GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年5月14日 23:23 | |
| 4 | 9 | 2010年5月12日 23:09 | |
| 2 | 5 | 2010年5月19日 20:12 | |
| 3 | 6 | 2010年4月18日 12:21 | |
| 2 | 8 | 2010年4月17日 11:41 | |
| 0 | 10 | 2010年4月11日 04:11 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
巷にはUSB3.0の製品が増えてきたところでそろそろ導入しようかと
検討開始したところ疑問がでてきましたので教えていただければと思います。
GA-EP45-UD3RにUSB3.0インターフェースカードの増設を考えてます。
バックアップ用に外付けHDDの導入を検討していてついでにUSB3.0もという感じ。
どのメーカーのUSB3.0インターフェースカードもPCI-Express x1 接続だったので
GA-EP45-UD3Rにも接続は問題なくできると思うのですが、
USB3.0の規格を最大限生かすにはPCI-Express x1(rev.2)が必要と書いてありました。
で、 rev2.0 revision2.0 ってなに? っていう状態なのです。
説明では Gen2.0 Generation 2 などと表記しているところもありました。
簡単に説明すると、
USB3.0の規格が 5Gbps なので、そこに合わせようとすると
PCI-Express x1(rev.2)が必要になり、 5Gbps で繋がる。
PCI-Express x1(rev.1)の場合だと、 2.5Gbps しか速度が出ない
ということらしいのですが・・・
rev.2というのは PCI-Express 2.0のことと考えていいのですかね?
インターフェースカードの解説にはPCI-Express 2.0についてはふれていないので別物ですか?
GA-EP45-UD3Rの仕様には revやらGenやらの記載がなく混乱中なのです。
> 1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard)
> 2. 3 x PCI Express x1 slot
> 3. 3 x PCI slots
まだマザーボード交換までは考えてないのでUSB3.0を5Gbpsで使えるといいのですが・・・
HDDなら2.5Gbpsで繋がれば十分なのでしょうけど、今後のことも考えて。
どなたかわかる方教えてください。よろしくお願いします。
その通りです。
このマザーではx16はGen2、x1はGen1でしょう。
ちなみにUSB3.0は5Gbps(500MB/s)ですが、全二重通信のため片方向では最大250MB/sとなります。
これはPCIExpressも同様(というかUSB3.0の物理的に追加された部分はPCIExpressからの流用)です。
なんだかんだでx1ではGen2が必要です。
書込番号:11359665
やはり rev.2 とはPCI-Express 2.0のことだったのですね・・・
ということはGA-EP45-UD3RにはUSB3.0の5Gpsでの増設ができないという結論ですよね。
2.5GbpsですとeSATAと同程度の速度だと思っていいのでしょうか。
HDDの速度的にはちょうどいいかもしれないですね。
・・・でも・・・うーん。
そこにお金かけちゃうならいっそのことマザーボードごと・・・
しばらく悩ませていただこうかと思います。
書込番号:11361059
はじめまして
MB GA-EP45-UD3R F12
CPU Core2Duo E8400
電源 強力プラグイン650W
MBはオークションで購入し上記の構成で新規に組みました。
メモリは下記の@〜Cが手元にあり出来ればデュアルチャンネルで
最大容量の構成で使いたいと思っています。
@A DATA AD2800001G0U DDR2800(5)1Gx16 (1GB) 2枚
Aメーカー不明チップにM&Sと刻印されてますD2PC2-800 CL5-1G (1GB) 2枚
BUMAX D48002 GP0-73BCJ1 Pulsar DCDDR2-4GB-800 (2GB) 1枚
CCFD ELIXIR M2Y2G64TU8HC0B-AC 2GB-2RX8 PC2 6400U-555-13 (2GB) 2枚
やってみたところどの組み合わせもデュアルチャンネルでは電源を投入すると
連続のビープ音(短)が鳴り画面に何も表示されません。
電源投入すると画面に何も表示されずビープ音が訳5秒ほど鳴り続けた後
電源が切れ勝手に再起動するの繰り返しです。
CPUファンは電源投入後一瞬回りますがすぐに止まります。
他のケースファン等は正常に回転しています。
@とAはシングル構成2枚挿しだと正常にBIOSに入れます。
Bだけでも正常にBIOSに入れます。
@かAを1枚とBのシングル構成2枚挿しでも正常にBIOSに入れます。
Cはシングル構成1枚でも2枚でもBIOSに入れません。
@〜Cをデュアルチャンネル構成で挿すとどんな組み合わせでも起動しません。
BIOS設定はいろいろ変更してみましたしCMOSクリアしても駄目でした。
現在ではBIOSをデフォルトにして@の2枚シングルで使っています。
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
アドバイスと言っても出来ることはすべてやってるみたいだし。
4が動かないのは当然としても、容量を最大まで上げたいなら
全部ウッパラってまともな2枚組みとか3枚組みとか買ったほうがいいんじゃない?
