないです。安物のケーブルは、1.5G/3.0G両方に同程度のリスクですしね。ケーブルの質より、コネクタ部分の質の方が重要。
書込番号:8972709
RADEONのドライバをインストールしたところ、サウンドデバイスが消えてしまいました。デバイスマネージャからも完全に見えない状態です。
RADEONのドライバをアンインストールしても復帰しません。
システムの復元でインストール前の状態に戻しても、デバイスは消えたままです。
CMOSクリアしても駄目です。BIOSの更新を行っても駄目です。
これはハードウェア的に壊れてしまったのでしょうか?何か復帰させる方法は無いでしょうか?
サウンドデバイス(ドライバ)はマザー付属のドライバCDからいれれませんか?
書込番号:8975433
ドライバのインストーラは起動しインストールも完了しますが、デバイスは現れません。
書込番号:8975645
ドライバでなくデバイス自体が見えないのですか?
再起動しても、ハードウエアの追加ウイザードでもそうなんですね?
書込番号:8975665
【もう】人生一路【だめぽ】さん おはようさん。 初期不良発現?
もう一度c-mosクリアしてみられますか?
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせSAVE、再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:8976275
よく分かりませんねえ・・・。
何度やっても復活しないのですか?
Realtek High definition Audio が !か、赤ばってん または△なのでしょうか。
話の内容はこのドライバ自体が無いのですね。
状況によってはRADEONのHDMIサウンドドライバが同居して
悪さしてる可能性もあります。
その場合はこっちを消すか無効にします。
書込番号:8977464
【もう】人生一路【だめぽ】さん こんにちは。
最初に外していたらごめんなさい。
この製品を持っていないので、詳細なところはわかりませんが、BIOSでaudio関連設定(Azalia Codec?)はどうなっていますか?
何故か判りませんが、OS側(ドライバ含め)が、BIOSの設定を変更してしまうことが、たまにありますね。(特にVISTAの場合)
既に確認されていたなら、ご容赦下さい。
書込番号:8977879
>グッゲンハイム+さん
デバイス自体が存在しなくなっている模様です。
Realtek High definition Audioという項目自体がありません。代わりにMicrosoft UAA バス ドライバ(High Definition Audio用)という項目に!が付いています。
>BRDさん
CMOSクリアでは効果がないようです。
>SHIROUTO_SHIKOUさん
Azalia CodecはAUTOになっています。Enableという選択肢がないので、強制的に有効にすることはできない模様です。
試しにKNOPPIX5.3.1を起動してみましたが、音が鳴りません。KNOPPIXにドライバが無い可能性もありますが……。
書込番号:8978162
Intelチップセットドライバのインストール前までシステムの復元を行い、再度チップセットドライバのインストールから始めたところ、再びサウンドデバイスを認識するようになりました。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:8978855
初めまして。
両方ともP45が載ってるマザーとのことで大きな違いはないと思うんですが、メーカー独自の機能等の違いを簡単に説明して頂けないでしょうか?
メーカーサイトに全部かいてあるじゃん
ギガもASUSも日本語サイト持ってるんだからそのくらい読もうよ
代理店サイトだってあるんだから。
書込番号:8977507
http://kakaku.com/item/05405013602/
上記ページの上端最安ショップで購入のオレンジリンクの真下辺りに「メーカーページへ」
ってリンクがあるので活用しましょう。
で、使うと
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2915&ProductName=GA-EP45-UD3R
こうなって、そこから右の関連リンクにある仕様表を開けば
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2915&ProductName=GA-EP45-UD3R
詳細が分かりますし、日本語でのコマーシャルと言うか仕様の説明は
最初のリンクでありますから理解できるかと思います。
同じ事をASUSマザーでも行えばOK
書込番号:8977719
Yone−g@♪さん
大変有用な情報ありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:8977947
マザーボード:GA-EP45-Dd3R
CPU:Core 2 Q8200 BOX
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800
ビデオカード: H467QS512P
HDD:WD ブルー640G 2台
DVDドライブ: AD-7200A01
ケース:SONATA Desiner
初めての自作です
組み立てはうまくいったようですが
RAID0がうまく行きません
マニュアルの90ページで
コントロール+G と 表示されるべきところで
コントロール+I と 表示されてしまって先に進めません
(ここまではマニュアル通りに進みました)
2時間ほど検索したのですが解決できませんでした
アドバイスいただければ幸いです
RAIDドライバは入っていて、ボリュームの構築のところで止まってますか?
