このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年5月1日 10:42 | |
| 1 | 6 | 2009年7月6日 12:28 | |
| 0 | 6 | 2008年9月16日 10:39 | |
| 3 | 11 | 2008年2月20日 11:56 | |
| 0 | 2 | 2008年1月26日 21:40 | |
| 0 | 4 | 2008年1月4日 06:53 |
DG33TLM + Q6600 + メモリ2GB + IW-BK623/300 + Vista 32bit で使っています。
BenQのG2400Wを買って、オンボードのVGAからつなげているのですが、1920x1200解像度で表示させていると、何かの拍子で画面がフリーズします。「何かの拍子」とは、省電力で画面がオフになるとか、Google Earth で 3D に負荷をかけているときとか、普通に作業しているときとか (Aero がオンになっているので 3D 機能を使っているのかもしれませんが) です。マウスポインタも一切動かなくなりますが、キー入力にHDDが反応する様子などを見ると、画面以外は生きているようです。
リセットすると、Vistaが「Intel Graphics Driver の問題」と教えてくれるのですが、ドライバやBIOSを最新にしても解決しません。DVI接続、RGB接続、両方試しましたが同様です。ただ、1600x1200 にするとまったく起こりません。
せっかくのワイドモニタなのに1600x1200で使うのは悲しいです。同様の症状の方はいらっしゃらないでしょうか。また、解決策、調査方法など、なんでもいいのでアドバイスください。
それと、DVIケーブルで接続しても、HDCPがオンにならず、Blu-rayが再生できません。いまはRGBで接続してしのいでいますが、地上デジタルが解禁になる前になんとか直しておきたいと思っています。モニタもマザーボードもHDCP対応でHDCPが使えないというのはどういう理由があるのでしょうか。ご存知の方、教えていただけたらと思います。
すみませんが、よろしくお願いします。
はじめまして
「intel graphics 1920x1200」の検索でHITしました。
私も似た症状で苦しんでおります。
スペックはこんな感じです。
3日ほど前に、ドスパラで500店舗記念価格のものを購入しました。
OS
XP SP3
CPU
インテル® Core™ i3-530 プロセッサー
(デュアルコア, 2.93GHz, 4MB L3キャッシュ,
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)
メモリ
2GB PC3-10600(DDR3-SDRAM, 2GB)
マザーボード
インテル® H55 Express チップセット 搭載 マイクロATX マザーボード
ディスプレイアダプタ
(ビデオカード) インテル® HD グラフィックス
モニター
MITUBISHI MDT242
私の症状を説明いたします。
寿限無寿限無さん同様に 19200x1200 にすると画面が真っ黒になったり、
画面の横にラインやノイズが出たりします。
画面以外は問題なくキーボード操作などは受け付けています。
デュアルディスプレイをしていますが、もうひとつのモニターは動いています。
その症状の出るタイミングですが、
1、モニターに解像度を 1920x1200 に設定して適用ボタンを押すと出る
2、動画を見ているとじわじわと青色がつぶれてくる。
3、意味もなく急に、ノイズや画面が真っ黒になる。
4、上記3つは、常に起こる症状ではなく、まったく問題なく使える場合もある。
(再現性がない)
こんな感じです。
もちろん、ほかの解像度では上記の症状はでません。
上記の内容をや、寿限無寿限無さん の症状を見ると
「Intel Graphics Driver」がどう考えてもあやしいです。
私たち以外には発生していないのでしょうか?
初期不良なのか?
intel graphics media accelerator の設定で回避できればよいのですが、
私も解決策を懇願しています。
何か情報がありしだい、また連絡いたします。
書込番号:11303521
PCIスロットにボード挿すと電源が上がらず、
購入店に持って行き様子を見てもらうと、
@同型のボードでも同じ症状が出た
APCIスロットに挿すボードを変えても同じ現象が起こる
B他のスロット(PCI Express×1と×16)にボード挿したら問題なく起動した
これって、生産時期とかでダメなパターン!?
intelに修理出してみてもダメなパターンなんですかね・・・(;へ;)
自分はPCIスロットにバッファローの無線LANボード挿してるんですが、
同じような使い方してるって方、いらっしゃいますか!?