IOの同等品をもう2枚って手も有るけど、
なんか相性きつそうだから無理してピーク時にコケることは避けたいでしょ。
デュアルになったところで「おっ」って思うことは何もないし。
書込番号:11350782
BIOSのDRAM Performance Controlを見るとPerformance EnhanceがデフォルトだとTurboになっているようですがStandardは試されましたか。
書込番号:11350938
mallionさん
返信ありがとうございます
確かにデュアルチャンネルにしても大した効果は期待出来ないと思いますが
せっかく手元に有るのが生かせないのが悔しいですし実質2本のスロットしか
使えないのが痛いです。
私の所有するマザーボードで確実に動作するメモリは
誰にもわからないと思いますけどお勧めの型番なんかありますか?
このマザーボードはヤフオクでジャンク扱いにて購入しました。
出品者はそれと言った事は書いていませんでしたがひょっとすると
メモリで手を焼いて出品したのかもと考えてしまいます・・・。
ヘタリンさん
はいBIOSのDRAM関係はやれるだけやってみましたが
全て玉砕です・・・。
今まで安物のマザーボードしか使ったことがなく(GA-MA69G-S3H等)
このマザーボードのような様々な設定が出来るのは初めてです。
強制的にシングル動作させる項目は無いですよね?
書込番号:11351016
なるほどね。私も期待を持たせるようなジャンクに飛びついて失敗することがありますからよくわかります。あとは効果ないかもしれませんが、メモリスロットの溝をを丁寧にアルコールで洗浄するとか、メモリを差し込む時に力の入れかたが悪くて基盤の裏のハンダが浮いているかもしれませんのでその辺をチェックするとかぐらいですかねぇ。考えようによってはシングルでも動くだけ運がよかったかも。
書込番号:11351198
このマザーで、UMAX Pluser2Gx4で、動作実績あります。
CFDのElixerは、お薦めしないです。
同メーカー…というより、SPD設定が同じ(5-5-5-12とか書かれるパラメーター)メモリで揃えたいところですが。
同じメモリは、同じ「色」のスロットに刺していますよね?
「シングルで使う」とは、どこのスロットを使っていますか?
書込番号:11351381
>シングル構成2枚挿
とはどうのような挿し方じゃ? 初めて聞くので良く分からんのでスマン。
2枚挿せばデュアルと思うが? 1枚じゃとシングル動作しかせんけど・・・たいした性能差もないけどな。・・・異なるメモリーを挿して、最大メモリー量が認識できれば良しとした使い方かの?
色々と試したのじゃろうから、スロットの挿し間違い何ぞ有るわけないし・・・全部処分して4枚同一仕様+同一時期に購入した方が安全確実じゃな? 2枚単位で買い替えても同じ状況に陥るだけじゃ。数か月変われば、チップ何ぞ別の物に入れ替わっておるぞ。
書込番号:11351889
>2枚挿せばデュアルと思うが?
Slot1と2、あるいはSlot3と4に装着すればシングルチャネルとなります。
書込番号:11351910
この板で1GB×4で使用しています。モノはCFDです。
BIOSはF12で安定しています。
もし不都合がなければ、古いBIOSを使ってみるのはどうでしょう?
