このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 2 | 2008年3月7日 23:30 |
0 | 2 | 2008年1月6日 12:55 |
0 | 4 | 2008年3月28日 22:55 |
0 | 2 | 2007年11月24日 13:33 |
0 | 6 | 2007年8月31日 19:05 |
0 | 32 | 2006年1月25日 22:40 |
マザーボード > インテル > D955XBKLKR
最近hp xw4300 workstationのベアボーン状態を中古で購入しました。不足している物は下記のとおりです。安くて簡単な物を調達希望しています。どなたか教えてください。
CPUは手持ちで
P4 3.4 1MB 800Mhz LGA775 SL7J8
があります。
ないのは、
ビデオカード
メモリー
HDD
とりあえず、HPサイトの純正オプションにはいって
どんなパーツが有望か見るのがよいかと。
書込番号:7499961
ZUULさん、ありがとうございます。気付きませんでした。調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:7500054
こんにちは。自作PCを作りOSをいれてコア温度を調べると、66度ありました。
CPU温度は44度でした。新しいファンを購入するまでは電圧を下げ我慢しようとおもいます。申し遅れましたが、CPUは、 Pentium4 520J BOX です。
もちろんファンは純正を使い、浮いているなどのことはありませんでした。
BIOSでのCPUコア電圧の上げたり下げたりする項目はどこにあるのでしょうか?
ご教授お願いします。
ですが、クロック倍率の変更項目はあります。
倍率設定があり電圧が変更できないM/Bも変わってますね。
書込番号:7211353
TAKUYA 99sさんと似たような症状が出てしまいました。
先日、光学ドライブのDVR-SH62LE(IODATA)を購入しSATAに接続してからというものの、BIOSのチェックに異様に時間がかかるようになってしまいました。さらに困ったことに、常に発生するのではなく、長時間(一晩くらい)置いた後の起動でよく起こります。
このままだと、Windowsを起動してログインするまでに3分以上かかってしまいます。自作初心者ですので、どうかご教授お願いします。
スペックは
M B:Intel 955XBK
CPU:PenD 840
G B:XFX 7600GT(PCIEx16x)
HDD:HGST 250GB SATA3Gbps
外付け(IEEE):BUFFALO 60GB(古いモノなので型番を忘れてしまいました。すみません)
DVD:IODATA DVR-SH62LE SATA
Power:Core Power 500W
Mem:CFD(Elixir) DDR2667 512MB*2
とこんなかんじです。SATA黒の方にSATA0にHDDを、SATA1の方にDVDを接続しています。それで時々BIOSのチェックで固まります。なぜか「5A」という表示の時に必ず止まります。BIOSアップデートは最新2049を入れましたが、変わりませんでした。すみません、お願いします。もし足りない部分があればご指摘願います。
5Aはストップコードですね。マニュアルに書いていあるはず。
マニュアルと言っても紙のじゃなくて、Webにあるpdfのじゃないと書いてないと思う。
まあ、ストップコードの内容を知ったところで、問題に辿り着けるかどうか判りませんけど。
明らかに問題はここでしょ。
ドライブのイニシャライズに時間がかかってるものと思いますが。
その前のドライブはIDEだったんですか?その時は問題なかったんですよね?
関係ない話ですが、一部のP965のマザーの起動時間が長くてCore2の起動時間が長いレッテルを張られたのもこれのせいですし。
P35はそういうことが無いようで、あまり聞かれなくなりましたが。
書込番号:7171972
はい。以前はIDEのドライブを使用していました。BUFFALOのDVM-4284FBです。そのときには全く問題はありませんでした。
また、光学ドライブといえば、ごく稀にですがWindows側で認識してくれない時があります。これまで2度経験しています。
Windows起動後の使用は何ら問題ないんですけどね…
書込番号:7173131
微妙に状況が変化してきました。
ストップコードが「5A」から「EB」になりました。
また、DVDドライブをはずしてみましたが、やはり問題なく起動します。どうやらドライブに問題があるのは確実なようです。
それにしてもネットで購入した物なのであまり修理には出したくありませんし…
もう少しこちらで調べてみます
書込番号:7177038
かなりご無沙汰してました。すみません
IODATAからドライバの更新がでていたので更新したところ、一見直ったかと思いきや全然ダメでした…
Intelのドライバ(Biosではなく)を更新しましたがやはりダメ。Biosも最新ですし、もうお手上げの状態です。
一つ変わったことと言えばBiosのロゴ画面が起動する前にもフリーズするようになったことでしょうか。その画面か「5A」で止まります。困ったものです
しょうがないのでスタンバイを使用しています。
とはいえスタンバイも電力は食うので、長くは使えません。これってもうあきらめるしかないのでしょうか…
そう言えば、変な話ですが部屋が冷えてるとき(北海道です)に確率が高いような…?
