GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
0 | 4 | 2009年10月21日 22:11 |
1 | 3 | 2009年10月20日 22:03 |
3 | 4 | 2009年10月20日 17:47 |
3 | 3 | 2009年10月20日 16:23 |
0 | 8 | 2009年10月15日 22:17 |
3 | 7 | 2009年10月15日 20:27 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
たまにですが、スタンバイからの立ち上げで低い音でビープ音が『ビーーー』と鳴ります。
鳴った後は普通なんですが、これは仕様じゃありませんよね?
一応構成を書いておきます。
CPU:Core2Quad Q9550
Mem:UMAX 2GB*2
MB:これ
GPU:Palit GTX260
Power:Corsair TX750W
HDD:HGST 1TB
自作学生さん おはようさん。 ひょっとするとUSB機器のどれかと相性が良くないのかも。 試しに抜くと変化するかも知れません。
書込番号:10343656
うちのGA-EP45-UD3RもS3スリープからの復帰直後はしばらくビープ音鳴りますよ。
うるさいので、BIOSでファンの回転数警告をOFFにしています。
書込番号:10343724
BRDさん
USB機器は、マウス、キーボード、あと電源の切ってあるプリンタ(EPSON CL-760)が刺さっています。どれが悪いか調べたいのですが、たまにしか鳴らないので検証は難しいかもしれません。
CCVさん
私も回転数警告をOFFにしています。
復帰直後はしばらくビープ音鳴るようですが、私の場合はしばらくではなく、一秒も無い?0.5秒くらいですかね。
壊れないのであればしばらく見てみます。まだ鳴り続けるようでしたら少しずつ調べていこうと思います。
書込番号:10344633
0.5秒くらいというのと、『ビーーー』と鳴るという表現とが一致しないように
思いますが・・・
それはさておき。
「低い音」でビープ音が鳴るというのは、音量が低いということでしょうか?
電源ON時に0.5秒ほど『ピッ』とビープ音が鳴ると思いますが、それとは
全然音量も周波数も異なるのでしょうか?
マザボ以外の部品、例えば電源からの警告音かコイル鳴きではないでしょうか?
うちのマザボはそのような挙動(スリープからの復帰時に0.5秒だけ鳴る)
は1回も発生したことはありませんので、マザボの仕様ではないということ
だけは申し上げておきます。
書込番号:10346825
いつも有り難く利用させてもらっています。
●Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz, L2=12M , FSB1333, TDP95W, 45nm) E0(SLB8V)
●GA-EP45-UD3R
●CM 690 (RC-690-KKN2-GP)
●KRPW-V560W 玄人志向
●Pulsar DCDDR2-4GB-800 UMAX
●ST3500320AS (CFD BOX) x3
●EN9600GT/HTDI/512M R3 4937699440557 ASUSTeK
●1P-LPPCI2 (プリンタ用カード)
●SAPARAID-PCI 玄人志向(HDD増設用カード)
●CERS-BK 「技あり!楽ラック!Jr」(HDD増設)※普段はつけてません。
●備考:ケースファンはノーマルの物を使ってるだけです。
SpeedFan4.39を導入したのですが、上記の構成だと
適正温度はどのくらいに設定した方が良いのでしょうか?
現在は下記の設定にしています。
要求&警告:80%
Speed:最小70%
皆様だったらどの程度に設定するでしょうか?
警告&警告:
Speedの最小:
また設定:温度部分の
Temp1
Temp2
Temp3
Temp
HD0
HD1
HD2
Core0
Core1
Core2
Core3
Core
Ambient
GPU
各項目名称を正確な名称にF2で変更したいのですが、
どれがどの温度なのか明確にわかっておりません。
各項目の温度を調べるのにオススメなフリーツールはありますでしょうか?
先輩方、ご教授いただけると嬉しいです。
何卒よろしくおねがいいたします。
ストツーさん、はじめまして!
SpeedFanの調節の前に、各パーツの温度を調べる事が先決ですね。。BIOSからでも読めますが、この辺りのSoftで概略の温度を、確認してみて、エアーフローを考えた方が良いと思います。
CM690ならば、HDDは壁になり冷えにくいですが、FANが8機、搭載出来る事を考えれば、静音度外視して、冷却は出来ると思いますよ!