言京さん こんにちは。 挿されたPCIカードのメーカー名/型番は?
書込番号:9806533
どうもこんにちわ。
BUFFALOの「WLI-PCI-G144N」です。
これを選んだ理由としては既存の親機が「WZR-AGL300NH」で、
他の箱にも同じLANボードを使っているので選択しました。
購入店ではPCIスロットに挿せるグラフィックボードやサウンドカードを挿して
テストしてくれたみたいですが、現象が起きるとの事でした・・・
[子機]
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-pci-g144n/
[親機]
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
書込番号:9806575
WLI-PCI-G144NとDG33TLMの組み合わせに何か不都合あるのかなー
DG33TLMは対応情報に合致しているようだけど。
購入店でも同様な現象が再現できたのなら交換などの手を打ってくれないのでしょうか?
書込番号:9809863
どうも、お疲れ様です。
相性って線も考えて自宅のサウンドボード挿してもダメで、
購入店に持っていったら同じような方法で他のボードを挿してもダメだと断定・・・
同型で展示で外に出してるボードに同じようなことをやってみたらうまく上がらなかったとの話もされたんです。
っで、店員は「
@無線ランをUSBですることにすればPCIスロットは使わないので問題を回避
A別ボード(今回のものとは違う物)を購入していただく事で問題を回避」
っという2点を挙げてきました。
・・・これって根本的な解決方法ではないのでちょっと待ってくださいっと伝えて
ここでの情報集めとIntelへの問い合わせ、ネットで情報集めをしているところです(Intelは回答待ち、ネット上には有力な情報が見つかっていない)。
店側は商品の交換はしたくないみたいで、購入から1週間以内なら初期不良で対応もできたかもっては言われたのですが、おそらく現品交換になっても問題解決出来ない気がしている今日この頃です・・・
書込番号:9809941
PCIは5Vか3.3Vですよね。電源ユニットからダイレクトに
供給されると思うんですが、何か障害を起こすとすると、
(1)電源ユニットのパワー不足・・・考えにくい。
(2)マザーの電源経路に異常な抵抗分がある。
電源が悪いってことないですよね。
じゃなければマザーの不良。コネクタが異常という可能性も
ありえますが。聞いたことがない不良です。
他の同型ボードでも出たということはインテルが起こした
ドカ不良の流出でしょうか。
書込番号:9810527
どうもZUULさん
(1)電源ユニットのパワー不足
→ 最初は疑って350Wを550W上げる形で試してみましたが、
結果は同じだったため電源容量の線は消しました。
→ その辺りは正直詳しく見れないのでIntelに展開中です。
購入店の定員もそこまで詳しくは見れず、あまりいけてない回答をして来ました…
とりあえず、Intelサイドの展開した分が帰ってきたら、またUPします。
けど…ボードの回路関係ならば同時期に生産したような製品だったり、
部品で問題が出ててもいいものなんですが…(^^;
書込番号:9812059
このマザーを先日中古で購入したのですが下に書いている構成で
XPをクリーンインストール初期段階のマザーボードなどのデバイスを全て認識した直後で
必ずブルースクリーンになって再起動してしまいます。
ブルースクリーンの文章の中には、「ハードディスクダメージ」と言う言葉が見られます。
これはHDDが原因なのでしょうか?
また、このマザーの場合インストール途中に付属のFDDドライバーを入れないと
S−ATAを認識してくれないのでしょうか?
今FDDドライブがない為、試していない為確認できてませんでした。
ちなみに、以前使用していたマザーで使っていたHDDを
フォーマットせずに、そのままこのマザーに使用しているので
以前の構成のXPがデスクップ画面まで立ちがるのは確認できましたのでHDDは問題なさそうなんですが・・・
後は、中古なのでmザーに問題ありなのでしょうか?
