GA-EP45-UD3R Rev.1.0
Intel P45 ExpressやギガビットLANを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年12月30日 23:32 | |
| 1 | 9 | 2009年12月28日 16:07 | |
| 1 | 19 | 2009年12月20日 22:19 | |
| 0 | 3 | 2009年12月20日 09:51 | |
| 0 | 5 | 2009年12月14日 11:03 | |
| 1 | 17 | 2009年12月9日 06:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0
現在このマザーボードでwin7の32ビットで初自作中です。
CPUはQ9650です。
そこでお聞きしたいのですが、付属のドライバCD(ver1.2)
をインストールしたほうがいいのでしょうか?
以前どこかのブログか掲示板で
「WIN7をインストールしたらドライバが全て当たっていた。」
との書き込みを見たような気がしたので、質問しました。
また、ギガバイトのホームページには新しいドライバもいくつかあるようです。
新しいドライバが全て良いと言うことは無いと思いますが、
新しいものがあれば、そちらをインストールしたほうが良いのでしょうか?
ちなみにオーバークロックや、エナジーセーバーはインストールしないつもりです。
このマザーボードでwin7をインストールされた方や
経験者の方の教えをお待ちしております。
付属CDの中身は一切必要ありません。
Microsoft認証された新規ドライバはWindowsUpdate経由でインストール可能なので
そこだけ気をつけておけばいいと思います。
気になるようでしたらデバイスマネージャを起動して注意や警告アイコンが出ている
デバイスがあれば対応のドライバを入れればいいと思います。
書込番号:10695371
Windows7プロ64ビットで使用中。
全く問題なし。
全てのドライバーがインストール時に勝手に当たって安定しています。
9800GTX+も勝手に当たって拍子抜け。
このドライバーだけ日本語版に変えただけです。
アップグレード版を新規インストールでしたが、95の時代からWIN全てのOSを、5台の自作に入れ替えながら使ってきましたが、一番楽チンでした。
9650を3.6にBIOSからオーバークロック。
メモリはユーマックスで、8G、1066。
で運用です。
64で平気だから、32なら余裕でしょ。
ちなみにBIOSはF11にアップしています。
ライドドライバーも勝手に当たっちゃいましたよ。
ケータイなので誤字脱字は失礼。
こいつに7お勧めです。
書込番号:10697158
当方先ほど再インストールを覚悟で、チップセットドライバだけ
インストールしてみたところ、IDEドライバが
「標準〜〜」から「ICH10R〜〜」に変わっていました。
これは標準でもかまわないのでしょうか?
ちょっと気になったものでして・・・。
書込番号:10698162
Windows7にはもともとINTELのドライバが入ってますので標準でもICH10Rでも
どちらでもかまわないと思います。
書込番号:10698202
最後に1点だけ聞きたいのですが、
専用ドライバと標準ドライバとでは、速度などの違いはあるのでしょうか?
書込番号:10706721
この製品を試した事はありませんが、別のマザーボードでは差は有りませんでした。
ただ気になるようでしたらメーカ製ドライバを入れても問題はないのでインストール
してみても良いのではないでしょうか(せっかくの自作ですし)
書込番号:10708403
windows7 Ultimate 64でAHCIを利用する場合は、Intel(R) Matrix Storage Managerを使ってください。microsoftが入れてきているAHCIは、とても不安定ですから。Intel(R) Matrix Storage ManagerのURLは
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Chipsets&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%c2%ae+Matrix+Storage+Manager
windows7 pro 32の場合は、Intelのソフトをつかわなくても、そのままで安定して動きます。
書込番号:10709744
とても不安定なのか。
面倒だから見なかったことにしよう。
書込番号:10709798
皆様、ありがとうございます。
私は32ビットバージョンですので、標準のままでいきたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:10710241
Vistaアルティメット32から、アップデートしました。
単独HDDでインストール時に、これのドライバーディスクに入っている、Vista64のインテルとギガのライドドライバー当てて、後は特にトラブル無く7の標準ドライバーが当たって無事に動いています。
ライド組んでいれなおそうと思ってますが、ギガのホームページにある7の64用のインテルライドドライバーをインストール時に当てた方が良いのでしょうか。
又、その方法は。
後、ギガライドのドライバーは、未だ7用は無いようですが、Vista用のままでトラブルは有りませんか。
ライド…へたにカタカナ化するより、アルファベットのままでよろしく。
もともとWindows7なら、広範囲のデバイスのドライバを自前で持っていますので。F6ドライバは無しでインストール出来ます。
この製品のチップセットはIntel製なので。どうしても最新が欲しければそちらからという手もありますが。
