GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
2 | 4 | 2009年5月10日 21:53 |
4 | 10 | 2009年5月9日 21:21 |
0 | 14 | 2009年5月9日 05:34 |
5 | 2 | 2009年5月6日 19:16 |
0 | 2 | 2009年5月6日 20:22 |
5 | 7 | 2009年5月9日 04:21 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
皆さんにお力をお貸し下さい。
先日ヤフオクで安かったのでメモリー(BuffaloのFSX1066D2C-K2G)を購入しましたが、
PC8500なのにPC6400で表示されてしまいます。(CPU-Zの画像を添付します。)
BIOS設定が必要なのかと思い、↓を参考にメモリクロックを4.00Aに
設定したりCMOSクリアなどしましたが、変わらずです。
http://www.ocmemory.jp/tech_info/bios/gigabyte_gaep45ds5.php
せっかく買ったのでPC8500で認識欲しいと思っています。
構成
OS:WindowsXPpro
マザボ:GA-EP45-UD3R Rev.1.0
グラボ:GV-NX96T512HP
CPU:Core2DuoE6320
メモリ:FSX1066D2C-K2G
HDD:1TB+500GB
OCメモリは大抵そうです。
SPDタブではなく、memoryタブで実動作速度を確認して下さい。
書込番号:9521995
CPU−ZのSPDタブの表示は合っています。
メモリー自体はPC6400の選別品(クロック耐性の高い物)なので表示自体はそうされます。
切り替わっているがどうかはSPDタブでは無くメモリータブを見てDRAM Flenquencyのところが533Mhz(これで1066動作になります)になっていればOKです。
確認して見て下さい。
メモリー自体はスレ主さんとは違いますが参考としてメモリータブの画像添付します。
書込番号:9522073
お返事有難うございます。
ようやく理解しました。
これで対応していたんですね。
てっきり対応出来たらPC8500へと表示が変わるものだと思っていたので・・・
どうも有難うございました。
書込番号:9522228
トゥエルさんへ
張られたmemoryタブみていて 思ったのですが・・・
オイラも使ってみた事有るメモリーなんだけど 本来BIOS上でマニュアル設定しないとOCメモリーなんて普通のDDR2-800物としか認識しないのが常識なんだけど
メーカーの動作保証値はCL5-5-5なのでマニュアルできちんとタイミング設定した方が良いと思うよ。(電圧設定等も含めて)
オイラ的には余り良い印象が無く DDR2-1066 CL5-5-5-15でMemtest86+でエラー出してしまい DDR2-1060までの設定でしか使い物に成らなかった経緯が有ります。
早めにMemtest86+でテストしてみた方が良いと思いますよ。
書込番号:9524500
新しいマザーボードを購入しようと思い見ていたのですが
電源のピンは12V4ピンを2本刺すのでしょうか?
以前使用していたマザーボードは12V4ピンのケーブルを一つ刺すだけでよかったのですが
このマザーは12V4ピンを二つ刺すようなコネクタがあるのですが・・・
使用している先輩方に現状をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
masa@445さん こんんちは。 ユーザーではありません。
4pあるいは8p、、、と書いてありますね。
http://club.gigabyte.co.jp/set/pcdiy-manual2008/gigabyte-pcdiy2008_5.pdf
8ページ。
(http://club.gigabyte.co.jp/set/assemble.html)
書込番号:9517032
4ピンを2つ、っつうか4+4ピンか8ピンか、っすね。
4ピンと8ピンの両方を備えた電源ユニットもあるし、4+4ピンで分割するタイプの電源ユニットもあります。
8ピンが必須かと言えば、普通は4ピンで十分と思いますが、使っている電源ユニットにEPS12Vの8ピンが付いてたら、そっち使っても良いですね。
書込番号:9517052
65W以下のCPUなら4ピン
95W以上のグワッドCPUなら8ピンですね
どっちでも構わないと思いますが
OCする目的でしたら8ピンがいいと思います
書込番号:9517074
Gigaのマニュアルにはみなコピペで、130W以上のCPUでは
8ピン挿せと書いてるでしょう。大は小を兼ねるから、
8ピン挿したらのならそのままでいい。
書込番号:9517109
速い返答皆様、ありがとうございます。
今使用している電源がevergreenのsilentking-α(550W)で
CPUはcore2duo E7200(OCなし)なので4ピンで大丈夫そうですね。
8ピンのある電源があればそちらに乗り換えようと思います。
書込番号:9517164
電源を交換するのはちょっと金銭的に厳しいのですが
「玄人思考 電源変換ケーブル ATX-EPS 」の様な
電源変換ケーブルを使っても大丈夫ですよね?
