このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 8 | 2005年10月8日 16:26 |
0 | 2 | 2005年10月7日 19:34 |
0 | 3 | 2005年10月7日 13:09 |
0 | 1 | 2005年9月30日 12:47 |
0 | 2 | 2005年9月16日 00:09 |
0 | 27 | 2005年9月14日 21:16 |
マザーボード > インテル > D955XBKLKR
こちらの製品とグラボ:matrox Pahelia PH/256P/DLを組み合わせている方おられますでしょうか?
マザボのネットワークドライバインストール出来ますか?でもってグラボ付いたままネット繋げますか?
出来ている方、どう対策したのか御教授下さい。
MAXART さん
当方、Matrox Parhelia APVeを使用していますが、ネットへの接続は問題なくできています。ネットにつながらないとのことですが、オンボードのLANからということでしょうか?
当方の場合、組み立て当初、マザーボードとビデオカードの相性?からか、正常起動しないという問題がありました。これについては、マザーボードのBIOSのアップデートで解決できました。
現在、マザーボード、ビデオカードともに、最新のBIOSが公開されていますので、アップデートを試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:4470888
のりく〜んさん 返信ありがとうございます。
オンボードのLANの事です。
御指摘のBIOSに関しては、マザーボードに関しては対応済みで、うまくいきませんでした。
ビデオカードについては、matrox、infomagicともホームページを閲覧したんですがPH/256P/DLに関する最新BIOSは見つけられませんでした。よろしければ、参照頂けませんでしょうか?
書込番号:4472880
MAXART さん
ビデオカードの最新BIOSですが、
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/bios/home2.cfm
のsysutil_1904.exeをダウンロードしてみて、アップデートしてみるとどうでしょうか?
もしそれでもうまくいかないのであれば、ドライバ周りの問題ではないでしょうか?対策としては、Intelのダウンロードサイトから、最新のチップセットドライバおよびLANドライバをダウンロードして、更新してみるといかがでしょうか?
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=2070&lang=eng
書込番号:4474250
付き合って頂き感謝します。
matroxのBIOS置き場そんな所にあったんですね。
もう一つの案も参考にさせて頂きます。
現在、諸事情で、手元から問題になっているPCが離れて多少時間が掛かってしまいますが、必ず結果報告します。
書込番号:4474731
おまたせしました。
BIOSのアップデート両方したのですがNGでした。
更に、分かった事はどうやらリソースが喧嘩している模様です。スロット変えてみたりしましたがNG。
intel955Xはドライバのリソースの割り当て変更不可のようですから、いよいよ手詰まりの感があります。
書込番号:4481742
MAXART さん
だめですか...
リソースの競合が発生しているとのことですが、どういったデバイスと競合しているのでしょうか?競合しているデバイスを取り外した状態ではいかがでしょうか。また、ご使用されているOSは何でしょうか?WindowsXPもしくはWindows2000のACPIモードではリソースは自動配分されるはずですので、そういった問題はあまり聞きません。
もしうまくいかないようであれば、一旦、最小構成にしてOSの再インストールをしてみてはいかがでしょうか。それでもトラブルが発生するようでしたら、ハード的に問題があるのではないかと思います。一度購入店、もしくはインテルのサポートセンターへ相談してみるのが早道かもしれません。
書込番号:4483689
OSはWindowsXPで、最小構成です。
自分の手には負えないので、購入店で見てもらいます。
後日結果報告致します。
のりく〜んさん、ありがとうございました。
書込番号:4487695
ASUSの955X(P5WD2 Premium)では、しっかり認識するみたいです。
従って、やはり相性のみの問題みたいです。
書き忘れましたがIntelへ問い合わせもしてみたのですが、すぐには分からないとの事で返答待ち状態です。しかしながらパソコン組むのにそんなに時間掛けていられないので残念ですがD955XBKLKRは諦めようと思っています。
書込番号:4488139
Intelで公開されている、
『INF: IntelR Chipset Software Installation Utility』
(INF_XP2K_MCE_XP64_7.0.0.1025_PV.EXE)
をダウンロード&インストールしたところ、インストールするまで
正常に動作していた、IDCCが動作しなくなってしまいました。
(サービスが動作していない?って感じのメッセージが表示されます。)
そこで、サービスマネージャーから
「Intel Desktop Utility」
を選んで、手動で開始したところ、サービス自体も起動しませんでした。
orz...
