このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2002年9月23日 00:35 | |
| 0 | 6 | 2002年9月14日 18:53 | |
| 0 | 2 | 2002年8月14日 20:57 | |
| 0 | 5 | 2003年5月30日 12:00 | |
| 0 | 6 | 2002年10月6日 19:04 | |
| 0 | 4 | 2002年7月18日 19:53 |
パソコン初心者です、宜しくお願い致します。
D845GBVLにBIOSの新しいバージョンが出てますが、これは如何いった内容の修正なのでしょうか。
調べてみましたが、はっきりとした事が解りませんでした。
ダウンロードして、修正をした方が良い物なのでしょうか。
何方か詳しくご存知の方が居られましたら、ご教授願います。
ftp://download.intel.com/design/motherbd/bv/P07-0014.pdf
書込番号:942463
2002/09/14 21:26(1年以上前)
きこり さん 有難う御座います。
でも、、、、
解読不可能です。
書込番号:943411
はは・・・確かに木で鼻をくくった様な英語ですね。
教科書的にはBIOSの更新は不具合があったり、新機能の追加があったりしたとき以外は、すべきでない、とされています。
しかし自作Userで、そのPCがよほど大切なものでなければ、やってもいいと考えます。BIOS UpDateに失敗したとしても、メモリやハード、ビデオカード等は、道ずれになることはないと思います。重要なfileのback upをとっとけばそれでいいでしょう。
後は黙って、M/Bの再購入をすればいいんです。ROM焼き大丈夫等の準備をしてなければ、失敗すればほぼ廃マザーでしょう。
ところで公式の内容修正以外にも新BIOSは細かなバグ取りも含まれている可能性はあるようです。
もちろん自己責任でおやりになってください。
申し書けありませんが、私は責任をとるつもりもありませんし、とりようもありません。マニュアルをよく読んで、慎重にやれば失敗する可能性は随分と低いです。
(しかし英語駄目さんがほんとに初心者で、PCの扱いに不慣れなら、BIOS UpDateはとてもお勧めできる代物ではありません。今回はpassでいいのでは。)
書込番号:943585
2002/09/18 22:20(1年以上前)
皆様、ご回答有難う御座います。
稲刈りを遣っておりまして数日間この書き込みは見て居りませんでした。
済みません、、でした。
BIOSのアップデートとは、ソンナニ恐ろしい物なのですね。
アップグレードに失敗する様な事とは、どんな事を行った時なのでしょうか。
詳しく教えて頂けますでしょうか。
お願い致します。
以下の仕方が有るようですがどちらが良いでしょうか。
アップデート方法の解説
Intel(R) Express BIOS でのアップデート方法
Intel(R) Iflash BIOS でのアップデート方法
書込番号:951550
得られる結果は同じだから、楽な後者が良いのではないでしょうか。
書込番号:951630
新BIOSの書き込み中に電源断、またはCPUに対する割り込み要求(インターラプトリクエスト)が発生した時です。
割り込み要求はキーボードやマウスなどを操作すること(ハード要求)によるものと、アプリケーションプログラム(ソフト要求)によるものがあります。
Iflash BIOS を使用の場合はDOSレベルで実行されるのでソフト要求は有り得ないので、新BIOSの書き込み中には ”電源断”と ”キーボードとマウスに触らない”の2点に注意すればOKです。
書込番号:952842
2002/09/23 00:31(1年以上前)
きこり さん 、VK さん 有難う御座いました。
私も、私なりに調べて見ました。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/d845gbv/bv_bios.htm
BIOSのアップデート作業に失敗した場合、リカバリを行う為には上記ウェブサイトで書き換えが出来るそうですが、残念ながら全部英語でした。
では、一度は挑戦して診たいと思います。
まずは、1万5千円を貯金して失敗した時、直ぐにでも新しいM/Bを
購入出来る体制を作ってからにします。
みなさま、お世話に成りました。
また、成功した時にご報告申し上げます。
では、失礼致します。
書込番号:959387
2002/09/23 00:35(1年以上前)
すみません、、、
URLを間違えました。
です、宜しくどうぞ。
書込番号:959397
昨日 D845GBVLを購入しセットアップを開始したのですが
Win2000インストール後から画面にノイズが走り同時にスピーカーから
ノイズがきこえます。このノイズはずーっと続いており、止まる事はありません。
何方か対処法をご存じでしたら、教えて下さい。
よろしくお願いします
構成
CPU : Pentium4 2.0G
HD : WD 100GB(UltraATA/100)
OS : Windows2000
おくちゃんさんへ。
同じマザーでP4-2.OAGHZにWin98seとWinXPです。
XPと2000が同じかどうか知りませんが サウンドのボリュームを上げ下げするとそれにつれてノイズも変化しますか
マザーボードの初期故障?
