このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月26日 08:50 | |
| 0 | 3 | 2005年7月25日 07:01 | |
| 0 | 3 | 2005年7月23日 19:39 | |
| 0 | 9 | 2005年7月23日 02:39 | |
| 0 | 3 | 2005年4月21日 19:56 | |
| 0 | 2 | 2005年4月8日 20:14 |
こんばんわ、865GBFLを使用しています。
ミドルタワーのケースで使用していたのですが
邪魔になったので、ATX対応のスリムケースに
取り替えたところ、ブートディスクが無いというメッセージが
出てしまいました。
DVDROMを外して、セカンダリIDEにハードディスクを
接続したところ、起動しました。
ケーブルを交換しても同じ現象だったので、ボード側の
コネクタか基板が破損してしまったようです。
幸いシリアルATAが開いているので、シリアル対応の
ハードディスクを購入して、現在のドライブ内容を
コピーして使用することは可能でしょうか??
どなかた、知恵を教えて下さい。
または、このハードディスクをそのまま使用可能な
マザーボードはあるでしょうか??
ちょっと常識的には考え難い状況だが・・・
お約束の修復インストは試したのかな?
http://www.itmedia.co.jp/help/tips/windows/w0639.html
書込番号:4451028
東京郊外の住人さん こんばんは。INTEL D865G系列なら行けるかも?
その前に 手間は掛かりますが、ケースから出して仮組し、元の状態に繋いで起動しませんか?
書込番号:4451166
GEFORADEON_IIさん、ありがとうございます。
修復もためしましたが、ハードディスクが認識されません。
BIOS画面でも、ハードディスクが見えません。
BRDさんありがとうございます。
ケースから出してみましたが、同じく認識されず、セカンダリIDE
につないだら、認識されて起動しました。
865GBFL系ボードはまだ購入できるのでしょうか??
書込番号:4451579
ATAカード買ってきてドライバ入れてからHDDつなぎかえる・・
で、いけませんか?
書込番号:4455045
某ろむさん、ありがとうございます。
昨日、ATAカードを買ってきて、無事に起動することができました。
これで、元通りにドライブが使用できるようになりました。
ATAカードの存在を知らなかったので、助かりました。
助言を頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:4457491
このボードのユーザーではありませんがどなたか教えてください
自作したPCの音関係がデバイスマネージャで認識されておらずドライバが入っていないようなのですが付属CDにはドライバは入っていません こんなときの対処方法はあるのですか?
「×印が付いていて使えない」というのではなく
「認識されていない」のですか?
BIOSでオンボードサウンドデバイスがdisableになっていないでしょうか?
書込番号:4301836
「このボードではない」ならボードメーカー名・機種名・型番は最低限書きましょう。
また、マザーボードオンボードのサウンド機能ならそれでいいですが、PCIスロットやUSBで増設したサウンドデバイスなら、それらの情報も必須です。
書込番号:4301840
P4HT 2.6G
で使っています。一応デュアル構成にしていますが、3種類の
メモリ搭載を試したのですが、いったいどれが最適なのか
よくわかりません。助言をお願いいたします。
1. PC3200(Hynix)CL3 256*2
メモリベンチ:リード 3350mb/S
ライト 1150MB/S
2. PC3200 (samsung)CL3 512*2
メモリベンチ:リード 3420mb/S
ライト 1400MB/S
3. PC3200(Hynix)CL3 256*2+PC3200 (samsung)CL3 512*2
メモリベンチ:リード 3200mb/S
ライト 1050MB/S
3.のベンチ結果は一番悪いのですが、メモリサイズとしては一番多い。
使用環境として特に3Dなどはあまり扱いません。
フォトショップは良く使います。たまにビデオ編集もします。
アドバイスをいただき、一番最適な組み合わせを考えたいと思います。よろしくお願いいたします。
ぼんま さんこんにちわ
デュアルチャンネルはダイナミックページングモードで、動作した場合が一番転送速度が速くなります。
条件は容量、デバイス数、規格の揃ったメモリを挿した場合、ダイナミックページングモードで動作しますので、転送速度は速くなります。
デバイス数、容量が揃わない場合、デュアルチャンネル動作しましても、ダイナミックページングモードに成りませんから、速度は多少低くなります。
最適なのは、容量とデバイス数、規格の揃ったメモリが4枚搭載されている場合です。
ただ、体感できるような差は有りませんし、容量の大きなデータを扱う場合、転送速度よりメモリ容量が大切ですから、実用的には容量が大きな方が良い事になります。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0612/hot265.htm
書込番号:4298751
あもさん、いつもアドバイスありがとうございます。
それにしても、PC関係からデジカメ・・・までテリトリーが広いですね!
メモリーに関しては、結局何をするかが問題なんですね。
画像、映像の処理(加工)がメインですので、現在の構成
で使おうと思います。ありがとうございます。
書込番号:4299899
デジカメは専門的なことは判りませんけど。。
ただの、出たがり屋ですけど、お役に立てれば幸いです。
書込番号:4299949
下記構成で組みました。
CPU : Intel 3.2EGHz
メモリ : DDR400 CL2.5 256MB×2枚(デュアル・チャンネル)
HDD : S-ATA 160GB 7200rpm
CDD : BenQ 52*32*52 CD-RW
FDD : 無し
ケース : セルサス FP-401PW 400W
OS Win XP H/E SP2
電源ONして,起動詳細画面表示後5〜6秒黒画面になり,
画面下左側から白いバーが出て来て,Win XP の画面にいきます。
45秒ぐらいで立上がるのですが,この白いバーが出なくなる様にして起動時間を短くしたいです。
この様な経験をされた方おりませんでしょうか。
おられましたら是非アドバイスをお願いいたします。
現在インテルD915GAV+LGA775−530+256MB*2+S-ATA 160G で使っていますが,
この様な現象は無く起動時間32秒です。
ニマメさん おはようございます。
起動時間の短縮などWindows高速化はレジストリを変更する必要があります。私はこまめにレジストリを変更するのが面倒なのでフリーソフト「Windows accelerator」でチューニングしています。
http://www.asahi-net.or.jp/~vz6t-iwt/
あとMicrosoftからもWindows高速化ツール「Bootvis」がフリーでありましたが、なくなったみたいです。このツールは私の環境では相性がいいです。
書込番号:4285318
Intelのサイトは確認済みかな?
