GA-MA78GM-S2H Rev.1.1 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM2+/SocketAM2 チップセット:AMD/780G+SB700 GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のスペック・仕様
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1の価格比較
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のスペック・仕様
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のレビュー
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のクチコミ
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1の画像・動画
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のピックアップリスト
  • GA-MA78GM-S2H Rev.1.1のオークション
GA-MA78GM-S2H Rev.1.1GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年10月20日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.1
(18件)
「GA-MA78GM-S2H Rev.1.1」のクチコミ掲示板に
GA-MA78GM-S2H Rev.1.1を新規書き込みGA-MA78GM-S2H Rev.1.1をヘルプ付 新規書き込み
1280×800が表示出来ないです。
2009/04/20 18:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
このマザーボード(オンボードグラフィック使用)をW241DGとの組み合わせで義兄弟が使用しているのですが、
1280×800の表示が出せません。
本当なら1920×1200の表示にすればよいのでしょうが、
文字が小さく読みずらいので1280×800ぐらいが一番見やすいのですが、
グラフィックドライバーを変えても1280×800という設定が出てきません。
何か他にも設定があるのでしょうか?
もしくはこのオンボードでは1280×800の設定はできないのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
僕自身はHD2600XTとW241DGの組み合わせで1280×800を表示出来ています。
書込番号:9422399
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4812件
2009/04/20 18:32(1年以上前)
モニタの物理的解像度と異なる画面は文字ががたつく
などの副作用が出ることがあります。
通常は文字サイズそのものを変更します。
http://ascii.jp/elem/000/000/020/20981/
1.5倍に拡大しているようですから、カスタム DPI
を選んで144DPIにすればおなじことになります。
書込番号:9422431
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40774件Goodアンサー獲得:5731件
2009/04/20 22:20(1年以上前)
うちの親も、「文字が小さい」という理由で、解像度下げていたな…。CRTの時代の話ですが。
液晶モニターの場合、他の解像度を表示できる/出来ない以前に、モニターのドット数が決まっていますので。異なる解像度で表示させても「ぼける」か「余白(余黒)が付く」だけです(どちらになるかは、モニターによります)。
既出のRESの様に、OS側なりアプリ側で、フォントのサイズを調節した方が良いでしょう。
ついでに。
モニターサイズに解像度が比例する…ということもなく。17インチと19インチ、24インチと27インチは同じ解像度だったりします(絶対というわけでもないですが)。
さらに。「PCを接続できるTV」の場合、さらに解像度が低かったりします。
どうしても「低解像度」にこだわるのでしたら、こういう手もありますということで。
書込番号:9423849
クチコミ投稿数:20件
2009/04/20 23:04(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
書き忘れていましたが、OSはXPを使っています。
リンク先を参照させて頂きましたが、VISTAではDPI変更でなんとかなるのですね・・・
しかしOSがXPなので、やはり見易さを考えると自分も使っている1280×800がちょうどよいようです。
16:9のディスプレイなら1280×768で問題ないのですが、W241DGは16:10なので1280×800が端まできっちり表示されます。
文字の濁り等は僕自身の環境(OS=XP,GR=HD2600XT)1280×800では一切出ていないので問題はないのだと思いますが、
単純にこのオンボードグラフィックでは16:10の1280×800はできないのでしょうか?
しかし、同じ16:10の1920:1200は表示できるのだから、何が何だか・・・
やっぱり何かしら他に設定があるのでしょうか・・?
書込番号:9424232
KAZU0002さん
2009/04/20 23:45(1年以上前)
ドットがぼけて見えないのは、単に視力の問題かと思います。
文字サイズの変更は、XPでも可能です。Windows95の頃にもありましたし。解像度の設定が出来る画面の「詳細設定」で出てくるはずです。
一般論では無いですが。D-SUB接続の場合はフル画面で、DVI接続の場合は余黒で表示されるモニターが多いようです。
ビデオ機能的には、解像度は自由自在なのですが。デフォルトの設定で欲しい解像度を持っているかどうかが分かれ目ですね。
最近は、解像度の設定ではなく、「詳細設定」の一番右のタブで、ビデオ機能のドライバレベルで解像度のカスタマイズが出来る物が多いです。一度探してみてください。…液晶モニターですべき設定ではないことは、再度忠告しておきます。
書込番号:9424506
返信12
このM/BでOSインストール中に、
2008/11/02 15:15(1年以上前)
スレ主 運びやさん
クチコミ投稿数:7件
電源コードのタブがCPUクーラーのファンに絡まり、ファンが止まった事を知らずにインストールしていた所、Vistaのプロダクトキーを入力して、"インストール中"の所でした、
突然電源が落ちて、それ以後電源を入れ直しても画像の所から進まなくなりました。
CMOSクリヤーしたり、バイオスの項目をリセットしましたけどダメでした...
自作は初心者ですが、なんとか復旧したくて心当たりをさがしています。
どうか、アドバイスよろしくお願いいたします。
PC構成ですが、
CPU   PHENOM X4 9150e
メモリ  UMAX DDR2-800 2Gx1
HDD HITACHI HDT721010SLA360 1TB
OS Vista ホームプレミアムSP1 32bit DSP版
ATX電源 玄人志向 KRPW-V500W
ケース ABEE BALANCE B640
昨日買い揃えたばかりなのに、頭痛いです...