電源コネクター等の接触不良?
書込番号:939007
2002/09/12 18:56(1年以上前)
BRDさん
ボリュームの上げ下げではノイズは変化しません。
ただしCDーROMとCD−R/Wを入れているんですが、CD−R/Wを
オープンまたはクローズしている最中は一瞬画面のノイズと音のノイズが
切れます。
やっぱりマザーボードの初期不良なんでしょうかね?
電源は一度変えてみたいと思います。
書込番号:939258
もし電源の容量不足気味としたら 負荷を少なくして様子を見るとか。
複数のHDDなら1台だけにする、CDDもどちらか外す(と言ってもせいぜい10w程度です)、両方外す。もし お持ちでしたら 消費電力のすくないCPUに。memoryもついでに1枚に。
効果あるでしょうか?
書込番号:939339
2002/09/13 02:32(1年以上前)
CDを2台ともはずしましたが、結果は同じです。
別のモニターにつなげ変えてテストしたところ画面のノイズは
モニターの周波数を変えて事により少し減ります。
でも消える事はありませんでした。
やはりM/Bの初期不良と考えた方が良いのでしょうかね
書込番号:940099
その後どうなりましたか?
書き込みが多くて2ページ目になりました。
保証期間内ならショップ持ち込みして確かめて貰い交換なり修理を、、。
書込番号:940989
2002/09/14 18:53(1年以上前)
BRDさん、ありがとうございました。
原因は電源でした。
電源ユニットを交換したら画面のゆれやノイズ音が消えました。
色々助言頂きありがとうございました。
書込番号:943116
D845GBVLを購入して自作してますが、BIOSの設定ができません。
画面に
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Media in selected Boot device
とでます。どのように設定をすればよいでしょうか?
自作は初めてで知識が乏しい者ですがよろしくお願いします。
ケース、マザーボード、CPU、メモリ、グラフィックカード、HDD、モニタとつないで電源を入れてみたのですが、マザーボードのIDE端子のあたりからから煙が・・
その後HDDを取り外しもう一度電源を入れてみたのですが、ファンは回るのですが画面には何も写りませんでした。音も何もしません。
マザーボードのプライマリとセカンダリ端子の接続場所を間違えた事がわかりましたがこれが原因で壊れたのでしょうか。
他に思い当たる事といえば前のパソコンのHDをそのままIDEケーブルごとつないだことでしょうか。
パーツショップに持っていったのですが、普通に接続してマザーボードが燃えるというのは初期不良でもあり得ないので保証外と言われました。そういう物なのですか?
同じショップで店員に確認してからパーツを全部買ったので相性はわかりませんが組み合わせの間違いはないと思います。
2002/08/13 17:32(1年以上前)
これは無いでしょう、どっちに挿しても特に問題(壊れるような)にはなりません。
あまり考えられないですけど、ケーブルを逆挿しとか。
(普通、逆には入らないとは思うが、ケーブルによっては出来るかもしれん)
書込番号:887640
2002/08/13 17:48(1年以上前)
古いHDをケーブルを抜かずにそのまま付け替えたんで、逆ということはないと思います。ちなみにこのHDは前のPCにもう一度付けなおして動いてます。
書込番号:887660
2002/08/15 16:16(1年以上前)
なんと同じマザーボードでまた同じ症状になりました!
