このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月20日 19:32 | |
| 5 | 10 | 2008年6月5日 13:46 | |
| 0 | 9 | 2007年12月27日 12:54 | |
| 0 | 0 | 2007年11月28日 09:28 | |
| 0 | 3 | 2007年11月27日 00:33 | |
| 0 | 0 | 2007年11月8日 12:23 |
販売されているパッケージ未開封の状態で、搭載されているBIOSの
バージョンは外観上何処かに表示はなされているのでしょうか。
E8xxxを乗せたいので最新のBIOSが対応となりますが、店頭品を見て
判断が付くのかどうかが疑問でして。
インテルマザーの場合は、確か箱のラベルの「AAナンバー」で判断可能だったと思う。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-009009.htm
AAナンバーを確認し、Specification updatesの5ページの情報と照合です。
(て、言うか、公開されている情報では、D79951-405、D79951-406。共に、BIOSバージョンは0216。E8xxxには非対応。それ以降のリビジョンが出回っているのか?出回っているとしても、それらのBIOSバージョンは不明)
http://www.intel.com/products/motherboard/DG33BU/spec_update.pdf
書込番号:7414451
>>movemenさん
店に確認した所、-407という表記でした。
BIOSバージョンは判らないとのことでしたが、恐らくE6x50対応の0267かな?と推測します。
とりあえず初期BIOSでも動くceleron420で環境を整えて、BIOSをアップしようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:7421684
残念ながらサウスがICH-9だからAHCI非対応です。
書込番号:7275145
ICH-9Rのように最後にRが付くものが可能です。
ICH-8みたいに裏技でできるものもありますが。
書込番号:7281774
私の環境では利用できてますよ。ICH9DHだからですかね。
WindowsVistaなら特に何もせずに使えるそうですが、私はXPですのでドライバのインストールは面倒でした。
XPでのAHCIモード利用はネット上の情報を参考にしたのですがドライバを取り出すのに利用するインストーラーのバージョンが違っても上手くいかない事があったのでオススメはしません。情報自体は検索すれば色々でてくると思います。もしかすると半年前に私がやったのよりも簡単な方法があるかもしれませんし。
書込番号:7292380
>元マザボメーカー社員(笑)さん
間違ってます。
>yatyahさん
RAIDと勘違いしてませんか?
AHCIは利用可能です。BIOSの設定ではデフォルトでONになってます。
Vistaは標準でドライバ持ってるので不要。
XPの場合Intelのサイトから。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imsm/index.htm
書込番号:7299693
http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/31697202.pdf
↑これのP54の表1-4
ICH9 Base AHCI No(Note 4)
NOTES:
4. ICH9 Base provides hardware support for AHCI functionality when enabled by appropriate system configuration and software driver.
「appropriate system configuration」って何だろう?
書込番号:7301035
まんぐさん、ご指摘ありがとうございます。
私も大して詳しくはありませんが基本的にRAIDが可能なICHだとAHCIも可能だと理解していましたが間違えていたでしょうか。
あとRがついてるとできると言うのは正確ではありませんね。
R以外でも後ろにアルファベットがついてるものは可能ということでしょうか。
間違えているようでしたらご指摘願います。
書込番号:7303905
短文ならまだしも英語長文を読む力がないので「多分」ですが、
RAID可能→AHCIも可能 正解
AHCI可能→RAID可能 そうとは限らない
実際、無印ICH9のマザーでAHCI可能としているマザーがありますね。
(GA-P35-DS3L)
同じICH9でもP5KにはAHCIの記述(主にBIOSでSATA AHCI Modeがあるかどうか)
は無いようです。
書込番号:7304148
皆さん、色々とありがとうございました。
結局、新規インストール時にFDDからドライバーを取り込む事は出来ませんでした。
しかし、スパウダスキーさんの書き込みを参考にしてネット検索しまくって
IDEモードでXPをインストールした後にデバイスマネージャーからドライバーを
強制書き替えという裏技でAHCIモード確立できました。
かなり悩んだ割には、速さ的な体感無いので・・・!?ですが
でも、とりあえず解決できて嬉しいです!!
書込番号:7318457
普通にF6でフロッピーから読み込みできましたよ。
ドライバの選択では『ICH9 AHCI』を選んで問題ありませんでした。
おそらく、ドライバ作成用のexeをそのままFDに書き込んだのでは?
書込番号:7368037
BIOSを最新BIOSに更新して、ペカッとGoGoさんと全く同じ方法、
最新BIOSにアップデートして『ICH9 AHCI』を選択してXPを再インストールすると、以前できなかったのに今回は順調にインストールできました。
書込番号:7899946
SATAのHDDを外付けで複数台の増設を考えています。
eSATAで接続したいのですが、このM/BのSATAはポートマルチプライヤに
対応しているのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
内臓機器用のSATAと外部機器接続用のeSATAポートは規格が違います。
コネクター変換だけでは使えません。
別途内蔵カードを増設する必要があるのではないでしょうか?
って、もう見てないかな。
書込番号:7091283
マザーボードのSATAとeSATAはそのまま繋げないのですね。
内部のSATA端子からブラケットでeSATAに変換するものがありますが
それを使ってもできないのでしょうか?
書込番号:7093409
インテルにはあまり詳しくないのですが、基本的に
「eSATA」と書いてない限りマルチポートプライヤーには
対応していません。
インテルの板なら、赤いSATAコネクターがeSATAのはずです。
書込番号:7097529
このマザーはICH9RじゃなくてICH9DHですね。
書込番号:7098396
このM/BはICH9DHみたいですね。
ICH9DHはポートマルチプライヤに対応しているはずなんですが
どうでしょうか?
