このページのスレッド一覧(全62スレッド)
0 | 4 | 2008年4月20日 16:14 |
1 | 5 | 2008年3月8日 08:18 |
2 | 13 | 2008年1月22日 08:15 |
0 | 1 | 2008年1月17日 15:41 |
1 | 8 | 2007年12月24日 00:31 |
0 | 2 | 2007年12月23日 01:33 |
マザーボード > インテル > DG965WHMKR
1719のまま沈黙だったこのマザーボードが
今日たまたまマザーボードのメンテナンスで
ドライバ最新確認したところ
BIOS 1729 になっていました
対応CPUを確認しましたが1719の時のままでした
もしかして1066MHZ対応E7XXX対応+E1400対応なのか?
asikaさん こんにちは
うらやましいです。(何が?)
私は、DG965RYなのですが
見捨てられた子なのか?1718から更新ないのです。(>_<)
M-ATXのDG965SSはあるのに・・・。
特に今、不具合はないのですけどなんとなく
いいなぁと思います。(何で?)
質問の答えでなくてすみません。
書込番号:7699369
熱い男が大好きさん こんにちは
インテルのマザーボードは安定で好評ですね
例えば去年夏ごろQ6600(B3)非対応だったBIOSが
Q6600(G0)にて1713対応できました
こちらのマザーボードのリビション304なので
305以上はQ6600(b3)対応なんです
インテルのマザーボードはリビション確認の上
選んだほうがいいです。
今までにセレロン356,P4 631,E2140,E4300に
使い回し乗り換え現在E6600です。近いうちに
Q6600(G0)使い回し載せ換え予定です。
我慢して待てば新しいCPUに対応してくるBIOSが
でるかもしれませんので
TDPと対応リストをにらめっこすれば
わかると思います。
どんなCPUを載せたいきもちがあるのでしょうか?
じゃこの辺で
書込番号:7699519
熱い男が大好きさん 再確認したところ
私は、DG965RYなのですが
DG965RYは1718までBIOS公表してるが
リストにはE4700対応1719が出ています
よく見てみるとTDP65W&FSB1066MHzまでしか対応していないらしく
E6600までが限界のようです(CPU電圧制限)
Q6XXXのようにTDP95Wでは難しいかもしれません
DG965SSはDG965WHと同じBIOSバージョンですが
もしかしてDG965RYも改造BIOSとして更新できるかもしれません
ただしTDP95Wは諦めた方がいいかもしれない
そこ件につきましては自己責任でお願いします
書込番号:7699569
なんだか、お手数かけさせたようですみません。
ホントですね。それは見てませんでした。
教えていただき、ありがとうございました。
現在は、E6600を載せています。
特に不満はありません。
次の大幅に変わってから?、PCを新調するつもり(それまでにお金をなんとか貯めて)です。
ただ、ちょっといいなぁと思っただけなのです。
ホントにすみません。<(_ _)>
書込番号:7699732
FSB1333に対応できるG965マザーってほとんど聞いたことないですね。
書込番号:7500253
Intelのサポートページ見る限りでは、Q9300(FSB1333)は対応してるけどE8xxxシリーズは一つも載ってませんでした。
一応悲観的に見た方がいいと思います。
書込番号:7500294
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/desktop/processor/processors/core2duo/feature/index.htm
このマザーボードは、対応しているみたいですね??
書込番号:7500341
クーラーマスターさん、こんにちは。
E8500対応のIntelマザーはこの辺で調べられそうです。
Intel Desktop Processors and Desktop Boards Compatibility Tool
http://processormatch.intel.com/CompDB/
E8500だと
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?ProcNbr=E8500
書込番号:7501288
お世話になります。
BIOS 1719にて、EISTを無効にしてもCPUIDのCore Speedが、2.4GHzになりません。
1598.5MHzが表示されます。
どのようにすれば2.4GHzになるのでしょうか。
お手数ですが、ご教示ください。
C1Eじゃね?
