GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 21 | 2009年5月5日 21:20 | |
| 2 | 4 | 2009年5月4日 15:18 | |
| 0 | 5 | 2009年5月4日 02:46 | |
| 0 | 2 | 2009年5月3日 19:07 | |
| 0 | 3 | 2009年5月3日 03:19 | |
| 1 | 3 | 2009年4月30日 14:54 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
先日パソコンを自作したのですが、なぜかネットに接続することができなくて本当に困っております。
状況としては、LANケーブルを端末につなぎっぱなしの状態でPCを起動すると、
ローカルエリア接続の部分が「ネットワークケーブルが接続されていません」と「ネットワークアドレスの取得中」を交互3秒おきくらいに繰り返され、PCとモデム間の接続が確立できない状態です。
OS:WindowsXP Professional Version2002 SP3
MB:GA-EP45-UD3R
HD:500MB
CPU:Intel(R) Core2 Duo E8400
多分、BIOSの設定かと思うのですが、オンボードLAN機能に関しては有効にしておりますし、
デバイスマネージャのネットワークアダプタに対応のネットワークカードも表示されています。勿論、LANケーブルや接続部には異常はありません。(他の端末で、同じLANケーブルを差し替えて使うと正常にネットに繋がります。)
どなたか詳しいかたおりましたら、ご教授願います。
宜しくお願いいたします。
curlkunさん こんにちは。 初期不良かも知れないけれど効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:9445720
>BRDさん
しかしCMOSクリアして、色々試してみましたが、
変化なしでした。。。
やはり初期不良でしょうか?
書込番号:9446607
>takajunさん
IPアドレスの設定はDHCP自動取得にしているので関係ないかと思います。
最初の方に記述しました↓
といった点がどうも引っかかります。
LANケーブルをPCに接続するだけで緑色のランプが3秒おきに点灯したり消えたりの繰り返しなので。。。
書込番号:9447183
画像添付し忘れました。
こちらになります。
それと3秒置きと書きましたが、実際は1秒置きくらいでした。
書込番号:9447241
故障でないとしたら。ルーター(モデム)との相性の可能性も大です。…しょせん蟹ですので。
接続先機器とRealtecのLANチップとの相性で検索した方が良いかも。
書込番号:9448020
>KAZU0002さん
ご教授ありがとうございます。
モデム:EV4201B
を使っているのですが、
Realtek8111CのLANチップとの相性など
に関してのっているページがありませんでした。
(レンタルですが、このモデム自体かなり古いものみたいです。2003年発売とか。。。)
もしかしてLANケーブルにも問題がありますか?
書込番号:9448887
マザーボードを交換して直るかどうかは不明ですから、その方が楽でしょうね。
書込番号:9449270
>uPD70116さん
LANボード→LANチップ
です。失礼しました。
なので、1000円位のリスクはありますが、
ちょっと試してみます。
書込番号:9450362
マザーボードを交換し試してみましたが、結局変化なしでした。
PCIのLANボード(BUFFALOのLGY-PCI-TXD)も追加し、
試しましたが駄目でした。。。
もうなすすべがありません(><)
LANの接続部が緑色に光ったり消えたりするのは
どういった時に分かる方おりますでしょうか?
どなたか同じ症状になったことがある方、
アドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:9453240
>BRDさん
HDDformatはOSのクリーンinstallも、
もう10回位試しているのですが、
ダメみたいです。。。
そもそも、LANの接続部が点滅して、
ローカルエリア接続ができない理由がさっぱりです(><)
書込番号:9456932
追加したカードも同じRealtekですね。
他のPCには何が使われているか調べてみるべきですね。
使えるPCにもRealtekが乗っていれば、Realtekのチップが悪いとは言えませんが、そうでないのならRealtekのLANとの相性が悪いのかも知れません。
書込番号:9457143
>uPD70116さん
ですが、確かに接続しているネットワークアダプタはRealtekとは別物です。
ただ、ネットワークアダプタの通信速度を10M固定にしたら、
なんと!ローカルエリア接続できました。
その代り、インターネット接続がうまくいっていないのですが。。。
ネットワークアダプタの通信速度とLANケーブルの通信速度により、
インターネット接続に影響とかってでたりするのでしょうか。。。
一歩前進かと思い、あともう少し課題が残ってしまいました。。。。
書込番号:9463959
コンセントの余裕があればスイッチングHUBを間に入れてみては?
先を見据えてギガビットHUBってのもありですけどー
書込番号:9464625
直接モデムに接続してだめだったのですが、
ルーターを介してやったらうまく接続できました。
10M制限でなく、100Mでもうまくいきました。
有難うございました。
書込番号:9496200
ルーター入れるだけで、ネット経由のセキュリティーは、ぐんと向上するので。むしろ良かったかと。
書込番号:9497222
ギガバイトのホームページを見ると、EasyTuneをダウンロードするときの注意点として、
「すでにEasyTune6がインストールされている場合は削除してから新たにインストールしてください。また、GWUM ツールより先にインストールしてください。」
と、説明が載っています。
ここでの「GWUM」とは? 具体的に何を指すのでしょうか?
検索したりして調べたのですが分かりません。
よろしくお願いしますm(_"_)m。
早速の回答ありがとうございますm(_"_)m。
リンク先の更にリンク先に行けなかったりで、完全には理解できませんでした。
Gigabyte Mainboard Windows Utility Manager(Gwum) というのは、ある特定のソフトなんですか? それとも、ギガバイトのユーティリティソフト群を指して言うのでしょうか?
