GA-EP45-UD3P Rev.1.0 のクチコミ掲示板
2008年 9月24日 登録
Intel P45 Expressチップセット/2基のギガビットLAN/ウルトラTPMを搭載したLGA775用ATXマザーボード
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0の価格比較
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0のレビュー
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0のクチコミ
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0の画像・動画
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0のピックアップリスト
  • GA-EP45-UD3P Rev.1.0のオークション
GA-EP45-UD3P Rev.1.0GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 9月24日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3P Rev.1.0
(499件)
このページのスレッド一覧(全59スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-EP45-UD3P Rev.1.0」のクチコミ掲示板に
GA-EP45-UD3P Rev.1.0を新規書き込みGA-EP45-UD3P Rev.1.0をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:43件
このマザボの上に、
 ・サファイアのRadeon HD4670 ULTIMATEのファンレスのビデオカード
 ・IntelのQ9550s
 ・電源 超力500w
 ・メモリ2GB×4枚(OC1066で稼動、2.1V定格)
を乗せているのですが、
FF11というゲームをやっている最中に、VPUリカバリが発動したエラーが出ます。
最新のビデオカードドライバを上書きでいれたのですが改善せず。
いろいろとサイトで原因を調べたところ、電源も怪しい点の1つというのがわかりました。
ファンレスビデオカードに9550sということで、電源はあまり使っていないのではと
個人的には思っているのですが、ビデオカードへの供給電圧?みたいな設定があるのであれば
そこをあげてみたいと思っているのですが、どのようにすればよろしいのでしょうか?
書込番号:9391406
北森男さん
クチコミ投稿数:1015件Goodアンサー獲得:58件
2009/04/14 02:37(1年以上前)
ビデオチップの温度は監視してますか?
私が思うにビデオカードがファンレスというところが怪しい気がします。温度が上がりすぎたために落ちるということも考えられます。
書込番号:9391439
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2009/04/14 06:39(1年以上前)
電源の良し悪しは別に500Wあれば問題はなさそうですけどね
http://www.scythe.co.jp/images/enhance/chouriki/scpcr-500label.jpg
私も熱でGPUがクロックダウンしてるんじゃないかとファンレスカードは
ケースのエアフローが良好な場合に可能であって窒息ケースだと冷えません
Q9550sは考えるほど低電力かは微妙ですが・・・
OCメモリーじゃなくて850のメモリーをOCですか?
書込番号:9391639
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2009/04/14 06:57(1年以上前)
確かにエアフローだろうね
ファンレスだといくら4670とはいえ相当エアフロー良くないと落ちるでしょ
ファンレスはグラボファン消えてもケースファンは増える法則(?)があるからね
書込番号:9391676
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件 GA-EP45-UD3P Rev.1.0のオーナーGA-EP45-UD3P Rev.1.0の満足度4
2009/04/14 11:07(1年以上前)
OSは何?。
VISTAで、RADEONの応答停止問題が出ているけど、それとは関係ありませんか?。マルチモニターでは、青画面にも頻繁に至るので、致命的です。
XPでは発生していない問題で。未だ解決していないようですが。
「RADEON 応答停止」で検索を。
書込番号:9392219
クチコミ投稿数:43件
2009/04/15 00:01(1年以上前)
アドバイスありがとうございます!
XP SP3がOSです。
エアフローに関してですが、忍者弐をCPUクーラーとして使っており、且つ
向きをあえて逆にし、ビデオカードに直接風が当たる形で使っています。(距離3センチ程度)
なので、熱暴走は考えにくいかと思っています。
先ほど再現させたところ、そのときのビデオカードの温度は40度台でした。
実際触ってもまったく熱くないのです。
路頭に迷っております・・・。VPUリカバリをOFFにしてみたのですが、案の定再現して
OSごと落ちました。。。
書込番号:9395720
2009/04/15 03:25(1年以上前)
個人的には文字の通りなら取らない方法かな
CPUクーラーの角度を変える事はありえるけどファンを逆はしませんね
さて原因ですが電源の容量問題はまずないので故障して出力が不安定なってるのかな
電源の検証をしてもらうといいのかも
書込番号:9396312
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:3件
2009/05/07 23:11(1年以上前)
こんばんは、お邪魔します
今は、正常動作していますか?
そうであれば補足してもらえればさいわいです。
**最新のビデオカードドライバを上書きでいれたのですが改善せず。
上書きは、だめですドライバーを完全に削除してください。誤作動の原因になります
ビデオカードへの供給電圧?みたいな設定があるのであれば               そこをあげてみたいと思っているのですが
**ファンレスですので又補助供給電源できませんので
しかしながらBIOS設定でなんとか
**過負荷していませんよね 私はR/X1950Proを2枚付けています一度落ちたことあります
ファンレスのデメリットは、熱暴走です。過去私の記憶では、58度の記憶があります。
書込番号:9509306
ビープ音が鳴らないのですが異常ですか?