インストール途中でこのような減少は初めてだったので、困っていますので
分かる方いましたら、宜しくお願いします。
現在の構成
CPU:セレロン デュアル1.6Ghz
メモリ:セチュリーチップ製のDDR2−667/1GBx2
VGA:Radeon HD3450
HDD:S−ATA2(WDー500GB/16MB)
こんにちは、ぎがばいとくんさん
XPでは、S-ATAのHDDにOSをインストールする前にF6のドライバをインストールする必要があります。(もしくは、BIOSでHDDの設定をIDE互換に変更する)
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imsm/index.htm
書込番号:8341405
早速の回答有難うございます。
やはり、AHCIドライバーが入っていないのが原因でしょうか?
最近のマザーボードではほとんど、このドライバー入れずにインストール出来ていたので
このマザーもいらないかと思っていましたが、FDDも購入し一度試してみます。
書込番号:8341447
再度自分で調べてみると、G33系統のマザーボードはAHCIを標準でサポートしていないようでした。
なので、結果として空気抜きさんの回答の通り、AHCIドライバーを入れないと駄目なようです。
今までは、標準で対応しているものを偶然にも選んで使っていて特に問題なくインストールできていたようです。
なんか、初歩的な質問でお手数お掛けしました。
書込番号:8341484
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/dg33tl/xpinstallissue.htm
書込番号:8341910
movemenさん
回答有難うございます。
まさにこのブルースクリーンでしたw
自分の中では過去に数十回もOSのインストールしてるので、説明書読まないで大丈夫と甘い考えでしたが
これからはどんな製品でもまず説明書を読んでからインストールしたいと思います。
まだ、仕事場なので帰宅後再度インストールしてみたいと思います。
大変参考になる回答有難うございました。
書込番号:8342064
結局追加でUSBフロッピーを使って、XPをインストールすることで問題解決しました.
2000円だけですが、ちょっと余計な出費が出てしまって損した気分でした。
でも、このマザーは標準で、光デジタルやDVI端子がついていているので
まぁまぁ、満足はしております。
書込番号:8358725
オンボードのLANがデバイスマネージャーでは認識して正常なのですが
当方、プロバイダはeo光を使用しておりますが、
接続ツールではLANが認識されずにこまっております。
LANケーブルを刺しただけでも一瞬固まるような不安定な
状態になります。
現在はUSBタイプで接続しております。
PC詳細
CPU:E6600
マザボ:DG33TL
メモリ:PULSAR DDR-2−2G-800*2
HDD:HDT725032VLA360+HDP725050GLA360
VGA:EN8600GT SILENT/HTDP/256M
BIOS:DPP3510J.86A.0372.2008.0129.0418
ケース:P150
BIOSを最新にアップデートしCOMSクリアとLANドライバも
入れなおしたのですが
なにも変わらずじまいでした。
すいません記入忘れです。
現在のLANドライバは
Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection#2
となっております。
OSはWindows Vista Home Premiumを使用しております。
OSのクリーンインストールもしましたが
かわらずでした。
どうかお力添えよろしくお願いします。
書込番号:7391146
eo光に接続ツールなんてものはなかったはずだけど。フレッツ接続ツールだったらeoでは使えない。
http://eonet.jp/home/net/connect/guide/pc.html
↑の接続図を参考にルーター買うかレンタルして、接続ツールとやらをアンインストール。
書込番号:7391196
ヒサローさん こんにちは。
PC側の問題か?、それともeo側の問題か?わかりませんが
とりあえず接続設定ツールは最新版ですか?