あと。どんなOSでもですが。他のOSへのアップデートインストールはお薦めしません。クリーンインストールを推奨します。
GIGARAIDは…どこのチップを使っているのかも公開していないI/Fは、怖くて使えないです。ITEあたりかと思いますので、確認した上でITEのHPからダウンロードという手もありますが。
書込番号:10687893
ケータイ苦手なもので、読みずらくてすみません。
ドライバー当てなくて平気だったんですね。
7プロ64がアップグレード版なもので、Vistaが入ってないと、インストールできないんですが、7インストールが始まってくれたら、Vistaのパーティションをフォーマットしちゃっても、7の認証は通るでしょうか。
重ね重ねですいません。
書込番号:10688199
Windows7アップグレード版を、プロダクトキー無しでインストール→起動したWindows7上で、Windows7アップグレード版DVD内からセットアップを起動して、再度インストール、今度はプロダクトキーを入れる。
この手順でクリーンインストール出来るそうです。
あと、VISTAが入っている状態からは、VISTA上でセットアップを起動する必要がありますが。インストール形態の選択で「新規インストール」を選択すれば、インストール先選択画面でHDDのフォーマットが可能です。ただ、Windows7の場合、インストール先選択画面でパーテイションの作成からやり直した方が良いです。
書込番号:10688541
重ね重ねありがとうございます。
アップグレード版のクリーンインストールは、MSがうるさそうなので、出来れば正攻法で行きたいなあと思ったしだいでして。
どっち道、Vistaは32ビットなので、Vistaが入った状態で、DVDブートで新規インストールするわけです。
ですから、質問の主旨は、ライド組んだ後でVistaを入れて、7インストール時に、インストール先を同一ドライブとしたとき、同ドライブをフォーマットして、アップデート対象Vistaを消した状態でもインストール可能か、更にはインストール後の7の認証が通るかと言うことです。
Vistaから入れ直して、SP1適用させるのにかなりの時間がかかるので、事前に情報が欲しいのです。
言葉足らずですいません。
書込番号:10689011
VISTAからアップグレードするとき、その行程の途中でフォーマットやパーティションの作成/削除などのストレージの操作は行えますので。新規インストールでクリーンインストールと同じ状態には出来ます。ただし新規の場合、データは全部消えますので注意。
質問の趣旨に沿って簡単に言えば。
VISTAからのアップグレード版7の新規インストールは、元のVISTAを消します。
別にSP1を当てる必要はなく。VISTAを普通にインストールしたところで7のDVDに交換、そこから7のセットアップを行えばOKです。
7のアップグレード版で、初回をプロダクトキー無しでやる方法と、時間的には大差ないかと。ただ、7でパーティション作成からすると、7に最適化された構造になりますので。VISTAからアップグレードする場合には、「インストール先選択画面でパーテイションの作成からやり直した方が良いです。」
まぁ、言いたいこと自体はシンプルなんだけど、文章にするとめんどくさいこと。
キャンペーンでアップグレード版が安く買えたということがなければ、素直にDSP版買った方が遙かに楽だったなぁ…
まぁ。あとは実際にやってみて下さい。
書込番号:10689608
本当に重ね重ね有難うございます。
やっと理解できました。
SP1適用が条件なのは、環境引き継ぎが必要なアップデートインストールの場合なのですね。
どうもMSの説明が、アップグレード版のインストール条件がSP1の適用されたVistaだと言っていると勘違いしてました。
用は、アップグレード版でも、新規インストールなら、Vistaを事前に入れときさえすれば、インストールが始まってしまえば、Vistaの削除には何の制限も無いって事ですね。今日は帰宅しませんのでできなくて、事前にそこだけ確認しときたかったもので、どうもありがとうございました。
書込番号:10689751
大掃除のついでに久しぶり箱開けて、VistaとWindows7の入ったそれぞれのドライブを後ろに持ってき、データ逃してやった2台の418でライド0組んで、新規インストール。
インストール時に、他の6台のデータドライブ以外全てフォーマットしてから入れましたが、無事オンライン認証クリアでした。
色々ありがとうございました。
ドライバーも全て勝手に当たって、全く問題なしでした。
書込番号:10697187
今更ですが、RAIDはライドではなく、レイドと読む方が一般的だと思います。
書込番号:10698006
そうなんですか。
思い込みでしたね。
意外とそんな間違い多いもので助かります。
書込番号:10698079
約一年程このマザーボードを使用してきたのですが、
先日CPU周りを掃除した際にリテールファンのストッパー?の部分が破損してしまい、新たにファンを購入して組み直したところ起動しなくなってしまいました。
症状としては、一瞬電源が入っては消え入っては消えの繰り返しのような状況です。
そこで、BIOSを立ち上げる為だけの最少編成で試したのですが結果変わらずでした。
さらにいろいろ弄っていてわかったんですが、CPUカバーを閉めないで電源を入れたところ電源が落ちなくなりました。
モニターは真っ暗のままです。
記憶違いでなければ、マザーボードのLEDも正常に動作してた時は途中で消えたと思うのですが、六つとも点灯したままでした。
近隣にPCショップが無いため、時間が出来るまでこちらで出来る限りの情報を収集しようと思いカキコミさせて頂きました。
自分では何が原因なのか解りません。
ご教授お願いします。
>新たにファンを購入して
ファンを購入、つまりCPUクーラーを交換されたわけですね?
