GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月1日 17:25 | |
| 0 | 3 | 2009年6月27日 18:49 | |
| 0 | 14 | 2009年6月28日 14:45 | |
| 6 | 14 | 2009年7月1日 00:42 | |
| 0 | 9 | 2009年7月4日 20:40 | |
| 0 | 7 | 2009年6月26日 23:21 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
マザー内蔵ATA IDEのケーブルから
・DVD-RWドライブ(LG)
・リムーバブルトラック(ViPowER製リムーバブルHDDケース)
という順番に2つ接続しています。
何故かデバイスマネージャで「HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B(SCSI cdRom Device」
と表示されてしまい、書き込みが正常に出来ない状況です。
これを解決するにはどうすればよいのでしょうか?
ICH以外の増設ストレージI/Fは、SCSI扱いです。私も紛らわしいと思いますけどね。
JMicronだったかは失念しましたが。GIGAから提供されている、この増設I/Fのドライバを入れると、書き込み時に不具合が出ることが結構報告されています。Widows標準ドライバに戻しましょう。
書込番号:9786191
お返事有難うございます。
ご指摘通り、競合が問題となっておりました。
自己解決しました。
書込番号:9786772
すみません
http://kakaku.com/spec/00774010916/
を買ったのですが
この無線LANカードをGA-EP45-UD3Rに取り付けたいのですが
どこにつければいいのかわかりません
どなたか教えてください・
そのままでは接続できないです、PCIスロットに増設するタイプのPCカードアダプタもありますが上手く動作するかは?です。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/cbs40.html#02
書込番号:9766219
http://kakaku.com/spec/00774010916/は、ノートPCのPCMCIA用の無線LANカードです。
口耳の学さんの書き通り、変換アダプタを装着することで使用できると思います。
#私ならPCIかUSB用の無線LANカードに買い換えます。
書込番号:9766367
数日前、HDDにアクセスしていないのに、定期的にカランやコロンなどと鳴っているのに気づき、今日起動してみると、まず、起動時のGIGABYTEのロゴが表示されるまで、時間がかかるようになり、windowsXPのローディングが始まり、ようこそがでる前の時点で(マウスポインタが出たタイミングで)HDDのアクセスが止まり、そこでフリーズします。
また、その後リセットボタンを押すと、なぜか、windowsがきちんと起動します。
原因はHDDかなと思うのですが、どうなんでしょうか?
それとも、電源不足などなのでしょうか?
パソコンの情報
OS:Windows XP Home Edition sp3
マザー:これ
CPU:Core2 Quad Q9550
GPU:玄人志向 GF9600GT E512HW/HD
メモリ:pqi 800Mhz 2GBx2
HDD:HITACHI 500GB SATA
電源:Abee ZUMAX ZU-550Z
ファンコン:KM01-BK
ケースファン2基搭載
何よりもまずバックアアップを先にしてください。
その後チェックディスクをかけてみましょう。
書込番号:9763611
バックアップを取り、HD tuneをかけましたが健全でした。
あと、ファンコンをつけたあとから、この症状が出ました。(カコンという症状はもう少し前からです。)ファンコンの影響はないとおもいましたが、念のため、一度ファンコンの電源ケーブルを抜いて起動させてみましたが、変わりませんでした。
書込番号:9764426
すれ主さんこんにちは。
>一度ファンコンの電源ケーブルを抜いて
この時、CPUファン以外は全部停止状態ですか?
ちなみに
は新品ですよね?
書込番号:9764583
>ええ。まああと、電源とグラフィックボードのファンはありますけどね。
ちなみに
は新品ですよね?
>ええ。CFD販売の新品です。
あ。あと、1TBのHDDがもうひとつついてます。(http://kakaku.com/item/05302515949/)
電源不足を怪しんで、1TBのHDDの電源ケーブルを抜いてやってみましたが変わらずです。
下スレにあったようにUSB機器に問題があるのかと思い、すべて抜いてやってみましたがだめでした。
書込番号:9764801
連投ごめんす。
それとウイルススキャンは?