何のCPU使ってるか分からんから何とも言えないけどね
後できるのはCMOSクリア
書込番号:7269749
早速のご返信ありがとうございます。
CPU記載していませんでした。すみません・・・。
E6600になります。
C1Eは設定項目にないみたいです。
EISTしかなくてDisableにしましたがダメでした。
書込番号:7269767
TXとかPrime95で負荷かけてみ?
上がると思うから。
無理やりクロック上げて地球温暖化ですか?
書込番号:7269833
このマザーボードは
少なめにクロック表示されていますので
インテルの仕様と思ってください
こちらのE4300(1.8GHz)でも
1.796GHz表示されますよ
インテル以外のマザーボードは
定格以上が多いのです
書込番号:7269936
私の聞き方がおかしいのかせっかっく返信していただいたのにこれだというような返信がいただけないです・・・。
以下のスレッドの書き込みにあるように
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011070/SortID=6337511/
省電力機能のEISTを有効にしていると
E6600だと6倍から9倍で負荷に応じて倍率が変化します。
9倍固定にしたい場合は,BIOSでEISTを無効にしましょう。
このマザーでは、EISTを無効にしても9倍固定になりません。
どなたかこのマザーを使用している方で固定になっている方はいるでしょうか、いないのであればこのマザーでは固定にできない仕様と思うしかないのですが、、、
書込番号:7269991
コントロールパネルの
電源管理項目が
最小なってる可能性があります
それを最大に変更してもだめですか?
BIOS設定だけでは効果ありません
OSに関連します
書込番号:7270036
そこはチェック済みです。
常にオン になっています。
OSはWinXP Pro SP2です。
書込番号:7270053
C1Eも関わっていますので、EISTを無効化しても定格動作周波数にならない場合はC1Eも無効化する必要があります。
ASUSやギガ等のマザーであればC1Eの設定項も当然のように備わっています。
が、インテルマザーの場合、エクストリームシリーズに位置するマザーならば他社マザーと同程度の設定項を備えていますが、その他のシリーズだとかなり簡略化されていて、項が無い場合があります。
DG965WHMKRはメディアシリーズに位置するマザーです。
同じ965系に属するチップセットでも、P965採用のDP965LTはMaintenanceメニュー内にC1Eの設定があります。
Maintenanceメニューに入るには、マザー上のジャンパの差し替えが必要。
61ページに解説があります。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/dg965wh/D42078-001J.pdf
ジャンパを差し替えて起動し、PCを起動。
Maintenanceメニュー内にC1Eの有効/無効を設定する項が無い場合は、C1E無効化は諦めてください。
http://www.dosv.jp/feature/0710/11.htm
書込番号:7270316
movemenさん、アドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
確認してみましたが、MaintenanceメニューにC1Eの設定はありませんでした・・・。
C1E無効化はできない可能性が高くなりましたが、明日インテルのサポートに電話で聞いてみます。
書込番号:7271667
キーワード「C1E EIST」で過去ログを検索したら↓が出て来たんですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405312822/SortID=6639923/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=C1E+EIST&LQ=C1E+EIST
書込番号:7274919
K1-xwさん、アドバイスありがとうございます。
ご紹介いただいたソフトで固定クロックにできました。
感謝いたします。
書込番号:7275480
解決して何よりです。
以前インテルマザーの板で読んだ記憶があったので検索してみました。
書込番号:7278012
このマザーボードでUMAXのメモリ(DDR2 PC2-6400)を使用しているのですが、CPU-Z(Ver 1.42)の「Memory」のところで「General」のTypeとSizeのみしか表示されず、TimingsやChannels#が表示されません(SPDは表示されます)。
CPU-Z(Ver 1.35)だとChannels#とTimingsの一部は表示されるのですが、Cycle timeが31clocksとなっており、正しい値ではないようです。
