このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年10月21日 14:32 | |
| 0 | 1 | 2009年5月9日 21:41 | |
| 0 | 2 | 2008年5月28日 19:49 | |
| 1 | 12 | 2008年3月31日 19:53 | |
| 5 | 10 | 2008年3月23日 22:45 | |
| 0 | 2 | 2008年3月16日 16:26 |
MQ96510J.86Aマザーのパソコンで、win7の32bitで使っていますが、どうしてもwin764bitがインストール出来ません、メモリーは6G,CPUはCore2Duo2.66GHzです、このマザーではwin764bitは使えないのでしょうか教えてください。
インストール出来ない状況を詳しく書いて下さい、
どこで止まるのか、まったく読み込まないのか、そこらあたりを詳しく。
それと、構成も詳しく書き出してほしいですね。
書込番号:15232715
CPUはプロセッサーナンバーまで書いてくれないと64ビットに対応しているか分かりません。
周波数はどうでもいいです。
それと、エラーメッセージが出てきたらそれも書いてください。
書込番号:15232764
以前使っていたパソコンで同じCPUとハードディスクではインストールは出来ました、以前使っていたパソコンが壊れたのでCPUとハードディスクを入れ替えてMQ96510J.86Aのパソコンをオークションで買って、win764bitをインストールしょうとしたらwindows setupという文字と赤丸の×印が出て来て何度してもそれ以上進みませんでした。
書込番号:15232840
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/32-bit-and-64-bit-Windows-frequently-asked-questions
書込番号:15232853
落ち着いて。
文章、無茶苦茶になってるから。
あと、自分しかわからないことを、相手に理解してもらうとするのは無理。エスパーにはなれないから。
まずは、構成を書いてみましょう。
また、以前と変えたのはマザボだけ?前は何を使ってましたか?
旧PCで動いたから、解答しないのは愚策ですy
赤丸✕印と言われても、どこの画面かわかりません。
写真で提示するなり、明確に。
書込番号:15233426
DP965LTのマザーボードを使用していてDDR2-533のメモリからDDR2-800のメモリに変えたいのですがBIOSのバージョンによっては不具合があるというふうに聞きました。現在のバージョンは MQ96510J.86A.1250.2006.1005.1532 なのですがこのBIOSでDDR2-800のメモリは使用可能でしょうか?
こんばんわalmaerさん
インテルマザボファンのけんけんRXです。該当マザボのユーザーではありませんが、インテルサイトを渡り歩くのが大好きです。
http://downloadmirror.intel.com/17520/eng/MQ_1761_ReleaseNotes.pdf
リリースノートから気になる一行
BIOS Version 1162
MQ96510J.86A.1162.2006.0901.1432
New Fixes
Added DDR800 as a reported speed in SMBIOS type187. ????
テストリストから、メモリは、一般的な2Gx2でOKだと思います。
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/dp965lt/sb/CS-026557.htm#dimms
最も一般的な2Gx2本のパッケージです。
http://www.cfd.co.jp/memory/elixir_ddr2.html
http://www.elixir-memory.com/products/file/Elixir-DDR2-UDIMM-1G-D-R12.PDF
□以上
DP35DP--稼働中
DG33BU--500円で入手
865PERL--寿命を全う
書込番号:9519007
このマザーを使い始めて数ヶ月、いまだにフリーズやリブートといった現象はおきていません。
まさに鉄板マザーです。
ついでに一言
2Gのメモリーを4枚挿す場合、DDR2-667規格のメモリーを使う必要があります。
(まさかに総量8Gなんてやる人はいないでしょうけど)
羨ましいですネー!
当方のASUS P5B-E+は豆腐板に近いかも知れません。
せめてコンニャク板ならもう少し良かった。
当りハズレは結構あるようです。
書込番号:6539121
久しぶりにメモリーの値段見たら下がってたので質問なんですが。
とありますが、このマザーボードで1G×2でPC6400 DDR2-800で動いたという報告はありますけど、DDR2-800で2G4枚挿しの8Gは対応していないのでしょうか?