あと修復インストまたは再インスト。
HijackThis・・・・は難しいけど試します?
http://www.higaitaisaku.com/hijackthis.html
ZUMAXはふらふらするのでその線も捨てがたいですね。
以前使ってましたが、安定感はありません。夏場はうるさいですし。
手っ取り早いのは電源交換かもしれませんね・・。
書込番号:9765157
なるへそ。ファン周りの音でないと理解(かくにん)しました。
http://datacent.com/hard_drive_sounds.php
なんか日立(本家)に
Hard Disk Drive Knowledge
があったようですが今はみつかりません。(><)
書込番号:9765218
OSの再インストールでGIGABYTEロゴの表示時間は短くなるんでしょうかね。。。
とりあえず、ウイルススキャンをしてみます。
また時間があればOSの再インストールをしてみたいと思いますが、
ソフトをインストールしなおすのが大変なので、とりあえず、
他のHDにAcronis True Image Homeで移動して、違うHDでやってみたいと思います。
書込番号:9766046
連レスすいません。
電源交換>お金ができ次第交換を考えようとは思いますが、
AS Power Silentist シリーズで決めたいのですが、
(Abeeファンなんです汗)ZUMAXよりはいいですよねぇ。。。
なんか、Abeeの製品は評価が高くないのですが。。。
書込番号:9766060
うん・・・評判はあまり良くないねえ・・・・
誇大広告ぎみかなあ・・。
とりあえずCMOSクリアーは試した?
書込番号:9767311
今見返して、ちょっとうまく伝わらなかったみたいですが、
チェックディスクとは
マイコンピューター>HDD右クリック>プロパティ
>ツール>エラーチェック>チェックする>二つともチェック>開始>再起動
の事ですよ。
書込番号:9767694
CMOSクリア、ディスクチェック、ウイルスチェックすべてやり、
起動させてみると、見事なおりました。
うれしい限りです。
皆様のおかげです。ありがとうございました。
書込番号:9770690
Windows7のRC版を入れてみようと、ダウンロードしたイメージをDVDに焼き
起動したところ認識してくれません。症状は以下の通りです。
1.DelキーでBIOS設定に入り、First Boot Deviceを「P1-PIONNER-DVD-...」に設定
2.保存後、AHCI BIOSの起動後、「Verifying DMI Pool data...」の表示で10秒程止まり、
メッセージも無くSSDのXPが起動してしまう(DVDドライブのアクセスランプは点灯)。
なお、1st〜3rd全ての起動デバイスをDVDにしてみたのですが、やはりXPが起動しました。
これも動作としてはおかしい気がしています(Insert Bootable Disk等のメッセージが
表示されるべき?)。
XP上ではドライブは問題なく使用出来ており、そもそもDVDからXPをインストールしているので、
何か設定を間違えているのでしょうか?過去ログにはIDEのドライブをご使用で同様の症状の
方がおられますが、当方ドライブはSATA接続です。以下構成です。
M/B:GA-EP45-UD3R Rev1.0 BIOS F9
CPU:Core2Quad Q9650
MEM:Transcend DDR2-800 4GB
SSD:Intel X25-M 80GB(XP SP3インストール済)
HDD:Seagate ST31500341AS(データのみの利用)
VGA:ATI Radeon HD4670
DVD:Pionner DVR-S16J
デバイスは全てICM側のSATAポートに接続しています。
また、Trueimage使用時のブート不具合も報告されておりますが、使用しておりません。
Windows7のディスクは別PC(ノート)で問題なくブート出来ることを確認しております。
何か情報をお持ちの方が居られましたレス頂けると幸いです。
ノートではインストールの画面まで行くのですね?
書込番号:9721823
今の現状で、XPのインストールディスクでブートできますか?
書込番号:9721855
ISOファイルからうまく展開できているんでしょうね。
書込番号:9721885
ISOをISOのファイルとして焼いてるに一票
書込番号:9722224
Max300さん、こんにちは。
「Verifying DMI Pool data」で検索したところ、下記のページがありました。
参考になるかもしれません。
「「Verifying DMI Pool Data...」とメッセージが表示され、パソコンが起動できない」
http://prius.hitachi.co.jp/support/faq/103581.html
他にも多数ヒットしましたので、一度検索してみて下さい。
書込番号:9723075
同じ症状だったのでXPをいったんインストール(認証はしない)してWin7DVDを入れて出てくる表示から新規インストを行いました。(新しいSDDに)
Win7がインストできてからエクスプローラでWinOldフォルダーを削除してます。
今のところWinXPMODEなどのアプリも問題なく動作してます。
やり方はいろいろありますが安易な方法を選びましたが問題は発生してません。
書込番号:9723118
遅くなってすいません。皆様多数のレスありがとうございます。
>グッゲンハイム+さん、ZUULさん、Birdeagleさん
ノートPCでのWindows7のインストールはインストール先選択の画面までを確認しております。
>CCVさん
現在のOSをインストールしたXP SP3のディスクで試行したところ、全く同様の症状でした
(ドライブのアクセスランプが10秒程点灯するものの、その後消灯しSSDからXPが起動)。
>カーディナルさん
情報ありがとうございます。もう少し調べてみます。
>ディロングさん
非常に興味深い情報ですが、これはXPをインストールしてあるドライブとは別のパーティション
orドライブを予め用意してXP上で7のインストーラを起動し、そちらに7をインストール
するということでしょうか?不勉強にて手順が分からず、再度ご教示頂けると幸いです。
書込番号:9727352
マザーの ドライバーディスクは ちゃんと 7 に 対応してますか ?