2009/04/27 15:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:43件
ビープ音が鳴らないのですが、どのような箇所が問題と考えられますでしょうか。
お手数ですが教えて頂けると助かります。
書込番号:9455758
richanさん
クチコミ投稿数:3064件Goodアンサー獲得:205件
2009/04/27 15:09(1年以上前)
スピーカーついてますか?
書込番号:9455779
クチコミ投稿数:4539件Goodアンサー獲得:274件
2009/04/27 15:10(1年以上前)
ブザーはつけましたか?
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=52328&lf=0
書込番号:9455780
2009/04/27 15:21(1年以上前)
richanさん かぶりました(泣
書込番号:9455821
クチコミ投稿数:43件
2009/04/27 15:27(1年以上前)
スピーカーはオンボードをDisableにし、Creativeのサウンドボードをつけていますので、
音楽等は普通に聴けます。
マザーボード用ブザーユニット
というのが必要なんですか? 今までASUSのマザボを3枚ほど使ってきており、
そのときには不要だったのでいらないのかと思っていたのですが。
書込番号:9455848
2009/04/27 15:30(1年以上前)
ブザーはマザーによっては必要です。スピーカとは別。
書込番号:9455855
KAZU0002さん
2009/04/27 15:56(1年以上前)
たしかに、あれを「スピーカー」というのには、もう無理がありますね。アレで音楽を鳴らす人なんていないだろうし。ビープ音用スピーカーくらい、オンボードでつけてほしいもんです。
…けど、昔はアレで無理矢理PCM再生とかして遊んだモンなんですよ。パソコンから音楽が出るというだけで感動した時代があるのです。
ケーススイッチやLEDを接続するところに、SPEAKER端子が並んでいるはずです。そこにケースに付いてる(ことが多い。絶対出来はない)スピーカーを接続します。今はもう警告音にしか使われないですが。
ケースにスピーカーが付いていない場合には、こういうものを。
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4951241123835/
http://kakaku.ecnavi.jp/item_info/20965669140069.html
このスピーカーから出る警告音のパターンで、異常の種類が分かるようになっています。
http://www.redout.net/data/bios.html
未だに自作に必須とされている理由が、ここで分かるかと。
書込番号:9455932
Rev.1.1 とのちがい
2009/03/15 02:30(1年以上前)
スレ主 Tduoさん
クチコミ投稿数:515件 GA-EP45-UD3P Rev.1.0のオーナーGA-EP45-UD3P Rev.1.0の満足度5
上のヒートシンクです
先々週このマザーGA-EP45-UD3Pをソフマップ.comで15780円ポイント10%で購入いたしました。
 組み立てているときは、格好良いヒートシンクだな〜と思うだけでしたが、たまたま実物をお店で見つけたので満足しながら見ていると、自分のマザーとヒートシンクが微妙に違うのに気付きました。
 帰宅後PCをあけて見てみるとやはり、上?のヒートシンクが違っていました。よくよくマザーを調べてみるとなんと、Rev.1.1(ラッキー?) でした。
・いろいろネットでRev.1.0との違いを調べてみましたが、いまいちよくわかりません、ヒートシンク以外にRev.1.0とどこが違うのでしょうか?
書込番号:9247255
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/03/15 03:12(1年以上前)
ケチつけるようで申しわけないですが・・
コストダウン計られてるような気が・・・・
飾りでなく、なにがしらの冷却に効果があるとしたら、
前のヒートシンクの方がまだ効率良いかもしれません。
本当に冷却が必要なら今ではもうほとんど見られなくなった銅剣山がいいでしょうね。
書込番号:9247367
クチコミ投稿数:982件Goodアンサー獲得:34件
2009/03/15 09:09(1年以上前)
リビジョンがあがったからって良いことばかりじゃないんだよね。
最適化という名のコストダウンだったりする場合もあるので、素直に喜ぶには早い。
Rev 1.0 の初期ロット以外と
Rev 1.1 の初期ロットなら Rev 1.0 の方が無難かもしれないしね。
書込番号:9247917
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:17件
2009/03/15 09:41(1年以上前)
上二方に同意。
一番価格を落とすためとみられる著しい例がP6T
書込番号:9248040
補足:deluxの方ですよ
書込番号:9248042
スレ主 Tduoさん
2009/03/15 11:11(1年以上前)
コストダウンですか…なるほど。
ヒートシンク以外では違いはないのでしょうか?