書込番号:7600208
D955XBKではCore2Duoをサポートしていませんが、旧世代のチップセットマザーでも使えると雑誌や本に取り上げられていました。
D955XBKでCore2Duoを認識してくれるのでしょうか?
結論から言うと使えません。
正確には旧世代のチップセットをマザーベンダーが独自に対応させた物がある、ですね。
AsRockのマザーなんかはその最たる例だと思います。
インテル純正ボードではそういうイレギュラーな事はしませんし、上記の様に古いチップセットで新世代のCPUがそのまま使える、という物でもありません。
書込番号:7022674
どうぞご覧ください。
http://support.intel.com/design/motherbd/bk/bk_proc.htm
余談。少しは自分で検索してみてくださいね。型番で検索をし、その結果から
たどって行っただけででましたから。
書込番号:6692882
>つまりpen4までってことですか。
大根ビームさん、Pluckyさんの張ってくれたリンク先をちゃんと見ましたか?
PentiumDもPentium Extreme Editionもつかえますよ。
書込番号:6692952
ちなみにIntelチップセットのCPU対応表はこちらです。
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/index.htm?iid=chips_lang+jp
書込番号:6698385
はじめまして。自作初心者です。
このマザボで組んでみて、一応動くようにはなったのですが、何故か起動時のintelの青色の画面のところや、ベンチマークテストやゲームなどの比較的高いグラフィックの処理が必要そうなところでフリーズしてしまいます。
自分も初心者なりに、BIOSやチップセットをアップデートしたり、Windows Updateから必要なものをインストールしてはみたのですが、これといって効果はなく、どうしたらいいのか分からなくなってしまいました。時々何事もなかったかのように問題なく動くときもあるのですが、一度電源を落とすとまたすぐ元に戻ってしまいます。
ゲームなどをしなければ普通に動作するので、これはやはり相性かなにかの問題なのでしょうか?以下の構成でどなたか分かる方おりましたらお力添えをお願いします。
CPU:Pentium D 830
メモリー:TWIN2X1024A-6400 (DDR2 PC2-6400 512MB 2枚組)
ビデオカード:Inno3D GeForce 6800 XT (PCIExp 128MB)
光学ドライブ:DVR-ABN16R/S
HDD:ST3250823AS (250GB SATAII 7200)
電源:AS Power SR-1450A
OS:Windows XP Home Edition SP2
ライコフさんこんばんわ
色々要因は考えられますけど、とりあえず出来ることから検証してみてください。
まず、メモリのMemtestを行い、エラーのチェックを行い、エラーが有れば勿論原因の一端がメモリにあることになります。
また、メモリを一枚挿しで起動して同じ症状があるかを確認することも、メモリテスト以前では有効な場合もあります。
また、VGAドライバ自体も色々出ていますので、必ずしも今お使いのドライバが最善とは限りません。とりあえず、memtest86+を行い、メモリのチェックを行ってみてください。
memtest86+
http://www.memtest.org/
memtest86の使い方(memtest86+も同じです)
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
書込番号:4659594
ライコフさん
あもさんのアドバイスのとおり、まずはメモリーからチェックするのがいいかと思います。
メモリーにPC2-6400(DDR2 800)を使用されているようですが、本マザーボード(i955X)ではDDR2 800はサポート外(ただし設定自体は可能)となりますので、動作クロックをDDR2 667あたりに下げてみるのも手かもしれません。
また、電源ですが、型番からは電源容量がわかりませんが、PentiumD 830ですとかなりの電力を消費(浪費?)しますので、その辺(特に12Vの容量)も確認されるといいかもしれません。
書込番号:4661230
あもさん、のりく〜んさん、ご回答ありがとうございます。
返信が遅れてすいません。
ご紹介頂いたmemtest86+を、先程からCD-Rにライティングして実行してみようと試みてはみたのですが、何度再起動しても何故か自動的に起動してくれませんでした。
そこで、ひとまずのりく〜んさんのご助言通り、BIOSからメモリーの動作周波数を667に下げてみようとしたのですが、最初から667に設定されていたので、もう一段階下げて533にしてみたところ、保存して終了した直後に画面に何も表示されなくなり、ビープコードが鳴り始めました。
ビープコードによると、メモリが搭載されていないと認識されるようになってしまったようです。
とりあえず電源を落として…と思いましたが、いくら電源ボタンを押しても電源を落とすことも出来ません…
この状況ではまず、どうしたらいいのでしょうか?