はぁ〜、どうしたものでしょうか...
自作始めましたさん こんばんは。 削除出来ないなら 復元では?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
書込番号:4485767
自作始めました さん
まずは、BRDさんがおっしゃっているように、システムの復元をしてみることが一番かと思います。
それでもだめでしたら、現在公開されている最新のチップセットドライバ(Ver7.2.1.1003)をインストールしてみてはいかがでしょうか。
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=816
書込番号:4485914
初めての自作パソコンを無事完成させ、どのくらいの性能が
でるか、早速、ベンチマークテストを行ってみました。
すると、HDの転送速度が『60MB/s』と表示されました。
[テスト環境等]
OS:Windows2000
ベンチマークソフト:CrystalMark 09
HD:Maxtor MAX LineIII (S-ATA150)
※他にも必要な情報はあるでしょうか?
このマザーボードは、S-ATA300。
使用しているHDは、S-ATA150。
なので、最低でも100MB/sは超えるものだと思ってたのですが、
何か勘違いしているのでしょうか?
ちなみに
ALU:14198
FPU:15302
MEM: 9315
HDD: 9139
GDI: 8834
D2D: 8009
OGL:27602
計 :92399
でした。この結果が良いのか悪いのか解らない自分が情けないです...。
いつになってもこういう人が後を絶たないね。
規格上の最高速度を実効速度と錯覚させるようなメーカーの宣伝にも問題はあろうが。
>このマザーボードは、S-ATA300。
>使用しているHDは、S-ATA150。
思いっきり勘違い。
例えて言うなら、高速道路の制限速度を150km/hに上げてみたものの、
そこを走る車が一昔前の軽自動車しかないような状態。
現状ではストライピングでやっと100MB/sを超える程度。
書込番号:4483976
安心してくださいそれで正常です。
ハードディスクの転送速度はそんなにはやくありません。
150とか300なんてのは、まやかしですな。
例として300キロで、はしれる道でも
原チャリでは100キロもスピードでないでしょ。
そんなにその部分が早くても意味ないわけだ。
書込番号:4483989
GEFORADEON_II さん
akiba丸 さん
お返事、ありがとうございます。
そういうものなんですね。知りませんでした...。orz
ちなみに、ベンチマークの結果は総合して良いのでしょうか?
書込番号:4485312
WindowsXP 64bit
BIOS:BK95510J.86A.1959
の環境に以下のツールをインストールしたいのですが、Intel製ボードと見なされずインストール出来ません。
IDCC(Intel(R) Desktop Control Center Product Version 2.0.0018)
IDU(Intel® Desktop Utilities Ver2.1.8.63)
WindowsXPの64bitではサポートされていないのでしょうか?
いらっしゃい さん
ご質問の件ですが、当方も気になって調べてみましたが、これという情報を得られませんでした。そこで、インテルのサポセンに問い合わせてみたところ、現時点では、WindowsXP SP2のみとのことでした。したがって、64bitのOSは動作対応外とのことでした。
ところで、今回IDCC Ver2.0.0018をインストールされたとのことですが、2.0.0018のものは公開されているのでしょうか?インテルに問い合わせた限りでは、現時点では2.0.0017までとのことでした。もし、どこか公開されているサイトをご存知のようでしたら、ご教授いただければと思います。
書込番号:4467639
HDD 80G(OS用) 250G 250Gで RAID0を設定したいのですが いろいろ試行錯誤しても どうしても うまくいきません。青いSATAに80G 黒いSATA に250G×2 ・青×3・黒×3 どのやり方でも 出来ないようなのですが、どうすればよいのでしょうか?
mshrtzk さん
まず確認ですが、今回は80GB(OS用)のHDDはそのままで、250GBのHDD2台でRAIDを組みたいのでしょうか?
