このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年10月7日 07:41 | |
| 1 | 5 | 2007年4月9日 19:23 | |
| 0 | 7 | 2005年4月15日 01:39 | |
| 0 | 4 | 2005年3月23日 13:58 | |
| 0 | 2 | 2005年3月13日 01:26 | |
| 0 | 12 | 2005年4月5日 22:19 |
マザーボード > インテル > D925XECV2LK
間違って下にある、あおいさんのくちコミに同じ事を返信してしまったのですが・・・
初心者的な質問ですみません。
このマザーボードで初自作したのですが、
「INTEL Desktop Utilities」で Sytem Zone 2 Temperature
が55度を超えていつもエラーがでてしまいます。
Process Zone TemperatureはCPUというのは分かっているのですが、
Sytem Zone 1 Temperatureと、Sytem Zone 2 Temperatureが、
どこを指しているのか分かりません。
いろいろと調べたのですが見付からなく、お店の人に聞いても応じてくれず・・・。
あおい!さんのくちコミをみて、ここでなら分かるかもって。
本当に初心者ですみません。よろしくお願いします。
VKさん、どうもありがとうございました。
インテルのホームページ内でも探したはずなのですが・・・
これをみて、参考にさせていただきます。
書込番号:4484905
HDDの購入を検討しています。Serial ATAUを購入すれば、将来的に、M/Bを新しいのに交換した場合、良いと思います。
現在はSeria ATA150の「WESTERN DIGITAL」"WD360GD (36.7G SATA150 10000)Serial"を使用しています。
それで、 ある書き込みに、「ATAUに対応しているチップセットは945、955からです。
Intel D925XECV2は925チップセットは、Serial ATAUのHDDをSerial ATAのHDDとして使うことはできますよ。」とあります。
これって本当でしょうか?
ここになんらかの回答を投稿したとします。
その時点でその投稿はあなたの言ってる”ある書き込み”と化すのは
理解してます?(^^;
書込番号:4453043
考えすぎだね・!いろんサイトを開いて、確認して、確信をもってから購入する 考えなんだけど、
パソコンの部品を購入する場合、「石橋をたたいて渡る」ぐらいの気持ちでいないと、もし製品が、互換性がなかった場合、だれも保証してくれないしね!!
書き込みの目的はそれ以外“無”し!
平日5時までの、サポートに電話して互換性を聞きます。
サポートも、担当者次第で たまに 間違いを教える場合があるけどね!
書込番号:4454501
2CPUさん、もう自己解決されているでしょうね。
私はこのマザーに関して以下のような経験をしています。
2万5千円もするのでとても迷いましたが、intel 純正に惹かれて今年の4月に思い切って購入しました。Serial ATAの160GBのHDDが欲しかったのですが、その店にはたまたまSerial ATAUの160GBしか在庫がなく、店員さんの「下位互換性があるからSerial ATATとして使えますよ」という言葉を信じてそのHDDを購入しました。ところがなんとなんとOSがどうしても入りません。インストール画面の「あと36分」のところで画面がストップしてしまい、1時間たってもまったく先へ進みません。Memory を変えたりケーブルを変えたりしたのですが、うまく行かず結局OSのインストールを諦めました。そこで後日Serial ATATのHDDを購入し直してOSインストールに再挑戦したら、何の問題もなくあっという間に完了。あいた口がふさがりませんでした。OSが入れられなかったHDDは増設ドライブとしては正常で、データ保存に関しては全く何の問題もありません。100%同じことが起こるとは全く言い切れませんが、Serial ATAUのHDDは、対応 chipset の Motherbard で使うべきというのが体験から得た結論です。確かに将来のことを考えるとSerial ATAUにしたくはなりますが、やはりchipsetの範囲内での購入を考えた方が無難ではないでしょうか。幸い増設HDDとしては使えていますが、HDDを二つ同時に購入する羽目になったわけですから、大きな出費となりました。