書込番号:8586009
manamonさん
クチコミ投稿数:2828件Goodアンサー獲得:170件
2008/11/02 15:24(1年以上前)
HDDからの起動に失敗しているだけです。
インストールDVDを入れた状態で、
Press any key to boot from CD or DVD... と出たところで
キーボード上の何かキーを押したらインストール画面が表示されませんか?
そこから、修復か(再度)インストールをすれば大丈夫だと思います。
書込番号:8586029
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2008/11/02 15:29(1年以上前)
運びやさんこんにちわ
画面のメッセージに出ているのですけど?
bootFrom CD/DVD:が出たら、ENTERキーを押せば、OSのセットアップが始まります。
その画面で待機する時間は短いですから、タイミングよくキーを押してください。
キーを押すタイミングに失敗すると、Press any key boot from CD or DVD.....の画面になり、CD(DVD)の起動に失敗したというメッセージになります。
OSの入っているDVD-ROM(CD-ROM)を入れて、PCを起動して、Boot from CD/DVDが出る前あたりから、何度かEnterキーを押してみてください。
書込番号:8586044
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2008/11/02 16:13(1年以上前)
お二人が書かれた方法でうまくいかない場合は以下の方法を試してください。
http://diary.jp.aol.com/rycpkayw8/169.html
書込番号:8586167
KAZU0002さん
2008/11/02 17:54(1年以上前)
BIOSでCDからBOOTと設定してるのだから、問答無用でBOOTせぃや!…とは、私も時々思います。
書込番号:8586524
スレ主 運びやさん
クチコミ投稿数:7件
2008/11/02 20:28(1年以上前)
画像(1)
画像(2)
  みなさん、ご教授ありがとうございます。
 manamon さん、あもさん、
教えの通り、リセット、再起動、色んなキーを押して何度も試しましたが、
ダメでした...ドライブのアクセスランプは点灯するんですが、すすみません。
かっぱ巻さん、
リンク先どうもです。
画像(1)のバイオス画面では、ドライブ、HDDは認識してると見てよろしいでしょうか?
(壊れているかどうかは別として?)
あと、画像(1)で、写ってはいないですが右下にF12 Boot Menuと言う項目が有りまして
F12を押すと、画像(2)になりますが、このBoot Menuでは一切設定が変更できず、
フリーズしたままです...なぜBoot Menuが2つ?...ますます分かんなくなります...
KAZU0002さん
どうもです。
KAZU0002さんは、この試練を幾度と無く乗り越えているんでしょうか?
書込番号:8587205
クチコミ投稿数:47件
2008/11/02 21:52(1年以上前)
画像(2)でフリーズ、というのは、カーソル移動(上下)が効かないということですか。
書込番号:8587612
あもさん
2008/11/02 22:09(1年以上前)
お使いのキーボードはPS/2でしょうか?
設定画面でフリーズすると言う事ですけど、メモリはどのスロットに挿していますでしょうか?
書込番号:8587712
2008/11/02 22:38(1年以上前)
リンク先に書いてあることができない場合、HDD、マザーボード、CPUなどハードウェアが故障した可能性が高いと思います。
代替えできるパーツがある場合は、ひとつづつ交換して、正常に動くようにならないか確認してください。
無い場合は、ショップで動作確認してもらう必要があるように思います。
書込番号:8587901
スレ主 運びやさん
クチコミ投稿数:7件
2008/11/02 23:41(1年以上前)
みなさん、どうもありがとう御座いました。
キーボードを換えてENTERキーの早打ちで、なんとかBOOT出来ました。
OSのインストールも無事に終わる事が出来ました。
それで、キーボードを元に戻して使ってみたら、何事も無かったように
普通に使えます・・・いったいなんだったんだろう?
多少の苦労は覚悟の上で自作を選んだのですが、みなさんのおかげで
苦労が報われました。
書込番号:8588312
あもさん
2008/11/02 23:50(1年以上前)
おめでとうございます。無事解決したようですね。
最近はUSB接続のキーボードでもBIOS設定が行えるような設定ができますけど、何かにつけてPS/2キーボードが必要になる事もありますかrあ、ひとつは持っておいた方がよいみたいです。
書込番号:8588361
2008/11/03 00:52(1年以上前)
良かったですね。
初めはUSBキーボードでも操作できてインストールを始められていたのに、トラブル後はUSBキーボードでは起動時の操作ができなかったということであれば、トラブル時にマザーボード(BIOS)が異常を検知して強制シャットダウンした際に、C-MOSがリセットされてUSBのレガシーデバイスのサポートがdiaableになっているのではないでしょうか?
ご確認ください。
書込番号:8588651
スレ主 運びやさん
クチコミ投稿数:7件
2008/11/04 19:14(1年以上前)
  ご無沙汰してます。
キーボードなんですが、どちらもUSBなんです...
(連打のタイミングが合っただけなんだろうか?)
今日、たまたま今月号のDOS/Vパワレポ付属の
"バイオスアップデート完全マニュアル"読んでいたら
「USBキーボードと、USBマウスはデフォルトで"disabled"に
なっている事がある。」って書いてありました。
それで、てでぃーぐまさん、あもさん、かっぱ巻きさんの
おっしゃりたい事が分かったような...それで"enabled"にし、
画像(2)も変更出来るようになりました。
最初にOSインストールした時には、普通にCD/DVDからBOOTしたので、
次も出来ると思込み、頭がそこまで回らなかったと思います。
顔アイコンが、"喜"になりました。どうもです。
書込番号:8595993
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年10月20日
GA-MA78GM-S2H Rev.1.1をお気に入り製品に追加する <2