そのあたりは マザーを作っている メーカーサイドの 問題だと 思いますが....................... !
書込番号:9727364
自己レスです。
OS上でインストーラを起動した際に、XPからはアップグレードは出来ないものの
新規インストールは出来るのですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/415/415121/index-2.html
お騒がせしてすいませんでした。
問題無さそうですので取り合えずこの方法でインストールしてみようと思いますが、
マザーが悪いのか、ドライブが悪いのか、相性なのか、出来ればクリアにしたい
ところです。直接の解決手段でなくとも、問題の切り分け方法でアイデアをお持ち
の方が居られましたら引き続き情報をお待ちしております。
書込番号:9727365
以前は現在と全く同じハード構成でDVDブートでXPのインストールができたのでしょうか?
もし何かハード構成を変えたのなら、それが原因かも。
もし今のハード構成でDVDブートが初めてであるならば、試しにGIGABYTE SATA2ポートに
DVDドライブを接続してDVDブートができるか検証してみてはどうでしょうか。
もしそれで正常なら、DVDドライブとICH10Rの相性かもしれません。
書込番号:9730150
>CCVさん
DVDドライブをGIGABYTEのオンボードSATA2に接続したところ、DVDから起動することが
出来ました。仰るようにICH10Rとドライブの相性の可能性が大のようです。
またCCVさんの指摘でやっと思い出したのですが、当初はIDE接続のDVDドライブ(確か
パイオニアの12倍速)を使用しておりました。XPのインストール後しばらくしてSATAに
統一しようと、現在のドライブを購入したという次第です。従いまして、以前は現在の
構成でもDVDからブート出来たというのは誤りです。誤情報申し訳ありません。
>グッゲンハイム+さん
SSDとHDDを外したところ、無事インストーラが立ち上がりました。上記と合わせますと、
特定の組み合わせで不具合が生じるということですかね・・・?インストーラ起動中に
SSDを指すのに抵抗があり、これ以上は進んでおりませんがホットプラグだし大丈夫なの
でしょうか。。
>お酒屋さん の ケンちゃんさん
情報ありがとうございます。グッゲンハイム+さんを始め皆様かなり試行錯誤された
ようで、非常参考になります。Win7はディロングさんの方法でインストールしようかと
考えておりましたが、32bit OS上では64bit版インストーラを実行出来ず、オンボード
SATA2接続のインストールとなりそうです。
書込番号:9732427
本件解決しましたのでご報告を。結論は相性問題のようでした。
諦め切れず(?)ダメ元で代替ドライブ(DVR-217D)を購入し接続したところ、ICH側の
SATAポートに接続して無事インストールドライブとして機能しました。但し、調べた限り
他に同じ組み合わせで不具合を見つけられませんでしたので、マザーかドライブ(あるいは
両方)の固体の問題である可能性は否めません。
改めましてレスを頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:9784297
こんばんは,よろしくお願いします。
実は,ギガバイトのG965のMBを使用してます。
本MBを購入しようと考えてますが,
やはりOSやその他のソフトのINSTALLがかなり苦手です。
そこでレビューのところに記載ありました。
「OS:XP SP3でマザボだけ入れ替えて(HDDのOSはそのまま),BIOSの各種設定の後,セーフモードでOSを起動し,チップセットドライバのみインストールして,その後,通常モードで再起動すれば,XP SP3のINSTALLなしで正常に動作する。」とのことでした。
これはXP SP3で可能なんでしょうか?
またセーフモードのときは,無線マウスや無線キーボードではなく,
USBマウスやUSBキーボードがよいのでしょうか?
