GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年3月28日 15:36 | |
| 0 | 5 | 2010年3月11日 11:37 | |
| 0 | 9 | 2010年3月4日 00:03 | |
| 0 | 10 | 2010年2月18日 22:55 | |
| 0 | 3 | 2010年2月2日 23:30 | |
| 3 | 8 | 2010年1月31日 15:22 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
画像処理系の仕事について2009年12月に以下の構成で自作しました。
仕事上メモリーを大量に使う為、16G実装をしたかったのですが
どうしても4Gしか認識ません。
アドバイスあれば教えてください。
宜しく御願いします。
また、お勧めの16G(4GB/枚×4個)を認識しそうな
メモリーがあったら教えてください。
■HW構成
MB:これ。
メモリ:IO DATA PC
OS:Win7x64 Ultimate
■症状
メモリースロットの1+2にさすと4Gで認識。
3+4は認識せず。
>メモリーがあったら教えてください。
こちらにメーカーが動作保証しているメモリの一覧があります↓
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ep45-ud3r.pdf
書込番号:11134531
最新BIOSで駄目なら・・・絶望じゃな。
1枚で動作するなら良い方じゃ。BIOSすら起動しないマザーもあるようじゃ。
メーカーでの動作確認済のメモリーに切り替える事じゃな。
それとも、動作確認できているマザーを求める方が良いのかの??? P45だとGIGAはNG、ASUSでOKだと言う情報もある。
書込番号:11134848
別スレに書きましたが、私も同じ症状で、BIOS f12 にアップしたら解決しました。参考になるかわかりませんが。
書込番号:11153618
今RAID0(HDD500G*4台)を組んでいるんですが。
アレイを組みなおして、OSを入れ直したんですが。
ディスクの管理を見てみると未使用の領域が無く困ってます。
アレイを組むときに300Gで切ってOS用にして、後でデータ用に区切ろうと思ってたのですが。未使用の領域が無く出来ない状態です。
OSを入れなおす前には、未使用の領域があってOSを入れた後に区切っていたんですが。見えなくて、出来ません。
ハードの問題じゃないと思いますが、中途半端な知識しかないので。分かる方アドバイス願います。
(補足、あまっている1GのHDDをつないで見ましたが、コレは認識すらしませんでした。OS起動前につないでいると OSがなぜか起動しない^^;)
構成
CPU :C2D E8400
O S :XP ホーム SP3
ケース:CM690
グラボ :エルザのGTS250
電 源:CMPSU-850HX
メモリ:UMAX DDR2-800 2G*4
マザー:EP45-UD3R rev1.1 (BIOSはF5)
HDD:シーゲート ST3500418AS 500G*4(RAID0)
です。よろしくお願いします
セーフモードでも認識しませんか?
または
CDからもう一度起動してインストール途中のディスクにパーティションを作成する
ところでDドライブ(で良いのかな?)を割り当ててみては?
書込番号:11066971
RAID下では、OS標準のものでは認識しなかったはずですが・・・
RAID用のマネージャがあるはずですよ??
書込番号:11067247
追記です。
intelだったら
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=17882&lang=jpn
でいけるはず・・・
書込番号:11067263
つまり、アレイのメンバーディスクの選択する時にOSを入れるボリュームだけ作成してしまった、と言うことですか?
それならば、RAID BIOSを起動して、OSをインストールしたボリュームの他に、残りの領域を使ってRAIDボリュームを作成しないとOS上では認識できませんよ。
書込番号:11067418
なんかイマイチ分かりにくいですが、まず、RAIDを組んでOSをインストールする時には以下の手順を行います。
アレイの構築(複数のアレイを構築するのであればその都度マネージャーでドライブ単位で分割していく)→OSインストール時にパーティションサイズを決定する→OSのインストール
この手順のどこかが想定外のことをしている為見えていないのだと思います。
まずいくつか確認しますが
・アレイを組む時にアレイに入れたいHDD(4台)を一つにまとめましたか?
・その際アレイのステータスで容量はしっかり「2TB」として認識していましたか?
・OSインストール時には未使用領域として2TBは認識していましたか?
