GA-EP45-UD3P Rev.1.0
Intel P45 Expressチップセット/2基のギガビットLAN/ウルトラTPMを搭載したLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2009年10月29日 05:57 | |
| 0 | 2 | 2009年9月9日 10:27 | |
| 3 | 6 | 2009年9月9日 00:54 | |
| 5 | 9 | 2009年9月6日 00:12 | |
| 4 | 9 | 2009年9月4日 16:39 | |
| 0 | 2 | 2009年9月2日 23:48 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3P Rev.1.0
自分で自作パソコン製作中なのですが組み込み前に
マザーボード GA-EP45-UD3P Rev.1.1
cpu cor2 Duo E8500
グラホ SAPPHIRE HD4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
メモリー CFD W2U800CQ2GL5J DDR2-SDRAM 2G=1枚
電源 剛力2 PLUG-IN 500Wで仮運転したのですがディスプレーに出てこないといけないGIGABYTEのロゴではなく POST エラーと出てしまいます。(写真有り)
マザーボートのバッテリーも外して付け直し同じような画面になってしまいます。
この場合の対処の仕方を教えてください。お願いします。
CMOSクリア、してみました?
書込番号:10219123
BIOS設定画面にはうつると思うので初期設定をロード&セーブしてみては?
もしくは初期不良くさいので購入元に相談しては?
書込番号:10219375
kazu0002さん早々のアドバイスありがとうございます。早速試そうと思うのですが場所が写真のSATAの下の黒い四角と小長方形の所でよろしいでしょうか?不慣れですいません。
すたぱふさんありがとうございます。これでうまくいかなければやってみます。ちなみにこのマザーボードなんですけどオークションで買った中古品なんです。もしかしてそれも原因の一つでしょうか?
書込番号:10219542
「CLR_CMOS」とシルク印刷してある位置からすると黄色で囲ったピンをショート
させると良いようです。
となりの3ピンは「PWR_LED」と有りますので電源LED用だと思います。
詳しくはこちら。
Gigabyteより マニュアルダウンロード
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=3102#anchor_os
BIOSとかドライバも簡単に探せます。
書込番号:10219658
バッテリーをずっと外していたのですが何時間か置いておくと消去するって本当ですか?
今外してから30分ぐらい経ちます。教えてもらえないでしょうか?
書込番号:10219680
個人的には瞬間的に消えると考えています。
念の為〜と言う話を聞きますが、今のマザーボードでは不要ではないかと。
因みにCMOSクリアをショートした場合は本当に瞬間的に消えます。
電池を外す必要は皆無です。
で、電池を外す際にあえて念の為に必要な作業としては
1.電源ケーブルを抜く
2.電源ユニットのハードウェアスイッチを切る
3.電源ボタンを外す
4.ATX電源スイッチ(ケースの電源スイッチ)を数回押す
根拠あって電池抜いたのであれば1〜4の作業は必須です。
繰り返しますが実際のところ効果の無い作業ですよ。
書込番号:10219722
どうもおはようございます。昨日言われたことを試したのですがやり方がまずいのかショートしませんマザーボードに取り付いているもの全て外してピン2本に−ドライバーを当ててればよいのでしょうか?
書込番号:10221719
やり方は多分問題ないと思いますが、ドライバは電気を通すタイプのものですか?
書込番号:10222019
はい 鉄製のマイナスドライバーなんですが下の黒い物もはずして15秒ほどくっつけてみて電源ONにしましたがやっぱりかわらずじまいです。もはやあきらめて新しいマザーボードにしたほうが良いのでしょうか?