CPUがE8400でしたら結構遡れると思います。
書込番号:11353356
皆さん沢山のアドバイスありがとうございました。
ヘタリンさんの「基盤の裏のハンダが浮いているかも」との指摘にふとそういえば
交換前のマザボと取り付けるネジ受けの位置が違うのを思い出しさらに面倒だからと
外さなかったのを思い出しました。
まさか裏のメモリ端子に接触している?と半信半疑にマザボを取り外し確認してみると
3番と4番のちょうど重なった位置にありました!
問題のネジ受けを取り外しマザボ等を元に戻し恐る恐るデュアルチャンネルで起動してみると
見事にピッと1回のビープ音と共に起動しました!
そして何故かデュアルでもシングルでも起動しなかったCFD ELIXIR2GBのメモリも
正常に動作しました。
現在A DATAとCFDのデュアルチャンネル6GB構成で何事もなかったかのように動いています。
原因をヤフオクの出品者のせいにしたりした自分が情けない思いですが
今回はみなさんのアドバイスにより何とか解決出来まして本当にありがとうございました。
書込番号:11353357
妻と二人でパソコンを使用しています。
ある事がきっかけ?で、ログアウト→ログインしてユーザを切り替えたときに下記のメッセージが出てしまいます。
「ドライバプログラムバージョンが一致しないため、アップデートするか再起動を行って下さい。」
どうすれば、このメッセージが出なくなるでしょうか?
同じような症状について調べましたが、分かりません。
この症状が出るようになったきっかけは…データ用HDD(\E)が私の不注意によりクラッシュして、
別のメーカのHDDに交換してからです。
なお、マイドキュメントも(\E)のHDDに設定していました。。。
新しいHDDもマイドキュメントを(\E)にしています。
ハードのスペック等は下記のとおりです。
OS : WindowsXP SP3
CPU: Core 2 Duo E8500 (Intel)
MB : GA-EP45-UD3R Rev1.0 F11 (GIGABYTE)
MEM: Pulsar DCDDR2-4GB-800 x4 (UMAX)
GB : GV-N95TOC-1GH (GIGABYTE)
DVD: DVR-SN20GL (IO-DATA)
HDD: ST31000333AS (1TB) (Seagate) システム用(\C)
HDD: WD1001FALS (1TB) (W/D) データ保存用(\E)
HDD: HDS722020ALA330 (2TB) (HGST) バックアップ用(\F)
PCI: MonsterTV2 (SK-net)
HDD: ST31000333AS (1TB) (Seagate) クラッシュした旧データ保存用(\E)
メッセージが出た後クリックするとメッセージは消えて問題なく使えます。
何とも気になるので質問させて頂きます。
本当にそれだけしか表示されてのですか?画面写真なりを撮って、UPしてください。
あとまぁ。管理からイベントビューワーでエラー内容の確認が出来ればと思いますが。この辺が分らないのなら、OSのインストールからやり直した方が簡単かも知れません。
書込番号:11339256
遅いレスでスイマセン。
そうですね、いつも表示されれば画像を投稿できるかもしれませんが
時々出たり、出なかったりでUPできません、スイマセン。
書込番号:11341481
まず、「非常に妖しい」と思います。
ウィルス対策ソフトは使用していますか?
スタートアップには、何が入っていますか?