この3つのどこかが違う場合はOSインストール後に見えないのも納得できます。
とりあえずRAIDマネージャーでステータスを見るのが手っ取り早いと思います。
最初から繋いでいないとホットスワップではないので、認識できませんよ。
起動しないのは、繋いだ状態で起動してBIOSのブートプライオリティを確認してみてください。
もしブートプライオリティが[HDD]のみとなっていたら、HDDの優先順位があるはずなので、そっちを調べてみれば分かるかと。
AMD至上主義
書込番号:11068438
【OS】 WindowsXP Home Edition
【M/B】GA-EP45-UD3R Rev.1.0
【CPU】Core 2 Duo E8400 BOX
【MEM】Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
【GPU】Inno3D Geforce 8800 (PCIExp 512MB)
【POW】MODU82+ EMD525AWT
【DRV】DVR-AN20GL
DRU-510A
題名通りなのですが、購入時からDVDドライブが安定しません。
DVDドライブは、DVR-AN20GLとDVR-AN20GLの2種類をATAPIで接続しています。
10回に1回くらいはどちらのドライブも読み込むことができます。
・それぞれのDVDドライブのドライブを削除した後、最新ドライバを当てる。
・JMicronのドライバが悪さをしているという話を聞いたので、
「JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller」を
「標準デュアル チャンネル PCI IDE コントローラ」に変更。
以上の事を行いましたが、改善しませんでした。
デバイスマネージャでは以下の様になっています。
DVD/CD-ROM ドライブ
┣Optiarc DVD RW AD-7203A
┗SONY DVD RW DRU-510A
IDE ATA/ATAPI コントローラ
┣Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 -3A26
┣Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 -3A20
┣セカンダリ IDE チャネル
┣セカンダリ IDE チャネル
┣セカンダリ IDE チャネル
┣プライマリ IDE チャネル
┣プライマリ IDE チャネル
┣プライマリ IDE チャネル
┗標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ
原因が分かる方がいましたら、返信をお願いいたします。
IDEコントローラーの不具合かも。
あとできれば別のPCがあればそちらにつないでの動作検証はしたほうがいいです。もしほかの環境でも動作がおかしいならDVDドライブの故障だと思います。
多少お金はかかるけどSATAのDVDドライブ買ってきて交換しちゃうのが一番手っ取り早いきもしますがw。
書込番号:11015203
まずはハード的な確認事項。
BIOSでは2台のDVDドライブとも正常に認識していますか?
例えば、それぞれのドライブからCD-ROMブートできますか?
次にソフト的な確認事項。
JMicron側のSATAに何かドライブをつないでいますか?
もしつないでないとすると、JMicronドライバのインストールは不要です。
うちはこのマザボに光学ドライブを2台IDE接続してますが、JMicronドライバの
インストールなしで安定的に稼働しています。
もしもJMicronドライバのインストールが必要なハード構成ならば、
DVDドライブ1台ずつの接続では正常に稼働しますでしょうか。
1台ずつならOKで、2台同時だとダメだとすると、ドライブの
マスター/スレイブの設定を誤っているとか。
あとはドライブ同士の相性問題とか。(IDE接続ドライブでは
相性問題はあまり聞いたことありませんが。)
書込番号:11015243
もしかして、BIOSでJMicronがACHIモードになっていませんか?
うろ覚えで申し訳ありませんが、確かICH10RってPATAをサポートしてなかったですよね?
そのため、このマザーではPATAはJMicronのチップで制御してると思ったんですけど・・・。
BIOSのIntegrated PeripheralsのオンボードSATAというところがIDEになっているか確かめてください。一番上のICHのところじゃないですよ。
書込番号:11018462
>くら〜くで〜るさん
確かに他のPCに接続して検証するのが一番手っ取り早いのですが、
環境がないので出来ません・・・。
ケチケチしてないでいいやつを買うべきなんですけどね(笑)
それは最終手段にさせて下さい^^;
>CCVさん
BIOS上では正常に認識できているようです。(画像1参照)
OSのCD-ROMを入れて確認したのですが、1度も失敗せずに読み込むことができました。
今までDVDしかチェックしていなかったのですが、CDだと読み込めるようです。
・・・ということは、電源不足かドライブの故障なのでしょうか?
>id9963-01さん
「Integrated Peripherals」の「Onboard SATA/IDE Ctrl Mode」というところはIDEになっているようです。(画像2参照)
一度ここを変更したのですが、OSが起動しなくなってしまったのでIDEに戻しました。
書込番号:11019536
IDEケーブルの交換やドライブ1台のみの運用ではどうでしょうか?