なおこれはおまけですが、Pentium 4 630だとどういうわけか不具合が起こり、BIOS画面の途中で起動がたびたびストップしました。再起動するとなおるのですが・・・ そこでPentium 4 650 (ちょっと高かったが)に載せ替えたら、起動不具合はなくなり、完璧な動作状態です。たまたま630で不具合が出たのかもしれませんが、性能と価格を比較すると、このMotherboard はあまりにも高額で無駄だと思います。現在同じchipsetで、Albatron や FOXCONNのものが、1万円を切っているようですが、そちらを購入してもほとんど差はないと思われます。このマザーはお勧めできないというのが結論です。
長くなって申し訳ありません。
書込番号:4499437
返信がかなり遅くなり、すいません。
うまくログオンできませんでした。
最近やっとHDDの WD3200JD (320G SATA150 7200)
を購入しました。
昨日〜一夜、一昼にかけて、再セットアップしていますが、
最終的な、XPのWindowsロゴが立ち上がらずに、ファイルをコピー後
再起動すると、再度、再セットアップに成り、その繰り返しばかりです。
以前はRAID"1"を構築していましたので、それの削除が完全にできていないのが原因か、何かわかりません? しかし他の32BGHDDはちゃんと、インストールがすみ、RAIDも構築できます。
WD3200JD (320G SATA150 7200) が悪い可能性もあります。
コマンドプロンプトでCHKDSKは済ませましたが、異常ありません。
kakaku.comに登録の販売店から購入しましたが、現在HDDが悪いか検証中です。以上でした。
http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=116&Language=jp
書込番号:5054960
オオミヤ様
お久しぶりです。
改めとSerial ATAUHHDの件を読まさせていただきました。
あれから一年半が経過したわけですが・・
HDDドライブの件で少し、質問させていただきます。
あれから、HDDはWesternDigiftalのSerial ATA WD32(
1000Rp)を使用してきましたが、突然固まるのが、玉にキズです。
おそらく壊かけているみたいで、ひと夏は越せそうにはありません!^^
最後の砦のHDDでしたが・・
これでWesternDigiftalオンリー4個使用して、おかしくなるたびに交換してきたわけですが、もうWesternDigiftalはこりごりです。最初RAID1を組む目的で、3個一緒に購入
しました。
余談はさておきオオミヤ様は現在使用されているHDDは何をおつかいですか?
現在のM/Bに愛称を知りたくて書き込みました。宜しくお願いいたします。
書込番号:6214084
IAAについて教えてくださいませ。
現在、Maxtorの160GB SATAをシングルで利用しておりまして、
パーティションをC:20GB(OS)、D:140GB(DATA)のように使っている
のですが、これに同規格のHDDを一枚追加して、Matrix RaidをIAAを使って構築できますでしょうか?
やはり、OSの再インストールが必要なのでしょうか?
構成は、CをRiad-0、DをRiad-1というように組み替えたいと考えております。また、可能な場合、構築後の各パーティションのサイズはどのようになるでしょうか? 普通に考えると、Cは40GB、Dは140GBかと思われるのですが。
どなたか構築経験がお有りか、IAAについてお詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけませんでしょうか?