ヒートシンクはそのままでファンだけを交換ではないですよね。
破損したクーラーを取り外し、新しいクーラーを取り付ける時にグリスを塗られたと思いますが、そのグリスがソケット内に流れ出たということはないでしょうか?
書込番号:10649260
マザーボードのCPUソケットのピンは曲がりやすいので、異常はありませんか?
書込番号:10649261
yamayan.5さんがお書きのピン曲がり。
これだと自己で修復は無理ですねーー(涙)
書込番号:10649284
昔アスロン使ってたときはダメもとという条件でショップの兄ちゃんが直してくれました。程度しだいじゃない?
まぁ、曲がりかどうかわかんないけどね。
俺の予想ではクーラーが密着してないと思うが。
書込番号:10649345
レスありがとうございます。
>グリスの流れ込み
確認しましたがソケット内に流れ込んでいるような形跡はありませんでした。
もちろんファンの方はシンク含め全交換です。
>ソケットのピン曲がり
目で見た感じでは曲がっているようには見えませんでした。
ですが、交換した際にグリスを多めに盛ってしまった感があり、そのままファンを装着した為曲がってしまったという感じがしないでもありません。
書込番号:10649401
ピン曲がり。修復には、シャーペンの先を使うと簡単。
書込番号:10649416
グリスが多すぎてもピンには一定以上の圧力が掛からないように周囲で支える構造になっていますねー。
多すぎると周囲にはみ出しますし…。
ですからそれが原因とも思えません。
ピンの隙間に目で見えないほど小さな金属片とか入ってしまったとか。
(画像はソケットLGA1366ですのでピンの形状は異なりますから気になさらないでください)
書込番号:10651937
モニターをHDMI/DVI→D−Subに切り替えれば映るとか?
ボタン電池を外してみればOKとか?(リセットで使うとかのピンの刺し位置に間違えは無い?)
しなくて良い事をして・・・コネクターを刺し忘れたり、メモリーが抜けかかったりとか色々ありますけど・・・起動を繰り返すと言うのは変ですね? マザーとCPUを持って、お店に相談しに行きましょう。
書込番号:10652787
助言に頂いた事を一通りやってみたのですが解決にいたりませんでした。
ついでにPCショップに動作テストに関して問い合わせたところ… 当店で購入した物以外はサポート外との事でした。
とりあえず、良い機会なので新規に安価なマザーボードを購入してCPUの動作確認をしてみようと思います。
情報助言多々有難うございました。
書込番号:10655092
これは、スイッチを入れるのだけれど。切れてしまう。また、電源のスイッチを入れても、切れてしまう。という症状でしょうか。
これだと、どこかがショートしていたのではないでしょうか。例えば、M/Bを含めてケースから出して起動させてみれば如何でしょう。これで、動けば、どこがショートしてたかですね。また、これで起動しないとなると、M/B自体、どこか焼けていないですか? 背面も見てみてください。
その後
モニターは真っ暗のままです
これは、ソケットにCPUがうまく接続されていないのに、電源を入れてしまったため、BIOSが立ち上がれなかったのでしょう。2度以上、起動失敗していますので、デュアル共に壊れているかもしれません。
もしかするとですが、電源を切ってCMOSクリアをトライしてみてください。
上記2点で解決しないと、ムリかも・・・しれないですねぇ〜・・・
書込番号:10656717
マザボードからのビープ音は確認できる環境ですか?