こうなると電源かもしかするとCPUかメモリに問題が・・
もう自作恐怖症になりそうです
書込番号:891467
マザーボードをケースから出して試してみてはいかがでしょう。
その際、煙が出た付近を表、裏とも良く見てみましょう。
書込番号:892103
2003/05/30 12:00(1年以上前)
5月28日、私の同型マザーも同じ箇所が突然、燃えました。
使い始めて半年以上は過ぎており、安定して順調に動いていたのですが、帰宅してパソコンに電源をいれたところいきなり、ばちばちという音と黒煙がマシンからあがりました。
前日まで、快調に動いていており、インテルブランドを信頼してメインマシンとして使っていたので、非常にショックです。
書込番号:1622765
初めまして、初心者です。
宜しくご指導をお願い致します。
このM/Bを使ってパソコンを作りました。
HDDを今、80GBを使用して居ります。
更に、80GBのHDDを繋げたいのですが、ATA133のボードを刺さなくても認識してくれると何処かに書いてあったような気がします。
これは、私の勘違いでしょうか。
どなたか、お願いします。お教え願います。
2002/07/28 22:34(1年以上前)
プライマリーのマスターに80GBのHDD&スレーブに更に80GBのHDD増設と解釈していいんでしょうか?
僕の場合また更にセカンダリーのスレーブに30GBのHDD接続してますが、大丈夫ですよ〜
ちなみにM/BはD845EPT2Lです。
書込番号:859390
そりゃー現在使ってるハードディスクが80GBなら、同じ容量のハードディスクを繋げば認識するでしょ。
書込番号:859391
このM/Bは、HDD137GB以上を認識出来ますか?
この質問では単体137GB異常のドライブが認識するか否かという質問になってしまいます。
80GBx4とかは普通に可能です
120GBx4も可能
160GBx1〜4はBIOSがBIG DRIVEに対応していたら可能
書込番号:860357
2002/07/29 21:35(1年以上前)
AkaiSora@ さん ,皇帝 さん ,NなAおOさん、早速の、回答有難う御座います。80GBのドライブを二つ繋げてても認識出来るのですね。有難う御座います。此れで、悩みが一つ解決致しました。
回答を伺って居ますと、HDDを二台以上繋げて居る様ですが、USBやIEEE1394、SCISを使用しなくても三代目を使用するにはどうしたら宜しいのでしょうか。
と、いう事はセカンダリーのドライブも二台以上繋げて使用出来るのですか。
今、私はDVD-ROMとCD-RWを二台繋げて使用しています。
将来的には、DVD-RWか、DVD+RW+Rの内臓モデルを繋げて使用致したいと思って居ました。
またまたの、質問に成って仕舞いますが、宜しくご回答願います。
書込番号:860880
2002/08/10 00:20(1年以上前)
PCIスロットに空きがあるならIDEボードを増設すればさらに
ドライブの増設は可能ですよ。
5000円以下でもお店で売ってるので調べてみてください
書込番号:881104
2002/10/06 19:04(1年以上前)
宜しくどうぞさん 現在の環境はこうですねボード上の2CHの環境にIDE1と2にHDDX2 DVD CDRWということで さらにということであれば前での方のいうようにIDEコントローラーカードを使えばいけますね しかし ボードによっては枚数限定はありますから注意 RAIDカードも単体ドライブも大丈夫な奴(これは稀です)がありますが普通はだめです レイドカードにドライブつけてですね ボード上のIDEに各種HDD以外のドライブを載せてみたら?
書込番号:986073
どうもはじめまして、自作暦1年です。
ところで、AthlonXPマシンからの買い替えでPentium4を自作したのですがWindowsXPのみで、CDRドライブ及びDVDROMドライブのDMAがオンになりません。ちなみに、BIOSのバージョンは、インテルの英語サイトで最新版を落としてきて書き換えました。P04というバージョンだったと思います。なんでだろ。。。汗 Windows2000だとDMAオンになることを確認しております。
2002/07/18 08:49(1年以上前)
他社M/BでDMAとならなかった時DVDのプロパティーを開き削除を実行し再起動したら正常に認識しました。
正規にはIntelのドライバーリストからIDE Application Acceleratorを
D/Lし導入したら良いのでは?
書込番号:838614
2002/07/18 08:57(1年以上前)
IDE Application Accelerator 入れようとインストールはしてみたのですが、INFファイルが見つかりませんという表示でした。INFパッチが自動ではいらないようです。。。
書込番号:838621
2002/07/18 12:34(1年以上前)
Infファイルを含めOSのクリーンインストールからやりなおしたらいかがですか。
書込番号:838870
2002/07/18 19:53(1年以上前)
インストールし直し3回ほどやりましたけど、だめだったんですよ。。。汗
書込番号:839505
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