EVRESTも以前試したのですが、同様に表示されませんでした。
このマザーボードでメモリの実動周波数等を確認する方法がありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
注記が無いので、G0対応はまだかも。
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/dg965wh/sb/CS-026598.htm
最終リリースが1687で 5/10/2007。
http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=2375&OSFullName=OS+Independent&lang=eng&strOSs=38&submit=Go%21
1687でPentium Dual-Coreに対応しています。
実はこのバージョンで既にG0にも対応している可能性「も」あります。
ですが、対応していても、正式公表前のCPUをリストに入れる事は出来ない。
リストの更新が遅れているか、実際まだ未対応なのか…
いずれにせよ、「実は既に対応」ならば近いうちに更新されるでしょうし、まだ非対応ならば新BIOSが公開されると思われます。
Q6600はG0でもFSBは1066MHzで変わっていませんから、マザーの仕様として対応は可能。
(FSB1333MHzは対応不可と思われます。チップセットがG965ですから)
書込番号:6563265
返信ありがとうございます。今のところは様子見をしたほうがよさそうですね。とりあえず来週の祝日くらいまで待とうと思います。
ところで、Q6600を買おうとしたときに、在庫切れで入荷しないという店は現れるのでしょうか。どこかのサイトで見たのですが、上半期と下半期の出荷量はほぼ変わらないそうなので。
書込番号:6563632
在庫に関しては心配しなくても良いと思います。
値下げによってQ6600人気が高まりましたから、一時的に品薄になる事が予想されますが、晩夏頃には落ち着くと思う。
QX6700はディスコンになり、Q6700に代わるようです。
書込番号:6563665
今はB3が半分ぐらいありますが、G0もそれなりに出回っているので大丈夫でしょう。
書込番号:6564075
何度も回答ありがとうございます。ためしに店に行ったところ、在庫は豊富にあったので安心しました。
そして、インテルのこのマザーの公式サイトを調べてみたところ、BIOSやサイトも更新されていませんでした。
もしかして、今の状態ですでにG0に対応しているということでしょうか?
書込番号:6574121
インテルは、自分の所のプロセッサなのに、いつもマザーベンダよりも対応が遅いです。
半月〜一ヶ月位待ってください。
この辺の対応の悪さと反比例して、サポートの返事はマザーベンダ(とその代理店)よりも早いです。
対応状態、サポートに問い合わせてみては?
http://www.intel.com/jp/support/services/index.htm
書込番号:6574131
INTELマザーのVAIO-RmasterでもG0は動いたみたいですね。
結構BIOS未対応でもいけるのかな?
書込番号:6576232
AAコード306は
1713以上のBIOSであれば
Q6600 G0認識します
対応はかなり遅れていますねぇ
すでに変えたかなぁ??
書込番号:7153955
去年買ったマザーボードですが
今年6月頃
Q6600 B3は使えないとあきらめたのですが
久しぶりにインテルのHPを覗いてみたら
AAナンバー303から307はB3対応
AAナンバーALL G0対応
BIOS171以上上げないと対応できないそうです
つまり
BIOS1713以上
AAナンバー302
の組み合わせで
Q6600 G0対応できるということですね?
ここをみるとQ6600に関してはビックリマークがついてますが、SLACR(G0)に関しては1713でALLとなってますのでこのBIOSで対応しているようです。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=dg965wh
B3に関してはマザーボードのrevisionで異なるようですね。
G0が動いてB3が動かないものがあるということでしょうか。
書込番号:7149437
回答どうもです
マザーボードのrevisionで異なるのですが、
去年買ったという時期もあって、こちらの
AAナンバーが302なので
新G0が動いて旧B3が動かないものがあるのは
不安です。
AAナンバー304から307に対しては
新G0が動いて旧B3も動くのは???
どこかのリビションで回路変更なのか
思いっきりG0 Q6600購入に踏み切れないのです
書込番号:7149505
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