あと、内蔵用SATAとeSATAは変換用コネクタで繋げるらしいんですが・・・
確かなところはどうなんでしょうか??
書込番号:7103025
Web上では対応しているという情報としていないという情報が錯綜していますね。
インテルのデータシートを見ると、RAID DisableではPort Multiplier N/Aとなっています。
しかし、これは設定でRAIDを無効にした場合のことを言っているのか、ICH自体がRAIDをサポートしないものについていっているのかはっきりしません。
ただ一ついえるのは、eSATAのポートマルチプライヤ機能の互換性については過度に信用しないほうがよさそうだということです。
以下ポートマルチプライヤ対応の二製品の例を挙げます。
http://www.ratocsystems.com/products/taiou/pc/esatadevice.html
http://www.driver.novac.co.jp/driver/hs372s/hs372s_faq.htm
NOVAC製品で、唯一動作確認のとれている他社製品であるJMB363チップを搭載しているP5Bは、RATOCの製品で使用できないことになっています。
この例を考えると、ポートマルチプライヤ機能を活用するなら、まだ相性問題があることを考えて、実績のある組み合わせで使うべきだといえるでしょう。
このマザーでポートマルチプライヤを使った実績は、少なくとも私が検索した範囲では皆無です。
ポートマルチプライヤ接続を行うのなら、内蔵ポートの外出しではなく実績のあるeSATAボードの増設で対処することをお勧めします。
書込番号:7105868
私もこのM/Bでポートマルチプライヤできるか検索しまくりましたが
NGともOKとも結果は出ませんでした。
INTELのサポートにメールしましたが、おそらく答えてはくれない悪寒・・
いっそのこと人柱になろうかと思い始めています。
書込番号:7112911
INTELのサポートに問い合わせたところ、
「DG33BUは仕様的にポートマルチプライヤ機能に対応しておりません。」
との回答でした。
BIOSのバージョンアップで対応する予定、可能性があるか再度聞いてみようと
思います。
書込番号:7168788
下記の11/16発効のドライバーのバージョンアップを実行したところ、ディスプレイの
解像度が800×600に設定され、それ以上の解像度に設定しても、PCを再起動すると
元の800×600になってしまいます。
これは異常なのでしょうか?それともドライバの設定が悪いのでしょうか?
↓↓↓バージョンUPしたドライバ↓↓↓
Driver version 14.32.0.4885 for Intel® Desktop Boards with the Intel® Graphics Media Accelerator
不具合かどうかわかりませんが、とりあえず元に戻すのでしたら
ドライバーのロールバックかシステムの復元試されたら。
書込番号:7033896
takataka0218さん こんばんは。 下記だと思いますがOSは合ってますか?
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2780&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go%21
Drivers
Title Ver.# 14.32.0.4885 Date 11/16/2007
2. Video: Intel Graphics Media Accelerator Driver (17777KB) 14.32.0.4885 11/16/2007
OS:Windows XP Home Edition, Windows* XP Media Center Edition, Windows XPProfessional
書込番号:7033981
ドライバをひとつ前のバージョンに戻したら直りました。
OSはINTELの対応リストにあったXP HOME EDITION何ですけどね〜
INTELのバグのような気が・・・
書込番号:7034871
システムスタンバイがうまく動作しないようで、ハードディスクが回り続けます。
構成は以下です。クロックアップ等はしていません。
CPU Intel Core 2 Duo E4400 (2.00GHz/Dual)
OS Windows XP Pr SP2
ケース AOpen H360C-300WT2
グラボ AOpen Aeolus F85GT-DLP256X(PCIe)
HDD HGST HDS721616PLA380(SATA)
DVD LG電子 GSA-H62N WH(SATA)
Biosバージョン 0297 2007/10/23(最新)
デバイスマネージャーでみると、ACPIでインストールされています。
HDDはAHCIではなく、IDEモードでインストール。
Bios Power メニューはデフォルトのままです。
After Power Failure; Stay Off
Wake on LAN from S5; Stay Off
ACPI Suspend State; S3 State
EIST; Enable
Wake system from S5 Disable
INF アップデート・ユーティリティー
8.3.1.1009 2007/09/24 適用済み
インテル チップセット・ソフトウェア・インストレーション・ユーティリティー
8.4.0.1016 2007/08/29 適用済み
Management Engine Interface Driver
3.0.30.1086 2007/06/25 適用済み
インテル デスクトップ・ユーティリティー
v3.0.14.19 インストール済み
現象
「電源オプションでハードディスクの電源を切る」を何分にしてもハードディスクは回り続けます。
「モニタの電源を切る」は正しく切れます。「システムスタンバイ」も時間設定どおりには動きません。
しかし、本体 PowerSwitch Onでのスタンバイは正しく動きます。(CPUファン、HDD回転停止)
ただし、マウスを動かすか、キーボードを打つと解除されます。
デバイスマネージャーのマウス、キーボードのプロパティに「電源の管理」タブが出てこないため、この現象の解除も行えません。
グラボを疑い、(外すのが面倒なので)Biosで内蔵、PCIeの切り替えで起動してみましたが、変化はありませんでした。XPインストール時は、どちらでインストールを完了したかはよく覚えていません。
ハードディスクが回り続けて50度前後tと高温で心臓によくありません。
正しくシステムスタンバイでき、「電源の管理」タブを復活させるにはどうしたらよいでしょうか?
既にアプリも多数インストールしてしまった後に気がついた為、再インストールをしないでできれば改善したいです。
マザーボード