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/slowboot.htm
WinXPの起動高速化には自分もMS謹製Bootvisをお勧めする。
環境によっては不具合が出るらしく、MS自体は配布を停止しているが、
検索すればDL出来るサイトはいくらでも見つかる。
自分は複数のWinXP環境全てにBootvisを導入してきたが無問題。
ただし、使用はあくまでも自己責任という事で・・・
書込番号:4285430
侠骨さん, GEFORADEON_IIさん
早速のアドバイスありがとうございます。
まずはお二方紹介のHPを見てみます。
書込番号:4285515
GEFORADEON_IIさんへ
Intelのサイトを確認し,BIOSを変えてみましたが変わりありませんでした。
Bootvis導入は検討してみます。
書込番号:4286922
また新たな問題が...
ヤフオクの(詳細な残り時間)をクリックしても赤い×が出て残り時間が表示されません。
何方か教えて下さい。
書込番号:4287167
GEFORADEON_II さんへ
Java VM をインストールして,Windows Update したらヤフオクの(詳細な残り時間)
表示されました。
書込番号:4298569
夜更かしのニマメです。
FDDを取付けて起動順序を CDD-FDD-HDD にしたところ起動時画面下左側から白いバーが
出てくるのがなくなりました。
FDD追加と起動順序が関係したのか。
またまた新たな問題が...
Win XP H/E SP2 が立上がった時に「タラ〜,ラ〜ラ,ラ〜」と音楽が流れますよね。
その時,1秒くらいスピーカから「ザザッ」っとノイズが出ます。
ノイズが出るということは電波?が発生する?
これは何なのでしょう。
何方かアドバイスをお願いいたします。
書込番号:4298592
電源ONして,起動詳細画面表示後5〜6秒の黒画面と白いバーが出なくなって
起動時間45 → 37秒に短縮されました。
書込番号:4298616
D865GBFLで先日CPUをCeleronD325からPen4 2.8C(中古)に換装したとこ
ろ、負荷が多目にかかった時電源が落ちるようになりました。
その後起動すると警告のビープ音が鳴り、BIOSで過熱しているというア
ラートガ出ますがBIOS上でCPU温度を見ても35℃しかありません。電源は
TruePowerの450Wを搭載しCPUファン、ケースファン12cm2個、サイドファ
ンすべて正常に動いておりクーラーを触ってもさほど熱くなっていない
のです。以前ActiveMonitorをインストールしパイ焼き時の温度を見た時
は38℃位でした。中古で購入したCPUに問題があるのでしょうか?
CeleronD325の時は50℃位でも落ちることはありませんでした。
CPUが不良品じゃないの?
保証期間中なら早急に販売店に。
新品でも不良があるのがCPUです。中古ならなおさら、、、、、どんな使われ方してきたか分かりませんからね。
書込番号:4180964
変更点と言えば、FSBが533MHzから、FSB800MHzに変わっているので、CPUの加熱以外では、マザーボードとメモリーにセレロンDより負荷が掛かります。
BIOSの設定を全て見直す必要がありますよ。
マザーとメモリー関連の項目を動作条件を緩くして、Memtest86 等で負荷を掛けて、エラーが出ないか確認してみてください。
書込番号:4181171
>TOYOKINGさん
今まで使っった何個かのCPUはたまたま当たりだったのかもしれま
せん。外れを引いたことも十分ありえますね…。
>tamatamatama3さん
そういえばメモリはノーブランドの512MBを2枚挿しているのです。
(しかも違うメーカー)とりあえずサムスンの256MB×2枚に交換し
BIOS設定を見直してみます。BIOS上の温度警告がCPU以外の原因と
いうことも考えなければなりませんね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:4181814
最近チップセットの温度が気になるのですが
どれぐらいが普通なのでしょうか
時々CPUの温度を超えて40℃とかになってしまうのですが
40℃にもなって大丈夫なのでしょうか
Intel 865Gのシリーズはやっぱりどれもこれぐらい?
もうひとつ今日気づいたのですがサウスブリッジのほうもやけに熱いのです
温かいという程度じゃありません
熱いです
40℃〜50℃ぐらいかと思います
ヒートシンクでもつけたほうがいいでしょうか
それとノースブリッジにもなにかできることはないでしょうか
どなたかご指摘お願いいたします
ケース内の風通しさえ良ければ気にしなくてもいいと思いますけど。
どうしても気になるならケースファン増設して
マザーボードに風が当るようにしておけば大丈夫でしょう。
書込番号:4151196
XJRR2さんレスありがとうございます
とりあえずエアフローはかなり気を使っているほうです
やはりノースブリッジのヒートシンクを交換してしまうのはマズイでしょうか…
最近気温も上がってきて花粉がちょっときついですがすごいしやすい環境になってきたのですけどPCにはちょっと…
以前まったく同じM/Bが壊れまして保障をきかせて交換してもらったことがあるのでケース内温度恐怖症?なのですwww
きっとそのときもノースかサウスのどちらかが逝ってしまわれたのだと思います
このM/B使っておられる方でノースブリッジの温度がだいたいどれぐらいなのか知りたいのですがいらっしゃいませんでしょうか
書込番号:4151239
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