CCVさん がすでおっしゃってますがドライブのマスター/スレイブの設定の誤りは大丈夫?
ジャンパーピンの刺す位置間違ってるとBIOSで認識しても動作しない場合があります。
ケーブルに関してはSATAでもたまにあるんですがケーブル換えたら安定動作するようになったとかたまにあるので確認してみてください。
また電源不足とか気になるならPCの細かい環境(ハードやOSなど)を明記したほうがいいですよ。
書込番号:11020120
>くら〜くで〜るさん
それぞれのドライバのジャンパーピンマスターにし1台ずつ接続してテストしたのですが、改善しませんでした。
CDのみ確実に読み込めるのが気になりますが・・・。
手元に他のIDEケーブルがありませんので、明日購入したいと思います。
書込番号:11024979
う〜ん、スレ主さんからは断片的な回答しか帰ってこないし、表現に誤りが多くて、
なんか要領がえないな。
CD-ROMなら2台のドライブともOSからも正常に読めると言うことなんでしょうか?
でもDVDはドライブを1台ずつ接続しても2台とも読み込み不良なんですか?
もし2つともyesならDVDドライブが2台とも同時に不良ということは
考えにくいので、そのDVDメディア自体の不良じゃないんですか?
あと、問題の本質とは関係ないのかもしれませんが、この構成ではDVDドライブは
IDE接続だし、HDDも2台ともSATA接続のIDEモードですよね。
これだと、JMicronのドライバーは必要ありませんし、インテルのSATA/RAID
ドライバーも必要ありません。
Simple is best.
不要なドライバーはアンインストールした方が安定すると思います。
書込番号:11025222
>CCVさん
取り合えず自分で調べて終わった所まで急いで報告していたので
断片的になってしまいました…すみません。
ハードの知識が全くないので、
表現が誤っているのは許してください。
現状は、CCVさんの仰る通りです。
DVDは5枚以上テストしているので、メディアが原因ではないと思われます。
新しいケーブルに変更しても、不要なドライバを削除しても変わらないみたいです・・・。
もう現状ではお手上げ状態なので新しいドライブを買ってみたいと思います。
書込番号:11029416
ということですが、そのDVDメディアが正常ということは確実なんでしょうか。
DVD-RとかDVD-RAMとかの場合、焼きミスということはありませんか。
というか、書き込みはできたんでしょうか。
5枚以上ということですが、まさか全て同じブランドの安っぽいDVD-Rとか
じゃないでしょうね。
市販のDVD-Video(DVDソフト)も読めませんか。
「10回に1回くらいはどちらのドライブも読み込むことができます。」という表現から
してもメディアの不良っぽい感じがしますが。
そもそも、OSから「読めない」というのはどういう確認方法なんでしょうか。
Explorerで読めないということでしょうか。DVDコンテンツ再生ソフトで再生出来ないと
いうことでしょうか。後者だとすると、再生ソフトのインストール不良ということは?
う〜ん、びだよさんのスキルが高くないとすると、初歩的な不安要素が限りなく
出てきてしまう・・・。
ま、ドライブの買い換えでうまくいくことをお祈りしております。
(今後のサポートは他の先達にお任せします。)
書込番号:11029600
現在自作PCでGA-EP45-UD3Rのマザボを使っているのですがこのたびホームシアター[ HT-SF360]を購入しマザボの光デジタルからつなげたのですが、一応音は出るのですが2.0chと表示されて5.1chでの音声出力ができません。
Realtek HDの同軸、光設定で「出力サンプレート」「出力ソース」の変更も試してみたのですが改善しませんでした。
音源についてですが元の音源は2chですがマザボの仮想サラウンド機能(2ch音源を4ch,6ch,8chに変換)する機能を使っています。
前まではこれを使って後部のアナログ出力からセンター,フロント,リア,サブウーファーにそれぞれ出力していました。その際はきちんと正常に動作していて、それぞれのスピーカーから正常に音が出ていました。
どなたか改善方法わかるかたいましたら教えてください<_ _>
普通は、マルチチャンネルをドルビーに変換する機能はもってないので、PCの生成するマルチチャンネルをSPDIFで聞くことはできません。
例えば「ドルビーデジタルにエンコードできる」ことを謡ったサウンド機能ならそういったことも可能です。
書込番号:10960275
普通、AVアンプに2chを仮想化5.1ch以上に割り当てる機能ってありません?