書込番号:9517234
BRDさん
そうですね、一度4ピンで組んでみます。
ケースも買い換えようと思っていたので、変換ケーブル及び延長ケーブルも
必要かな、と思い聞いてみました。
書込番号:9517611
4ピンx2というのは、電源ユニットにその供給能力があるという証明の意味があります。
単純に分岐ケーブルでしのいだとしても、電源ユニットが着いてくるかは別の問題であり、ユーザーの責任による判断となりますので、注意。
…CPU何使っているかを書けば、無駄に伸びる話でも無いのですけどね。
書込番号:9518461
KAZU0002さん
なので4ピンで大丈夫だと思います。
長々と失礼しました。
書込番号:9518884
このマザボを使っていて気になるところがあるんですが…
説明書にRAIDのことが書いてあるじゃないですか?
これって新しくカードを差さないでも
最低3台のHDDがあればRAID5を構築できるんですか?
RAIDの方法は一応わかっているつもりです
ただ、このマザボに新しくカードを差さないでもRAID5とかRAID0+1とかができるのかが知りたいです!
出来るか出来ないか、なら出来る。
書込番号:9507050
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
≫出来るか出来ないか、なら出来る。
というと?
あまりよくない とかカード買ったほうがいい
ということですか?
書込番号:9507243
ICH10RだからRAID5をサポートしてますね。
ただ速度に過度の期待は禁物。ってか遅すぎてダメだと思います。
書込番号:9507274
設定して使う本人のスキルもそれなりに必要と言いたいのじゃないかな〜?
と……
「一応」ってのは心配ですよねー
書込番号:9507363
チップセット内蔵のRAID機能使うと、マザー変更でRAIDが認識しなくなる(チップセットのメーカーが変わったりした時)などもあり、あまり気が乗らないっつうか。
書込番号:9507405
あぁ、それありますよねー
そのマザーで完結できれば良いですけど、マザーを買い換えた時に同じチップ会社でもチップセットの世代変更とかの心配もありますよねー
他のチップ会社のには当然持っていけないでしょうし。
書込番号:9507425
ほぅほぅ
そういう意味の一応だったんですね!
では、もしHDD3台〜4台をでRAID5をやるとしたら
このマザボに相性のいいものってありますかね…?
初心者なもので…質問ばっかですいません;;
書込番号:9508508
RAID5対応で実用になるクラスは、最低でも3万円台、プロセッサー搭載型だと5万円台からになるでしょう。
プロセッサー搭載型はプロセッサーの性能が全体の性能を左右します。これが悪ければドライバーを改良したところで速くはなりません。
非搭載型の場合はCPUを演算に使うのですが、ドライバーの作りが悪いと、性能が出ない、CPU利用率が高い等の不具合が出ます。
バスに関してはPCIバスは論外、PCI-Expressなら最低でもx4は必要でしょう。
書込番号:9508872
2405にはRAID5はないです。RAID0,1,10,JBODのみですよ。
書込番号:9510123
RAID1やRAID5しても、「間違って消した」「悪意あるソフトに消された」には無力だから。危機管理の手段としてはどうかと思う。もともと稼働率の為のシステムだから。
書込番号:9510206
皆さんいろいろ意見を出して下さっていますが、後は実際にやってみることだと思います。
ハードウェア的にできるのであれば、快適かどうかはその人次第なので。
HDDはなるべく同じもので試してくださいね。
…私はずっと使っていましたが、一度データが変になってからはSSD単体で済ませています。
速度だけならばこれで十分ですしね?
書込番号:9510231
皆さんありがとうございました!
すごくわかりやすかったです!
参考にして考えさせていただきます!