当方1G×2枚のPC4200で使用しております。
OS XPpro
グラボ winfast7600gt
HDD SATA320GB
電源 LIBERTY ELT620AWT
書込番号:7866633
このマザーボードはSATAが4ポートありますが、
そのうちの一部を無効にすることはできないでしょうか。
BIOSメニュー(バージョン1718)を見た限りでは
設定できそうな項目は見つかりませんでした。
なぜこのようなことをしたいのかといいますと、
HDDを2台接続してそれぞれにOSをインストールしようと
考えているのですが、デュアルブートにするのではなく、
必要に応じてHDD自体を切り替えたいと考えています。
つまり、HDD1を使って起動した場合はHDD2にアクセスできず、
反対にHDD2を使って起動した場合はHDD1にはアクセスできない
ようにしたいのです。
BIOSレベルでSATAを無効化できるのがベストですが、
他の方法でも、上に書いたようなことを実現する方法があれば
教えていただけないでしょうか。
二つ目のOSをインストールする時に、
一つ目のOSを入れたHDDの電源か、SATAケーブルを抜いて置くだけだと?
表で電源の切れるリムーバブルケースの利用がスマートかな?
書込番号:7610431
BIOS設定で、起動HDDを選択する法で可能だと思います。
Boot内のBoot Menu TypeをNormalにし、Hard Drive OrderでブートさせたいHDD名を最上位に持って来る。
それで、そのHDDに入っているHDDからブートするようになる。
でもそれだけじゃ他方のHDDもOS上からは認識され、書き込み、読み込み出来てしまうので、それの対処はデバイスマネージャにて行う。
デバイスマネージャを起動し、不可視にしたいドライブを無効に設定。
これで希望の環境になると思う。
書込番号:7610437
自分も考えた事あります。
XP(A)とXP(B)。
いろいろ考えて、
(A)の時はPCのふたを開けて(B)のHDの電源とSATAのケーブル抜いて(A)の電源とSATAつないでふた閉めて、
(B)の時はPCのふたを開けて(A)のHDの電源とSATAのケーブル抜いて(B)の電源とSATAつないでふた閉めて、
・・・やってられっか!!!!!
リムーバブルでしょうね。
書込番号:7610752
↑やってますよ。
IDEのプライマリ・マスターに98SE、スレーブにXPを入れて、
電源コネクタだけ差し替えて使用中。
ケースがフルオープン(骨組みだけで使用)なので、簡単。
書込番号:7611084
骨箱の方から、そのレスが来るとは…
でも自分、SOLOなんです。
やっぱりそういう方いるんですね。
書込番号:7611233
リムーバブル(カセット型)で簡単にできますよ。
SATAは端子が弱そうなので物理的挿し替えよりお勧めです。
(あっ、でもカセットも物理的だぁ。(>_<))
書込番号:7611841
皆様、
たくさんのアドバイス、ありがとうございました。
デバイスマネージャを使う方法が一番簡単かなとも思いましたが、
あくまでもOSの機能ですので、HDDを確実に分離できるか不安が残ります。
杞憂かもしれませんが、バグやウイルスなどで有効化されてしまうかもしれませんので。
そう考えるとリムーバブルケースが一番確実でしょうか。
ちょっと探してみたのですが、例えばこういうものですよね?
http://www.century.co.jp/products/suto/cers.html
あまり頻繁に抜き挿しすると故障が心配なので、
平_さんがおっしゃる「表で電源の切れる」ものは見つけられませんでした。
よろしければ何かお勧めのものを教えていただけないでしょうか。
ちなみに、ケースは私もSOLOを使用しています。
書込番号:7613608
このような物です。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sarc1.html
(適当に探したら一発目で発見、下記の中で適当にクリックしただけなのにw)
http://www.ratocsystems.com/products/rexsata_inner.html
書込番号:7613654
自己レスです。
「表で電源の切れる」もの、例えばこういうものでしょうか。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sarc1a.html
この製品で電源が切れるようになっているのは電源が入ったまま
うっかり抜いてしまうことを防止するためみたいですのでちょっと
目的が違うかもしれませんが、HDDへのアクセスを禁止する目的でも
使えないことはなさそうですね。
先ほどのものと違ってファン搭載というのがちょっと残念ですが。
ファンレスで電源OFFにできて放熱性も十分という都合のいいものはないものでしょうか。
何かお勧めがあれば是非教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:7613659
先程の自分のレスを訂正。
下側は無視してね、すべてが切れる物だw
5インチベイだと風が通り難いからHDDのファンレスは自殺行為になるよ。
それと電源ファンとかCPUファンがもっと煩くて、
この手のリムーバブルケースの付属ファンの音は聞こえ難いと思う。
(別のリムーバブルケースですが自分は聞こえないw)
書込番号:7613689
すみません、平_さんの書き込みと入れ違いになってしまいました。
一通り見てみましたが、RATOCについては全てファン搭載のようですね。
静音ファンがどの程度静音なのか気になりますが、ある程度の我慢は必要そうですね。
平_さん、改めてどうもありがとうございました。
書込番号:7613696
平_さん、またまたどうもありがとうございました。
少し安心しました。まだちょっと迷うところもありますが、
物は試しでリムーバブルケースを使ってみようかなと思います。
(煩くて耐えられなければまたそのときに考えればいいわけですし・・・)
書込番号:7613710
現在 DP965LTCKのMBに Intel Core2 Duo E6300 BOXを搭載しています。
上位のCPUに乗せ替えたいのですが下記のものはokでしょうか?