それともドライバ読み込みで止まってるのですか?
このマザーではないですが、
Ctrl+IはPOST画面でRAID BIOSに入る時に使いますね。
書込番号:8956551
私もこのボードではないですが・・・
>コントロール+Gと表示されるべきところで・・・
Ctrl+IはIntelのRAIDで黄色(6個)、Ctrl+GはJmicronで紫色(Gigabyte)
BIOSの設定はあってますか?
書込番号:8956579
もう一つのDS3Rの書き込みは間違えちゃったんだね。
書込番号:8956622
D777さん
マニュアルの次の二つのページをじっくり眺めてください!!
Page8:ブロック図
Page10:1-2 製品の仕様
ストレージインターフェイス
・サウスブリッジ:
・GIGABYTE SATA2 チップ:
このM/Bには、8ケのSTATコネクタがありますが6ケと2ケのコネクタグループに接続されたHDDは、二つの異なるチップの管理下にあることがブロック図と仕様から解ると思います。一方をI(Intel)もうひとつをG(Gigabyte)と呼ぶことにします。
コネクタの説明は
IについてはPage25
8) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s コネクタ、 ICH10R 制御、オレンジ)
GについてはPage26
9) GSATA2_0/GSATA2_1 (SATA 3Gb/s コネクタ、 GIGABYTE SATA2 制御、紫)
BIOSの設定は
IについてはPage84
SATA RAID/AHCI Mode [RAID]
GについてはPage89
Onboard SATA/IDE Device [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [RAID/IDE]
RAIDアレイを構築するためのユーティリティは
IについてはPage85
Press <CTRL - I> to enter Config・・・
GについてはPage90
Press <Ctrl-G> to enter RAID Set・・・
そしてオレンジ色のコネクタにHDDを設置してBIOSをPage84のように設定すればCTRL-Iが表示され、紫色のコネクタにHDDをセットしてBIOSをPage89のように設定すればCTRL-Gが表示されます。RAIDに設定しなければどちらも表示されません。D777さん はオレンジ(コネクタ)にセットしたのでCTRL-Gが表示されなくて正解なのです。
>マニュアルの90ページで
マニュアルに従って進めて行くと、次はOSインストール時に必要となるRAIDドライバディスケットの作成です。
OSがXPの場合ですと作成は必要です。そして冒頭に記載したようにコネクタグループによって異なるチップに対応するドライバーのディスケットをつくることになります。オレンジですからIntelの方だけ作成です。
Vistaの場合、Intelの方はインストールCDに含まれアレイが構築されていれば、自動的にドライバーは挿入されます。紫色(コネクタ)利用の場合はGigabyteのドライバディスケットを作成準備しておく必要があります。OSが不明ですのでここまで・・・ Good Luck!!
書込番号:8956762
皆さん、ご親切に有難うございます
ただ今、職場のため
夜中になりますが帰宅してから
アドバイス通り頑張ってみます
ちなみにOSはVISTAです
なにか気をつけるところはありませんでしょうか?
間違えたスレは削除依頼を出しました
書込番号:8957465
HDD二台しかないけどバックアップはどうするんですか?