理解力不足ですみません。
書込番号:9489914
Gigaの日本語訳自体が間違っています。
「古いバージョンのEasyTuneやGWUMが入っていたら、アンインストールしてね」という指示ですから、コントロールパネルのアプリの追加にGWUMがなければ気にする必要はありません。GWUM自体は昔使われていたツールのようですから、GA-EP45-UD3Rには最初からないでしょう。
書込番号:9490112
了解しました。
安心してインストールできます。
皆様、ありがとうございましたm(_"_)m。
書込番号:9490154
Q9550を使おうと思っているのですが、BIOSのアップデートが必要なようで、
質問なのですが
BIOSのアップデートの時には最初に対応しているCPUを入れて起動し
BIOSの更新をすればよいのですか?
自分は古いCPUをもっておらずその場合は古いCPUを買って
更新しなければならないのでしょうか?
Q9550ならば、初期BIOSのF3で対応してるように思いますが、Q9550sを検討されているのでしょうか?
Q9550sなら、BIOSはF6でないと駄目な様ですが・・・。
GA-EP45-UD3R (rev. 1.0) CPUサポートリスト
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3103
書込番号:9488333
場合によっては動かない場合もあるので、動作が確認されているCPUを使った方が安心です。
ショップによっては無償・有償でBIOSアップデートしてくれるサービスがある場合もあります。
書込番号:9488338
sか・・・
電気的に大丈夫でないかな?
多少もっさりしても後からアップデートすれば。
書込番号:9488341
返信ありがとうございます^^
おかげでアップデート方法がわかりました
ありがとうございました
書込番号:9488360
みなさん、こんにちは。
今まで使っていたPk5-VMの調子が悪くなってきたので、
こちらのM/Bの購入を考えております。
表題にもさせていただきましたが、現在も使っているサイズのCPUクーラー
の、忍者(私が持っているのは初期型です)は取付けの際のM/Bのヒートシンク
等への接触とかは大丈夫そうでしょうか?
ご存知の方、おられましたら教えて頂ければ嬉しいです。
今までずっとASUSでしたがP5Qシリーズの不具合がこわいので今回は
ギガにしようとおもいました。
初期型について詳細がわからないですが、参考になるかと思いますので書き込みますね。
私はサイズの「NINJA PLUS Revision B」を使用しています。 寸法は110×110×高さ150mm(ヒートシンクのみ)です。
MBのヒートシンクには接触しませんので大丈夫ですよ。
書込番号:9480908
横浜のサルさん
お教え頂いて有難うございました。
今朝、このM/Bを買ってきて取り付けて無事に忍者も付ける事ができました。
青色がかっこよくていい感じです^^
次は主人がM/Bを買うと言っているのでこれを勧めています(笑)
書込番号:9486043
M/B : GIGABYTE GA-EP45-UD3R
PCケース : クーラーマスター CM 690 RC-690-KKN2-GP
M/Bの取り付けなのですが、M/Bの固定ネジ穴とPCケースのネジ穴の間がピッタリと張り付かなく、空間が出来てしまうのですが、取り付け方が悪いのでしょうか?
M/Bの裏面の中央に金属の棒が貼り付けてありますが、それが邪魔をして要るみたいなのですが・・。(極端に言いますと、金属の棒を中心にM/Bの上下がシーソーみたいになってます)
M/Bの固定ネジ穴とPCケースのネジ穴の間がピッタリと張り付けようとすると、M/Bの上と下がすこし反る感じになってしまいます。
背面パネルの位置はあってるので、取り付け位置は間違いないと思うのですが・・お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご教授下さいませ○/⊇
・・・M/Bはケースに直付けですか?
もしそうなら、間にスペーサーを挟まないといけないですよ。
書込番号:9483428
acer0812さんこんばんわ
法月○さんがお書きのように、ケースのネジ穴にスペーサーをつける必要があります。
六角形のスペーサーが入っていると思いますけど、マザーボードの穴の位置と同じ位置に
スペーサーを取り付けてください。
確かこのPCケースは黒い六角スペーサーだったと思いますけど、形状はこのような形状になります。
http://www.ainex.jp/products/pb-021a.htm
書込番号:9483448
法月○さん・あもさん、ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです・・・・スペーサーを取り付け無事解決しました○/⊇
超初歩的な質問で申し訳ありませんでした。
書込番号:9483470
こちらのマザーボードの購入検討をしています。
製品画像を見たところ、12V4ピンケーブル(いわゆる田ケーブル)が
2つ分あったので不思議に思い、マニュアルをダウンロードしたところ以下のような記述がありました。
>Intel Extreme Edition CPU (130W) を使用しているとき、CPU メーカーでは 2x4 12V 電源コネクタを装備する電源装置の使用を推奨しています。
CPU は Core 2 Duo E8500 か Core 2 Quad Q9550 を使おうかと思っていますが、
この場合には12V4ピンが1つあればよろしいのでしょうか?
電源からのケーブルがEPSなら8ピンでいんじゃないですか
あまり気にしなくていいと思います
書込番号:9421319
Intelの場合TDP95WまでのCPUは4ピンで大丈夫ですが、それを超える場合は8ピンが必要です。
ただしTDP95WまでCPUでもOCすると超える場合がありますので、その場合は8ピンにした方が良いです。
書込番号:9443634
Core 2 Extreme、Core 2 Quad の場合必要で
Core 2 Duo の場合は不必要という感じですかね?
4ピンのマザーと8ピンのマザーがあったので疑問に思っていました。
書込番号:9470810
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