Core2 Duo E6600,Core2 Duo E6700
Core2 Quad Q6600,Core2 Quad Q6700
(すべて FSB1066MHz のものです。)
ちなみにDP965LTCKのRevはAAD41694-206で
BIOS VerはMQ96510J.86A.0816.2006.0716.2308 です。
(cpu-zで確認しました。)
もしBIOSバージョンアップ必要でしたらその方法教えてください。
(自作初心者です。面倒かもしれませんがよろしくお願い致します。)
また、Core2 Quad Q6600にはCore2 Quad Q6600 (G0)と記載してあるのを
見ましたが、(G0)の意味がわかりません。Core2 Quad Q6600が乗せられれば
(G0)も乗せられますか?
本当に長々と申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=dp965lt
自作しているのだから、少しは調べましょうね。
書かれているCore2Duoは今のBIOSで大丈夫、
Core2Quadはバージョンアップが必要でしょう。
書込番号:7576071
eiyasuさん こんにちは。 完全正解ではないのですが下記を、、
書込番号:7576084
↓最新BIOSです。Read Meにアップデート方法が記述されています。
http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=2374&OSFullName=OS+Independent&lang=eng&strOSs=38&submit=Go%21
CPU対応表のQ6600の左側の+をクリックするとG0、B3のどちらもBIOS1612で対応していることが分かります。
↓Q6600 (G0)
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
↓Q6600 (B3)
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UM
書込番号:7576295
BIOSは0816ですね
Q6600(G0)にするでしたら
BIOS1716以上でないと駄目ですね
BIOSをアップデートする自信がないでしたら
あきらめた方が無難です
このインテルマザーボードは癖があり
D965GWHで凄く苦労しました。
インテルのダウンロードのBIOSは
絶対に実行すると必ずこけるかと思います
MSDOS知識あれば大丈夫かと思います
かんばってBIOSアップデートを済ませてから
CPU換装してくださいね
書込番号:7576683
皆さんご指導ありがとうございました。
大変よくわかりました。
ちなみにBIOSアップデートしました。
cpu-zで確認しましたところ下記のようになりました。
BIOS Ver
MQ96510J.86A.1718.2007.1213.0001
これで 1718 にアップデートしたのでしょうか?
書込番号:7576981
BIOS Ver
頭大丈夫ですか?
書込番号:7577030
>1718.2007.1213.0001
この部分見れば分かると思うが
?ちゃんと書いてある
書込番号:7577092
blue-sapphireさん。
おしえてください。
BIOSですが
MQ96510J.86A.0816.2006.0716.2308 から
MQ96510J.86A.1718.2007.1213.0001 に変わったのですが
これでアップデートしたと思ったのですが?
まちがっているのですか?
書込番号:7577126
CPUZだけの表示はあてになりません
心配でしたら
マザーボードのBIOSメニューで
確認してください
必ずあるはずです
自分で確認して納得した上で
CPU換装をしてください
自作は自己責任であることを
頭に入れてくださいね
書込番号:7577763
どんな感じって言われても・・・
普通の電解コンデンサじゃない?
コンデンサなんて使ってればそのうち破裂するものだからと割り切って使うかちょっと高めでも個体コンデンサ採用の物を使うしかない
このマザーの場合PCI回りが怪しいらしい
965系で使うならASUSのP5B寺あたりまでいかないとまともなの無いんじゃない?
ギガなら965-DS3とか
DS4とかDQ6まで行けば相当良い物だとは思うけど
書込番号:7541436
Lutさん こんにちは。 普通のアルミ電解コンデンサーを多く使っていて固体コンデンサーは少ないね。
http://www.intel.co.jp/products/motherboard/pix/dp965lt_lg.jpg
書込番号:7541639
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
マザーボード