音が出るなら次のことをご確認ください。
最小構成(CPUだけ)にして
メモリーを一枚も挿さずに起動してみる。
これでビープ音が出るようであれば、CPUは生きていると判断できると思います。
この掲示板を見る限り、ギガのマザーはメモリーのトラブルが多いようですね。
書込番号:10657463
掃除の前までは、動いていたはずですので、これは、省いていていいのではないでしょうか。
まず、リテールファンの取り付けのピンが折れたために、ケースから出してクーラーを付け直したのだと思うのです。すると、スイッチを入れても立ち上がらなくなった。
CPUとソケットのピンが曲がったとは、書かれていないのです。
まずは、初心者さんなので、処置がしなくていいことをしてるし、CPUカバーを閉めないで電源を入れたりしているので、ちょっと、考えられないことをしていますので、仕方ないですね。
神頼みのCMOSクリアです。
やり方が判らなかったら、電源を落としてください。コンセントを抜いてもいいです。電源スイッチを切ってからですが。その後、M/Bに付いているボタン電池をはずしてください。ボタン電池の位置はPCI-Expressの下、45nm CPUと逆さ文字のある左側に丸い平たい直径2センチ位のボタン電池って言うのがはまっていますので、それがストッパで止められていますので、電源を切った後に、ドライバー等で外へ広げてやれば、電池は外れます。外して20秒もすれば十分です。元通りに電池を裏表を間違えないように取り付けてください。これで、CMOSクリアはOKです。
(BIOSが初期状態にされますので、日付等全て一から、やり直す必要があります)
また、M/Bとケースとのショートの場合はバックパネルI/Oとの接触の場合が多いです。私は、なので、基本I/Oは付けないです・・・笑。サイドフローのクーラーがほとんどですし、トップフローにしてもI/Oパネルの役割は静音しかありません。ゴミ等は常に動かしているPCであれば、あまり考える必要はないです。設置場所が虫が繁殖する場所は論外ですが・・・笑。
動いていたPCが、再組立てで動かなくなることは、ショート以外考えづらいですよ。もし、構成を変えていたら別ですが、たとえば、大容量のHDDを搭載したとかでは、電源の容量が不足した等考えられますが、最初はクーラーの取り外しだけでしたので、次のやってはいけない「CPUカバーを閉めないで電源を入れたり」とかは、しなかったと思います。
もし、ケースの外での起動がケーブルの長さが不足しているようで難しい様でしたら、CMOSクリアとバックパネルを付けないで組んで、もう一度、起動させてみてください。
もしかすると、OKかも・・・笑。
書込番号:10658126
追伸
CMOSクリアしても、データは触りませんのでご心配なく。そのまま、残っています。
それと、HDDを複数繋いでいる場合は、起動ドライブだけの接続でやってみてください。電源とSATAケーブルの刺し忘れは無きように・・・笑。
それと、I/Oバックパネルの役割の件ですが、静音だけと書きましたが、それ以外に役割として、接続したケーブルによる、端子の保護があります。ケーブルの取り付け方向によっては、横とか、大抵は下向きにケーブルを這わせることになりますので、下向きにテンションが掛かるのを、直接M/Bで受けるのではなくI/Oパネルをつけておけば、それが防げるという意味はあります。
まぁ、これに付きましては、私はラックにケーブル途中を結束することによって、直接端子にテンションの掛からないようにしているわけです。
まずは、今回の不具合の件は前回の書き込みのことをやってみてくださいね。
書込番号:10658262
無事に起動しましたのでご報告を…。
マザーボードを購入どうたらこうたらと書いた後にレスして下さった事を一通り試しましたところ、ケースから出して起動した際にBIOS画面まで到達することが出来ました。
ですが、ケースに戻してマザーボードをネジで占め固定させて起動させたところ最初の症状に戻ってしまいました。
その後、素人ながら恐ろしい事をしているとは思いますが、固定させてるネジを徐々に減らしていきなんとか起動させる事が出来ました。
正しい見解かは解りませんが、ボード背面とケース間にあるネジが予期せぬ形でボードに接触してショートしてたのかもしれません。
なにが引き金になったのかは解りませんが、このようなトラブルは一般的に発生するものなんでしょうか?