http://support.eonet.jp/news_article.php?id=127
参考ですが、eoは以前からLAN(NIC)の相性等が指摘されています。
(ルータ等も・・・)
定かではないですが
どうもeo局内のサーバーが原因じゃないか?・・・みたいなことを聞いたことがあります。
案外ルータや増設のLANボード(NIC)を使うと解決することもありますね。
書込番号:7391255
Hippo-cratesさん
eo光にはeo接続ツールなるものがございます。
無線か有線ルーターも考えてみたいと思います。
情報ありがとうございます。
SHIROUTO_SHIKOUさん
現在eo接続ツールは最新のものを使っております。
以前は使用できていまして、今回急に接続できなくなりました。
eoサポートに問い合わせたのですがLANを認識していない
と言われました。
>ルータ等も・・・)
>定かではないですが
>どうもeo局内のサーバーが原因じゃないか?・・・みたいなことを聞いたこと >があります。
このようなこともあるのですね。
1度ルーターかLANボードを購入して試してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうがとうございます。
書込番号:7391442
ヒサローさん こんにちは。
オンボードLANの物理的な故障ではないんですね?
(例えばネット接続せずに、他のPCとLAN接続して問題ない?)
以前バッファローのルータで、今まで使いていたのに急に接続出来なくなる現象が
出たことがあるようです。
(すべての顧客ではないようです)
その時の対応は、ルータのファームウェアをバッファローが更新したようですね。
(eo側のサーバーの設定を変更したのが原因?)
書込番号:7391560
SHIROUTO_SHIKOUさん
度々返信ありがとうございます。
オンボードのLANですが当方PC1台しかないため、
デバイスマネージャのみの確認になりますが
「このデバイスは正常に動作しています。」と
なっています。
ですので自身では正常と思っています。
ルーターはやはり必要ない環境ですので
LANボードを購入してみようと思います。
やはりeo側にもなんらかあるかもしれませんねぇ。
書込番号:7391736
ヒサローさん、こんにちは
LANボードを購入される前にリンク速度を変更してみてください。
ネットワークアダプタのプロパティの「詳細設定」に
リンク速度の項目があるはずです。
デフォルトでは「自動検出」(又はAUTO)になっていると思いますので
「100Mbbs/Full」へ変更してみてください。
ダメ元で試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:7393784
たまもっこりさん
返信ありがとうがざいます。
リンク速度にかんしましては何度か試して
みましたが、
一向に変わりがありませんでした。
書込番号:7399388
結果報告。
いろいろと試してみました。
まず第一に有線ルーター(IODATA NP-BBRL)を導入してみましたが
結果は変わらず認識せずでした。
次にLANボードですが、現在PCIexpressしか
空いてないためにPCIexpressのLANボードの
増設しました。
BIOSのオンボードLANを切って試して見たところ
結果は成功!!!致しました。
しかし・・・
ネットワークの負荷か理由は不明ですがブルースクリーンに
陥ってしまいました。
電源は電源電卓で調べましたが
まだ大丈夫そう
熱がいけないのかも知れません。
結局USBタイプをする羽目になっています
これはマザーボードの交換したほうがいいのでしょうか?
書込番号:7410611
ヒサローさん こんにちは。
>しかし・・・
陥ってしまいました。
電源は電源電卓で調べましたが
まだ大丈夫そう
熱がいけないのかも知れません。
時期的に、熱問題はあまり考えぬくいかもしれませんね。
他のPCをお持ちですか?
もしその場合、特に問題ないですか?。
マザー交換で、新たにコストがかかるのなら、とりあえずUSBで接続しておいても
いいかもしれません。
書込番号:7411374
SHIROUTO_SHIKOUさん
マザーボードの買い替えですと
痛い出費&労力を考えますと
USBのLANのまま過ごそうと思います
書込番号:7420066
購入時から一番初期のBIOS 0216で使用していたため、
1月21日にリリースされたBIOS 0345に更新したのですが、
スリープ状態から復帰する際に電源が入りCPUファンも回転するのですが、
HDDは動作しておらず、モニターにも何も出力されない状態になりました。
その後、マザーのジャンパーピンをConfigureモード側に変更して、
一旦メンテナンスメニューを表示してから再度起動することで、
復帰できることを確認したのですが、何度やってもスリープ状態からの復帰ができず、
その2日後の1月23日に更に新しいBIOS 0348がリリースされたので
てっきりこの症状のバグが修正されたものと思い更新しましたが結果は同じでした。
現在は12月6日リリースの0326に戻し、正常に動作しているので問題はないのですが、
このような状態になったのが私だけなのか?他の方も同じ様に不具合が起こるのか?