その場合ですが、黒(ICH7R)、青(SiI3114)のどちらに接続しても運用は可能かと思います。
いずれのコントローラーを使用するにしても、最初にすべきこととして、RAIDコントローラーはBIOSでEnableにしていますでしょうか?
その上で、RAIDコントローラーの設定メニューにて、RAIDを構築します。その際、単体の80GBのHDDも1台でのRAID0にしておく必要があったかと思います(違っていたらごめんなさい)。
その上で、OSのインストールを進めるわけですが、その際に、OSのインストーラー起動時にF6キーを押し、RAID用のドライバをインストールする必要があります(ドライバーは製品に同梱のFDを使用するか、ネットからダウンロードした最新のものを利用するかになります)。
一度お試しください。
書込番号:4405953
のりく〜んさんありがとうございます。もう少し詳しく お話を聞かせていただきたいのですが、「RAIDコントローラーはBIOSでEnableにしていますでしょうか?」とは、Advansed→Drive Cnfiguration→Configure SATA as でRAIDを選択することでしょうか?だとするとそこはクリアしています。その後取り説によると黒の場合Ctrl+L ということになっているのですが、操作できません(タイミングがシビア?)また 青の場合Ctrl+Sは操作できるのですが、80GB×1のみ 残りを黒にすると PHYSICAL DRIVEに1台のHDDしか表示されません。また青に3台つないだときは 3台表示されるのですが OSをインストールしようとするとHDDが無いことになります。この状態でRAID用ドライバをインストールするのでしょうか?もしそうならその時付属のFDは 青ですかそれとも黒ですか?よろしくお願いします。
書込番号:4407172
mshrtzk さん
RAIDコントローラーの有効化に関しては、その設定で問題ありません。で、ですが、今回は黒の方(ICH7R)でRAIDを構築するとして話を進めたいと思います。その場合、起動時に「Ctrl+I」(「Ctrl+L」ではありません、ご注意を)を押します。起動時に一瞬、緑色の画面が表示されますのでそのタイミングでうまく押してください。うまくいけば、Intel Matrix RAID の設定画面が出てくるはずです。後は、ご希望通りにRAIDを構築することになります。その後、再度BIOSセットアップで起動ドライブの設定を行いますが、そこで、OSをインストール予定のHDD(80GBの方?)の優先順位が上位になるように起動順を設定してください。
書込番号:4407404
のりく〜んさん
Ctrl+Iですか!! コントロール+アイ ですね ずっと エルだと思い込んでいました。それがげんいんですかね。その後の緑色の画面というのは メモリチェックの画面後、BIOS その後 Ctrl+S その後 Windowsの巡で画面が変わっていきますが 一番最初のタイミングでしょうか?また
FDは Black のほうで良いのでしょうか?とりあえず 今晩やってみます。ありがとうございます。結果は またこちらに 書き込みますので また アドバイスを頂くかしれませんが そのときは よろしくお願いします。
頼れるのは のりく〜んさんしかしません。
書込番号:4408253
mshrtzk さん
ちょっと補足です。
起動時に緑色の画面...と書きましたが、実際には、青色と緑色といったほうがいいかもしれません。また、Ctrl+Iを押すタイミングは、起動時のPOST画面(CPUロゴが中央に表示され、右下にPOSTコードが表示される画面)が消えた直後になるかと思います。キーを押すタイミングとしては、それほどシビアではありませんので落ち着いてやってみてください。
また、今回は、青(SiI3114)の方のRAIDコントローラーはBIOSで無効にしておいた方がトラブルが起こりにくくなり、いいかと思います。
書込番号:4408664
のりく〜んさん
早速 Ctrl+I でやってみました。そうすると さすがに そのさきに進んだのですが、250GBのHDD 2台にRAID0を設定し 80GBはそのまま。SATAは3台とも黒です。CDからBOOTしてWINDOWS XP HOME を インストール F6を 押して FDD(BULE)でSを押す。ここまでは よいのでしょうか?その後
いっきにいくかと思ったのですが HDD の電源が入っていない のメッセージが 出て終了。また 行き詰まってしまいました。BIOSでは 80GB とRAID0 を 認識しているようなのですが…。あつかましいとは 思いますが ご指導いただけますか?