バックアップなしなら止めといたほうがいいと思うんだけど。
まぁデータぶっ飛んでもいいというならいいですがお勧めはできないですね・・・
Vistaなら簡単に構築できますね。
簡単に組み方おば。
HDDのSATAケーブルを0〜5に接続します。
(GRAIDの場合は紫のポートに接続)
次にBIOSで SATA RAID/AHCI MODE を [RAID] にします。
で設定を保存。
(GRAIDの場合は Onboard SATA/IDE Device を [Enabled]に
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode を [Enabled]にします。)
んで再起動したらCtrlとI(G)を連打。
(確かUSBキーボードなら USB Keyboard Support を [Enabled] にしないとだめだった気がします。)
これでRAID構築画面に入れたと思います。
あとはRAID名を決め(そのまんまでいいと思いますつけたいなら別ですがw)、RAID Levelを決め、
ディスクを選択し、ストライプサイズを決めるだけです。
あとは普通にOSインストール。
ただしGRAIDはドライバが必要になります。
さらに速度が出ませんw
ですので普通にチップセットのRAIDを組むことをお勧めします。
書込番号:8958553
皆様有難うございました
マニュアルを読むたびに
頭の中がGRAIDとゴチャゴチャに
なっていたのが原因でした
バックアップは外付けのHDが2台あるので
そちらを使用いたします
わかってしまえば簡単に構築できました
有難うございました
書込番号:8963241
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/AccessoryList.aspx
これの「12CF1-1CM001-32R」か「12CF1-1CM001-31」ですかねぇ。
12CF1-1CM001-31だと以下にピンアサインの図が載っていますし、検索したら通販で売っていますよ。
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_accessory/7-eng.jpg
マザーボードのマニュアルP.31を見る限りでは12CF1-1CM001-31のピンアサインと同じように見えます。
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep45-ud3(r)_j.pdf
あと、以下のスレッドも参考になるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013268/SortID=8545754/#8545754
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013517/SortID=8378624/#8371404
書込番号:8958235
12CF1-1CM001-31でもいけるのですね。12CF1-1CM001-32Rでないと駄目なのかと思っていました。
書込番号:8958900
この度自作PCに挑戦しようとおもいます。
そこでこのマザーボードを使っての構成なのですが
OS vista Ultimet
CPU Core 2 Duo プロセッサー E8500 BOX品
マザーボード これ
メモリ UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)
HDD 1テラが良かったのですが予算の都合上
Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 バルク品
DVDドライブ GH22NS40BL ブラック バルク品 (シリアルATA)
ケース P182(ガンメタル)
電源 EarthWatts EA-500
電源がマザーボードに届かない・容量が足りない・どこかおかしい!
などないでしょうか?
一応お金が貯まれば1テラを買い地デジPCにもするつもりです
ご教授の方よろしくお願いします。
vista Ultimetは必要でしょうか?
HIS H467QS512P はゲームしないのなら
オーバースペックですし地デジはローエンド
のVGAで十分です。
その分HDDに予算を回してはいかがでしょうか?
書込番号:8950934
まぼっちさん
早速の返信ありがとうございます。
やはりUltimet必要ないですか・・・笑
ゲームはFIFA Online 2ともしかしたらデビルメイクライ4をするかもしれないのでこちらにしました。
HDDの方はいま探していたらWD6400AAKS (640G SATA300 7200)を見つけてなかなか良さそうなのでこちらに変えました。
1テラは後から増やす方向なので^^
書込番号:8950963
だったらラデ系よりもGeForce系のほうがいいよ。
4870X2使ったら最高解像度に設定出来なかった…^^
予算もあるだろうけど、9800GTX+かGTX260あたりがおすすめ。
260なんか最近のセールだと16800円とかで売ってたし。
オーバースペックでもいいんじゃないの?
自作の楽しみは自己満足にあると思うし、自作している人の中に
自分のやる事ぎりぎりのスペックで組む人など、はたして何人いるのかな。
どうせならi-7 920 + P6T くらいで組んじゃえば自己満足度は倍になるかも。^^
書込番号:8951083
地デジ予定とのことですが 必要なスロットが場所によりカードが刺せないこともあるので そこら辺りもマザーの選択の目安になるかとおもいます
書込番号:8951286
後々1T追加ならHDDは今はSEAGATEのST3500410ASがお勧めかも
それと電源のEarthWatts EA-500ですがスレ主さんは後から色々変えそうだしw
グラボもデビルメイクライ4をするならハイスペックにする可能性があるのなら
満足できずに上の物に交換しそう なのでEA−650を買っておいたほうがいいんじゃないかな私ならNeoPowerを買いますけどね 80PLUS認定を受けてないけどクラスで言えば
EarthWattsより上です
書込番号:8951299
CPUはオーバースペックは良いと思いますけど
VGAは果たしてどうなんかな。
消費電力でいったらVGAの方が多いわけだし。
装着のしやすさからいったらVGAの方が簡単
な訳だからあとから増設してもOKかと。
遊べるぎりぎりを見分けて増設していくのも
自作の醍醐味ですw
自分的にはオススメ。WD3200AAKS-B3Aもなかなかですw
書込番号:8951452
メモリーを見たところOCまたは極度なOCをしないようですね。
OCしないならE8400で十分でしょう。
逆にOCしないならE8500を選ぶ価値があまりないです。
HDDはWD6400AAKSかSEAGATEのST3500410ASでいいでしょう。
俺なら前者を選びますが。
OSはVista Ultimetって必要ですか?