また、タスクマネージャーで、何というプログラムがこのエラーを出しているのかを突き止めてみてください。
私ならですが。
msconfigで自動起動しているソフトに妖しい物がないかを全チェックするところですが。
その辺の区別をするのは難しいと思いますので。
何がエラーを出しているのか判断付かない状態なら、OSのクリーンインストールをしたいところです。
書込番号:11349958
再び遅いレスです。
ウィルス対策ソフトは入っています。
一応チェックかけてみましたが、ウィルス等は見つかりませんでした。
スタートアップは、以下の2つだけですね。
Adobe Gamma Loader.exe
Microsoft Office
今のところ、メッセージが出ても使えているので再インストールすることはしないで、
そのまま使用したいと思います。
返信して頂いたKAZU0002さんありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:11381472
頻繁に再起動を繰り返すようになりました。
その原因についてご指導願います。
構成は以下のとおりです。
O/S: Windows 7 Home Premium (32bit)
CPU: Core2 Duo E8400
クーラー: KABUTO
M/B: GA-EP45-UD3R Rev.1.0(BIOS F11)
MEM: Pulsar DDR2 2GB*2
GPU: HIS Radeon 4670 (PCI Exp)
HDD: WD10EADS(1TB)
WD5000AAKS(500GB)
電源: Antec NeoPower 650W
昨年3月頃O/S Vista、WD5000AAKS(500GB)マスターで組み(パーツは全てその際に購入しました。)、昨年暮れにWD10EADS(1TB)をマスターで追加し、Win 7に変更しました。
最近まで非常に安定していました。
症状は突然の再起動です。
フリーズやブルースクリーンもなく、前兆なしでスムーズに?再起動し、O/S起動まで行く場合もあれば、Gigabyteのロゴの画面で落ち、延々と再起動を繰り返すこともあります。
起動時はピープ音1回+LED全点灯で正常に思えます。
熱かなと思いましたが、Core Tempで見る限り正常です。(30度台後半〜40度台前半)
とりえあず1TBのHDDにクリーンインストールを試みましたが、再起動でフォーマットを完走できず。
パーテーションが切ってある500GBへの再インストールも完走できません。
HDDをオンボードSATAに繋いだところ、なんとかインストールは完了できましたが、再起動は改善されません。(BIOSはF12にアップデートしました。)
パーツは全てネット購入で、ショップに相談できる環境にありません。
原因はマザーボードが逝ったと考えるべきなのでしょうか?
1番可能性が高いのがメモリかと思います。
メモリとマザボの接触不良の可能性もあるし。
まずはメモリを1枚差しにして、memtest86+でメモリテストをかけてみましょう。
書込番号:11247992
CCVさん
2枚のメモリーをそれぞれ1枚差しで1レーン、3レーンの4パターン試してみましたが、Memtest86のイメージをCDに焼くところまでたどり着けません。(再起動で)
もう少しトライしてみます。
書込番号:11248128
2枚のメモリをそれぞれ1枚差しで2つのレーンで試して、いずれも
再起動してしまうようでしたら、メモリが原因じゃありませんね。
マザボかCPUかと思われます。
マザボとCPUの接触不良ではないことを確認するために、
CPUをマザボに刺しなおしてみて、それでも改善しないなら、
マザボかCPUを正常動作品と交換して試してみないとどちらが原因か
を特定するのは難しいと思います。
あと、まさかとは思いますが、CPUクーラーが外れかかっていて
CPUが熱暴走しているなんてことはありませんか?
書込番号:11248214
よい電源ですが、
自分の電源の劣化した時の症状に似ている気がします。
書込番号:11248231
CCVさん、赤のFCさん
自分で気付かなかったのが不思議ですが、Memtest86はサブ機で焼けばいいことが判り、試してみました。
完走できませんが、途中でエラーは発生していないようです。
CPU(E0)は定格電力で3.6GhzにOCして1年間使用。
負荷をかけても特に問題はありませんでした。
CPUの差し直しはグリスがないため試していません。
CPU、クーラー周りは1年前組んでから触っていないと思います。
その際クーラーの取り付けに苦労し、マザーの電源まわりにガツガツぶつけたような気がします。
熱暴走はCore Tempで見る限りないのかなと思えます。
症状はBIOS画面で再起動の無限ループになる場合もあれば、OS起動後ウイルス検索完了(1時間以上)まで大丈夫な時もあります。
OS起動時は特に問題なく動作し、ストンと落ちる感じです。
マザーボード(電源周り?)か、赤のFCさんのご指摘のとおり電源かなという気がして来ました。
書込番号:11248438
うちのメモリーが壊れ時の症状にそっくりだからメモリー壊れたんじゃないかな?