とにかく沢山の助言により無事に解決に至りました。
有難うございました。
書込番号:10659054
あぁっ、やはり、ショートでしたか。
それも、M/B本体の取り付けからのショートは珍しいですねぇ。なにはともあれ、良かったです。
よきPCライフを・・・。
書込番号:10659193
>なにはともあれ、良かったです
アハハ、私の初自作の時の失敗を思い出しました。スペーサーを必要のないところに
つけていたんですよ。それで、起動できなくて・・・。
それで、初期不良だと思って、ケースにマザーを付けたまま購入店に送りました。
パーツは、ほとんどがそのお店で購入したものでしたから。
でも、結果的にはそれがよかったんですね。マザーだけ送っていたら、「異常なし」
で戻っていて、もっともっと悩まないといけなかったでしょう。
そのお店、今はもう無いらしい。秋葉原駅の近くの鳩がいる公園の横の通りに店を
構えていた。ケースをそろえていることで有名だったと思うが、なんという店だったか
思い出せない・・・。
書込番号:10660531
ごく稀にでしょうけれど、あります。この板ではないですが・・・。私の経験(20枚くらい)ですと、1枚ありました。その時は、M/Bの裏側に絶縁テープを張り、締めこむオスねじにも、絶縁テープを取り付けて締め付けをしました。
でも、itesaさん の場合は、ショートしている箇所が判っているので、その1箇所は、留めなくても、大勢に影響はないです。「やるなぁ〜・・・・」と、思っている次第です・・・笑。あってはならないことでしょうけれどね・・・。
ブタマン食べる?さんへ
これは、論外ですよ。ショートする確率はたかいですね。
規定のスペーサー位置でも、ショートはあります。目に見えない場所でのショートであり、そのショートも接点があってのものなのか、無接点で起こっているのかも判らないのです。それを、スレ主さんは、ひとつひとつ、潰して行っているのです。検証の仕方としては、間違っていないですよ。
それと、itesaさんへ
このスレは解決済みでしょうか。終わっていましたら、解決済みにしておいてくださいね。
書込番号:10660737
再三、申し訳ありません。
もしも、不良箇所が差し込みソケット近くで、上から押さえつけて刺し込まなければならない場所でしたら、消しゴムをスペーサーの高さに切って、ケース側に接着剤で付けてください。
そうすれば、押さえ込んでも湾曲しませんし、絶縁も計れますよ。
書込番号:10661016
ハードディスクが壊れたか見つからない状態のようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ei=E0ctS6H4FpWXkQX4_LX-CA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CA4QBSgA&q=BOOTMGR+missing&spell=1
書込番号:10657384
ラスト・エンペラーさんに同意。
他、要因
1.USBメモリが刺さっている
2.メモリカードリーダにSDカード等が刺さったまま
3.MBRにウィルスが感染したが、寄生できずにMBRを壊してしまった
4.暗号化ソフトを導入したHDDを他のPCから移動してきた
5.BIOSを弄って起動対象デバイスからHDDを除外した
6.BIOSを弄ってHDDのLock用パスワードを消した
書込番号:10657742
ラスト・エンペラーさん、すたぱふさん
どうやら、すたぱふさんのおっしゃったように、BIOSを弄ったみたいでした。
ハードディスクをフォーマットし、再インストールした起動しました。
お二方、本当にありがとうございました。
昨夜から一睡もせず、PCとにらめっこしてました(笑)
書込番号:10657823
GSATA0に繋いであるSSDは認識するのですが、GSATA1に繋いであるHDDが認識されません…
HDDが生温かいので、通電はされていると思いますが
初めての自作パソコンなので、どうしたらいいのかが判りません…
自作経験が豊富な方、同じような症状で悩んで解決した方
何かアドバイスを頂けないでしょうか?