書込番号:10222271
マザーボードの初期不良かもしれませんので購入元か代理店のサポートへ連絡してみてはいかがでしょうか。
書込番号:10222537
CMOSクリアー時は電源のマスタースイッチを切るか、電源ケーブルを外してください。
スタンバイ電源が供給されているので、CMOS情報が消去されない場合があります。
書込番号:10223726
uPD70116 さんありがとうございます。全部抜いて試しているのですがうまくいきません。とりあえずもう一回悩みながらやってみます。
後、この場を借りてすたぱふさんいろいろ相談にのってもらって有難う御座います。感謝です。
書込番号:10225171
その画面が出るということはBIOS入れると思うので
すたばふさんの言うとおり初期設定をロード&セーブしてみるといいと思います
もっともどこかの不良か短絡回線があるような気がします
一度全部ばらして組みなおすことをしてみたらいいと思います、ケースの外で。
今回のマザーボードはどうか分かりませんが
CMOSクリア不可能、電池抜いても消去されないというマザーはP35で
見たことがありますね、(こういう場合電源ピンを短絡させると完全に電気抜きが出来ますよ)
書込番号:10385344
通常利用で出てくるような差はないと思います。
それにこれRev.1.6もあるようですよ。
書込番号:10122628
uPD70116さん
有り難う御座います
大差が無いなら購入しようと思います。
有り難う御座いました
書込番号:10124433
EasyTune6の使い方がよく分かりません。
現在、core2quad9550 2.83GHzを使っているのですが、
333×8.5で2.83GHzが通常なのですが、333×8.0で 2664GHzにしかなりません;;
何度やってもここから変更ができません。
Please reboot computer
In order to affect modified settings
翻:コンピュータをリブートしてください。
変更された設定に影響します。
とでてきます。
通常のクロックより低く、使いづらいのでどなたか教えてくださると、助かります。
BIOSでは8.5倍で確認出来てるのに、8倍でしか動いてないという事でしょうか。
書込番号:10123093
BIOSでも確認しても8.0となっています。
今日、入れ替えたばかりでどこいじればってのがわからなくて・・・
書込番号:10123149
EasyTune6の使い方というより、BIOSの設定で8倍になっているように思います。
BIOSのメニューのM.I.T.に入って下記の項目を確認されると良いと思います。
CPU Clock Raito [8X]
Fine CPU Clock Raito [+0.5]
おそらく、Fine CPU Clock Raito が +0.5に設定出来ていない様に思います。
書込番号:10123212
Q9550sでは無いですよね。
おかしいですね。
X8の下に0.5とかの数字が出てないですか?
無ければCMOSクリアとかしてみます?
書込番号:10123214
設定してきました。
そうしたら、やはり直りました。
設定しながら、色々BIOS見てみましたが、前回のマザボとは違い 細かな設定ができるようになっていました。
中原統一さん、ありがとうございました。
壊れない程度にEasyTune6を使ってOCにチャレンジしてみます。
書込番号:10123271
追記
EasyTune6を使い、clock 3.4GHz にまで上げられました。
今使っているメモリが800MHzが規定値なので 現在860MHzまで上がっていますが、
これ以上上げるとメモリが壊れてしまいそうなのでやめておきます。
水冷なので熱には心配ないのですが技術が乏しいので行き止まり状態です;;
もし、今後これ以上スペックを上げるには部品を買い換える以外、方法はあるんでしょうか?
CPUとDRAM Frequencyのレートを変えれば可能だとは思うのですが まだ使い慣れていないのでBIOSで直接いじるのが不安ですが、もう少し調べ上げてから挑戦してみます。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:10123321
8月に以下の構成で組みましたがメモリー4G(2G×2枚)では通常動作しますが
8G(2G×4)にするとBIOS画面も出ずに、再起動を繰りかえります。
GIGABYTEの動作確認済みメモリに記載のあるメモリーを試しましたがNGでした。
※NGとは、電源通電時、ファン(CPU等)は、回るがBIOSも出ずに再起動繰り返す。
この口コミおよびレビューで安定したM/Bとあったので
期待しておりましたが・・・
どうか諸先輩のお知恵をお借りしたく、ご教授ください。
■目的 :Win7 64bit版でメモリーを最大に活用したい。(目標:16Gの実装メモリー)
■構成(自作)
Mother :これ。(GA-EP45−UD3P Rev1.1)
CPU :Intel Q9550s
Memory :Trascend 2G×4枚(型番:TS256MLQ64V8U)
※GIBABYTEの動作確認済みメモリー
HDD :1TB/サムソン製
電源 :Revolutions ERV950WT/Enermax
OS :WIN XP Pro 64bit版
■症状
マザー基板上のメモリースロット、1番+2番の双方に2Gで通常動作
※マザーの説明書には、同じ色のメモリースロットでの2枚差しを
推奨していたが、赤(一番)と黄(二番)のスロットで安定動作。(おかしい?)
ちなみに、説明書のとおり、メモリースロットの同じ色で差すと(黄色のセット=一番と三番)では、起動せず。
一番(黄色)のみでは、動作OK。
色々試すも、どうやら、3番と4番のメモリースロットに原因があるらしい(勘・・・)
初期不良と信じたいですが、既に購入から1ヶ月近くたっているので、
あきらめて、他のマザー(ASUSなど)の実績ある安定したM/Bへ買い換えるか
検討しているが、できればこのマザーを利用して、8G(2G×4)で、
しばらく利用したい。
その後、メモリースロットの3番〜4番が問題なければ、16Gメモリー実装めざし
年末くらいにチャレンジしてみる予定。
※値段に糸目はつけない想定。
以上、どうかスキルのある方のアドバイス求めます。
宜しくお願いいたします。
PS:このマザーで16Gメモリー実装成功者いるのでしょうか?