HT-SF360にはないのかな?
またはffdshowでAC3にリアルタイムエンコードしてパススルー出力できたりもするのかも。
書込番号:10960375
>ムアディブさん
早速の解答ありがとうございます<_ _>
なるほど..つまり何らかの方法でマルチチャンネルをSPDIFで出力できる環境を作らないとダメということですか。
ほかのクチコミですこし見かけたのですが「AC3Filter」というものを使うと対応できる?というようなのを見かけたので早速インストールしてみたのですが使い方がさっぱりで....そもそもこれが使用可能かもわからないのですがf^^;
ただ、コンフィグを開くと時々「This utility is for OFFLINE filter configuration only! This means that you will not see any activity of currently playing applications and configuration settings will not affect them. You need to restart your player for changes take in effect!」というメッセージが出るのですが英語が苦手なため意味がよくわかりません..(翻訳サイトで訳したりもしましたがうまくいかない)
一応「AC3Filter」の使い方を調べてみたのですがなかなか解決しません。
もしわかる方いましたら教えてくださると助かります。
あとサウンドボードを別途購入してマルチチャンネルで5.1ch出力する。というのも最終手段としては考えているのですがこちらは可能でしょうか?(対応可能なサウンドボードがあれば教えてください<_ _>
「AC3Filter」
本体
ttp://ac3filter.net/
日本語化
http://tnetsixenon.xrea.jp/rnote/localization/ac3filter.html
書込番号:10960396
>綿貫さん
返信ありがとうございます<_ _>
早速ffdshowをダウンロードしてみました。
尚、アンプの仮想5,1chですが、一応その機能も付いているのですが前使っていたアンプの時アンプの仮想5.1chとパソコンからアナログで5.1ch出力した時とで比べた時サブウーファーなどで大きな違いがあったので、できれば今回もPCで作った5,1chの信号を直接使えれば..と思った次第です。
本題「ffdshow」についてですが現在いろいろ使い方のサイトを調べて試しています。
もしお勧めの設定(こんな設定では?)みたいなものがありましたら教えてくださると助かります><
書込番号:10960486
Yahoo翻訳:
あなたは、実質的に変化取得のためにあなたのプレーヤーを再開する必要があります
設定を有効にするためにはプレイヤーを再起動する必要があります。
ドライバーの機能だからフィルター挟める気がしないけどなぁ、、、
書込番号:10960593
スピーカー側でドルビーデジタルプロロジックUを使えば5.1ch化できませんか?
おいらは別のスピーカーですがプロロジックUで2chの音源を5.1ch化して使っております。
オンボード側だと5.1chは再生ソフトなどの環境がそろわないとできないことがあります。
素直にプロロジックUで5.1ch化するのが一番楽です。
それにDVDなど5.1ch音源でもない限り普通2ch音源が多いのでPC側で5.1ch化するのは難しいです。
書込番号:10960734
>ムアディブさん
なんどもありがとうございます<_ _>
MP3の再生にiTunesを使っていたのですがどうやらiTunesがAC3Filterに対応してないみたいでした..というかいろいろ調べてたら当たり前やん..OTL と思いました..
とりあえずその後WMPで再生してAC3Filterが認識されたので試しに5.1chのDVDを再生して正規に動作を確認、とりあえず出力自体は大丈夫みたいでした。
とりあえずその後光デジタル、AC3、S/PDIFについていろいろ調べてやっとなんとなく仕組みを理解..とりあえず現状で2chをPC上で5.1chに変換して光デジタルでの出力が困難のは一応理解しました...