<構成>
CPU/care 2 Duo E8400
メモリ/DDR2-1000 F2-8000CL5D-4GBPI
HDD/WD1001FALS (1TB SATA300 7200)
SSD/SP032GBSSD650S25
グラボ/GF−GTX260−E896G2
電源/AP-1000GLX80+BL
とりあえず他のポートにつないでみる、ケーブル変えてみる、SSD抜いてみるなど
電源入れたままやらないようにね
書込番号:10618127
その認識しないHDDはフォーマットをしたものを繋いだのでしょうか。もし、していなければICH10Rの通常のポートでフォーマットしてから繋ぐと認識するかもしれないです。
若しくは、そのHDDはRAIDでメンバーディスクは当たっていないですか。もし、当たっていましたら、Delete RAIDをしてから、繋ぎなおしてください。認識が正常に出来ないです。
ムアディブさんが、ケーブル不良の件は書き込みいただいていますが、私もケーブル不良は先日体験しました・・・笑。
書込番号:10618301
HDDをフォーマットしようとして、ICH10Rに繋いでみたのですが、
認識されませんでした。
ケーブルを抜いたり、SSDを外したりしても認識できませんでした。
Delete RAIDというものは、RAID BIOSでできるんですよね?
しかしRAID BIOSにはどう入ればいいのでしょうか…
「Press <Ctrl+I> to enter Configuration Utility」
というメッセージが出てこないのですが
SATAコントローラモードをRAIDにしてもできませんでした…
書込番号:10624534
博智さん こんばんは。
ちょっと、説明不足でしたね。
Delete RAIDというのは、以前にRAIDを組んでいて、メンバーディスクが当たっていた場合という意味なのです。ですので、単品で使っていたものであれば、考える必要はないです。
要はそのHDDは以前RAIDでペアを組んでいたのですか? 組んでいなければ考える必要はないということです。
IDEで使っていて、認識しない・もしくはフォーマット出来ない、初期化できないは、HDDの不良の可能性が高いのではないでしょうか。
フォーマットの仕方はご存知ですよね。コンピーターの管理から、ディスクの管理でフォーマットです。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/index.html
書込番号:10627835
一通りやって認識しないなら「初期不良」ってことでいいと思います。
やってみたことを話してパーツ屋さんに交換してもらいましょう。
経験的にWDはインターフェースが壊れやすい気がします。
書込番号:10629113
光学をGSATAに変えればどうでしょう。
書込番号:10579775
>HDDを全部で4台持ってるのですがデフォルトの設定(IDEモード)だとこれ以上は認識しないとの事
これって、普通にほんとうなのですか? 文章を読みますに、どこかで聞かれたのでしょうか?
取扱説明書にはP52でしょうけれど、かすっているとするとSATA Port0-3Native Modeの部分かなっと、思ったりするのですが、このM/Bでは試していないのですが、他のもので同じ記述のあるM/BでDesabledで6個共に普通に使えていますが・・・。
まぁ、私の場合はVista32bit RAIDモードなのですが・・・。
OSによって、IDEモードでは、4個までしか使えないという記述なのですかねぇ〜・・・これは?
訳のわからないことを、書き込みしていましたらごめんなさいね・・・。
グッゲンハイム+さんの書き込みして頂いているG-SATAが簡単に増設できる方法ではありますが、本当に使えないのが普通なのかなぁ〜・・・と、思ってしまった次第なのです。
書込番号:10581139
多分Windows 2000以降(Meは不可?)なら、そのままで6ポート使用可能だと思います。
AHCIモードもあるので、不安ならそちらを使えばいいでしょう。
書込番号:10583206
やはり、普通に使えて当然なのですよねぇ〜。uPD70116さんが書かれているので間違いないでしょう。
しかし、XPだと、OSを入れるときにF6でドライバーを入れないとAHCIは使えませんのであしからずですね。手っ取り早く1個増設したいのであれば、G-SATAのドライバーをCDからかDLしてインストールすれば、そのまま、使えることになりますよ。
インストールすればデバイスマネージャーの記憶域コントローラーにGIGABYTE GBB36X Controllerと入ります(写真添付)
書込番号:10583667
5以上が認識しないという情報がどこから来て、正確な情報なのかわかりませんが、
P45で光学SATA使ってる限りは6個HDDつないだら、
後はGSATA使うしかないですね。
書込番号:10585090
このマザーで6台使っていますが。…ICH10RでAHCI/RAID使わない手はないので、未検証ですが。
むかーしに、DOSレベルでのIDEパラレルポートとの互換性問題で、IDEモードでまさにIDEとして認識させるために4台だけという制限が出る場合がありましたが。
現在は、4台だけが起動用で使えるけど、起動用にこだわらなければ6台OKという仕様が一般的です。
まぁ、OSが起動したら、I/Fの制御はOSが引き継ぐので。BIOSの制限は関係なくなると言うことなのですが。
じっさいにやって動かないということであるのなら…GSATA使う手が残っています。
書込番号:10585459
みなさん色々考えてくださってありがとうございます
問題の4台制限ですが私が過去に下記で質問したものです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10309662/
この時はHDDの故障かなと思いSATAポートの4つ目のポートからSATAを引き抜き(SATAが6ポート分あるのだから4台しか使えないなんてわけねぇよなぁ・・・と思いつつも)例のHDDを挿した所、問題なく作動したので問題があるとすればマザーの方かと思うに至ったわけです
因みについ最近にBIOSのintegrated peripheralsの項目のSATA RAID/AHCI MODEをAHCI(今はDisable)にしたのですがOSが起動しませんでした
やっぱり上記をやってからOSの再インストールしか無いんでしょうかね…
書込番号:10585690
・・の前にSATAポートの故障とかではないのですかね?