何か情報がございましたらお聞かせください。宜しくお願いします。
最新のBIOSがベストとはかぎりません。
PCの構成がわかりませんので、これ以上アドバイスは出来ません。
書込番号:7297841
きらきらアフロさん、早速のレスありがとうございます。
BIOS更新の不具合にパソコンの構成はほぼ無関係と思い記載していませんでした。
CPU:Core2 Duo E6850
M/B:Intel DG33TLM
RAM:DDR2 PC2-6400 1GB×4
光学:PIONEER DVR-212D
HDD:HITACHI HDS725050KLA360 500GB×2 (RAID0)
VGA:オンボード
電源:Zumax ZU-400W
はい心得ております。ただ2回続けてリリースされたBIOSで同一の不具合という点が気になりましたので、
当方だけの不具合なのか他の方も同じ症状で困っておられるのかが知りたいです。
書込番号:7298013
ASUS P5VD2-MXでVISTAがうまく動かなかったので、年末年始の休みの間に
このボードに乗り換えました。休暇中にバックアップを取りながら、OSは
じめ、いろんなソフトをインストールしてやっと元の状態まで戻してきました。
そこで、ふと思ったのですが、これまで使っていたビデオカード(ASUS
EN7600GS SILENT/HTD/256M)も引き続き挿してるんですが、これって役にたって
るんでしょうか?
ちなみにWindosエクスペリエンスでは
グラフィックス:4.6
ゲーム用グラフィックス:4.3
(CPU=E6750、メモリ=2G)です。
グラフィックスカードを挿さずにお使いの方の状態はいかがなもんでしょうか。
特に役に立っていないのであれば、もう一つのパソコンのために役立てたいと
思っています。
どうぞよろしくお願いします。
手持ちのビデオカードがあるなら
オンボードビデオと追加カードの
比較ができましたね。
性能は違いますか?
書込番号:7198926
それが、恥ずかしながら、何も考えずに以前から使っていた
追加のカードを、挿してセットアップを開始したものですから、
オンボードの実力がわからないのです...(^^;
E6400を載せたASUS P5VD2-MXを古い別のパソコンに載せ替えて
こちらのパソコンには、新規にDG33TLMにE6750を載せてセット
アップと、正月休みに2台のパソコンをいじったものですから、
結構、疲れはてて、明日から仕事というのに、グラフィック
カードを外して再度、いろいろと検証してみる、心の余裕が無く
なってしまったので、今回このような質問になりました。
どうもすみません。m(__)m
【年末の状態】
○パソコンA
asus P5Vd2-MX
core2Duo E6400
asus EN7600GS
VISTA
●パソコンB
P5S800-VM
Cerelon D 336(2.8GHz)
ビデオカードなし
XP
【今の状態】
○パソコンA
DG33TLM(新)
core2Duo E6750(新)
asus EN7600GS
VISTA
●パソコンB
asus P5Vd2-MX
core2Duo E6400
ビデオカードなし
XP
書込番号:7199325
オンボードビデオはBIOSのセッティングと
添付CDのドライバで動かせますが、
7600GSカードを装着済みならそのままで
よろしいかと。
インテルの内蔵ビデオが良くなったといっても、
所詮オンボードビデオはビデオカードには勝てないと
いうのが巷の評価です。
書込番号:7199405
ZUULさん
どうもありがとうございます。
アドバイス通り、せっかく、挿してあるものですから引き続き
使ってみることにしたいと思います。
書込番号:7200709
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