書込番号:9248404
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:2件
2009/04/24 10:22(1年以上前)
皆一律「コストダウンを狙っている」とお考えの様ですが、それは基板バージョン変更しないでも実装部品の変更で対応できる事なので、「余り関係が無い」のではないかと。
マザーボードメーカーが基板を変更する場合、
1.レイヤ数を減らしてコストダウンする為に再設計している
2.配線回路上(或いは実装上)の問題があり、その修正を行うのも手間なので基板そのものを更新した
この2パターンが多いのではないかと。
確かに1.に付随して実装部品の簡素化が行われる事もありますが、そもそも基板自体の変更を行う事自体がコストを上げる要因になるのでメーカーは「基本的には」基板変更を嫌います。
それでも尚そうしなければならないというのは、それなりに切迫した事情がある場合が多いと思いますよ。
まぁ、月産数万枚クラスの基板ですと、基板変更により発生するコスト上昇も誤差範囲であるかも知れませんが。
書込番号:9439860
KAZU0002さん
2009/04/24 14:22(1年以上前)
別の所でも比較がされていましたが。
目立った違いは、コンデンサーの太さ程度でした。…レギュレーターのヒートシンクは飾りなので、元々無視。
マザーに求められるコンデンサーの性能は、容量とESRと寿命なので、細いからだめということでもなく。性能や安全性が落ちたということは考えなくても良いかと思います。
基板レベルで少々変更されているようなので。むしろ改善された部分もあるのではと考えた方が良いでしょう。
コストダウン=悪いことではありません。
小説版では、ジムの方がガンダムより高性能だったりします。量産品の方が完成度が高いのが、本来は普通。
書込番号:9440582
初心者 GSATAポートでのHDD認識
2009/04/19 18:29(1年以上前)
スレ主 L2CJさん
クチコミ投稿数:11件
GSATAでraid0に挑戦しようと思っているのですが、GSATA2_0及び1にHDDを接続しBIOSでSATA RAID/AHCI Modeをrideに変更し
その後電源を入れても起動中に<Ctrl> + <I>の表示が出ず、RAIDアレイを設定できません。
ノーマル?のsataポートに接続して同じ手順を踏むとアレイの設定ができました。
考えられる問題点を教えてください。
書込番号:9417612
KAZU0002さん
2009/04/19 18:34(1年以上前)
根本的こととして。ICH10RとGSATAは、別のI/Fなので、区別しましょう。
BIOSでのGSATAのモード設定は「Onboard SATA/IDE CtrlMode」です。
書込番号:9417637
スレ主 L2CJさん
クチコミ投稿数:11件
2009/04/19 19:30(1年以上前)
なるほど、マニュアルでICH10RとGSATAが同時進行で説明されているので混乱してました
書込番号:9417899
オンボードとサウンドカードの相性
2009/04/08 03:39(1年以上前)
スレ主 なな様さん
質問させてください。
昨日こちらのマザーボードに変更しました。
変えたのはマザーとCPU、HDDだけです。
Progidy7.1XTというサウンドカードを利用していて、これまでは特に問題はなかったのです、こちらのマザーにしたら急にプツプツとノイズがっ。
オンボードサウンドの無効化してなかったので、そのせいかな?と思ったのですが、このマザーボード、オンボードサウンドを無効にすることできるのでしょうか?
BIOSとにらめっこしてもどこにもオンボードサウンドの項目がなくて。
無効にできた方いたら是非教えてください。
書込番号:9364342
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2009/04/08 03:50(1年以上前)
Integrated Peripherals内のAzalia Codec。
ここをDisabledに設定変更です。
書込番号:9364347
スレ主 なな様さん
2009/04/08 07:34(1年以上前)
movemen様
お早いお返事ありがとうございますっ!
何回かいろいろ試してみた所、サウンドカードのインストールができなくなってしまったのでOSインストールから再度やり直します。
次はしっかり無効にできそうです。
本当にありがとうございましたっ
書込番号:9364586
起動時のVerifying DMI pool dataの画面について
2009/03/17 06:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
ASUSのマザーからこちらに乗り換えてきました。
早速なのですが、起動時にVerifying DMI pool data....という画面が
出ますがこちらをスキップすることは可能でしょうか?
たしかASUSにはMarvell Yukon driver... という画面をスキップする設定がBIOSにあったと記憶していたのですが。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:9258678
Lithumさん
クチコミ投稿数:601件Goodアンサー獲得:59件
2009/03/17 09:44(1年以上前)
BIOSのBoot起動順位でHDDを1番にすればいいかと。
書込番号:9259058
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5794件
2009/03/17 11:21(1年以上前)
別にこの表示はLANの関連のメッセージではありません。
これをスキップする機能はないでしょう。
書込番号:9259354
クチコミ投稿数:26件
2009/03/17 13:27(1年以上前)
なるほど。
こちらはスキップできないんですね!
勉強になりました。
早急なご回答ありがとうございました。
書込番号:9259805
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 9月24日
GA-EP45-UD3P Rev.1.0をお気に入り製品に追加する <105