OCしてるなら何が壊れても不思議じゃないので。
メモリーが2枚とも壊れると1枚ざしでも無駄になるので違うメモリーで試してみないと実際のところはわからない。
書込番号:11248473
現在、このマザーボードでDDR2-6400(800)1GB×4枚で使っています。
DDR2-8500(1066)2GB×4枚に仕様変更しようと検討中ですが、その際BIOSの設定でメモリーに関していじらなければなりませんか?
あまり最近のBIOS設定には詳しくないので、ポンヅケ出来るとうれしいです。
どなたか、ご回答をお願いいたします。
追記:交換検討中のメモリーはCFD FSH1066D2C-K4G (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組)です。
書込番号:11242680
メモリはポン付けで大丈夫だと思いますよ。
ただし、違う製品を組み合わせるなら同じ製品は同じグループ(同じ色のソケット)
での使用が前提になりますね。
スレ主さんが検討しているメモリは全て同じ製品で統一されているので、
問題ないなくポン付けで使えると思います。
後は相性問題でしょうかね...
此ればかりは実際に装着しないと分かりません。
書込番号:11242795
ポン付けだとDDR2-6400で動作すると思います。
書込番号:11242843
DDR2に投資するんですか?
使用可能だと思いますが、相性保障は忘れずに。
書込番号:11242899
CFD FSH1066D2C-K4GはSPDに533MHzが書かれていないようなので
BIOSにて設定する必要がありそうです。
そのまま挿しただけではDDR2-800(PC2-6400)動作になるだけでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05201612494/SortID=8228971/
書込番号:11242971
付けてみてちゃんとPC2-8500に設定されるか、PC2-6400に設定されるかは‥‥‥どっちですかね?
マザー違うけど、ポン付けで出来た時もあったし出来なかった時もあったので。
もっとも、僕も今さらDDR2買ってどうするの、と思わなくもないです。
体感速度ではほぼ違い出ないし、使い回しもきかないからお金がもったいないです。
書込番号:11242972
貴重なご意見ありがとうございます。
目的も明記しておいた方がよかったですね。
実はOSを64bitにしようと思っており、メモリー容量のアップを謀りました。
そこでついでにスピードアップも出来ればと考えたのです。
まだまだご意見、お待ちしております。
書込番号:11243222
ポン付けではDDR-800で認識されると思うよ。
EPP対応メモリーなら戯画のマザーの場合はなんでか勝手にそれを読んで動作しますけど。
こういっちゃなんですがメモリーの速度がDDR800でも1066でもベンチでちょっと差が出るぐらいで体感できるほど変わるものではないのであんま気にしなくてもいいのでは?
書込番号:11243580
Pentium Core2 Duo 6600 @ 2.40Ghzを搭載、XPで組み上げましたがLANが不安定でかなりの頻度でネットが繋げません。ローカル エリア接続に黄色のびっくりマークがついています。最新のドライバー・BIOSをインストールしましたが改善は見られません。
必要なドライバーはBIOSではなく、LANドライバーですよ。
書込番号:11180059
普通だと真っ先に疑うべき物は、ルーター、ハブ、LANケーブルだと思いますけどね。
それを全部交換しても改善しなかったということでしょうか?
書込番号:11180884
同じ環境で他に3台のPCを働かせています。もちろん問題なくです。BRDさんの記事は従来から参考にさせていただいております。今回もBRDさんのインストール要領に従い、2度、OSインストールを行いました。この点については問題はないものと思います。突然、激しいビープ音(早くてカウントができませんが10回前後か?)とブルースクリーンが出るようになりました。M/Bを裸にして、イロハからやり直してみます。
書込番号:11182034
マニュアルのトラブルシューティングにビープ音の説明があります。
1長、9短:BIOS ROMエラー 又は 連続のビープ(短):パワーエラー
となっていますが。
書込番号:11182214
まず、黄色の三角危険マーク、これを解決すればいいじゃないか?
IPアドレスが競合してるとかさ?