お考えをお聞かせ下さい。
書込番号:4661608
ライコフさん
もし電源が落ちないようでしたら、電源スイッチの長押し(4秒以上)で電源断できませんか?。それでもだめな様でしたらハードリセットもしくは最悪強制電源断(電源コードを抜く)するしかありません。
また、もしその状態で正常起動できない状態になってしまった場合は、CMOSクリア(電源コードを抜き、マザーボード上のボタン電池を抜き、数分間置く)すれば起動可能になるかと思います。
その上で、BIOSのメモリー設定画面で、設定画面の下部にご使用のメモリーのSPD情報が表示されますので、それに合わせてマニュアルでメモリー設定をしてみてください。もしかしたらメモリーのSPD情報にDDR2-667もしくはDDR2-533の設定がないのかもしれません。
当方所有のメモリーも本来DDR2-667のところ、AutoではDDR2-533に設定されてしまうため、マニュアル設定し、使用しています。この点についてインテルのサポセンに問い合わせたことがあるのですが、メモリーの動作設定はSPD上の最大動作クロックよりも低め(安定志向)に設定されるようです。
書込番号:4663730
のりく〜んさん
すいません、電源は長押しですぐに消えました。
一時はどうなることかと思いましたが、教えて頂いた通りCMOSクリアでBIOSの設定も元に戻り、ひとまず無事起動することが出来るようになりました。
そして、メモリーの設定もSPD情報に合わせてみたのですが、症状は変わりませんでした。
その後、BIOSに表示されているSPD情報と、このメモリーのホームページに記載されているものでは、レンテンシというものの値が微妙に異なっていたので、そちらにも合わせて見ましたが、やはり結果は同じでした。
それと以前ご指摘頂いた電源のことですが、電源は450Wのもので、+12Vの容量は24Aとなっていますのでおそらく問題ないと思います。
書込番号:4666797
ライコフさん
とりあえず、起動可能になってよかったです。
しかし、やはりメモリーが気になるので、メモリーチェックはしておいたほうがいいでしょう。
あもさんはmemtest86+を紹介されていましたが、うまく動かないようでしたら、memtest86(最新バージョン3.2)で動作チェックされるといいかと思います。
http://www.memtest86.com/
こちらでしたら、CDのほかにFDにも作成可能ですので、いずれかに作成し、お試しになるといいかと思います。
memtest86にてできるだけ長く(一晩ぐらい)チェックし、エラーが発生しないか確認してみてください。
書込番号:4666890
のりく〜んさん
なんとかmemtest86+実行出来ました。書き込みの仕方が違っていたようです。
早速試してみたところ、待ってましたと言わんばかりにエラーが検出され始めました。現在進行度が74%くらいですが、既に350個近くエラーが検出されています。
コルセア製のものは品質がいいと自作の本で読んでいたので、メモリーは大丈夫だと思っていたのですが、やはりサポート外のものはまずかったんですかね…
とにかく原因がメモリーだとはっきりしたので、当然他のものに買い換えようと思います。
そこで具体的にどのようなメモリーが良いのか教えて頂けないでしょうか?