書込番号:9515504
初めて自作PCを作るんですが、
サウンドボードとキャプチャーボード(両方PCIスロット)
あと、グラフィックボード(PCIex)
この3つを付けたいんですが、このマザボで可能でしょうか。
説明をみてもよくわからないんです;
初歩的な質問でスミマセン
可能です。
書込番号:9502423
可能ではあるけど。
そのレベル質問をするようでは、自作は無理です。
BTOで勉強するなり、分かる人にサポートして貰うべきかと思います。
書込番号:9502621
PC構成
ケース:クーラーマスター CM 690
マザボ:GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0
CPU:intel core2quad Q9550
これに
自作外付けHDD(センチュリー 冷やし系HDD検温番 マットブラック CLS35EU2BF)を接続したのですが認識されません
実はこの自作HDDは実家の自作PCで問題なくしようしていた物です
(マザボASUS+Pen4)
CM 690にはeSATAはフロントパネルに1個リアパネルに2個あり
いずれもマザボのSATAに直結してます
どれでも認識しないのでSATAケーブル不良とは考えにくい
USB2.0は普通に認識されている
未実施
センチュリーはeSATAのほかにUSBでも使えるのですが
あいにくUSBケーブルが無いのでこれから買いにいくのですが
これまでに4〜5台ASUSしか経験ないため
GIGABYTEは初体験です
そこで質問ですが
このマザボで外付けeSATAを使用する場合は何か
設定や小細工みたいなことが必要なのでしょうか?
よろしくお願いします
自作外付けHDDをPCを起動する前に接続してみる。
→ AHCIモードでない場合、PC起動前に接続しておかないと認識しないかも。
書込番号:9499851
ハナムグリさん
その通りでした
無事認識されてました
助かりましたありがとうございます
書込番号:9502979
初めまして。ここでの書き込みは初めてですがよろしくお願いします。
自作パソコン歴4年の私ですが、この様な事ははじめて。
CPU速度がアイドル時全体の半分しか出てないのです。負担をかけたとき元に戻るのですが、あがったり下がったりの繰り返し。動画再生時は、時々詰まったりします。(.03程。会話が途切れます。)BIOSの設定が悪いのでしょうか?それともCPUなのか、はたまたボードが悪いのか?それとも普通なんでしょうか?
起動には問題ないのですが気になりますのでどうかコメントお願いします。
PS.
構造はこのとおり。
【CPU】Intel Core 2 Duo E4500 (2.2GHz)<中古>
【M/B】GIGABYTE EP45-UD3R
【VGA】GIGABYTE nVIDIA GeForce 9600GT (GDDR3 512MB 256 bit)
【Memory】Pulsar PC2-6400 DDR2-800 2GBx2 total=4G
【H.D.D】SATA Maxtor 6Y160M0 SCSI, 6Y160M0,6L260S0 Total=570GB <全中古>
【Optical Drive】LG HL-DT-ST DVD-RAMGSA-H58N SCSI
【OS】Windows XP SP2 (英語版)SP3 updated
今(最近)のCPUには小電力機能があるので正常な動作ですが
固定することも可能です 私は設定有りで使ってます
C1EやEISTで検索を
書込番号:9499232
Rein_Bulletさん、こんにちは。
BIOSの設定で、「Advanced BIOS Features」の「CPU EIST Function」が「Enabled」の設定になってますでしょうか?これが有効になっていると、CPU 電圧とコア周波数を動的にかつ効率的に下げて平均の消費電力と熱発生量を抑える動作をします。
「Disabled」に変更することで無効化し、電圧と周波数を変動しないようにできます。
書込番号:9499239
なるほど。
がんこなオークさん、フォア乗りさん、レスありがとうございます。
この機能のついたボードは、初めてだったのでびっくりしました。マウスカーソルも時々止まりますから疑問に思ってました。
BIOSでストップした場合、OS起動時で使用できるEnergy Saverを起動するときだけCPUクロックに変化をつけてエコすることは可能ですか? 席を立つときや、外出中にはエコにしたいと思ってます。
書込番号:9499264
Rein Bulletさん おはようございます。
Intel Core 2 Duo E4500 (2.2GHz)を使用してれば、省電力機能が働いても
このような症状は出ないかと思います。原因がほかに有りそうですね。
案外マウスの不具合だったり・・
書込番号:9499332
はげのんべえさん,おはようございます。
マウスパッドが原因でした。思い出せば、食器用洗剤で洗ってからすべりがよくなったもののカーソルが弾かれる時がときたま有りました。このパッド気に入ってるので取り替えたくはないのですが手段はありますか?マウスはバッファロー製の安物 Arvel MS28WHを使ってます。レンズを麺棒で磨くのも有りですかね?
書込番号:9499388
Rein_Bulletさんわんばんこ。
http://fdd32.blog.drecom.jp/archive/36
なんか。もともとトホホなマウスみたいですよ。o^o^o
書込番号:9514047
けんけんRX、こんばんはです。目が覚めてレス確認しました。
これってそういうやつだったの?(°Д°)半年程使って成れたけどトホホ...
やっぱり少し高めのマウス今度買います。レスありがとうございました。
書込番号:9515438
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