どのような理由で選択したんでしょう理由が気になります。
電源はNeoPowerはお勧めしない12Vが微妙。
後々を考えてその電源を選ぶのはナンセンスだと思う。
俺ならE8400で浮いた金でこっちを買うけど。
http://kakaku.com/item/05901411016/
書込番号:8951465
まあゲフォのほうがお勧めは俺も思うところだけど最高解像度に設定できなかったとかいうと誤解をうむからやめたほうがいいね。
HDDは俺ならWD6400AAKSのほうを勧めるかな。
あとは電源はシーソニックかPCP&Cなんかもいいかな。
書込番号:8951825
電源に関しては1万以下で650Wで判断しましたから
普通に考えればENERMAXかSeasonicですが
スレ主さんがEarthWatts EA-500を選んでいるので同等程度の物をチョイスしてます
電源の違いが理解できるならMODU82+ EMD625AWTこんなのでしょう
容量が少なめならMODU82+ EMD525AWT
私は1万以下で判断するならNeoPowerは悪くないと思いますよ
ご教授の方よろしくお願いします。
予算が潤沢ではないようですしね
書込番号:8951840
>予算が潤沢ではないようですしね
たしかに予算的にいうとNEOPOWERでもいいかもしれませんね。
1万以下っていうと結構絞られちゃうかもしれないな〜
書込番号:8951875
皆様たくさんの返信ありがとうございます。
GeForce系は考えてなかったです。
このサイトでH467QS512Pの評価も高くデビルメイクライのベンチマークもSなのでいいかなと思っていたのですが、解像度が違っていたのですか・・・
私の液晶はLGの21.5インチワイドなのですがそんなに変わるものなのでしょうか?
画質は良いに超したことはないのですが、ある程度でキレイならいいかな思っているのですが・・・
あとGeForceがゲームに適しているのは分かりますがRadeonの方はどういった特徴があるのでしょうか?
やはり電源が問題でしたか汗
がんこなオークさんのおっしゃるMODU82+ EMD525AWTも検討して日本製コンデッサでかなり良さそうなのですが電源にこれだけお金かけるのは・・・と思いました
でも長く使えるなら変に安いのを買わずに一発いいものを買ったほうがいいのかなと思うのですがどうでしょうか?
皆様の意見によっては電源だけちょっと無理しようかなと思います。
書込番号:8952487
電源はお金をかけたら=PCの性能が上がるてパーツじゃないですが
出力の安定、保護回路の充実、安価な電源は1年保証が多いが良いものは3〜5年で
中には故障=新品交換する機種もあります
1番違うのは内部パーツですね それと+12Vの出力でしょうか
80PLUS認定品ならエコにもつながります。
他のパーツはころころかえても電源は長く使えると思うし
安物電源の故障でPCの他のパーツまでダメージを受ける事もあるので
保険と考えるのもありだと思います。
それとグラボですが画質だけじゃなく動きにも影響します
まぁ上を見たらきりがないですがHD4850か4870
NVIDIAなら9800GTX+かGTX260あたりを買えば不満がでるゲームは少ないと
思いますよ
書込番号:8952527
特徴というか伝統というかラデオンのドライバーはできがわるくて有名ですね。
このごろは減ってはいるみたいですが、ドライバー新しいのにしたら
ゲームが起動しなくなったとか、フレームレートがた落ちになったとか、まあ結構あったけどこのごろはあんまひどいのは聞かないですね。
まあドライバーに関してだけなので製品としては優秀ですね。
まあゲフォはゲームの開発元とかに人材を派遣してたりするので、
Geforceの動作に最適化されてるゲームも多いのです。
まあそういった事情で安定してるのはGeforceのほうが多いですかね。
まあでもDMC4なら4670ぐらいであれば問題なく遊べると思いますよ。
まあ難しいですね。電源は安定してるかどうかの問題なので、
1年では壊れない気がしますが、3年もたってくるとちょっとへたりがきになりまね。
どうしてもある程度のパーツで組んでしまうと電源にかかる負荷も大きいですしね。
どこら辺で妥協するかだと思います。
書込番号:8952528
何故650W一万以下と括りをつけるんだろうか?
