GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全345スレッド)
0 | 4 | 2008年12月10日 10:36 |
0 | 5 | 2008年12月7日 18:25 |
0 | 0 | 2008年12月6日 01:12 |
0 | 7 | 2008年11月30日 20:54 |
2 | 4 | 2008年11月30日 13:35 |
0 | 5 | 2008年11月29日 15:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
何処で質問していいか分からないので、こちらで質問させていただきます。
先日このマザーボードに交換しました。
パイオニアのIDE接続のDVR111という古いDVDドライブを取り付けています。
構成はOSはWindowsXP Home、IDEのHDD(Dドライブ)SATAのHDD(Eドライブ)で、Eドライブから起動しています。なぜかCドライブはありません。
ロキシオのDVDライティングソフトがドライブを認識ませんでした。ソフトのアップデート、ドライブのファームウェアの更新などを行いましたが解決せず、デバイスマネージャでDVDドライブのドライバを削除したところ、Windowsが最後まで起動しなくなりました。
Windowsのロゴ、ようこその後、壁紙が表示され5秒ぐらいしたら画面が青くなり、エラーが表示されます。
WindowsのCDから起動し、修復を選択するとDOSのコマンドプロンプト?まではいきます。
この状態でDVDドライブのドライバをインストールする方法はあるでしょうか。また、インストールしたら治るでしょうか。
ただいま帰宅途中で詳細な状態は報告ができず申し訳ありません。素人が無茶をしてしまいました。何卒ご教授下さい。
多分、それじゃ治らない気がしますね・・・
考えられる原因は、余計なドライバを削除してしまったとか・・・
OSからインストールし直すのが最善でしょう
ちなみに、各ドライブに割り当てられた文字(CやDなど)はドライブレターと言い、任意のアルファベットに変更出来ます
やり方は簡単に調べられますから、変な割り当てになった場合は調べてやってみると良いと思います
書込番号:8758703
USP.さん
やはりOSの再インストールでしょうか。その場合は他のアプリケーションやインターネットの設定もやり直しでしょうか。
週末がんばりたいと思います。
書込番号:8758760
>余計なドライバを削除
じゃなくて 必須ドライバを...
でしょうね。
OSを起動するドライブを C:にしたい場合(これが普通ですが..)は
起動ドライブにしたいHDDのみ接続してインストールした後で、その他のHDDを追加するようにしないとうまくいきません。
セットアップの際フォーマットした後でいったんインストールを終了してから再起動し
インストールを再開し、希望のドライブにインストールする方法ならできます。
(OSの入った起動HDDのドライブレターを変えることは(簡単には)できません)
書込番号:8758901
>研究中さん
>余計な...
目的とは違うドライバ=余計なドライバ
と言う意味で書きましたが、言い方として正しくないですね・・・
失礼しました
>ドライブレター
説明が中途半端でしたね・・・
補足ありがとうございます
書込番号:8761718
年明けにでも、このマザボで自作しようかと思っています。
CPU:Pentium Dual-Core E5200
メモリ:W2U800CQ-1GLZJ
グラフィック:Radeon HD3650 512MB GDDR3 PCI-E
DVD:IHAS120-27
HDD:HDP725025GLA380
ケース:SCY-0939-WH
使用用途は、
「オフィス系ソフト使用・ニコ動(youtube)・音楽鑑賞・軽いオンラインゲーム」
などです。低コストを願っています。
改善点などあればご指摘下さい。
その構成で別にいいと思いますが、あくまで俺ならこうするって案を。
マザーの予算落として(たとえばG31とか)予算を削ぐか、浮いた予算で電源を買うかなぁ。
どうでもいいことですがHDP725050GLA360は他社の250Gプラッター品に比べて
微妙にシーケンシャルアクセスが遅いです。
今HD3650買うのは少し微妙な選択のような気もしますが
またゲーム名書いてないんで分からないですが値段次第ですかねぇ。
書込番号:8747832
まぁ問題はないんじゃないですか?
細かい事を言えば、今更そのHDDを使うくらいなら1000円程度足してWD3200AAKSでもいい気がします。
低コスト化を最優先なら、マザーに再考の余地があるかと。
CPUも人によっては何か言うかもしれませんが、定格で使うなら私としてはいいんじゃない?と思います。コストパフォーマンス重視でAMDへ行くと言う話を考えなければ、ですが。
ビデオカードが判断に迷う所ですが、3650は特価で5000円切る事が多いので、そういうのならアリかもしれません。
書込番号:8747837
マザボが突出していますね。
低コストを目指すなら、もう少し下のクラスを。
気になるのはグラボとHDD。
3650の512Mだと、そんなに安くないかも?