当然4Gメモリーは高額なので投資対効果は疑問ですが・・・
あきらめるか店に持っていくかでしょうねえ。。。
購入して1か月なら持っていけるんじゃないの?
書込番号:10045674
2GBx4で運用してます。
3番に2GB1本か4番に2GB1本でも起動しないですか?
書込番号:10045853
>グッゲンハイム+さん
色々試して駄目だったら諦めてそうさせて頂きます。
アドバイスありがとうございます。
>G55Lさん
>2GBx4で運用してます。
おおー、8GB(2G×4)で稼動実績報告ありがとうございます!
心強いです。
週末にG55さんの貴重なアドバイス通りでチャレンジしてみますが
3番に2G一本は駄目でした・・・
4番に2G一本は、やってないのでチャレンジしてみます。
ちなみにG55さんは、メモリー何を使われてますか?
実は、【2G×4本】×3セット(メーカー別)でチャレンジしても
上記同様の現象でもうマザー変えるしかないかと思ってました。
16G実装夢見てましたが、経験不足&不運でした。
BIOSクリアもしたのですが、同じ現象のまま好転しません。
貴重なアドバイスありがとうございます。
結果報告は追ってさせて頂きます。
書込番号:10045923
http://www.donya.jp/item/10548.html#cat
これです。
相性も調べず適当に買ってしまいました。
Windows7 RC 64bitで問題無く動いてます。
Team Elite DDR2-800 1GBx4も動作しましたよ。
1or2番で動作するメモリを3番に挿しても起動しないのなら、スロット自体に問題があるかもですね。
書込番号:10046047
>G55Lさん
メモリー情報有難うございます。
64bitで稼動中との事羨ましい限りです・・・(ToT)
>スロット自体に問題があるかもですね。
残念ですがご指摘の方法チャレンジしましたが
動きませんでした。
G55Lさんの言うとおり、マザーのメモリースロット自体の
問題の可能性が高いので一度メーカーに修理依頼かけてみて
修理OR交換NGだったら、他のマザーを検討します。
どうしても諦められませんでしたが、G55Lさんのような上級者の方の
アドバイスで諦められそう(修理OR買換え)です。
今回の件で2Gメモリーが12枚もあまってしまったので
RAMディスクに挑戦してみようと思います。
色々とアドバイス頂き有難うございました。
PS:このマザーで16Gメモリー実装はお考えですか?
書込番号:10047046
上級者ではありません・・。
ASUSのオンボードRAIDと相性が悪くてずっとGIGAばかり使ってるんですけど、このマザーは使いやすいと思いますよ。
今はセカンドPCがこのマザーです。(メインは未だにGA-X38)
写真の仕事をしていて、100MBのファイルを数十枚同時にPHOTSHOPで編集する事も多く、メモリは多いに越した事は無いので16GBが安くなったら実装してみたいですね。
今のX38もですがGA-965Gを使ってた時も、メモリ不認識のトラブルは数え切れないくらい体験しました。
特に965Gの時は、ずっと正常に動作してるがのがいきなりブルーバックで再起動不能になったり・・。
だいたい、メモリの挿し直しでなおりましたけど、普通に指で挿してなおらない時は、指で挿し込んだ後にドライバーの尻を使って少し揺らしながら押し付ける感じで認識するようになってました。
端子の接触不良だという予想でやってましたけど、実際はわかりません。
良品に交換してもらえると良いですね。
書込番号:10047183
>ようになってました。
最後のチャレンジで是非やってみます!