CPUID Hardware Monitor
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
OSが不明なので、御自分で32bitか64bitかを選んでDLして下さい。各温度が出ます。温度が高い場合には、個人的には、FAN増設やCPUクーラーでの冷却を考えますね。
書込番号:10286705
こちらのマザーボードのRAID0機能を使っているのですが
SSDの台数を増やしてもスピードが全く伸びません。。。。
オンボードRAIDの限界なのでしょうか?
リード175m/sのSSD4台でリード450m/s 6台でリード450m/s・・・・・
他のマザーでIntelSSDを3台使ったRAID0は600m/s出ていました。
台数が認識できないのかこのマザーの速度の限界なのか解りません
誰か教えて下さい!
内部的にはPCIEXPx1なのかしらね。
オンボードがというより、バスの帯域の限界かと。
PCIEXPx4かx8のRAIDカード使うしかないかと。
あと。大文字小文字にも意味があるので注意。
mはメートル。Mは単位ではありません。
m/sではなくMB/sが正解。
毎秒450mのSSDって…
書込番号:10337893
音速超えてますねぇ、、、
良く知られているようにRAID0はストライプとアクセス粒度の関係が性能に影響します。
測定方法を見直してみては? または、その速度が出るMBが何か晒してみるとか。
x1だと250MB/sだから数字はあわないですね。DMIの帯域は1GB/s程度らしいけどね。
書込番号:10338549
4〜6台でアレイを組んでいるって事は、ICH10RでのRAID0ですよね?
であれば、もう少し出そうな気もしますね。
P45〜ICH10R間のDMIはPCIe x4相当なので、理論上、片方向1GB/sの帯域を持ってます。
でも同じ帯域をサウスにぶら下がったLANやサウンド、オンボードのSATAチップなんかでも使いますので、1GB/sの帯域をフルに使える訳ではありません。
スレ主さんが見たという、600MB/sが出ていれば、ほぼ限界なんじゃないですかね。
それ以上はノースにぶら下がっているPCIe2.0のスロットにPCIe x4やx8のRAIDカードを挿すことになります。(P45でこれやるとVGAもx8接続になっちゃいますけど)
書込番号:10338565
少なくてもHD Tuneデフォルトだとちゃんと測定できないんだよね。
書込番号:10340238
CPUはE7400で定格で動かしています。
オーバクロックすると、どのような実用的な効果がありますか?体感上ほとんど変わらないとも聞きますが。
エンコード速度向上には興味があります。
自分はこのマザーボードでE5200をイージーチューン6でOCしています。ストリートファイター4のベンチマークでノーマルでランクB、OCでランクAになります。参考までにどうぞ!
性能比較はベンチマークでよく判ります。
書込番号:10339807
クロックに比例して性能は上がりますが。
1時間のエンコードが50分になるのならともかく。1秒の処理が0.8秒になったところで体感出来るのか?程度でもあります。
規格外での動作は、故障したとしても保証がすべて無くなりますし。長時間の作業が少しでも短縮…とは言っても、規格外の設定で、安定して長時間動作するとは限りません。
メリット/デメリット両方あります。価値観については、ご自分で判断してください。
基本的に、山登りと同じ。山があるから登るのであって、登山に生産的意味があるわけではないのです。
書込番号:10339934
このマザーボードでPC2-8500 DDR2-1066のメモリを4つ使っているのですが、CPU-Zというソフトで調べた結果、PC2-6400 DDR2-800で稼動しているといわれました。
どなたか同症状の方や、解決策をお知りの方がいらっしゃいましたらお教えください。
メモリーのSPD情報を読み取れないマザーの場合は手動ですが
このマザーなら自動も可能じゃないかな
メモリーが何かわからないけどCPU-ZでSPD情報はみれますか?
書込番号:10301885
SPDにはPC2-8500も6400が記載されているので、AUTOがそれ(6400)を選ぶのは考えられます。BIOSの手動設定か、ギガ純正(ブランド名失念)WindowsのOCツールで倍率(Multiplier)をあげてみてはいかがでしょう?
書込番号:10304074
MBは1066に対応してますが,
ショップに聞きましたが,
PC2-8500 DDR2-1066のメモリでもOCしないとMBに対応しないことがあると聞きました。
メモリ側のせいもあるそうです。
EP45はもしかしてDEFAULTが800ではないでしょうか?