そういうひとつの観点だけから見てもいい案は出ないでしょうね。
それと予算の話を出してしまうと電源のみならず他も改変しなければなりませんよ?w
そういえばそもそも予算はいくらなんだろうか?
MODU82+ EMD525AWTは確かにいい電源ですが保証年数と価格から見たらコルセアの電源の方がいいかなと思います。
書込番号:8952549
いやいや予算は大事でしょ(苦笑)モンスターPC組むんじゃないんだから・・・
スレ主さんが元々選んだ電源とかけ離れない値段の物を上げただけですよ?
ご教授の方よろしくお願いします。
これを予算が少ないと見たのは大きなお世話かもしれませんが
色々な意見がある中でスレ主さんが決めればいいことなのでナンセンスとかは
不要な言葉ですね
私は値段が以前は1.5万したNeoPower650が1万以下なら
CPは悪くないと思ってます 他の意見を否定するんじゃなくて
ゆーdさんは貴方なりのアドバイスをすればいいだけの話です
間違いを言っているなら正すべきでしょうが選択の話ですかね・・・
書込番号:8952596
コルセアの電源も日本製105度コンデンサですよ。
http://www.links.co.jp/items/corsair-power/cmpsu550vxjp-pc.html
あと、VGAですがHD 4670ならわざわざ二スロットも占有してしまうHISのものよりリファンレスですがこっちの方がいいかなと思います。
価格も抑えられましね。
http://kakaku.com/item/05505716939/
DMC4ならHD 4670でもプレイできますよ高望みをしなければですが。
現状でバランスよくどれにでもそこそこ対応できるのはがんこなオークさんの仰るとおりHD4850、9800GTX+、GTX260でしょうね。
DMC4なら最高パフォーマンスで遊べるでしょう。
書込番号:8952597
まぁまぁそんなに熱くならんでください^^;
論点がずれている・・・^^;
予算を無視しましょうなんて一言も書いてないし俺があげた電源もかけ離れてはいませんよ?
しかも他の意見を否定するんじゃなくてって俺は否定なんかしてませんよ^^;?
これとそれならこっちの方がいいかも。って書いただけなんで否定はしてないでしょう。
書込番号:8952658
予算は8〜9万円までです。
ゆーdさんのおっしゃる電源も調べてみました。
よく調べたらプラグイン式ではありませんでした。
そこはあまりこだわらないのですが・・・
CMPSU-550VXJP VX550Wの方は書き込みが少なく少々不安なので
分からなかったら調べられる情報が多いMODU82+ EMD525AWTにしようと思います。
またゆーdさんのおっしゃるあとグラボについてですが
SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIEの方はレビューもあまりよろしくないみたいのでHISにしようと思います。
値段が安いのはいいですが・・・
ゆーdさんいろいろ薦めていただいたのに申し訳ないです。
書込番号:8953350
いえいえご自分で調べて納得したならそれが一番でしょう。
それと一応言っておきますがレビューだけでものを判断するのは危険な故意なのでやめた方がいいですよ。
評価は人それぞれですからね・・・
あと気になったんですがパーツは一箇所で揃えるんですよね?
初自作ならできるだけ一つの店で買ったほうがいいです。
できれば実店舗で購入しましょう。
不具合がおきたときに複数の店舗で買っちゃうと取り合ってもらえない可能性がありますから。
書込番号:8953801
だいたいはソフマップで買うつもりですが
HDDと電源については取り扱っていなかったので
違うお店で購入するつもりです。
あとお店に直接行くのは遠いのでネット注文にするつもりです。
書込番号:8953835
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