色々と丁寧なご指導有難うございます。
>良品に交換してもらえると良いですね。
問い合わせてみます。
本当に有難うございました。
書込番号:10047453
やっぱり駄目でしたが、とてもいい勉強になりました。
本当に有難うございます。
書込番号:10106808
このマザーで、UMAXの2Gx4で無問題でした。参考まで。
書込番号:10106999
MSIのP45 Neo-FI からマザーボードを交換しようかと思っています。
CPU Core2Quad Q9550
CPUクーラー CoolIT Systems製の「Domino A.L.C.」
メモリ !Samsung M378T5663QZ3-CF7 (DDR2 6400 2GB) ×2
グラフィックカード 9800GTX+
OS XP
ざっと上記のスペックです。
マザーボードの交換は初めてなのですが、マザーボードを交換するとHDDに入っているOSをインストールし直さなければならないと思うのですが、その場合はHDD内のデータは消えたりしませんか? 一応、二台あるのでバックアップ取ろうと思います。
OSをインストールした場合はHDD内をフォーマットした方がよろしいでしょうか、
初めてな事で、とても心配なのでわかる方教えてください。
AXIS82さん こんばんは。 邪道?でそのまま載せ替える方法もありますが原則、HDDformatからOSのクリーンinstallを。
HDDの予備があればそれだけ載せて作業され動作確認後、旧HDDを後から繋いで個人データを新HDDに移すことも出来ます。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10094948
BRDさん 丁寧にありがとうございます。
サイトも参照してみたのですが、私には結構難しく感じました;;
そのまま載せ替える方法があるみたいなので 一度それで試してみます。
もしだめな場合はサイトを見て1からやってみます。
書込番号:10095146
まー 冒険だけど。 必ず個人データのbackupを取っておいてください、
OSのCDから起動して新規installする場合、HDDformatのコースがあるのでわざわざ旧HDDを別のPCでformatする必要はありません。
Windows XP を新しいハード ディスクにインストールするには
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;880963
Windows XP CD-ROM を使用する場合〜
6.Windows XP をインストールするパーティションを選択します。
矢印キーを使用して、Windows XP をインストールするパーティションを選択します。次に、Enter キーを押します。
Windows XP をインストールする前に、パーティションを作成、または削除してから Windows XP をインストールする方法の詳細については、下記のサポート技術情報をご覧ください。
313348 (http://support.microsoft.com/kb/313348/JA/ ) [HOW TO] Windows XP でのハード ディスクのパーティションとフォーマット
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
書込番号:10095278
BRDさん、またまたありがとうございました。
とありますが、新規installする場合に新しくマザーボードに繋いだ後、HDDformatコースでフォーマットをする場合、やはりHDD内のデータはすべて消えてしまうのですよね。
二つHDDあると書きましたが、一つは動画用でそこにはOSをいれたくないのですが
現在OSの入っているHDDにOSをインストールすることも可能なのですよね
その場合、また言いますがHDD内のデータはフォーマットで消えてしまうのですよね。
中々理解できずにご迷惑おかけします。
書込番号:10096618
FORMATするとFORMATしたドライブやパーテイションのデータが消えます。
現在OSの入っているHDDに空き容量が大きければ市販ソフトなどで新たにパーテイションを作って、そこへ新しくOSをINSTALLしてDualBootする事も出来ますが、慣れない間はしない方が良いでしょう。
練習用にHDDを1台入手されて、、、と言うのが良いかも。 後々backup用にされても良いのでは?
3.5" http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/
2.5" http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/
書込番号:10097209
暇つぶしにクリーンインストールして、いろいろソフトを入れたり、再設定するのが楽しいという方でしたらどうぞ。でもせっかく自作するわけですから、知恵を絞って簡単な方法を探るのも面白いですよ。
この場合、わざわざクリーンインストールしなくてもチップセットがICH10とICH10Rの違いだけですから、使っていたHDDを繋げばあっけなく起動します。
起動したら、次の手順でドライバを入れ替えます。
1.新しいチップセットやデバイスなどの新しいドライバを入れる。
2.デバイスマネージャでHDDのドライバを新しいチップセットのドライバーに変更する。
3.デバイスマネージャで「非表示のデバイスの表示」を選択して順次展開していくと古いチップセットドライバなど、もう接続されていないデバイスに関するものが薄く表示されるので、その中から不要なものを削除していくとドライバやエントリーが削除される。これは、古いHDDや光ドライブの余計なエントリーなどを削除するときに実施していると思いますが、それと同じですね。
これでクリーンインストールと同じ状態になるので安定して使えますよ。
書込番号:10097947
チップセットがほとんど同じだから、大丈夫です。
繋ぎ変えるだけでおk。
書込番号:10097966
BRDさん、
家にまだパソコンが何台かあるので、そちらでマザーボードを交換する時に試してみます!
無知な私にいろいろと教えてくださり、とても助かりました。
本当にありがとうございました。
ヘタリンさん、
今使っているマザーボードと今回買う予定のマザーボードのチップセットがほぼ同じという事なので、やってみます。
丁寧に手順まで教えてくださり、助かります。
habuinkadenaさん、
繋ぎ変えてやってみます。
皆様へ、
価格.comへの書き込みは初めてでしたが、どなたも丁寧に教えてくださりとても助かりました。
書込番号:10098765
おまけ
「Windowsの再インストールは極力避けよう」
http://dennou.stakasaki.net/
ふろく
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
上記の「極力避けよう」も含まれてます。
よかったらどうぞ。
書込番号:10098858
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