kou2_ya さん こんばんわ。
同規格のHDDを一枚追加して、Matrix RaidをIAAを使って構築できますが、この場合かなりの制約を受けますので、再インストールの方が希望通りのパーテーションで組めますし、早く確実です。
概要ですが、この場合 パーティションをC:20GB(OS)、D:140GB(DATA)として確定されておりますので、この状態で RAID に移行するには、まず BIOS で Intel RAID Technorogy を Enabled にして、IAA RAID Eddision をインストールした後 RAID ボリュームの作成に入りますが、このとき RAID 0 を選択して進むと最低のボリュームサイズが 160GB となります。つまり、現在の C:20GB(OS)、D:140GB がいやでもそのままストライプ化になります。ちなみにこの状態で先に進むと、約1時間以上かかってストライプ化されます。これを Vorume 0 として残りの 160GB で Mirror としてアレイを組んで Vorume 1 とすると、80GB として出来上がります。
このようなことですので、ご希望どおりにはならないでしょう。個人的には Matrix Raid はあまり・・・。
余計かもしれませんが、OS を RAID 0 にされるのならば、HITACHI HDS728080PLA380 or Western Digital WD360 単体に OS を Maxter 160 x 2 で RAID 1 にしてデータ。がいいと思いますが、機器の構成も使用用途も知らずにすみません。参考程度になさってください。
書込番号:4154094
追記ですが、
もし、パーティション D:140GB(DATA)を削除して 160GB のうち C:20GB(OS)だけ残したとして、これに同規格のHDDを一枚追加して、Matrix RaidをIAAを使って構築しようとすると、RAID ボリュームの作成のときRAID 0 を選択して進むとボリュームサイズが 20GB から 320GB の範囲で選択できます。ここで 20GB にしてアレイを組んで、 Vorume 0 とします。もう一度ボリュームの作成画面にはいりこんどは RAID 1 を選択すると、残りの 300GB が自動で決められて、Vorume 1 としてアレイを組むと 150GB として出来上がります。
理屈はそうなのですが、やはり始めからのほうが早くて確実だと思います。
書込番号:4154296
PC大工さん、返信ありがとうございます。
実はこのM/Bですが、PC大工さんの一番最初の投稿を拝見して購入しました。元々はASUS製品をよく使っていたのですが、一度はintel純正品を使ってみたいと思い切って購入してみたのですが、他のデバイスとの相性とかの不具合が全くなくて本当に良い製品だと思っております。
さて、RAID設定の件ですが、やはり新規インストールが良さそうですね。
このMatrix-Raidを使おうとしたきっかけですが、当機は仕事で使っているマシンでして、日頃は数GBクラスのファイルの圧縮/解凍、データ編集など、結構なパワーを必要とするものですから、Raid-0でどの位のスピード向上が期待出来るのか試してみたかったのです。
また、作成したデータを安全に保存するためには、Raid-1を利用したいと考えておりました。
通常、このような使い方をする場合は、それなりの本数のHDDが必要ですが、Matrix-Raidを利用すれば、2本で対応できるようですので、コストがあまり掛からなくて良いかと思っております。
当機の構成ですが、
Pentium 4 530J
DDR2 512 x 2
Maxtor 6Y160M0 x 1
Pioneer DVR-A08-J
Pioneer DVR-A06-J
Topower TOP470XP
それから、HDS728080PLA380 or Western Digital WD360をシステム用に
お奨め頂いておりますが、これらの何れかを単体で使った方が、Riad-0を
組むより、快適ですか?
或いは、CPUのアップ、メモリを増設するなどの方法も検討した方が良いでしょうか?
何れにしても、Raid-1だけは必要になります。
書込番号:4154539
<一番最初の投稿を拝見して購入しました>
いや〜、お恥ずかしい限りです。
本来の RAID 0、1 は、2台のハードディスクにてその速度アップ、あるいは信頼性アップが得られますが、2台のハードディスクにてと RAID 1 を混在させる Matrix Raid は、もし、 RAID 0 にインストールしてある OS に不都合が生じた場合、 RAID 1 にあるデータ領域も含めて再構築の必要性が生じてきます。これでは、せっかくの RAID 1 の意味が無くなってしまいます。
RAID 0 の場合データの転送速度 (Sustained data rate) は理論上約2倍になりますが、(1台の場合約 55MB/s 前後、RAID 0の場合約 100MB 前後、但し OS を入れるとそれより低くなります。)体感的には、個人差や環境の差によって変わりますが、少し早くなった感じは受けます。(OS の起動やアプリケーションの立ち上がり等) ただ、DOS 上で RAID の情報を読みに行くという作業が1つ増えますので、トータル的にはあまり時間的な差はないかと。Windows に入ってからは、少し快感が得られます。