出来れば価格は1万円強程度で容量が512〜1024MBぐらいになるものが欲しいのですが…
そのくらい自分で調べろということですが、この症状にはや2ヶ月近く悩まされていて、どうしてももう失敗したくないのでどうかよろしくお願い致します。
書込番号:4669935
私の場合はメジャーチップ純正基板品を中心に、メモリを選択しています。
Samsung、Micron、Infineonあたりの純正基板品を中心に選んでいます。
Samsungはチップベンダー最大手で安定したチップとして定評があります。
MicronはDDR提唱メーカーですから、技術力は確かです。
Infineonも安定しているメーカーとして定評があります。
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/
書込番号:4670059
ライコフさん
やはりメモリーでしたか。
当方のお勧めは、なんといってもSanMaxのものです。当方も、SanMaxのメモリーを本マザーボードにて使用していますが、非常に安定して動作しています。
SanMaxは大手PCメーカーでの採用実績もあるほどの高品質なメモリーを提供しているメーカーです。
http://www.3ei.co.jp/SanMax/
チップもメジャーメーカー製チップを搭載したものを多数ラインナップしているため、選択の幅も広く、いいかと思います。そして、なんといっても安心なのが、5年間保証が受けられることです。
SanMaxのメモリーは、パソコンショップアークにて多数取り扱っておりますので、下記のホームページにて価格等を確認できます。通販も可能です。こちらのショップでは、1ヶ月の相性保証が付いておりますので、万が一の際も安心かと思います。
http://www.ark-pc.jp/parts_sanmax_memory.shtml
ぜひご検討ください。
書込番号:4671217
あもさん、のりく〜んさん、本当にありがとうございます。
お二人のご意見を参考に、今度は慎重に選んでみようと思います。
メモリーを交換したらまたご報告します。
書込番号:4671400
パソコンショップアークにてSanMax SMD-1G48IP-5Cを購入し、早速取り付けてみました。
ですが、症状が変わりません。
試しにmemtest86+を試して見たところ、またしてもエラーが検出されてしましました。
このメモリーはDDR2 533でサポート内のはずなのですが…
これは…相性…なのでしょうか?
書込番号:4678410
ライコフさん
SanMaxのメモリーでもだめですか...
DDR2-533であれば、問題ありません。
メモリーは2枚組みでの使用でしょうか?
であると、原因はメモリーだけではなく、メモリーを含めたシステムでの問題(相性?)かもしれません。
とりあえず、現時点で試せることとしては、以下の3点ほど考えられますので一度お試しください。
・マザーボードのBIOSを最新のものにする
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=2070&lang=eng
現在の最新のBIOSは2015になります。
当方も初期のBIOSでは動作が不安定なところがありました。
・マザーボードの12V電源コネクタはきちんとさしていますか
理想としては、EPS対応電源の2x4電源コネクタを使用するのが一番ですが、マザーボード付属の2x2→2x4変換コネクタを使用して通常のATX対応電源の2x2電源コネクタを使用しても問題はないはずです。
・VGA上の補助電源入力およびマザーボード上の補助電源入力を使用する
ご使用のVGA(GeForce 6800 XT)はそれなりの電気を消費しそうですので、 もしVGA上に補助電源入力コネクタ(6ピン)があるようでしたら、そちらに電源コネクタを接続してください。
また、マザーボード上(PCI-Express x16の横)にVGA用の補助電源コネクタ(4ピン)がありますので、そこに電源コネクタを接続してみてください。
書込番号:4679027
ライコフさん
その後、気になる情報をキャッチしました。
インプレス PC Watch (12/22)によりますと、nVIDIA GeForce 6800シリーズに関する特集の中で、ライコフさんご使用のGeForce 6800 XT搭載のVGAとIntel系チップセットとの相性問題らしき症状が発生しているとのこと。その症状がライコフさんが訴えている症状に酷似しているため、もしかしたら、本マザーボードでも同じ症状が発生しているのかも??
一度ご一読ください。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1222/tawada63.htm
書込番号:4681319
のりく〜んさん
確かに症状が一致しています!
ということはこのマザーボードとVGAの相性が原因の可能性もありますね。
だとすると、どう対処すればいいのでしょうか?