デバイスマネージャー、イベントビューアでエラーを確認するとかさ?
あとGIGAのホームページの、RealtekのLANドライバのR2.40は、
一部環境で不具合があるので、RealtekのホームページでR2.41とかR2.43とかを
ダウンロードしたほうがよいかと。
原因も調べず何でもかんでもOS再インストールは意味ないと思うよ?
書込番号:11184565
同じ現象で悩んでいました。諦めて買い換えようと思っていたところで、同じ悩みの人を見かけたので通りすがりに書き込みしていきます。
書き込みは滅多にしないので、報告的な形になったしまいました。すいません。
月イチでバーゲンマザーを買っているものです。趣味と仕事で15台程度を使っています。
今まで4枚のGA-EP45-UD3Rを購入していますが、現在使用するゲーム用の2枚で不安定な事を確認しています。
毎日使っているのですが、何度も再起動しないとネットワークにつながらないので、よく使うマシンだけに面倒でしかたないです。
もう1枚は windows7用のゲームマシンで使用していますが、こちらは滅多に使用しないので不具合があったか記憶していませんが、それはゲームが動いていたので問題がないかもしれません。
windows7では不具合が発生しないのかもしれません。
この3枚は年始のバーゲンセールで1万円で購入したモノです。
残りの1枚は発売当初に買った物で、1年ほど前に売ってしまいました。その時もネット関係のトラブルで悩んでいた記憶はあります。しかしこれはwindows以外で使用しておりOSの仕様でネットのトラブルが確認されていたのでLANがダメでも気がつかなかったのかもしれません。いずれにしてもその時の用途に合わなかったので売ってしまいました。
このマザー同じ環境で同じネットワークハブから取っている他の10台はちゃんとネットワーク接続するのに対してこのマザーのPCはIPを取得したりしなかったりでネットワークにつながりません。IP直打ちもだめですね。
添付CDのドライバ→RealTekの最新ドライバ他数種、 BIOSの入れ替え、ケーブルの変更、ルーター3種 (C-P-B)、絶縁、アース等思いつくところはいくつかいじりましたが、RealTekサイトの最新ドライバにして気持ち頻度が減った程度で不安定なことは変わりないですね。ここまでやってやっと動くようでは製品としてはすでにダメなもの・・・とも思います。
他のPCは100%認識するので差ははっきり出ています。
試しにこのマザーに Intel製のLANカードを挿してみましたが、こちらでは100%認識します。
ネットワークハブとの相性も考えられますが、もしハブだったとしてもハブを買い換えるならマザーを買い換えようと思うので試していません。電源の交換は面倒なので試していません。
電源変えたら直るかなと思いつつ。不具合のある2台の電源がメーカーが同じでも型番が違うので可能性は低いと思いつつ。
それほどの不具合がある製品ならいつの間にか市場から消えているはずですが、これだけ長く売られているマザーなので、たまたままとめて買ったロットのものに不具合があるのかもしれません。
またスポット特価で売り出すようなものなので、 BIOSやドライバレベルではどうしようもない不具合があるのかもしれませんね。全く同時期に買ったマザー2枚で同じ現象が出ているので原因はマザーなんでしょう。
手っ取り早く解決するには安いLANカードを挿すのがよさそうです。
書込番号:11189932
ドライバー前のやつに入れなおしてみたらどうですか?
僕も同じM/B使ってるけど、今までなんでもなかったのが
最新のドライバー入れた途端に不安定になったので……
入れなおしたら、嘘のように安定しましたよw
だから必ずしも最新のドライバーがいいとは限らないという
事がわかりましたよ
書込番号:11205498
アドバイス、ありがとうございます。私も結局は最初に立ち返って一からやり直し、今のところよい結果を得ております。やはり、ドライバー等のインストールは添付CDの物のみとし、ダウンロードしたものは使用しておりません。M/Bは評判どおりの性能を発揮してくれているので、しばらくはこのまま様子を見てみます。なお、BIOSは最新のもの(F12)をインストールしたままとなっております。
書込番号:11216593
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