BIOSでOCですかね。
書込番号:10306604
素人の私ですが、BIOSを試しに弄って設定してみましたが、起動しなくなりました。
やっぱりこのままDDR2−6400として使っていきます。
買い換えると余計お金もかかりますしね。^^;
皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:10311866
こんばんは、
夜分恐縮です・
DDR2−6400は速いですよ。
ひとつ上のDDR2と比べても、
恐らく体感できるほど早くないそうです(アキバARK SHOPに教わりました)。
自分も合計8gくらいありますが(3ペア)、
当分MBを変えても使い続けます。
EP45-UD3Rはまだ手元にあり組んでませんが(現在は965GのMB)、
DDR2−6400のほうが、安定しますよ。
DEFAULTで使用できますしね。
書込番号:10311904
そもそもOCメモリーを使う理由は速度アップではなくCPUのOC時にメモリーも
引っぱられるので余裕を持たせるためです
定格のままメモリーだけ速度の速い物を買っても体感差はないですね
ぶっちゃけダブルチャンネルとシングルでも違いは体感できないと言う人もいます
もったいないけどOCもしないなら基本の6400で良いでしょう
メモリーテストとかしたのかな
CPU−Zの画像や構成も書かないから回答はしずらいですね
メモリーの不具合だって十分考えられます
パーツの中で少なくともメモリーだけは相性(交換)保証は付けるべきですね
書込番号:10312091
CPU-Zの「SPD」タブの"Max Bandwidth"は搭載されているメモリの定格が表示されます。
実際に動作している周波数を確認する場合は「Memory」タブの"DRAM Frequency"で確認します。
※たとえば、、、
TranscendのTX1066QLU-2GK(DDR2-1066/PC2-8500)の場合は、
"Max Bandwidth"は定格のPC2-6400(400MHz)と表示されますが、
実際はオーバークロックされてるので、"DRAM Frequency"は533.3MHzと表示されます。
よって、533.3MHz×2=1066Mhzで動作していることが確認できます。
書込番号:10315249
初投稿の際は、情報ありがとうございましたm(_ _)m
色々悩みましたがBTOショップで買うことにしました。
CPU:Intel Core2Duo E8500 EOステッピング
CPU-ファン:GIGABYTE G-POWER2
マザー:GIGABYTE GA-EP45-UD3R[Intel P45chipset + ICH10R]
メモリー:2GB DDR2-SDRAM PC6400[1GB*2枚]
HDD1:Western Digital WD3200AAKS[320GB 7200rpm 16MB S-ATA2]
HDD2:Western Digital WD6401AALS[640GB 7200rpm 32MB S-ATA2]
ドライブ:DVD-RAM/±R/RW;LG GH22NS40 BL+ソフト[S-ATA接続]
ビデオカート:GeForce9800GT 512MB 省電力版 ECS製Accelero L2ファン
ケース:Antec Three Hundred[電源なし]+ 前面ファン Antec製ブルーLED 12cm静音×2個
電源:Corsair CMPSU-620HXJP [620W]
OS無しで9万円強です。
使用用途:動画鑑賞 2Dゲーム
※来年以降に地デジ、BLU-RAYをと考えてます。
こんな構成なのですが
1メモリー2Gで大丈夫でしょうか?
2電源は550Wのが良いでしょうか?
3来週発売のWindows7をサクサク動かせますか?
4購入時期はWindows7以降のが良いのでしょうか?
5価格的には安いのですか?
以上の5項目を教えて戴きたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m
>こんな構成なのですが
1メモリー2Gで大丈夫でしょうか?
2電源は550Wのが良いでしょうか?
5価格的には安いのですか?
1 認識は32bitOSで3G前後だとしても4G積む方が無難かな
2 今の構成なら550Wで十分 余裕すらあります
3 問題は無いけど色々こなすならCore2DuoよりCore2Quadかな
4 アップ特典付きのvistaでもいいけど どちらでもOK?
5 普通かな? 値段勝負なら1円オークションで似た構成を落札して変更したほうが安いかも
それとCPUクーラーはCPU付属品で十分です バルクじゃないよね?