書込番号:4409628
mshrtzk さん
RAIDの構築はできたようなので、WindowsXPのインストールですね。
WindowsXPのインストール時には、まず、CDブート時に「F6」キーを連打します。しばらくするとRAID(SCSI)ドライバーの選択画面に行きますので、そこで、Intel RAIDドライバーの入ったFDを挿入します。そして、「S」キーを押すと、RAIDドライバーの一覧が表示されますので、今回は、「Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller(ICH7R)」を選択します。すると、「ドライバーはOS側で標準で用意されています。どうしますか?」的なメッセージ(英語)が出ますので、ここでは迷わず「S」キーを再度押します。するとRAIDドライバーがFDからロードされます。その後は、インストーラーの指示に従って処理を進めていけば、うまくいくはずです。
それでもうまくいかないようでしたら、詳細な状況(どこで詰まっているか)を教えていただければ、改めてお答えいたします。
書込番号:4410142
のりく〜ん さん
FDDはBLACKのようですね。FDDを挿入して sを押して もう一回 S を 押す そこまでは できているようですが その先に進みません。詳細はまたご報告します土曜日くらいの予定。とりあえず いまPCは セーフモードでは起動しますが 通常モードでは起動しないことがある状態です。 最終的に RAID設定が出来た場合は どうやって確認するのでしょうか?もう一息だとは 思うのですが 壁は 高そうな気がします。
書込番号:4410319
mshrtzk さん
セーフモードでは起動できているとのことですが、ということは、インストール自体は最後まで行っているのでしょうか?その上で、通常起動できない、ということでしょうか?
ということは、ドライバーが正しくインストールできていない、ということが考えられます。それを確認するために、セーフモードでの起動時にデバイスマネージャを起動させ、RAIDコントローラーが正しくインストールできているか確認してみてください。うまく行っていれば、"SCSIとRAIDコントローラ"配下に"Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller"が認識されているはずです。もし、これに"!"がついていたり、無かったりしている場合には、うまくインストールできていないことになりますので再度RAIDドライバーをインストールする必要があることになります。
ちなみにRAIDがうまく構築できているか確認する方法は、付属CDから「Intel Matrix Strage Manager」というソフトをインストールすることでRAIDの状態が確認できます。
書込番号:4410966
のりく〜ん さん
今回 RAIDに挑戦する前に 今の環境で80GBのHDDにOSはインストールしています。そのまま BIOSやCHIPSETのアップデートを行い RAIDにトライしています。インストールが 最後までいっているかについてですが、そんなわけで あらかじめ OSがインストールされている状態で BIOSをRAIDに変えて CTRL+I で F6 FDD挿入 S S と進み ウィンドウズを修復(R)するにして 最後まで行っているので 出来ているのかも知れません。いま手元にPCが無いので デバイスマネージャーに関しては確認できませんので後ほど確認し報告します。また付属CDの「Intel Matrix Strage Manager」というソフトをインストールすることでRAIDの状態が確認できます。とありますがこのIntel Matrix Strage Manager が インストールできないのですが それはRAIDの構築が終わっていないからなのでしょうか?いつも FAILD になってしまいます。
書込番号:4411571
mshrtzk さん
「Intel Matrix Strage Manager」は、RAIDが構築されていないとインストールできません。したがって、現状では、RAIDの構築が失敗していると考えられます。
想像できる原因として、最初に80GBのHDDにOSをインストールした上で、新たにRAIDを構築しようとしているとのことですが、その場合、OSがインストールされたHDDもRAID化されている必要があると思われます。
したがって、以前にもお話しましたが、OS用のHDDをRAID化する必要があるかもしれません。Intel Matrix RAID の設定画面にて、OS用のHDDをいったん削除し、新たに1台のHDDでRAID0を再構築する必要があるかと思われます。その上でOSを新規インストールすればうまくいくような気がします。
書込番号:4412754
のりく〜ん さん
80GBのHDDにRAIDを組むのができません。というよりやりかたを 知らないだけかもしれませんが、十分ではありません 的なメッセージが表示されます。ためしに 青(SiI3114)にも 3台つなぎ変えてやってみたのですが 80GBのHDDのところで詰まってしまいます。青の場合は FDもうまくいっていないようです。(T_T)どうしたらよいのでしょうか?トホホ
書込番号:4414470
mshrtzkさん。
RAID構成に苦労なされているようですね。
僕はD945GNTLKRでしたが、同じような症状でした。
ちなみにRAIDにしようとしているHDDはどちらの物をお使いでしょうか?