OSの移行は失敗する場合もあるので、何とも言えません。
キーボードやマウスに関しては無線でも有線でも変わりありません。
PC側から両者の区別は付きません。
書込番号:9721759
HDDはそのまま、所謂ポン付けという方式はチップセットの世代が違うと起動できないことが多いです。試してみるならINTEL inf updateをやってチップセットドライバーを上書きしてからなら可能性はありますので。
無線マウスやキーボードでBIOSに入れるなら大丈夫とは思いますが、念のためUSBがあるならそれの方が良いかも。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=816&lang=jpn
書込番号:9721775
自分はCPUやマザーが変わってもどうしようもない時以外は
再インストールしない派です・・・。
載せ換えた後はそれなりに苦労はあります。
それは自分で対処していってください。
マザーもデバイスにしかすぎませんからねえ。
反論のほうが多いと思いますが・・。
書込番号:9721797
皆様,ありがとうございます。
メモリ,HDDなど挿げ替えて,本MBに移行したいと思います。
現在,G965ですが,F8押してもどうもセーフモードに行かないのです。
困りました。
書込番号:9721838
でもチップセットドライバは必ずインストールしてくださいね。
あとキーボードはPs/2の安いのか変換で有線は一つ持っておいたほうがいいですよ。
動かなかったら・・・まあクリーンインストールで。
書込番号:9721871
みな様
ありがとうございました、
とりあえず、本日アキバでMBは買いました。
いつインスツルするかは、
連休にしようかと考えてます。
書込番号:9732072
報告ですが、
マニュアル中の記載で、
FLOPPYのケーブル付属とありましたが、
付属されてません。
MBを見るとRev1.1でした。
ご報告まで。
書込番号:9794377
REV違うけど。うちのにはFDDケーブル入っていました。
IDEケーブルとごっちゃになっていませんか?同じ袋に入っていると記憶していますが。
書込番号:9799103
ギガバイトにも聞きましたが,
REV1.1にはFDD CABLEは付かないそうです。
REV1.0のみだそうです。
書込番号:9802960
一週間ほど前に初めて自作のPCを、購入し組んでみたのですが、数日間は特に違和感等なく(気がつかなかった)ネットも、オンラインゲームも満足して楽しんでいたのですが・・・
昨日PC起動時に、起動スクリーン表示後→リセット・再度起動しまたリセット、3回目にやっとOSが立ち上がるのですが何の不具合があるのでしょうか?電源SWは、初めの1回のみです
初心者のため、BIOS設定の変更は、Firt/Second/Third Deviceの変更とフロッピーディスク未装着の為 DriveAは、Noneに変更したのみです
構成は
CPU インテルCore2DUO E7400 2.8G
MB 本製品 GA-EP45-UD3R
VGA LeadTek WFPX98GT512D3PE GeForce9800GT 512MB PCIeX16 定格
Power アクティス製ATX12V Ver2.2 500w
HDD SAMSUNG HD103SI ATA 1TB
メモリー 2GB×2本 = 4GB
ご教授よろしくお願いします。
悩めるマサポンさんこんばんわ
考えられる事として、電源ユニットの不具合と、メモリの不具合なのですけど、電源ユニットを
他にお持ちでしたら、取り替えてみて同じ症状が出るかと、メモリはどの様なメモリをお使いなのか
判りませんけど、メモリ2枚挿しでしたら、1枚ずつ交互に使ってみて症状に変化があるかを確認してください。
また、memtest86+でメモリのエラーチェックを行ってみてください。
Memtest86+
http://www.memtest.org/
使い方
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
書込番号:9720905
あもさん、早速のご教授ありがとうございます。
Memtest86+ダウンロードして試してみたいと思いますが、時間もかなり遅くなってしまいましたので、また後日(本日かな?)結果報告したいと思います。
皆さん、OSがビスタになっている方は終了するのは、シャットダウンですか?スリープでしょうか?
スリープだと、起動時のリセット動作はしないみたいなのですが・・・
いままでは、XPで毎回シャットダウンしていたので・・・シャットダウンしないほうがいいのでしょうか??
書込番号:9721973
お返事が遅くなり、申し訳ないです。
メモリーチェック用のソフトを、準備し結果報告したかったのですが、どうしてもCD・DVDともに、ISOファイルが焼けず、結果報告ができませんでした。
とても残念です。もう少し試行錯誤してみたいと思います
どうもありがとうございました。
書込番号:9726759
再度、検討しメモリーソケットの取り付け位置を、ずらしたところ正常動作することができました!
お騒がせして大変申し訳なかったです。
書込番号:9729743
動作正常!!・・・になったと思ったのですがまた数日たった頃から起動時に、リセットするようになってしまいました〜
メモリーの型式等記入していなかったので書いておきます。
メーカー ELIXIR製 DDR2 PC2-6400 CL5 2GB*2枚 CFD ELIXIR
ディアルチャンネル動作テスト済みセット Vista対応
マザボとメモリーの相性が悪いんでしょうか?
もし、メモリーの買い替えしないといけないとしたら、どこのメーカーおよび型式等ありましたら、 ご教授お願いします。
書込番号:9758370
メモリ一枚挿しで、起動させた場合、通常の起動はしますでしょうか?
2枚とも不具合があると思えませんので、1枚挿しで交互に試して、正常な動作するかを確認してください。
わたしの場合、UMAXを主に使っています。
書込番号:9758787
メモリーの入れ替えや、1枚差や、 2枚差(シングルで4GB)等トライしてみましたが
改善できていません。
新しくスレ立ててしまいましたので、そちらも見ていただけると大変助かります。
書込番号:9762598
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