書込番号:10585792
ぐっさんに、同意!!
もし、ポートの不良であれば、AHCIにしようが、RAIDにしようが、使えない可能性があり。もちろん、もしかすると、使えるようになることも0ではありませんが・・・。
私だったら、1個増設するだけだったら、面倒なのでG-SATAを使いますけどね・・・。
書込番号:10585879
ポートの故障の可能性ですか…
しかし、5,6番ポートが同時に故障と言うことはあり得るんでしょうか
まぁ今の所はどうしようも無いのでGSATAを使わさせていただきます
で、GSATAドライバの入れ方はこばくん35さんの説明で分かったのですがハード面では何をすれば良いんでしょうか?
書込番号:10591634
ポートの故障の可能性が全くないとは言い切れないと思います。不運な確率となってしまいますが・・・。
G-SATAの使用に際しては、ドライバーをインストールして刺せば普通に使えます。コンピューターの管理からも認識されます。BIOSは取扱説明書のP52〜55。ONboard SATAが有効になっているのとIDEで使われるのであれば、その下がIDEになっているのを確認です。デフォルトでそうなっていると思います。確認だけはしておいてください。
これで、普通に使えますし、ホットプラグとしても使えますので、便利ですよ。重宝してます・・・私は。
書込番号:10594827
まぁ私はこうゆうPC関係(ハード・ソフト問わず)で何かしようとすると必ずと言って良いほどトラブルに巻き込まれるのでその可能性は高いでしょうね…
やり方は分かりましたがいまいちよく分からないのですがGSATAは何番ポートにインストールされるんです?1〜6番ある内の1〜4番は使用済みで5,6が故障です
これで一体どうゆう使い方をすることが出来るんでしょうか
飲み込み悪くてすみません
書込番号:10595610
メモリの右下、紫色の2個ポートがありますでしょっ。そこですよぉー。
取扱説明書P26・・・もしかして、取扱説明書はないのかなっ・・・?。
書込番号:10595745
もし、取扱説明書を紛失されていましたら、ここからDLしてお使いください。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=3103#anchor_os
日本語マニュアルがありますので、判りやすいかと思いますよ。
書込番号:10595774
なるほど!これがGSATAだったんですね!
マニュアルはとばして読んでました
しかも専用ケーブルはなんだか良く分からず「L字型のコネクタなんて便利だなぁ」程度にしか思っておらず普通にHDDに挿して使ってましたw
これから試してみたいと思います
書込番号:10597198
通常の常時接続で使用する場合は、内臓のHDDに普通のICH10Rと同じように繋げばOKです。ケーブルも通常のSATAのケーブルで良いです。
付属のeSATAコネクター(ラッチが付いているだけで端子は同じSATAですよ) で繋いだ場合は、外部でSATAデバイスをPCの電源と連動して動かすことが出来ます。
ホットプラグとして使うには、スイッチングがあったほうが良いですので、リムーバブルケースを利用したほうが良いですよ。
まず、ハードウェアの安全な取り外しで切ってから、電源をスイッチングで切り離したほうが間違いがないです。
たとえば、こんなのです。
http://review.kakaku.com/review/05290110014/
書込番号:10597889
ネットワークのトラブルで復旧に手間取って返信が遅れてしまい申し訳ないです
と言うことは中身はただのSATAケーブルだったんですね
ホットプラグとしての用途はあまり考えたことが無かったですね…常時電源入れっ放しなのであったほうが便利なのでしょうが
皆さん貴重な情報を教えて頂きありがとう御座いました
書込番号:10602434
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