もしかすると、HDDがSATAU(300)の設定になっていないからかもしれません。
ご使用のHDDがHGSTのHDT722516DLA380あたりだとしますと、Feature Toolを使って
SATAUに設定してあげないとRAIDが構成出来ないと思います。
僕の場合は、新たにOSもインストールしながらのRAID構成ですので、mshrtzkさんとは
少し違うかもしれませんが、以下のような手順でRAIDが構成できました。
Feature ToolでRAID構成するHDDをSATAUに設定
(2台同時に認識しない場合は、ケーブルを差し替えて1台ごとに設定)
BIOSにてRAID設定
OSインストール 開始時[F6]押
RAIDドライバーインストール
各ドライバーインストール
この時点でIntel Matrix Strage Managerがインストール出来ればRAIDが
構成されていると思います。
RAIDの確認はIntel Matrix Strage Managerで出来ます。
Feature Tool(v1.98)
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pctips/032changeudmamode/changeudmamode02.html
こちらもご覧になってみて下さい。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4318375
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3935788
それでは、RAIDが構成できることを祈っております。
書込番号:4415569
のりく〜ん さん kimapachi さん
皆さん色々ご指導ありがとうございます。
ここで 現在の状況をお話させていただきます。
SEAGATE ST380817AS(80GB HDD 単独でOS用と考えています) MAXTOR6L250S0(250GB HDD)で RAID0を目指しています。この3台のHDDを青(SiI3114)に差込 BIOSをRAIDに設定し CTRL+IにてRAID CONFIGURATION Utility にて 80GBをConcatenaitio 250GBを 2台でRAID0に設定後、再起動しOSインストールF6を押して FDDよりSIL-3114 WINXPを選択 S そしてS の操作を行っています。ここまでは よいのでしょうか?でも この先に進みません。sを押してENTERの繰り返しで繰り返しているうちに先に進むのですが(RAIDドライバーが入っていない感じ) OSを入れるパティションがないと表示され 青い画面の警告?が出ます。いかがでしょうか?