このVGAは、Geforce 6800シリーズにも関わらず、2万円を切る価格で売られていることが目にとまり、10月末にパソコンショップアークにて購入した物なのですが…
やはりまた買い換えるしかないですよね…
書込番号:4681700
ちなみに、私はGeForce6600GTを915Gマザーで使用していますけど、一度、3Dベンチマークが完走しない症状と、突然落ちる症状が出たことがあり、真っ先にメモリを疑いメモリを一枚外して見ましたら、ベンチマーク数種類(3DMark03、05、FF3 HIモード)無事に完走するようになり、そのメモリも抜き差しを繰り返したら、接触が良くなったのかベンチマークも完走するようになったことがあります。
まず、メモリにエラーが無い状態で完走するかどうかということが、大前提でビデオカードとの相性はその次になると思います。
私のPCはチップセットは勿論違いますけど、Samsung純正メモリとSamsungチップのJEDEC準拠メモリの2枚挿しですけど、端子の接触が良くなってから、メモリベンチが400Mb/sと、FF3 Hiで4963まで伸びると言うおまけも付いています。
メモリスロットの位置を変えてみるとか、一枚挿しで完走するか様子を見るとかも方法だと思います。
ちなみに、次のような構成です。
MSI 915GNeo2Platinum
CPU Pentium4 530J
MEM PC2-4300 DDR2 SDRAM DIMM512MB*2(Samsung、Xerox)
HDD 6Y080L0、6L200M0
G/B ASUS EN6600GT TopLimitedEdition ドライバ77.77Beta
P/U HK400-13BP-2(400w)
書込番号:4682169
ライコフさん
すでに複数のメモリーでトラブルが発生していることからも、相性問題ということはなさそうな感じがします。
やはりあもさんがおっしゃっているとおり、メモリーの端子もしくはマザーボード側の端子の接触不良なども考えられるかもしれませんので、メモリーを何回か刺し直すとか、違うスロットに挿してみるとかし、チェックしてみることも有効かと思います。
また、接点復活剤などをお持ちであれば、それで端子をきれいにしてみるのも手かと思います。
書込番号:4683081
またご返信が遅れてしまってすいません。
先日購入したSanMax SMD-1G48IP-5Cは1枚の物で、全てのスロットにメモリーの抜き差しを何回か繰り返し試してみましたが、どのスロットでもやはりエラーが検出されました。
それとBIOSは最新のものになっていたようで、マザーボードの電源コネクタもきちんと接続されていました。
ちなみにこのVGAには補助電源入力コネクタはついていないようです。
書込番号:4691113
ライコフさん
そうしましたら、やはり一度VGAとマザーボードとの相性について確認してみる必要があるのかもしれません。幸い、VGA、メモリーともにパソコンショップアークで購入されているとのことですので、両方を持っていって、Intel系のチップセットを搭載したマザーボードを使用して同じ症状が発生するか検証していただくのが早いかもしれません。
当方も、同店にてパーツを購入した経験があり、トラブルが発生した際にテクニカルサポートを受けたことがありますが、非常に懇切丁寧に対応していただき、無事解決できました。
時期が時期だけにすぐに対応していただけるかわかりませんが、一度相談されたほうが解決が早いのかもしれません。
あと、もし懐具合に余裕があるようでしたら、別の安価なVGA(今回はGeForce系を避けてRADEON系にしてみたほうが確実かも?)を調達し、症状が改善されるか検証することが近道しれません。
年内に解決できるといいですね...
書込番号:4691198
実は家が東京から遠く離れているもので、パーツは全てインターネットから購入したものなんです。
誤解を招くようなこと言って申し訳ありません。
一応パソコンショップアークに電話で問い合わせてみましたところ、intel純正の商品は扱っていないので、把握していないとのことです。
intelのサポートセンターは1月4日まで休みだそうです。
InnoVisionの代理店にも問い合わせてみるべきなのでしょうか、しかし電話でのサポートは受け付けていないそうですし…
VGAを他の物と取り替えて検証できればいいのですが、現在とても財政が厳しい状態でして、今新しい物を購入するのは困難なものですから、購入するとしても少し先になると思います。
ですが、気のせいかもしれませんが、メモリーの抜き差しを繰り返してから少しだけベンチマークテストを完走する確率が高くなったように思います。
年内の解決は厳しそうですが、なんとなくVGAを交換すれば安定するようになる気がしてきました。
あとはこの症状がマザーボードとVGAとの相性によるものだと確信を持てるようになればいいのですが…
書込番号:4697367
ライコフさん
当方も地方在住のため(年に数度程度、秋葉原まで遠征することもありますが)、パーツの購入はネットが中心です。
ひとつ誤解を与えてしまったようですが、VGAをチェックしてもらう際に、Intel純正のマザーボード(本製品など)ではなくても、他メーカーのIntel 955X/945P/945Gのチップセットを搭載したマザーボードであれば、ショップ側でも用意できると思いますので、それでチェックしていただけば、ある程度問題の切り分けができるかと思います。その上で、同症状が発生するようでしたら、VGAの問題ともいえますが、出ないとなるとかなり厄介ですね。
いずれにせよ、マザーボード、もしくはVGAの不良も想定し、早めにインテルもしくは購入店に再度相談し、解決への道を考えたほうがいいのかな、と思います。
書込番号:4697746
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