HDS728080PLA380 or Western Digital WD360単体に OS をとお奨めしたのは、トラブルがあったときの復旧が早く対処できるからなので、RAID 0 を試してみるならば、HDS728080PLA380 or Western Digital WD360を2台で組まれて、データ用とは分けられたほうがよろしいかと。
メモリは 1G 超えてもゲームや CAD などしないのであれば、あまりかわりません。( 2G にしてページファイルを無しにすると、すこ〜しだけはやくなったと感じます。これも個人差がありますので。)
いずれにしても Matrix-Raid はこの場合やはりお奨めし難いです。
最後になりましたが、私は現在 Western Digital WD 740x2 で RAID 0 です、データはその都度 DVD-RAM,MO に退避しております。(邪魔くさいです。正直)がこれが1番速いです。・・・でも高いです。
書込番号:4155019
PC大工さん、こんにちは。
Western Digital WD 740x2ですかー、使ってみたいのですが、かなり高いですね(笑)
今回のRAID構成ですが、少しの出費は我慢してPC大工さんの仰るWestern Digital WD360 x 2(RAID-0)にシステムをインストールしてみたいと思います。で、160GBのMAXTORを一枚追加購入し、既存のHDDと合わせてRAID-1を組む方向で考えたいと思います。
それか、セカンドマシンをRAID-1構成のサーバ機へ転用することも検討したいと思います。
Matrix RAIDですが、一度は試してみたいと思いますので、機会がありましたら報告させていただきたいと思います。
PC大工さん、色々とアドバイスいただき本当に有難うございました。
明日は早速、買い物に出かけて構築に入りたいと思います。
終わったらレポートさせていただきます。
書込番号:4155662
先日のレポートです。
Western Digital WD360を見つけるのに苦労しておりました。
どこのショップも在庫切れ状態で、やっと見つけてRAID-0で組んでみましたら、かなり快適になりました。
RAIDの効果か、このディスクの回転数の速さなのかわかりませんが、これまでのディスクの読み書きのスピードと比べるとかなり良いみたいです。
PC大工さん、アドバイスありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:4166233
がんばる123さん こんにちは。 D925XECV2LKが hitしません。
D925XECV2
http://www.intel.com/design/motherbd/cv2/
一番下の Expansion Capabilitiesを。
1については どなたかに。
書込番号:4092217
PCIは4本みたいです、私もマニュアルについてはわかりません。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041106/ni_i_ml.html#d925xecv2lk
書込番号:4093760
日本語マニュアル付いてます。英語のマニュアルの日本語訳みたいです。
でもRAIDの設定とかは詳しく載ってないので、自分で調べなければなりませんでした。初心者の私でも、組立、BIOSの設定まではなんとかなりました。
書込番号:4105907
ケーブルの配線で大変苦戦しています。
フロントパネル・オーディオ・ソリューションの取り付けで、どこに何をさしたら良いのか取扱説明書を読みましたがよく分かりません。
Port1L等に何を(RETR RETL1等)さしたら良いのかよく分かりません。
皆様のお力をお貸ししていただきたく思いますよろしくお願いいたします。
初自作〜 さん こんにちわ。
フロントパネル・オーディオ・ソリューションから黒い被服の線が3本でていて、その先に黄色・黒色・青色とそれぞれコネクタがついておりますね。それをそのままマニュアルP56にあるように、黄色をF・黒色をD・青色をE のヘッダに挿し込むだけです。
コネクタは、10穴のうち1穴だけ埋めてありますので、向きを間違えて無理やり挿しこまないようにね。
書込番号:4058662
2005/03/13 01:26(1年以上前)
PC大工さんありがとうございました。
無事接続完了しました。
なかなか静音初自作だったけど結構満足のいくのが出来ました♪
なんかハンドルネームで初自作〜と出来なかったので、自作のまもさんとなってますが・・・同一人物ですので〜。
書込番号:4063162
来月に自作PCをしようと思っているのですが、マザーにD925XECV2LKを使おうと思っています。
で、CPUをどうするか悩み中でして、530Jにするか560Jにするか悩んでいます。
皆様に質問なのですが、皆さんはCPU何を使っているのですか?