書込番号:4415866
mshrtzk さん
「1台のHDDでRAIDを構築する」という表現は少し不適格なようでしたね。最近のRAID(特にIntelのもの)ではそういった表現はしないようですね。
それでですが、だいぶ行き詰まってしまったようですので、ここでは、もしmshrtzkさんがRAIDを黒と青のどちらで構築しても構わないのであれば、OSを黒でインストールし、その後に青でRAIDを構築するといった方法で行く方が分かりやすいかもしれませんので、それを前提で話をしたいと思います。その場合、以下の手順でやってみてください。
1. BIOS設定画面で、青(SiI3114)と黒(ICH7R)のRAIDをともに無効にする。青の方はRAIDをDisableにし、黒の方はRAIDをIDEに設定する。
2. OS用のHDDのみを黒のコネクターに接続する。
3. この状態でOSが正常起動するか確認する。もし正常起動するのであれば次へ、正常起動しない場合はOSを再インストールする。この場合、OSインストールの際に、RAIDのFDは使用しない(F6キーは押さない)。
4. RAID用のHDDを青のコネクターに接続する。
5. BIOS設定画面で青のRAIDをenableにする。
6. 青のRAIDの設定画面を表示(Ctrl+S)し、RAIDを構築する。
7. BIOS設定画面で、HDDの起動順を確認する(OS用のHDDの起動順が一番上位になるようにする)。
8. OSが正常起動することを確認する。
9. 青のRAIDのユーティリティーをインストールし、RAIDが正常に構築できたことを確認する。
10. マイコンピュータ−管理−ディスクの管理で構築したRAIDを初期化(フォーマット)する。
11. マイコンピュータでRAIDが表示でき、アクセスできることを確認する。
こんなところでしょうか。
もし、これでうまくいかないようでしたら、どこの段階でうまくいかないか改めてお問い合わせください。
書込番号:4416657
のりく〜ん さん
ありがとうございます、早速実行してみます。
が そのまえに 質問が、…かなり行き詰まってまして HDDに対して色々してしまったので アドバイスを実行する前にフォーマットとかしたほうがいいかなーと思うのですが どうですか?
それから NO.9の青のユーティリティのインストールのタイミング・方法はどうするのですか?でもこれで うまくいきそうな感じですよねーよい結果を報告できるとよいのですが(^o^)丿
書込番号:4417242
mshrtzk さん
HDDのフォーマットに関してですが、フォーマットよりもむしろ、RAIDの初期化をしっかりと行うことの方が重要かと思います。RAIDを構築した後に、HDDの付け直しをするときは、一旦、RAIDの解除をRAID設定画面にてしっかりと行えばそれでよいかと思います。フォーマットに関しては、最終的にRAIDの構築ができたときにフォーマットしますので、特に気にしなくてもいいかと思います。
また、9.についてですが、8.でOSの正常起動が確認できたら、そのまま続けて行えばいいかと思います。ただし、RAIDユーティリティーに関してですが、当方使用していないためよくわからないのですが、もしかしたらユーティリティーが用意されていないかもしれませんので、その場合は、無視してください。その場合、RAIDが構築できているか確認する方法としては、10.のところでRAIDのパーティションが約500GB確保されているか確認すれば確認すればそれでいいかと思います。
書込番号:4419340
のりく〜ん さん
おかげさまで 大分進展しました(^.^)
いただいた アドバイスの通り行ったみたいです。
一応デバイスマネージャーで ?は ありません。
付属CDからのドライバー関係のインストールもできています。この間までは Intel Matrix Strage Manager にレチェックがなっかたんですけど最初からチェックが入ってます。(~o~) が しかし インストールができません。 いまさらながら 追加情報ですが 当方 CPU が PEN D なのですが そのせいでしょうか? RAIDのドライバーも微妙でした。ただ WEBからのインストールも出来ないようなんです。Intel Matrix Strage Manager はどうすればよいのでしょう?よろしくお願いします。
書込番号:4419834
mshrtzk さん
昨日ご説明した方法では、IntelのRAIDを使用しませんので、「Intel Matrix Strage Manager」のインストールは必要ありません。むしろ、今回はSilicon ImageのRAIDドライバーおよびユーティリティーをインストールする必要があります。こちらは、CDの中にあるかと思いますので、まだの場合には、インストールしてみてください。うまくインストールできれば、デバイスマネージャの"SCSIとRAIDコントローラ"配下に"Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller"なるデバイスが登録されているはずです。
また、CPUの件ですが、当方もPentiumDを使用しておりますが、RAIDは問題なく構築できておりますので、その点は気になさらないで結構です。
書込番号:4419916
のりく〜ん さん
一応 デバイスマネージャの"SCSIとRAIDコントローラ"配下に"Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller"なるデバイスが登録されているはずです。 まで うまくいったようなんですが PCを起動しOSが立ちあがった直後 このファイルが開けません SAM.JAR のウインドウが開くのですが なぜですか?どうすれば よいのでしょう?m(__)m
書込番号:4420228
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