4シリーズの方がお勧め。
HDDは同じHGSTならSLA(375プラッタ)。
書込番号:8747924
GA-G31M-S2Lで不満は出ないと思う。
ケースも小さくなって省スペース。
電源は、400Wで7000円以上のものをお奨め。寿命と安定性のキモですから。
ビデオカードは、オンボードで不満が出てからでも良いかと。
G31では、3D性能に不安が…なら…G45マザー買うよりは、ビデオカード買った方が。
メモリは、2Gx2でも良いかと。4000円だしね。
あとはまぁ。BRを視野に入れて、HDMI/HDCPやSPDIFをどうするかくらいかなと。最初から付いてるマザー/ビデオカードを買っといても良いかと。
書込番号:8748141
皆さん返信ありがとうございます。
マザボとグラフィックをもう一度検討しなおしてみます。
書込番号:8748895
CPU:E8400
MB:これ
HDD:Samsung 520IJとWD CavierGreen
GPU:4870
TV:Pixela DA022
この構成で、DESを使用したいのですが、起動後に調整(?)が始まると
下がっていく過程で再起動がかかりONにならないのですが、その他BIOS等の
設定が必要なのでしょうか。
お聞きします。
このマザーボードの4ピンのシステムファン2に3ピンのファンを接続しましたが回転しません。
3ピンのシステムファン1では問題ありません。
ファンは普通の9p角12VのPWM非対応FANです。原因はなんでしょうか?
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm
差し込む位置を間違えている(1ピンずれている)なんてことはないですか?
書込番号:8711056
接続に関してはコネクター形状的にも間違えて挿せそうにも無いので問題ないと思います。
羽への干渉もチェックしましたが異常な無しです。
システムファン1だと問題無いのですが・・・
初期不良でしょうか?
書込番号:8711646
そのファンの詳細を。
うちも、ファンコントロールが有効だと、12cmファンが回らないことがあります。単に電圧不足。
書込番号:8711936
ファンはKAMA-FLEX超静音タイプを使っています。
電圧が関係しているのでしょうか?
書込番号:8712336
4ピンコネクタに3ピンを接続すると、PWM制御ではなく、電圧で制御されます。
BIOSでファンコントロールを切ってみれば回るかと思いますが。電圧が下がったとはいえ「回らない」状態は、駆動回路から見ると好ましくありません。そもそも、調整音タイプなのですから、他のFANコネクタなりIDE用コネクタから電源を取って、回転数制御はさせない方が良いでしょう。
回転数制御をさせたいのなら、制御無しの状態でそれなりに回転数のある物を。
書込番号:8713204
色々とアドバイスありがとうございました。
普通に定格で最大風量で回転してくれれば良かったのですが。制御は関心が無かったので。
分岐ケーブルか変換コネクタで別のところから電源を取りたいと思います。
書込番号:8714321
このMBでデュアルチャネルで動作させるには、
メモリをslot1、2に取り付ければいいのですか?
それともslot1、3ですか?
マニュアルを読んでもいまいち分かりませんでした
たかだか4本スロットだから
両方やってみればいい。
書込番号:8710405
白剣さんこんばんわ
グッゲンハイム+さんがお書きの様に、Intel系の場合の殆どは1つ置きに挿したときに
デュアルチャネル動作になります。
マニュアルの16ページに出ていますけど、DDR2-1とDDR2-3、DDR2-2とDDR2-4でデュアルチャネルに
なりますけど、その場合同じ規格同じ容量同じブランドのメモリを挿してください。
ちなみに、IntelFlexMemoryTechnologyと言う技術で、DDR2-1とDDR2-2に同じ容量、DDR2-3にその
倍の容量の3枚挿しでも、一応デュアルチャネルにはなりますけど、その場合2枚挿しの場合よりパフォーマンスは下がります。
書込番号:8710435
オンボードのRTL8111Cの事でしょうか?それともマザーボードの事でしょうか?
一応、RTL8111Cのチップ自体は対応しているようですが。。
書込番号:8668314
お返事ありがとうございます。
このマザーのLan端子に接続した同一ネットワーク内の他PCからマジックパケットを投げてWOLしたいのです。
RTL8111Cかマザーボードのどちらが対応していれば上記が実現できるのかは分かりません。。
書込番号:8668568
えーと、、、両方ですね。
BIOSの設定でもWOLを有効にして、ドライバの設定でもWOLを
有効にする必要がありますね。
書込番号:8668765
「RTL8111Cのチップ自体は対応している」とのことですので、
マザーボードが対応していれば可能ということですね?
「BIOSの設定でもWOLを有効にして」とのことですので、
ひょっとして、マザーボードも対応していると考えていいのでしょうか?
書込番号:8679233
このマザーボードのBIOSには、WOLに関する設定項目が無いようですので
対応は不明です。ただし、BIOSに設定が無くても有効になっているマザー
ボードもあるので、サポートに聞いてみてはどうでしょう?
書込番号:8707773
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