その後現在はちょっとサウンドカードで2chを5.1chに変換して光デジタル、同軸で出力できないかなぁ.....と思い、いろいろ調べてる次第です。
>くら〜くで〜るさん
返信ありがとうございます<_ _>
確かに現状その方法なら1発で5.1ch出力できるのでもしサウンドカードでいいのがなかったらプロロジックUで5.1ch化して使おうと思います。
〜とりあえず現状〜
PC上では困難なので今はサウンドカードで直接5.1chに変換して光デジタル(又は同軸)で出力できるのはないかと思いいろいろ探しております。
もし皆様の中でなにか良いサウンドボードをご存知でしたら教えてください<_ _>
書込番号:10960896
iTunesに限らずほとんどのプレーヤーが5.1ch出力できないことが多いです。ネイティブ5.1音源出でないものを5.1化する方法はむしろプロロジックくらいです。
サウンドカードなどで4chステレオにできる場合がありますがこれはただ片側2つのスピーカーが同じ音を発するだけだったりします。もし5.1化できても電子音などのノイズが乗りやすいです。
これに対してプロロジックUは2chでスピーカーやアンプに入ってくる音源を自動で処理して5.1chの音源に変換して出力するので、サラウンドの効いた広がりのある音が出せます。
プロロジックUは結構自然な感じに音が出るので先に試してみてほしいです。下手にソフトウェアで5.1ch化するより質のいい音が出せると思う。
書込番号:10960998
ついでにおいらの使ってるONKYO HTX-11はスピーカー追加して5.1ch化して使ってますがプロロジックの他にオールステレオモード(これなら多分PC側でもできそう)がありますがサラウンドあまり効いてないし音がでかくなるだけなので質はだいぶ落ちます。
書込番号:10961026
>くら〜くで〜るさん
返信ありがとうございます!
そうですね...確かに下手にPCで変換するよりもともとホームシアターにそれなりの変換機能が付いてることですし、それを利用して試してみます。
P.S.
なんかかなり質問内容からずれてる気がしないでもないのですが、先ほどこのHPのサウンドカードのところで「ND-S1」とかいうものを見つけたのですが、マザボについている同軸の音質よりND-S1のような外付けのサウンドボード機器の同軸のが音質が良くなる...なんてことはあるのでしょうか?もしわかる方いましたらご回答お願いします<_ _>
書込番号:10962819
WD20EADS (2TB SATA300)
↑HDDを増設しようとしています。
biosでも認識できていません。
そのまま放置して次の画面に行く時、起動の時にいつもより待つ時間が長くなり、
XPが起動しようとした瞬間にブルースクリーンです。
挿す場所を変えたり、ケーブルを変えたりしていますが…。
HDD増設時にBIOS設定を変える必要がありますか?今はデフォルトです。
まさかとは思うけど、1.5T制限かけてみては?
ジャンパ左側、たて2列をショートさせる。
ちなみにジャンパピンは2.5inch用2mmのものを使用すること。
書込番号:10876251
それ以上の確認は無理ですよね?
他のPCに繋いだり、USB変換で接続したりを試せないなら、直ちに購入店へ連絡して調べて貰いましょう。
書込番号:10878936
先週末このMBで自作して、1年以上経ったところで、HDD容量いっぱいになったので、新規のHDDを増設しようと
繋いで作業を始めたところ、BIOSやデバイスマネージャでは認識していますがマイコンピュータでは表示され
ないためフォーマット出来ず。
仕方なく一旦はシャットダウン。再び起動しても認識されないためリセット。これが良くなかったのです。
元々のデータ用HDD(:E)がクラッシュ。
今まで保存してあったマイドキュメントのデータ(デジカメの画像、ビデオの映像、キャプチャの映像等)が
逝ってしまいました。HDDはBIOSでも認識しない。(T_T)
ほとんどのデータがバックアップをしていなかったためとても悲しくなりました。
システム用HDD(:C)は無事でした。
仕方なく増設用のHDDをデータ用に使用しようと思い接続しましたが、やっぱりBIOSやデバイスマネージャでは
認識していますがマイコンピュータでは表示されない。
そこでシステム用OSのHDDをMBから一旦外して、データ用HDDにOSを新規インストール、再びシステム用HDDを
MBに繋いで起動。一旦PCを終了してデータ用HDDを繋いで起動。
マイコンピュータで認識されたので新規データ用HDD(:E)をフォーマット。
C:システム用HDD
D:DVDドライブ
E:データ用HDD
この段階で一旦作業は終了。日々のバックアップの大切さを学びました。
次に今週はバックアップ用のHDDを買い、先週同様にOSをインストールして認識させシステム用HDDと一緒に
繋いでバックアップ用HDDのOSをフォーマットで消して終了。
データ用HDDを繋いで起動。
するとマイコンピュータでは下記のように見えているではありませんか!
C:システム用HDD
D:DVDドライブ
E:バックアップ用HDD
F:データ用HDD
個人的な趣味としては、EとFを入れ替えて下記のようにしたいのですが、何か方法はありますでしょうか?