買うにしても刀3あたりで十分だと思いますよ趣味で G-POWER2ならOK
書込番号:10312200
がんこなオークさんm(_ _)m以前に続いて大変感謝してます。
1.2.4.5 解決しましたm(_ _)mありがとうございます。
問題の3ですがCore2Quadにする事も考えてて一応構成したのですが・・・・
CPU: Core2Quad Q9550
CPUクーラー:KABUTO(兜)クーラー+超静音ファン
マザーボード: GIGABYTE GA-EP45-UD3R
メモリ NB DDRU800 4GB (1GBx4枚)
HDD(1台目) 500GB 7200rpm (Serial ATAU)
光学式ドライブ:DVDスーパーマルチ 日立LG GH22NS40BL ブラック
FDドライブ FDドライブ(ブラック)
グラフィックカード GeForce9500GT 512MB (PCI-E2.0)
マウス、キーボードなど小物含
OS無し本体のみで 10万円強です。
E8500構成より、HDとかグラフィックなど安い物を選びましたので
1万くらいの差になりました。
予算が本体のみで10万前後と考えてますので^^;
CPUをAMD henomII X4 945も構成しましたが
マザーをGIGABYTE GA-MA790XT-UD4P [AMD 790X + SB750]
グラフィックGeForce9800GT 512MB 省電力版
メモリー4G、その他E8500構成と同じ感じで
9万円以下でした。
(これは凄い魅力的です)
やはり今後もし色々作業をしたくなったらQ9550 のが良いのかと
私も考えてますが・・・・やはりQ9550のが良いのでしょうか?
何か私みたいにアレコレって言うのは、
BTOショップでカスタマイズ無しでi5かQ9550を購入して
使いながら気に入らないパーツを組み替えした方が良いみたいですね^^;
一応8500のCPUのファンに対してはファンが付いてると
CPUが長持ちしそうな感じがして趣味で付けようかと思ってます^^;
今月中には購入予定ですので^^;もう少し考えてみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:10312759
ICH10R]
16MB S-ATA2]
32MB S-ATA2]
OS無しで9万円強です。
blue rayを将来的にのせるのなら、HDD2を1Tぐらいにしといたほうがいいかも
今、安くなったので。
前面ファンと電源をけちっても大丈夫じゃないのかな?
書込番号:10313692
大変申し訳ありません><
もう1回構成を考えてみたのですが・・・・・
CPU:Intel Core2Quad Q9550s 65W E0ステッピング
メモリー:4GB DDR2-SDRAM PC6400[2GB*2枚]
HDD:500G 7200rpm 16MB S-ATA2
ビデオカート:GeForce9800GT 512MB L2ファン
ケース:CoolerMaster CM690 + 上面ファン
鎌FLEX12cm静音2個+M/Bトレイファン
電源:Corsair CMPSU-650TXJP [650W]
OS無し 合計金額 12万弱
1この構成なら将来的にもソコソコ遊べるパソコンになるでしょうか?
2CPUは高熱が嫌で65Wにしましたが65Wしなくても良いのでしょうか?
3本体全てのファンですが音は静かでしょうか?
以上3個どうか情報お願いしますm(_ _)m
書込番号:10313742
いなかの自作ずきさんコメありがとうm(_ _)m
E8500で組む場合はHD等は自分で増設する予定です^^;
(1号機から今年購入した外HDを2台ほど移動する予定)
一応Core2Quadでも構成しましたが、E8500で組む場合は参考にさせて頂きます
m(_ _)m感謝です。
書込番号:10313771
長く使うとしても現在の性能アップサイクルだと5年でしょうね
65Wは良いことだけどS無しで十分冷えるし電気代も体感差はどうなのかな
G-POWER2 やはり好きなようですねw
書込番号:10314359
5年持てば全然良いです^^v
65Wと95Wの値段が大分違いますので熱関係が気にならないみたいですので
95Wの方にします。
CPUファンってのを1度付けたいだけで^^;もし必要ないなら3号機の為に
保存しておきます。
Core2Quad9550でWindows7発売後の来週にでも購入します^^
本当に色々情報ありがとうございました。
ココは良い助言していただける方が多いですね。
何か嬉しく感じましたm(_ _)m
書込番号:10314567
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
マザーボード