下記にPC(案)の構成を記載しておきたいと思います。よろしければこちらの方にもご意見もいただければ嬉です。
メモリー DIMM DDR2 SDRAM PC4300 512MB CL4
CPU Pentium 4 560J Socket775 BOX
CPUクーラー 鎌鉾Z SCKBK-2000
マザーボード D925XECV2LK
HDD HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)
ビデオカード WinFast PX6600GT TDH (PCIExp 128MB)
ビデオキャプチャ GV-MVP/RX2
光学ドライブ PX-716A/JP
液晶モニタ LCD-A173GW
キーボード等 Cordless MX Duo (CK-87MX)
OS Windous XP Home SPS2
で作ろうと思っています。
初自作〜 さん こんばんわ。
時代は、6XXシリーズに移っております。
そちらも視野に入れられて、悩まれるのが宜しいかと。
要らぬお世話失礼です。
書込番号:3977047
お節介ついでにもう一つ。
ハードディスクも SATAU300 へ入りかけております。
HDS728080PLA380 は、WD360GD に迫る?性能を有しております。
お見逃しなく。
書込番号:3977106
おっと、今ひとつ。
電源について触れておられませんが、予算の許す限り良い物を。
トータルワット数が大きければ良いという物では有りませんので。
いろいろ悩んで、よいパソコンを作ってください。
書込番号:3977148
2005/02/24 02:18(1年以上前)
返信ありがとうございます。CPU悩みに悩んでPCサクセスで630に挑戦してみようかと思います。不具合等発生する可能性ありますが・・・・。
すみません。そこでもう一つ質問です。静穏も少し考えながら組んでいるのですが、電源で何かオススメなのありますか?予算は1万円くらいで、ミドルタワーで組むつもりです。
書込番号:3979109
2005/03/01 23:09(1年以上前)
初めまして、便乗になりますが質問させてください。
今回私もこのマザーで初自作しようかと思っているのですが、CPUのことで悩んでおります・・・。
というのも、CPUを初自作〜さんと同じ630にしたいのですが、BIOSのアップデートをする環境を作るにはCPUをもう一つ購入しなければならないのです^^;
実際のところBIOSのアップデート無しで630は使えるのでしょうか?
使える可能性と使えない可能性はどちらが大きいんでしょうか?^^;
それでは、便乗失礼いたしました。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:4006922
あくが さん こんにちわ。
使えないでしょう。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/d925xecv2/cv2_proc.htm
お店によっては、有料?(\1,000位かな?)で BIOS のアップデートをしてくれる筈です。
自作の世界ですので、出来れば自分で行いたいものですね。
ご友人や知人から、5XX のCPUをお借りできたら一番良いのですが。・・・
頑張ってください。
書込番号:4014646
2005/03/04 00:22(1年以上前)
やはりそうでしたか^^;
先日近場のショップを周っていたところ、あるショップで有償でBIOSのアップデートを行ってくれました^^
現在D925XECV2LKが店頭に無かったため取り寄せ&BIOSアップデートが完了したら手元に届く形になりました。
PC大工さんご意見ありがとうざいました。
がんばります!
書込番号:4016760
2005/03/12 17:47(1年以上前)
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/d925xc
v2/cv2_proc.htm
上のページで対応表見たんですが、なんで630だとアップデートが必要なのかわかりません、、
通りすがりですがどうか教えてください、、お願いします。
書込番号:4060465
はとと俺 さん こんばんわ.
BIOS 0404 で EIST(Enhannced Intel Speed Step Technology) に対応出来るようになったようです。
それ以外は、起動するかどうか解らないし、動作保障も無いようです。
実際私も試したわけではありませんので、それ以上は何とも。・・・
解答には至っていないようですが、悪しからず。
また、それ以前の BIOS で動作した。という方がおられたら、ご報告頂きたいと思います。宜しく。
書込番号:4068775
先日 640J を取付ましたが何の問題もなく起動し動作しました
その後BIOSアップしました とりあえず報告まで
書込番号:4119065
stevieray さん こんばんわ。
わざわざの報告、ご苦労様です。そして有難うございます。
そうですか、作動しましたか。
私も、ゆとりができたら BIOS を戻して確認してみたいなと思っております。
それでは失礼いたします。
書込番号:4144716
マザーボード