C:システム用HDD
D:DVDドライブ
E:データ用HDD
F:バックアップ用HDD
ハードのスペック等は下記のとおりです。
OS : WindowsXP SP3
CPU: Core 2 Duo E8500 (Intel)
MB : GA-EP45-UD3R (GIGABYTE)
MEM: Pulsar DCDDR2-4GB-800 x4 (UMAX)
GB : GV-N95TOC-1GH (GIGABYTE)
DVD: DVR-SN20GL (IO-DATA)
HDD: ST31000333AS (1TB) (Seagate) システム用
HDD: WD1001FALS (1TB) (W/D) データ保存用
HDD: HDS722020ALA330 (2TB) (HGST) バックアップ用
PCI: MonsterTV2 (SK-net)
Oth: OWL-BF90SP(SV) (Owltech) バックアップ用
pi-nooさん こんにちは。
ドライブレターの変更方法
http://sometime.minidns.net/windows/change_driveletter_nt.html
これはどの様にして確認されましたか?
「元々のデータ用HDD」が内容変更されてない状態なら個人データを救出出来るかも知れません。
書込番号:10865722
マイコンピューターからフォーマット?
xpのパソコンならフォーマット前のものは
マイコンピューターにはでませんが今のosでは出るのですかね?
書込番号:10865734
私のホームページの 21 HDDなどハード関係、ディスクの管理 パーティション作成欄から増設した場合の操作方法にLINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10865748
ドライヴレターの変更や、HDD増設時の中については、上の皆様が情報提供されているのでHDD
のデータ復旧について、少し情報をアップします。
HDDのデータは、読めない状態になっていても、物理的に壊れていたり、情報の上に上書きが
なされていなければ、Dr. Recovery Windows Ver.3等のソフトで回復できる可能性がありま
す。試用が可能なソフトもありますので、データ 復旧などのキーワードで検索すれば、いろ
いろなソフトが出てきますので、値段や機能、環境に合わせてソフトを選ぶと良いと思いま
す。スレ主さんの場合も、フォーマットができたのですから、データ復旧できた可能性が十分
ありましたね。もちろん、バックアップをこまめにとっておくことは、必須ですが。
書込番号:10865800
>やっぱりBIOSやデバイスマネージャでは認識していますがマイコンピュータでは
>表示されない。
ただ単に、ドライブ文字が割り当てられてないだけの気がする。
新品で購入してきたHDDは、「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」で
初期化してあげないとだめですよ。
>OSをインストールして認識させ
こんな遠回りしなくてもいいはず。
PC難しいさん
>フォーマットができたのですから
フォーマットしたのは、新しく買ってきたHDDの方だと読めました。
書込番号:10865838
BRDさん
情報ありがとうございました。
無事、EとFを入れ替えることができました。
HDDの状態はBIOSで確認しました。
そこでデータ用HDDが認識していないのでダメになったと分かりました。
ダイの大冒険2さん
未フォーマットのHDDは、そのままではマイコンピュータからは見えないようです。
PC難しいさん
データ復旧についてですが、某復旧会社にHDDを送って見て頂き見積もりを出して頂きました。
見積もりは無料。
状態は物理障害(ヘッド破損等)とのことでした。
復旧は成功報酬制でした。
所帯持ちですので金銭面で大蔵大臣の許可がおりず、復旧会社からはそのまま返却して頂きました。
かかった費用は輸送費だけです。
ココナッツ8000さん
>初期化してあげないとだめですよ。
その方法を知らなかったのです。
お恥ずかしいかぎりです。
そのとおりです。まっさらの未フォーマットのHDDです。
皆様、早速いろいろと情報を頂き、感謝申し上げます。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:10865975
もう閉じているみたいですが、HDDのフォーマットできたドライブの読み違いと相変わらず
のタイプミス申し訳ありません。
あと、HDDは物理的クラッシュですか。以前会社のLANDISK 1TBが物理的クラッシュしたので
データ回復の見積もりを取ったところ、約30万円の見積もりでした。この時も、経理の承認が
得られず他にバックアップを取っていなかった人は泣いていましたね(私は、DVD-Rと増設の
HDDにバックアップを取るようにしているので、実害はほとんどありませんでしたが)。
書込番号:10866194
了解。
こちらも一度は泣いた口。
懲りて週1回、予備HDDにクローンを残してます。
これを始めてからHDDは滅多に壊れないから皮肉な物。
書込番号:10866497
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
